H3C S9500系列路由交换机 安装手册(V1.01)
04-第4章_交换机的安装
本章节下载  (1.37 MB)
04-第4章_交换机的安装
第4章 交换机的安装... 4-1
4.1 安装准备工作确认.. 4-1
4.2 安装流程.. 4-1
4.3 交换机安装于用户自备机柜上.. 4-2
4.3.1 机柜配置指导.. 4-2
4.3.2 交换机的安装.. 4-6
4.4 交换机安装于B68机柜上.. 4-7
4.4.1 B68机柜的安装.. 4-7
4.4.2 机柜的改制.. 4-7
4.5 交换机地线及电源线的连接.. 4-7
4.5.1 地线的连接.. 4-7
4.5.2 交流电源线的连接.. 4-10
4.5.3 直流电源线的连接.. 4-12
4.5.4 POE电源线的连接.. 4-14
4.6 交流配电盒的安装.. 4-16
4.6.1 接线端子排.. 4-16
4.6.2 配电盒.. 4-16
4.7 直流配电盒的安装.. 4-19
4.7.1 接线端子排.. 4-19
4.7.2 配电盒的安装.. 4-20
4.8 交换机自带走线架的安装.. 4-22
4.9 风扇框的安装.. 4-22
4.10 交换机接口板的安装.. 4-23
4.11 接口线缆的连接.. 4-23
4.11.2 备份电缆的连接.. 4-25
4.11.3 5类线的连接.. 4-25
4.11.4 光纤的连接.. 4-26
4.12 安装中的布线推荐.. 4-27
4.12.1 交换机单独安装在工作台的情况.. 4-27
4.12.2 交换机安装在机柜的情况.. 4-27
4.13 安装中的电缆捆扎.. 4-27
4.13.1 注意正确使用标签.. 4-27
4.13.2 电缆捆扎时的注意事项.. 4-27
4.14 安装后的检查.. 4-30
第4章  交换机的安装
S9500系列路由交换机要求工作于室内,并且固定使用。
4.1  安装准备工作确认
l              请确认您已经仔细阅读第3章内容。
l              第3章中所述的要求已经满足。
4.2  安装流程
图4-1 交换机安装流程图
4.3  交换机安装于用户自备机柜上
4.3.1  机柜配置指导
  注意:
l      如果不安装POE外置电源,建议机柜中仍然保留POE电源框槽位(可安装4U假面板),以便后续扩展POE功能。
l      高度4U或4U以上的部件(如机箱、POE电源插盒等)因重量较大,请增加固定滑道的螺钉数量以保证滑道能够安全支撑所装部件。
l      各部件的间隔空间可根据实际情况调整,以下配置指导仅供参考。
1. 配一个S9505机箱
从下到上各部件的安装顺序和占用空间如下:
l              假面板(2U)
l              走线框(2U)
l              POE外置电源(4U,如果未安装POE外置电源,此处为假面板)
l              假面板(1U)
l              后走线框(1U)
l              S9505机箱(11U)
l              假面板(1U)
l              走线框(2U)
(1) 假面板
(2) 走线框
(3) 后走线框
(4) 预留的POE外置电源区
图4-2 配一个S9505机箱
l              安装指导:图4-2所标空间必须保留,其余空间用户自行安排。
2. 配两个S9505机箱
l              假面板(2U)
l              走线框(2U)
l              假面板(1U)
l              后走线框(1U)
l              S9505机箱(11U)
l              假面板(1U)
l              走线框(2U)
l              S9505机箱(11U)
(1) 假面板
(2) 走线框
(3) 后走线框
(4) 预留的POE外置电源区
图4-3 配两个S9505机箱
l              安装指导:图4-3所标空间必须保留,其余空间用户自行安排。
3. 配一个S9508机箱
l              假面板(2U)
l              走线框(2U)
l              假面板(1U)
l              后走线框(1U)
l              S9508机箱(14U)
l              假面板(1U)
l              走线框(2U)
(1) 假面板
(2) 走线框
(3) 后走线框
(4) 预留的POE外置电源区
图4-4 配1个S9508机箱
l              安装指导:图4-4所标空间必须保留,其余空间用户自行安排。
4. 配一个S9512机箱
l              假面板(2U)
l              走线框(2U)
l              假面板(1U)
l              后走线框(1U)
l              S9512机箱(17U)
l              假面板(1U)
l              走线框(2U)
(1) 假面板
(2) 走线框
(3) 后走线框
(4) 预留的POE外置电源区
图4-5 配1个S9512机箱
安装指导:图4-5所标空间必须保留,其余空间用户自行安排。
4.3.2  交换机的安装
第一步:安装前确认。
l              确认机柜已被固定好,机柜内交换机的安装位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
l              要安装的交换机已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。
第二步:根据交换机的安装位置,在机柜上安装档板。
第三步:交换机上安装自带的走线架及挂耳。
第四步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到安装机柜前。
第五步:将交换机抬到比机柜的档板略高的位置,将交换机放至在安装档板上,调整其前后位置。
第六步:用固定螺钉将机箱挂耳紧固在机柜立柱方孔上,将交换机固定到机柜上。
4.4  交换机安装于B68机柜上
购买S9500系列路由交换机时,用户也可以根据实际需要选配B68系列机柜,S9500系列交换机可选用如下两种规格的B68机柜:
l              1.8m型机柜(600mm×800mm×1800mm)
l              2.2m型机柜(600mm×800mm×2200mm)
&  说明:
1.8m型机柜(B68-18)和2.2m型机柜(B68-22)除了高度上的差异外,在安装过程中对空间规划、机柜定位、固定等安装方面的要求都是一致的。
4.4.1  B68机柜的安装
B68机柜的安装步骤请参见附录B。
4.4.2  机柜的改制
B68-机柜的改制方法请参见随机附带的机柜改制说明书。
4.5  交换机地线及电源线的连接
4.5.1  地线的连接
  注意:
为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
1. 最常见的接地环境
第一步:取下交换机的机箱接地孔连接螺钉。
第二步:将随机所带的交换机机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的连接螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将接地线的另一端接到为交换机提供的接地条上。
&  说明:
一般的,机房安装机柜都有一排接地条,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地条上。
2. 其它的接地环境
因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:
&  说明:
以下几种情况中的图形,主要是为了表明在具体不同情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。
l              当交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-6所示。)
(1) 防尘网
(2) 接地端子
(3) 保护接地电缆
(4) 机房接地排
(5) 路由交换机后面板
图4-6 机房有接地排时接地安装简图
l              当交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。(S9500系列交换机的接地端子位于交换机后面板上,连接方法如图4-7所示。)
(1) 防尘网
(2) 接地端子
(3) 保护接地电缆
(4) 机房接地排
(5) 角钢
(6) 路由交换机后面板
图4-7 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
(1) L
(2) N
(3) PE
(4) 交流电源输入采用三芯电缆
(5) 电力变压器
(6) 交流电源输入
(7) 路由交换机前面板
图4-8 利用交流PE线接地时接地安装简图
&  说明:
PE:保护地
l              当交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时, 应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
(1) AC/DC电源柜
(2) -48V母排
(3) -48V
(4) RTN母排
(5) RTN
(6) PGND母排
(7) 接地
(8) 直流电源输入
(9) 接地端子
(10) 路由交换机后面板
(11) 路由交换机前面板
(12) 防尘网
(13) 保护接地电缆
图4-9 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
4.5.2  交流电源线的连接
  注意:
考虑设备防雷击要求,引入S9500系列路由交换机的交流电需经过外接的防雷装置。
连接电源线前需确认交流电源模块上的电源开关处于“OFF”状态。
交流电源模块前面板带有防电源插头脱落支架。
S9502交换机交流电源线的连接步骤如下:
第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝上扳。
第二步:将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
第三步:将防电源插头脱落支架朝下扳,卡住电源插头。
第四步:将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
图4-10 S9502交流电源线连接位置示意图
S9505/S9508/S9512交换机交流电源线的连接步骤如下:
第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝右扳。
第三步:将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
(5) 电源开关
图4-11 S9505交流电源线连接位置示意图
(1) 防电源插头脱落支架
(2) 指示灯INPUT
(3) 指示灯OUTPUT
(4) 指示灯FAIL
(5) 电源开关
图4-12 S9508/S9512交流电源线连接位置示意图
4.5.3  直流电源线的连接
  注意:
连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。
直流供电电源线连接采用接线端子排,用螺钉拧紧的方式来保证可靠连接。
S9502交换机直流电源线的连接步骤如下所示:
第一步:用M6套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。
第二步:将该交换机随机所带直流电源线的-48V OT端子(蓝色)插到电源模块上标有“-48V”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上。
第三步:将该交换机随机所带直流电源线的GND OT端子(黑色)插到电源模块上标有“RTN”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上。
第四步:将该交换机随机所带直流电源线的PGND OT端子(黄绿色)插到电源模块上标有“PGND”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。
(1) -48V
(2) RTN
(3) PGND
(4) 指示灯INPUT
(5) 指示灯OUTPUT
(6) 指示灯FAIL
(7) 直流端子排
图4-13 S9502直流电源线连接位置示意图
S9505/S9508/S9512交换机直流电源线的连接步骤如下所示:
第一步:用套筒螺丝批松开直流电源模块接线端子的固定螺母。
(1) 指示灯INPUT
(2) 指示灯OUTPUT
(3) 指示灯FAIL
(4) PGND
(5) RTN
(6) -48V
图4-14 S9505直流电源线连接位置示意图
(1) 指示灯INPUT
(2) 指示灯OUTPUT
(3) 指示灯FAIL
(4) 开关
(5) PGND
(6) RTN
(7) -48V
图4-15 S9508/S9512直流电源线连接位置示意图
&  说明:
-48V:-48V直流电源
RTN:-48V工作地
PGND:保护地
4.5.4  POE电源线的连接
S9505/S9508/S9512交换机采用PSE4500-A电源系统作为POE外置电源,通过交换机机箱底部的POE引入模块与PSE4500-A设备相连,从而实现对下挂PD设备的远程供电。
S9502交换机采用PSE2500-A1电源系统作为POE外置电源,通过交换机机箱背面的POE滤波器与PSE2500-A1设备相连,从而实现对下挂PD设备的远程供电。
&  说明:
本节主要介绍POE外置电源和S9500交换机之间的电源线连接,关于POE外置电源的具体安装方法请参考其随机手册。
1. 在连接POE电源线之前,必须将POE机箱接地。
(1)        建议将有一个M6孔的接线端子的6 AWG电缆连接到位于机箱后部的接地点上,如图4-16所示。
(2)        将电缆另一端的接头连接在接地排或其他可接受的接地连接点上。
(1) 机箱接地点
图4-16 PoE机箱接地
2. POE电源线的连接步骤如下所示:
(1)        用十字螺丝刀松开POE引入模块上电源输入端子的固定螺母。
(2)        将蓝色直流电源线的-48V OT端子接到POE引入模块上标有“NEG(-)”的接线端子上,并用十字螺丝刀拧紧固定螺母;将电源线的另一端接到PSE4500-A电源系统前面板的“NEG(-)”端子上。
(3)        将黑色直流电源线的PGND OT端子插到POE引入模块上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将电源线的另一端接到PSE4500-A电源系统前面板的“RTN(+)”端子上。
  注意:
l      应当根据设备上的标识正确连接电缆的极性。
l      按照现有负载选择适当规格的电缆。
(1) 直流输出负极NEG(-)
(2) 直流输出正极RTN(+)
(3) 交流输入开关
(4) 交流输入插座
图4-17 POE电源系统前面板示意图
4.6  交流配电盒的安装
4.6.1  接线端子排
接线端子排安装在机柜配电盒底壳上。
1. 接线端子排外观
图4-18 接线端子排结构图
接线端子排上共有21个电源接线口,其中灰色端子7片,蓝色端子7片,黄绿色端子7片。
l              灰色端子为火线输出端口:L1~L7,对于火线L接口,各接口均相通;
l              蓝色端子为零线输出端口:N1~N7,对于零线N接口,各接口均相通;
l              黄绿色端子为接地输出端口:PE1~PE7,对于地线PE接口,各接口均相通,并与机柜相通。
2. 接线端子排的电气性能
输入:
l              额定电流:76A
l              额定电压:1000V
l              额定截面:16mm2
l              最大电流/最大压接面积:101A/25mm2
输出:共分七个回路输出。
4.6.2  配电盒
1. 配电盒外观
图4-19 配电盒结构图正视图
图4-20 配电盒结构图俯视图
  注意:
l      配电盒为交流高压区域,严禁带电操作;
l      电源线接口不能裸露,需加护套,确保无裸露电缆线头。
2. 配电盒的电源线连接
(1)        客户配电盒至机柜配电盒接线端子排的接线电缆,建议使用截面积16mm2的电缆三根(三根电缆颜色不同,根据各国电缆使用规定而定)。请按照如下对应关系连接电源线:
l              客户配电箱内火线L——机柜配电盒火线L
l              客户配电箱内零线N——机柜配电盒零线N
l              客户配电箱内地线G——机柜配电盒地线PE
(2)        机柜配电盒至系统电源和POE电源的接线电缆,采用3.5m长的电缆,电缆的三根线分别接入配电盒的L、N、PE接口,接线时需加护套,确保无裸露线头。对于1号电源线,需接入L1、N1、PE1,依此类推;接入的电源电缆线数量,可根据机柜配置而定。连线时需注意:电源电缆线中棕色线接L(火线),蓝色线接N(零线),黄绿色线接PE(地线)。
(3)        电缆线接入完毕后,需用线扎将电源电缆线整理整齐沿机柜右侧固定而下,接至系统电源和POE电源输入端口,确保电源电缆线没有松动。
3. 配电盒的安装
配电盒应安装在B68机柜后部上方的位置,具体位置可做适当调整,但调整范围尽量缩小。
机柜配电盒的接线示意图如下所示:
图4-21 机柜配电接线图
4.7  直流配电盒的安装
4.7.1  接线端子排
1. 接线端子排结构图
图4-22 接线端子排结构图
在图4-22中,左边两个为直流输入接线端子;中间为两组空气开关,通流能力为63A;右边共9个接线端子,其中6个为BGND接线端子,3个为PGND接线端子。
2. 接线端子排接线图
图4-23 直流配电接线端子排接线图
3. 接线端子排的电气性能
l              额定电流:63A
l              额定电压:600V
l              额定截面:16mm2
l              最大电流/最大压接面积:63A/16mm2
4. 接线端子排的构成配件
接线端子排的配件构成如下表4-1所示
表4-1 配件表
NO
名称
数量
1
固定器夹/ End bracket
2
2
横联件/ Cross connector
3
3
标记/ Marker
6
4
接线端子/ Terminal
11
5
隔板/clapboard
7
6
导轨/ Rail
1
7
空气开关/Circuit breaker
6
4.7.2  配电盒的安装
请按照以下步骤安装直流配电盒:
(1)将直流配电接线端子排及空气开关通过导轨安装在配电盒上,如图4-24所示。
图4-24 将接线端子排及空气开关安装在配电盒上
(2)将直流输入端子与空气开关用电缆连接,并固定好,连接电缆线径6mm2,接地电缆线径6mm2,连线背板图如图4-25所示。
图4-25 连线背板图
(3)将直流配电盒固定在机柜的背面上端。
图4-26 将配电盒固定在B68机柜的背面上端
(4)空气开关下端出口可连接电缆至设备直流电源输入端,给直流电源提供输入电压,可参考图4-23所示,连接线采用6mm2或10mm2的电缆。
(5)BGND和PGND端子接线排可依据需求分别接入,最右端的PGND接线端口需通过电缆连接到机柜上,参照图4-26所示,电缆采用6mm2。
(6)将接好的电源电缆线整理整齐用线扎固定在配电盒上。
(7)机柜至客户直流配电箱须用16mm2的电缆线2根通过最左端的端子接线排相连接即可,可参照图4-23所示。
4.8  交换机自带走线架的安装
为了方便布线,S9500系列路由交换机随机提供有走线架,其具体安装方法如下:
第一步:将交换机接口板插槽方向面对操作者。
第二步:将交换机随机所带的走线架插入左挂耳(长圆孔所在表面的背面有沉孔的一个)上,然后用螺钉固定(S9505/S9508只需安装一个走线架,S9512需要安装两个走线架)。
第三步:将交换机随机所带的固定挂耳装在交换机的左右两侧。
图4-27 交换机自带走线架位置示意图
4.9  风扇框的安装
风扇框支持带电插拔。
  注意:
不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出风扇框。
第二步:保持风扇框上下方向正确(与文字正向相同,如果上下倒置,将受机箱内部特意设计的结构限制,不能插入到底),一手抓住待安装风扇框前端的把手,另手托住风扇框的底部,沿着插槽导轨平稳滑动插入风扇框,使风扇框的插头和机箱内部的插座完全接触。
第三步:用十字螺丝刀拧紧风扇框上下两端的松不脱螺钉。
&  说明:
购买交换机时风扇框一般情况下随机箱一起发货,用户不必进行单独安装。以上安装过程只在对风扇框进行更换时进行。
4.10  交换机接口板的安装
S9500系列路由交换机的接口板支持带电插拔。
第一步:佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕良好接地后,从包装袋中取出接口板。
第二步:用螺丝刀松开接口板安装位置的挡板的安装螺钉,拆下空挡板。
第三步:两手抓住接口板上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口板,当该接口板的拉手条上的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。
第四步:将扳手向内翻,使拉手条的插销进入底盘上的插销定位孔。
第五步:用螺丝刀拧紧接口板上的安装螺钉,固定接口板。
&  说明:
请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
S9500系列路由交换机的接口板槽位与业务处理板兼容,业务处理板的安装与接口板相同。
4.11  接口线缆的连接
1. 介绍
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有一个DB-9(孔),可根据实际情况选择其中一个插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图4-28 配置口电缆示意图
表4-2 配置口(Console)电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. 配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置口电缆的连接步骤如下:
(1)        将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)        将配置电缆的RJ-45一端插入交换机配置口(Console)。
图4-29 配置电缆连接
&  说明:
l      PC机串口不支持热插拔功能,在交换机带电的情况下,不能将配置电缆的串口插入或者拔出PC机。
l      PC机通过配置电缆与交换机连接时,应先连接配置电缆的DB9端到PC机的串口,再连接配置电缆的RJ45到交换机的Console口。
拆除连接PC机与交换机的配置电缆时,应先拔出配置电缆的RJ45端,再拔出配置电缆的DB9端。
4.11.2  备份电缆的连接
当S9500系列路由交换机进行远程Modem拨号配置时,需要用到备份(AUX)电缆。
1. 介绍
备份电缆是一根8芯的屏蔽电缆,一端是采用RS-232电平的RJ-45连接器,用来插入交换机的AUX口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,可根据实际情况选择其中一个插在Modem的DB-9(孔)插座上,备份电缆与配置电缆相同。详细说明请参见“图4-28配置口电缆示意图”和“表4-2配置口(Console)电缆连接关系”。
2. 备份口电缆连接
(1)        将备份电缆的RJ-45一端插入交换机的AUX口。
将备份电缆的DB-9针一端连接到模拟Modem的串口。
4.11.3  5类线的连接
1. RJ-45连接器介绍
S9500系列路由交换机10Base-T/100Base-TX端口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,使用过程中,采用5类线缆。下图给出RJ-45连接器的外观。
图4-30 RJ-45连接器示意图
2. 5类线的连接
第一步:将网线的一端插入想要连接的以太网接口RJ-45插座。
第二步:将网线的另一端插入对端设备的RJ-45插座。
4.11.4  光纤的连接
&  说明:
S9500系列交换机提供的百兆、千兆光模块都为SFP类型模块,而所有SFP模块的用户接口皆采用LC型光连接器。
1. 光连接器介绍
&  说明:
l      在选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
l      连接光纤前,请先确认接收端的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
光连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,这里只介绍LC型光纤连接器。
l              LC光纤连接器。
图4-31 LC连接器外观
2. 光纤的连接
第一步:将光纤的一端插到S9500系列路由交换机的SFP光模块中。
第二步:将光纤的另一端与对应的设备相连。
  注意:
光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
4.12  安装中的布线推荐
如果交换机采用一体化机箱单独销售的方式,则不需考虑机柜内外的电缆走线。所有接口业务线缆为机箱左边走线(走线槽位置),机箱电源线(包括交、直流电源线)从机箱前部走线。
4.12.2  交换机安装在机柜的情况
如果安装在19英寸标准机柜或者B68机柜内部,业务电缆从机柜左边捆扎于绑线架上,根据局方机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线槽)安排上走线或下走线。所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线从机柜前部左边走线,根据局方机房情况(直流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
4.13  安装中的电缆捆扎
4.13.1  注意正确使用标签
在捆扎电缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,具体操作事项请参照附录中标签使用规范中的说明。
4.13.2  电缆捆扎时的注意事项
l              电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。
图4-32 电缆捆扎示范图(一)
l              在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍;
l              不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm;
l              机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,并且无锋利的棱角;
l              电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套;
l              绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm;
l              用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示;
图4-33 电缆捆扎示范图(二)
l              在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如下图所示;
图4-34 电缆捆扎示范图(三)
l              对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置;
l              电源线不得绑扎在运动部件的导轨上;
l              对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆;
l              用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如下图所示;
图4-35 电缆固定示范图
l              对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力;
l              请勿用自攻螺钉来紧固接线端子;
l              同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直;
线扣的绑扎应按照下表进行:
表4-3 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
l              任何电缆走线或者捆扎不得打结;
l              对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
4.14  安装后的检查
  注意:
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件!
S9500系列路由交换机的安装完成后,请按照下表项目进行检查,要求所列项目状况正常。
表4-4 安装后检查表
检查项目
正常
异常(备注)
防静电手腕
配置电缆
地线
电源线
交换路由板
接口板/业务处理板
风扇框
电源模块
