01-第1章 产品介绍
本章节下载 (2.02 MB)
H3C S7500系列以太网交换机是一系列大容量、模块化、L2/L3线速以太网交换机,主要面向IP城域网、大型企业网及园区网用户,并针对此类用户的特殊需求,从软件、硬件及结构造型等方面作了相应的优化设计。
H3C S7500系列以太网交换机与华为公司MA5200以太网接入管理系统和H3C S3100/S3600/S5600/S9500等系列以太网交换机、H3C系列路由器一起使用,可为用户提供完备的城域网和企业网组网解决方案。
图1-1 S7500系列以太网交换机在城域网中的应用示意图
H3C S7500系列以太网交换机支持交流、直流电源的冗余备份,目前包含型号:S7502、S7503、S7506、S7506R。
其中:
l S7502以太网交换机支持单交换引擎(占1个槽位),提供1个业务板槽位;交换引擎和业务板同时提供高密度业务口。
l S7503以太网交换机支持单交换引擎(占1个槽位),提供3个业务板槽位。
l S7506以太网交换机支持单交换引擎(占1个槽位),提供6个业务板槽位。
l S7506R以太网交换机支持双交换引擎,提供引擎的冗余备份(双引擎各占1个槽位)及6个业务板槽位。
& 说明:
有关S7502以太网交换机的具体介绍请参见《H3C S7502以太网交换机 安装手册》,本手册不再赘述S7502交换机及其相关内容。以下章节中,S7500系列以太网交换机代表S7503、S7506和S7506R。
交换引擎,也称为交换路由板(SRPU,Switch & Route Processing Unit),是S7500系列以太网交换机的核心,包含的型号如下:
l Salience III(LS81SRPG)
l Salience III Plus(LS81SRPG1)
l Salience III Edge(LS81SRPG3)
SRPU通用作用如下:
l 完成各业务板之间的L2、L3数据转发;
l 路由计算;
l 监控业务板;
l 处理系统电源、风扇等部件的监控信号。
Salience III系列交换引擎具有高包转发率和交换容量,提供有4个1000Base-X-SFP接口(仅Salience III、Salience III Edge),以及支持热插拔的CF卡接口,可以用来存放主机版本,能方便地进行交换机软件的在线升级。
项目 | Salience III | Salience III Plus | Salience III Edge |
交换容量 | 384Gbit/s[1] | 768 Gbit/s[1] | 96Gbit/s |
包交换率 | 198Mpps[1] | 432 Mpps[1] | 72Mpps |
VLAN数量 | 4K | 4K | 4K |
MAC地址表 | 32K[2] | 32K[2] | 32K |
IP地址表 | 64K[3] | 64K[3] | 64K |
[1]:在S7506R交换机上配置两块Salience III/Salience III Plus引擎,实现负载分担后达到的规格;
[2]:可扩展。
[3]:最大可以扩展到256K。
Salience III型系列交换引擎包括以下型号:
l Salience III:交换容量可以达到384Gbit/s(配置在S7506R交换机,实现负载分担的情况下),提供XG高速总线,能够支持采用XG高速总线上行的业务板。
l Salience III Plus:交换容量可以达到768Gbit/s(配置在S7506R交换机,实现负载分担的情况下),提供XG高速总线,能够支持采用XG高速总线上行的业务板。
l Salience III Edge:交换容量为96Gbit/s。
Salience III型系列交换引擎除了提供了1个Console口,1个10Base-T/100Base-TX接口以外,还提供了4个1000Base-X-SFP接口(仅Salience III、Salience III Edge),1个支持热插拔的CF卡接口(可以用来存放主机版本,能方便地进行交换机软件的在线升级)。
& 说明:
Salience III与Salience III Plus都提供XG高速总线,能够支持采用XG高速总线上行的业务板。但是它们之间是有区别的:当交换机以Salience III作为主控板时只在交换机最后两个槽位上提供XG高速总线,而当交换机以Salience III Plus 作为主控板是所有槽位上都提供XG高速总线。
以下为这三种型号引擎的外观示意图:
图1-2 Salience III外观示意图
图1-3 Salience III Plus外观示意图
图1-4 Salience III Edge外观示意图
l S7503以太网交换机
l S7506以太网交换机
l S7506R以太网交换机
& 说明:
Salience III和Salience III Edge引擎与S7506R XGbus机箱配合使用时,主控板前2个SFP接口与备用板前2个SFP接口可冗余工作,在主备倒换时业务不会中断(备用板的前两个SFP接口也处于工作状态)。
表1-2 Salience III型系列交换引擎规格参数
规格参数 | Salience III (LS81SRPG) | Salience III Plus (LS81SRPG1) | Salience III Edge (LS81SRPG3) | |
CPU | MPC8245 300 MHz | |||
BOOTROM | 512KB | |||
Flash Memory (闪速存储器) | 32MB | |||
SDRAM | 256MB | |||
单板尺寸(H×W×D) | 45.1mm×376.7mm×354.5mm | |||
对外接口 | 1个Console口,支持以太网交换机的本地或远程拨号配置管理 1个升级/网管用10Base-T/100Base-TX接口 1个支持热插拔的CF卡接口 | |||
支持4个千兆光口1000Base-X-SFP | 无业务口 | 支持4个千兆光口1000Base-X- SFP | ||
最大功耗 | 80W | |||
& 说明:
手册中所说的单板尺寸都是指带扳手的全板最大尺寸。
Salience III型系列交换引擎上依次排列有CF卡接口、4个1000Base-X-SFP接口(仅Salience III、Salience III Edge)、Console口、10Base-T/100Base-TX接口、系统状态指示灯、系统复位键(RESET),其面板图如下所示。
(1) SFP接口编号 | (2) SFP接口(千兆) |
(3) Consel口 | (4) 管理/升级用以太网口 |
(5) 管理/升级用以太网口指示灯(LINK) | (6) 管理/升级用以太网口指示灯(ACT) |
(7) 业务板(LPU)状态指示灯(RUN) | (8) 业务板(LPU)状态指示灯(ALM) |
(9) 主控板(SRPU)状态指示灯(RUN) | (10) 主控板(SRPU)状态指示灯(ALM) |
(11) 主控板丝印 | (12) 固定螺钉 |
(13) 主控板板边(粉红色) | (14) 复位按键(RESET) |
(15) 扳手 | (16) 电源(PWR)指示灯 (OK) |
(17) 电源(PWR)指示灯 (FAIL) | (18) 风扇指示灯(OK) |
(19) 风扇指示灯(FAIL) | (20) SFP接口指示灯 |
(21) CF卡接口 | (22) CF卡弹出按钮 |
图1-5 Salience III (LS81SRPG)面板示意图
& 说明:
由于Salience III Edge的面板与Salience III的面板,除了单板名称以外,其他完全相同,Salience III Plus面板与Salience III 的面板,除了单板名称以外,只少了4个SFP业务接口,所以Salience III Plus和Salience III Edge面板不再说明,请参考Salience III 面板示意图。
面板开口,支持标准的CF卡热插拔,可以用来存放主机版本,能方便地进行交换机软件的在线升级。
& 说明:
l CF卡在读写时,请勿对CF卡进行热插拔操作。
l 在CF读写过程中,请保证中途不会断电。
l 如果用户需要拔出CF卡,请先在用户视图下使能umount命令。
该接口采用RJ45连接器,使用普通异步串行口电缆,既可用来连接终端计算机以进行系统的本地调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载等工作,也可用来连接Modem设备以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作。
表1-3 Console口属性
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口电气特性符合标准 | 异步EIA/TIA-232 |
传输波特率 | ≤115200bit/s,缺省为9600bit/s |
传输距离 | ≤15m |
作用与服务 | l 可与字符终端相连 l 可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
该接口采用RJ45连接器,可用来连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
属性 | 描述 |
接口连接器类型 | RJ45 |
接口连接器数量 | 1 |
接口传输速率 | l 10Mbit/s,半双工/全双工 l 100Mbit/s,半双工/全双工 l MDIX |
接口线缆介质与最大传输距离 | 5类双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 | 用于以太网交换机软件升级及网络管理 |
该接口状态指示灯的说明如下表所示。
表1-5 管理用10Base-T/100Base-TX接口指示灯状态说明
指示灯类型 | 状态说明 |
LINK | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通 |
ACTIVE | 灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发 |
& 说明:
l 管理用以太网口只有物理连接正常(LINK指示灯亮),并且配置了IP地址后该接口才UP。
l 管理用以太网口UP后可以进行自协商。
Salience III型交换路由板(仅Salience III、Salience III Edge)提供4个千兆全双工的SFP接口。其接口线缆如下表所示。
表1-6 千兆SFP接口线缆描述
SFP模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 光纤最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50µm/125µm多模光纤 | 550m |
62.5µm/125µm多模光纤 | 275m | |||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 40km | |||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 | 70km | |||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 100km | |||
SFP-GE-LH70-SM1470-CW | 1470nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW | 1490nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW | 1510nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW | 1550nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW | 1570nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW | 1590nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW | 1610nm | LC | 9µm/125µm单模光纤 | 70km |
SFP-GE-T | - | RJ45 | - | 100m |
该接口状态指示灯的说明如下表所示。
表1-7 千兆SFP接口指示灯含义
指示灯 | 指示灯状态说明 |
LINK/ACT | 灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发 |
& 说明:
当S7506R上采用双主控系统时,备用主机板上除SRPG指示灯外的其他系统指示灯全灭。
SRPG:对应交换路由板的状态。
LPU1、LPU2、LPU3(LPU4、LPU5、LPU6):对应3个(S7503交换机)或6个(S7506和S7506R交换机)业务板的状态。
指示灯类型 | 状态说明 |
RUN(绿色) | 灯常亮或灯常灭表示单板有故障或单板不在位,灯闪烁表示单板正常工作(周期2s) |
ALM(红色) | 灯常灭表示单板无故障或单板不在位,灯常亮表示单板有故障 |
& 说明:
如果指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
PWR1、PWR2、PWR3:对应三个电源(交流或直流)模块的状态。
指示灯类型 | 状态说明 |
OK(绿色) | 灯亮表示该灯指示的电源正常工作,灯灭表示该灯指示的电源有故障或该电源不在位 |
FAIL(红色) | 灯亮表示该灯指示的电源有故障,灯灭表示该灯指示的电源正常或该电源不在位 |
& 说明:
在S7503上,FAIL灯亮还表示电源在位,但未打开开关。
FAN:对应风扇框的状态。
指示灯类型 | 状态说明 |
OK(绿色) | 灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位 |
FAIL(红色) | 灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常 |
l 如果采用非双主控,按下主控板上的RESET按钮后,整个交换机将复位。
l 如果在S7506R上采用双主控系统时,按下主用板的RESET按钮后,主用板复位;备用板就会马上倒换成主用板。
交换引擎与机箱的适配关系如下表所示:
引擎 机箱 | Salience III | Salience III Plus | Salience III Edge |
S7503 XGbus | √ | √ | √ |
S7506 XGbus | √ | √ | √ |
S7506R XGbus | √ | √ | √ |
交换引擎与业务板的适配关系如下表所示:
引擎 业务板 | Salience III | Salience III Plus | Salience III Edge |
LS81FT48E | √ | √ | √ |
LS81FT48F | √ | √ | √ |
LS81FP48 | √ | √ | √ |
LS81GT8UE | √ | - | √ |
LS82GT20 | √ | √ | √ |
LS82GT20A | √ | √ | √ |
LS81GT48 | √ | √ | √ |
LS81GT48A | √ | √ | √ |
LS81GT48B | √ | √ | - |
LS81T12P | √ | √ | √ |
LS81T12PE | √ | √ | √ |
LS81T16P | √ | √ | - |
LS81T32P | √ | √ | - |
LS81P12T | √ | √ | √ |
LS81P12TE | √ | √ | √ |
LS81GP8UB | √ | - | √ |
LS82GP20 | √ | √ | √ |
LS82GP20A | √ | √ | √ |
LS81GP48 | √ | √ | - |
LS81TGX1C | √ | √ | √ |
LS81TGX2 | √ | √ | - |
LS81TGX4 | √ | √ | - |
LS81VSNP | √ | √ | - |
S7500系列以太网交换机一体化机箱由单板区、风扇区、电源区、配电区几个部分组成。
机箱类型:
l 按照输入电源的类型,机箱分为交流和直流两种。
l S7500系列以太网交换机机箱上都标有XGbus丝印(以下简称S7500 XGbus),其背板支持XG高速总线,能够提供更高的背板交换容量。
综上所述,S7500系列以太网交换机的机箱类型如下:
S7503:
l S7503-AC-XG-PoE:支持PoE功能的S7503 XGbus交流机箱
l S7503-DC-XG-PoE:支持PoE功能的S7503 XGbus直流机箱
S7506:
l S7506-AC-XG-PoE:支持PoE功能的S7506 XGbus交流机箱
l S7506-DC-XG-PoE:支持PoE功能的S7506 XGbus直流机箱
S7506R:
l S7506R-DC-XG-PoE:支持PoE功能的S7506R XGbus直流机箱
l S7506R-AC-XG-PoE:支持PoE功能的S7506R XGbus交流机箱
& 说明:
l S7500系列以太网交换机通过外置供电设备和支持PoE(Power Over Ethernet)供电的单板,能够实现向远端下挂PD(Powered Device)设备(IP电话,WLAN无线接入点等)进行以太网远端供电。
l 背板、交换引擎、电源模块、风扇框均为S7500系列以太网交换机的必配部件。
S7503以太网交换机的机箱及槽位示意图如下:
图1-6 S7503交换机示意图
其机箱背面示意图如下所示:
(1) 接地螺钉 | (2) 配电盒电源开关 |
(3) 电源线防脱钩 | (4) 电源插口交流配电盒 |
(5) COM口(外置电源监控口) | (6) PoE外置电源输入: RTN(+) |
(7) PoE外置电源输入: NEG(-) | (8) 后面板拉手 |
(9) 防尘网 |
图1-7 S7503以太网交换机背面示意图(以S7503-AC-XG-PoE机箱为例)
注意:
l 后面板的拉手是为拆卸安装交换机后面板的,不能承担整个交换机的重量,所以搬运或移动交换机时不要提这个拉手。S7500系列以太网交换机的后面板拉手的作用是相同的,所以后续不另行说明。
l 图1-6中电源插槽3 位置为电源假面板,不能插入电源模块。
各部分模块均支持热插拔功能,其中:
l 单板区共有4个横插拔的单板槽位,最上面的槽位固定为交换路由板槽位。该单板是必配的。其余3个槽位为业务板槽位,可从各种业务板中选配。
l 风扇区位于机箱的右侧,为竖插拔结构。
l 电源区位于机箱的底部,电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)和直流电源(DC)两种供电方式。
l 配电区位于机箱的后下方,对应交流电源和直流电源分别有AC输入和DC输入两种配电盒。
l 对于支持PoE功能的S7503 XGbus机箱,其背面有接外置供电设备的-48V直流电源输入端子,以及一个COM口(PoE管理网口)。
S7506以太网交换机的机箱及槽位示意图如下:
图1-8 S7506交换机示意图
S7506交换机机箱背面图如下所示。
(1) 接地螺钉 | (2) 电源开关 |
(3) 电源防脱钩 | (4) 电源插座 |
(9) 防尘网 |
图1-9 S7506机箱背面图(以S7506-AC-XG-PoE机箱为例)
各部分模块均支持热插拔功能,其中
l 单板区共有7个横插拔的单板槽位,最上面的槽位固定为交换路由板(SRPU)槽位(该单板必配),其余6个槽位为业务板槽位,支持各种业务板的混插。
l 电源区位于机箱的底部,提供有3个电源模块的槽位,实现了电源模块的2+1冗余备份。对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式,需分别选用交流电源模块、直流电源模块。
l 配电区位于机箱的后下方,对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式,需分别选用交流配电盒、直流配电盒。
l 对于支持PoE功能的S7506 XGbus机箱,其背面有接外置供电设备的-48V直流电源输入端子,以及一个COM口(PoE管理网口)。
S7506R以太网交换机的机箱及槽位示意图如下:
图1-10 S7506R交换机示意图
S7506R交换机机箱背面图与S7506类似,请参见图1-9。
各部分模块均支持热插拔功能,其中:
l 单板区共有8个横插拔的单板槽位,最上面的2个槽位固定为交换路由板(SRPU)槽位,S7506R以太网交换机为用户提供了SRPU冗余备份功能,其余6个槽位为业务板槽位,支持各种业务板的混插。
l 对于支持PoE功能的S7506R XGbus机箱,其背面有接外置供电设备的-48V直流电源输入端子,以及一个COM口(PoE管理网口)。
在S7503/S7506/S7506R以太网交换机中:
l 对于只能做主控板的单板,其板边颜色条是粉红色
l 对于只能做业务板的单板,其板边颜色条是紫色
l 对于既能做S7502以太网交换机主控板又能做S7503/S7506/S7506R以太网交换机业务板的单板,其板边颜色条是绿色
& 说明:
在S7500系列以太网交换机中,粉红色板边颜色条的单板只能插在风扇框的粉红色槽位上,紫色或绿色板边颜色条的单板只能插在风扇框的紫色槽位上。
S7500 XGbus系列以太网交换机背板位于一体化机箱内,实现了交换路由板与业务板间的高速数据互连及系统各类管理及控制信号的互连。并且机箱采用的背板支持XG高速总线。
背板的主要功能如下:
l 实现单板间各类信号的互联,提供通讯通道。
l 支持各类单板的带电插拔。
l 支持各槽位的自动识别。
l 引入电源,实现系统分布式供电。
l 引入风扇框和电源框的监控信号线。
l 支持交换路由板的主备倒换(仅S7506R以太网交换机支持)。
(1) 主控板插口 | (2) 风扇框插口 |
(3) 电源模块插口 | (4) 业务板插口 |
图1-11 交换机背板(以S7503背板为例)
& 说明:
l S7500系列以太网交换机支持交流、直流两种供电方式,用户应根据实际需要选用交流、直流电源模块。
l S7503以太网交换机只需1个电源模块即可保证系统的正常工作,但以太网交换机提供有2个电源模块的槽位,实现了电源模块的1+1冗余备份。
l S7506、S7506R以太网交换机只需2个电源模块即可保证系统的正常工作,但以太网交换机提供有3个电源模块的槽位,实现了电源模块的2+1冗余备份。
l S7500系列以太网交换机的电源模块支持热插拔。
l S7503 只有2个电源槽位,因此对应POWER3的指示灯不亮为正常现象。
S7500系列以太网交换机的电源系统可以选用的交流输入电源模块(AC电源模块)和直流输入电源模块(DC电源模块)满足以下要求:
l AC电源模块和DC电源模块外形尺寸、安装接口完全相同;
l AC电源模块和DC电源模块上的输出接插件型号、位置完全相同;
l AC电源模块和DC电源模块不能混插在同一台交换机上;
l AC电源模块采用交流配电盒,DC电源模块采用直流配电盒。
(1) 电源模块松不脱螺钉 | (2) 电源模块前外壳 |
(3) 电源模块防尘网 |
图1-12 电源模块
图1-13 配电盒外观示意图(以双输入双开关交流配电盒为例)
(1) 固定螺丝插孔 | (2) 电源输入开关 |
(3) 电源线防脱钩 | (4) 接地螺钉 |
(5) 电源输入插座 |
图1-14 配电盒背面示意图(以双输入双开关交流配电盒为例)
配电盒主要功能为滤波,控制电流通断与电流分路。
AC电源模块配电盒和DC电源模块配电盒外形尺寸一致。
(1) S7503交换机
l S7503交换机的直流配电盒有两路电源输入端,一路电源输入只能维持与其位置对应的一个DC电源模块的正常工作,即只有两路输入都提供时,方可实现DC电源模块的1+1备份。如果采用两个电源模块而只提供一路供电,则没有供电的电源模块会在主控板上出现告警。
l S7503交换机的交流配电盒是双电源输入双开关配电盒,一路电源输入只能维持与其位置对应的一个AC电源模块的正常工作,即只有两路输入都提供时,方可实现AC电源模块的1+1备份。如果采用两个电源模块而只提供一路供电,则没有供电的电源模块会在主控板上出现告警。
(2) S7506和S7506R交换机
l S7506和S7506R交换机的直流配电盒是双电源输入双开关配电盒,其中任意一路输入都可以同时支持三个DC电源模块的正常工作,一路输入即可实现DC电源模块的2+1备份;当两路电源输入端同时采用时,实现了DC输入的1+1备份。
l S7506和S7506R交换机的交流配双输入双开关配电盒,可同时维持三个AC电源模块的正常工作,一路输入即可实现AC电源模块的2+1备份。当同时采用两路电源输入端时,实现了AC输入的1+1备份。
表1-13 S7506和S7506R交流配电盒
交流配电盒 | 输入电压范围 | 适用的机箱 |
110-120V/220-240V双输入双开关配电盒 | 110~120V/220~240V AC; 50Hz/60Hz; 9.0A/5.0A | S7500-AC-XG-PoE(支持PoE的交流机箱) |
交流供电时,用户需要采用交流电源模块与交流配电盒。
l 电源规格
项目 | 交流电源模块 |
额定电压范围 | 100~240V AC;50Hz/60Hz |
最大电压范围 | 90~264V AC;50Hz/60Hz |
最大输出功率 | 450W |
直流供电时,用户需要采用直流电源模块与直流配电盒。
电源规格:
项目 | 直流电源模块 |
额定电压范围 | -48~-60V DC |
最大电压范围 | -36~-72V DC |
最大输出功率 | 450W |
S7500系列以太网交换机在配备了外置供电设备和支持PoE供电的单板后,就可以用双绞线作为传输介质向远端下挂PD设备(IP Phone、WLAN AP、Network Camera等)提供-48V直流电源,实现对下挂PD设备远程供电。如果需要PoE供电功能,请选用支持PoE功能的机箱。
图1-15 外置供电设备外观示意图(以PSE2500-A3为例)
& 说明:
l S7500系列以太网交换机支持最大2400W的PoE外置电源输入功率。
l 如果外置供电设备使用PSE2500-A3电源系统,在100~140VAC输入电压的情况下,单个电源模块可以提供1250W功率,两个模块最大可支持2400W功率,如果需要电源冗余备份,则需要3个电源模块才能达到2400W。在200~240VAC输入电压的情况下,单个电源模块可以提供2500W的功率,要实现电源冗余备份,则需要2个电源模块。
l S7500系列以太网交换机通过支持PoE的单板提供的以太网电口对外供电,最长供电距离为100m。
风扇框位于S7500系列以太网交换机的右侧,风扇框通过连接器直接连接到背板上,风扇的故障信号汇总后经背板送交换路由板进行处理,风扇框支持热插拔。S7506R、S7503与S7506的风扇框略有不同,S7506R和S7503风扇框是有螺钉固定的,而S7506的风扇框是由卡扣固定的。
(1) 槽位号(0-3) | (2) 固定螺钉 |
(3) 风扇 |
图1-16 S7503太网交换机风扇框示意图
(1) 风扇 | (2) 卡扣 |
(3) 槽位号(0-6) |
图1-17 S7506太网交换机风扇框示意图
(1) 固定螺钉 | (2) 槽位号(0-7) |
(3) 风扇 |
图1-18 S7506R太网交换机风扇框示意图
由于开发时间的不同,现行的H3C S7500系列交换机的风扇框设计分为两种
l S7503、S7506R的风扇框是采用固定螺钉直接固定在机箱上
l S7506 的风扇框是采用卡扣结构固定在机箱上
对于S7503、S7506R的风扇框,采用如下步骤:
l 将风扇框固定螺丝松开
l 抓住风扇框的边框,轻轻的向外用力拉出风扇框
对于S67506的风扇框,采用如下步骤:
l 将卡扣向上(或者向下)拨开
l 将扳手向外翻出,拉出风扇框
注意:
对上、下扣卡的操作要协调一致,并需要同时操作。
表1-16 S7500系列以太网交换机规格列表
项目 | S7503 | S7506 | S7506R | |
外形尺寸(W×H×D) | 436×352.8×480 (mm) | 436×486.2×480 (mm) | 436×530.6×480(mm) | |
重量(满配置) | ≤50kg | ≤70kg | ≤80kg | |
交换路由板插槽数量 | 1 | 1 | 2 | |
业务板插槽数量 | 3 | 6 | 6 | |
平均故障间隔时间-MTBF(Mean Time Between Failures) | 185,000h | 160,000h | 221,000h | |
平均故障修复时间-MTTR(Mean Time to Repair) | 1h | |||
配电盒 | 双输入双开关交流配电盒 | 110~120V/220~240V AC; 50Hz/60Hz; 9.0A/5.0A | ||
S7503交流配电盒 | 100~240V AC; 50Hz/60Hz | |||
直流配电盒 | 额定电压范围:-48~-60V DC 最大电压范围:-36~-72V DC | |||
PoE电压输入范围 | -46~-55V DC; 55.0A | |||
工作环境温度 | 0℃~45℃ | |||
工作环境相对湿度(非凝露) | 10%~90% | |||
部分软件特性与交换引擎及单板的配套关系如下表所示:
表1-17 特性配套关系
特性 | 引擎 | 业务板 | 主机软件版本 |
MSTP | Salience III系列 | 本手册列出的所有业务板 | Release 3000/3100系列 |
LACP | Salience III系列 | 无特殊限制 | Release 3000/3100系列 |
IPX | Salience III系列 | 无特殊限制 | Release 3000/3100系列 |
基于协议的VLAN | Salience III系列 | 本手册列出的所有业务板 | Release 3000/3100系列 |
