02-第2章 交换机业务板
本章节下载 (2.33 MB)
2.2 LS81FT48E-48端口10Base-T/100Base-TX快速以太网业务板
2.3 LS81FT48F-支持PoE功能的48端口10Base-T/100Base-TX快速以太网业务板
2.4 LS81FP48-48端口100Base-FX(SFP)百兆以太网业务板
2.5 LS81GT8UE-8端口10/100/1000Base-T以太网业务板
2.6 LS82GT20-20端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.7 LS82GT20A-20端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.8 LS81GT48-48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.9 LS81GT48A-支持PoE功能的48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.10 LS81GT48B-48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.11 LS81T12P-12端口10/100/1000Base-T+4端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.12 LS81T12PE-12端口10/100/1000Base-T + 4端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.13 LS81P12T-12端口1000Base-X(SFP) + 4端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.14 LS81P12TE-12端口1000Base-X(SFP) + 4端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
2.15 LS81T16P-16端口10/100/1000Base-T+8端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.16 LS81T32P-32端口10/100/1000Base-T+16端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.17 LS81GP8UB-8端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.18 LS82GP20-20端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.19 LS82GP20A-20端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.20 LS81GP48-48端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板
2.21 LS81TGX1C-1端口10GBASE-R-XENPAK万兆以太网业务板
2.22 LS81TGX2-2端口10GBASE-XFP万兆以太网业务板
2.23 LS81TGX4-4端口10GBASE-XFP万兆以太网业务板
S7500系列以太网交换机遵循模块化设计思想,以行业标准为基础,在充分吸收和借鉴业界主流产品的基础上发展而来。通过合理划分系统的模块接口,确保了S7500系列交换机系统结构合理以及各功能模块标准化、相对独立化。目前S7500系列交换机提供10M/100M/1000M自适应以太网电接口、100M以太网(单/多模)光纤接口、GBIC(单/多模)光纤接口、SFP(单/多模)光纤接口和万兆光纤接口等。
图2-1 LS81FT48E外观示意图
该业务板提供48个10/100M自适应以太网电接口。
属性 |
LS81FT48E |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
40.1mm×376.7mm×354.5mm |
最大功耗 |
35W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
l 10M半/全双工 l 100M半/全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3ad l IEEE 802.3x l IEEE 802.1p l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) 以太网端口 |
图2-3 LS81FT48E面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯。
表2-2 LS81FT48E指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态描述 |
LINK/ACT |
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发 |
接口线缆为5类双绞线,配RJ45连接器,传输距离100m。
图2-4 LS81FT48F外观示意图
该业务板提供48个10/100M自适应以太网电接口。所有48个端口都支持PoE功能,可通过以太网双绞线实现对PD设备远程供电。
属性 |
LS81FT48F |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
35W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
最长PoE供电距离 |
100m |
端口最大PoE供电能力 |
每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为15.4W |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3x l IEEE 802.3ad l IEEE 802.1p l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w l IEEE 802.3af |
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) 以太网端口(支持POE) |
图2-6 LS81FT48F面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯。
表2-4 LS81FT48F指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态描述 |
LINK/ACT |
图2-7 LS81FP48外观示意图
该业务板提供48个百兆全双工的SFP接口。
属性 |
LS81FP48 |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
60W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
l 100M l 全双工 |
SFP模块类型 |
l SFP-FE-SX-MM1310-A l SFP-FE-LX-SM1310-A l SFP-FE-LH40-SM1310 l SFP-FE-LH80-SM1550 l SFP-FE-LX-SM1310-BIDI l SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.1p l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1D l IEEE 802.3x l IEEE 802.3ad l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
LS81FP48前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) SFP接口指示灯 |
(6) SFP接口 |
图2-9 LS81FP48面板示意图
LS81FP48指示灯含义如下:
表2-6 LS81FP48指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
表2-7 LS81FP48接口线缆描述
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口光纤规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50µm/125µm多模光纤 |
2km |
62.5µm/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
1550(收)/1310nm(发) |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
15km |
1310(发)/1550nm(收) |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
15km |
图2-10 LS81GT8UE外观示意图
该业务板提供8个10/100/1000M自适应电接口。
属性 |
LS81GT8UE |
CPU |
MPC850 50 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
64MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
11W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
8 |
接口传输速率 |
l 10M半双工/全双工 l 100M半双工/全双工 l 1000M半双工/全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3ab l IEEE 802.3x l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
& 说明:
l LS81GT8UE单板只能与Salience III和Salience III Edge引擎配合使用;
l 如果在S7500系列交换机上使用Salience III或Salience III Edge引擎,LS81GT8UE单板不能插在S7506和S7506R交换机的最后一个业务板槽位上(对应S7506的6号槽位;S7506R的7号槽位),可以插在S7503交换机的任意一个业务板槽位上。
LS81GT8UE前面板如下:
(1) 以太网端口编号 |
(2) 端口状态指示灯(LINK) |
(3) 接口状态指示灯(ACT) |
(4) 业务板板名丝印 |
(5) 固定螺钉 |
(6) 业务板板边(紫色) |
(7) 拉手条 |
(8) 以太网端口(千兆) |
图2-12 LS81GT8UE面板示意图
每个端口有两个指示灯,指示灯状态说明如下表。
表2-9 LS81GT8UE指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK |
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACT |
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
图2-13 LS82GT20外观示意图
该单板提供20个10/100/1000M自适应以太网电接口。
属性 |
LS82GT20 |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
64MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
45W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
20 |
接口传输速率 |
l 10M半/全双工 l 100M半/全双工 l 1000M全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3ab l IEEE 802.3x l IEEE 802.1p l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1w l IEEE 802.1ad l IEEE 802.1s |
LS82GT20前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口(千兆) |
(6) 以太网端口指示灯 |
图2-15 LS82GT20面板示意图
每个端口有一个指示灯,指示灯状态说明如下表。
表2-11 LS82GT20指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-16 LS82GT20A外观示意图
属性 |
LS82GT20A |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
45W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
20 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
LS82GT20A前面板如下:
(1) 以太网端口(千兆) |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) 以太网端口指示灯 |
图2-18 LS82GT20A面板示意图
表2-13 LS82GT20A指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-19 LS81GT48外观示意图
该业务板提供48个10/100/1000M自适应电接口。
属性 |
LS81GT48 |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
70W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3ab l IEEE 802.3x l IEEE 802.1p l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
LS81GT48前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) 以太网端口(千兆) |
图2-21 LS81GT48面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯。
表2-15 LS81GT48指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态描述 |
LINK/ACT |
图2-22 LS81GT48A外观示意图
该业务板提供48个10/100/1000M自适应电接口。所有48个端口都支持PoE功能,可通过以太网双绞线实现对PD设备远程供电。
属性 |
LS81GT48A |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
70W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
最长PoE供电距离 |
100m |
端口最大PoE供电能力 |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3ab l IEEE 802.3x l IEEE 802.1p l IEEE 802.1D l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w l IEEE 802.3af |
LS81GT48A前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(紫色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) 以太网端口 |
图2-24 LS81GT48A面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯。
表2-17 LS81GT48A指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态描述 |
LINK/ACT |
图2-25 LS81GT48B外观示意图
该单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。
属性 |
LS81GT48B |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
Flash Memory(闪速存储器) |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
107W |
接口连接器类型 |
RJ45 |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
& 说明:
LS81GT48B单板作为S7503/S7506/S7506R交换机的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81GT48B单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81GT48B单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81GT48B前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(绿色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) 以太网端口 |
图2-27 LS81GT48B面板示意图
每个端口有1个绿色指示灯。
表2-19 LS81GT48B指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态描述 |
LINK/ACT |
图2-28 LS81T12P外观示意图
该业务板提供12个10/100/1000M自适应以太网电接口+4个千兆全双工的SFP接口。
属性 |
LS81T12P |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
33W |
接口连接器类型 |
RJ45、LC |
接口数量 |
16 |
接口传输速率 |
l 1000M全双工(光口) l 10M半/全双工(电口) l 100M半/全双工(电口) l 1000M全双工(电口) |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3u l IEEE 802.3z l IEEE 802.3ab l IEEE 802.1p l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1D l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w l IEEE 802.3x l IEEE 802.3ad |
LS81T12P前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) SPF接口(千兆) |
(7) 端口状态指示灯 |
(8) 以太网端口(千兆) |
图2-30 LS81T12P面板示意图
LS81T12P指示灯含义如下:
表2-21 LS81T12P指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
表2-22 千兆SFP接口线缆描述
SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口光纤规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50µm/125µm多模光纤 |
550m |
62.5µm/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
100km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
LC |
9µm/125µm单模光纤 |
70km |
以太网接口线缆为5类双绞线,配RJ45连接器,传输距离100m。
图2-31 LS81T12PE外观示意图
此单板还可以作为S7502交换机的交换路由板。
规格参数 |
LS81T12PE |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
对外接口 |
l 12个10/100/1000BASE-T千兆以太网端口 l 4个1000BASE-X(SFP)千兆以太网接口 |
最大功耗 |
29W |
接口连接器类型 |
RJ45、LC |
接口数量 |
16 |
接口传输速率 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
LS81T12PE面板图如下图所示。
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(绿色) |
(5) 拉手条 |
(6) SPF接口(千兆) |
(7) 接口状态指示灯 |
(8) 以太网端口(千兆) |
图2-33 LS81T12PE
LS81T12PE指示灯含义如下:
表2-24 LS81T12PE指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
请参见2.11 节。
图2-34 LS81P12T外观示意图
该业务板提供12个千兆全双工的SFP接口+4个10/100/1000Base-T自适应以太网接口。
属性 |
LS81P12T |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
31W |
接口连接器类型 |
RJ45、LC |
接口数量 |
16 |
接口传输速率 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网端口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
LS81P12T前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) 接口状态指示灯 |
(7) SPF接口(千兆) |
(8) 以太网端口(千兆) |
图2-36 LS81P12T前面板
LS81P12T指示灯含义如下:
表2-26 LS81P12T指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
请参见 2.11.3 节。
图2-37 LS81P12TE外观示意图
规格参数 |
LS81P12TE |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
对外接口 |
l 4个10/100/1000BASE-T千兆以太网端口 l 12个1000BASE-X(SFP)千兆以太网接口 |
最大功耗 |
40W |
接口传输速率 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
LS81P12TE前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(绿色) |
(5) 拉手条 |
(6) 接口状态指示灯 |
(7) SPF接口(千兆) |
(8) 以太网端口(千兆) |
图2-39 LS81P12TE面板示意图
LS81P12TE指示灯含义请参见表2-26。
请参见2.11 节。
图2-40 LS81T16P外观示意图
LS81T16P单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。
规格参数 |
LS81T16P |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
对外接口 |
l 16个10/100/1000M自适应以太网电接口 l 8个1000BASE-X(SFP)千兆以太网接口 |
最大功耗 |
55W |
接口连接器类型 |
RJ45、LC |
接口数量 |
24 |
接口传输速率 |
l 10M半/全双工 l 100M半/全双工 l 1000M全双工 MDI/MDI-X自适应
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
& 说明:
LS81T16P单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81T16P单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81T16P单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81T16P面板图如下图所示。
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(绿色) |
(4) 拉手条 |
(5) SPF接口(千兆) |
(6) 端口状态指示灯 |
(7) 以太网端口(千兆) |
图2-42 LS81T16P面板示意图
LS81T16P指示灯含义如下:
表2-29 LS81T16P指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
请参见2.11 节。
图2-43 LS81T32P外观示意图
LS81T32P单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。
规格参数 |
LS81T32P |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
对外接口 |
l 32个10/100/1000M自适应以太网电接口 l 16个1000BASE-X(SFP)千兆以太网接口 |
最大功耗 |
93W |
接口连接器类型 |
RJ45、LC |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
以太网接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
符合标准 |
& 说明:
LS81T32P单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81T32P单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81T32P单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81T32P面板图如下图所示。
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(绿色) |
(4) 拉手条 |
(5) 端口状态指示灯 |
(6) SPF接口(千兆) |
(7) 以太网端口(千兆) |
图2-45 LS81T32P面板示意图
LS81T32P指示灯含义如下:
表2-31 LS81T32P指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
请参见2.11 节。
图2-46 LS81GP8UB外观示意图
该业务板提供8个千兆全双工的SFP接口。
属性 |
LS81GP8UB |
CPU |
MPC850 50 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
64MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
9.5W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
8 |
接口传输速率 |
l 1000M l 全双工 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3z l IEEE 802.1p l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1D l IEEE 802.3x l IEEE 802.3ad l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
& 说明:
l LS81GP8UB单板只能与Salience III和Salience III Edge引擎配合使用;
l 如果在S7500系列交换机上使用Salience III或Salience III Edge引擎,LS81GP8UB单板不能插在S7506和S7506R交换机的最后一个业务板槽位上(对应S7506的6号槽位;S7506R的7号槽位),可以插在S7503交换机的任意一个业务板槽位上。
LS81GP8UB前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) 接口状态指示灯 |
(7) SFP接口(千兆) |
图2-48 LS81GP8UB面板示意图
LS81GP8UB指示灯含义如下:
表2-33 LS81GP8UB指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-49 LS82GP20外观示意图
该业务板提供20个千兆全双工的SFP接口。
属性 |
LS82GP20 |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
64MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
35W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
20 |
接口传输速率 |
l 1000M l 全双工 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3z l IEEE 802.1p l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1D l IEEE 802.3x l IEEE 802.1X l IEEE 802.1w l IEEE 802.3ad l IEEE 802.1s |
LS82GP20前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) SFP接口(千兆) |
(7) 接口状态指示灯 |
图2-51 LS82GP20面板示意图
LS82GP20指示灯含义如下:
表2-35 LS82GP20指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-52 LS82GP20A外观示意图
属性 |
LS82GP20A |
CPU |
MPC8241 200 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
35W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
20 |
接口传输速率 |
l 1000M l 全双工 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
符合标准 |
LS82GP20A前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 业务板板名丝印 |
(3) 固定螺钉 |
(4) 业务板板边(紫色) |
(5) 拉手条 |
(6) SFP接口(千兆) |
(7) 接口状态指示灯 |
图2-54 LS82GP20A面板示意图
LS82GP20A指示灯含义如下:
表2-37 LS82GP20A指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-55 LS81GP48外观示意图
该单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。该业务板提供48个千兆全双工的SFP接口。
属性 |
LS81GP48 |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
75W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
48 |
接口传输速率 |
l 1000M l 全双工 |
SFP模块类型 |
请参见表2-22 |
符合标准 |
& 说明:
LS81GP48单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81GP48单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81GP48单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81GP48前面板如下:
(1) 业务板板名丝印 |
(2) 固定螺钉 |
(3) 业务板板边(绿色) |
(4) 拉手条 |
(5) 以太网端口指示灯 |
(6) SFP接口 |
图2-57 LS81GP48面板示意图
LS81GP48指示灯含义如下:
表2-39 LS81GP48指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK/ACT |
图2-58 LS81TGX1C外观示意图
该业务板提供1个10G的全双工XENPAK接口。
属性 |
LS81TGX1C |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
128MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
35W |
接口连接器类型 |
SC |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
l 10GE l 全双工 |
XENPAK模块类型 |
l XENPAK-SX-MM850(多模光纤,850nm 300m) l XENPAK-LX-SM1310(单模光纤,1310nm 10km) l XENPAK-LH40-SM1550(单模光纤,1550nm 40km) |
符合标准 |
l IEEE 802.3 l IEEE 802.3ae l IEEE 802.1p l IEEE 802.1Q l IEEE 802.1D l IEEE 802.3x l IEEE 802.3ad l IEEE 802.1X l IEEE 802.1s l IEEE 802.1w |
LS81TGX1C前面板如下:
(1) 接口状态指示灯(LINK) |
(2) 接口状态指示灯(ACT) |
(3) 业务板板名丝印 |
(4) 固定螺钉 |
(5) 业务板板边(绿色) |
(6) 拉手条 |
(7) XENPAK接口 |
(8) 接口固定螺钉 |
图2-60 LS81TGX1C前面板
LS81TGX1C指示灯含义如下:
表2-41 LS81TGX1C指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK |
ACT |
表2-42 LS81TGX1C接口线缆描述
XENPAK模块类型 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口光纤规格 |
光纤传输距离 |
XENPAK-SX-MM850 |
850nm |
SC |
多模光纤 |
300m |
XENPAK-LX-SM1310 |
1310nm |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
XENPAK-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
图2-61 LS81TGX2外观示意图
该单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。对外提供2个10G的全双工XFP接口。
属性 |
LS81TGX2 |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
38W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
l 10GE l 全双工 |
XFP模块类型 |
l XFP-SX-MM850(多模光纤,850nm 300m) l XFP-LX-SM1310(单模光纤,1310nm 10km) l XFP-LH40-SM1550(单模光纤,1550nm 40km) l XFP-LH80-SM1550(单模光纤,1550nm 80km) |
符合标准 |
& 说明:
LS81TGX2单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81TGX2单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81TGX2单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81TGX2前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 接口状态指示灯(LINK) |
(3) 接口状态指示灯(ACT) |
(4) 业务板板名丝印 |
(5) 固定螺钉 |
(6) 业务板板边(绿色) |
(7) 拉手条 |
(8) XFP模块接口(万兆) |
图2-63 LS81TGX2面板示意图
LS81TGX2指示灯含义如下:
表2-44 LS81TGX2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
LINK |
ACT |
表2-45 LS81TGX2接口线缆描述
XFP模块名称 |
中心波长 |
用户接口连接器类型 |
接口光纤规格 |
光纤最大传输距离 |
XFP-SX-MM850 |
850nm |
LC |
50µm/125µm多模光纤 |
300m |
XFP-LX-SM1310 |
1310nm |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
XFP-LH40-SM1550 |
1510nm |
40km |
XFP-LH80-SM1550 |
1510nm |
80km |
图2-64 LS81TGX4外观示意图
该单板具有XG高速总线,可以作为S7502交换机的交换路由板。对外提供4个10G的全双工XFP接口。
属性 |
LS81TGX4 |
CPU |
MPC8245 300 MHz |
BOOTROM |
512KB |
32MB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
54W |
接口连接器类型 |
LC |
接口数量 |
4 |
接口传输速率 |
l 10GE l 全双工 |
XFP模块类型 |
符合标准 |
& 说明:
LS81TGX4单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81TGX4单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81TGX4单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
LS81TGX4前面板如下:
(1) 接口编号 |
(2) 接口状态指示灯(LINK) |
(3) 接口状态指示灯(ACT) |
(4) 业务板板名丝印 |
(5) 固定螺钉 |
(6) 业务板板边(绿色) |
(7) 拉手条 |
(8) XFP模块接口(万兆) |
图2-66 LS81TGX4面板示意图
LS81TGX4指示灯含义请参见2.22.2 节的表2-44。
图2-67 LS81VSNP外观示意图
LS81VSNP业务处理板支持XGbus高速总线,具备高性能的NP(Network Processor,网络处理器)和CPU,能够协助其他业务处理板提供如下特性:
l 策略路由
l NAT(Network Address Translation,网络地址转换)
l Netstream
该单板对外不提供接口。
属性 |
LS81VSNP |
CPU |
MPC750 350 MHz |
BOOTROM |
512KB |
SDRAM |
256MB |
单板尺寸(H×W×D) |
最大功耗 |
100W |
接口连接器类型 |
无 |
接口数量 |
0 |
& 说明:
LS81VSNP单板作为S7503/S7506/S7506R的业务板时,只能用于带XGbus丝印的机箱,且只能与Salience III和Salience III Plus引擎配合使用:
l 如果与Salience III Plus引擎配合使用,LS81VSNP单板可以插在S7503/S7506/S7506R的任意业务板槽位。
l 如果与Salience III引擎配合使用,LS81VSNP单板只能插在S7503/S7506/S7506R的最后两个业务板槽位(对应S7503的2、3号槽位;S7506的5、6号槽位;S7506R的6、7号槽位)。
l 如果作为7502业务板使用,则只能插在1号槽位上。
LS81VSNP前面板如下:
图2-68 LS81VSNP面板示意图
由于该业务板不提供接口,不需要对前面板加以说明。
