06-第6章 交换机的硬件维护
本章节下载 (1.67 MB)
注意:
S7500系列交换机支持电源模块热插拔。
通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。请不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
l 防静电手腕
l 螺丝刀
第一步:佩戴防静电手腕,从电源模块包装盒中取出新的电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
第二步:用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部将电源模块沿导轨缓慢插入,直到电源模块完全插入机箱中,并且与配电盒插口接触良好。(如图6-1中①所示)
注意:
只能平稳地插入电源模块。插入时,请注意电源面板的方向,不要插错。在插入的过程中,插销端子的跳起将会导致系统告警,插销不会进入插槽。为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,必须使被插入的模块后退,然后重新插入。
第三步:将防尘网放入电源模块的外壳内侧,放正、展平。
第四步:用螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块固定在交换机机箱中。(如图6-1中②所示)
注意:
l 安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
l S7500系列交换机的电源模块上有防尘网,长时间使用后,空气中的灰尘可能将该网的通气孔堵住,影响机箱的通风散热,应该注意定期清洗。
l 清洗防尘网时不要使用任何清洗剂,用清水洗净,晾干即可。
电源模块的拆卸与安装的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开待更换电源模块的松不脱螺钉。
第二步:取下电源模块外壳内侧的防尘网。
第二步:用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块下方就,将电源模块缓慢拉出。
注意:
S7500系列交换机的电源模块比较重,在拉出的过程中,要一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拔出。若取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块,则需要安装电源挡板,以保证机箱的正常通风散热,避免灰尘。
S7500系列交换机的交换路由板、业务板的安装结构基本相同,拆卸与安装方法也基本相同,本节介绍这些单板的通用拆卸与安装方法。
S7500系列交换机的业务板支持热插拔。
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀逆时针方向松开要安装单板挡板的安装螺钉,拆下挡板。
第二步:两手抓住板上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入单板,当该单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。(如图6-2中①所示)
第三步:同时将两个扳手向内翻,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。(如图6-2中②所示)
第四步:用螺丝刀沿顺时针方向拧紧螺钉,固定单板。(如图6-2中③所示)
& 说明:
请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
单板的拆卸过程与安装的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开单板的松不脱螺钉。
第二步:两手分别抓住单板上的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
& 说明:
如果单板卸下之后不再安装新的单板,应该将单板挡板安装上,以避免灰尘进入。
注意:
不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
由于S7503、S7506和S7506R风扇框的国定方式不同:S7503、S7506R的风扇框是螺钉固定的,而S7506的风扇框是由卡扣固定的。所以以下分两种情况分别进行了描述。
图6-3 S7506交换机风扇框拆卸示意图
第一步:佩戴防静电手腕,将风扇框上的上下两个扳手上的小卡扣同时按下,按下两个小卡扣的同时将上下的扳手向外翻,使风扇框与背板脱离。(如图6-3所示)
注意:
l 若在交换机工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,请不要把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
l 切勿在没有按下扳手上的小卡扣的情况下直接向外翻,那样会将小卡扣掰断。
第二步:双手分别抓住风扇框的两个扳手,慢慢拔出风扇框。(如图6-3所示)
第三步:将拔出风扇框放入包装袋中。
注意:
风扇框拆卸下来后,需及时安装新的风扇框,以保证交换机的正常使用。
风扇框的安装过程相反:
第一步:两手抓住待安装风扇框上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入风扇框,当该风扇框上的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。
第二步:将扳手向内翻, 使风扇框上的插销进入底盘上的插销定位孔,然后听到“嗒”的一声,说明风扇框已安装到位。
图6-4 S7503风扇框拆卸示意图
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开待更换风扇框的松不脱螺钉。(如图6-4 ①所示)
注意:
第二步:将待更换的风扇框从插槽中拉出。(如图6-4②所示)
第三步:将拔出风扇框放入包装袋中。
注意:
风扇框的安装过程与拆卸过程相反:
第一步:从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
第二步:用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
不同类型的配电盒的安装和拆卸过程相同,下面以双输入双开关交流配电盒的安装于拆卸过程为例进行说明。
第一步:佩戴防静电手腕,两手握住配电盒的两端,对准配电盒槽位缓慢插入,直到配电盒完全插入。(如图6-5中①所示)
第二步:分别将四个螺钉插入到螺钉插孔中,用螺丝刀拧紧。(如图6-5中②所示)
配电盒的拆卸过程与安装过程相反:
第一步:用螺丝刀分别拧下四个用于固定的螺钉。
第二步:双手握住配电盒的两端,缓慢的从机箱中拉出配电盒。
注意:
配电盒拆卸的时候不能有电源模块插在配电盒上,否则会拆卸会非常困难。
为了方便将交换机安装到机柜和布线,S7500系列交换机随机提供有挂耳和走线架,具体安装方法如下:
第一步:将交换机接口板插槽方向面对操作者。
第二步:将交换机随机所带的挂耳安装在交换机的两侧(如图所示)。
第三步:将交换机随机所带的走线架安装在机箱左侧(不在风扇框一侧),具体安装方法如图所示。
图6-6 交换机自带走线架位置示意图(S7506交换机为例)
& 说明:
本节介绍的是内存条的通用更换方法,不针对特定某一款单板。
内存条是交换机中可由用户根据需要升级或替换的单板部件,一般在以下几种情况下需要升级内存:
l 用户进行交换机应用程序升级,需要增加内存;
l 交换机维护的路由表容量过大,需要增加内存等。
注意:
l 操作过程中不要用手直接触摸内存条表面元件,只能在内存条的非导电边缘上拿捏内存条。因为内存条容易受静电影响,操作不当可能导致其损坏。
l 拆卸内存条时,感觉比较费力是正常现象,请不要在操作中用力过猛。
拆卸过程如下:
第一步:佩戴防静电手腕,将待更换内存的单板从机箱拔出,然后进行下一步操作。
第二步:用双手分别按住内存插槽左右两边的卡扣,同时水平向外用力,直到内存与插槽卡扣分离。
第三步:取下内存,完成内存的拆卸。
图6-9 内存从插槽中拆卸的结构图
安装步骤如下:
第一步:将内存金手指与交换机单板上内存插槽对齐。
第二步:将内存沿插槽导轨,插入内存插槽。
第三步:按住内存外沿,沿内存导轨方向向下用力,直到听到“咔”的一声,表示内存已经固定在插槽内。
第四步:检查内存插槽卡扣是否已经牢固的卡住了内存。
S7500系列交换机的电源模块的进风口处装有防尘网,长时间使用后,空气中的灰尘可能将该网的通气孔堵住,影响电源模块的通风散热,建议用户每3个月定期清洗一次。
防尘网的安装与拆卸请参考“6.2 电源模块的拆卸与安装”中有关电源模块防尘网的安装与拆卸的相关内容。
防尘网可以干洗也可以水洗,清洗过程中注意不要进行揉搓,洗后晾干即可。
