06-SIP命令
本章节下载 (150.98 KB)
1.1.1 display voice sip call-statistics
1.1.2 display voice sip register-state
1.1.7 reset voice sip statistics
1.1.15 wildcard-register enable
无
【描述】
display voice sip call-statistics用来显示SIP客户端所有的呼叫统计信息。
# 显示SIP客户端所有呼叫的统计信息。
<VG> display voice sip call-statistics
Message Statistics of Stack:
TPT Message UDP TCP SCTP TLS Total
InMsg 0 0 0 0 0
OutMsgSucc 0 0 0 0 0
OutMsgFail 0 0 0 0 0
TXN Message Inv_Cli NonInv_Cli Inv_Srv NonInv_Srv
Create Succ 0 0 0 0
Create Fail 0 0 0 0
Terminal Abnom 0 0 0 0
Request Message Inv Ack Bye Can Opt Reg Inf Prk Upd
In: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Out: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Response Message 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx
In: 0 0 0 0 0 0
Out: 0 0 0 0 0 0
Error Statistics:
callCb creation failures: 0
call-leg creation failures: 0
transaction creation failures: 0
callCb locate failures: 0
call-leg locate failures: 0
transaction locate failures: 0
user not registered: 0
user not available: 0
request with missing headers: 0
response-no To tag in response: 0
response - invalid via: 0
messages without headers rcvd: 0
SDP decode failures: 0
registration timeouts: 0
retransmitted requests received: 0
transaction timeouts: 0
表1-1 display voice sip call-statistics显示字段含义
TPT Message |
SIP中传输层消息的统计信息。其中包括UDP消息、TCP消息、SCTP消息、TLS消息几种。每种类型的消息还可以按InMsg(接收到的消息)、OutMsgSucc(成功发送的消息)、OutMsgFail(发送失败的消息)进行显示 |
TXN Message |
SIP模块中事务类消息的统计信息。在显示中分为Inv_Cli(用户端的Invite事务)消息、NonInv _Cli(用户端的非Invite事务)消息、Inv_Srv(服务器端的Invite事务)消息、NonInv _Srv(服务器端的非Invite事务)消息。每种类型的消息又可按照Create Succ(成功创建)、Create Fail(创建失败)、Terminal Abnom(终端异常)进行显示 |
Request Message |
SIP中所有请求类消息的统计信息。主要包含Inv(Invite)消息、Ack消息、Bye消息、Can(Cancel)消息、Opt(Option)消息、Reg(Register)消息、Inf(Information)消息、Prk(Prack)消息、Upd(Update)消息。其中每种消息又可以按照In(接收的)、Out(发送的)进行显示 |
Response Message |
SIP中所有响应类消息的统计信息。主要包含1XX消息、2XX消息、3XX消息、4XX(Cancel)消息、5XX消息和6XX消息。其中每种消息又可以按照In(接收的)、Out(发送的)进行显示 |
callCb creation failures |
SIP创建呼叫控制块失败的统计信息 |
call-leg creation failures |
SIP创建呼叫腿失败的统计信息 |
transaction creation failures |
SIP事务创建失败的统计信息 |
callCb locate failures |
SIP呼叫控制块定位失败的统计信息 |
call-leg locate failures |
SIP呼叫腿定位失败的统计信息 |
transaction locate failures |
SIP事务定位失败的统计信息 |
user not registered |
SIP用户未注册类消息的统计信息 |
user not available |
SIP用户未不可达类消息的统计信息 |
request with missing headers |
SIP中丢失头域类请求消息的统计信息 |
response-no To tag in response |
SIP中缺少To Tag字段响应消息的统计信息 |
response - invalid via |
SIP中Via字段非法的响应消息的统计信息 |
messages without headers rcvd |
SIP中收到了没有头域的消息的统计信息 |
SDP decode failures |
SIP中SDP消息解码失败的统计信息 |
registration timeouts |
SIP中注册超时的统计信息 |
retransmitted requests received |
SIP接收到的重传请求的统计信息 |
transaction timeouts |
SIP中事务超时的统计信息 |
无
【描述】
display voice sip register-state命令用来显示SIP注册的状态信息。
<VG> display voice sip register-state
Number Entity Registrar Address Expires Status
105 105 100.1.1.1:5060 30 login
2000 107 100.1.1.1:5060 200 online
表1-2 display voice sip register status命令显示信息描述表
Number |
电话号码。处于正在注册、正在注销、注册在线、注册失败的电话号码 |
Entity |
实体号 |
Registrar Address |
注册服务器地址,采用IP地址加端口号的方式表示 |
Expires |
一个电话号码的老化时间,时间单位为秒 |
Status |
表示该号码所处的状态: offline:表示注册失败状态 online:表示注册成功状态 login:表示正在注册状态 logout:表示正在注销状态 |
outband sip
undo outband
POTS/VoIP语音实体视图
无
【描述】
outband sip命令用来配置采用SIP带外方式传输DTMF码。undo outband sip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用带内传输方式传输DTMF码。
# 为VoIP语音实体10配置SIP带外方式传输DTMF码。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] dial-program
[VG-voice-dial] entity 10 voip
[VG-voice-dial-entity10] address sip ip 10.1.1.2
[VG-voice-dial-entity10] outband sip
proxy ipv4 ip-address [ port port-number ]
undo proxy ipv4
SIP客户端视图
ipv4 ip-address:代理服务器的IPv4地址。
port port-number:代理服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
【描述】
proxy命令配置SIP UA上的代理服务器信息。undo proxy ipv4命令用来删除SIP UA上的代理服务器信息。
缺省情况下,没有配置SIP UA上的代理服务器信息。
# 配置SIP代理服务器地址为169.54.5.10,端口号为1120。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] proxy ipv4 169.54.5.10 port 1120
register-enable { off |on }
undo register-enable
SIP客户端视图
off:禁止SIP注册功能。
on:启动SIP注册功能。
【描述】
register-enable命令用来使能SIP注册功能。undo register-enable用来关闭SIP注册功能,与register-enable off效果相同。
缺省情况下,SIP注册功能处于关闭。
# 开启SIP注册功能。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip]sip-server master 169.54.5.10
[VG-voice-sip] register-enable on
registrar ipv4 ip-address [ port port-number ] [ expires seconds ] [ slave ]
undo registrar ipv4 [ slave ]
SIP客户端视图
ip-address:服务器IP的地址。
port-number:服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
seconds:注册老化时间,取值范围为60~65535,单位为秒,缺省值为3600秒。
slave:指定注册服务器为备份服务器。
【描述】
registrar ipv4命令用来配置SIP UA上的注册服务器信息。undo registrar ipv4命令用来删除SIP UA上的注册服务器信息。
缺省情况下,没有配置SIP UA上的注册服务器信息。
该命令必须在未启动注册功能的情况下执行。
# 设置主用注册服务器地址为169.54.5.10,端口号为1120,老化时间为120秒。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] registrar ipv4 169.54.5.10 port 1120 expires 120
无
【描述】
reset voice sip statistics命令用来清除SIP客户端所有的统计信息。
# 清除SIP客户端所有的统计信息。
<VG> reset voice sip statistics
sip
语音视图
无
【描述】
sip命令用来进入SIP客户端视图。
# 进入SIP客户端视图。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip]
sip-comp { callee | from }
undo sip-comp { callee | from }
SIP客户端视图
callee:表示系统从To头域中取被叫号码。
from:表示设备发送SIP报文时,From头域的IP地址使用To头域的IP地址。通常情况下,From头域表示主叫地址,To头域表示被叫地址。但是在与其他厂商某些设备兼容时,需要使用sip-comp from命令将From头域的IP地址配置成和To头域的IP地址相同才能正常建立呼叫。
# 设置设备发送SIP报文的From头域的IP地址使用To头域的IP地址。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] sip-comp from
sip-comp agent product-name product-version
undo sip-comp agent
SIP客户端视图
agent product-name product-version:表示SIP请求报文中User-agent头域的内容,其中product-name和product-version分别表示UAC端产品名称和UAC端产品版本号,为1~31个字符的字符串,区分大小写,字符串中不能包括{,}。
【描述】
sip-comp agent命令用来配置SIP请求报文中的User-agent头域。undo sip-comp agent命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置SIP请求报文中的User-agent头域。
# 配置SIP请求报文中的User-agent头域为company 1.0。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] sip-comp agent company 1.0
sip-comp server product-name product-version
undo sip-comp server
SIP客户端视图
server product-name product-version:表示SIP响应报文中Server头域的内容,其中product-name和product-version分别表示UAS端产品名称和UAS端产品版本号,为1~31个字符的字符串,区分大小写,字符串中不能包括{,}。
【描述】
sip-comp server命令用来配置SIP响应报文中的Server头域。undo sip-comp server命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置SIP响应报文中的Server头域。
# 配置SIP响应报文中的Server头域为company 1.1。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] sip-comp server company 1.1
sip-domain domain-name
undo sip-domain
SIP客户端视图
domain-name:SIP设备的域名,取值范围为:0~9,A~Z,a~z,_,-,.。长度为1~31个字符。
【描述】
sip-domain命令用来设置SIP设备的域名。undo sip-domain命令用来删除SIP设备的域名。
缺省情况下,未配置SIP设备的域名,使用IP地址方式。
SIP地址中可以支持域名地址方式和IP地址方式。如果使用IP地址方式,一旦设备的IP地址发生变化,那么用户的SIP地址也需要改变;因此为了使用户的SIP地址保持固定不变,可以配置SIP设备的地址使用域名地址方式。
# 设置SIP设备域名为hello.com。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] sip-domain hello.com
source-ip ip-address
undo source-ip
SIP客户端视图
ip-address:IPv4地址。
【描述】
source-ip命令用来配置UA发送报文时本端绑定的源IP地址。undo source-ip命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置UA发送报文本端绑定的源IP地址。
需要注意的是,配置的源地址应当为网关接口已存在的IP地址。
# 设置UA发送报文时本端绑定的源IP地址为1.1.1.1。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] source-ip 1.1.1.1
user username password { cipher | simple } password [ cnonce cnonce | realm realm ] *
undo user
SIP客户端视图/POTS实体视图
username:注册鉴权时使用的用户名,长度为1~31个字符,区分大小写,‘”’和‘\’为无效字符。
cipher:表示用加密方式显示当前用户的密码。
simple:表示用明文方式显示当前用户的密码。
password:鉴权使用的密码,为1~16个字符或者为24个字符的字符串,区分大小写,当选择cipher参数但以明文形式输入密码或选择simple参数时,长度为1~16个字符;当选择cipher参数并以密文形式输入密码时,长度必须为24个字符。cnonce cnonce:鉴权信息字段,用于服务器和SIP UA之间的握手验证,为1~50个字符的字符串,区分大小写,‘”’和‘\’为无效字符。
realm realm:域名,用于服务器和SIP UA之间的握手验证,为1~50个字符的字符串,区分大小写,‘”’和‘\’为无效字符。
【描述】
user命令用来配置SIP鉴权信息。undo user命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在SIP客户端视图下用户名为VOICE-GATEWAY,鉴权密码为VOICE-SIP,在POTS语音实体视图下没有SIP鉴权信息。
注意:
l 如果SIP UA上配置了realm,必须保证和服务器上配置的realm相同,否则会因为不匹配导致SIP UA不进行鉴权注册。如果SIP UA上没有配置realm,则SIP UA不进行realm的匹配判断,认为服务器上的realm是可信的。
l 如果需要在POTS语音实体下配置鉴权信息,建议对应相同电话号码的POTS语音实体配置相同的鉴权信息。
l 在鉴权注册的情况下,使能注册后,不要随意修改user命令,此种操作将会造成更新注册失败。
# 配置全局的SIP鉴权信息,用户名为abcd,密码为1234,显示方式为加密方式。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] user abcd password cipher 1234
undo wildcard-register
SIP客户端视图
无
【描述】
wildcard-register enable命令用来启用电话号码模糊(通配符)注册功能。undo wildcard-register命令用来禁止电话号码模糊(通配符)注册功能。
缺省情况下,禁止电话号码模糊(通配符)注册功能。
如果启用了该命令,模糊电话号码被直接放在了REGISTER报文中,其中通配符“.”还以“.”表示,通配符T以“*”代替)。
& 说明:
电话号码模糊注册功能需要注册服务器及位置服务器的支持。
# 启用电话号码模糊(通配符)注册功能。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] sip
[VG-voice-sip] wildcard-register enable
