11-IPv4路由命令
本章节下载 (451.49 KB)
1.1.1 delete static-routes all
1.1.3 ip route-static default-preference
2.1.17 rip authentication-mode
2.1.29 validate-source-address
3.1.11 display ospf asbr-summary
3.1.13 display ospf cumulative
3.1.19 display ospf peer statistics
3.1.20 display ospf request-queue
3.1.21 display ospf retrans-queue
3.1.24 enable link-local-signaling
3.1.26 enable out-of-band-resynchronization
3.1.32 graceful-restart interval
3.1.37 lsa-generation-interval
3.1.43 opaque-capability enable
3.1.45 ospf authentication-mode
3.1.58 reset ospf redistribution
3.1.61 snmp-agent trap enable ospf
& 说明:
本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
无
【描述】
delete static-routes all命令用来删除所有静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
相关配置可参考命令display ip routing-table和ip route-static。
# 删除所有静态路由。
[Sysname] delete static-routes all
This will erase all ipv4 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes
Are you sure?[Y/N]:Y
ip route-static dest-address { mask | mask-length } { next-hop-address [ track track-entry-number ] | interface-type interface-number [ next-hop-address ] } [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
undo ip route-static dest-address { mask | mask-length } [ next-hop-address | interface-type interface-number [ next-hop-address ] ] [ preference preference-value ]
dest-address:静态路由的目的IP地址,点分十进制格式。
mask:IP地址的掩码,点分十进制格式。
mask-length:掩码长度,取值范围为0~32。
next-hop-address:指定路由的下一跳的IP地址,点分十进制格式。
interface-type interface-number:指定静态路由的出接口类型和接口号。如果出接口是广播类型接口(如VLAN接口等),则必须指定下一跳地址。
preference preference-value :指定静态路由的优先级,取值范围1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由,以便在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。关于路由策略的详细信息,请参见“路由策略配置”。
可在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制,取值范围为1~4294967295,缺省值为0。
description description-text:设置的静态路由描述信息,取值范围为1~60个字符。除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
track track-entry-number:将静态路由与Track项相关联,track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。
【描述】
ip route-static命令用来配置单播静态路由。undo ip route-static命令用来删除单播静态路由配置。
配置单播静态路由时应注意以下几点:
(1) 如果目的IP地址和掩码都为0.0.0.0,配置的路由为缺省路由。如果检查路由表失败,将使用缺省路由进行报文转发。
(2) 对不同的优先级配置,可采用不同的路由管理策略。例如,为同一目的地配置多条路由,如果指定相同的优先级,则实现路由负载分担;如果指定不同的优先级,则实现路由备份。
(3) 配置静态路由时,可根据实际需要指定出接口或下一跳地址,下一跳地址不能为本地接口IP地址,否则路由不会生效。对于支持从网络地址到链路层地址的解析的接口或点到点的接口,可指定出接口或下一跳地址。指定出接口时需要注意:
l 对于NULL0接口,配置了出接口就不再配置下一跳地址。
l 在配置静态路由时,建议不要直接指定广播类型接口作出接口(如VLAN接口等)。因为广播类型的接口,会导致出现多个下一跳,无法唯一确定下一跳。在某些特殊应用中,如果必须指定广播接口(如VLAN接口等),则必须同时指定其对应的下一跳地址。
相关配置可参考命令ip route-static default-preference,display ip routing-table。
& 说明:
l 在配置静态路由时,如果先指定下一跳地址,然后将该地址配置为本地接口(如VLAN接口等)的IP地址,静态路由不会生效。
l 配置静态路由支持Track监测功能,该条静态路由可以是已经创建的,也可以是未创建的。对于已经创建的静态路由,只是将静态路由与Track项关联,并根据Track项的状态来判断静态路由的有效性;对于未创建的静态路由,首先要生成该静态路由,然后将其与Track项关联。
l 需要注意在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
# 配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为2.2.2.2,Tag值为45,描述信息为“for internet & intranet”。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 tag 45 description for internet & intranet
ip route-static default-preference default-preference-value
undo ip route-static default-preference
default-preference-value:静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
【描述】
ip route-static default-preference命令用来配置静态路由的缺省优先级。undo ip route-static default-preference命令用来恢复该缺省优先级为缺省值。
缺省情况下,静态路由的缺省优先级为60。
l 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
l 重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
相关配置可参考命令display ip routing-table,ip route-static。
# 配置静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ip route-static default-preference 120
& 说明:
l 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
l 该系列交换机仅支持RIP单进程。
checkzero
undo checkzero
RIP视图
无
【描述】
checkzero命令用来使能对RIP-1报文的零域进行检查的功能。undo checkzero命令用来关闭零域检查功能。
缺省情况下,对RIP-1报文的零域进行检查的功能处于使能状态。
使能零域检查功能后,零域中包含非零位的RIP-1报文将被拒绝处理。如果用户能确保所有报文都是可信任的,则可以不进行该项检查,以节省CPU处理时间。
# 关闭进程号为100的RIP进程对RIP-1报文的零域检查功能。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] undo checkzero
default cost value
undo default cost
RIP视图
value:引入路由的缺省度量值,取值范围为0~16。
【描述】
default cost命令用来配置引入路由的缺省度量值。undo default cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0。
当使用import-route命令从其它协议引入路由时,如果不指定具体的度量值,则引入路由的度量值为default cost所指定的值。
相关配置可参考命令import-route。
# 设定从其它路由协议引入路由的缺省度量值为3。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] default cost 3
default-route originate cost value
undo default-route originate
RIP视图
value:缺省路由的度量值,取值范围为1~15。
【描述】
default-route originate cost命令用来以指定度量值向RIP邻居发布一条缺省路由。undo default-route originate命令用来取消向RIP邻居发布缺省路由。
缺省情况下,不向RIP邻居发送缺省路由。
& 说明:
配置发布缺省路由的RIP路由器不接收来自RIP邻居的缺省路由。
# 向RIP邻居发布一条度量值为2的缺省路由。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] default-route originate cost 2
# 取消向RIP邻居发布缺省路由。
[Sysname-rip-100] undo default-route originate
display rip [ process-id ]
process-id:RIP进程号,取值范围为1~65535。
【描述】
display rip命令用来显示指定RIP进程的当前运行状态及配置信息。
如果没有指定process-id,则显示所有已配置的RIP进程的信息。
# 显示所有已配置的RIP进程的当前运行状态及配置信息。
<Sysname> display rip
RIP process : 1
RIP version : 1
Preference : 100
Checkzero : Enabled
Default-cost : 0
Summary : Enabled
Hostroutes : Enabled
Maximum number of balanced paths : 1
Update time : 30 sec(s) Timeout time : 180 sec(s)
Suppress time : 120 sec(s) Garbage-collect time : 120 sec(s)
TRIP retransmit time : 5 sec(s)
TRIP response packets retransmit count : 36
Silent interfaces : None
Default routes : Disabled
Verify-source : Enabled
Networks :
192.168.1.0
Configured peers : None
Triggered updates sent : 0
Number of routes changes : 0
Number of replies to queries : 0
表2-1 display rip命令显示信息描述表
RIP process |
RIP进程号 |
RIP version |
RIP版本 |
Preference |
RIP路由优先级 |
Checkzero |
是否使能对RIP-1报文的零域进行检查的功能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭 |
Default-cost |
引入路由的缺省度量值 |
Summary |
路由聚合功能是否使能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭 |
Hostroutes |
是否允许接收主机路由,Enable表示允许,Disabled表示不允许 |
Maximum number of balanced paths |
等价路由的最大数目 |
Update time |
Update定时器的值,单位为秒 |
Timeout time |
Timeout定时器的值,单位为秒 |
Suppress time |
Suppress定时器的值,单位为秒 |
Garbage-collect time |
Garbage-Collect定时器的值,单位为秒 |
TRIP retransmit time |
TRIP重传Update Request、Update Response报文的时间间隔 |
TRIP response packets retransmit count |
TRIP中Update Request、Update Response报文的最大重传次数 |
Silent interfaces |
抑制接口数(这些接口不发送周期更新报文) |
Default routes |
是否向RIP邻居发布一条缺省路由,Enable表示发布,Disabled表示不发布 |
Verify-source |
是否使能对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能,Enable表示已使能,Disabled表示关闭 |
Networks |
使能RIP的网段地址 |
Configured peers |
配置的邻居 |
Triggered updates sent |
发送的触发更新报文数 |
Number of routes changes |
RIP进程改变路由数据库的统计数据 |
Number of replies to queries |
RIP请求的响应报文数 |
display rip process-id database
【描述】
display rip database命令用来显示RIP发布数据库的所有激活路由。这些路由以常规RIP更新报文的形式发送。
# 显示进程号为100的RIP进程发布数据库中的激活路由。
<Sysname> display rip 100 database
10.0.0.0/8, cost 1, ClassfulSumm
10.0.0.0/24, cost 1, nexthop 10.0.0.1, Rip-interface
11.0.0.0/8, cost 1, ClassfulSumm
11.0.0.0/24, cost 1, nexthop 10.0.0.1, Imported
表2-2 display rip database命令显示信息描述表
X.X.X.X/X |
目的地址以及掩码 |
cost |
度量值 |
ClassfulSumm |
表示该条路由是RIP的聚合路由 |
nexthop |
下一跳地址 |
Rip-interface |
从使能RIP协议的接口学来的路由 |
Imported |
表示该条路由是从其它路由协议引入的 |
display rip process-id interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:接口类型和接口号。
【描述】
display rip interface命令用来显示指定RIP进程的接口信息。
如果没有指定interface-type interface-number,则显示指定RIP进程的所有接口信息,否则只显示指定接口的接口信息。
# 显示进程号为1的RIP进程的接口信息。
<Sysname> display rip 1 interface
Interface-name: Vlan-interface1
Address/Mask:192.168.0.154/24 Version:RIPv1
MetricIn:0 MetricIn route policy:Not designated
MetricOut:1 MetricOut route policy:Not designated
Split-horizon/Poison-reverse:on/off Input/Output:on/on
Current packets number/Maximum packets number:10/2000
表2-3 display rip interface命令显示信息描述表
Interface-name |
运行RIP协议的接口的名称 |
Address/Mask |
运行RIP协议的接口的IP地址/掩码 |
Version |
接口上运行的RIP协议的版本 |
MetricIn |
接收路由的附加度量值 |
MetricOut |
发送路由的附加度量值 |
Split-horizon |
是否使能了水平分割(on表示使能,off表示关闭) |
Poison-reverse |
是否使能了毒性逆转(on表示使能,off表示关闭) |
Input/Output |
是否允许接口接收(Input)/发送(Output)RIP报文(on表示允许,off表示不允许) |
Current packets number/Maximum packets number |
显示当前逻辑接口待发送的报文数量和最多可以发送的报文数量 |
display rip process-id route [ statistics | ip-address { mask | mask-length } | peer ip-address ]
statistics:显示路由的统计信息。路由的统计信息包括路由总数目,各个邻居的路由数目。
ip-address { mask | mask-length }:显示目的地址及掩码分别是ip-address { mask | mask-length }的路由信息。
peer ip-address:显示从指定邻居学到的所有路由信息。
【描述】
display rip route命令用来显示指定RIP进程的路由信息,以及与每条路由相关的定时器的值。
# 显示进程号为1的RIP进程所有的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route
Route Flags: R-RIP, T-TRIP
P-Permanent, A-Aging, S-Suppressed, G-Garbage-collect
Peer 21.0.0.23 on Vlan-interface1
Destination/Mask NextHop Cost Tag Flags Sec
56.0.0.0/8 21.0.0.23 1 0 RA 102
34.0.0.0/8 21.0.0.23 1 0 RA 23
Peer 21.0.0.12 on Vlan-interface1
56.0.0.0/8 21.0.0.12 1 0 RA 34
12.0.0.0/8 21.0.0.12 1 0 RA 12
# 显示进程号为1的RIP进程目的地址和掩码分别是56.0.0.0和8的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route 56.0.0.0 8
# 显示进程号为1的RIP进程从指定邻居学到的路由信息。
<Sysname> display rip 1 route peer 21.0.0.23
表2-4 display rip route命令显示信息描述表
Route Flags |
路由标志: R——RIP生成的路由 T——TRIP(触发RIP)生成的路由 P——该路由永不过期 A——该路由处于老化时期 S——该路由处于抑制时期 G——该路由处于Garbage-collect时期 |
Peer 21.0.0.23 on Vlan-interface1 |
在RIP接口上从指定邻居学到的路由信息 |
Destination/Mask |
目的IP地址/掩码 |
NextHop |
路由的下一跳地址 |
Cost |
度量值 |
Tag |
路由标记 |
Flags |
路由信息所处状态 |
Sec |
路由信息所处状态对应的定时器时间 |
# 显示进程号为1的RIP进程的路由统计信息。
<Sysname> display rip 1 route statistics
Peer Aging Permanent Garbage
21.0.0.23 2 0 3
21.0.0.12 2 0 4
Total 4 0 7
表2-5 display rip route statistics命令显示信息描述表
Peer |
RIP邻居IP地址 |
Aging |
从指定邻居学习到的路由信息中处于老化状态的路由的条数 |
Permanent |
从指定邻居学习到的路由信息中处于永久保存状态的路由的条数 |
Garbage |
从指定邻居学习到的路由信息中处于garbage-collection状态的路由的条数 |
Total |
从所有RIP邻居学习到的路由条数的总和 |
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] | interface-type interface-number ]
undo filter-policy export [ protocol [ process-id ] | interface-type interface-number ]
RIP视图
acl-number:用于过滤发布的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ip-prefix ip-prefix-name:指定用于过滤发布路由信息的IP地址前缀列表名称。ip-prefix-name为IP地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
protocol:被过滤路由信息的路由协议,目前可选择direct、rip和static。
process-id:被过滤路由信息的路由协议的进程号,取值范围为1~65535。仅当路由协议为rip时需要指定进程号。
【描述】
filter-policy export命令用来配置RIP对发布的路由信息进行过滤。undo filter-policy export命令用来取消对发布路由信息的过滤。
缺省情况下,RIP不对发布的路由信息进行过滤。
l 如果指定protocol参数,则只对从指定路由协议引入的路由信息进行过滤;否则将对所有要发布的路由信息进行过滤。
l 如果指定interface-type interface-number参数,则只对从指定接口发布的路由信息进行过滤;否则将对所有RIP接口发布的路由信息进行过滤。
相关配置可参考命令acl,import-route和ip ip-prefix。
# 配置按照访问列表ACL 2000来过滤发布的路由信息。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] filter-policy 2000 export
# 对接口Vlan-interface 10配置按照地址前缀列表abc过滤发送的RIP路由更新报文。
[Sysname-rip-1] filter-policy ip-prefix abc export vlan-interface 10
filter-policy { acl-number | gateway ip-prefix-name | ip-prefix ip-prefix-name [ gateway ip-prefix-name ] } import [ interface-type interface-number ]
undo filter-policy import [ interface-type interface-number ]
RIP视图
acl-number:用于过滤接收的路由信息的访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
ip-prefix ip-prefix-name:指定用于过滤接收路由信息的IP地址前缀列表名称。ip-prefix-name为IP地址前缀列表名称,取值范围为1~19个字符。
gateway ip-prefix-name:基于发布网关过滤路由。
【描述】
filter-policy import命令用来对接收的路由信息进行过滤。undo filter-policy import命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIP不对接收的路由信息进行过滤。
相关配置可参考命令acl和ip ip-prefix。
# 配置按照访问列表ACL 2000来过滤接收的路由信息。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] filter-policy 2000 import
# 对接口Vlan-interface 10配置按照地址前缀列表abc过滤从所有接口收到的RIP路由更新报文。
[Sysname-rip-1] filter-policy ip-prefix abc import vlan-interface 10
host-route
undo host-route
RIP视图
无
【描述】
host-route命令用来允许RIP接收主机路由。undo host-route命令用来禁止RIP接收主机路由。
缺省情况下,允许RIP接收主机路由。
在某些特殊情况下,路由器会收到大量来自同一网段的主机路由。这些路由对于路由寻址没有多少作用,却占用了大量的资源;此时可以使用undo host-route命令禁止接收主机路由,以节省网络资源。
& 说明:
该命令仅对RIPv2有效,对RIPv1无效。
# 禁止RIP接收主机路由。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] undo host-route
import-route protocol [ cost cost | | tag tag ] *
undo import-route protocol
RIP视图
protocol:可引入的源路由协议,目前RIP可引入的路由包括: direct和static 。
cost:所要引入路由的度量值,取值范围为0~16。如果没有指定度量值,则使用default cost命令设置的缺省度量值。
tag:所要引入路由的标记值,取值范围为0~65535,缺省值为0。
【描述】
import-route命令用来从其它路由协议引入路由。undo import-route命令用来取消引入外部路由信息。
缺省情况下,RIP不引入其它路由。
l 如果指定参数cost,可设置引入路由的度量值;
l 如果指定参数tag,可设置引入路由的路由标记值。
相关配置可参考命令default cost。
# 引入静态路由,并将其度量值设置为4。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] import-route static cost 4
# 设定引入路由的缺省度量值为3。
[Sysname-rip-1] default cost 3
network network-address
undo network network-address
RIP视图
network-address:指定网段的地址,其取值可以为各个接口的IP网络地址。
【描述】
network命令用来在指定网段接口上使能RIP。undo network命令用来对指定网段接口禁用RIP。
RIP只在指定网段的接口上运行,对于不在指定网段上的接口,RIP既不在它上面接收和发送路由,也不将它的接口路由转发出去。因此,RIP启动后必须指定其工作网段。
network 0.0.0.0命令用来在所有接口上使能RIP。
缺省情况下,接口上的RIP功能处于关闭状态。
# 在网络地址为129.102.0.0的接口上使能RIP 100。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] network 129.102.0.0
peer ip-address
undo peer ip-address
RIP视图
ip-address:配置的RIP邻居IP地址,用点分十进制格式表示。
【描述】
peer命令用来配置NBMA(Non-Broadcast Multi-Access,非广播多点可达)网络中RIP邻居的IP地址,并使更新报文以单播形式发送到对端,而不采用正常的组播或广播的形式。undo peer命令用来取消指定邻居IP地址。
缺省情况下,RIP不向任何定点地址发送更新报文。
需要注意的是,当RIP邻居与当前设备直连时不推荐使用该命令,因为这样可能会造成对端同时收到同一路由信息的组播(或广播)和单播两种形式的报文。
# 配置RIP的定点发送地址202.38.165.1。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] peer 202.38.165.1
preference value
undo preference
RIP视图
value:RIP路由优先级的值,取值范围为1~255,取值越小,优先级越高。
【描述】
preference命令用来配置RIP路由的优先级。undo preference命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,RIP路由的优先级为100。
# 配置RIP路由的优先级为120。
[Sysname] rip 1
[Sysname-rip-1] preference 120
reset rip process-id statistics
【描述】
reset rip statistics命令用来清除指定RIP进程维护的计数器的统计数据。
# 清除进程号为100的RIP进程的统计数据。
<Sysname> reset rip 100 statistics
rip [ process-id ]
undo rip [ process-id ]
process-id:RIP进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
【描述】
rip命令用来创建RIP进程并进入RIP视图。undo rip命令用来关闭RIP进程。
缺省情况下,RIP进程处于关闭状态。
l 必须先创建RIP进程,才能配置RIP的各种全局性参数,而配置与接口相关的参数时,可以不受这个限制。
l 停止运行RIP进程后,原来配置的接口参数也同时失效。
# 创建RIP进程并进入其视图。
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1]
rip authentication-mode { md5 { rfc2082 key-string key-id | rfc2453 key-string } | simple password }
undo rip authentication-mode
md5:MD5密文验证方式。
rfc2453:指定MD5密文验证报文使用RFC2453规定的报文格式(IETF标准)。
rfc2082:指定MD5密文验证报文使用RFC2082规定的报文格式。
key-id:MD5密文验证标识符,取值范围为1~255。
key-string:MD5密文验证字,如果以明文形式输入验证字,则可输入长度为1~16个字符的字符串;如果以密文形式输入验证字,则可输入长度为24个字符的字符串;当用户使用display current-configuration命令显示系统信息时,系统以24个字符的密文形式显示配置的MD5验证字。
simple:明文验证方式。
password:明文验证字,取值范围为1~16个字符。
【描述】
rip authentication-mode命令用来配置RIP-2的验证方式及验证参数。undo rip authentication-mode命令用来取消所有验证。
需要注意的是,每次验证只支持一个验证字。新输入的验证字将覆盖旧验证字。
相关配置可参考命令rip version。
& 说明:
当RIP的版本为RIP-1时,虽然在接口视图下仍然可以配置验证方式,但由于RIP-1不支持认证,因此该配置不会生效。
# 在接口Vlan-interface10上配置RFC2453格式的MD5验证,验证字为rose。
[Sysname-Vlan-interface10] rip version 2
[Sysname-Vlan-interface10] rip authentication-mode md5 rfc2453 rose
rip input
undo rip input
无
【描述】
rip input命令用来允许接口接收RIP报文。undo rip input命令用来禁止接口接收RIP报文。
缺省情况下,允许接口接收RIP报文。
相关配置可参考命令rip output。
# 指定接口Vlan-interface10不接收RIP报文。
[Sysname-Vlan-interface10] undo rip input
rip metricin value
undo rip metricin
value:接收附加度量值,取值范围为0~16。
【描述】
rip metricin命令用来配置接口接收RIP路由时的附加度量值。undo rip metricin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口接收RIP路由时的附加度量值为0。
当接口收到一条合法的RIP路由,在将其加入路由表前,附加度量值会被加到该路由上。因此,增加接口的接收附加度量值,该接口收到的RIP路由的度量值也会相应增加。
相关配置可参考命令rip metricout。
# 对接口Vlan-interface10接收的RIP路由附加度量值设置为2
[Sysname-Vlan-interface10] rip metricin 2
rip metricout value
undo rip metricout
value:发送附加度量值,取值范围为1~16。
【描述】
rip metricout命令用来配置接口发送RIP路由时的附加度量值。undo rip metricout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送RIP路由时的附加度量值为1。
当发布一条RIP路由时,附加度量值会在发布该路由之前附加在这条路由上。因此,增加一个接口的发送附加度量值,该接口发送的RIP路由的度量值也会相应增加。
相关配置可参考命令rip metricin。
# 对接口Vlan-interface10发送RIP路由的附加度量值进行设置为2
[Sysname-Vlan-interface10] rip metricout 2
rip output
undo rip output
无
【描述】
rip output命令用来允许接口发送RIP报文。undo rip output命令用来禁止接口发送RIP报文。
缺省情况下,允许接口发送RIP报文。
相关配置可参考命令rip input。
# 禁止接口Vlan-interface10发送RIP报文。
[Sysname-Vlan-interface10] undo rip output
rip poison-reverse
undo rip poison-reverse
无
【描述】
rip poison-reverse命令用来使能毒性逆转功能。undo rip poison-reverse命令用来关闭毒性逆转功能。
缺省情况下,毒性逆转功能处于关闭状态。
# 在接口Vlan-interface10上配置对RIP更新报文进行毒性逆转。
[Sysname-Vlan-interface10] rip poison-reverse
rip split-horizon
undo rip split-horizon
无
【描述】
rip split-horizon命令用来使能水平分割功能。undo rip split-horizon命令用来关闭水平分割功能。
缺省情况下,水平分割功能处于使能状态。
l 通常情况下,为了防止路由环路的出现,水平分割是必要的,因此,建议不要关闭水平分割;
l 当因为特殊需要,如为保证协议的正确执行,需要关闭水平分割时,请一定要确认是否必要。
& 说明:
如果同时使能了水平分割和毒性逆转,则只有毒性逆转功能生效。
# 在接口Vlan-interface10上配置水平分割。
[Sysname-Vlan-interface10] rip split-horizon
rip summary-address ip-address { mask | mask-length }
undo rip summary-address ip-address { mask | mask-length }
ip-address:聚合后的IP网络地址。
mask:子网掩码,点分十进制格式。
【描述】
rip summary-address命令用来配置发布一条聚合路由。undo rip summary-address命令用来取消该配置。
需要注意的是,该功能仅在自动路由聚合功能被关闭时才能生效,
相关配置请参考命令summary。
# 配置RIP在接口Vlan-interface10发布一个聚合本地IP地址。
[Sysname-Vlan-interface10] rip summary-address 10.0.0.0 255.255.255.0
rip version { 1 | 2 [ broadcast | multicast ] }
undo rip version
1:接口运行RIP协议的版本为RIP-1。
2:接口运行RIP协议的版本为RIP-2。
broadcast:RIP-2报文的发送方式为广播方式。
multicast:RIP-2报文的发送方式为组播方式。
【描述】
rip version命令用来配置接口运行的RIP版本。undo rip version命令用来取消配置接口运行的RIP版本。
缺省情况下,如果没有配置接口运行的RIP版本,接口运行的RIP版本以全局配置的为准;如果也没有进行全局RIP版本的配置,接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文、RIP-2单播报文。
如果用户指定接口运行的RIP版本为RIP-2而又未指定RIP-2报文的发送方式时,RIP-2报文将以组播方式发送。
当接口运行的RIP版本为RIP-1时:
l 发送RIP-1广播报文
l 接收RIP-1广播报文
l 接收RIP-1单播报文
当接口运行在RIP-2广播方式时:
l 发送RIP-2广播报文
l 接收RIP-1广播报文
l 接收RIP-1单播报文
l 接收RIP-2广播报文
l 接收RIP-2组播报文
l 接收RIP-2单播报文
当接口运行在RIP-2组播方式时:
l 发送RIP-2组播报文
l 接收RIP-2广播报文
l 接收RIP-2组播报文
l 接收RIP-2单播报文
# 将接口Vlan-interface10配置成RIP-2的广播模式。
[Sysname-Vlan-interface10] rip version 2 broadcast
silent-interface { all | interface-type interface-number }
undo silent-interface { all | interface-type interface-number }
RIP视图
all:抑制所有接口。
【描述】
silent-interface命令用来配置接口工作在抑制状态,即接口只接收路由更新报文而不发送路由更新报文。undo silent-interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许所有接口发送路由更新报文。
# 将所有接口设置为抑制状态,随后激活指定接口Vlan-interface10。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] silent-interface all
[Sysname-rip-100] undo silent-interface vlan-interface 10
[Sysname-rip-100] network 131.108.0.0
summary
undo summary
RIP视图
无
【描述】
summary命令用来使能RIP-2自动路由聚合功能,聚合后的路由以使用自然掩码的路由形式发布,减小了路由表的规模。undo summary命令用来关闭自动路由聚合功能,以便将所有子网路由广播出去。
缺省情况下,RIP-2自动路由聚合功能处于使能状态。
使能RIP-2自动路由聚合功能可以减小路由表规模,提高大型网络的可扩展性和效率。
# 使能RIP-2自动路由聚合功能。
[Sysname] rip
[Sysname-rip-1] summary
undo timers { garbage-collect | suppress | timeout | update } *
RIP视图
garbage-collect-value:Garbage-collect定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。
suppress-value:Suppress定时器的值,取值范围为0~3600,单位为秒。
timeout-value:Timeout定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。该值最少应为更新时间的3倍。
update-value:Update定时器的值,取值范围为1~3600,单位为秒。
【描述】
timers命令用来配置RIP各个定时器的值,可通过调节RIP定时器来调整路由协议的性能,以满足网络需要。undo timers命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Garbage-collect定时器的值为120秒,Suppress定时器的值为120秒,Timeout定时器的值为180秒,Update定时器的值为30秒。
RIP受四个定时器的控制,分别是Update、Timeout、Suppress和Garbage-Collect,其中:
l Update定时器,定义了发送更新报文的时间间隔。
l Timeout定时器,定义了路由老化时间。如果在老化时间内没有收到关于某条路由的更新报文,则该条路由在路由表中的度量值将会被设置为16。
l Suppress定时器,定义了RIP路由处于抑制状态的时间段长度。当一条路由的度量值变为16时,该路由将进入被抑制状态。在被抑制状态,只有来自同一邻居,且度量值小于16的路由更新才会被路由器接收,取代不可达路由。
l Garbage-Collect定时器,定义了一条路由从度量值变为16开始,直到它从路由表里被删除所经过的时间。在Garbage-Collect时间内,RIP以16作为度量值向外发送这条路由的更新,如果Garbage-Collect超时,该路由仍没有得到更新,则该路由将从路由表中被彻底删除。
l 通常情况下,无需改变各定时器的缺省值,该命令须谨慎使用。
l 各个定时器的值在网络中所有的路由器和接入服务器上必须保持一致。
# 分别设置RIP各定时器的值:其中,Update定时器的值为5秒、Timeout定时器的值为15秒、Suppress定时器的值为15秒、Garbage-Collect定时器的值为30秒。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] timers update 5
[Sysname-rip-100] timers timeout 15
[Sysname-rip-100] timers suppress 15
[Sysname-rip-100] timers garbage-collect 30
undo validate-source-address
RIP视图
无
【描述】
validate-source-address命令用来使能对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能。undo validate-source-address命令用来关闭该项功能。
缺省情况下,对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能处于使能状态。
在正常环境下,建议不要关闭该特性。
# 验证收到的RIP路由更新报文的源IP地址。
[Sysname-rip] rip 100
[Sysname-rip-100] validate-source-address
version { 1 | 2 }
undo version
RIP视图
1:指定为RIP-1版本。
2:指定为RIP-2版本,RIP-2报文的发送方式为组播方式。
【描述】
version命令用来配置全局RIP版本。undo version命令用来取消配置RIP全局版本。
缺省情况下,如果接口配置了RIP版本,以接口配置的为准;如果接口没有配置RIP版本,接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文、RIP-2单播报文。
l 如果接口上配置了RIP版本,以接口配置的为主。
l 如果接口没有配置RIP版本,将全局RIP版本配置为1时,接口运行的RIP版本为RIP-1,发送RIP-1广播报文,接收RIP-1广播报文、RIP-1单播报文。
l 如果接口没有配置RIP版本,将全局RIP版本配置为2时,接口运行的RIP版本为RIP-2且工作在组播方式,发送RIP-2组播报文,可以接收RIP-2单播报文、RIP-2广播报文、RIP-2组播报文。
# 指定全局RIP版本为RIP-2。
[Sysname] rip 100
[Sysname-rip-100] version 2
& 说明:
abr-summary ip-address { mask | mask-length } [ advertise | not-advertise ] [ cost cost ]
undo abr-summary ip-address { mask | mask-length }
OSPF区域视图
ip-address:聚合路由的目的IP地址。
mask:聚合路由的网络掩码,点分十进制形式。
advertise | not-advertise:是否发布这条聚合路由。缺省时发布聚合路由。
cost cost:聚合路由的开销,取值范围为1~16777215,缺省值为所有被聚合的路由中最大的开销值。
【描述】
abr-summary命令用来配置一条聚合路由。undo abr-summary命令用来删除该聚合路由。
缺省情况下,没有对路由进行聚合。
本命令只适用于区域边界路由器(ABR),用来对某一个区域内的路由信息进行聚合。对于落入该聚合网段的路由,ABR向其它区域只发送一条聚合后的路由。一个区域可配置多条聚合网段,这样OSPF可对多个网段进行聚合。
当配置了undo abr-summary命令后,原来被聚合的路由又重新被发布。
# 将OSPF区域1中两个网段36.42.10.0/24和36.42.110.0/24的路由聚合成一条聚合路由36.42.0.0/16向其它区域发布。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 1
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] network 36.42.10.0 0.0.0.255
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] network 36.42.110.0 0.0.0.255
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] abr-summary 36.42.0.0 255.255.0.0
area area-id
undo area area-id
OSPF视图
area-id:区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其处理成IP地址格式)或者是IP地址格式。
【描述】
area命令用来创建OSPF区域并进入OSPF区域视图。undo area命令用来删除指定区域。
缺省情况下,没有配置OSPF区域。
# 创建OSPF区域0并进入OSPF区域视图。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 0
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0]
asbr-summary ip-address { mask | mask-length } [ tag tag | not-advertise | cost cost ] *
undo asbr-summary ip-address { mask | mask-length }
OSPF视图
mask:网络掩码,点分十进制格式。
mask-length:网络掩码长度,取值范围为0~32。
not-advertise:不通告聚合路由。如果不指定该参数则将通告聚合路由。
tag tag:聚合路由的标识,用于通过路由策略控制路由发布,取值范围为0~4294967295,缺省值为1。
cost cost:聚合路由的开销,取值范围为1~16777214。缺省情况下,对于Type-1外部路由,cost取所有被聚合的路由中最大的开销值作为聚合路由的开销;对于Type-2外部路由,cost取所有被聚合的路由中最大的开销值加1作为聚合路由的开销。
【描述】
asbr-summary命令用来配置一条聚合路由。undo asbr-summary命令用来删除该聚合路由。
缺省情况下,不对外部路由进行聚合。
如果本地路由器是自治系统边界路由器(ASBR),使用asbr-summary命令可对引入的聚合地址范围内的Type-5 LSA描述的路由进行聚合;当配置了NSSA区域时,还要对引入的聚合地址范围内的Type-7 LSA描述的路由进行聚合。
如果本地路由器是区域边界路由器(ABR),且是NSSA区域的转换路由器,则对由Type-7 LSA转化成的Type-5 LSA描述的路由进行聚合处理;对于不是NSSA区域的转换路由器,则不进行聚合处理。
配置asbr-summary命令后,对处于聚合地址范围内的外部路由,本地路由器只向邻居路由器发布一条聚合后的路由;配置undo asbr-summary命令后,原来被聚合的外部路由将重新被发布。
相关配置可参考命令display ospf asbr-summary。
# 设置OSPF对引入的路由进行聚合。
[Sysname] ip route-static 10.2.1.0 24 null 0
[Sysname] ip route-static 10.2.2.0 24 null 0
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] import-route static
[Sysname-ospf-100] asbr-summary 10.2.0.0 255.255.0.0 tag 2 cost 100
authentication-mode { simple | md5 }
undo authentication-mode
OSPF区域视图
simple:使用简单验证模式。
md5:使用MD5密文验证模式。
【描述】
authentication-mode命令用来配置OSPF区域所使用的验证模式。undo authentication-mode命令用来取消该区域已配置的验证模式。
缺省情况下,没有配置区域验证模式。
一个区域中所有路由器的验证模式(不验证、使用简单验证、使用MD5密文验证)必须一致。
相关配置可参考命令ospf authentication-mode。
# 指定OSPF区域0支持MD5密文验证模式。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0] authentication-mode md5
bandwidth-reference value
undo bandwidth-reference
OSPF视图
value:计算链路开销时所依据的带宽参考值,取值范围1~2147483648,单位为Mbps。
【描述】
bandwidth-reference命令用来配置计算链路开销时所依据的带宽参考值。undo bandwidth-reference命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,计算链路开销时所依据的带宽参考值为100Mbps。
如果没有显式配置链路的开销值,OSPF根据链路带宽来计算开销(开销=带宽参考值÷带宽,当计算出来的开销值大于65535时,开销取最大值65535)。
# 设置链路的带宽参考值为1000Mbps。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] bandwidth-reference 1000
default { cost cost | limit limit | tag tag | type type } *
undo default { cost | limit | tag | type } *
OSPF视图
cost:OSPF引入的外部路由的缺省度量值,取值范围为0~16777214。
limit:一次引入外部路由上限的缺省值,取值范围为1~2147483647。
tag:外部路由的标记,取值范围为0~4294967295。
type:外部路由类型,取值范围为1~2。
【描述】
default命令用来配置引入外部路由时的缺省参数,包括OSPF引入外部路由的开销、类型(Type1或Type2)、标记和路由上限。undo default命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF引入的外部路由的度量值为1,一次引入外部路由的上限为1000条,引入的外部路由的标记为1,引入的外部路由类型为2。
相关配置请参考命令import-route。
# 设置外部路由开销、类型、标记和一次引入的数量上限的缺省值分别为10、2、100和20000。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] default cost 10 limit 20000 tag 100 type 2
default-cost cost
undo default-cost
OSPF区域视图
cost:发送到Stub区域或NSSA区域的缺省路由的开销,取值范围为0~16777214。
【描述】
default-cost命令用来指定发送到Stub区域或NSSA区域的缺省路由的开销。undo default-cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送到Stub区域或NSSA区域的缺省路由的开销为1。
需要注意的是,该命令只有在Stub区域的ABR或NSSA区域的ABR/ASBR上配置才能生效。
相关配置可参考命令stub和nssa。
# 将区域1设置成Stub区域,配置发送到该Stub区域的缺省路由的开销为20。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] stub
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] default-cost 20
default-route-advertise [ [ always | cost cost | type type | route-policy route-policy-name ] * | summary cost cost ]
undo default-route-advertise
OSPF视图
always:如果本地路由器的路由表中不存在缺省路由,使用此参数可产生一个描述缺省路由的ASE LSA发布出去。如果没有指定该关键字,仅当本地路由器的路由表中存在缺省路由时,才可以产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA发布出去。
cost cost:该缺省路由的度量值,取值范围为0~16777214,缺省值为1。
type type:该ASE LSA的类型,取值范围为1~2,缺省值为2。
route-policy route-policy-name:路由策略名,为1~19个字符的字符串。如果缺省路由匹配route-policy-name指定的Route-policy,那么Route-policy将影响ASE LSA中的值。
summary:发布指定缺省路由的Type-3 summary LSA。
【描述】
default-route-advertise命令用来将缺省路由引入到OSPF路由区域。undo default-route-advertise命令用来取消引入缺省路由。
缺省情况下,没有引入缺省路由。
使用import-route命令不能引入缺省路由,如果要引入缺省路由,必须使用该命令。当本地路由器的路由表中不存在缺省路由时,要产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA应使用always关键字。
default-route-advertise summary cost命令仅在VPN中应用,以Type-3 LSA引入缺省路由,PE路由器会将引入的缺省路由发布给CE路由器。目前无线控制器交换板不支持VPN特性,所以不支持该命令。
# 将产生的缺省路由引入到OSPF路由区域(本地路由器的路由表中不存在缺省路由)。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] default-route-advertise always
OSPF视图/OSPF区域视图
description:在OSPF视图下,该参数用来描述OSPF进程;在OSPF区域视图下,该参数用来描述OSPF区域,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置OSPF进程/OSPF区域的描述信息。undo description命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有配置OSPF进程和区域的描述信息。
本命令仅仅用于标识某OSPF进程/OSPF区域,并无特别的意义和用途。
# 配置OSPF进程100的描述信息为“abc”。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] description abc
# 配置OSPF区域0的描述信息为“bone area”。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0] description bone area
display ospf [ process-id ] abr-asbr
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。
【描述】
display ospf abr-asbr命令用来显示OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的区域边界路由器和自治系统边界路由器信息。
如果在Stub区域的路由器上执行此命令,不显示有关ASBR的信息。
# 显示OSPF区域边界路由器和自治系统边界路由器信息。
<Sysname> display ospf abr-asbr
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.2
Routing Table to ABR and ASBR
Type Destination Area Cost Nexthop RtType
Inter 3.3.3.3 0.0.0.0 3124 10.1.1.2 ASBR
Intra 2.2.2.2 0.0.0.0 1562 10.1.1.2 ABR
表3-1 display ospf abr-asbr命令显示信息描述表
Type |
路由器类型,包括区域内(Intra)路由器和区域间(Inter)路由器 |
Destination |
ABR或ASBR的路由器ID |
Area |
下一跳地址所在的区域ID |
Cost |
从本路由器到达ABR或ASBR的开销 |
Nexthop |
下一跳地址 |
RtType |
路由器类型,包括ABR和ASBR |
display ospf [ process-id ] asbr-summary [ ip-address { mask | mask-length } ]
ip-address:指定的聚合路由的目的IP地址。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
【描述】
display ospf asbr-summary命令用来显示OSPF的引入路由的聚合信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的引入路由的聚合信息。
如果不指定IP地址和掩码,将显示所有引入路由的聚合信息。
相关配置可参考命令asbr-summary。
# 查看OSPF的所有引入路由聚合信息。
<Sysname> display ospf asbr-summary
Summary Addresses
Total Summary Address Count: 1
Summary Address
Net : 30.1.0.0
Mask : 255.255.0.0
Tag : 20
Status : Advertise
Cost : 10 (Configured)
The Count of Route is : 2
Destination Net Mask Proto Process Type Metric
30.1.2.0 255.255.255.0 OSPF 1 2 1
30.1.1.0 255.255.255.0 OSPF 1 2 1
表3-2 display ospf asbr-summary命令显示信息描述表
Total Summary Address Count |
聚合路由的路由数 |
Net |
聚合路由的网络地址 |
Mask |
聚合路由的网络掩码 |
Tag |
聚合路由的标记字段 |
Status |
聚合路由的发布状态 |
Cost |
聚合路由的开销 |
The Count of Route |
被聚合的路由数 |
Destination |
被聚合路由的网络地址 |
Net Mask |
被聚合路由的网络掩码 |
Proto |
运行的路由协议 |
Process |
运行的路由协议的进程号 |
Type |
外部路由类型 |
Metric |
路由的开销值 |
display ospf [ process-id ] brief
【描述】
display ospf brief命令用来显示OSPF的概要信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的概要信息。
# 显示OSPF的概要信息。
<Sysname> display ospf brief
OSPF Protocol Information
RouterID: 192.168.1.2 Border Router: NSSA
Route Tag: 0
Applications Supported: MPLS Traffic-Engineering
SPF-schedule-interval: 5 0 5000
LSA generation interval: 5 0 5000
LSA arrival interval: 1000
Route Preference: 10
ASE Route Preference: 150
SPF Computation Count: 22
RFC 1583 Compatible
Graceful restart interval: 120
Area Count: 1 Nssa Area Count: 1
ExChange/Loading Neighbors: 0
Area: 0.0.0.1 (MPLS TE not enabled)
Authtype: None Area flag: NSSA
SPF Scheduled Count: 5
Interface: 192.168.1.2 (Vlan-interface1)
Cost: 1 State: DR Type: Broadcast MTU: 1500
Priority: 1
Designated Router: 192.168.1.2
Backup Designated Router: 192.168.1.1
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll 40 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
表3-3 display ospf brief命令显示信息描述表
RouterID |
本路由器的Router ID |
Border Router |
ABR、ASBR或NSSA边界路由器 |
Route Tag |
与外部路由相关联的标记 |
Multi-VPN-Instance is not enabled |
当前进程不支持多VPN实例 |
Applications Supported |
所支持的应用 |
SPF-schedule-interval |
进行SPF计算的时间间隔 |
LSA generation interval |
LSA 生成时间间隔 |
LSA arrival interval |
LSA 最小重复到达时间间隔 |
Default ASE parameters |
引入外部路由的缺省参数值,其中: l Metric代表度量值 l Tag代表路由标记 l Type代表路由类型 |
Route Preference |
内部路由优先级 |
ASE Route Preference |
外部路由优先级 |
SPF Computation count |
OSPF进程的路由计算总数 |
RFC1583 Compatible |
兼容RFC1583路由选择优先规则 |
Graceful restart interval |
GR重启的时间间隔 |
Area Count |
当前进程中的区域数 |
Nssa Area Count |
当前进程中的NSSA区域数 |
ExChange/Loading Neighbors |
ExChange/Loading 状态邻居数 |
Area |
开始列举当前进程中各区域的信息。显示当前区域ID,IP地址格式 |
Authtype |
区域验证类型,包括无验证、简单验证、MD5验证和HMAC-MD5验证 |
Area flag |
区域类型 |
SPF scheduled Count |
OSPF区域的路由计算总数 |
接口的IP地址 |
Cost |
接口的开销值 |
State |
接口状态 |
Type |
接口的网络类型 |
MTU |
接口的MTU值 |
Priority |
路由器优先级 |
Designated Router |
接口所属网段的DR |
Backup Designated Router |
接口所属网段的BDR |
Timers |
OSPF定时器的值,其中: l Hello表示接口发送Hello报文的时间间隔 l Dead表示邻居的失效时间 l Poll表示接口发送轮询Hello报文的时间间隔 l Retransmit表示定接口重传LSA时间间隔 |
Transmit Delay |
接口对LSA的传输延迟时间 |
display ospf [ process-id ] cumulative
【描述】
display ospf cumulative命令用来显示OSPF的统计信息。如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的统计信息。
# 显示OSPF统计信息。
<Sysname> display ospf cumulative
Cumulations
IO Statistics
Type Input Output
Hello 61 122
DB Description 2 3
Link-State Req 1 1
Link-State Update 3 3
Link-State Ack 3 2
LSAs originated by this router
Router: 4
Network: 0
Sum-Net: 0
Sum-Asbr: 0
External: 0
NSSA: 0
Opq-Link: 0
Opq-Area: 0
Opq-As: 0
LSAs Originated: 4 LSAs Received: 7
Routing Table:
Intra Area: 2 Inter Area: 3 ASE/NSSA: 0
表3-4 display ospf cumulative命令显示信息描述表
IO Statistics |
收发的报文和LSA的详细统计信息 |
Type |
OSPF报文类型 |
Input |
接收报文数 |
Output |
发送报文数 |
Hello |
OSPF Hello报文 |
DB Description |
OSPF数据库描述报文 |
Link-State Req |
OSPF链路状态请求报文 |
Link-State Update |
OSPF链路状态更新报文 |
Link-State Ack |
OSPF链路状态确认报文 |
LSAs originated by this router |
本路由器发布LSA的详细统计信息 |
Router |
Type-1 LSA |
Network |
Type-2 LSA |
Sum-Net |
Type-3 LSA |
Sum-Asbr |
Type-4 LSA |
External |
Type-5 LSA |
NSSA |
Type-7 LSA |
Opq-Link |
Type-9 LSA |
Opq-Area |
Type-10 LSA |
Opq-As |
Type-11 LSA |
LSAs originated |
产生的LSA的数量 |
LSAs Received |
接收的LSA的数量 |
Routing Table |
路由表 |
Intra Area |
区域内路由的数量 |
Inter Area |
区域间路由的数量 |
ASE |
ASE路由的数量 |
display ospf [ process-id ] error
【描述】
display ospf error命令用来显示OSPF的错误信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的错误信息。
# 显示OSPF的错误信息。
<Sysname> display ospf error
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.80.100
OSPF Packet Error Statistics
0 : OSPF Router ID confusion 0 : OSPF bad packet
0 : OSPF bad version 0 : OSPF bad checksum
0 : OSPF bad area ID 0 : OSPF drop on unnumber interface
0 : OSPF bad virtual link 0 : OSPF bad authentication type
0 : OSPF bad authentication key 0 : OSPF packet too small
0 : OSPF Neighbor state low 0 : OSPF transmit error
0 : OSPF interface down 0 : OSPF unknown neighbor
0 : HELLO: Netmask mismatch 0 : HELLO: Hello timer mismatch
0 : HELLO: Dead timer mismatch 0 : HELLO: Extern option mismatch
0 : HELLO: NBMA neighbor unknown 0 : DD: MTU option mismatch
0 : DD: Unknown LSA type 0 : DD: Extern option mismatch
0 : LS ACK: Bad ack 0 : LS ACK: Unknown LSA type
0 : LS REQ: Empty request 0 : LS REQ: Bad request
0 : LS UPD: LSA checksum bad 0 : LS UPD: Received less recent LSA
0 : LS UPD: Unknown LSA type
表3-5 display ospf error命令显示信息描述表
OSPF Router ID confusion |
含有重复路由器ID的OSPF报文数 |
OSPF bad packet |
非法的OSPF报文数 |
OSPF bad version |
错误版本号的OSPF报文数 |
OSPF bad checksum |
校验和出错的OSPF报文数 |
OSPF bad area ID |
非法的区域ID的OSPF报文数 |
OSPF drop on unnumber interface |
在地址借用接口上丢弃的OSPF报文数 |
OSPF bad virtual link |
错误的虚连接的OSPF报文数 |
OSPF bad authentication type |
含有非法验证类型的OSPF报文数 |
OSPF bad authentication key |
含有错误验证码的OSPF报文数 |
OSPF packet too small |
报文长度太小的OSPF报文数 |
OSPF Neighbor state low |
在低邻居状态收到的OSPF报文数 |
OSPF transmit error |
传输出错的OSPF报文数 |
OSPF interface down |
接口DOWN的计数 |
OSPF unknown neighbor |
未知的邻居发来的OSPF报文数 |
HELLO: Netmask mismatch |
网络掩码不匹配的HELLO报文数 |
HELLO: Hello timer mismatch |
Hello定时器不匹配的HELLO报文数 |
HELLO: Dead timer mismatch |
Dead定时器不匹配的HELLO报文数 |
HELLO: Extern option mismatch |
Option字段不匹配的HELLO报文数 |
HELLO: NBMA neighbor unknown |
未知的NBMA邻居发来的HELLO报文数 |
DD: MTU option mismatch |
MTU不匹配的DD报文数 |
DD: Unknown LSA type |
含有未知类型LSA的DD报文数 |
DD: Extern option mismatch |
Option字段不匹配的DD报文数 |
LS ACK: Bad ack |
对LSU报文错误确认的LSAck报文数 |
LS ACK: Unknown LSA type |
含有未知类型LSA的LSAck报文数 |
LS REQ: Empty request |
不含有任何请求信息的LSR报文数 |
LS REQ: Bad request |
请求错误LSA的LSR报文数 |
LS UPD: LSA checksum bad |
LSA校验和出错的LSU报文数 |
LS UPD: Received less recent LSA |
含有不是最新的LSA的LSU报文数 |
LS UPD: Unknown LSA type |
含有未知类型LSA的LSU报文数 |
display ospf [ process-id ] interface [ all | interface-type interface-number ]
all:显示所有接口的OSPF信息。
【描述】
display ospf interface命令用来显示OSPF的接口信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的接口信息。
# 显示OSPF接口信息。
<Sysname> display ospf interface
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
Interfaces
Area: 0.0.0.0
IP Address Type State Cost Pri DR BDR
192.168.1.1 PTP P-2-P 1562 1 0.0.0.0 0.0.0.0
Area: 0.0.0.1
172.16.0.1 Broadcast DR 1 1 172.16.0.1 0.0.0.0
表3-6 display ospf interface命令显示信息描述表
Area |
接口所属的区域ID |
IP address |
接口IP地址(不管是否使能了流量工程) |
Type |
接口的网络类型(PTP、PTMP、Broadcast或NBMA) |
State |
根据OSPF接口状态机确定的当前接口状态(DOWN、Waiting、P-2-P、DR、BDR、DROther) |
Cost |
接口开销 |
Pri |
路由器优先级 |
DR |
接口所属网段的DR |
BDR |
接口所属网段的BDR |
display ospf [ process-id ] lsdb [ brief | [ { ase | router | network | summary | asbr | nssa | opaque-link | opaque-area | opaque-as } [ link-state-id ] ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] ]
brief:显示数据库的概要信息。
ase:显示数据库中Type-5 LSA(AS External LSA)的信息。
router:显示数据库中Type-1 LSA(Router LSA)的信息。
network:显示数据库中Type-2 LSA(Network LSA)的信息。
summary:显示数据库中Type-3 LSA(Network Summary LSA)的信息。
asbr:显示数据库中Type-4 LSA(ASBR Summary LSA)的信息。
nssa:显示数据库中Type-7 LSA(NSSA External LSA)的信息。
opaque-link:显示数据库中Type-9 LSA(Opaque-link LSA)的信息。
opaque-area:显示数据库中Type-10 LSA (Opaque-area LSA)的信息。
opaque-as:显示数据库中Type-11 LSA (Opaque-AS LSA)的信息。
link-state-id:链路状态ID,IP地址格式。
originate-router advertising-router-id:发布LSA报文的路由器的Router ID。
self-originate:显示本地路由器自己产生的LSA的数据库信息。
【描述】
display ospf lsdb命令用来显示OSPF的链路状态数据库信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的链路状态数据库信息。
# 显示OSPF的链路状态数据库信息。
<Sysname> display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.0.1
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 192.168.0.2 192.168.0.2 474 36 80000004 0
Router 192.168.0.1 192.168.0.1 21 36 80000009 0
Network 192.168.0.1 192.168.0.1 321 32 80000003 0
Sum-Net 192.168.1.0 192.168.0.1 321 28 80000002 1
Sum-Net 192.168.2.0 192.168.0.2 474 28 80000002 1
Area: 0.0.0.1
Router 192.168.0.1 192.168.0.1 21 36 80000005 0
Sum-Net 192.168.2.0 192.168.0.1 321 28 80000002 2
Sum-Net 192.168.0.0 192.168.0.1 321 28 80000002 1
表3-7 display ospf lsdb命令显示信息描述表
Area |
显示LSDB信息的区域 |
Type |
LSA类型 |
LinkState ID |
LSA链路状态ID |
AdvRouter |
LSA发布路由器 |
Age |
LSA的老化时间 |
Len |
LSA的长度 |
Sequence |
LSA序列号 |
Metric |
度量值 |
# 显示进程号为1的OSPF进程的链路状态数据库中网络LSA的信息。
<Sysname> display ospf 1 lsdb network
Area: 0.0.0.0
Link State Database
Type : Network
LS ID : 192.168.0.2
Adv Rtr : 192.168.2.1
LS Age : 922
Len : 32
Options : E
Seq# : 80000003
Chksum : 0x8d1b
Net Mask : 255.255.255.0
Attached Router 192.168.1.1
Attached Router 192.168.2.1
表3-8 display ospf lsdb network命令显示信息描述表
Type |
LSA类型 |
LS ID |
DR的IP地址 |
Adv Rtr |
发布路由器 |
LS Age |
LSA的老化时间 |
Len |
LSA的长度 |
Options |
LSA选项 |
Seq# |
LSA序列号 |
Chksum |
LSA校验和 |
Net Mask |
网络掩码 |
Attached Router |
与DR形成了完全邻接关系的路由器的Router ID,也包括DR自身的Router ID |
process-id :OSPF进程号,取值范围为1~65535。
【描述】
display ospf nexthop命令用来显示OSPF的下一跳信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的下一跳信息。
# 显示OSPF的下一跳信息。
<Sysname> display ospf nexthop
Routing Nexthop Information
Next Hops:
Address Refcount IntfAddr Intf Name
192.168.0.1 1 192.168.0.1 Vlan-interface1
192.168.0.2 1 192.168.0.1 Vlan-interface1
192.168.1.1 1 192.168.1.1 Vlan-interface10
表3-9 display ospf nexthop命令显示信息描述表
Next hops |
下一跳的详细信息 |
Address |
下一跳地址 |
Refcount |
引用计数,即多少条路由使用此下一跳 |
IntfAddr |
出接口地址 |
Intf Name |
出接口的名称 |
display ospf [ process-id ] peer [ verbose | [ interface-type interface-number ] [ neighbor-id ] ]
verbose:显示OSPF各区域邻居的详细信息。
neighbor-id:邻居路由器的Router ID。
【描述】
display ospf peer命令用来显示OSPF中各区域邻居的信息。
l 如果指定OSPF进程号,将显示指定OSPF进程的各区域邻居的信息,否则将显示所有OSPF进程的各区域邻居的信息。
l 如果指定verbose,则显示指定或所有OSPF进程各区域邻居的详细信息。
l 如果指定interface-type interface-number,则显示指定接口的OSPF邻居的详细信息。
l 如果指定neighbor-id,则显示指定邻居路由器的详细信息。
l 如果既不指定verbose、也不指定interface-type interface-numbe和neighbor-id,则显示指定或所有OSPF进程各区域邻居的概要信息。
# 显示OSPF邻居详细信息。
<Sysname> display ospf peer verbose
OSPF Process 1 with Router ID 192.168.0.138
Neighbors
Area 0.0.0.1 interface 192.168.0.138(Vlan-interface1)'s neighbors
Router ID: 192.168.0.136 Address: 192.168.0.136 GR State: Normal
State: Full Mode: Nbr is Slave Priority: 1
DR: 192.168.0.138 BDR: 192.168.0.136 MTU: 0
Dead timer due in 40 sec
Neighbor is up for 00:12:59
Neighbor state change count: 5
表3-10 display ospf peer verbose命令显示信息描述表
Area |
邻居所属的区域 |
interface |
与邻居相连的接口 |
Router ID |
邻居路由器ID |
Address |
邻居接口地址 |
GR State |
GR状态 |
State |
邻居状态(Down、Init、Attempt、2-Way、Exstart、Exchange、Loading、Full) |
Mode |
DD交换进程中的作用为Master或Slave(None/Nbr is Master/Nbr is Slave/Null/Hold) |
Priority |
路由器优先级 |
DR |
接口所属网段的DR |
BDR |
接口所属网段的BDR |
MTU |
接口MTU的值 |
Dead timer due in 40 sec |
邻居将在40秒后被认为不可达 |
Neighbor is up for 00:12:59 |
邻居已经建立连接00:12:59 |
Authentication Sequence |
验证序列号 |
Neighbor state change count |
邻居状态发生改变的次数 |
# 显示OSPF邻居概要信息。
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.1
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
192.168.0.136 192.168.0.136 1 37 Vlan1 Full/BDR
表3-11 display ospf peer命令显示信息描述表
Area |
邻居所属的区域 |
Router ID |
邻居路由器ID |
Address |
邻居接口IP地址 |
Pri |
路由器优先级 |
DeadTime |
OSPF的邻居失效时间 |
与邻居相连的接口 |
State |
【描述】
display ospf peer statistics命令用来显示本地路由器所有OSPF邻居的统计信息,即处于各种状态的邻居数目。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的邻居统计信息。
# 显示所有OSPF邻居的统计信息。
<Sysname> display ospf peer statistics
Neighbor Statistics
Area ID Down Attempt Init 2-Way ExStart Exchange Loading Full Total
0.0.0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 1 1
表3-12 display ospf peer statistics命令显示信息描述表
Area ID |
区域标识(ID) |
Down |
该状态为OSPF建立邻居关系的初始化状态,表示OSPF路由器在一定时间之内没有收到从某一邻居路由器发送来的信息 |
Attempt |
该状态仅在NBMA环境有效,如帧中继、X.25或ATM环境,表示OSPF路由器在一段时间内没有接收到某一邻居路由器的信息,但仍须以一个较低的频率向该相邻路由器发送Hello数据包来保持联系 |
Init |
此状态表示OSPF路由器已经接收到邻居路由器发送来的Hello数据包,但该Hello数据包内没有包含自己的Router ID,还没有建立起双方的双向通信 |
2-Way |
此状态表示OSPF路由器与邻居路由器的双向通信已经建立。DR及BDR的选择是在这个状态(或更高的状态)完成的 |
ExStart |
在此状态,路由器要确定邻居双方的主从关系并决定初始的DD报文的序列号 |
Exchange |
在此状态,OSPF路由器向其邻居路由器发送数据库描述数据包来交换链路状态信息 |
Loading |
在此状态,OSPF路由器向邻居路由器发送LSR报文,请求最新的链路状态信息 |
Full |
在此状态,建立起邻居关系的路由器之间已经完成了数据库同步的工作,它们的链路状态数据库已经一致 |
Total |
处于各种状态的邻居数目的总和 |
【描述】
display ospf request-queue命令用来显示OSPF的请求列表信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的请求列表信息。
# 显示OSPF请求列表信息。
<Sysname> display ospf request-queue
OSPF Request List
The Router's Neighbor is Router ID 2.2.2.2 Address 10.1.1.2
Interface 10.1.1.1 Area 0.0.0.0
Request list:
Type LinkState ID AdvRouter Sequence Age
Router 2.2.2.2 1.1.1.1 80000004 1
Network 192.168.0.1 1.1.1.1 80000003 1
Sum-Net 192.168.1.0 1.1.1.1 80000002 2
表3-13 display ospf request-queue命令显示信息描述表
The Router's Neighbor is Router ID |
邻居路由器的Router ID |
Address |
邻居接口IP地址 |
本地接口IP地址 |
Area |
区域ID |
Request list |
请求列表信息 |
Type |
LSA类型 |
LinkState ID |
链路状态ID |
AdvRouter |
发布路由器的Router ID |
Sequence |
LSA的序列号 |
Age |
LSA的老化时间 |
【描述】
display ospf retrans-queue命令用来显示OSPF的重传列表信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的重传列表信息。
# 显示OSPF重传列表信息。
<Sysname> display ospf retrans-queue
OSPF Retransmit List
Retransmit list:
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 80000004 1
Network 12.18.0.1 2.2.2.2 80000003 1
Sum-Net 12.18.1.0 2.2.2.2 80000002 2
表3-14 display ospf retrans-queue命令显示信息描述表
邻居路由器ID |
Address |
邻居接口IP地址 |
本地接口IP地址 |
Area |
区域ID |
Retransmit list |
重传列表信息 |
Type |
LSA类型 |
LinkState ID |
链路状态ID |
AdvRouter |
发布路由器的Router ID |
Sequence |
LSA的序列号 |
Age |
LSA的老化时间 |
display ospf [ process-id ] routing [ interface interface-type interface-number ] [ nexthop nexthop-address ]
interface interface-type interface-number:显示出接口为此指定值的路由信息。
nexthop nexthop-address:显示下一跳IP地址为此指定值的路由信息。
【描述】
display ospf routing命令用来显示OSPF路由表的信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有进程的路由表信息。
# 显示OSPF路由表的信息。
<Sysname> display ospf routing
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
192.168.1.0/24 1562 Stub 192.168.1.2 192.168.1.2 0.0.0.0
172.16.0.0/16 1563 Inter 192.168.1.1 192.168.1.1 0.0.0.0
Total Nets: 2
Intra Area: 1 Inter Area: 1 ASE: 0 NSSA: 0
表3-15 display ospf routing命令显示信息描述表
Destination |
目的网络 |
Cost |
到达目的地址的开销 |
Type |
路由类型(Intra-area、Transit、Stub、Inter-Area、 Type1 External和Type2 External ) |
NextHop |
下一跳地址 |
AdvRouter |
发布路由器 |
Area |
区域ID |
Total Nets |
区域内部、区域间、ASE和NSSA区域的路由总数 |
Intra Area |
区域内部路由总数 |
Inter Area |
区域间路由总数 |
ASE |
OSPF区域外路由总数 |
NSSA |
NSSA区域路由总数 |
【描述】
display ospf vlink命令用来显示OSPF的虚连接信息。
如果不指定OSPF进程号,将显示所有OSPF进程的虚连接信息。
# 显示OSPF的虚连接信息。
<Sysname> display ospf vlink
Virtual Links
Virtual-link Neighbor-ID -> 2.2.2.2, Neighbor-State: Full
Interface: 10.1.2.1 (Vlan-interface1)
Cost: 1 State: P-2-P Type: Virtual
Transit Area: 0.0.0.1
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
表3-16 display ospf vlink命令显示信息描述表
Virtual-link Neighbor-id |
通过虚连接相连的邻居路由器的Router ID |
Neighbor-State |
邻居状态,包括Down、Attempt、Init、2-Way、ExStart、Exchange、Loading和Full |
此虚连接的本端接口的IP地址和名称 |
Cost |
接口的路由开销 |
State |
接口状态 |
Type |
类型:虚连接 |
Transit Area |
传输区域ID(如果当前接口为虚连接,则显示) |
Timers |
OSPF定时器,分别定义如下: |
Hello |
接口发送Hello报文的时间间隔 |
Dead |
邻居的失效时间 |
Retransmit |
接口重传LSA时间间隔 |
Transmit Delay |
接口对LSA的传输延迟时间 |
undo enable link-local-signaling
OSPF视图
无
【描述】
enable link-local-signaling命令用来使能OSPF本地链路的信令能力。undo enable link-local-signaling命令用来关闭OSPF本地链路的信令能力。
缺省情况下,OSPF本地链路的信令能力处于关闭状态。
# 使能OSPF进程1的本地链路的信令能力。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] enable link-local-signaling
enable log [ config | error | state ]
undo enable log [ config | error | state ]
OSPF视图
config:配置日志信息。
error:错误日志信息。
state:状态日志信息。
【描述】
enable log命令用来打开OSPF日志信息的开关。undo enable log命令用来关闭OSPF日志信息的开关。
缺省情况下,OSPF日志信息开关处于关闭状态。
如果不指定任何参数,将打开所有OSPF日志信息的开关。
# 打开OSPF日志信息开关。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] enable log
undo enable out-of-band-resynchronization
OSPF视图
无
【描述】
enable out-of-band-resynchronization命令用来使能OSPF带外同步能力。undo enable out-of-band-resynchronization命令用来关闭OSPF带外同步能力。
缺省情况下,OSPF带外同步能力处于关闭状态。
# 使能OSPF进程1的带外同步能力。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] enable out-of-band-resynchronization
filter { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } { import | export }
undo filter { import | export }
OSPF区域视图
acl-number:指定的基本或高级访问控制列表,对进出本区域的Type-3 LSA进行过滤,取值范围为2000~3999。
ip-prefix-name:指定的地址前缀列表,对进出本区域的Type-3 LSA进行过滤,为1~19个字符的字符串。
import:过滤接收的路由。
export:过滤发布的路由。
【描述】
filter命令用来配置对进出本区域的Type-3 LSA进行过滤。undo filter命令用来取消对LSA的过滤。
缺省情况下,没有对Type-3 LSA进行过滤。
此命令只在ABR路由器上有效,对区域内部路由器无效。
# 根据地址前缀列表my-prefix-list和编号为2000的ACL分别对进出OSPF区域1的Type-3 LSA进行过滤。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] filter ip-prefix my-prefix-list import
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] filter 2000 export
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name } export [ protocol [ process-id ] ]
OSPF视图
acl-number:用于过滤路由信息目的地址的基本或高级访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。
ip-prefix-name:用于过滤路由信息目的地址的IP地址前缀列表的名称,为1~19个字符的字符串。
protocol:路由协议名称,指定何种路由协议的路由信息将被过滤。目前可包括:direct、ospf、rip和static。如果没有指定protocol参数,对引入的任何一个协议产生的路由都要进行过滤。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535。只有当protocol为ospf、rip时,支持该参数。
【描述】
filter-policy export命令用来配置对引入的路由信息进行过滤。undo filter-policy export命令用来取消该配置。
缺省情况下,没有对引入的路由信息进行过滤。
# 使用编号为2000的ACL对OSPF引入的路由进行过滤。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] filter-policy 2000 export
filter-policy { acl-number | ip-prefix ip-prefix-name | gateway ip-prefix-name } import
OSPF视图
ip-prefix ip-prefix-name:用于过滤路由信息目的地址的IP地址前缀列表的名称,为1~19个字符的字符串。
gateway ip-prefix-name:指定的地址前缀列表,对从指定的邻居接收的路由信息进行过滤,ip-prefix-name为1~19个字符的字符串。
【描述】
filter-policy import命令用来设置OSPF规则,对接收的路由信息进行过滤。undo filter-policy import命令用来取消对接收路由信息的过滤。
缺省情况下,不对接收到的路由信息进行过滤。
有些情况下,只有符合某些条件的路由信息才能被接收。filter-policy import命令就可以用来设置路由信息的过滤条件,只有通过过滤的路由信息才能被接收。
# 使用编号为2000的ACL对接收的路由信息进行过滤。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] filter-policy 2000 import
graceful-restart [ nonstandard | ietf ]
undo graceful-restart
OSPF视图
nonstandard:非IETF标准GR能力选项。
ietf:IETF标准GR能力选项。
【描述】
graceful-restart命令用来使能OSPF协议的GR能力。undo graceful-restart命令用来关闭OSPF协议的GR能力。
缺省情况下,OSPF协议的GR能力处于关闭状态。
l 在使能OSPF协议的IETF标准GR能力前,需要先使能OSPF不透明链路状态发布接收能力(opaque-capability enable)。
l 在使能OSPF协议的非IETF标准的GR能力前,需要先使能OSPF本地链路的信令能力(enable link-local-signaling)和OSPF带外同步能力(enable out-of-band-resynchronization)。
l 如果在使能OSPF协议的GR能力时不指定可选参数nonstandard和ietf,则nonstandard为缺省配置。
相关配置可参考命令enable link-local-signaling、enable out-of-band-resynchronization和opaque-capability enable。
# 使能OSPF进程1的IETF标准GR能力。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] opaque-capability enable
[Sysname-ospf-1] graceful-restart ietf
# 使能OSPF进程1的非IETF标准GR能力。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] graceful-restart nonstandard
graceful-restart help { acl-number | prefix prefix-list }
undo graceful-restart help
OSPF视图
acl-number:指定基本或高级访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。
prefix-list:指定地址前缀列表的名称,为1~19个字符的字符串。
【描述】
graceful-restart help用来配置允许设备可以作哪些OSPF邻居的GR Helper,OSPF邻居由ACL或IP Prefix规则指定。undo graceful-restart help用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备可以作任一OSPF邻居的GR Helper。
# 配置交换机仅作为ACL 2001中指定的那些OSPF邻居的GR Helper。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] graceful-restart help 2001
graceful-restart interval interval-value
undo graceful-restart interval
OSPF视图
interval-value:指定OSPF协议的GR重启间隔时间(期望重启时间),取值范围为40~1800,单位为秒。
【描述】
graceful-restart interval命令用来配置OSPF协议的GR重启间隔时间。undo graceful-restart interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF协议的GR重启间隔时间为120秒。
需要注意的是,OSPF协议的GR重启间隔时间不能小于OSPF所有接口中邻居失效时间的最大值,否则可能会造成OSPF协议的GR重启失败。
相关配置可参考命令ospf timer dead。
# 配置OSPF进程1的GR重启间隔时间为100秒。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] graceful-restart interval 100
host-advertise ip-address cost
undo host-advertise ip-address
OSPF区域视图
ip-address:主机IP地址。
cost:主机路由的开销值,取值范围为1~65535。
【描述】
host-advertise命令用来配置并发布一条主机路由。undo host-advertise命令用来恢复删除一条主机路由。
缺省情况下,OSPF不发布主机路由。
# 设置主机路由1.1.1.1的开销为100。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0]host-advertise 1.1.1.1 100
import-route protocol [ process-id ] [ cost cost | type type | tag tag | route-policy route-policy-name ] *
undo import-route protocol [ process-id ]
OSPF视图
protocol:引入的源路由协议,可以是direct、static、rip或ospf。
process-id:路由协议进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。只有当protocol是rip或ospf时该参数可选。
cost cost:路由开销值,取值范围为0~16777214,缺省值为1。
type type:度量值类型,取值范围为1~2,缺省值为2。
tag tag :外部LSA中的标记,取值范围为0~4294967295,缺省值为1。
route-policy route-policy-name:配置只能引入符合指定路由策略的路由。route-policy-name为路由策略名称,为1~19个字符的字符串。
【描述】
import-route命令用来配置引入外部路由信息。undo import-route命令用来取消引入外部路由信息。
缺省情况下,没有引入外部路由信息。
OSPF使用四种路由,按优先级从高到低的顺序列举如下:
l 区域内部路由
l 区域间路由
l Type-1外部路由
l Type-2外部路由
区域内部路由是指一个自治系统区域内部的路由。区域间路由是指自治系统内不同区域之间的路由。它们都属于自治系统的内部路由。
外部路由是指到达自治系统外部的路由。
Type-1外部路由指接收的IGP路由,如RIP和STATIC。此类路由有较高的可靠性,所以外部路由开销的计算结果等于自治系统的内部路由开销,并可与OSPF本身的路由开销相比较。也就是说,到达Type-1外部路由的开销等于路由器到达对应ASBR的开销加上ASBR到达目的地址的开销。
Type-2外部路由指接收的EGP路由。此类路由可靠性较低,所以OSPF协议认为从ASBR到达自治系统外部的路由开销要远远高于自治系统内部到达ASBR的路由开销。因此在计算路由开销时主要考虑前者。也就是说,到达Type-2外部路由的开销等于ASBR到达目的地址的开销。
相关配置可参考命令default-route-advertise。
& 说明:
该命令不能引入缺省路由。
# 指定引入的进程号为40的RIP路由为Type-2外部路由,路由标记为33,度量值为50。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] import-route rip 40 type 2 tag 33 cost 50
log-peer-change
undo log-peer-change
OSPF视图
无
【描述】
log-peer-change命令用来打开该OSPF进程下的邻接状态变化的输出开关。undo log-peer-change命令用来关闭输出开关。
缺省情况下,输出开关处于打开状态。
当打开邻接状态输出开关后,该OSPF进程下邻接状态的变化会输出到配置终端上,直至邻接状态输出开关被关闭。
# 在当前路由器上关闭OSPF进程100的邻接状态变化的输出开关。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] undo log-peer-change
lsa-arrival-interval interval
undo lsa-arrival-interval
OSPF视图
interval:OSPF LSA重复到达的最小时间间隔,取值范围为0~60000,单位为毫秒。
【描述】
lsa-arrival-interval命令用来配置OSPF LSA重复到达的最小时间间隔。undo lsa-arrival-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF LSA重复到达的最小时间间隔为1000毫秒。
如果在interval的时间间隔内又收到一条LSA类型、LS ID、生成路由器ID均相同的LSA则直接丢弃,这样就可以抑制网络频繁变化可能导致的占用过多带宽资源和路由器资源。
建议interval小于或等于lsa-generation-interval命令所配置的initial-interval。
相关配置请参考命令lsa-generation-interval。
# 设置OSPF LSA重复到达的最小时间间隔为200毫秒。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] lsa-arrival-interval 200
lsa-generation-interval maximum-interval [ initial-interval [ incremental-interval ] ]
undo lsa-generation-interval
OSPF视图
maximum-interval:OSPF LSA重新生成的最大时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
initial-interval:OSPF LSA重新生成的最小时间间隔,取值范围为10~60000,单位为毫秒,缺省值为0毫秒。
incremental-interval:OSPF LSA重新生成的时间间隔惩罚增量,取值范围为10~60000,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
【描述】
lsa-generation-interval命令用来配置OSPF LSA重新生成的时间间隔。undo lsa-generation-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF LSA重新生成的时间间隔为5秒。
通过调节LSA重新生成的时间间隔,可以抑制网络频繁变化可能导致的占用过多带宽资源和路由器资源。在网络变化不频繁的情况下,将LSA重新生成时间间隔缩小到initial-interval,而在网络变化频繁的情况下可以进行相应惩罚,将等待时间按照配置的惩罚增量延长,最大不超过maximum-interval。
相关配置请参考命令lsa-arrival-interval。
# 设置LSA重新生成的最大时间间隔为2秒,最小时间间隔为100毫秒,惩罚增量为100毫秒。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] lsa-generation-interval 2 100 100
lsdb-overflow-limit number
undo lsdb-overflow-limit
OSPF视图
number:LSDB中External LSA的最大条目数,取值范围为1~1000000。
【描述】
lsdb-overflow-limit命令用来配置OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数。 undo lsdb-overflow-limit命令用来取消LSDB中External LSA数目的限制。
缺省情况下,LSDB中External LSA的最大条目数无限制。
# 设置LSDB中External LSA的最大条目数为400000。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] lsdb-overflow-limit 400000
maximum load-balancing maximum
undo maximum load-balancing
OSPF视图
maximum:等价路由的最大数量,取值范围是1~4。当maximum取值为1时,相当于不进行负载分担。
【描述】
maximum load-balancing命令用来配置最大等价路由条数。undo maximum load-balancing命令用来恢复最大等价路由条数的缺省值。
缺省情况下,最大等价路由条数为4。
# 设置最大等价路由条数为2。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] maximum load-balancing 2
maximum-routes { external | inter | intra } number
undo maximum-routes { external | inter | intra }
OSPF视图
external:OSPF生成的区域外部路由。
inter:OSPF生成的区域间路由。
intra:OSPF生成的区域内路由。
number:路由的数量,取值范围是0~12288。
【描述】
maximum-routes命令用来确定OSPF支持的路由最大数目,可以设置的路由类型为区域内路由、区域间路由和区域外部路由。undo maximum-routes命令用来恢复指定类型路由最大数目的缺省值。
缺省情况下,路由的最大数量为12288条。
# 设置OSPF支持的区域内路由最大数目为500条。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] maximum-routes intra 500
undo network ip-address wildcard-mask
OSPF区域视图
ip-address:接口所在的网段地址。
wildcard-mask:IP地址的通配符掩码。(例如:子网掩码255.0.0.0,该掩码的通配符掩码为0.255.255.255)。
【描述】
network命令用来配置OSPF区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。undo network命令用来删除运行OSPF协议的接口。
缺省情况下,接口不属于任何区域且OSPF功能处于关闭状态。
该命令可以在一个区域内配置一个或多个接口。在接口上运行OSPF协议,此接口的主IP地址必须在network命令指定的网段范围之内。如果此接口只有从IP地址在network命令指定的网段范围之内,接口不运行OSPF协议。
相关配置可参考命令ospf。
# 指定运行OSPF协议的接口的主IP地址位于网段131.108.20.0/24,接口所在的OSPF区域ID为2。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 2
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2] network 131.108.20.0 0.0.0.255
nssa [ default-route-advertise | no-import-route | no-summary ] *
undo nssa
OSPF区域视图
default-route-advertise:该参数只用于NSSA区域的ABR或ASBR,配置后,对于ABR,不论本地是否存在缺省路由,都将生成一条Type-7 LSA向区域内发布缺省路由;对于ASBR,只有当本地存在缺省路由时,才产生Type-7 LSA向区域内发布缺省路由。
no-import-route:该参数用于禁止将AS外部路由以Type-7 LSA的形式引入到NSSA区域中,这个参数通常只用在既是NSSA区域的ABR,也是OSPF自治系统的ASBR的路由器上,以保证所有外部路由信息能正确地进入OSPF路由域。
no-summary:该参数只用于NSSA区域的ABR,配置后,NSSA ABR只通过Type-3的Summary-LSA向区域内发布一条缺省路由,不再向区域内发布任何其它Summary-LSAs(这种区域又称为NSSA Totally Stub区域)。
【描述】
nssa命令用来配置一个区域为NSSA区域。undo nssa命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有区域被配置为NSSA区域。
如果要将一个区域配置成NSSA区域,则该区域中的所有路由器都必须配置此属性。
相关配置可参考命令default-cost。
# 将区域1配置成NSSA区域。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] nssa
undo opaque-capability
OSPF视图
无
【描述】
opaque-capability enable命令用来使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力,使得OSPF可以接收和发布Type 9、Type 10和Type 11的Opaque LSA。undo opaque-capability命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF的Opaque LSA发布接收能力处于关闭状态。
# 使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100]opaque-capability enable
ospf [ process-id | router-id router-id ] *
undo ospf [ process-id ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
router-id:OSPF进程使用的Router ID,点分十进制形式。
【描述】
ospf命令用来启动OSPF进程。undo ospf命令用来关闭OSPF进程。
缺省情况下,系统没有运行OSPF协议。
建议使用命令中的router-id为进程指定Router ID。
# 启动OSPF进程100并配置Router ID为10.10.10.1。
[Sysname] ospf 100 router-id 10.10.10.1
[Sysname-ospf-100]
MD5/HMAC-MD5验证模式:
ospf authentication-mode { md5 | hmac-md5 } key-id [ plain | cipher ] password
undo ospf authentication-mode { md5 | hmac-md5 } key-id
简单验证模式:
ospf authentication-mode simple [ plain | cipher ] password
undo ospf authentication-mode simple
md5:MD5验证模式。
hmac-md5:HMAC-MD5验证模式。
simple:简单验证模式。
key-id:验证字标识符,取值范围为1~255。
plain | cipher:明文或密文口令类型。如果是plain类型,只能键入明文口令,在查看配置文件时以明文方式显示口令;如果是cipher类型,可以键入明文或密文口令,在查看配置文件时均以密文方式显示口令。当此参数缺省时,对与MD5/HMAC-MD5验证模式来说默认为cipher类型,对于简单验证模式来说是plain类型。
password:键入的明文或密文口令字符串,可为字母或数字。对于简单验证模式,plain类型口令为1~8个字符的连续字符串,cipher类型口令:明文口令为1~8个字符的连续字符串,密文口令的长度必须是24位;对于MD5/HMAC-MD5验证模式,plain类型口令为1~16个字符的连续字符串,cipher类型口令:明文口令为1~16个字符的连续字符串,密文口令的长度必须是24位。
【描述】
ospf authentication-mode命令用来设置接口对OSPF报文进行验证的验证模式及验证字。undo ospf authentication-mode命令用来删除接口下已设置的验证模式。
缺省情况下,接口不对OSPF报文进行验证。
同一网段的接口的验证字口令必须相同,并且需使用authentication-mode命令来设置区域验证字的验证类型,使得配置生效。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
相关配置可参考命令authentication-mode。
# 配置接口的网段131.119.0.0/16所在的区域1支持MD5密文验证模式,验证字标识符为15,验证口令为abc。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] network 131.119.0.0 0.0.255.255
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] authentication-mode md5
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] quit
[Sysname-ospf-100] quit
[Sysname-Vlan-interface10] ospf authentication-mode md5 15 cipher abc
# 配置接口的网段131.119.0.0/16所在的区域1支持简单验证模式,验证口令为abc,口令类型为密文。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.1] authentication-mode simple
[Sysname-Vlan-interface10] ospf authentication-mode simple cipher abc
ospf cost value
undo ospf cost
value:接口运行OSPF协议所需的开销,取值范围为1~65535。
【描述】
ospf cost命令用来配置接口上运行OSPF协议所需的开销。undo ospf cost命令用来恢复接口上运行OSPF所需开销的缺省值。
缺省情况下,接口按照当前的带宽自动计算接口运行OSPF协议所需的开销。
根据公式100(Mbps)/带宽(Mbps),可计算各种接口开销的缺省值,如下:
l 56kbps串口——开销的缺省值为1785。
l 64kbpss串口——开销的缺省值为1562。
l E1(2.048Mbps)——开销的缺省值为48。
l Ethernet——开销的缺省值为1。
ospf cost命令可用来手动设置接口的开销值,否则OSPF会按照当前的带宽自动计算接口运行OSPF协议所需的开销。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 指定接口Vlan-interface10运行OSPF协议的开销为65。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf cost 65
ospf dr-priority priority
undo ospf dr-priority
priority:接口的DR优先级,取值范围为0~255。
【描述】
ospf dr-priority命令用来设置接口的DR优先级。undo ospf dr-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的DR优先级为1。
接口的DR优先级决定了该接口在选举DR/BDR时所具有的资格,数值越大,优先级越高。优先级高的在选举权发生冲突时被首先考虑。
设备不支持在NULL接口上配置DR优先级。
# 设置接口Vlan-interface10在选举DR时的优先级为8。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf dr-priority 8
ospf mib-binding process-id
undo ospf mib-binding
【描述】
ospf mib-binding命令用来将MIB操作绑定到指定的OSPF进程上。undo ospf mib-binding命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MIB操作绑定在第一个启动的OSPF进程上。
# 将MIB操作绑定在进程号为100的OSPF进程上。
[Sysname] ospf mib-binding 100
ospf mtu-enable
undo ospf mtu-enable
无
【描述】
ospf mtu-enable命令用来配置DD报文中MTU域的值为发送该报文接口的MTU值。undo ospf mtu-enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发送的DD报文中MTU域的值为0。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 指定接口Vlan-interface10在发送DD报文时,填写MTU值域。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf mtu-enable
ospf timer dead seconds
undo ospf timer dead
seconds:OSPF邻居失效的时间,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
【描述】
ospf timer dead命令用来设置OSPF的邻居失效时间。undo ospf timer dead命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,P2P、Broadcast类型接口的OSPF邻居失效的时间为40秒;P2MP、NBMA类型接口的OSPF邻居失效的时间为120秒。
OSPF邻居的失效时间是指:在该时间间隔内,若未收到邻居的Hello报文,就认为该邻居已失效。dead seconds值至少应为hello seconds值的4倍,同一网段上的接口的dead seconds也必须相同。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
相关配置可参考命令ospf timer hello。
# 配置接口Vlan-interface10上的邻居失效时间为60秒。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf timer dead 60
ospf timer hello seconds
undo ospf timer hello
【描述】
ospf timer hello命令用来配置接口发送Hello报文的时间间隔。undo ospf timer hello命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,P2P、Broadcast类型接口发送Hello报文的时间间隔为10秒;P2MP、NBMA类型接口发送Hello报文的时间间隔为30秒。
hello seconds的值越小,发现网络拓扑改变的速度越快,对系统资源的开销也就越大。同一网段上的接口的hello seconds必须相同。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 配置接口Vlan-interface10发送Hello报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf timer hello 20
ospf timer poll seconds
undo ospf timer poll
seconds:向状态为Down的邻居路由器发送轮询Hello报文的时间间隔,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
【描述】
ospf timer poll命令用来配置在NBMA接口上向状态为Down的邻居路由器发送轮询Hello报文的时间间隔。undo ospf timer poll命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在NBMA接口上向状态为Down的邻居路由器发送轮询Hello报文的时间间隔为120秒。
在NBMA的网络上,当邻居失效后,将按轮询时间间隔定期地发送Hello报文。用户可配置轮询时间间隔poll seconds以指定该接口在与相邻路由器构成邻居关系之前发送Hello报文的时间间隔,需要注意的是:
l 发送轮询Hello报文的时间间隔至少应为发送Hello报文时间间隔的4倍。
l 设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 配置接口上Vlan-interface10发送轮询Hello报文的时间间隔为130秒。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf timer poll 130
ospf timer retransmit interval
undo ospf timer retransmit
interval:接口重传LSA的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒。
【描述】
ospf timer retransmit命令用来配置接口重传LSA的时间间隔。undo ospf timer retransmit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口重传LSA的时间间隔为5秒。
相邻路由器重传LSA时间间隔的值不要设置得太小,否则将会引起不必要的重传。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 指定接口Vlan-interface10与邻接路由器之间传送LSA的重传间隔为8秒。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf timer retransmit 8
ospf trans-delay seconds
undo ospf trans-delay
【描述】
ospf trans-delay命令用来配置接口对LSA的传输延迟时间。undo ospf trans-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口对LSA的传输延迟时间为1秒。
LSA在本路由器的链路状态数据库(LSDB)中会随时间老化(LSA的老化时间每秒钟加1),但在网络的传输过程中却不会,所以有必要在发送之前在LSA的老化时间上增加一定的延迟时间。此配置对低速率的网络尤其重要。
设备不支持对NULL接口进行此项配置。
# 指定接口Vlan-interface10上传送LSA的时延值为3秒。
[Sysname-Vlan-interface10] ospf trans-delay 3
preference [ ase ] [ route-policy route-policy-name ] value
undo preference [ ase ]
OSPF视图
ase:配置外部路由的优先级。如果不指定该参数,配置内部路由优先级。
route-policy:应用路由策略,对特定的路由设置优先级。
route-policy-name:路由策略名称,为1~19个字符的字符串。
value:OSPF协议路由的优先级,取值范围为1~255。优先级的值越小,其实际的优先程度越高。
【描述】
preference命令用来配置OSPF协议路由的优先级。undo preference命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,OSPF内部路由的优先级为10,OSPF外部路由的优先级为150。
配置了route-policy参数后,如果route-policy中对某些匹配的路由优先级进行了修改,则这些匹配的路由取route-policy修改的优先级。否则,其它路由的优先级均取preference命令所设的值。
由于路由器上可能同时运行多个动态路由协议,就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题,所以为每一种路由协议指定了一个缺省的优先级。在不同的路由协议发现去往同一目的地的多条路由时,优先级高的协议发现的路由将被选中以转发IP报文。
# 配置OSPF协议外部路由的优先级为150。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] preference ase 150
reset ospf [ process-id ] counters [ neighbor [ interface-type interface-number ] [ router-id ] ]
neighbor:接口的邻居统计信息。
router-id:邻居路由器的Router ID。
【描述】
reset ospf counters命令用来将OSPF计数器清零。
如果不指定OSPF进程号,所有OSPF进程的计数器将清零。
# 将OSPF计数器清零。
<Sysname> reset ospf counters
graceful-restart:重启OSPF GR进程。
【描述】
reset ospf process命令用来重启OSPF进程。如果不指定process-id,则重启所有OSPF进程。
使用reset ospf process命令重启OSPF,可以获得如下结果:
l 可以立即清除无效的LSA,而不必等到LSA超时。
l 如果改变了Router ID,该命令的执行会导致新的Router ID生效。
l 方便重新选举DR、BDR。
l 重启前的OSPF配置不会丢失。
执行该命令后,系统提示用户确认是否重启OSPF协议。
# 重启OSPF进程。
<Sysname> reset ospf process
【描述】
reset ospf redistribution命令用来重新向OSPF引入外部路由。
如果不指定OSPF进程号,将向所有OSPF进程引入外部路由。
# 重新引入外部路由。
<Sysname> reset ospf redistribution
rfc1583 compatible
undo rfc1583 compatible
OSPF视图
无
【描述】
rfc1583 compatible命令用来使能兼容RFC 1583的路由选择优先规则。undo rfc1583 compatible命令用来禁止此方式。
缺省情况下,兼容RFC 1583的选路规则被使能。
当有多个AS-External-LSA发布了到相同目的地址的路由时,在如何选择最优路由的问题上,RFC 1583和RFC 2328所定义的优先规则是不相同的。
# 使能兼容RFC1583的路由选择规则。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] rfc1583 compatible
OSPF视图
all:指定所有OSPF接口。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口号。
【描述】
silent-interface命令用来禁止接口发送OSPF报文。undo silent-interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许接口发送OSPF报文。
禁止接口发送OSPF报文后,它将成为被动接口(Passive interface),不再发送Hello报文。
如果要使OSPF路由信息不被某一网络中的路由器获得,可使用本命令禁止在此接口上发送OSPF报文。
# 禁止接口Vlan-interface10发送OSPF报文。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] silent-interface vlan-interface 10
snmp-agent trap enable ospf [ process-id ] [ ifauthfail | ifcfgerror | ifrxbadpkt | ifstatechange | iftxretransmit | lsdbapproachoverflow | lsdboverflow | maxagelsa | nbrstatechange | originatelsa | vifcfgerror | virifauthfail | virifrxbadpkt | virifstatechange | viriftxretransmit | virnbrstatechange ] *
undo snmp-agent trap enable ospf [ process-id ] [ ifauthfail | ifcfgerror | ifrxbadpkt | ifstatechange | iftxretransmit | lsdbapproachoverflow | lsdboverflow | maxagelsa | nbrstatechange | originatelsa | vifcfgerror | virifauthfail | virifrxbadpkt | virifstatechange | viriftxretransmit | virnbrstatechange ] *
ifauthfail:接口认证失败信息。
ifcfgerror:接口配置错误信息。
ifrxbadpkt:接收的错误报文信息。
ifstatechange:接口状态变化信息。
iftxretransmit:报文接收和转发的信息。
lsdbapproachoverflow:LSDB接近溢出信息。
lsdboverflow:LSDB溢出信息。
maxagelsa:LSA的max age信息。
nbrstatechange:邻居状态变化信息。
originatelsa:本地生成的LSA信息。
vifcfgerror:虚接口配置错误信息。
virifauthfail:虚接口认证失败信息。
virifrxbadpkt:虚接口接收的错误报文信息。
virifstatechange:虚接口状态变化信息。
viriftxretransmit:虚接口报文重传信息。
virnbrstatechange:虚接口邻居状态变化信息。
【描述】
snmp-agent trap enable ospf命令用来使能OSPF的TRAP功能。如果未指定OSPF进程号,将使能所有OSPF进程的TRAP功能。undo snmp-agent trap enable ospf命令用来禁止此功能。
缺省情况下,OSPF的TRAP功能处于使能状态。
相关配置可参考“SNMP-RMON命令”。
# 使能发送所有OSPF进程的trap报文。
[Sysname] snmp-agent trap enable ospf
undo spf-schedule-interval
OSPF视图
maximum-interval:OSPF的SPF计算最大时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
minimum-interval:OSPF的SPF计算最小时间间隔,取值范围为10~60000,单位为毫秒,缺省值为0毫秒。
incremental-interval:OSPF的SPF计算时间间隔惩罚增量的基数值,取值范围为10~60000,单位为毫秒,缺省值为5000毫秒。
【描述】
spf-schedule-interval命令用来配置OSPF进行SPF计算的时间间隔。undo spf-schedule-interval命令用来恢复缺省设置。
缺省情况下,路由计算的时间间隔为5秒。
根据本地维护的LSDB,运行OSPF协议的路由器通过SPF算法计算出以自己为根的最短路径树,并根据这一最短路径树决定到目的网络的下一跳。通过调节SPF的计算间隔,可以抑制网络频繁变化可能导致的占用过多带宽资源和路由器资源。
本命令在网络变化不频繁的情况下将连续路由计算的时间间隔缩小到minimum-interval,而在网络变化频繁的情况下可以进行相应惩罚,将等待时间按照配置的惩罚增量延长,最大不超过maximum-interval。
# 设置OSPF路由计算最大时间间隔为10秒,最小时间间隔为500毫秒,惩罚增量为200毫秒。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] spf-schedule-interval 10 500 200
stub [ no-summary ]
undo stub
OSPF区域视图
no-summary:该参数只用于Stub区域的ABR,配置后,ABR只向Stub区域内发布一条缺省路由的Type-3 LSA,不生成任何其它Type-3 LSAs(这种区域又称为Totally Stub区域)。
【描述】
stub命令用来配置一个区域为Stub区域。undo stub命令用来取消这种设置。
缺省情况下,没有区域被设置为Stub区域。
需要注意的是,如果需要在ABR上取消配置no-summary参数,可以通过重新执行stub命令覆盖之前配置即可。
# 将OSPF区域1设置为Stub区域。
[Sysname] ospf 100
stub-router
undo stub-router
OSPF视图
无
【描述】
stub-router命令用来配置Stub路由器。undo stub-router命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有路由器被配置为Stub路由器。
通过将当前路由器配置为Stub路由器,在该路由器发布的Router-LSA中,当链路类型取值为3表示连接到Stub网络时,链路度量值不变;当链路类型为1、2、4分别表示通过点对点链路与另一路由器相连、连接到传送网络、虚连接时,链路度量值将设置为最大值65535。
这样其邻居计算出这条路由的开销就会很大,如果邻居上有到这个目的地址开销更小的路由,则数据不会通过这个Stub路由器转发。
# 配置本地路由器为Stub路由器。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] stub-router
vlink-peer router-id [ hello seconds | retransmit seconds | trans-delay seconds | dead seconds | simple [ plain | cipher ] password | { md5 | hmac-md5 } key-id [ plain | cipher ] password ] *
undo vlink-peer router-id [ hello | retransmit | trans-delay | dead | [ simple | { md5 | hmac-md5 } key-id ] ] *
OSPF区域视图
router-id:虚连接邻居的路由器ID。
hello seconds:接口发送Hello报文的时间间隔,取值范围为1~8192,单位为秒,缺省值为10秒。该值必须和与其建立虚连接路由器上的hello seconds值相等。
retransmit seconds:接口重传LSA报文的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为5秒。
trans-delay seconds:接口延迟发送LSA报文的时间间隔,取值范围为1~3600,单位为秒,缺省值为1秒。
dead seconds:失效时间间隔,取值范围为1~32768,单位为秒,缺省值为40秒。该值必须和与其建立虚连接路由器的dead seconds值相等,并至少为hello seconds值的4倍。
md5:MD5验证模式。
simple:简单验证模式。
key-id:MD5/HMAC-MD5验证字标识符,取值范围为1~255。
plain | cipher:明文或密文口令类型。如果是plain类型,只能键入明文口令,在查看配置文件时以明文方式显示口令;如果是cipher类型,可以键入明文或密文口令,但在查看配置文件时均以密文方式显示口令。当此参数缺省时,对于MD5/HMAC-MD5验证模式来说默认为cipher类型,对于简单验证模式来说是plain类型。
password:键入的明文或密文口令字符串,可为字母或数字。对于简单验证模式,plain类型口令为长度小于等于8的连续字符串,cipher类型口令:明文口令为长度小于等于8的连续字符串,密文口令的长度必须是24位;对于MD5/HMAC-MD5验证模式,plain类型口令为长度小于等于16的连续字符串,cipher类型口令:明文口令为长度小于等于16的连续字符串,密文口令的长度必须是24位。
【描述】
vlink-peer命令用来创建并配置一条虚连接。undo vlink-peer命令用来删除一条已有的虚连接。
根据RFC 2328的规定,OSPF的所有非骨干区域必须是和骨干区域(area 0)保持连通的,可以使用vlink-peer命令建立逻辑上的连通性。
各参数取值规则如下:
l hello值越小,发现网络变化的速度越快,消耗的网络资源也就越多。
l 不能将retransmit值设置的太小,否则将会引起不必要的重传。网络速度相对较慢的时候应把该值设的更大一些。
l 设置trans-delay值时必须考虑接口的发送延迟。
当配置虚连接验证时,由骨干区域的authentication-mode命令来确定使用的验证类型是MD5密文验证或是简单验证。这两种验证方式之间是相互独立的,也可以这两种均不指定。
相关配置可参考命令authentication-mode和display ospf vlink。
# 配置虚连接,对端路由器Router ID为1.1.1.1。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2] vlink-peer 1.1.1.1
