H3C S9500系列路由交换机 安装手册(V1.01)
05-第5章_系统调试
本章节下载  (203.54 KB)
05-第5章_系统调试
第5章 系统调试... 5-1
5.1 搭建配置环境.. 5-1
5.1.1 配置环境搭建.. 5-1
5.1.2 配置电缆的连接.. 5-1
5.1.3 设置终端参数.. 5-1
5.2 上电启动.. 5-4
5.2.1 上电前的检查.. 5-4
5.2.2 上电.. 5-4
5.2.3 上电后的检查(推荐).. 5-5
5.2.4 启动界面.. 5-5
第5章  系统调试
5.1  搭建配置环境
5.1.1  配置环境搭建
终端(本例为一台PC)通过配置口电缆与交换机的Console口相连。
图5-1 交换机配置组网图
5.1.2  配置电缆的连接
第一步:将配置口电缆的DB-9(或DB-25)孔式插头接到要对交换机进行配置的微机或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
5.1.3  设置终端参数
参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
下面以PC上运行Windows XP超级终端为例,介绍终端参数的设置。
第一步:打开PC,在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/Windows 98/Windows 2000/Windows NT/Windows XP/Windows ME的超级终端)。
第二步:设置WindowsXP超级终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1)        点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,点击“”图标,建立新的连接,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
图5-2 超级终端连接说明界面
(2)        在连接说明界面中键入新连接的名称,单击[确定]按纽,系统弹出如下图所示的界面图,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口。
图5-3 超级终端连接使用串口设置
(3)        串口选择完毕后,单击[确定]按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
图5-4 串口参数设置
(4)        串口参数设置完成后,单击[确定]按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
图5-5 超级终端窗口
在超级终端属性对话框中选择[属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100,选择完成后,单击[确定]按钮。
&  说明:
建议用户设置“将功能键、箭头键和Ctrl键用作Windows键”。
图5-6 属性设置窗口中终端仿真的设置
5.2  上电启动
5.2.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机的安装进行检查:
l              交换机是否安放牢固。
l              所有单板安装正确。
l              所有通信电缆、光纤以及电源线和地线连接正确。
l              供电电压是否与交换机的要求一致。
l              配置电缆连接正确,配置用微机或终端已经打开,终端参数设置完毕。
  注意:
在交换机通电之前,要确认好交换机所在机房的供电开关位置,以便在发生事故时,能够及时切断供电电源。
5.2.2  上电
l              打开交换机供电电源开关。
l              打开交换机电源开关。
5.2.3  上电后的检查(推荐)
交换机上电后,最好进行如下检查,以保证后面配置工作的正常进行:
l              交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
l              查看交换路由板上的系统各种指示灯是否正常。
5.2.4  启动界面
下面以S9505路由交换机为例介绍S9500系列路由交换机的启动界面。
在交换机上电启动的同时,配置终端上会有如下的信息输出:
ZBB_TEST
Starting...
  *      H3C S9500 Bootrom, Version 206           *
  Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
  CPU type        : MPC755
  CPU L2 Cache    : 1024KB
  CPU Clock Speed : 400MHz
  BUS Clock Speed : 100MHz
  Memory Size     : 512MB
Board self testing...........................
The board is steady
SlotNo of this board is 0
The MCX is existent
BootRom main system CRC check is OK
82559 register testing is OK
EPLD1 testing is OK
EPLD2 testing is OK
16c2552 register testing is OK
Please check LEDs......................LED testing finished
The switch's Mac address is 000F-E200-0000
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 0
Auto-booting...
Booting from Flash...
Decompress  Image...................................................
.......................................................OK!
Starting at 0x10000...
User interface Con 0 is available
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机自动启动的完成。
回车后,终端屏幕显示如下,此时,用户可以开始对交换机进行配置:
<H3C>
&  说明:
H3C S9500系列路由交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S9500系列路由交换机  操作手册》。
