升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
问题产生条件:并发SOL会话压测。
新增功能
2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM-3.52.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM-3.52.01版本硬件特性变更说明
R4930 G5 H3新增option适配
GPU-K100-AI-64G-DW
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.49.01版本解决问题列表
202405141974
问题现象:通过Redfish接口获取服务器电源的输入功率与输出功率,其数值相同。
问题产生条件:在配置Intel处理器的服务器上,通过Redfish接口获取电源功率。
202408230652
问题现象:通过HDM Web页面修改用户密码时,若接口URL的ID和BODY中的ID不一致,仍然可以修改成功。
问题产生条件:通过HDM Web页面修改用户密码时,URL的ID和BODY的ID不一致。
202406191302
问题现象:R4900 G5服务器概率性出现硬盘状态检测为Ready的问题。
问题产生条件:R4900 G5服务器在PMC阵列卡下配置逻辑盘,其成员盘状态概率性变为Ready状态。
202407070061
问题现象:服务器在持续运行一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
新增功能
2.1 HDM-3.49.01版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
新增适配燧原S60 GPU
R4900 G5新增option适配
新增适配NS8500 G2 1.92&3.2&7.68TB SSD硬盘
R4950 G5新增option适配
新增适配SSD-7.68T-NVME-CD8P
新增适配SSD-7.68T-NVME-7940M
新增适配SSD-1.92T-NVME-J5100
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.48版本解决问题列表
问题现象:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码后OM交互异常。
问题产生条件:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码。
问题现象:服务器出现IO延迟导致业务告警。
问题产生条件:配置LSI的阵列卡并在带内开启CC功能。
问题现象:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,如果RAID组数量超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
问题产生条件:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,RAID组数量超过8个。
问题现象: Redfish库调用接口获取部分性能指标错误,。
问题产生条件:Redfish库调用接口获取电源输出功率。
新增功能
2.1 HDM-3.48版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
新增适配QLE2694-SR-AK 16G FC-HBA卡
新增适配ScaleFlux CSD 3320 3.84TSSD硬盘
R4950 G5新增option适配
瀚博GPU VG1000-32G-LP
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.39版本解决问题列表
问题现象:服务器搭配25SFF背板,概率性出现Expander温感超温导致服务器异常关机。
问题产生条件:服务器搭配25SFF背板配置。
问题现象:HDM页面下删除原有逻辑盘并重新创建同样逻辑盘并设置初始化选项为FULL后,原有逻辑盘的系统及数据未被清除。
问题产生条件:HDM页面删除并创建逻辑盘并设置初始化选项为FULL。
问题现象:服务器搭配PMC卡时接入可显示寿命的SSD和NVME后部分SSD不显示剩余寿命信息。
问题产生条件:服务器搭配PMC卡。
问题现象:R6700 G3服务器上报内存故障时,日志中的内存槽位号显示异常。
问题产生条件:R6700 G3服务器CPU3上报内存故障。
问题现象:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置时,概率出现误报Drive Fault报错。
问题产生条件:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置概率出现。
问题现象:R4300 G3服务器使用3.37版本,HDM页面出现内存未认证的轻微告警。
问题产生条件:R4300G3 服务器使用3.37版本,接多根内存条,执行DC操作,概率出现HDM页面误报内存未认证告警。
问题现象:B460/B5700 G3机型搭配P5408阵列卡,阵列卡告警后上报的名称为R2140M。
问题产生条件:B460/B5700 G3搭配P5408阵列卡,触发阵列卡告警。
新增功能
2.1 HDM-3.39版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配
Nvidia H800 GPU适配
Nvidia L40S GPU适配
RG800 Pro GPU适配
R4930 G5(H3)新增option适配
GPU-RG800-32GB-FHFL适配
25SFF硬盘背板PCA-BP-25SFF-2U-G5搭配NVME硬盘的配置
R4950 G5新增option适配
UN-RC-2FHFL-R3-2U-G5 适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.38.01版本解决问题列表
202307180160
问题现象:R4900 G3搭配LSI RAID卡,Ucenter低概率出现上报逻辑盘为Unknow状态。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI RAID卡低概率出现。
问题现象:R4900 G3搭配24NVMe配置,在【存储管理】/【物理视图】页签会多显示硬盘在位信息。
问题产生条件:R4900 G3搭配24NVMe配置。
202307120329
问题现象:R4300 G5搭配多盘的配置时,SNMP WALK获取硬盘信息响应时间较慢。
问题产生条件:R4300 G5搭配多盘配置。
202308070270
202307240022
问题现象:R5500K搭配OCP网卡在压力测试后重启,批量报OCP过温。
问题产生条件:R5500K搭配OCP网卡,执行压力测试,随后执行DC重启。
202307192176
问题现象:R5500G5机型搭配332A网卡,散热存在问题。
问题产生条件:R5500G5机型,搭配332A智能网卡,进入FAKE S5。
新增功能
2.1 HDM-3.38.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
无镁光芯片H460-B1阵列卡适配
无镁光芯片H460-M1阵列卡适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.37版本解决问题列表
202304141908
问题现象: R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容时出现概率性误报超级电容告警错误。
问题产生条件:R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容。
202306061251
问题现象: R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡,出现误报阵列卡电池故障。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡概率性出现。
202306062011
问题现象: A800 Delta模组没有支持掉卡检测功能。
问题产生条件:GPU模组异常掉卡后。
202305080192
问题现象:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC),主机启动完成后,HDM概率性出现无法正常显示PCIE设备信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC)。
202306191260
问题现象:R4900 G3配置Retimer卡接PM9A3上报Bus Fatal Error后处理建议需修改。
问题产生条件:R4900 G3配置Retimer卡接PM9A3上报Bus Fatal Error。
新增功能
2.1 HDM-3.37版本硬件特性变更说明
R5500 G5新增option适配
MCX75310AAS-HEAT网卡适配
NIC-3S910-LP-2*25G
NIC-ETH-N10G-X2-LP-2P
ETH-Agilio-GX-LP-10Gb-2P
版本:3.36.01(2023/6/14)
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.36.01版本解决问题列表
202306020170
问题现象:R4300 G3服务器搭配0302A6MQ背板使用时存在概率性上报Front 9槽位的drive fault。
问题产生条件:R4300 G3服务器搭配0302A6MQ背板概率性出现。
新增功能
2.1 HDM-3.36.01版本硬件特性变更说明
R5500K新增option适配
MBF2H536C-CEUOT适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.36版本解决问题列表
202305061271
问题现象:R4900 G5搭配LSI阵列卡,LSI阵列卡在正常使用过程中出现了故障后未上报告警。
问题产生条件:R4900 G5搭配故障LSI阵列卡。
202207020216
问题现象:G5机型无法区分因故障被禁用的内存和因POR规则被禁用的内存。
问题产生条件:G5机型存在无法区分内存被禁用的原因,修改后可在内存页面查看禁用原因。
202304190418
问题现象:R4900 G5服务器添加内存后多台服务器显示为非认证内存。
问题产生条件:R4900 G5机型添加内存后低概率出现。
202304140556
问题现象:R6900 G5服务器机器风扇声音大,调速异常。
问题产生条件:R6900 G5机型在运行时CPU温度波动较大时会出现。
202305120122
问题现象:HDM vnc配置连接后,滑动滚轮变成右键功能。
问题产生条件:HDM配置vnc连接后存在该现象。
202305130354
问题现象:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障,事件日志中显示的故障类型为Unknown。
问题产生条件:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障。
新增功能
2.1 HDM-3.36版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
ScaleFlux CSD3000
L4 GPU
BCM957416N4160C
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.35.01版本解决问题列表
202303260045
问题现象:R4900 G5搭配多张R200 GPU后SN显示重复。
问题产生条件:R4900 G5搭配多张R200 GPU后可复现。
202304271897
问题现象:4300 G3 HDM版本从3.13升级至新版本后,大量机器随机出现drive fault&disk missing误告警。
问题产生条件:R4300 G3搭配LSI卡且接有多块盘概率性出现。
新增功能
2.1 HDM-3-35版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
MBF2H512C-AEUOT
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.18版本解决问题列表
1. 202208040359
问题现象:R4900 G3服务器前部接12LFF背板,运行过程中亮橙色灯。
问题产生条件:配置前部带Expander背板。
新增功能
2.1 HDM-3.18版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配
忆联硬盘UH811a 1.92T/3.84T/7.68T
R4900 G5新增option适配
光宝1300W电源适配
3.1 HDM-3.18
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.16版本解决问题列表
1.
问题现象:R4300 G3服务器前部接24LFF背板配置条件下概率性出现HDM误报Drive Fault,部分硬盘上报更换日志。
问题产生条件:配置前部24LFF背板。
2.
问题现象:R6900 G3服务器操作共享口反复up/down,会导致服务器风扇异响。
问题产生条件:操作共享口反复up /down。
3.
问题现象:R4900 G5服务器配置阵列、拔盘测试,HDM界面不同步信息。
问题产生条件:R4900 G5启动模式由UEFI 切换至Legacy配置逻辑盘信息,重启BIOS进入Legacy setup,HDM存储页签不更新配置逻辑盘信息。
4.
问题现象:R4900 G3服务器开机状态下频繁触发上报事件日志,在后触发的新事件日志时, test.csv不记录SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3开机状态下频发触发上报事件日志。
5. 202207211044
问题现象:对R4950 G5主机进行内存CE注错测试,会导致操作系统死机,同时HDM出现异常重启。
问题产生条件:对R4950 G5主机进行内存CE注错测试。
新增功能
2.1 HDM-3.16版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
长鑫内存32G-3200
R4900 G3新增option适配
scaleflux CSD2000
R4930 G5新增option适配
SSD-3.2T-NVMe-D6456-AIC
3.1 HDM-3.16
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.13版本解决问题列表
1.
问题现象:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中,概率性出现HDM事件日志上报GPU过温告警现象。
问题产生条件:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中。
2.
问题现象:服务器在持续运行一段时间之后低概率出现无法下载SDS日志,当下载SDS日志时,HDM页面提示“所选时间段内没有SDS日志”的报错现象。
问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
3.
问题现象:检测到HDM可能存在缓慢的HTTP拒绝服务攻击。
问题产生条件:无。
4.
问题现象:设备配置LSI Raid卡,运行中概率性会误报”Drive Fault”与”Disk missing”,上报的物理盘槽位不固定,告警会多次触发解除。
问题产生条件:设备配置LSI Raid卡。
5.
问题现象: HDM 配置VLAN,并且收到的网络报文中,报文头中宣称的长度与实际长度不同时,会概率性出现HDM无法连接情况。
问题产生条件:无。
6.
问题现象:R8900 G3服务器历史功率曲线记录的最高功率信息出现毛刺点,超出了设备的正常功率范围。
问题产生条件:无
7.
问题现象:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件,页面概率性会提示提示当前用户没有权限进行升级。
问题产生条件:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件。
8.
问题现象:CVE-2021-41617/CVE-2016-20012。
问题产生条件:OpenSSH存在安全漏洞。该漏洞源于允许权限提升,因为补充组未按预期初始化/OpenSSH 8.7之前版本存在安全漏洞,允许远程攻击者怀疑 SSH 服务器知道用户名和公钥的特定组合,以测试这种怀疑是否正确。 发生这种情况是因为仅当该组合对登录会话有效时才会发送质询。
新增功能
2.1 HDM-3.13版本硬件特性变更说明
R5300 G5 新增option适配:
GPU卡GPU_BAIDU_R200
R4930 G5 新增option适配:
Riser卡RS35RX16R
8LFF硬盘背板RS35B08LF
R4900 G5 新增option适配:
网卡NIC-X550T2G1P5-LP-2P
3.1 HDM-3.13
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.11版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器未配置GPU卡,风扇转速过高,接近满转。
问题产生条件:R5300 G5服务器未配置GPU卡。
2.
问题现象:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报“Exceeded the upper minor threshold”电源告警。
问题产生条件:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报电源告警。
3.
问题现象:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高,B5700 G5 节点服务器风扇调速策略待优化。
问题产生条件:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高。
4.
问题现象:监控平台通过wsman协议访问HDM,造成HDM WEB页面无法登录。
问题产生条件:监控平台通过wsman协议访问HDM。
5.
问题现象:INTEL平台设备经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启在初始化阶段时候重启HDM,会打开设备的功率封顶功能。
问题产生条件:INTEL平台经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启再初始化阶段时候重启HDM 。
6.
问题现象: R4900 G5设备设置BIOS超线程的IPMI命令参数修改,保持与G3设备设置参数一致。
问题产生条件:R4900 G5使用IPMI命令设置BIOS超线程 。
7.
问题现象: R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制,HDM界面无法显示NVMe硬盘信息。
问题产生条件:R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制。
新增功能
2.1 HDM-3.11版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
IVA-K5-VA
3.1 HDM-3.11
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.99版本解决问题列表
1.
问题现象:R4900 G3服务器出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未体现该故障是否可恢复。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现Uncorrected Error(UCE)故障。
新增功能
5.1 HDM-2.99版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
NIC-BCM95719A1904AC-LP-4P
R5300 G5新增option适配
A6000_TYPE
R5500 G5新增option适配:
P23644-B21-200Gb
R5500 G3新增长城2000W电源适配:
CRPS2000
X10828 G5/X10536H G5/X10516H G5/X10828 G5新增背板适配:
4SFF Unibay硬盘背板
X10516H G5 X10536H G5 10536H G5 新增背板适配:
2LFF SAS/SATA 硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
12LFF SAS/SATA硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
24LFF SAS/SATA 硬盘背板
18SFF SAS/SATA+6LFF Unibay硬盘背板
X10828 G5新增背板适配:
2SFF Unibay硬盘背板
6.1 HDM-2.99
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.98版本解决问题列表
1. 202203050362
问题现象:R4950 G5主机配置Milan CPU,当CPU工作过程中发生LS-HWA故障时,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机配置Milan CPU,CPU工作过程中发生LS-HWA故障。
2. 202201210384
问题现象:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出。
新增功能
5.1 HDM-2.98版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
DERA D527 1.92T
6.1 HDM-2.98
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.97.03版本解决问题列表
1. 202203110599
问题现象:HDM恢复出厂设置后,功率封顶会启用,功率封顶值设为500W。
问题产生条件:HDM恢复出厂设置。
新增功能
5.1 HDM-2.97.03版本硬件特性变更说明
无
6.1 HDM-2.97.03
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.93版本解决问题列表
1. 202112241261
问题现象:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常,HDM没有检测到异常并上报SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常。
2. 202112280415
问题现象:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5 AMD/R5500 G5 Intel配置了支持NVLINK检测功能的GPU,HDM上报NVLINK CRC故障的SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5配置了支持NVLINK检测功能的GPU。
3. 202201051030
问题现象:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板,节点板的VR电源存在DRMOS烧毁。
问题产生条件:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板。
新增功能
5.1 HDM-2.93版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
GPU-BI-V100-32G
6.1 HDM-2.93
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.91版本解决问题列表
1. 202110150155
问题现象:SNMP Trap的Test报文添加一个告警级别为通知的字段。
问题产生条件:使用SNMP Trap 发送Test报文。
2. 202109090447
问题现象:SNMP Trap告警模块,设置SNMP Trap模式中,将事件OID模式后的推荐去除。
问题产生条件:无。
3. 202109140123
问题现象:服务器SNMP V2和V3版本trap 报文携带trap OID 发送。
问题产生条件:使用V2和V3版本SNMP trap。
4. 202112131150
问题现象:触发告警时,HDM客户端和邮件服务器服务端在建立TCP连接后,邮件服务器在5s后发送第一个报文,导致HDM侧连接超时,HDM主动发送FIN的结束报文,从而造成告警邮件发送失败。
问题产生条件:触发告警时,HDM客户端和邮件服务器服务端在建立TCP连接后,邮件服务器在5s后发送第一个报文,导致HDM侧连接超时。
5. 202110200521
问题现象:当服务器发生风扇冗余丢失、电源冗余丢失、内存隔离其中一种故障,页面健康状态没有关联事件日志的告警。
问题产生条件:当服务器发生风扇冗余丢失、电源冗余丢失、内存隔离其中一种故障。
新增功能
5.1 HDM-2.91版本硬件特性变更说明
R4300 G3新增option适配:
PCIE卡 ALIMOC
6.1 HDM-2.91
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.86版本解决问题列表
1. 202111250465
问题现象:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P,使用过程现网卡过温告警。
问题产生条件:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P。
2. 202111121522
问题现象:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动过程中,概率出现HDM无法读取存储卡和硬盘信息。
问题产生条件:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动。
3. 202110141209
问题现象:安装英伟达GPU卡,HDM Web PCIe页面,GPU部件号显示与OS下获取英伟达部件号不一致。
问题产生条件:安装英伟达GPU卡。
4. 202111050263
问题现象:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置,功率封顶功能概率性设置失败,仍为开启,HDM重启后会发生宕机。
问题产生条件:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置。
新增功能
5.1 HDM-2.86版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
KIOXIA 1.92T/3.84T/7.68T NVMe盘
R4930 G5新增option适配:
NIC-MCX4121A-F-B-25Gb-2P
6.1 HDM-2.86
新增特性:
增加设置存储热备盘功能,当配置LSI或PMC存储控制卡时,能够通过HDM对存储控制卡下物理盘设置热备状态。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.81版本解决问题列表
1. 202109280480
问题现象: R4900 G3配置前部8SFF SAS/SATA+8SFF SAS/SATA+8SFF NVME硬盘,并配置switch卡,HDM界面展示的NVMe盘序展示异常,实际在位Box3-0,但在位信息会多出来一个Box3-3。
问题产生条件: R4900 G3配置前部8SFF SAS/SATA+8SFF SAS/SATA+8SFF NVME硬盘,并配置switch卡。
新增功能
5.1 HDM-2.81版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
长城1300W电源GW-CRPS1300D3
R4300 G3新增option适配:
R6700 G3新增option适配:
6.1 HDM-2.81
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.76版本解决问题列表
1. 202108251029
问题现象: RAID卡下硬盘组建逻辑盘,逻辑盘出现降级,然后再恢复,这个过程产生的告警触发日志和告警解除日志时间上存在错乱。
问题产生条件: RAID卡下硬盘组建逻辑盘,逻辑盘出现降级,然后再恢复。
2. 202108300061
问题现象: Fru信息读取失败时,BMC_Self_Test传感器显示状态异常,但是没有上报相关事件日志。
问题产生条件:Fru信息读取失败。
3. 202108300356
问题现象:HDM页面的syslog设置中的告警日志主机标识缺少主机序列号。
问题产生条件:在syslog设置中设置告警日志主机标识为主机序列号。
4. 202105130683
问题现象:R6900 G3设备,同一硬盘温感传感器下硬盘都不在位,会导致风扇转速高。
问题产生条件:R6900 G3设备,同一硬盘温感传感器下硬盘都不在位。
5. 202108310746
问题现象:使用duid作为分配地址的依据,给HDM下发地址,在BOND下DHCP v6无法获取IPV6地址,HDM 重启之后可以正常获取IPV6,但是插拔专用口网线之后IPV6就会丢失。
问题产生条件:使用duid下发HDM地址。
6. 202107130260
问题现象:HDM解析出的故障PCIe槽位没有插PCIe卡时,会导致健康灯亮,但是HDM页面显示正常;
问题产生条件:HDM解析出的故障PCIe槽位没有插PCIe卡。
新增功能
5.1 HDM-2.76版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
NIC-MCX512A-ACUT-2*25Gb Mellanox
R6900 G5 新增option适配:
长城1600W电源GW-CRPS1600D2
GPU卡GPU_BAIDU_R200
R5300 G3 新增option适配:
GPU卡 GPU-RTX6000B-24G
R5300 G5新增option适配:
RAID卡 RAID-P4408-MR-8i-2GB
NIC-MCX623430MS-CDAB-2*100G
R5500 G5新增option适配:
NIC-MCX653106A-HDAT-2*200G
R4950 G5新增option适配:
SSD-3.84T-NVMe-PE8010
GPU-A6000
R4930 G5新增option适配:
FAN-6056-2U-G5
6.1 HDM-2.76
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.73版本解决问题列表
1. 202108310737
问题现象:设备配置PMC卡,主机重启的时候,HDM概率性会出现Drive fault告警。
问题产生条件:设备配置PMC卡,主机进行重启。
新增功能
5.1 HDM-2.73版本硬件特性变更说明
无
6.1 HDM-2.73
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.70版本解决问题列表
1. 202108040539
问题现象:R6900 G3服务器对于POST阶段发生的内存故障的日志没有展示槽位号。
问题产生条件:R6900 G3服务器在POST阶段发生的内存故障。
2. 202107301491
问题现象:X10529/X10529F G3服务器,通过IPMI命令对后部2LFF背板硬盘点灯失败。
问题产生条件:X10529/X10529F G3服务器,通过IPMI命令对后部2LFF背板硬盘点灯。
3. 202107280119
问题现象:R5500 G5服务器,主机重启,概率出现风扇转速为0情况。
问题产生条件:R5500 G5服务器,主机重启。
新增功能
5.1 HDM-2.70版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(960G)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(1.92T)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(7.68T)
R5300 G5新增option适配:
A100-PCIe-80GB GPU卡
RD-4NVMe-G5 Redriver卡
长城800W电源GW-CRPS800N2
6.1 HDM-2.70
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.64版本解决问题列表
1. 202108070074
问题现象:设备配置AEP内存,出现AEP内存温度无法读取。
问题产生条件:设备配置AEP内存。
新增功能
5.1 HDM-2.64版本硬件特性变更说明
无。
6.1 HDM-2.64
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.60版本解决问题列表
1. 202107130260
问题现象:对于R4950 G5机型,当HDM解析出某槽位的PCIE设备存在故障,但是该槽位实际上并未插PCIE设备时,健康灯橙色闪烁,HDM页面显示的健康状态却为正常。
问题产生条件:R4950 G5机型,HDM解析出某槽位的PCIE设备存在故障,但是该槽位实际上并未插PCIE设备。
2. 202105280659
问题现象:在三层组网情况下,开启网口自适应模式后,会导致HDM的IPv6静态地址无法访问。
问题产生条件:在三层组网情况下,开启网口自适应模式。
3. 202106100459
问题现象:用户登录HDM,关闭网页或拔掉网线,使用IPMI命令修改用户信息时,上报失败。
问题产生条件:用户登录HDM,关闭网页或拔掉网线,用IPMI命令修改该用户的信息。
4. 202106020728
问题现象:设备配置了PMC阵列卡和硬盘扩展板,概率性出现硬盘预报错槽位信息不准。
问题产生条件:设备配置了PMC阵列卡和硬盘扩展板。
新增功能
5.1 HDM-2.60版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
8SFF G3硬盘背板备份板
12LFF EXP G3硬盘背板备份板
620F网卡改版卡
RTX 3070 GPU
R5500 G5 AMD新增option适配:
NIC-BCM957508-P2100G-2P网卡
NIC-BCM957414N4140C-3S-2P网卡
NIC-ETH-XL710-LP-10G-4P网卡
R4900 G5 新增背板适配:
RS65B25SXP8YC 25SFF硬盘背板
裕太千兆PHY芯片YT8521
R6900 G5 新增背板适配:
R6700 G3 新增背板适配:
6.1 HDM-2.60
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.57版本解决问题列表
1. 202106300095
问题现象:安装了NIC-ETH-X2522-25Gb-2P网卡,HDM会上报“BMC read fru failed”轻微告警日志。
问题产生条件:安装了NIC-ETH-X2522-25Gb-2P网卡。
2. 202105070592
问题现象:HDM 访问美光Emmc Flash(型号:MTFC4GACAJCN-1M WT)出现异常导致HDM重启。
问题产生条件:设备配置了美光Emmc Flash(型号:MTFC4GACAJCN-1M WT),Emmc Flash发生内部控制器出现了锁住的现象。
3. 202106280595
问题现象:R4300 G3生产装备测试环节PSU1出现过温告警。
问题产生条件:1、生产测试区域温度较高,被测服务器入风口空气温度28~33℃;2、R4300 G3 的Riser1配置3张PCIe网卡且网卡散热较差。
4. 202106260480
问题现象:R4700 G3/R2700 G3 上HDM无法获取并展示所有NVMe盘信息。
问题产生条件:R4700 G3/R2700 G3搭配RS33RDN4P-4端口NVMe SSD扩展卡。
5. 202106281095
问题现象:设备接入PMC卡,不接超级电容,sel日志上报Battery failed。
问题产生条件:设备接入PMC卡,不接超级电容。
6. 202106190187
问题现象:HDM获取HBA-1000-M2-1卡温度失败。
问题产生条件:设备接入HBA-1000-M2-1卡。
7. 202106070654
问题现象:使用REPO包更新HDM时概率性备分区升级不成功。
问题产生条件:使用REPO包更新HDM。
8. 202106180720
问题现象:增加设置和获取CPU睿频值的功能。
问题产生条件:需要设置或者读取CPU睿频值。
9. 202106180720
问题现象:HDM支持AD的配置导入导出。
问题产生条件:HDM对AD的配置进行导入导出操作。
新增功能
5.1 HDM-2.57版本硬件特性变更说明
RTX3070 GPU卡
SSD-7.68T-NVMe-D5437-UCC
6.1 HDM-2.57
新增特性:
R5500 G5 GPU功率封顶特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》5.3.7章节
上报主机串口日志特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.4.4章节
R5500 FAN MCU固件升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.11章节
HDM联合iFIST固件带外升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.12章节
SSH免密登录特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1章节
用户自定义权限角色组名称修改特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1.3章节
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.31P02解决问题列表
无
新增功能
5.1 HDM-1.30.31P02硬件特性变更说明
R4300 G3 新增option适配:
背板RS43B24L06UPFA
H3C UniStor X10516/X10529/X10536/X10326/ X10529F G3 新增option适配:
背板ST01EB24LNB
6.1 HDM-1.30.31P02
无
背板RS43B24L06UPFA
背板ST01EB24LNB
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
背板RS43B24L06UPFA
背板ST01EB24LNB
6.1 HDM-1.30.31P02
无
背板RS43B24L06UPFA
背板ST01EB24LNB
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
背板RS43B24L06UPFA
背板ST01EB24LNB
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.41版本解决问题列表
1. 202104091411
问题现象:通过HDM网页设置SMTP参数时,发件人用户名不能包含特殊字符“.”,无法满足用户需求。
问题产生条件:通过HDM网页设置SMTP参数。
新增功能
5.1 HDM-2.41版本硬件特性变更说明
无。
6.1 HDM-2.41
无。
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202104091411
新增功能
无。
6.1 HDM-2.41
无。
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202104091411
新增功能
无。
6.1 HDM-2.41
无。
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202103030690
问题现象:通过HDM Web页面、Redfish接口或配置导入设置告警邮件通知的发件人名称,如果名称包含“.”字符,会设置失败。
问题产生条件:通过HDM Web页面、Redfish接口或配置导入设置告警邮件通知的发件人名称。
2. 202102230081
问题现象:新增支持关闭服务器的IPMI服务功能。
问题产生条件:无。
3. 202101052373
问题现象:在端口自适应模式下,若端口0故障,则共享网口自动切换到端口1,若端口0恢复正常,则共享网口自动切回端口0。
问题产生条件:无。
新增功能
R4900 G3 新增option适配:
UN-SSD-1.6T-NVMe-PB526-AIC
GPU-MLU270 GPU卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010210445
问题现象:服务器断电重启后,概率性出现电源rating mismatch的事件日志。
问题产生条件:服务器断电重启。
2. 202102031445
问题现象:HDM页面无法识别并显示FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P卡的相关信息。
问题产生条件:服务器接入FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P卡。
3. 202012020867
问题现象:HDM存在OpenSSH 命令注入漏洞(CVE-2020-15778)安全漏洞。
问题产生条件:无。
4. 202011110463
问题现象:重复导入RAID配置,会出现HDM重启。
问题产生条件:重复导入RAID配置。
5. 202012290220
问题现象:导出HDM配置,不作修改导入成功,重复导入配置后出现HDM页面白屏无法登录。
问题产生条件:重复导入HDM配置。
6. 202101160284
问题现象:刀片服务器,配置NIC-ETH522i-Mb-2*10G网卡,通过OM界面下发网卡配置策略,会导致BIOS不断重启。
问题产生条件:刀片服务器,配置NIC-ETH522i-Mb-2*10G网卡,通过OM界面下发网卡配置策略。
新增功能
1.R5300 G3 新增option适配:
RTX 3070 GPU卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202012100034
问题现象:服务器配置双PMC卡(HBA H460-M1-12Gb、HBA H460-12G)和两张8SFF背板后,然后断电重启 ,HDM-1.30.27之前的版本概率性误报Drive Fault问题。
问题产生条件:服务器配置双PMC卡(HBA H460-M1-12Gb、HBA H460-12G)和两张8SFF背板后,然后断电重启。
2. 202101041227
问题现象:R4950 G3服务器正常运行过程中,若OS通过P2A通道访问主板逻辑寄存器,会概率性导致宕机。
问题产生条件:R4950 G3服务器正常运行过程中,OS通过P2A通道访问主板逻辑寄存器。
3. 202010260343
问题现象:PMC P460 RAID卡下的硬盘发生预故障时,传感器会上报drive fault(硬盘故障)。
问题产生条件: PMC P460 RAID卡下硬盘发生预故障时。
新增功能
1.R5300 G3新增option适配:
BV-N3090-24GD6X GPU卡
NIC-X710DA4-F-B-10Gb-4P网卡
2.R6700 G3新增option适配
R6700 G3-RS65B25SXP8YA-25SFF硬盘背板
3.R4900 G3新增option适配
三星PM9A3 nvme盘(960G、1.92T、3.84T)
MCX631102AN-ADAT 25G网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010280156
问题现象:满足用户需求,服务器新增支持配置双PMC存储控制卡。
问题产生条件:R4900 G3服务器同时配置标准PMC存储控制卡(接前部12LFF),和板载PMC存储控制卡(接后置2SFF)
2. 202008071020
问题现象:要求syslog 、 snmp trap 目的ip地址个数增加到8个。
问题产生条件:HDM Trap告警和Syslog日志目前支持添加4个目的IP地址
3. 202011121215
问题现象:HDM误报内存出现213℃的高温告警
问题产生条件:R6900 G3/R8900 G3 smbus出现异常时,HDM误报内存出现213℃的高温告警
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010230379
问题现象:使用secpath工具或Nessus工具扫描H3C G3服务器存在中危漏洞“HTTPS 服务器上缺失HSTS /HSTS Missing From HTTPS Server””。
问题产生条件:使用secpath工具或Nessus工具扫描H3C G3服务器。
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202008121425
问题现象:R6900 G3/R8900 G3服务器,电源不满配的情况下,主机上电时,电源默认是主备模式(R6900 G3默认1主N备模式,R8900 G3默认2主N备模式),非期望的全主模式(所有电源均是主电源)。
问题产生条件:R6900 G3/R8900 G3服务器,电源不满配。
2. 202008061488
问题现象:服务器配置1.98及以上固件版本、且带超级电容的P460系列卡,SDS日志会记录以下超级电容充电时间过长的告警信息:“Green Backup subsystem of adapter has charged continuously.”、“Green Backup subsystem of adapter has charged for a long time”。
问题产生条件:服务器配置1.98及以上固件版本、且带超级电容的P460系列卡。
3. 202009011278
问题现象:通过icare工具获取故障诊断信息,操作完发现HDM web无法正常访问。
问题产生条件:设备出现过重启,重启后使用icare工具去获取故障诊断信息。
4. 202007231400
问题现象:FIST SMS工具开启日志转存,概率性出现HDM告警日志没有转存成功。
问题产生条件:开启FIST SMS工具日志转存功能,产生告警的时候重启HDM。
5. 202008260480
问题现象:HDM web页面在NVMe页签不能正确显示NVMe硬盘信息。
问题产生条件:服务器关机的情况下重启HDM,重启完成后可以登录HDM,再开机。
6. 202008230031
问题现象:服务器断电重新上电后,SDS日志记录:Detected 0x28Reg Has been Set, Eject NVME Error Report,误报NVMe硬盘被热插拔。
问题产生条件:服务器触发MCERR故障,HDM误认为做了NVMe热插拔操作。
新增功能
1. R4900 G3新增option卡适配:
UN-NIC-ETH540F-LP-2P网卡
NIC-IB-MCX653105A-ECAT-1P网卡
NIC-IB-MCX653106A-ECAT-2P网卡
2. R6900 G3新增Redriver卡适配:
RD-4NVMe-G3
3. R5300 G3新增option卡适配:
GPU-A100-40G卡
AIX CP14H-VA卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202007140611
问题现象:R8900 G3服务器,计算模块1和计算模块2各配置一个4SFF背板和一张存储卡。登录HDM web界面,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R8900 G3计算模块1和计算模块2各配置一个4SFF背板和一张存储卡。
2. 202008050097
问题现象: R4950 G3服务器配置2080Ti GPU并使其高负载运行,会概率性误报过流告警而导致主机关机。
问题产生条件:R4950 G3服务器配置2080Ti GPU并使其高负载运行。
新增功能
1. R5300 G3新增option卡适配:
LSI RAID-L460-M4 raid卡
2. 刀片 G3新增option卡适配:
NIC-ETH641i-Mb-2*25G网卡
3. R4300 G3新增Redriver卡适配:
RD-4NVMe-G3
4. R6700 G3/R6900 G3新增option卡适配:
NIC-BCM957414-F-B-25Gb-2P
NIC-BCM957412-F-B-10Gb-2P
5. R4900 G3新增option卡适配:
UN-NIC-iETH-MCX621102AN-ADAT智能网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202006161747
问题现象:登录HDM Web,首页系统健康状态误报“系统板卡”严重故障,事件日志页面误报“System detected a power supply failure”严重告警。
问题产生条件:R6900 G3服务器处于开机状态,接入一个电源但不连接电源线。
2. 202006161747
问题现象:登录HDM Web,首页系统健康状态误报“系统板卡”严重故障,事件日志页面误报 “System detected a power supply failure”严重告警,服务器开机后自动解除告警。
问题产生条件:登录R6900 G3服务器的HDM Web,进入AC恢复配置页面,设置AC恢复配置策略为“总是关闭”,然后断开服务器电源再重新接入电源,且其中一个电源未连接电源线。
3. 202006170363
问题现象:使用错误的用户名或密码去创建Redfish session会话,返回错误:500 Internal Server Error。
问题产生条件:采用Basic认证,使用错误的用户名或密码去创建session会话。
4. 202006231369
问题现象:R5300服务器安装GPU卡,HDM Web 温度传感器页面查看GPU卡显示温度,和系统下读取的GPU卡温度不一致。
问题产生条件:R5300服务器安装GPU卡。
5. 202007070902
问题现象:R4950 ROME服务器配置HBA-LSI-9311-8i卡情况下,HDM的存储页面无法显示卡的信息。
问题产生条件:R4950 ROME服务器配置HBA-LSI-9311-8i卡。
新增功能
UN-IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202005290447
问题现象:登录HDM Web,进入AC恢复配置页面,设置AC恢复策略。保存成功后,短按UID灯按钮点亮UID灯。服务器AC断电后再恢复AC供电,服务器不会按照已设置的AC 恢复策略进行开机或关机,但可以手动开机。
问题产生条件:通过HDM Web 设置AC恢复策略,再短按UID灯按钮点亮UID灯,服务器AC断电后再恢复AC供电。
2. 202006091052
问题现象:R4950 G3服务器配置8SFF NVMe背板(UN-HDDCage-8SFF-8NVMe-2U)情况下,HDM误报背板电压告警。
问题产生条件:R4950 G3服务器配置8SFF NVMe背板(UN-HDDCage-8SFF-8NVMe-2U)。
3. 202005210514
问题现象:R4900 G3服务器配置mLOM卡,在服务器关机后,风扇会异常起转。
问题产生条件:R4900 G3服务器配置mLOM卡。
4. 202006090565
问题现象:登录HDM Web,进入告警邮件通知设置页面,输入带@符号的发件人用户名,保存时会提示不支持@符号。
问题产生条件:登录HDM Web,进入告警邮件通知设置页面,输入带@符号的发件人用户名。
新增功能
NIC-ETH-X2522-2P
SSD-1.6T-NVME-D5457-SFF
SSD-1.6T-NVME-D5457-SCL
SSD-3.2T-NVME-PB926-AIC
SSD-6.4T-NVME-PB926-AIC
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202004280983
问题现象:通过HDM页面远程挂载一个新的镜像文件,但未启用。这时Redfish接口下显示的是该“挂载但未启用”的镜像信息,而没有优先显示“已启用”的镜像信息。
问题产生条件:通过HDM页面远程挂载一个新的镜像文件,但未启用。
2. 202001200266
问题现象:刀片机型,安装HDDBAY节点,HDM传感器页面 ,未安装HDDBAY节点的槽位有温度信息显示。
问题产生条件:刀片机型,安装HDDBAY节点。
新增功能
1.R4900 G3新增option卡适配
NIC-XXV710-F-B-25Gb-2P
2.R4900/R6700/R6900/R8900 G3新增option卡适配
NIC-ETH-MCX515A-CCAT-1P
3.R4950 G3 ROME新增option适配
UN-PSR1200-12A
PSR800-12AHD
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.19版本解决问题列表
1. 202003210238
问题现象:服务器安装支持MCTP功能的PMC RAID卡,通过HDM无法组建RAID1(ADM)和RAID10(ADM)级别的RAID。
问题产生条件:服务器安装支持MCTP功能的PMC RAID卡,通过HDM组建RAID。
2. 202004060215
问题现象:通过HDM web页面进行固件升级,低概率出现固件上传及校验过程超时,引起HDM重启。
问题产生条件:通过HDM web页面进行固件升级。
3. 202003260239
问题现象:服务器进行上电重启压力测试时,HDM概率性误报Lan_Leash_Lost传感器触发、解除的日志:LAN leash lost。
问题产生条件:服务器进行上电重启压力测试。
4. 202003271417
问题现象:支持OOB和不支持OOB的LSI卡混插时,不支持OOB的LSI卡下挂载的硬盘会误报硬盘故障。
问题产生条件:支持OOB和不支持OOB的LSI卡混插。
13.2 HDM-1.30.18P03版本解决问题列表
1. 202004110286
问题现象:版本测试过程中,概率出现NVMe无法识别。
问题产生条件:服务器配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡
13.3 HDM-1.30.18P02版本解决问题列表
1. 202004021363
问题现象:R4700和R2700两款服务器,执行装备命令UID点灯失败。
问题产生条件:在R4700或R2700上执行装备命令UID点灯。
2. 202004010409
问题现象:R4900服务器上配置RC-Mezz-Riser-G3转接卡,开机后HDM误报Device disabled告警日志。
问题产生条件:R4900服务器,配置RC-Mezz-Riser-G3转接卡。
13.4 HDM-1.30.18P01版本解决问题列表
1. 202003270861
问题现象: R6700服务器,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Unibay背板,该配置HDM软件没有适配。登录HDM web界面,切到存储->阵列卡管理界面,物理盘槽位号显示与实际硬件槽位号不符,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R6700服务器,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Unibay背板。
2. 202003280449
问题现象:R6700服务器,前部托架1配置8SFF硬盘,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Uinbay背板,配置2张Raid卡,该配置HDM软件没有适配。切到存储->阵列卡管理界面,物理盘槽位号显示与实际硬件槽位号不符,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,硬盘状态为显示严重,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R6700服务器,前部托架1配置8SFF背板,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Uinbay背板,配置2张Raid卡。
13.5 HDM-1.30.18版本解决问题列表
1. 202002270300
问题现象:服务器上配置SATA盘,持续运行业务,概率性出现硬盘误报Drive fault日志,并且很快会解除。
问题产生条件:服务器上配置SATA盘,持续运行业务。
2. 202003091003
问题现象:使用SNMPTT工具接收SNMP Trap v2c消息时产生错误日志snmpttunknow.log。
问题产生条件:使用SNMPTT工具接收SNMP Trap v2c类型消息。
3. 202002290186
问题现象:R6700服务器运行过程中,拔出一个风扇,登录HDM web,首页系统健康状态显示为正常,查看风扇传感器页面,传感器状态也为正常,无法直观感知服务器的风扇冗余异常情况(各机型风扇冗余异常现象有所差异,以上现象以R6700机型举例说明)。
问题产生条件:服务器运行过程中,拔出一个风扇。
4. 202002170912
问题现象:设置KVM传输方式为加密传输,修改默认的KVM服务安全端口号后,KVM无法正常连接,提示“连接失败!请确保输入的主机IP及安全端口号正确”。
问题产生条件:使用IPMI命令设置KVM传输状态为加密传输,登录HDM web页面,切换到安全->服务配置页面,修改KVM服务安全端口。
5. 202003170344
问题现象:R6900/R8900服务器,进入BIOS setup界面,打开隐藏项,并修改memory configuration禁用内存,登录HDM web界面,查看事件日志,发现并没有内存禁用事件日志上报。
问题产生条件:R6900/R8900服务器,进入BIOS setup界面,打开隐藏项,并修改memory configuration禁用内存。
6. 202003190372
问题现象:R6900服务器,配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡,出现风扇转速过高,噪声较大的现象,拔掉LSI 9311-8i阵列卡之后,现象消失。
问题产生条件:R6900服务器,配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡。
7. 202002060033
问题现象:刀片服务器运行过程中,低概率OM页面显示节点链接状态异常,能继续从OM跳转到节点HDM web页面。
问题产生条件:刀片服务器运行过程中。
8. 202003020795
问题现象:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,通过redfish接口获取网卡和网口属性信息,缺少LinkStatus、RootBDF字段信息。
问题产生条件:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,通过redfish接口获取网卡和网口的属性信息。
9. 202002250025
问题现象:刀片服务器运行过程中,节点内存条发生故障时,查看事件日志,内存故障SEL日志传感器名称描述,没有内存编号信息。
问题产生条件:刀片服务器运行过程中,节点内存条发生故障。
10. 202003020699
问题现象:刀片服务器,登录OM页面升级BIOS或HDM固件,固件上传完成后,等待超过5分钟,点击下一步开始固件更新,固件更新失败,节点无法登录。
问题产生条件:刀片服务器,登录OM页面升级BIOS或HDM固件,固件上传完成后,等待超过5分钟,点击下一步开始固件更新。
11. 202003160155
问题现象:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,后部2大背板或4小背板上硬盘发生故障时,对应的硬盘传感器无法上报故障事件日志。
问题产生条件:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,后部2大背板或4小背板硬盘发生故障。
13.6 HDM-1.30.16版本解决问题列表
1. 202002170100
问题现象: R5300安装OCP网卡UN-NIC-ETH-MCX562A-3S-2P,登录HDM web,查看pcie页面,无法显示该卡名称,查看温度传感器页面,该卡所在的pcie槽位温感显示不可用。
问题产生条件:R5300机型安装OCP网卡UN-NIC-ETH-MCX562A-3S-2P。
2. 202002060482
问题现象:服务器配置的CPU2的内存出现错误,上报事件日志中记录的传感器名称误报为CPU1的内存错误。
问题产生条件:服务器配置CPU2和对应内存,CPU2的内存运行过程中出现错误,会触发内存相关事件日志。
3. 202002070581
问题现象:Memory Exception和Memory Error内存故障关联了非标准的传感器 ,当此类故障发生时,vCenter软件监控不到。
问题产生条件:Memory Exception和Memory Error内存故障关联了非标准的传感器 ,此类故障触发时。
13.7 HDM-1.30.15版本解决问题列表
1. 201912230035
问题现象: R8900触发了电源故障,事件日志中只有主板事件告警的日志,没有指出具体电源故障的日志,日志记录不具体。
问题产生条件:R8900触发了电源故障。
2. 202001081047
问题现象: H5 KVM挂载系统镜像(Win2012_R2.iso),低概率出现挂载一直是0KB,系统镜像挂载失败。
问题产生条件:使用H5 KVM挂载镜像(Win2012_R2.iso),低概率出现挂载成功后系统安装失败,此时重新挂载镜像,挂载出现一直是0KB情况。
13.8 HDM-1.30.14版本解决问题列表
1. 201912030826
问题现象:PDB电源板故障时,服务器健康灯持续告警闪烁,但HDM首页系统健康状态却显示正常。
问题产生条件:PDB电源板故障时。
2. 201912140216
问题现象:登录HDM 界面,点击信息->硬件信息->网卡,查看多显示了“速率”一列。
问题产生条件:登录HDM界面,点击信息->硬件信息->网卡,查看Web界面。
13.9 HDM-1.30.12版本解决问题列表
机架服务器首次发布。
13.10 HDM-1.12.05P08版本解决问题列表
1. 201911060900
问题现象:HDM显示GW-CRPS2000电源固件版本是23.02.00,实物标签显示是17.02.00,两者不一致;
问题产生条件: GW-CRPS2000电源HDM使用十进制显示,电源版本信息为十六进制显示。
13.11 HDM-1.12.05P07版本解决问题列表
1. 201910110487
问题现象:HDM页面上进入电源概况页面和电源配置页面时,操作响应过慢;
问题产生条件:电源名称长度较长,大于11个字符的情况下会出现响应过慢。
13.12 HDM-1.12.05P05版本解决问题列表
1. 201908290156
问题现象:LSI9460-8I 阵列卡引入测试,HDM-PCIE下lsi9460-8i阵列卡名称显示为L460,与实际信息不符;
问题产生条件:阵列卡名称显示格式调整。
13.13 HDM-1.12.05P01版本解决问题列表
首次发布。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C HDM-1.30.19版本说明书(软件特性变更说明)》。
5.1 HDM-1.30.19版本硬件特性变更说明
1.R5300机型新增GPU卡适配
GPU-RTX8000
2.R6900/R8900新增RAID卡适配
UN-RAID-LSI-9460-16i(4G)
3.R4950 G3 ROME新增option卡适配
UN-GPU-T4
UN-GPU-MLU100-D3-M
UNB-NIC-ETH-MCX542B_C07-ACAN
UN-NIC-MCX4411A-ACQN_C07-1*25G
UNB-NIC-MCX4421A-ACQN-2*25G
4.R4700新增riser适配
UN-RD-4NVMe-G3-M
5.2 HDM-1.30.18P03版本硬件特性变更说明
无。
5.3 HDM-1.30.18P02版本硬件特性变更说明
无。
5.4 HDM-1.30.18P01版本硬件特性变更说明
无。
5.5 HDM-1.30.18版本硬件特性变更说明
1. R6900/R8900新增GPU卡适配:
UN-GPU-V100S-32G
2. R4950 G3 ROME新增option卡适配:
UN-HBA-H460-B1
UN-NIC-ETH563T-sL-2P
UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P
UN-NIC-X710DA4-F-B-10Gb-4P
3. X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器增加硬盘背板适配:
4SFF UniBay硬盘背板
4. R5300服务器增加FC HBA卡适配:
HBA-16Gb-LPe31002-2P-1-X
5.6 HDM-1.30.16版本硬件特性变更说明
R5300新增OCP 3.0网卡适配:
升级建议
解决问题
1. 201912230035
2. 202001081047
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性变更信息说明,请参见随版本发布的文档
《H3C HDM-1.30.15版本说明书(软件特性变更说明)》。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201912271136
2. 202002230005
问题现象:概率性出现硬盘误报Drive fault日志,并且很快会解除。
问题产生条件:R4900机台上配置SATA盘,持续运行业务。
3. 202002280139
问题现象:R4900服务器加载HDM-1.11.35P06版本,配置UN-RC-FHHL/NVMe-2U-G3-M1 Riser卡、NVMe硬盘和存储卡HBA-LSI-9300-8i-A1-X,开机后NVMe硬盘误报Drive fault日志。
问题产生条件:R4900服务器加载HDM-1.11.35P06版本,配置UN-RC-FHHL/NVMe-2U-G3-M1 Riser卡(或UN-RC-HHHL/NVMe-2U-G3-M2 Riser卡)、NVMe硬盘和存储卡(如HBA-LSI-9300-8i-A1-X)。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《HDM-1.11.35P07软件特性变更说明》。
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-1.11.35P05版本解决问题列表
1. 202001130522
问题现象:双rank内存触发单rank故障,HDM web界面整体健康状态显示内存严重故障,但内存传感器页面未关联显示。
问题产生条件:双rank内存触发单rank故障,故障rank被隔离。
2. 202002070109
问题现象:非标准的传感器告警类型Memory Exception和Memory Error,关联到传感器告警标准类型。
问题产生条件:非标准的传感器告警类型vCenter管理软件监控不到。
13.2 HDM-1.11.35P04版本解决问题列表
1. 202001100221
问题现象:升级到HDM-1.11.35P03版本后,SNMP v3用户无法下发Get/Set操作,提示认证失败。
问题产生条件:使用SNMP v3用户下发Get或Set操作。
13.3 HDM-1.11.35P03版本解决问题列表
1. 201912231128
问题现象:绿盟软件扫描H3C UniServer R4700 G3服务器,发现OpenSSH 安全漏洞CVE-2017-15906、OpenSSH 用户枚举漏洞 CVE-2018-15919以及 SSH 服务支持弱加密算法漏洞。
问题产生条件:使用绿盟软件对H3C UniServer R4700 G3服务器进行安全漏洞扫描。
2. 201905080597
问题现象:绿盟软件扫描H3C UniServer R4900 G3设备发现中危漏洞CVE-2011-1473。
3. 201912040625
问题现象:HDM 共享口拔掉网线,出现LAN leash lost 警告。
问题产生条件:HDM共享口未插网线触发告警。
4. 201912040647
问题现象:H3C UniServer R4300 G3安装了IVA-HDD-Cage-2AnyBay-M硬盘背板,在【传感器/温度】传感器页面可以查看到2SFF连接的普通硬盘存在温度显示,但是NVME硬盘无温度显示,没有适配。
问题产生条件:H3C UniServer R4300 G3安装了IVA-HDD-Cage-2AnyBay-M硬盘背板,在【传感器/温度】传感器页面查看信息。
13.4 HDM-1.11.35P02版本解决问题列表
1. 201911160472
问题现象:在VNC会话下,重启BIOS进入Setup界面或者OS,VNC图形化界面下高概率出现键盘鼠标不响应。
问题产生条件:从VNC客户端进入BIOS系统。
2. 201910221020
问题现象:MLU100-D3和MLU100-C3显卡,BMC软件获取的温度是环境温度,不是芯片结温。
问题产生条件:通过HDM界面查看GPU卡温度。
13.5 HDM-1.11.34P02版本解决问题列表
1. 201910150009
问题现象:使用KVM挂载大容量img镜像文件会报错,提示无效的镜像。
问题产生条件:使用KVM挂载大容量img镜像文件。
13.6 HDM-1.11.33P91版本解决问题列表
1. 201910111344
问题现象:R4900配置单电源,BMC上报电源冗余告警,健康灯亮橙色;
问题产生条件:R4900配置单电源,电源没有满配的情况下都会出现电源冗余告警。
13.7 HDM-1.11.33版本解决问题列表
1. 201909050038
问题现象:使用VNC登录远程桌面,远程桌面存在画面不清晰现象,主要体现在字符连接不完整和字符幻影现象;
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
13.8 HDM-1.11.32P01版本解决问题列表
1. 201908060799
问题现象:硬盘拔除后,redfish可以获取到硬盘详细信息。
问题产生条件:硬盘拔除后
13.9 HDM-1.11.31P03版本解决问题列表
1. 201906200195
问题现象:无法对RAID进行配置, 且从RAID配置界面切换到电源配置界面时页面无响应。
问题产生条件:HDM页面语言切换成英文。
2. 201906171232
问题现象: IPv4地址修改成功,概率性出现IPv6地址被异常开启 。
问题产生条件: IPv6未启用时,通过Redfish接口下发修改IPv4地址命令。
3. 201907240443
问题现象: LSI MR系列RAID卡温度较高。
问题产生条件: 配置LSI MR系列RAID卡。
13.10 HDM-1.11.29版本解决问题列表
1. 201905220197
问题现象:新增获取单CPU功率和内存总功耗。
问题产生条件:新需求。
2. 201905240870
问题现象:修改默认用户名admin的密码,导出HDM配置再导入,HDM无法登录,提示用户名或密码错误。
问题产生条件: 修改默认用户名的密码,进行配置导出再导入的操作。
13.11 HDM-1.11.28版本解决问题列表
1. 201905070961
问题现象:导出HDM配置文件后再导入HDM配置失败。
问题产生条件:用户名长度为16个字符,未修改配置文件。
2. 201905081021
问题现象:无法进行镜像挂载操作。
问题产生条件: LDAP用户登录HDM网页。
13.12 HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
问题产生条件:在发生电源负载不均衡事件后,更换电源。
13.13 HDM-1.11.26版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
13.14 HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
问题现象:HDM页面本地上传固件,概率性出现升级界面卡在上传固件100%处,5分钟后超时文件校验失败,退出升级流程。
问题产生条件:通过HDM页面升级固件。
2. 201901040628
问题现象:共享口开启vlan后,特定掩码位的静态192.168网段地址下发失败,配置已写入配置文件但未覆盖原地址,导致原地址可用新地址可ping通但无法登陆。
问题产生条件:共享口开启vlan。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《HDM-1.11.35P06软件特性变更说明》。
1、R4900新增Riser适配:
升级建议
可选升级
解决问题
12.1 HDM-1.11.3502版本解决问题列表
1. 201911160472
2. 201910221020
12.2 HDM-1.11.34P02版本解决问题列表
1. 201910150009
12.3 HDM-1.11.33P91版本解决问题列表
1. 201910111344
12.4 HDM-1.11.33版本解决问题列表
1. 201909050038
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
12.5 HDM-1.11.32P01版本解决问题列表
1. 201908060799
问题产生条件:硬盘拔除后
12.6 HDM-1.11.31P03版本解决问题列表
1. 201906200195
2. 201906171232
3. 201907240443
12.7 HDM-1.11.29版本解决问题列表
1. 201905220197
问题产生条件:新需求。
2. 201905240870
12.8 HDM-1.11.28版本解决问题列表
1. 201905070961
2. 201905081021
问题现象:无法进行镜像挂载操作。
12.9 HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
12.10 HDM-1.11.26版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
12.11 HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
问题产生条件:通过HDM页面升级固件。
2. 201901040628
问题产生条件:共享口开启vlan。
新增功能
1、SEL告警优化,对告警级别做了调整
2、FPGA-DK-ACB-10AX1152AES卡适配
3、H5挂载镜像安装操作系统性能优化
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201910150009
新增功能
1、长城电源适配特性
2、Option卡序列号界面显示特性
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201909050038
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
新增功能
无。
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201908060799
问题产生条件:硬盘拔除后
新增功能
无。
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201905220197
问题产生条件:新需求。
2. 201905240870
新增功能
1. CPU占有率优化特性。
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201905071023
问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,重启BIOS后,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD。
问题产生条件:过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
2. 201905140135
问题现象:Redfish接口查询内存,返回时间要3到10分钟;一般情况只需要几秒钟。
问题产生条件:通过Redfish接口查询内存信息。
新增功能
不涉及
本版本特性变化情况如下:
新增适配光宝550W电源PSR-PS-2551-9L-M;
新增适配光宝800W电源PSR-PS-2801-9L-M;
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201904010649
问题现象:web界面上查看用户配置列表,界面显示的用户ID和用户实际的ID不一致。
问题产生条件:WEB界面显示的用户ID应该由BMC后端传过来,保持一致。
2. 201904260847
问题现象:IST SMS需要每隔一定时间向BMC获取sel日志信息并存入指定文件,用户可以去相应位置查看sel日志信息。
问题产生条件:大商所新需求。
新增功能
不涉及
不涉及
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201903060482
问题现象:多次AC上下电,概率性出现SD卡分区失败,串口日志刷屏
问题产生条件:反复插拔电源线进行上下电操作,启动时会出现执行.sh脚本异常
2. 201902130561
问题现象:长时间静置机台,SPX进程异常
问题产生条件:长时间静置时存在SPX进程内存泄漏的问题
3. 201902250452
问题现象:UN-NIC-MCX416A-40Gb-2P-M网卡的温度未做偏移
问题产生条件:未做温感补偿,HDM读取到的温感跟实际有偏差
4. 201903300204
问题产生条件:通过HDM页面升级固件
新增功能
本版本特性变化情况如下:
HDM页面支持获取服务器网卡Firmware版本号;
本版本特性变化情况如下:
新增适配UN-NIC-CAVIUM-25Gb的PCIe网卡;
新增适配UN-NIC-X540-T2-T-10Gb-2P-F网卡;
新增适配2电口+2光口的MLOM卡NIC-iETH562FT;
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201903050629
问题现象:切换百度Customer ID生效后,发现前部24大背板上7到24槽位,不连续情况下,每个分区的最大的槽位号硬盘均会报硬盘故障
问题产生条件:切换到百度Customer ID
新增功能
本版本特性变化情况如下:
金蝶随手需求,实现redfish接口获取网卡信息;
实现redfish接口获取维保序列号信息;
不涉及
升级建议
可选升级
解决问题
1. 201902130296
问题现象:仅接入1块电源时,HDM健康上报电源一般告警,此时点“电源”按钮,进入电源传感器,却显示一切正常
问题产生条件:有冗余电源传感器情况下,仅接入1块电源需要有告警,电源传感器页面需要保持一致
2. 201901050337
问题现象:串口下输入top命令查看idle数值,可发现idle数值非常小,usr与sys之和接近100%
问题产生条件:验证HDM D019版本CPU占有率
3. 201901050160
问题现象:用服需求,需要在CPLD升级后不断电生效
问题产生条件:现有方案升级CPLD后需要断电重启才能生效
4. 201812170794
问题现象:电信需求支持RAID级别显示
问题产生条件:打开存储界面,确认是否有“支持RAID级别”显示
新增功能
本版本特性变化情况如下:
BIOS第一永久启动项;
H3C HDM WEB界面整改特性;
新增2SFF Anybay背板适配;
裸金属特性;
VNC特性;
不涉及
升级建议
可选升级
解决问题
首次发布。
新增功能
首次发布。
首次发布。
