03-E1命令
本章节下载 (261.05 KB)
1.1.6 clear-forward-ack enable
1.1.7 display voice subscriber-line
1.1.24 sendring ringbusy enable
1.1.30 timer register-pulse persistence
1.1.31 timer register-complete group-b
ani { all | ka }
undo ani
R2信令视图
all:对端发送主叫业务类别信息与主叫号码。
ka:对端只发送主叫用户类别信息。
【描述】
ani命令用来配置在呼叫接续过程中入局端向出局端请求主叫组号码信息(业务类别和主叫号码信息)。undo ani命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在呼叫接续过程中不向出局端请求主叫组号码信息。
& 说明:
l 当本端需要支持号码自动识别功能时可以配置此命令;
l 此命令仅用于R2信令;
l ka参数需要和对端交换机配置配合使用,否则可能导致电话无法接通。一般情况使用all参数。
相关配置可参考命令cas和ani-offset。
# 配置在接续过程中本局要求对局发送主叫用户类别信息和主叫号码。
<VG> system-view
[VG] controller e1 5/0
[VG-e1 5/0] timeslot-set 0 timeslot-list 1-31 signal r2
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] ani all
ani-offset number
undo ani-offset
R2信令视图
number:为收集的号码位数,取值范围为1~10,缺省值为1。
【描述】
ani-offset命令用来配置请求主叫组信息之前需要收集的被叫号位数,当收集的号码个数小于该值时,系统将等待接收下一个号码直到超时,在等待过程中不会向对端请求主叫号码信息;当收集的号码个数等于或超过该值,则向对端请求主叫号码或主叫标识。undo ani-offset命令用来恢复情况。
缺省情况下,接收主叫标识之前所需收集的号码数量为1。
此命令仅用于R2信令。
相关配置可参考命令cas,timer,reverse和renew。
& 说明:
只有配置了ani { ka | all }命令后,才可以配置该命令。
# 配置收到3位号码后开始向对端请求主叫号码或主叫标识。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] ani-offset 3
answer enable
undo answer enable
R2信令视图
无
【描述】
answer enable命令用来配置出局端要求入局端必须发送应答信号。只有接收到应答信号,双方才能进入通话状态。undo answer enable 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,出局端要求入局端发送应答信号。
此命令仅用于R2信令。
一些国家的R2线路信令编码方案中不发送应答信号,在这种情况下可使用answer命令来适配这种信令编码方案。若出局端不要求应答信号,则入局端在规定时间超时后就默认通话可以建立。
相关配置可参考命令re-answer enable和timer dl re-answer。
# 禁止入局端发送应答信号。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] undo answer enable
callmode { segment | terminal }
undo callmode
R2信令视图
segment:用于指示R2呼叫的中继接续模式采用段到段方式。
terminal:用于指示R2呼叫的中继接续模式采用端到端方式。
【描述】
callmode命令用来配置使用R2信令的呼叫接续模式。Terminal是指在收起被叫号码后,R2协议模块必须等待到真正的被叫状态(忙、空闲)后才会向主叫侧回相应的记发器信号;Segment是指在收起被叫号码后,R2协议模块直接向对端回被叫空闲的记发器信号,而不等待被叫端的真实状态。undo callmode命令用来恢复恢复缺省情况。
缺省情况下,R2信令的呼叫接续模式为端到端方式。
# 配置R2中继的接续方式使用段到段方式。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas 5/0:0] callmode segment
cas ts-set-number
E1接口视图
ts-set-number:为预先定义的时隙(TS)组的编号,E1接口的取值范围为0~30。
【描述】
cas命令用来进入R2信令视图或数字LGS信令视图。
可以根据需要配置E1接口上各种信令的各参数,如果想配置相应的信令参数,必须使得cas命令中的参数ts-set-number和timeslot-set命令中的参数ts-set-number保持一致。
相关配置可参考命令timeslot-set,ani-offset,reverse,select-mode,timer,trunk-direction和renew。
# 进入5号时隙(TS)组的R2信令视图。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] timeslot-set 5 timeslot-list 1-31 signal r2
[VG-e1 5/0] cas 5
undo clear-forward-ack enable
R2信令视图
无
【描述】
clear-forward-ack enable命令用来配置出局端(主叫方)主动拆线时,入局端设备必须发送后向拆线信号给予回应。undo clear-forward-ack enable用来配置出局端(主叫方)主动拆线时,入局端设备不发送后向拆线信号给予回应。
缺省情况下,禁止入局端发送后向拆线信号对前拆线信号给予回应。
此命令仅用于R2信令。
一些国家R2线路信令交互过程中,如果出局端和入局端设备对于中继电路的复原控制是由被叫侧(入局端)控制时,当主叫方主动拆线,出局端向入局端发送前向拆线信号后,入局端会发送后向拆线信号作为确认信号,接着再发送释放监护信号以示入局端线路已完全释放。
相关配置可参考命令mode china default-standard。
# 配置入局端发送后向拆线信号,来应答接收到的前向拆线信号。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] clear-forward-ack enable
display voice subscriber-line slot-number:{ ts-set-number 15}
slot-number:表示创建时隙(TS)组或ISDN PRI组时生成的语音用户线编号。
ts-set-number:表示成功建立的时隙(TS)组编号。
15:表示语音用户线是在E1接口上创建ISDN PRI组时生成的。
【描述】
display voice subscriber-line命令用来显示语音用户线的配置信息,如是否采用专线连接及连接号码,语音用户线描述,是否启动回波抵消功能及回波抵消采样时间长度,是否启动舒适噪音功能。
此命令可用于E1语音。
# 显示语音用户线配置。
<VG> display voice subscriber-line 5/0:0
Current information ----- subscriber-line5/0:0
Type = R2
Status = PhysicalDown
Call Status :
TS 1 = IDLE
TS 2 = IDLE
TS 3 = IDLE
TS 4 = IDLE
TS 5 = IDLE
TS 6 = IDLE
TS 7 = IDLE
TS 8 = IDLE
TS 9 = IDLE
TS 10 = IDLE
TS 11 = IDLE
TS 12 = IDLE
TS 13 = IDLE
TS 14 = IDLE
TS 15 = IDLE
TS 17 = IDLE
TS 18 = IDLE
Description = subscriber-line5/0:0 Interface
Private Line = None
Cng = Enable
Echo Canceller = Enable
Echo Canceller Tail-Length = 32
Nlp On = Enable
Fax Detect Mode = CNG/CED
Ring Generate = Enable
Receive Gain = 0.0
Transmit Gain = 0.0
DTMF Threshold Digital = Insensitivty
PCM Type = A-Law
表1-1 display voice subscriber-line命令显示信息描述表
Current information |
当前语音用户线的信息 |
Type |
语音用户线的信令类型 |
Status |
语音用户线的状态 |
Call Status |
语音协议的呼叫状态 |
语音用户线信息 |
Private Line |
语音用户线的专线拨号模式 |
Cng |
语音用户线的舒适背景声配置 |
Echo Canceller |
语音用户线的回波抵消功能配置 |
Echo Canceller Tail-Length |
语音用户线的回波持续时间配置 |
Nlp-on |
语音用户线的回波抵消非线性处理配置 |
Fax Detect Mode |
语音用户线的传真音检测模式 |
Ring Generate |
语音用户线的回铃音配置 |
Receive Gain |
语音用户线的输入增益配置 |
Transmit Gain |
语音用户线的输出增益配置 |
DTMF Threshold Digital |
数字语音用户线DTMF参数配置 |
PCM Type |
语音用户线的PCM压扩方式 |
dl-bits { answer | blocking | clear-back | clear-forward | idle | seize | seizure-ack | release-guard } { received | transmit } ABCD
undo dl-bits { answer | blocking | clear-back | clear-forward | idle | seize | seizure-ack | release-guard } { received | transmit }
R2信令视图
answer:R2线路信令中的应答信号。
blocking:R2线路信令中的闭塞信号。
clear-back:R2线路信令中的后向拆线信号。
clear-forward:R2线路信令中的前向拆线信号。
idle:R2线路信令中的空闲信号。
seize:R2线路信令中的占用信号。
seizure-ack:R2线路信令中的占用确认信号。
release-guard:R2线路信令中的后向释放监护信号。
received:接收R2线路信令的信号。
transmit:发送R2线路信令的信号。
ABCD:接收/发送R2线路信令的信号位取值,各位取值为0或1。
信号 |
rx-bits ABCD缺省值 |
tx-bits ABCD缺省值 |
Answer(应答) |
0101 |
0101 |
Blocking(闭塞) |
1101 |
1101 |
Clear-back(后向拆线) |
1101 |
1101 |
Clear-forward(前向拆线) |
1001 |
1001 |
Idle(空闲) |
1001 |
1001 |
Seize(占用) |
0001 |
0001 |
Seizure-ack(占用确认) |
1101 |
1101 |
Release-guard(释放监护) |
1001 |
1001 |
【描述】
dl-bits命令用来配置R2信令各线路信号的比特值。undo dl-bits命令用来恢复R2信令各线路信号比特值为缺省值。
此命令仅用于R2信令。
由于有些国家对于R2信令各线路信号ABCD比特值有着不同的编码方案,因而可使用此dl-bits命令设置发送和接收线路信号ABCD位的比特值。
对线路信令值进行修改时,通常需要多个线路信令值做匹配修改,从而使整个系统在新的线路状态机中正常运行。
相关配置可参考命令seizure-ack enable和answer enable。
# 配置接收R2信令空闲信号ABCD取值为1101,发送R2信令空闲信号取值为1011。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] dl-bits idle received 1101
[VG-cas5/0:0] dl-bits idle transmit 1011
dtmf enable
undo dtmf enable
R2信令视图
无
【描述】
dtmf enable命令用来配置采用DTMF方式收发R2信令。undo dtmf enable用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用MFC方式收发R2信令。
此命令仅用于R2信令。
相关配置可参考命令timer dtmf。
# 配置采用DTMF方式收发R2信令。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] dtmf enable
dtmf threshold digital value
undo dtmf threshold digital
语音用户线视图
digital:对数字语音用户线进行设置。
value:取值为0或者1,0表示检测DTMF码的灵敏度为不敏感,1表示检测DTMF码的灵敏度为敏感。
【描述】
dtmf threshold digital命令用来配置检测DTMF码的敏感度。undo dtmf threshold digital命令用来恢复检测DTMF码的敏感度为缺省值。
缺省情况下,检测DTMF码的敏感度为不敏感。
使用dtmf threshold digital命令配置检测DTMF码的敏感度,越敏感则表示DTMF码收号容限越大,误检号码的可能性相对变大,漏检的可能性越小。
# 配置检测DTMF码的敏感度为不敏感。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] subscirber-line6/0:0
[VG-voice-line6/0:0] dtmf threshold digital 1
final-callednum enable
undo final-callednum enable
R2信令视图
无
【描述】
final-callednum enable命令用来配置当被叫号码发送完后,必须给入局端发送号码终结信号。undo final-callednum enable命令用来配置当被叫号码发送完后,禁止给入局端发送号码终结信号。
缺省情况下,禁止回送被叫号码终结信号。
此命令仅用于R2信令。
一些国家的R2记发器信令,可以在被叫号码发送完后再发送号码终结信号,以示被叫号码已经发送完毕,在这种情况下可使用final-callednum命令来适配这种信令交互方式。当入局端收到被叫号码终结信号后,将不再请求被叫号码。
相关配置可参考命令register-value digital-end。
# 使能发送被叫号码终结信号。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] final-callednum enable
force-metering enable
undo force-metering enable
R2信令视图
无
【描述】
force-metering enable命令用来配置使能R2信令的计次信号处理功能。undo force-metering enable命令用来关闭R2信令的计次信号处理功能。
缺省情况下,R2信令的计次信号处理功能处于关闭状态。
此命令仅用于R2信令。
对端局支持计次信号时,为了避免计次信号冲突,当网关作为入局端主动结束呼叫时会发送强拆信号(forced-release)替代后向拆线信号(clear-back)表明被叫方已主动拆线结束呼叫。
# 使能R2信令的记次信号功能。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] force-metering enable
group-b enable
undo group-b enable
R2信令视图
无
【描述】
group-b enable命令用来配置R2信令采用B组阶段信号完成记发器交互过程。undo group-b enable 命令用来取消R2信令采用B组阶段信号完成记发器交互过程。
缺省情况下,使用B组阶段信号完成记发器交互过程。
此命令仅用于R2信令。
由于一些国家R2记发器信令不支持B组阶段信号交互过程,或不能正确解释B组信号值,因而可使用group-b命令来配置是否交互B组信号。
相关配置可参考命令register-value req-switch-groupb。
# 采用B组信号进行记发器交互过程。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] group-b enable
line slot-number:{ ts-set-number 15 }
undo line
POTS语音实体视图
slot-number:表示该语音用户线所属的E1接口的编号。
ts-set-number:表示采用E1语音时成功建立的时隙(TS)组编号。
15:表示POTS语音实体与E1语音ISDN PRI接口对应。
【描述】
line命令用来配置POTS语音实体与逻辑语音用户线进行绑定,undo line命令用来取消POTS语音实体与逻辑语音用户线之间的绑定。
缺省情况下,POTS语音实体与逻辑语音用户线的没有绑定关系。
此命令可用于E1语音。
当使用match-template命令配置了语音实体的被叫号码模板后,需要使用line命令配置POTS语音实体与逻辑接口之间的对应关系,也即指定去往该目标应该从哪个接口进行路由。
相关配置可参考命令timeslots-set,entity,pri-set。
# 配置POTS语音实体与E1接口的时隙(TS)组对应。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] dial-program
[VG-voice-dial] entity 10 pots
[VG-voice-dial-entity10] line 6/0:1
mode zone-name [ default-standard ]
undo mode
R2信令视图
zone-name:国家或地区名称。取值如下:
l argentina:使用阿根廷R2信令标准。
l australia:使用澳大利亚R2信令标准。
l bengal:使用孟加拉国R2信令标准。
l brazil:使用巴西R2信令标准。
l china:使用中国R2信令标准。
l custom:使用用户自定义的R2信令模式。
l hongkong:使用香港R2信令标准。
l india:使用印度R2信令标准。
l indonesia:使用印度尼西亚R2信令标准。
l itu-t:使用ITU-T的R2信令标准。
l korea:使用韩国R2信令标准。
l malaysia:使用马来西亚R2信令标准。
l mexico:使用墨西哥R2信令标准。
l newzealand:使用新西兰R2信令标准。
l singapore:使用新加坡R2信令标准。
l thailand:使用泰国R2信令标准。
default-standard:按照当前配置的国家模式初始化R2信令相关参数,即初始化命令force-metering等命令的取值。
【描述】
mode命令用来配置国家或地区的R2信令模式,由于不同国家和地区可能有各自的R2信令规范,为了能和不同国家或地区的设备进行R2信令互通,需要适配国家和地区模式。undo mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下R2信令模式为ITU-T模式。
此命令仅用于R2信令。
不同国家R2信令的具体实现和参数取值不尽相同,因此为了路由器能和不同国家或地区的交换设备进行R2信令互通,需要适配国家和地区模式。系统根据配置的模式,自动选择相匹配的用户线状态、业务类别、计次信号和C、D信号位的信号值等。设备目前支持巴西、墨西哥、阿根廷、印度、新西兰、泰国、孟加拉、韩国、香港、印度尼西亚以及符合ITU-T建议规范的国家和地区。
如果配置了default-standard参数,则系统会按照该国家或地区的默认的国标来对用户线状态、业务类别、计次信号和C、D信号位等取值来初始化相关的参数。
如果采用用户自定义模式(custom)用户自定义模式,用户可以自行设定R2信令中的特定信令交互流程和信号值,以达到灵活适配各国R2信令的目的。
相关配置可参考命令register-value和force-metering。
# 配置采用香港地区的缺省R2信令模式。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] mode hongkong default-standard
pcm { a-law | µ-law }
undo pcm
语音用户线视图
a-law:对数压扩律A律,中国、欧洲、非洲和南美等国家使用。
µ-law:对数压扩律µ律,美国使用。
【描述】
pcm命令用来配置信号量化时使用的对数压扩律。undo pcm命令用来恢复缺省的对数压扩律。
为了减少噪声,提高信噪比,保证语音质量,实际应用中一般使用对数压扩律对信号进行非均匀量化。使用压扩法减少噪音依据了语音信号的统计性质,即小功率信号出现的概率远大于大功率信号出现的概率。
根据CCITT规定,使用µ律压扩的国家负责将信号转换为A律。
& 说明:
VE1板卡该命令的缺省值为A律。
# 配置信号量化时使用µ律进行压扩。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice-line6/0:0] pcm u-law
pri-set [ timeslot-list range ]
undo pri-set
E1接口视图
range:被捆绑的时隙编号,E1接口取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以用number1,number2-number3的形式同时指定多个时隙。在不选择range参数时,只绑定在15时隙。
【描述】
pri-set命令用来将E1接口的时隙捆绑为PRI组,undo pri-set命令用来取消已有的捆绑。
缺省情况下,未创建任何PRI组
将E1接口时隙捆绑为PRI组时,0时隙被用作传输同步信息,16时隙被用作D通道传输信令,其余时隙被用作B通道传输数据。捆绑时可以将除0时隙之外的时隙捆绑为一个P-RI组(16时隙作为D信道会被自动捆绑),形成一个类似30B+D的ISDN PRI接口,其逻辑特性与ISDN PRI接口相同。E1接口在时隙捆绑以后将自动创建一个Serial接口,接口编号是serial number:15。
& 说明:
pri-set命令不依赖于设备或板卡上的DSP资源(VPM插条),当没有DSP资源时,虽然不能实现IP呼叫,但仍可实现本地的TDM呼叫。因此在没有DSP资源的情况下,仍然可以配置此命令。
# 将E1接口的1、2、8~12时隙捆绑为PRI组。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] pri-set timeslot-list 1,2,8-12
re-answer enable
undo re-answer enable
R2信令视图
无
【描述】
re-answer enable命令用来配置出局端支持再应答信号的处理。undo re-answer enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,出局端不支持再应答信号的处理。
此命令仅用于R2信令。
一些国家的R2信令的由于业务需要存在再应答业务流程。当入局端主动发出后向拆线信号后,出局端不立即拆线,而是继续保持呼叫状态。如果在规定的时间内收到入局端发送的应答线路信号,则继续呼叫通话过程,否则超时后拆除呼叫。
相关配置可参考命令answer enable和timer dl re-answer。
# 启用出局端支持再应答信号的处理。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas 5/0:0] re-answer enable
register-value { billingcategory | callcreate-in-groupa | callingcategory | congestion | demand-refused | digit-end | nullnum | req-billingcategory | req-callednum-and-switchgroupa | req-callingcategory | req- currentcallednum-in-groupc | req-currentdigit | req- firstcallednum-in-groupc | req-firstcallingnum | req-firstdigit | req-lastfirstdigit | req-lastseconddigit | req-lastthirddigit | req-nextcallednum | req-nextcallingnum | req-switch-groupb | subscriber-abnormal |subscriber-busy | subscriber-charge |subscriber-idle } value
undo register-value { billingcategory | callcreate-in-groupa | callingcategory | congestion | demand-refused | digit-end | nullnum | req-billingcategory | req-callednum-and-switchgroupa | req-callingcategory | req- currentcallednum-in-groupc | req-currentdigit | req- firstcallednum-in-groupc | req-firstcallingnum | req-firstdigit | req-nextcallednum | req-nextcallingnum | req-lastfirstdigit | req-lastseconddigit | req-lastthirddigit | req-nextcallednum | req- nextcallingnum | req-specialsignal | req-switch-groupb | subscriber-abnormal |subscriber-busy | subscriber-charge |subscriber-idle }
R2信令视图
billingcategory value:计费业务类别信号值,取值范围为1~16。用于配置R2信令的KA信号,即发端市话局向发端长话局或发端国际局前向发送的主叫用户类别信号,该信号提供本次接续的计费种类(定期、立即、免费等)和用户等级(普通、优先)两种信息。
callcreate-in-groupa value:直接建立呼叫信号,取值范围为1~16。
callingcategory value:主叫业务类别信号值,取值范围为1~16。用于配置R2信令中的KD信号,即发端呼叫业务类别,其作用是标识是否能插入或强拆市话,或能否被插入或强拆。
congestion value:拥塞信号值,取值范围为1~16。
demand-refused value:请求被拒绝信号值,取值范围为1~16。
digit-end value:号码结束信号值,取值范围为1~16。
nullnum value:空号信号值,取值范围为1~16。
req-billingcategory value:请求计费业务类别信号值,取值范围为1~16。
req-callednum-and-switchgroupa value:请求后一位被叫号码并且转到A组阶段,取值范围为1~16。
req-callingcategory value:请求主叫业务类别信号值,取值范围为1~16。
req-currentcallednum-in-groupc value:在C组状态下请求当前位被叫号码,取值范围为1~16。
req-currentdigit value:请求当前号码信号值,取值范围为1~16。
req-firstcallednum-in-groupc value:在C组状态下请求第一位被叫号码,取值范围为1~16。
req-firstcallingnum value:开始请求主叫号码信号值,取值范围为1~16。
req-firstdigit value:请求第一位号码发码位次信号值,取值范围为1~16。
req-lastfirstdigit value:请求前一位号码发码位次信号值,取值范围为1~16。
req-lastseconddigit value:请求前二位号码发码位次信号值,取值范围为1~16。
req-lastthirddigit value:请求前三位号码发码位次信号值,取值范围为1~16。
req-nextcallednum value:请求后一位被叫号码信号值,取值范围为1~16。
req-nextcallingnum value:请求后一位主叫号码信号值,取值范围为1~16。
req-switch-groupb value:请求切换到B组信号值,取值范围为1~16。
subscriber-abnormal value:表示用户线异常,取值范围为1~16。
subscriber-busy value:被叫用户线忙信号值,取值范围为1~16。
subscriber-charge value:表示用户线空闲,并且需要计费,取值范围为1~16。
subscriber-idle value:被叫用户线空闲信号值,取值范围为1~16。用于配置R2信令中的KB信号,表示被叫用户线状态(如空闲),起证实和控制接续的作用。实际应用时必须确保两端的KB值相同,否则即便被叫空闲,呼叫也可能无法正常建立。即如果两端都为网关,则应使两端的KB值配置相同;如果一端为PBX交换机,而另一端为网关,则调整网关KB值,确保与PBX的KB值一致。
以上参数缺省值随R2信令所使用的国家模式的不同而不同。
【描述】
register-value命令用来配置R2信令中各记发器信号值。undo register-value命令恢复R2信令中各记发器信号值为缺省值。当配置信号值为16时,表明不存在相应信号功能。例如有些国家的国标规范中对于发码位次没有请求前一位信号功能,此时req-lastfirstdigit就为16。
配置register-value命令,主要是通过发送指定的请求信号,从而让对端发送相应的响应信号。例如对于register-value callingcategory命令,入局端发送指定信号来请求出局端发送主叫业务类别。
此命令仅用于R2信令。
& 说明:
有些国家记发器信号编码方案不一定都支持上述所有的记发器信号(例如ITU-T建议中只有callingcategory而没有billingcategory信号)因而如无特殊需要,请使用默认缺省值。
相关配置可参考命令group-b enable。
# 配置通过指定后向信号(信号值7)来请求出局端发送主叫业务类别。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] register-value req-callingcategory 7
renew ABCD
undo renew
R2信令视图
ABCD:表示各信号位在传输中的缺省值,取值为0或1。缺省值随着R2信令使用的国家模式的不同而不同。
【描述】
renew命令用来配置R2信令中c、d两信号位的信号值,undo renew命令用来恢复c、d两信号位的信号值为缺省值。缺省值随着R2信令使用的国家模式的不同而改变。
此命令仅用于R2信令。
在R2信令中,A和B用来传输有效信息,具体的传输信号和设定值无关;C和D不传输有效信息,通常采用设定的信号值作为传输信号。因此对于R2信令,此命令只对C和D有意义。
通过此命令可以使C、D两位的取值适配于各国的线路信令的编码规范,例如对于中国R2信令,其C、D两位是固定取值为1、1。但是对于其它大多数国家而言,其C、D位取值为0、1。
相关配置可参考命令cas,reverse。
# 配置R2线路信令的C位和D位信号值都为1。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] renew 0011
reverse ABCD
undo reverse
R2信令视图
ABCD:表示各信号位是否进行反转变换,各bit位取值为0或1。缺省ABCD取值为0000,即不启动反转变换功能。
【描述】
reverse命令用来配置线路信号反转模式。undo reverse命令用来把当前线路信令值的ABCD位中对应于上次所执行的reverse命令参数中为1的位进行翻转。
此命令仅用于R2信令。
使用该命令可以在线路信令发送之前和接收之后对ABCD位进行反转变换,即0变为1,1变为0。当某位取值为1时表示该位需要被反转。
相关配置可参考命令cas,renew。
# 反转R2线路信令的B位和D位。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] reverse 0101
seizure-ack enable
undo seizure-ack enable
R2信令视图
无
【描述】
seizure-ack enable命令用来配置在R2协议的线路信令交互过程中,出局端要求入局端必须发送占用确认信号。undo seizure-ack enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,出局端要求入局端发送占用确认信号功能。
此命令仅用于R2信令。
通常,入局端接收到对端(出局端)发来的占用信号后会发送占用确认信号。但是,目前一些国家的R2线路信令编码方案中允许不发送占用确认信号,在这种情况下可使用seizure-ack命令来适配这种信令编码方案。若出局端不要求占用确认信号,则入局端收到占用信号后也无需以占用确认信号回应。
相关配置可参考命令timer dl seizure。
# 禁止入局端发送占用确认信号。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] undo seizure-ack enable
select-mode { max | maxpoll | min | minpoll }
undo select-mode
cas视图
max:最大选路,从当前能用的时隙中选编号最大的使用。
maxpoll:最大循环选路,第一次使用时从当前能用的时隙中选编号最大的使用,下一次使用时,按从大到小的顺序依次,则选择比其小的能用的时隙,比如32个时隙中,TS31时隙和TS29时隙不可用,则第一次选路时选择TS30时隙,第二次选路时选择TS28时隙。
min:最小选路,从当前能用的时隙中选编号最小的使用。
minpoll:最小循环选路,第一次使用时从当前能用的时隙中选编号最小的使用,下一次使用时,按从小到大的顺序依次选择比其大的能用的时隙,比如32个时隙中,TS1时隙和TS3时隙不可用,则第一次选路时选择TS2时隙,第二次选路时选择TS4时隙。
【描述】
select-mode命令用来配置E1中继选路模式。undo select-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E1中继选路模式为最小选路方式。
相关配置可参考命令cas和trunk-direction。
# 为E1接口上的5号时隙(TS)组配置中继选路模式为max。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 5
[VG-cas5/0:5] select-mode max
undo sendring ringbusy enable
R2信令视图
无
【描述】
sendring ringbusy enable命令用来配置被叫侧设备向主叫用户发送忙音信号。undo sendring ringbusy enable命令用来禁止被叫侧设备向主叫用户发送忙音信号。
缺省情况下,被叫侧设备向主叫用户发送忙音信号。
此命令仅用于R2信令。
某些地方的PBX交换机作为出局端(主叫侧)时,在话路接续过程中可能不向主叫话机放送回铃音,为了避免主叫方听不到相应的信号音而导致呼叫接续不成功的情况发生,可以手工配置sendring命令,当网关作为入局端(被叫侧)时将根据呼叫接续情况向出局端发送相应的信号音。
相关配置可参考命令timer ring。
# 配置0号E1接口上5号时隙(TS)组作为入局端时使能向主叫侧发送忙音。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 5
[VG-cas5/0:5] sendring ringbusy enable
special-character character number
undo special-character character number
R2信令视图
character:特殊字符,取值范围为“#*ABCD”中的任意一个字符。
number:记发器信号的编码,取值范围为11~16。
【描述】
special-character命令用来配置记发器信号交互过程中支持的特殊字符。undo special-character命令用来取消已配置的特殊字符。
缺省情况下,没有配置特殊字符。
此命令仅用于R2信令。
由于一些国家R2信令的记发器前向I组信号除了可以表示数字号码信息外,还支持如“#”、“*”等特殊字符号码信息,为了编码这些特殊字符,需要使用special-character命令进行信号编码。
& 说明:
l 不允许使用special-character命令对同一个特殊字符重复配置不同信号编码。
l 不同的特殊字符请使用不同的信令值,否则可能会影响呼叫。
# 配置特殊字符“#”的记发器信号编码为11。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] special-character # 11
subscriber-line slot-number:{ ts-set-number 15 }
语音视图
slot-number:表示创建时隙(TS)组或ISDN PRI组时生成的语音用户线编号,由E1端口号确定。
【描述】
subscriber-line命令用来进入E1语音用户线视图。
在E1接口上,当成功地创建时隙(TS)组后,系统会根据当前E1接口号和时隙(TS)组的组号生成该时隙(TS)组对应的语音用户线,语音用户线号为“E1接口号:时隙(TS)组号”。当成功地配置ISDN PRI组后,系统会根据当前PRI接口所在E1接口的编号生成该PRI组对应的语音用户线,语音用户线号为“E1接口号:15”。
相关配置可参考命令timeslot-set和pri-set。
# 进入语音用户线6/0:15的视图。
<VG> system-view
[VG] voice-setup
[VG-voice] subscriber-line 6/0:15
[VG-voice-line6/0:15]
tdm-clock { internal | line [ primary ] }
undo tdm-clock
E1接口视图
internal:设置E1接口TDM交换时钟为设备内部晶振TDM时钟方式,此时E1接口从设备主板上的晶振时钟源获取时钟;若无设备主板晶振时钟源,则从各自的E1板卡上的晶振时钟源获取时钟(SIC卡上无晶震时钟源,只能从主板晶振时钟源获取时钟)。internal相当于master模式的时钟。
line:设置E1接口TDM交换时钟为提取线路TDM时钟方式,即通过线路获取对端设备时钟。line相当于slave模式的时钟。
line primary:设置E1接口TDM交换时钟为优先提取线路TDM时钟方式。
【描述】
tdm-clock命令用来将E1接口的TDM交换时钟设置为相应模式。undo tdm-clock命令用来恢复接口的TDM交换时钟为缺省值internal。
数字语音E1接口之间进行TDM时隙交换时,需要保证不同E1接口在进行TDM交换时时钟同步,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。
系统根据命令行接口时钟模式参数设置确定E1接口时钟分配策略。主板VCPM扣卡存在时,时钟分配原则如下:
l 当所有接口参数均设为line时,系统采用接口号最小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;如果接口号最小的接口down掉,则采用接口号次小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换,依此类推;
l 当有一个接口参数设置为line primary,而其他接口分别被设为line或internal时,则采用设置为line primary的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;
l 如果一个接口设置为line,其余接口设置为internal,则采用设置为line的接口时钟进行TDM时隙交换;
l 一般情况下不允许系统内所有接口均设置为internal,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。但是如果对端设备E1接口时钟设为slave模式,则本端设备上的所有E1接口时钟可设为internal。
主板VCPM扣卡不存在时,各MIM/FIC卡时钟配置相互独立,但同一设备仅允许一个接口设置为line primary。
# 配置E1接口5/0的TDM时钟为line。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] tdm-clock line
timer dl { answer | clear-back | clear-forward | seizure | re-answer | release-guard } time
undo timer dl { answer | clear-back | clear-forward | seizure | re-answer | release-guard }
R2信令视图
answer time: R2等待应答信号的超时时间间隔。当占用确认信号发送后,入局端应在该时间间隔内回送应答信号。如果入局端没有在该时间间隔内发送应答信号,出局端就拆线。取值范围是100~120000,单位是毫秒,缺省值为60000毫秒。出局端和入局端都要配置,出局端配置的是等待入局端线路应答信号的超时时间间隔,入局端配置的是等待模块内部函数调用的应答信号的超时时间间隔。
clear-back time:在入局端配置R2后向拆线信号的超时时间间隔。当入局端发送了后向拆线信号后,入局端应在该时间间隔内识别到出局端回应的前向信号。取值范围是100~60000,单位是毫秒,缺省值为10000毫秒。
clear-forward time:在出局端配置R2前向拆线信号的超时时间间隔。当出局端发送了前向拆线信号后,入局端应在该时间间隔内回送相应的线路信号(如后向拆线或释放监护信号)。取值范围是100~60000,单位是毫秒,缺省值为10000毫秒。
seizure time:在出局端配置R2占用信号的超时时间间隔。当出局端发送了占用信号后,入局端应当在该时间间隔内回应占用应答信号。取值范围是100~5000,单位是毫秒,缺省值为1000毫秒。
re-answer time:在出局端配置R2再应答信号的超时时间间隔。当出局端识别出后向拆线信号后,如果入局端没有在该时间间隔内再次发送应答信号,出局端将进行拆线处理。取值范围是100~60000,单位是毫秒,缺省值为1000毫秒。
release-guard time:在出局端配置R2后向释放信号的超时时间间隔。当出局端发送了前向拆线信号后,入局端回应了后向拆线信号后,应当在该时间间隔后发送释放监护信号。取值范围是100~60000,单位是毫秒,缺省值为10000毫秒。
【描述】
timer dl命令用来配置R2信令中各线路信号的超时时间间隔,undo timer dl命令用来恢复R2信令中各线路信号的超时时间为缺省值。
此命令仅用于R2信令。
# 配置R2线路信令中占用信号的超时时间间隔为300毫秒。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] timer dl seize 300
timer dtmf time
undo timer dtmf
R2信令视图
time:R2信令发送DTMF信号的延时时间,取值范围为50~10000,单位为毫秒。
【描述】
timer dtmf命令用来配置出局端收到占用确认信号到发送DTMF信号前的延时时间。undo timer dtmf命令用来恢复发送DTMF信号的时间间隔为缺省值。
此命令仅用于R2信令。
正常情况下,出局端接收到线路占用确认信号后,可以立刻进行DTMF发号过程。有时为了配合对端PBX交换机的收号过程,则在出局端设备上配置此命令,从而在规定时间间隔后才开始DTMF发号过程。
相关配置可参考命令dtmf enable。
& 说明:
只有在配置了dtmf enable命令后才可配置此命令。
# 配置R2信令接收到占用确认信号800毫秒后开始发送DTMF信号。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] timer dtmf 800
timer register-pulse persistence time
undo timer register-pulse persistence
R2信令视图
persistence time:R2信令记发器脉冲信号的持续时长,取值范围为50~3000,单位为毫秒,缺省值为150毫秒。
【描述】
timer register-pulse persistence命令用来配置R2信令记发器脉冲信号(A3、A4和A6等)的持续时长,undo timer register-pulse persistence命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,R2信令记发器脉冲信号持续时长为150毫秒。
此命令仅用于R2信令。
当入局端发送后向记发器脉冲信号(如信号A3)时,信号必须持续一定的时长。当出局端收到脉冲形式的信号A3时,必须发送前向II组信号。当出局端识别出脉冲信号A4、A6或A15时,不再发送任何前向信号,同时结束记发器信号交互过程。
相关配置可参考命令timer register-complete group-b。
# 配置R2信令记发器脉冲信号的持续时长为300毫秒。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] timer register-pulse persistence 300
timer register-complete group-b time
undo timer register-complete group-b
R2信令视图
group-b time:出局端等待R2信令B组信号的超时时间间隔,取值范围为100~90000,单位为毫秒。
【描述】
timer register-complete group-b命令用来配置R2信令B组信号的超时时间间隔,当入局端转到B组交互过程后,应当在该时间间隔内发送B组信号。undo timer register-complete group-b命令用来恢复情况。
缺省情况下,出局端等待B组信号的超时时间为30000毫秒。
此命令仅用于R2信令。
相关配置可参考命令timer dl。
# 配置出局端等待R2信令B组信号的超时时间间隔为10000毫秒。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] timer register-complete group-b 10000
timer ring { ringback | ringbusy } time
undo timer ring { ringback | ringbusy }
R2信令视图
ringback time:播放回铃音的超时时间间隔,取值范围为1000~90000,单位是毫秒,缺省值为60000毫秒。
ringbusy time:播放忙音的超时时间间隔,取值范围是1000~90000,单位是毫秒,缺省值为30000毫秒。
【描述】
timer ring命令用来配置R2信令中播放信号音的超时时间间隔。undo timer ring命令用来恢复超时时间间隔为缺省值。
此命令仅用于R2信令。
通过手工配置sendring命令后,主叫侧设备可以向主叫用户发送回铃音、忙音信号,timer ring命令有助于有效识别这些信号。
相关配置可参考命令sendring。
# 配置R2信令播放回铃音的超时时间间隔为10000ms。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 0
[VG-cas5/0:0] timer ring ringback 10000
timeslot-set ts-set-number timeslot-list timeslots-list signal { e&m-delay | e&m-immediate | e&m-wink | fxo-ground | fxo-loop | fxs-ground | fxs-loop | r2 }
undo timeslot-set ts-set-number
E1接口视图
ts-set-number:时隙(TS)组的标识号,E1的取值范围为0~30。
timeslots-list:时隙范围,表示方式包括单个数字、由逗号“,”分割开的两个数字、由连字号“-”分隔开的一对数字,或组合形式(如1-14,15,17-31)。E1接口下的取值范围为1~31。在实际显示的时候,系统会自动去分别去除用于控制信令传输的16/24时隙。
signal:时隙(TS)组绑定的信令方式,一般用于配置中心局采用的信令方式,包括数字E&M信令、R2信令和数字LGS信令。
fxo-ground:指定采用数字LGS信令中的FXO地启动方式。
fxo-loop:指定采用数字LGS信令中的FXO回路启动方式。
fxs-ground:指定采用数字LGS信令中的FXS地启动方式。
fxs-loop:指定采用数字LGS信令中的FXS回路启动方式。
r2:指定信令方式采用ITU-T Q.421数字线路信令R2,该信令是最常用的配置信令。
【描述】
timeslot-set命令用来配置时隙(TS)组以便进行R2信令、数字E&M信令和数字LGS信令配置。undo timeslot-set 命令用来删除指定的时隙(TS)组。
缺省情况下,没有配置时隙组。
只有成功创建时隙(TS)组后,才能使用subscriber-line命令进入语音用户线,配置和语音相关的属性。
相关配置可参考命令subscriber-line和cas。
& 说明:
timeslot-set命令不依赖于设备或板卡上的DSP资源(VPM插条),当没有DSP资源时,虽然不能实现IP呼叫,但仍可实现本地的TDM呼叫。因此在没有DSP资源的情况下,仍然可以配置此命令。
# 建立时隙(TS)组,组号为5,时隙包括TS1~TS31,信令为R2信令。
<VG> system-view
trunk-direction timeslots timeslots-list { dual | in | out }
undo trunk-direction timeslots timeslots-list
R2信令视图
timeslots-list:指定了中继时隙的范围,表示方式包括单个数字、由逗号“,”分割开的两个数字、由连字号“-”分隔开的一对数字,或组合形式(如1-14,15,17-31)。取值范围是1~31。
dual:双向中继。
in:入中继。
out:出中继。
【描述】
trunk-direction命令用来配置R2信令的中继方向。undo trunk-direction命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,中继方向为双向中继。
此命令仅用于R2信令。
当配置R2中继方向为入中继时,该中继将不会承载任何呼出呼叫。当配置R2中继方向为出中继时,该中继只能用于呼出而不能呼入。当配置为双向中继时,根据发起呼叫的主动性或被动性分别承载呼出和呼入呼叫。
为了使得R2信令通信正常,必须确保中继的两端一端为出一端为入,否则接续总是失败。如果R2中继两端都采用双向中继形式,则需要使用select-mode命令调整中继选路的策略,避免通信双方争抢时隙。
配置时应避免一端为双向中继,而另一端为出中继,否则配置双向中继的一端将总是呼出失败。
相关配置可参考命令cas和select-mode。
# 在E1接口5/0上,为5号时隙(TS)组配置中继方向为双向中继。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 5
[VG-cas5/0:5] trunk-direction timeslots 1-31 dual
ts { block | open | query | reset } timeslots timeslots-list
cas视图
block:闭塞指定时隙的中继电路,即人为的将电路设为不可用。
open:打开指定时隙的中继电路,闭塞操作的逆过程,可以重新将中继电路设为可用,并开始承载业务信息。
query:查询指定时隙的中继电路,实时显示电路的忙闲状态、打开或闭塞状态。
reset:复位指定时隙的中继电路,通常当进行人工闭塞或打开电路时,若电路的状态不能正常恢复,则需要执行复位操作。或者是由于其它原因导致电路不能自动正确复位时,往往也需要对电路进行人工复位。
timeslots timeslots-list:指定了一个时隙范围,表示方式包括单个数字、由逗号“,”分割开的两个数字、由连字号“-”分割开的一对数字,或组合形式(如1-14,15,17-31)。其中E1接口的取值范围为1~31。
【描述】
ts命令用来对指定时隙的中继电路进行维护操作。
相关配置可参考命令cas。
& 说明:
ts query 命令不仅仅在R2类型的信令视图(cas)下存在,也存在于数字E&M或是数字LGS类型的信令视图(cas)下。
# 复位5号时隙(TS)组中的TS1~TS15时隙的电路,并查询TS1~TS31时隙电路的状态。
<VG> system-view
[VG-e1 5/0] cas 5
[VG-cas5/0:5] ts reset timeslots 1-15
[VG-cas5/0:5] ts query timeslots 1-31
