04-语音分册(命令, V1.01)
05-H.323命令
本章节下载  (138.11 KB)
05-H.323命令
第1章 H.323配置命令... 1-1
1.1 H.323配置命令.. 1-1
1.1.1 area-id. 1-1
1.1.2 display voice gateway. 1-2
1.1.3 gk-client 1-3
1.1.4 gk-2nd-id. 1-3
1.1.5 gk-id. 1-4
1.1.6 gk-security call enable. 1-5
1.1.7 gk-security register-pwd. 1-6
1.1.8 gw-address. 1-6
1.1.9 gw-id. 1-7
1.1.10 ras-on. 1-8
1.1.11 voip h323-descriptor 1-9
第1章  H.323配置命令
1.1  H.323配置命令
1.1.1  area-id
area-id string
undo area-id [string ]
Gk-Client视图
string:表示区域ID,为1~31位字符串,字符串取值范围是0~9之间的整数,可以使用“#”作为分割符号。
【描述】
area-id命令用来配置H.323网关区域ID。undo area-id命令用来删除指定区域ID,如未指定string,则删除所有区域ID。
缺省情况下,没有配置H.323网关区域ID。
在Gk-Client视图下配置H.323区域ID,主要是为了便于网守对网关类型进行识别。网关和网守事先对相关类型达成共识,例如认为区域ID为1#代表语音网关,区域ID为2#代表视频网关等,当VoIP对等体和网守进行正常通讯时,GK根据送来的区域ID信息判断网关类型。在Gk-Client视图下最多可配置30个区域ID。
相关配置可参考命令match-template,entity。
# 为网关配置区域ID为6#。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] gk-client
[VG-voice-gk] area-id 6#
无
【描述】
display voice gateway命令用来显示语音网关向网守注册的状态信息,包括语音网关向网守的注册状态、网关别名、网关本地电话号码列表等信息。
# 显示语音网关向网守的注册状态信息。
<VG> display voice gateway
  GW_Status = Registered
  GK_ID     = GhostLand
  Current GW information:
    H323-ID    1962
    E164-ID    1119
    E164-ID    100
    E164-ID    400
    E164-ID    1234
    E164-ID    07552001
    E164-ID    07552002
    E164-ID    660019
  Current GK information:
    H323-ID    1962
    E164-ID    1119
    E164-ID    100
    E164-ID    400
    E164-ID    1234
    E164-ID    07552001
    E164-ID    07552002
    E164-ID    660019
表1-1 display voice gateway命令显示信息关键字段的解释
GW_Status
当前GW终端的状态
GK_ID
当前注册的GK的ID
Current GW information:H323-ID
当前GW的H.323 ID
Current GW information:E164-ID
当前GW的E164号码
Current GK information:H323-ID
GK反馈的本地H.323 ID
Current GK information:E164-ID
GK反馈的本地E164号码
1.1.3  gk-client
gk-client
语音视图
无
【描述】
gk-client命令用来进入Gk-Client视图,以配置语音和GK相关的参数。
相关配置可参考命令area-id,gk-2nd-id,gk-id,gw-address和gw-id,ras-on。
# 进入Gk-Client视图。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk]
1.1.4  gk-2nd-id
gk-2nd-id gk-name gk-addr gk-ipaddress [ ras-port ]
undo gk-2nd-id
Gk-Client视图
gk-name:表示网守的名称,为字符串类型,长度为1~128,区分大小写。
gk-ipaddress:表示网守的IP地址。
ras-port:表示网守的RAS通讯端口,取值为1~65535之间的整数,缺省值为1719。
【描述】
gk-2nd-id命令用来配置网关对应的备用网守名称和IP地址。undo gk-2nd-id命令用来删除网关对应的备用网守名称和IP地址。
缺省情况下,没有指定网关对应的备用网守名称和IP地址。
当网关与主用网守通讯异常(如超时),或主用网守不可用时,网关也可以向备用网守发起注册请求。
&  说明:
必须先使用gk-id命令配置主用网守名称和地址后,再配置备用网守的名称和地址。
相关配置可参考命令gk-id。
# 配置备用网守的IP地址为1.1.1.2,名称为gk-backup,端口采用默认端口。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk] gk-id gk-center gk-addr 1.1.1.1
[VG-voice-gk] gk-2nd-id gk-backup gk-addr 1.1.1.2
1.1.5  gk-id
gk-id gk-name gk-addr gk-ipaddress [ ras-port ]
undo gk-id
Gk-Client视图
ras-port:表示网守的RAS通讯端口,取值为1~65535之间的整数。缺省值为1719。
【描述】
gk-id命令用来配置网关对应的主用网守名称和IP地址。undo gk-id命令用来删除网关对应的主用网守名称和IP地址。
缺省情况下,没有指定网关对应的主用网守名称和IP地址。
使用gk-id命令配置主用网守的IP地址、名称和端口等信息,以便网关能根据此信息寻找到正确的主用网守设备,从而完成网关在主用网守上的注册任务。
相关配置可参考命令area-id,gw-id,gk-2nd-id,gw-address,ras-on。
# 配置主用网守的IP地址为1.1.1.1,名称为gk-center,端口采用默认端口。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
undo gk-security call enable
Gk-Client视图
无
【描述】
gk-security call enable配置网关允许安全呼叫。undo gk-security call enable命令用来禁止安全呼叫。
缺省情况下,安全呼叫处于开启状态。
  注意:
在被叫网守不能处理呼叫令牌的语音网络环境中,必须禁止语音网关采用安全呼叫。
# 禁止语音网关采用安全呼叫。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk] undo gk-security call enable
gk-security register-pwd { cipher | simple } password
undo gk-security register-pwd
Gk-Client视图
cipher:以密文方式显示密码。
simple:以明文方式显示密码。
password:设定的密码,为字符串(空格除外),长度范围为1~16。
【描述】
gk-security register-pwd命令用来配置G网关注册密码。undo gk-security register-pwd命令用来取消网关注册密码。
缺省情况下,网关上没有注册密码。
需要注意的是,在网关上配置了注册密码之后,整个注册过程中的报文都将携带这个密码。
# 配置网关注册密码,密码为aaa,采用密文方式。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk] gk-security register-pwd cipher aaa
1.1.8  gw-address
gw-address ip-address
undo gw-address
Gk-Client视图
ip-address:语音网关源IP地址。
【描述】
gw-address命令用于配置语音网关使用的源IP地址。undo gw-address命令用于删除语音网关使用的源IP地址。
缺省情况下,未配置语音网关使用的源IP地址。
  注意:
l      此命令必须在没有使用ras-on命令时配置,如果已经使用ras-on命令注册,请先使用命令undo ras-on命令取消注册。
l      配置的语音网关使用的源IP地址应为设备上已配置好的有效IP地址(以太网接口IP地址,或者Loopback接口IP地址),且绑定的网关源IP地址与对端H.323实体(Gatekeeper,Terminal,MCU等)地址应保证路由可达,否则将会导致呼叫失败。
相关配置可参考命令area-id,gk-2nd-id,gk-id,ras-on。
# 配置语音网关使用的源地址为1.1.1.1。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk] gw-address 1.1.1.1
1.1.9  gw-id
gw-id namestring
undo gw-id
Gk-Client视图
namestring:表示网关别名名称(网关标识),为字符串,长度范围为1~128,区分大小写。
【描述】
gw-id命令用来配置网关别名。undo gw-id命令用来删除指定网关的别名。
缺省情况下,未配置网关别名(即网关别名为空)。
需要注意的是:使用命令gw-id配置网关别名,用于网关在网守上注册和标识语音网关。一个网关只能有一个别名,新别名将覆盖旧别名。
相关配置可参考命令area-id,gk-2nd-id,gk-id,gw-address,ras-on。
# 配置网关别名为“beijing-gw”。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk] gw-id beijing-gw
1.1.10  ras-on
ras-on
undo ras-on
Gk-Client视图
无
【描述】
ras-on命令用来激活GK Client功能,使语音网关向网守发起注册。undo ras-on命令用来关闭GK Client功能。
缺省情况下,GK Client功能处于关闭状态。
只有当激活GK Client功能后,才能使得语音网关和网守之间保持正常通信,否则语音网关将无法和网守建立连接。
只有配置好GK和网关相关信息后,才能够激活GK Client功能。
相关配置参考,gw-id,gw-address, gk-id命令。
# 激活GK Client功能。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-gk]gw-id gateway1
[VG-voice-gk]gw-address 192.168.1.1
[VG-voice-gk]gk-id gatekeeper gk-addr 192.168.1.2
[VG-voice-gk] ras-on
voip h323-descriptor descriptor
undo voip h323-descriptor
语音视图
descriptor:H.323描述字符串,长度范围为1~64。
【描述】
voip h323-descriptor命令用来配置语音网关H.323描述字符串。undo voip h323-descriptor命令用来恢复语音网关H.323描述字符串为缺省值。
缺省情况下,H.323描述字符串为Wqldg0Hcwfydz。
在实际配置过程中建议采用缺省值,也可以根据需要进行配置。如果两端都是本公司设备,建议为它们配置相同的描述符。
# 配置H.323描述字符串为mystring。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] voip h323-descriptor mystring
