H3C S9500系列路由交换机 安装手册(V1.01)
01-第1章_产品介绍
本章节下载  (1.74 MB)
01-第1章_产品介绍
第1章 产品介绍... 1-1
1.1 引言.. 1-1
1.2 S9500系列路由交换机总体框架介绍.. 1-3
1.2.1 机箱及其槽位说明.. 1-3
1.2.2 背板.. 1-6
1.2.3 系统电源.. 1-7
1.2.4 POE电源.. 1-8
1.2.5 风扇框.. 1-10
1.2.6 交换路由板.. 1-11
1.2.7 接口板.. 1-27
1.2.8 业务处理板.. 1-28
1.2.9 常用规格列表.. 1-29
第1章  产品介绍
1.1  引言
S9500系列路由交换机是杭州华三通信技术有限公司(下文中简称H3C公司)自主开发,定位于大型城域网的汇聚层,小型城域网的核心层,大型企业网及园区网的网络骨干。担当交换核心、汇聚中心的L3设备,考虑用户对处于类似网络位置的设备在运行安全性及大流量数据快速处理能力方面的较高要求,S9500系列路由交换机在硬件结构上,为用户提供了10GE端口,同时支持电源及主控板的冗余备份,为高端用户实现多业务、高可靠、大容量等需求提供了有利的支撑。
S9500系列路由交换机目前包含如下型号:
l              S9502:该款路由交换机支持最大支持240Gbps的交换容量,即可同时实现144个GE端口、或8个10GE端口、或144个FE电端口、或60个FE光端口的线速转发。
图1-1 H3C S9502
l              S9505:该款路由交换机支持300Gbps的交换容量,即可同时实现240个GE端口、或20个10GE端口、或240个FE电端口、或100个FE光端口的线速转发。
图1-2 H3C S9505
l              S9508:该款路由交换机支持480Gbps的交换容量,即可同时实现384个GE端口、或32个10GE端口、或384个FE电端口、或160个FE光端口的线速转发。
图1-3 H3C S9508
l              S9512:该款路由交换机支持720Gbps的交换容量,即可同时实现576个GE端口、或48个10GE端口、或576个FE电端口、或240个FE光端口的线速转发。
图1-4 H3C S9512
S9500系列路由交换机采用一体化机箱式结构,整个机箱由电源区、单板区、背板、风扇区等几个部分组成。
1.2.1  机箱及其槽位说明
1. S9502机箱及其槽位说明
图1-5 S9502路由交换机槽位示意图
S9502路由交换机提供4个槽位。第一个槽位固定为交换路由板槽位,第二个槽位既可以为交换路由板槽位,也可以为接口板槽位。当第二个槽位插交换路由板时,支持1+1冗余备份。接口板槽位支持各种接口板和业务处理板的混插。所有单板都支持热插拔功能。
l              机箱底部电源区由2个电源模块组成,2个电源模块1+1冗余备份,支持在线插拔。电源可根据需求选用交流电源模块、直流电源模块,对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式。S9502路由交换机支持POE功能,POE外置电源由机箱后部的POE滤波器引入。
l              机箱右边风扇区由1个风扇框组成,风扇框采用竖插拔结构,采用从左向右的抽风方式散热,支持热插拔。
&  说明:
在线插拔指拔出电源前把该电源的电源开关先关闭,再拔出,插入电源前应该使电源处于关闭状态,插入后再开启。
2. S9505机箱及其槽位说明
图1-6 S9505路由交换机槽位示意图
S9505路由交换机提供7个槽位。上面2个槽位是交换路由板槽位,支持1:1主备份;下面5个槽位是接口板槽位,支持各种接口板和业务处理板的混插。所有单板都支持热插拔功能。
机箱底部电源区由1个POE电源插盒和2个电源模块组成,2个电源模块支持在线插拔。电源可根据需求选用交流电源模块、直流电源模块,对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式。
&  说明:
3. S9508机箱及其槽位说明
图1-7 S9508路由交换机槽位示意图
S9508路由交换机提供10个槽位,中间2个槽位是交换路由板槽位,支持1:1主备份;上、下各4个槽位是接口板槽位,支持各种接口板和业务处理板的混插。所有单板都支持热插拔功能。
l              机箱底部电源区由1个POE电源插盒和2个电源模块组成。2个电源模块支持在线插拔。电源可根据需求选用交流电源模块、直流电源模块,对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式。
4. S9512机箱及其槽位说明
图1-8 S9512路由交换机槽位示意图
l              S9512路由交换机提供14个槽位,中间2个槽位是交换路由板槽位,支持1:1主备份;上、下各6个槽位是接口板槽位,支持各种接口板和业务处理板的混插。所有单板都支持热插拔功能。
l              机箱底部电源区由1个POE电源插盒和2个电源模块组成,2个电源模块支持在线插拔。电源可根据需求选用交流电源模块、直流电源模块,对应交流(AC)输入、直流(DC)输入两种供电方式。
l              机箱右边风扇区由2个风扇框组成,风扇框采用竖插拔结构,采用从左向右的抽风方式散热,支持热插拔。
1.2.2  背板
S9500系列路由交换机背板位于一体化机箱内,实现了交换路由板与接口板间的高速数据互连及系统各类管理及控制信号的互连。
1. 背板的主要功能:
l              实现单板间各类信号的互连,提供通讯通道。
l              支持各类单板的带电插拔。
l              支持各槽位的自动识别。
l              与电源模块相连,为交换路由板、接口板、电源模块实现系统分布式供电并提供相应的监控通道。
2. 背板结构:
l              S9502的背板
背板为无源背板设计,提供2个接口板槽位和2个主控板槽位或者提供3个接口板槽位和1个主控板槽位、提供1个风扇接口、提供两个-48V接口(一个用于系统电源引入,一个用于POE电源引入)。
l              S9505的背板
背板为无源背板设计,提供5个接口板槽位和2个主控板槽位、提供1个风扇接口、提供两个-48V接口(一个用于系统电源引入,一个用于POE电源引入)。
l              S9508的背板
背板为无源背板设计,提供8个接口板槽位和2个主控板槽位、提供1个风扇接口、提供两个-48V接口(一个用于系统电源引入,一个用于POE电源引入)。
l              S9512的背板
背板为无源背板设计,提供12个接口板槽位和2个主控板槽位、提供2个风扇接口、提供两个-48V接口(一个用于系统电源引入,一个用于POE电源引入)。
1.2.3  系统电源
&  说明:
l      S9500系列路由交换机支持交流、直流两种供电方式,用户应根据实际需要选用交流、直流电源模块。
l      当用户需要改变供电方式时,只需更换S9500系列路由交换机的电源模块。
l      S9500系列路由交换机的电源模块支持在线插拔。
S9500系列路由交换机的电源系统支持交流和直流两种供电方式。供电系统位于机箱底部,电源占3U高度(S9502除外)。直流供电和交流供电方面从结构设计上采取了空间复用方式,供电子系统可根据客户需求进行灵活配置,供电框和主功能框之间采用线缆连接,所有线缆在机箱后部走线。电源供电设计和主功能框采用相对独立腔体,电源散热采用电源模块内部风扇,为前后风道,前进风,后出风。
l              交流电源模块
表1-1 交流电源模块规格
项目
交流电源模块参数
S9502
S9505
S9508
S9512
额定电压范围
100-240V AC;50/60Hz
100-240V a.c;50Hz
100-120V a.c;50Hz
200-240V a.c;50Hz
100-120V a.c;50Hz
200-240V a.c;50Hz
最大电压范围
90-264V AC; 50/60Hz
90-264V a.c;47-63Hz
90-264V a.c;47-63Hz
90-264V a.c;47-63Hz
最大输入电流
7.5A
15A
15A
15A
最大输出功率
600W
1200W
1200W(90V~160V)
2000W(160V~264V)
1200W(90V~160V)
2000W(160V~264V)
l              直流电源模块
表1-2 直流电源模块规格
项目
直流电源模块参数
S9502
S9505
S9508
S9512
额定电压范围
-48 - -60V DC
-48V d.c
-48V d.c
-48 V d.c
-48V d.c
最大电压范围
-36 - -72V DC
-36 - -72V d.c
-36 - -72V d.c
-36 - -72V d.c
-36 - -72V d.c
最大输出电流
12.5A
25A
42A
42A
25A
最大输出功率
600W
1200W
2000W
2000W
1200W
1.2.4  POE电源
S9500系列路由交换机支持PoE(Power Over Ethernet)功能:在配备了外置供电设备和支持PoE供电的单板后,就可以以双绞线为传输介质向远端下挂PD(Powered Device)设备(IP Phone、WLAN AP、Network Camera等)提供48V直流电源,实现对下挂PD设备远程供电。
l              S9500系列路由交换机通过分布在接口板上的以太网电接口对外供电,同一时刻每块接口板最多可以向48台下挂设备进行远程供电,最长供电距离为100m。
l              每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为15.4W。
l              S9500系列路由交换机进行远程供电时,对外提供的最大总功率为4500W(220V)/2250W(110V),S9500系列路由交换机会根据当前对外提供的功率判断是否对检测到的下一个设备进行远程供电。
1. POE电源插盒
POE电源插盒位于S9500系列路由交换机的两个电源模块中间,用于插入POE引入模块。该引入模块与外置POE电源框的输出端子相连。
2. 外置POE电源框
S9500系列交换机支持以下两种POE外置电源:
l              PSE4500-A电源系统:S9505/S9508/S9512交换机采用。
l              PSE2500-A1电源系统:S9502交换机采用。
S9500外置POE电源包括三路交流输入和一路直流负载输出。POE电源框前面板示意图如下:
图1-9 POE电源框示意图
&  说明:
外置POE电源系统支持2+1冗余备份,并且支持在线插拔。
POE功能需要接口板支持,目前S9500支持POE的单板为GV48接口板。
POE电源系统标准配置如下:
表1-3 POE电源系统标准配置
标准配置
外形尺寸(L×W×H)
486mm×320.5mm×177mm
(19.13×12.62×6.97 in.)
系统控制器
一个
整流器
2个NP2500UAC(必配)+1个NP2500UAC冗余备份(选配)
交流电配电组件
三路交流电源输入,每路配备手动开关
三相交流电压检测电路
输入电压范围:90V.ac~290V.ac;额定值为250V.ac,20A
直流电配电组件
单路直流电源输出,最大负载输出电流为93A
最大功耗
4500w
POE电源系统还具有监控功能,提供一个RS232监控接口和2个RS485监控接口。系统监控模块将电源模块运行信息通过RS232或RS485接口送到主控板,且通过告警指示灯(ALM)显示告警信号。各接口在系统前方和后方都可以出线连接。
表1-4 POE电源系统指示灯含义
指示灯
面板标识
指示灯颜色
正常状态
异常状态
异常原因
电源输入指示灯
AC
绿
亮
灭
无交流输入或输入保险管损坏
电源输出指示灯
DC
绿
亮
灭
电源模块无直流输出
故障指示灯
Fault
红
灭
亮
模块内部有不可恢复的故障
运行状态指示灯
RUN
绿
亮
灭
电源模块不在运行或运行故障
告警指示灯
ALM
红
灭
亮
输入交流停电、输入欠压过压,输出过压欠压、模块故障等
1.2.5  风扇框
S9502路由交换机选用8个70mm×70mm×25.4mm 直流风扇单元,总共1个风扇框(风扇框功率:36W)。风扇所需的12V直流电源由风扇监控板提供。
S9505路由交换机选用4个120mm×120mm×25.4mm 直流风扇单元,每个风扇框包括4个风扇单元,只有1个风扇框(风扇框功率:25W)。风扇提供两种调速方式:主控调速和温控自动调速。风扇所需的-48V直流电源从背板转接提供。
S9508路由交换机选用6个120mm×120mm×25.4mm 直流风扇单元,每个风扇框包括6个风扇单元,总共1个风扇框(风扇框功率:35W)。风扇提供两种调速方式:主控调速和温控自动调速。风扇所需的-48V直流电源从业务背板转接提供。
S9512路由交换机选用8个120mm×120mm×25.4mm 直流风扇单元,每个风扇框包括4个风扇单元,共有2个风扇框(每个风扇框功率:25W)。风扇提供两种调速方式:主控调速和温控自动调速。风扇所需的-48V直流电源从背板转接提供。
图1-10 S9500系列路由交换机风扇框面板示意图
表1-5 风扇框指示灯含义表
指示灯名称
颜色
状态
含义
RUN
绿色
灭
表明风扇框出现故障
常亮
表明风扇框处于正常运行状态
ALM
红色
灭
表示风扇框处于正常状态
常亮
表明风扇框处于故障状态
1.2.6  交换路由板
交换路由板(也叫主控板)是S9500系列路由交换机的核心,主要作用如下:
l              路由计算,转发表维护;
l              集成CROSSBAR交换网,完成跨接口板件的业务交换;
l              提供系统配置及监控功能,可监控其它接口板,完成对接口板软件的升级、复位等操作;
S9500系列交换机各主机适用的交换路由板型号如下:
l              S9502:SRP1M1
l              S9505:SRP1N6,SRP1N7
l              S9508:SRP1N5,SRP1N7
l              S9512:SRP1N4,SRP1N7
1. SRP1N4单板
(1)        SRP1N4单板规格
单板丝印为SRP1N4的交换路由板适用于S9512路由交换机,其具体规格参数如表1-6所示。
表1-6 SRP1N4单板属性
属性
SRP1N4
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
512MB,可扩充至1GB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
对外接口
1个Console口,支持交换机的本地配置管理
1个AUX口,支持交换机的远程拨号配置管理
1个升级、网管用10Base-T/100Base-TX接口
1个RS232/485口,使用POE功能时连接外置POE电源框。
1个支持热插拔的CF卡接口
最大功耗
60W
(2)        SRP1N4单板面板图
SRP1N4单板上依次排列有CF卡接口、CF卡状态指示灯(CFS)、10Base-T/100Base-TX接口、RS232/485口、Console口、AUX口、系统复位键、接口板状态指示灯、SRP1N4状态指示灯(SFS、ACT、ALM、RUN),SRP1N4前板图如下:
图1-11 SRP1N4面板示意图
(3)        SRP1N4单板提供的用户接口
l              CF卡口
面板开口,支持标准的CF卡热插拔,可以用来存放日志、主机版本、告警和其它诊断信息,能方便的进行交换机软件的在线升级。
l              管理用以太网口(10Base-T/100Base-TX)
接口采用RJ-45连接器,可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
表1-7 管理用10Base-T/100Base-TX接口属性
属性
10Base-T/100Base-TX接口描述
接口连接器
RJ-45
接口数量
1
接口速度
10Mbit/s,半双工/全双工
100Mbit/s,半双工/全双工
介质与最大传输距离
必须采用交叉电缆,5类双绞线,支持100m传输距离
接口作用
用于交换机软件升级及网络管理
该以太网口状态指示灯状态说明如下表:
表1-8 管理用10Base-T/100Base-TX接口指示灯状态说明
指示灯
状态
含义
LINK
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
l              RS232/485口
接口采用RJ-45连接器,用来连接外置的POE电源,对外置POE电源的状态进行监控。
表1-9 RS232/485口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
该RJ45可以同时提供一个RS232接口和一个RS485接口
接口作用
用于外置POE电源框等外置子系统的监控通信接口
l              Console口
接口采用RJ-45连接器,可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表1-10 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
传输距离
≤15m
支持服务
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序
&  说明:
Console口的波特率是可以改变的。
l              AUX口
接口采用RJ-45连接器,该接口可以作为Console口的备份接口连接后台终端,也可用来连接Modem设备,以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作,还可用来接后台终端计算机。
表1-11 备份口(AUX)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
支持服务
与远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上进行拨号连接。
(4)        单板复位键(RESET)
SRP1N4板上提供有一个单板复位键(RESET),用于SRP1N4单板的复位。
(5)        SRP1N4单板上的状态指示灯
l              CF卡状态指示灯
SRP1N4板上提供一个CF卡状态指示灯,用于指示CF卡的工作状态。
表1-12 CF卡指示灯状态说明
指示灯
状态
含义
CFS
常亮
表示CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,CF卡不能热插拔。
闪烁
表示CF卡在位,CF卡正在读写操作,CF卡严禁热插拔。
灭
表示CF卡不在位,或者CF卡离线(CF卡在位时通过后台命令使CF卡离线),表示CF卡可以热插拔。
l              接口板运行状态指示灯
SRP1N4板上提供有12组指示灯,分别代表12个业务单板的工作状态。
表1-13 接口板指示灯说明
接口板指示灯
状态
含义
RUN
灯常亮
表示单板有故障
灯常灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(1S)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(125ms)
单板启动时RUN灯长亮或者快闪,一直处于快闪表示单板注册不成功
ALM
灯常灭
表示单板无告警或单板不在位
灯常亮
表示单板有告警
0~5,8~13
分别对应槽位0~槽位5,槽位8~槽位13
l              SRP1N4单板运行状态指示灯
SRP1N4面板上还提供了SFS、ACT、ALM、RUN 4个状态指示灯,具体说明如下:
表1-14 SRP1N4指示灯说明
SRP1N4指示灯
状态
含义
SFS
灯亮
表示交换网处于工作状态;
灯灭
表示交换网处于备用状态。
RUN(绿)
灯常亮
表示SRP1N4单板有故障
灯常灭
表示SRP1N4单板有故障
灯闪烁
表示SRP1N4单板正常工作
ALM(红)
灯灭
表示SRP1N4单板无告警
灯亮
表示SRP1N4单板有告警
ACT(绿)
灯亮
表示该SRP1N4单板为主用
灯灭
表示该SRP1N4单板为备用
2. SRP1N5单板
(1)        SRP1N5单板规格
单板丝印为SRP1N5的交换路由板适用于S9508路由交换机,其具体规格参数如表1-15所示。
表1-15 SRP1N5单板属性
属性
SRP1N5
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
512MB,可扩充至1GB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
对外接口
1个支持热插拔的CF卡接口
最大功耗
60W
(2)        SRP1N5单板面板图
SRP1N5单板上依次排列有CF卡接口、CF卡状态指示灯(CFS)、10Base-T/100Base-TX接口、RS232/485口、Console口、AUX口、系统复位键、接口板状态指示灯、SRP1N5状态指示灯(SFS、ACT、ALM、RUN),SRP1N5前板图如下:
图1-12 SRP1N5面板示意图
(3)        SRP1N5单板提供的用户接口
l              CF卡口
表1-16 管理用10Base-T/100Base-TX接口属性
属性
接口连接器
RJ-45
接口数量
1
接口速度
10Mbit/s,半双工/全双工
100Mbit/s,半双工/全双工
介质与最大传输距离
接口作用
用于交换机软件升级及网络管理
该以太网口状态指示灯状态说明如下表:
表1-17 管理用10Base-T/100Base-TX接口指示灯状态说明
指示灯
状态
含义
LINK
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
l              RS232/485口
表1-18 RS232/485口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
接口作用
l              Console口
表1-19 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
传输距离
≤15m
支持服务
&  说明:
Console口的波特率是可以改变的。
l              AUX口
表1-20 备份口(AUX)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
支持服务
(4)        单板复位键(RESET)
SRP1N5板上提供有一个单板复位键(RESET),用于SRP1N5单板的复位。
(5)        SRP1N5单板上的状态指示灯
l              CF卡状态指示灯
SRP1N5板上提供一个CF卡状态指示灯,用于指示CF卡的工作状态。指示灯含义参见表1-12。
l              接口板运行状态指示灯
SRP1N5板上提供有8组指示灯,分别代表8个业务单板的工作状态。
表1-21 接口板指示灯说明
接口板指示灯
状态
含义
RUN
灯常亮
表示单板有故障
灯常灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(1S)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(125ms)
ALM
灯常灭
表示单板无告警或单板不在位
灯常亮
表示单板有告警
0~3,6~9
分别对应槽位0~槽位3,槽位6~槽位9
l              SRP1N5单板运行状态指示灯
SRP1N5面板上还提供了SFS、ACT、ALM、RUN 4个状态指示灯,指示灯含义参见表1-14。
3. SRP1N6单板
(1)        SRP1N6单板规格
单板丝印为SRP1N6的交换路由板适用于S9505路由交换机,其具体规格参数如下表所示。
表1-22 SRP1N6单板属性
属性
SRP1N6
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
512MB,可扩充至1GB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
对外接口
1个支持热插拔的CF卡接口
最大功耗
60W
(2)        SRP1N6单板面板图
SRP1N6单板上依次排列有CF卡接口、CF卡状态指示灯(CFS)、10Base-T/100Base-TX接口、RS232/485口、Console口、AUX口、系统复位键、接口板状态指示灯、SRP1N6状态指示灯(SFS、ACT、ALM、RUN),SRP1N6前板图如下:
图1-13 SRP1N6面板示意图
(3)        SRP1N6单板提供的用户接口
l              CF卡口
表1-23 管理用10Base-T/100Base-TX接口属性
属性
接口连接器
RJ-45
接口数量
1
接口速度
10Mbit/s,半双工/全双工
100Mbit/s,半双工/全双工
介质与最大传输距离
接口作用
用于交换机软件升级及网络管理
该以太网口状态指示灯状态说明如下表:
表1-24 管理用10Base-T/100Base-TX接口指示灯状态说明
指示灯
状态
含义
LINK
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
l              RS232/485口
表1-25 RS232/485口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
接口作用
l              Console口
表1-26 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
传输距离
≤15m
支持服务
&  说明:
Console口的波特率是可以改变的。
l              AUX口
表1-27 备份口(AUX)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
支持服务
(4)        单板复位键(RESET)
SRP1N6板上提供有一个单板复位键(RESET),用于SRP1N6单板的复位。
(5)        SRP1N6单板上的状态指示灯
l              CF卡状态指示灯
SRP1N6板上提供一个CF卡状态指示灯,用于指示CF卡的工作状态。指示灯含义参见表1-12。
l              接口板运行状态指示灯
SRP1N6板上提供有5组指示灯,分别代表5个业务单板的工作状态。
表1-28 接口板指示灯说明
接口板指示灯
状态
含义
RUN
灯常亮
表示单板有故障
灯常灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(1S)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(125ms)
ALM
灯常灭
表示单板无告警或单板不在位
灯常亮
表示单板有告警
2~6
分别对应槽位2~槽位6
l              SRP1N6单板运行状态指示灯
SRP1N6面板上还提供了SFS、ACT、ALM、RUN 4个状态指示灯,指示灯含义参见表1-14。
4. SRP1N7单板
(1)        SRP1N7单板规格
单板丝印为SRP1N7的交换路由板适用于S9512/S9508/S9505路由交换机,它在原有交换路由板基础上增加了时钟模块。其具体规格参数如下表所示。
表1-29 SRP1N7单板属性
属性
SRP1N7
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
1GB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
对外接口
1个支持热插拔的CF卡接口
2个SMB同轴时钟输出接口
最大功耗
70W
(2)        SRP1N7单板面板图
SRP1N7单板上依次排列有SMB同轴时钟接口、CF卡接口、CF卡状态指示灯(CFS)、10 /100Base-TX接口、RS232/485口、Console口、AUX口、系统复位键、接口板状态指示灯、SRP1N7状态指示灯(SFS、ACT、ALM、RUN),SRP1N7前板图如下:
图1-14 SRP1N7面板示意图
(3)        SRP1N7单板提供的用户接口
l              SMB同轴时钟接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048Mhz,可通过时钟板上的拨码开关手工配置。
l              CF卡口
表1-30 管理用10Base-T/100Base-TX接口属性
属性
接口连接器
RJ-45
接口数量
1
接口速度
10Mbit/s,半双工/全双工
100Mbit/s,半双工/全双工
介质与最大传输距离
接口作用
用于交换机软件升级及网络管理
该以太网口状态指示灯状态说明如下表:
表1-31 管理用10Base-T/100Base-TX接口指示灯状态说明
指示灯
状态
含义
LINK
灯灭
表示线路没有连通
灯亮
表示线路已经连通
ACT
灯灭
表示没有数据收发
灯闪烁
表示有数据收发
l              RS232/485口
表1-32 RS232/485口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口数量
接口作用
l              Console口
表1-33 配置口(Console)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
波特率
9600bit/s(缺省)
传输距离
≤15m
支持服务
&  说明:
Console口的波特率是可以改变的。
l              AUX口
表1-34 备份口(AUX)属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
异步EIA/TIA-232
支持服务
(4)        单板复位键(RESET)
SRP1N7板上提供有一个单板复位键(RESET),用于SRP1N7单板的复位。
(5)        SRP1N7单板上的状态指示灯
l              CF卡状态指示灯
SRP1N7板上提供一个CF卡状态指示灯,用于指示CF卡的工作状态。指示灯含义参见表1-12。
l              接口板运行状态指示灯
SRP1N7板上提供有12组指示灯,分别代表12个业务单板的工作状态。指示灯含义参见表1-13。
l              SRP1N7单板运行状态指示灯
SRP1N7面板上还提供了SFS、ACT、ALM、RUN 4个状态指示灯,指示灯含义参见表1-14。
5. SRP1M1单板
(1)        SRP1M1单板规格
单板丝印为SRP1M1的交换路由板适用于S9502路由交换机,其具体规格参数如下表所示。
表1-35 SRP1M1单板属性
属性
SRP1M1
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
标配512M,可选配到1G
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
对外接口
1个RS232/485口,使用POE功能时连接外置POE电源框,RS485支持级联,使用POE功能或者配置NEPS3500-AB时连接POE框和NEPS3500-AB。
1个支持热插拔的CF卡接口
最大功耗
60W
(2)        SRP1M1单板面板图
SRP1M1单板上依次排列有CF卡接口、CF卡状态指示灯(CFS)、10Base-T/100Base-TX接口、RS232/485口、Console口、AUX口、系统复位键、接口板状态指示灯、SRP1M1状态指示灯(SFS、ACT、ALM、RUN)。SRP1M1前面板图如下:
图1-15 SRP1M1面板示意图
(3)        SRP1M1单板提供的用户接口
请参见SRP1N4单板提供的用户接口”。
(4)        单板复位键(RESET)
SRP1M1板上提供有一个单板复位键(RESET),用于SRP1M1单板的复位。
(5)        SRP1M1单板上的状态指示灯
l              CF卡状态指示灯
SRP1M1板上提供一个CF卡状态指示灯,用于指示CF卡的工作状态。指示灯含义参见表1-12。
l              接口板运行状态指示灯
SRP1M1板上提供有3组指示灯,分别代表3个业务单板的工作状态。
表1-36 接口板指示灯说明
接口板指示灯
状态
含义
RUN
灯常亮
表示单板有故障
灯常灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(1S)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(125ms)
ALM
灯常灭
表示单板无告警或单板不在位
灯常亮
表示单板有告警
1~3
分别对应槽位1~槽位3
l              SRP1M1单板运行状态指示
SRP1M1面板上还提供了SFS、ACT、ALM、RUN4个状态指示灯,指示灯含义参见表1-14。
1.2.7  接口板
S9500系列路由交换机可以选配以下接口板,参见表1-37。
表1-37 S9500系列路由交换机接口板配置
接口板
提供的用户接口
XP2
2个10GEBase-R XFP/LC光接口/10GEBase-W XFP/LC光接口
XP4
4个10GE XFP/LC光接口(1:2收敛)
XK1
1个10GE XENPAK/SC接口
GP12
12个千兆SFP/LC光接口
GP24
24个千兆SFP/LC光接口
FP20
20个百兆SFP/LC光接口
F32G
4个千兆SFP/LC光接口和32个10M/100Mbps自适应的RJ-45接口
GT24
24个10M/100M/1000Mbps自适应的RJ-45接口
GV48
48个10M/100M/1000Mbps自适应的RJ-45接口(支持PoE)
FT48
48个10M/100Mbps自适应的RJ-45接口
P4G8
8个千兆SFP/LC光接口和4个155Mbps的SFP/LC POS光接口
SP4
4个OC-48c SFP/LC POS光接口
UP1
1个OC-192c XFP/LC POS光接口
1.2.8  业务处理板
业务处理板用于某业务的专项高速处理,部分或不包含普通接口板的功能。
目前S9500支持的业务处理板包括以下两种:
l              NAT业务处理板(LSB1NATB0):无对外接口
l              VPLS业务处理板(LSB1VPNB0):无对外接口
1. NAT业务处理板
(1)        业务处理板规格
NAT业务处理板不提供对外接口。
表1-38 NAT业务处理板规格
属性
NAT
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
512MB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
(2)        面板示意图
图1-16 NAT业务处理板前面板示意图
图1-17 NAT业务处理板后面板示意图
2. VPLS业务处理板
(1)        业务处理板规格
VPLS业务处理板不提供对外接口。
表1-39 VPLS业务处理板规格
属性
VPN
CPU
MPC755
BootROM
512KB
SDRAM
512MB
单板尺寸(L×W)
366.7mm×340mm
(2)        面板示意图
图1-18 VPLS业务处理板前面板示意图
图1-19 VPLS业务处理板后面板示意图
1.2.9  常用规格列表
S9500系列路由交换机的常用规格列表如下:
表1-40 S9500系列路由交换机规格表
项目
S9502
S9505
S9508
S9512
外形尺寸(W×D×H)(单位:mm)
436×442×264
436×450×486
436×450×619
436×450×753
重量(满配置)
≤40kg
≤65kg
≤80kg
≤100kg
电源最大功率
600W
1200W
2000W
2000W/3500W
交换容量
240Gbps
SRP1N:300Gbps
SRP2N:600Gbps
SRP1N:480Gbps
SRP2N:
960Gbps
SRP1N:720Gbps
SRP2N:1440Gbps
VLAN数量
4K
4K
4K
4K
MAC地址表
14K/板,整机最大支持14K×单板数
最长匹配转发表
128K/256K/512K
交换路由板插槽数量
1或2
2
2
2
交换路由板类型
SRP1M1
SRP1N2
SRP1N3
SRP2N2
SRP2N3
SRP1NA2
SRP1NA3
SRP1N1
SRP1N3
SRP2N1
SRP2N3
SRP1NA1
SRP1NA3
SRP1N0
SRP1N3
SRP2N0
SRP2N3
SRP1NA0
SRP1NA3
接口板插槽数量
3或2
5
8
12
用户接口类型
10/100/1000BASE-TX RJ45
10/100BASE-TX RJ45
10/100BASE-TX RJ45 with PoE(Power over Ethetnet)
1000BASE-X-SFP
100BASE-FX SFP
10GBASE-R XENPAK
10GBASE-R/W XFP
10GBASE-CX4 XENPAK
OC-3c POS SFP
OC-48c POS SFP
OC-192c POS XFP
OC-192c RPR XFP
工作环境温度
0℃~40℃
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
存储环境温度
-40℃~70℃
存储环境相对湿度
5%~95%
&  说明:
规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知,详细情况请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
