升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.46版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器通过Web进行HDM固件升级,页面提示admin账户没有权限升级固件。
问题产生条件:因为异常情况导致HDM Web服务重启。
问题现象:通过Redfish接口设置SNMP trap服务器域名,如果域名包含3个及以上“.”号,无法设置成功。
问题产生条件:通过Redfish接口设置SNMP trap服务器域名,域名包含3个及以上“.”号。
新增功能
2.1 HDM-3.46版本硬件特性变更说明
R5300 G5 新增option适配
大普微Dapustor H5100 7.68TB(FW:FF035008)的nvme硬盘
NVIDIA L2 GPU
VR芯片适配英飞凌方案
七彩虹4090 GPU
R4900 G5新增option适配
大普蛟容5 1.92&3.2&7.68TB适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.45版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器间歇性风扇噪音大。
问题产生条件:网络环境中存在携带NoAddrAvail信息的DHCPv6报文。
问题现象:对HDM不断发起SSH连接请求,概率出现HDM中打印BIOS reset误报, 实际服务器未重启。
问题产生条件:对HDM不断发起SSH连接请求。
问题现象:NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡页面型号信息显示为N/A。
问题产生条件:安装NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡。
问题现象:R4900 G5服务器A0与E0内存触发UCME报警时,BMC将CPU1 E0 CE告警错误解析成了CPU1 A0 E0 UCE。
问题产生条件:A0与E0内存触发UCME报警。
问题现象:Redfish事件订阅服务器无法收到PMC阵列卡故障上报的日志。
问题产生条件:Redfish事件订阅服务器对对应机器进行订阅,触发PMC阵列卡故障告警SEL。
问题现象:HDM网页无法通过https访问。
问题产生条件:存在大量https攻击的情况下,Lighttpd中有机制会通过IPtables把对应端口和IP加入到黑名单。
问题现象:R4900 G3服务器当电源指示灯红灯告警时,HDM未关联故障。
问题产生条件:电源产生红灯告警。
新增功能
2.1 HDM-3.45版本硬件特性变更说明
R4930 G5 H3新增option适配
大唐480G/960G/1.92T/3.84T-SATA-DSS200-B K5 SSD 硬盘
union 480G/960G/1.92T-UM310a硬盘
UN-SSD-1.92T/3.84T/7.68T/1.6T/3.2T/6.4T-NVMe-PE321硬盘
R4900 G5新增option适配
NIC-ETH-3S910-LP-2P-25G 网卡
NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE 网卡
NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE 网卡
NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P 网卡
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.44.01版本解决问题列表
问题现象:R4900 G3服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
问题产生条件:R4900 G3服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
新增功能
2.1 HDM-3.44.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.41.01版本解决问题列表
问题现象:HDM收到某一IP发来的大量网络连接时,该IP会被HDM加入黑名单,出现访问HDM失败的问题。
问题产生条件:HDM短时间内收到大量的网络连接。
新增功能
2.1 HDM-3.41.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.38.01版本解决问题列表
202307180160
问题现象:R4900 G3搭配LSI RAID卡,Ucenter低概率出现上报逻辑盘为Unknow状态。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI RAID卡低概率出现。
问题现象:R4900 G3搭配24NVMe配置,在【存储管理】/【物理视图】页签会多显示硬盘在位信息。
问题产生条件:R4900 G3搭配24NVMe配置。
202307120329
问题现象:R4300 G5搭配多盘的配置时,SNMP WALK获取硬盘信息响应时间较慢。
问题产生条件:R4300 G5搭配多盘配置。
202308070270
问题现象:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置时,概率出现误报Drive Fault报错。
问题产生条件:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置概率出现。
202307240022
问题现象:R5500K搭配OCP网卡在压力测试后重启,批量报OCP过温。
问题产生条件:R5500K搭配OCP网卡,执行压力测试,随后执行DC重启。
202307192176
问题现象:R5500G5机型搭配332A网卡,散热存在问题。
问题产生条件:R5500G5机型,搭配332A智能网卡,进入FAKE S5。
新增功能
2.1 HDM-3.38.01版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
无镁光芯片H460-B1阵列卡适配
无镁光芯片H460-M1阵列卡适配
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.37版本解决问题列表
202304141908
问题现象: R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容时出现概率性误报超级电容告警错误。
问题产生条件:R4900 G3搭配P460 M2阵列卡未接超级电容。
202306061251
问题现象: R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡,出现误报阵列卡电池故障。
问题产生条件:R4900 G3搭配LSI 9460及LSI 9361阵列卡概率性出现。
202306062011
问题现象: A800 Delta模组没有支持掉卡检测功能。
问题产生条件:GPU模组异常掉卡后。
202305080192
问题现象:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC),主机启动完成后,HDM概率性出现无法正常显示PCIE设备信息。
问题产生条件:R4930 G5 H3配置LSI 9400系列阵列卡和D6456 SSD(AIC)。
202306191260
问题现象:R4900 G3配置Retimer卡接PM9A3上报Bus Fatal Error后处理建议需修改。
问题产生条件:R4900 G3配置Retimer卡接PM9A3上报Bus Fatal Error。
新增功能
2.1 HDM-3.37版本硬件特性变更说明
R5500 G5新增option适配
MCX75310AAS-HEAT网卡适配
NIC-3S910-LP-2*25G
NIC-ETH-N10G-X2-LP-2P
ETH-Agilio-GX-LP-10Gb-2P
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.35.11版本解决问题列表
202303260045
问题现象:R4900 G5搭配多张R200 GPU后SN显示重复。
问题产生条件:R4900 G5搭配多张R200 GPU后可复现。
新增功能
2.1 HDM-3-35.11版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.31版本解决问题列表
1. 202210310602
问题现象:服务器配置两张LSI阵列卡,其中一张是HBA-LSI-9400,主机执行重启操作,概率性出现HBA-LSI-9400卡管理的所有硬盘误报Drive Fault和Disk is missing告警。
问题产生条件:服务器配置两张LSI阵列卡,其中一张是HBA-LSI-9400,主机执行重启操作。
2. 202212010962
问题现象:服务器配置一张或多张阵列卡和不带扩展芯片的硬盘背板,在主机先出现阵列卡掉卡,然后主机重启后重新识别到阵列卡的情况下,大概率出现硬盘误报Drive Fault和Disk is missing告警。
问题产生条件:服务器配置一张或多张阵列卡和不带扩展芯片的硬盘背板,主机先出现阵列卡掉卡,然后主机重启后重新识别到阵列卡。
新增功能
2.1 HDM-3.31版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
U55C赛灵思FPGA卡
GPU-Z100-16G-FHFL
GPU-Atlas 300I Pro-24G-LP
RR5300 G5新增option适配
GPU-Z100L-32G-FHFL
16G EF-I20 GPU
3.1 HDM-3.31
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.30版本解决问题列表
1.
问题现象:R6900 G5冷重启过程中概率报错8Unibay上的所有硬盘报错driver fault。
问题产生条件:R6900 G5机型使用25SFF搭配其他非25SFF背板时概率性出现。
2.
问题现象:R8900 G3 AC reboot过程中上报“Transition toNon-recoverable from less severe---System detected a power supply failure onCMOD2.”日志。
问题产生条件:R8900机型搭配G3-RS3M9PWF-1200W交流电源模块做AC重启后概率性出现。
3.
问题现象:R4900 G3 HDM上报的故障日志和解除日志部分信息不一致导致华为esight监控软件不解除故障。
问题产生条件:触发“Bus Uncorrectable Error”日志后可复现
4.
问题现象:R4900 G3服务器配置LSI-9460-8i阵列卡HDM上报电池告警日志“BBU is Miss”。
问题产生条件: 阵列卡FW版本与系统内阵列卡驱动不匹配会概率性出现。
5.
问题现象:R4900 G3使用3.10版本在逻辑盘重建的时候,会概率上报硬盘in critical array告警,随后解除。
问题产生条件: 使用3.10到2.98间的版本,逻辑盘在进行重建时概率性出现。
新增功能
2.1 HDM-3.30版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
UH711a、UH610a、UH630a硬盘适配
华为1300W电源适配
R5300 G5新增option适配
灵犀 GPU-HP300-8GB
R5500 G5 intel、R5500 G5 AMD新增OPTION适配
Nvidia A800 8-GPU 80GB GPU模块(PG506)
3.1 HDM-3.30
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.26版本解决问题列表
1.
问题现象:R4900G3产生IERR告警时故障会指向主板和内存,指向不明确。
问题产生条件:触发DCU Poison error故障。
2.
问题现象:R4930 G5 H3主机BIOS启动过程中,HDM事件日志低概率出现FRB2看门狗告警,同时BIOS会自动重启,重启后业务功能正常。
问题产生条件:R4930 G5 H3主机BIOS启动过程中低概率出现。
新增功能
2.1 HDM-3.26版本硬件特性变更说明
Nvidia A800 8-GPU 80GB GPU模块(PG506&PG510)
R4900 G5新增option适配
531F网卡适配
长江存储PE310硬盘适配
R4930 G5(H3)新增option适配
SSD-1.6T-NVMe-R5301
SSD-1.92T-NVMe-R5101
SSD-3.2T-NVMe-R5301
SSD-7.68T-NVMe-R5100
SSD-1.6T-NVMe-D5447
SSD-1.92T-NVMe-D5427
SSD-3.2T-NVMe-D5447
SSD-7.68T-NVMe-D5427
UN-RC-2HHHL-R4-2U-G5
3.1 HDM-3.26
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.18版本解决问题列表
1. 202208040359
问题现象:R4900 G3服务器前部接12LFF背板,运行过程中亮橙色灯。
问题产生条件:配置前部带Expander背板。
新增功能
2.1 HDM-3.18版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配
忆联硬盘UH811a 1.92T/3.84T/7.68T
R4900 G5新增option适配
光宝1300W电源适配
3.1 HDM-3.18
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.16版本解决问题列表
1.
问题现象:R4300 G3服务器前部接24LFF背板配置条件下概率性出现HDM误报Drive Fault,部分硬盘上报更换日志。
问题产生条件:配置前部24LFF背板。
2.
问题现象:R6900 G3服务器操作共享口反复up/down,会导致服务器风扇异响。
问题产生条件:操作共享口反复up /down。
3.
问题现象:R4900 G5服务器配置阵列、拔盘测试,HDM界面不同步信息。
问题产生条件:R4900 G5启动模式由UEFI 切换至Legacy配置逻辑盘信息,重启BIOS进入Legacy setup,HDM存储页签不更新配置逻辑盘信息。
4.
问题现象:R4900 G3服务器开机状态下频繁触发上报事件日志,在后触发的新事件日志时, test.csv不记录SEL日志。
问题产生条件:R4900 G3开机状态下频发触发上报事件日志。
5. 202207211044
问题现象:对R4950 G5主机进行内存CE注错测试,会导致操作系统死机,同时HDM出现异常重启。
问题产生条件:对R4950 G5主机进行内存CE注错测试。
新增功能
2.1 HDM-3.16版本硬件特性变更说明
R4900 G5新增option适配
长鑫内存32G-3200
R4900 G3新增option适配
scaleflux CSD2000
R4930 G5新增option适配
SSD-3.2T-NVMe-D6456-AIC
3.1 HDM-3.16
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.13版本解决问题列表
1.
问题现象:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中,概率性出现HDM事件日志上报GPU过温告警现象。
问题产生条件:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中。
2.
问题现象:服务器在持续运行一段时间之后低概率出现无法下载SDS日志,当下载SDS日志时,HDM页面提示“所选时间段内没有SDS日志”的报错现象。
问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
3.
问题现象:检测到HDM可能存在缓慢的HTTP拒绝服务攻击。
问题产生条件:无。
4.
问题现象:设备配置LSI Raid卡,运行中概率性会误报”Drive Fault”与”Disk missing”,上报的物理盘槽位不固定,告警会多次触发解除。
问题产生条件:设备配置LSI Raid卡。
5.
问题现象: HDM 配置VLAN,并且收到的网络报文中,报文头中宣称的长度与实际长度不同时,会概率性出现HDM无法连接情况。
问题产生条件:无。
6.
问题现象:R8900 G3服务器历史功率曲线记录的最高功率信息出现毛刺点,超出了设备的正常功率范围。
问题产生条件:无
7.
问题现象:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件,页面概率性会提示提示当前用户没有权限进行升级。
问题产生条件:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件。
8.
问题现象:CVE-2021-41617/CVE-2016-20012。
问题产生条件:OpenSSH存在安全漏洞。该漏洞源于允许权限提升,因为补充组未按预期初始化/OpenSSH 8.7之前版本存在安全漏洞,允许远程攻击者怀疑 SSH 服务器知道用户名和公钥的特定组合,以测试这种怀疑是否正确。 发生这种情况是因为仅当该组合对登录会话有效时才会发送质询。
新增功能
2.1 HDM-3.13版本硬件特性变更说明
R5300 G5 新增option适配:
GPU卡GPU_BAIDU_R200
R4930 G5 新增option适配:
Riser卡RS35RX16R
8LFF硬盘背板RS35B08LF
R4900 G5 新增option适配:
网卡NIC-X550T2G1P5-LP-2P
3.1 HDM-3.13
无
升级建议
建议升级
解决问题
10.1 HDM-3.11版本解决问题列表
1.
问题现象:R5300 G5服务器未配置GPU卡,风扇转速过高,接近满转。
问题产生条件:R5300 G5服务器未配置GPU卡。
2.
问题现象:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报“Exceeded the upper minor threshold”电源告警。
问题产生条件:R5500 G5 intel 服务器电源功耗较高时,HDM事件日志概率性上报电源告警。
3.
问题现象:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高,B5700 G5 节点服务器风扇调速策略待优化。
问题产生条件:B5700 G5 节点服务器配置在B16000 刀箱中,正常环境温度运行时,风扇转速较高。
4.
问题现象:监控平台通过wsman协议访问HDM,造成HDM WEB页面无法登录。
问题产生条件:监控平台通过wsman协议访问HDM。
5.
问题现象:INTEL平台设备经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启在初始化阶段时候重启HDM,会打开设备的功率封顶功能。
问题产生条件:INTEL平台经过强制覆盖升级BIOS,再导入HDM配置(配置中功率封顶关闭),然后再AC下电再上电或者系统重启再初始化阶段时候重启HDM 。
6.
问题现象: R4900 G5设备设置BIOS超线程的IPMI命令参数修改,保持与G3设备设置参数一致。
问题产生条件:R4900 G5使用IPMI命令设置BIOS超线程 。
7.
问题现象: R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制,HDM界面无法显示NVMe硬盘信息。
问题产生条件:R4900 G5服务器,使用12LFF(8*SATA/SAS+4*UniBay(SATA/SAS/NVMe),0302A5DA)背板,NVMe硬盘由主板SlimSAS接口控制。
新增功能
2.1 HDM-3.11版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
IVA-K5-VA
3.1 HDM-3.11
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-3.10版本解决问题列表
1.
问题现象:R4950 G5服务器配置2个电源模块,在主机开机情况下,将2个电源模块依次断电,HDM事件日志会误报Board found PSU output can't be enabled。
问题产生条件:R4950 G5服务器配置2个电源模块,在主机开机情况下,将2个电源模块依次断电。
2.
问题现象:R4930 G5产品配置5系CPU和后部NVME硬盘情况下,HDM的存储信息界面会在不同的槽位下显示同一块NVME硬盘的信息。
问题产生条件:R4930 G5产品配置5系CPU和后部NVME硬盘。
3.
问题现象:服务器配置了Intel CPU,出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未区分Fatal/Recoverable/Correct 类型的故障。
问题产生条件:服务器配置了Intel CPU,并出现内存Uncorrected Error(UCE)故障。
4.
问题现象:服务器处于主机状态为开机,使用IPMI命令获取到的主机状态为关机。
问题产生条件:服务器处于主机状态为开机,使用IPMI命令尝试获取主机状态。
新增功能
5.1 HDM-3.10版本硬件特性变更说明
R4930 G5新增option适配:
SSD-3.2T-NVMe-D6456
SSD-6.4T-NVMe-D6456
SSD-3.84T-NVMe-D6436
SSD-7.68T-NVMe-D6436
NIC-ETH-RP2000-LP-2P10G
R5500 G5新增option适配:
IB-P23644-B21-200Gb-1P
R5300 G5新增option适配:
PCIE_EF_T20_64G_TYPE GPU卡
PCIE_EF_I20_16G_TYPE GPU卡
PCIE_EF_I10_16G_TYPE GPU卡
P5520 硬盘
MBF2H516C-CESOT 网卡
NIC-MCX683105AN-HDAT-1*200G网卡
6.1 HDM-3.10
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.99版本解决问题列表
1.
问题现象:R4900 G3服务器出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未体现该故障是否可恢复。
问题产生条件:R4900 G3服务器出现Uncorrected Error(UCE)故障。
新增功能
5.1 HDM-2.99版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
NIC-BCM95719A1904AC-LP-4P
R5300 G5新增option适配
A6000_TYPE
R5500 G5新增option适配:
P23644-B21-200Gb
R5500 G3新增长城2000W电源适配:
CRPS2000
X10828 G5/X10536H G5/X10516H G5/X10828 G5新增背板适配:
4SFF Unibay硬盘背板
X10516H G5 X10536H G5 10536H G5 新增背板适配:
2LFF SAS/SATA 硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
12LFF SAS/SATA硬盘背板
X10536H G5新增背板适配:
24LFF SAS/SATA 硬盘背板
18SFF SAS/SATA+6LFF Unibay硬盘背板
X10828 G5新增背板适配:
2SFF Unibay硬盘背板
6.1 HDM-2.99
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.98版本解决问题列表
1. 202203050362
问题现象:R4950 G5主机配置Milan CPU,当CPU工作过程中发生LS-HWA故障时,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机配置Milan CPU,CPU工作过程中发生LS-HWA故障。
2. 202201210384
问题现象:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
问题产生条件:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出。
新增功能
5.1 HDM-2.98版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
DERA D527 1.92T
6.1 HDM-2.98
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.97.03版本解决问题列表
1. 202203110599
问题现象:HDM恢复出厂设置后,功率封顶会启用,功率封顶值设为500W。
问题产生条件:HDM恢复出厂设置。
新增功能
5.1 HDM-2.97.03版本硬件特性变更说明
无
6.1 HDM-2.97.03
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.95版本解决问题列表
无。
新增功能
5.1 HDM-2.95版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增硬盘背板适配:
RS33B12L08ULF 12LFF背板
6.1 HDM-2.95
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.91版本解决问题列表
1. 202110150155
问题现象:SNMP Trap的Test报文添加一个告警级别为通知的字段。
问题产生条件:使用SNMP Trap 发送Test报文。
2. 202109090447
问题现象:SNMP Trap告警模块,设置SNMP Trap模式中,将事件OID模式后的推荐去除。
问题产生条件:无。
3. 202109140123
问题现象:服务器SNMP V2和V3版本trap 报文携带trap OID 发送。
问题产生条件:使用V2和V3版本SNMP trap。
4. 202112131150
问题现象:触发告警时,HDM客户端和邮件服务器服务端在建立TCP连接后,邮件服务器在5s后发送第一个报文,导致HDM侧连接超时,HDM主动发送FIN的结束报文,从而造成告警邮件发送失败。
问题产生条件:触发告警时,HDM客户端和邮件服务器服务端在建立TCP连接后,邮件服务器在5s后发送第一个报文,导致HDM侧连接超时。
5. 202110200521
问题现象:当服务器发生风扇冗余丢失、电源冗余丢失、内存隔离其中一种故障,页面健康状态没有关联事件日志的告警。
问题产生条件:当服务器发生风扇冗余丢失、电源冗余丢失、内存隔离其中一种故障。
6. 202111250333
问题现象:设备配置MCX512A-ACAT或NIC-MCX4121A-F-B-25Gb-2P,HDM页面没有获取不到网卡的连接状态。
问题产生条件:设备配置MCX512A-ACAT或NIC-MCX4121A-F-B-25Gb-2P。
7. 202112180531
问题现象:R4900 G5服务器配置4张GPU_BAIDU_R200 卡,通过HDM web页面升级GPU卡固件,升级失败。
问题产生条件:R4900 G5服务器配置4张GPU_BAIDU_R200 卡。
新增功能
5.1 HDM-2.91版本硬件特性变更说明
R4300 G3新增option适配:
PCIE卡 ALIMOC
R4900 G3新增option适配:
智能网卡 iETH-MBF2H512C-AESOT-2P-25G
R5300 G5新增option适配:
A2-PCIe-16G
R5500 G5新增option适配:
A100-SXM4-80GB
R6900 G5新增硬盘背板适配:
RS65B25SXP8YD 25SFFF背板
R6700 G3新增硬盘背板适配:
RS33B25SXP8YD 25SFFF背板
R4900 G3新增硬盘背板适配
6.1 HDM-2.91
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.87版本解决问题列表
1. 202109020462
问题现象:当主板的主逻辑芯片为紫光同创型号时,无法通过HDM在线升级主逻辑固件版本。
问题产生条件:主板的主逻辑芯片为紫光同创型号。
新增功能
5.1 HDM-2.87版本硬件特性变更说明
R4900/R4700/R2900/R2700 G3新增option适配:
Mlom网卡 RS33NGT4MB
6.1 HDM-2.87
新增特性:
对于主板主逻辑芯片为紫光同创型号的产品,支持通过HDM在线升级主逻辑固件版本。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.86版本解决问题列表
1. 202111250465
问题现象:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P,使用过程现网卡过温告警。
问题产生条件:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P。
2. 202111121522
问题现象:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动过程中,概率出现HDM无法读取存储卡和硬盘信息。
问题产生条件:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动。
3. 202110141209
问题现象:安装英伟达GPU卡,HDM Web PCIe页面,GPU部件号显示与OS下获取英伟达部件号不一致。
问题产生条件:安装英伟达GPU卡。
4. 202111050263
问题现象:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置,功率封顶功能概率性设置失败,仍为开启,HDM重启后会发生宕机。
问题产生条件:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置。
新增功能
5.1 HDM-2.86版本硬件特性变更说明
R5300 G5新增option适配:
KIOXIA 1.92T/3.84T/7.68T NVMe盘
R4930 G5新增option适配:
6.1 HDM-2.86
新增特性:
增加设置存储热备盘功能,当配置LSI或PMC存储控制卡时,能够通过HDM对存储控制卡下物理盘设置热备状态。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.81版本解决问题列表
1. 202109280480
问题现象: R4900 G3配置前部8SFF SAS/SATA+8SFF SAS/SATA+8SFF NVME硬盘,并配置switch卡,HDM界面展示的NVMe盘序展示异常,实际在位Box3-0,但在位信息会多出来一个Box3-3。
问题产生条件: R4900 G3配置前部8SFF SAS/SATA+8SFF SAS/SATA+8SFF NVME硬盘,并配置switch卡。
新增功能
5.1 HDM-2.81版本硬件特性变更说明
R4900 G3新增option适配:
长城1300W电源GW-CRPS1300D3
R4300 G3新增option适配:
R6700 G3新增option适配:
6.1 HDM-2.81
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.76版本解决问题列表
1. 202108251029
问题现象: RAID卡下硬盘组建逻辑盘,逻辑盘出现降级,然后再恢复,这个过程产生的告警触发日志和告警解除日志时间上存在错乱。
问题产生条件: RAID卡下硬盘组建逻辑盘,逻辑盘出现降级,然后再恢复。
2. 202108300061
问题现象: Fru信息读取失败时,BMC_Self_Test传感器显示状态异常,但是没有上报相关事件日志。
问题产生条件:Fru信息读取失败。
3. 202108300356
问题现象:HDM页面的syslog设置中的告警日志主机标识缺少主机序列号。
问题产生条件:在syslog设置中设置告警日志主机标识为主机序列号。
4. 202105130683
问题现象:R6900 G3设备,同一硬盘温感传感器下硬盘都不在位,会导致风扇转速高。
问题产生条件:R6900 G3设备,同一硬盘温感传感器下硬盘都不在位。
5. 202108310746
问题现象:使用duid作为分配地址的依据,给HDM下发地址,在BOND下DHCP v6无法获取IPV6地址,HDM 重启之后可以正常获取IPV6,但是插拔专用口网线之后IPV6就会丢失。
问题产生条件:使用duid下发HDM地址。
6. 202107130260
问题现象:HDM解析出的故障PCIe槽位没有插PCIe卡时,会导致健康灯亮,但是HDM页面显示正常;
问题产生条件:HDM解析出的故障PCIe槽位没有插PCIe卡。
新增功能
5.1 HDM-2.76版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
NIC-MCX512A-ACUT-2*25Gb Mellanox
R6900 G5 新增option适配:
长城1600W电源GW-CRPS1600D2
GPU卡GPU_BAIDU_R200
R5300 G3 新增option适配:
GPU卡 GPU-RTX6000B-24G
R5300 G5新增option适配:
RAID卡 RAID-P4408-MR-8i-2GB
NIC-MCX623430MS-CDAB-2*100G
R5500 G5新增option适配:
NIC-MCX653106A-HDAT-2*200G
R4950 G5新增option适配:
SSD-3.84T-NVMe-PE8010
GPU-A6000
R4930 G5新增option适配:
FAN-6056-2U-G5
6.1 HDM-2.76
无
升级建议
可选升级
解决问题
13.1 HDM-2.73版本解决问题列表
1. 202108310737
问题现象:设备配置PMC卡,主机重启的时候,HDM概率性会出现Drive fault告警。
问题产生条件:设备配置PMC卡,主机进行重启。
新增功能
5.1 HDM-2.73版本硬件特性变更说明
无
6.1 HDM-2.73
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.70版本解决问题列表
1. 202108040539
问题现象:R6900 G3服务器对于POST阶段发生的内存故障的日志没有展示槽位号。
问题产生条件:R6900 G3服务器在POST阶段发生的内存故障。
2. 202107301491
问题现象:X10529/X10529F G3服务器,通过IPMI命令对后部2LFF背板硬盘点灯失败。
问题产生条件:X10529/X10529F G3服务器,通过IPMI命令对后部2LFF背板硬盘点灯。
3. 202107280119
问题现象:R5500 G5服务器,主机重启,概率出现风扇转速为0情况。
问题产生条件:R5500 G5服务器,主机重启。
新增功能
5.1 HDM-2.70版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(960G)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(1.92T)
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(7.68T)
R5300 G5新增option适配:
A100-PCIe-80GB GPU卡
RD-4NVMe-G5 Redriver卡
长城800W电源GW-CRPS800N2
6.1 HDM-2.70
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.63版本解决问题列表
无
新增功能
5.1 HDM-2.63版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
阿里定制三星PM9A3 NVMe盘(3.84T)
6.1 HDM-2.63
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.60版本解决问题列表
1. 202107130260
问题现象:对于R4950 G5机型,当HDM解析出某槽位的PCIE设备存在故障,但是该槽位实际上并未插PCIE设备时,健康灯橙色闪烁,HDM页面显示的健康状态却为正常。
问题产生条件:R4950 G5机型,HDM解析出某槽位的PCIE设备存在故障,但是该槽位实际上并未插PCIE设备。
2. 202105280659
问题现象:在三层组网情况下,开启网口自适应模式后,会导致HDM的IPv6静态地址无法访问。
问题产生条件:在三层组网情况下,开启网口自适应模式。
3. 202106100459
问题现象:用户登录HDM,关闭网页或拔掉网线,使用IPMI命令修改用户信息时,上报失败。
问题产生条件:用户登录HDM,关闭网页或拔掉网线,用IPMI命令修改该用户的信息。
4. 202106020728
问题现象:设备配置了PMC阵列卡和硬盘扩展板,概率性出现硬盘预报错槽位信息不准。
问题产生条件:设备配置了PMC阵列卡和硬盘扩展板。
新增功能
5.1 HDM-2.60版本硬件特性变更说明
R4900G3新增option适配:
8SFF G3硬盘背板备份板
12LFF EXP G3硬盘背板备份板
620F网卡改版卡
RTX 3070 GPU
R5500 G5 AMD新增option适配:
NIC-BCM957508-P2100G-2P网卡
NIC-BCM957414N4140C-3S-2P网卡
NIC-ETH-XL710-LP-10G-4P网卡
6.1 HDM-2.60
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.59版本解决问题列表
无。
新增功能
5.1 HDM-2.59版本硬件特性变更说明
R4900 G3 新增背板适配:
RS65B25SXP8YC 25SFF硬盘背板
6.1 HDM-2.59
无。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-2.57版本解决问题列表
1. 202106300095
问题现象:安装了NIC-ETH-X2522-25Gb-2P网卡,HDM会上报“BMC read fru failed”轻微告警日志。
问题产生条件:安装了NIC-ETH-X2522-25Gb-2P网卡。
2. 202105070592
问题现象:HDM 访问美光Emmc Flash(型号:MTFC4GACAJCN-1M WT)出现异常导致HDM重启。
问题产生条件:设备配置了美光Emmc Flash(型号:MTFC4GACAJCN-1M WT),Emmc Flash发生内部控制器出现了锁住的现象。
3. 202106280595
问题现象:R4300 G3生产装备测试环节PSU1出现过温告警。
问题产生条件:1、生产测试区域温度较高,被测服务器入风口空气温度28~33℃;2、R4300 G3 的Riser1配置3张PCIe网卡且网卡散热较差。
4. 202106260480
问题现象:R4700 G3/R2700 G3 上HDM无法获取并展示所有NVMe盘信息。
问题产生条件:R4700 G3/R2700 G3搭配RS33RDN4P-4端口NVMe SSD扩展卡。
5. 202106281095
问题现象:设备接入PMC卡,不接超级电容,sel日志上报Battery failed。
问题产生条件:设备接入PMC卡,不接超级电容。
6. 202106190187
问题现象:HDM获取HBA-1000-M2-1卡温度失败。
问题产生条件:设备接入HBA-1000-M2-1卡。
7. 202106070654
问题现象:使用REPO包更新HDM时概率性备分区升级不成功。
问题产生条件:使用REPO包更新HDM。
8. 202106180720
问题现象:增加设置和获取CPU睿频值的功能。
问题产生条件:需要设置或者读取CPU睿频值。
9. 202106180720
问题现象:HDM支持AD的配置导入导出。
问题产生条件:HDM对AD的配置进行导入导出操作。
新增功能
5.1 HDM-2.57版本硬件特性变更说明
RTX3070 GPU卡
SSD-7.68T-NVMe-D5437-UCC
6.1 HDM-2.57
新增特性:
R5500 G5 GPU功率封顶特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》5.3.7章节
上报主机串口日志特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.4.4章节
R5500 FAN MCU固件升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.11章节
HDM联合iFIST固件带外升级特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》8.6.12章节
SSH免密登录特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1章节
用户自定义权限角色组名称修改特性,参见《H3C服务器 HDM用户指南》9.1.3章节
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.32解决问题列表
1. 202103230195
问题现象:Bonding模式下,插拔专用口网线,概率获取不到IPv6地址。
问题产生条件:HDM 网口模式为Bonding模式,且IPv6地址获取方式为DHCP,插拔专用口网线。
2. 202104130107
问题现象:网络传输速度为10Gbps时,通过HDM专用网口访问H5 KVM并安装Microsoft Windows Server 2016系统,安装进度非常缓慢。
问题产生条件:网络传输速度为10Gbps时,通过HDM专用网口访问H5 KVM并安装Microsoft Windows Server 2016系统。
3. 202104280252
问题现象:OS侧下发获取硬盘数量的IPMI命令,当离散硬盘数大于3块时,IPMI命令返回错误。
问题产生条件:OS侧下发IPMI命令获取硬盘数量。
4. 202104290192
问题现象:PMC卡不接超级电容, 导致sel上报轻微告警。
问题产生条件:设备插上PMC卡,PMC卡不接超级电容。
新增功能
5.1 HDM-1.30.32硬件特性变更说明
R4900 G3 新增option适配:
NVIDIA A40 GPU
6.1 HDM-1.30.32
无
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.31解决问题列表
1. 202103230195
问题现象:服务器特定配置:安装PCIe卡数量超过6个,有存储卡在位,且第7张PCIe卡的vendor ID 为奇数。该特定配置在带内(OS侧)下发IPMI命令修改HDM用户名、密码、权限失败,报错信息:Invalid command。
问题产生条件:服务器特定配置:安装PCIe卡数量超过6个,有存储卡在位,且第7张PCIe卡的vendor ID 为奇数。
新增功能
5.1 HDM-1.30.31硬件特性变更说明
Mellanox Bluefield-2 2*25GbE智能网卡
PM1733 NVMe盘(1.84T 3.92T)
G3-RS65B25SXP8YA-25SFF硬盘背板
GPU-A10-24G 卡
6.1 HDM-1.30.31
变更特性—资产标签的可设置长度范围由2~23个字符变更为0~48个字符。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202103030690
问题现象:通过HDM Web页面、Redfish接口或配置导入设置告警邮件通知的发件人名称,如果名称包含“.”字符,会设置失败。
问题产生条件:通过HDM Web页面、Redfish接口或配置导入设置告警邮件通知的发件人名称。
2. 202102230081
问题现象:新增支持关闭服务器的IPMI服务功能。
问题产生条件:无。
3. 202101052373
问题现象:在端口自适应模式下,若端口0故障,则共享网口自动切换到端口1,若端口0恢复正常,则共享网口自动切回端口0。
问题产生条件:无。
新增功能
UN-SSD-1.6T-NVMe-PB526-AIC
GPU-MLU270 GPU卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010210445
问题现象:服务器断电重启后,概率性出现电源rating mismatch的事件日志。
问题产生条件:服务器断电重启。
2. 202102031445
问题现象:HDM页面无法识别并显示FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P卡的相关信息。
问题产生条件:服务器接入FC-HBA-QLE2742-32Gb-2P卡。
3. 202012020867
问题现象:HDM存在OpenSSH 命令注入漏洞(CVE-2020-15778)安全漏洞。
问题产生条件:无。
4. 202011110463
问题现象:重复导入RAID配置,会出现HDM重启。
问题产生条件:重复导入RAID配置。
5. 202012290220
问题现象:导出HDM配置,不作修改导入成功,重复导入配置后出现HDM页面白屏无法登录。
问题产生条件:重复导入HDM配置。
6. 202101160284
问题现象:刀片服务器,配置NIC-ETH522i-Mb-2*10G网卡,通过OM界面下发网卡配置策略,会导致BIOS不断重启。
问题产生条件:刀片服务器,配置NIC-ETH522i-Mb-2*10G网卡,通过OM界面下发网卡配置策略。
新增功能
1.R5300 G3 新增option适配:
RTX 3070 GPU卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202012100034
问题现象:服务器配置双PMC卡(HBA H460-M1-12Gb、HBA H460-12G)和两张8SFF背板后,然后断电重启 ,HDM-1.30.27之前的版本概率性误报Drive Fault问题。
问题产生条件:服务器配置双PMC卡(HBA H460-M1-12Gb、HBA H460-12G)和两张8SFF背板后,然后断电重启。
2. 202101041227
问题现象:R4950 G3服务器正常运行过程中,若OS通过P2A通道访问主板逻辑寄存器,会概率性导致宕机。
问题产生条件:R4950 G3服务器正常运行过程中,OS通过P2A通道访问主板逻辑寄存器。
3. 202010260343
问题现象:PMC P460 RAID卡下的硬盘发生预故障时,传感器会上报drive fault(硬盘故障)。
问题产生条件: PMC P460 RAID卡下硬盘发生预故障时。
新增功能
1.R5300 G3新增option适配:
BV-N3090-24GD6X GPU卡
NIC-X710DA4-F-B-10Gb-4P网卡
2.R6700 G3新增option适配
R6700 G3-RS65B25SXP8YA-25SFF硬盘背板
3.R4900 G3新增option适配
三星PM9A3 nvme盘(960G、1.92T、3.84T)
MCX631102AN-ADAT 25G网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010280156
问题现象:满足用户需求,服务器新增支持配置双PMC存储控制卡。
问题产生条件:R4900 G3服务器同时配置标准PMC存储控制卡(接前部12LFF),和板载PMC存储控制卡(接后置2SFF)
2. 202008071020
问题现象:要求syslog 、 snmp trap 目的ip地址个数增加到8个。
问题产生条件:HDM Trap告警和Syslog日志目前支持添加4个目的IP地址
3. 202011121215
问题现象:HDM误报内存出现213℃的高温告警
问题产生条件:R6900 G3/R8900 G3 smbus出现异常时,HDM误报内存出现213℃的高温告警
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202011260850
问题现象:RAID-P430-M1、RAID-P430-M2配置超级电容,服务器关机再开机后HDM事件日志概率性误报超级电容不在位,然后又解除误报日志。
问题产生条件:服务器配置PMC RAID-P430-M1或RAID-P430-M2卡,然后关机再开机概率性出现。
新增功能
N3080-1006X-SI2 GPU卡
N3090-2406X-SI2 GPU卡
BV-N3080B-10GD6X GPU卡
DPS-2400EB B 电源
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202010230379
问题现象:使用secpath工具或Nessus工具扫描H3C G3服务器存在中危漏洞“HTTPS 服务器上缺失HSTS /HSTS Missing From HTTPS Server””。
问题产生条件:使用secpath工具或Nessus工具扫描H3C G3服务器。
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202008121425
问题现象:R6900 G3/R8900 G3服务器,电源不满配的情况下,主机上电时,电源默认是主备模式(R6900 G3默认1主N备模式,R8900 G3默认2主N备模式),非期望的全主模式(所有电源均是主电源)。
问题产生条件:R6900 G3/R8900 G3服务器,电源不满配。
2. 202008061488
问题现象:服务器配置1.98及以上固件版本、且带超级电容的P460系列卡,SDS日志会记录以下超级电容充电时间过长的告警信息:“Green Backup subsystem of adapter has charged continuously.”、“Green Backup subsystem of adapter has charged for a long time”。
问题产生条件:服务器配置1.98及以上固件版本、且带超级电容的P460系列卡。
3. 202009011278
问题现象:通过icare工具获取故障诊断信息,操作完发现HDM web无法正常访问。
问题产生条件:设备出现过重启,重启后使用icare工具去获取故障诊断信息。
4. 202007231400
问题现象:FIST SMS工具开启日志转存,概率性出现HDM告警日志没有转存成功。
问题产生条件:开启FIST SMS工具日志转存功能,产生告警的时候重启HDM。
5. 202008260480
问题现象:HDM web页面在NVMe页签不能正确显示NVMe硬盘信息。
问题产生条件:服务器关机的情况下重启HDM,重启完成后可以登录HDM,再开机。
6. 202008230031
问题现象:服务器断电重新上电后,SDS日志记录:Detected 0x28Reg Has been Set, Eject NVME Error Report,误报NVMe硬盘被热插拔。
问题产生条件:服务器触发MCERR故障,HDM误认为做了NVMe热插拔操作。
新增功能
1. R4900 G3新增option卡适配:
UN-NIC-ETH540F-LP-2P网卡
NIC-IB-MCX653105A-ECAT-1P网卡
NIC-IB-MCX653106A-ECAT-2P网卡
2. R6900 G3新增Redriver卡适配:
RD-4NVMe-G3
3. R5300 G3新增option卡适配:
GPU-A100-40G卡
AIX CP14H-VA卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202007140611
问题现象:R8900 G3服务器,计算模块1和计算模块2各配置一个4SFF背板和一张存储卡。登录HDM web界面,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R8900 G3计算模块1和计算模块2各配置一个4SFF背板和一张存储卡。
2. 202008050097
问题现象: R4950 G3服务器配置2080Ti GPU并使其高负载运行,会概率性误报过流告警而导致主机关机。
问题产生条件:R4950 G3服务器配置2080Ti GPU并使其高负载运行。
新增功能
1. R5300 G3新增option卡适配:
LSI RAID-L460-M4 raid卡
2. 刀片 G3新增option卡适配:
NIC-ETH641i-Mb-2*25G网卡
3. R4300 G3新增Redriver卡适配:
RD-4NVMe-G3
4. R6700 G3/R6900 G3新增option卡适配:
NIC-BCM957414-F-B-25Gb-2P
NIC-BCM957412-F-B-10Gb-2P
5. R4900 G3新增option卡适配:
UN-NIC-iETH-MCX621102AN-ADAT智能网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202006161747
问题现象:登录HDM Web,首页系统健康状态误报“系统板卡”严重故障,事件日志页面误报“System detected a power supply failure”严重告警。
问题产生条件:R6900 G3服务器处于开机状态,接入一个电源但不连接电源线。
2. 202006161747
问题现象:登录HDM Web,首页系统健康状态误报“系统板卡”严重故障,事件日志页面误报 “System detected a power supply failure”严重告警,服务器开机后自动解除告警。
问题产生条件:登录R6900 G3服务器的HDM Web,进入AC恢复配置页面,设置AC恢复配置策略为“总是关闭”,然后断开服务器电源再重新接入电源,且其中一个电源未连接电源线。
3. 202006170363
问题现象:使用错误的用户名或密码去创建Redfish session会话,返回错误:500 Internal Server Error。
问题产生条件:采用Basic认证,使用错误的用户名或密码去创建session会话。
4. 202006231369
问题现象:R5300服务器安装GPU卡,HDM Web 温度传感器页面查看GPU卡显示温度,和系统下读取的GPU卡温度不一致。
问题产生条件:R5300服务器安装GPU卡。
5. 202007070902
问题现象:R4950 ROME服务器配置HBA-LSI-9311-8i卡情况下,HDM的存储页面无法显示卡的信息。
问题产生条件:R4950 ROME服务器配置HBA-LSI-9311-8i卡。
新增功能
UN-IB-MCX556A-ECAT-100Gb-2P网卡
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202005290447
问题现象:登录HDM Web,进入AC恢复配置页面,设置AC恢复策略。保存成功后,短按UID灯按钮点亮UID灯。服务器AC断电后再恢复AC供电,服务器不会按照已设置的AC 恢复策略进行开机或关机,但可以手动开机。
问题产生条件:通过HDM Web 设置AC恢复策略,再短按UID灯按钮点亮UID灯,服务器AC断电后再恢复AC供电。
2. 202006091052
问题现象:R4950 G3服务器配置8SFF NVMe背板(UN-HDDCage-8SFF-8NVMe-2U)情况下,HDM误报背板电压告警。
问题产生条件:R4950 G3服务器配置8SFF NVMe背板(UN-HDDCage-8SFF-8NVMe-2U)。
3. 202005210514
问题现象:R4900 G3服务器配置mLOM卡,在服务器关机后,风扇会异常起转。
问题产生条件:R4900 G3服务器配置mLOM卡。
4. 202006090565
问题现象:登录HDM Web,进入告警邮件通知设置页面,输入带@符号的发件人用户名,保存时会提示不支持@符号。
问题产生条件:登录HDM Web,进入告警邮件通知设置页面,输入带@符号的发件人用户名。
新增功能
NIC-ETH-X2522-2P
SSD-1.6T-NVME-D5457-SFF
SSD-1.6T-NVME-D5457-SCL
SSD-3.2T-NVME-PB926-AIC
SSD-6.4T-NVME-PB926-AIC
升级建议
建议升级
解决问题
1. 202004280983
问题现象:通过HDM页面远程挂载一个新的镜像文件,但未启用。这时Redfish接口下显示的是该“挂载但未启用”的镜像信息,而没有优先显示“已启用”的镜像信息。
问题产生条件:通过HDM页面远程挂载一个新的镜像文件,但未启用。
2. 202001200266
问题现象:刀片机型,安装HDDBAY节点,HDM传感器页面 ,未安装HDDBAY节点的槽位有温度信息显示。
问题产生条件:刀片机型,安装HDDBAY节点。
新增功能
1.R4900 G3新增option卡适配
NIC-XXV710-F-B-25Gb-2P
2.R4900/R6700/R6900/R8900 G3新增option卡适配
NIC-ETH-MCX515A-CCAT-1P
3.R4950 G3 ROME新增option适配
UN-PSR1200-12A
PSR800-12AHD
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.30.19版本解决问题列表
1. 202003210238
问题现象:服务器安装支持MCTP功能的PMC RAID卡,通过HDM无法组建RAID1(ADM)和RAID10(ADM)级别的RAID。
问题产生条件:服务器安装支持MCTP功能的PMC RAID卡,通过HDM组建RAID。
2. 202004060215
问题现象:通过HDM web页面进行固件升级,低概率出现固件上传及校验过程超时,引起HDM重启。
问题产生条件:通过HDM web页面进行固件升级。
3. 202003260239
问题现象:服务器进行上电重启压力测试时,HDM概率性误报Lan_Leash_Lost传感器触发、解除的日志:LAN leash lost。
问题产生条件:服务器进行上电重启压力测试。
4. 202003271417
问题现象:支持OOB和不支持OOB的LSI卡混插时,不支持OOB的LSI卡下挂载的硬盘会误报硬盘故障。
问题产生条件:支持OOB和不支持OOB的LSI卡混插。
13.2 HDM-1.30.18P03版本解决问题列表
1. 202004110286
问题现象:版本测试过程中,概率出现NVMe无法识别。
问题产生条件:服务器配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡
13.3 HDM-1.30.18P02版本解决问题列表
1. 202004021363
问题现象:R4700和R2700两款服务器,执行装备命令UID点灯失败。
问题产生条件:在R4700或R2700上执行装备命令UID点灯。
2. 202004010409
问题现象:R4900服务器上配置RC-Mezz-Riser-G3转接卡,开机后HDM误报Device disabled告警日志。
问题产生条件:R4900服务器,配置RC-Mezz-Riser-G3转接卡。
13.4 HDM-1.30.18P01版本解决问题列表
1. 202003270861
问题现象: R6700服务器,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Unibay背板,该配置HDM软件没有适配。登录HDM web界面,切到存储->阵列卡管理界面,物理盘槽位号显示与实际硬件槽位号不符,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R6700服务器,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Unibay背板。
2. 202003280449
问题现象:R6700服务器,前部托架1配置8SFF硬盘,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Uinbay背板,配置2张Raid卡,该配置HDM软件没有适配。切到存储->阵列卡管理界面,物理盘槽位号显示与实际硬件槽位号不符,首页系统健康状态显示为严重,健康灯亮橙灯,切到传感器信息->硬盘界面,硬盘状态为显示严重,当前读数显示“Drive Presence Drive Fault”。
问题产生条件:R6700服务器,前部托架1配置8SFF背板,前部托架2配置 8SFF背板,前部托架3配置8Uinbay背板,配置2张Raid卡。
13.5 HDM-1.30.18版本解决问题列表
1. 202002270300
问题现象:服务器上配置SATA盘,持续运行业务,概率性出现硬盘误报Drive fault日志,并且很快会解除。
问题产生条件:服务器上配置SATA盘,持续运行业务。
2. 202003091003
问题现象:使用SNMPTT工具接收SNMP Trap v2c消息时产生错误日志snmpttunknow.log。
问题产生条件:使用SNMPTT工具接收SNMP Trap v2c类型消息。
3. 202002290186
问题现象:R6700服务器运行过程中,拔出一个风扇,登录HDM web,首页系统健康状态显示为正常,查看风扇传感器页面,传感器状态也为正常,无法直观感知服务器的风扇冗余异常情况(各机型风扇冗余异常现象有所差异,以上现象以R6700机型举例说明)。
问题产生条件:服务器运行过程中,拔出一个风扇。
4. 202002170912
问题现象:设置KVM传输方式为加密传输,修改默认的KVM服务安全端口号后,KVM无法正常连接,提示“连接失败!请确保输入的主机IP及安全端口号正确”。
问题产生条件:使用IPMI命令设置KVM传输状态为加密传输,登录HDM web页面,切换到安全->服务配置页面,修改KVM服务安全端口。
5. 202003170344
问题现象:R6900/R8900服务器,进入BIOS setup界面,打开隐藏项,并修改memory configuration禁用内存,登录HDM web界面,查看事件日志,发现并没有内存禁用事件日志上报。
问题产生条件:R6900/R8900服务器,进入BIOS setup界面,打开隐藏项,并修改memory configuration禁用内存。
6. 202003190372
问题现象:R6900服务器,配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡,出现风扇转速过高,噪声较大的现象,拔掉LSI 9311-8i阵列卡之后,现象消失。
问题产生条件:R6900服务器,配置UNT-HBA-LSI-9311-8i阵列卡。
7. 202002060033
问题现象:刀片服务器运行过程中,低概率OM页面显示节点链接状态异常,能继续从OM跳转到节点HDM web页面。
问题产生条件:刀片服务器运行过程中。
8. 202003020795
问题现象:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,通过redfish接口获取网卡和网口属性信息,缺少LinkStatus、RootBDF字段信息。
问题产生条件:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,通过redfish接口获取网卡和网口的属性信息。
9. 202002250025
问题现象:刀片服务器运行过程中,节点内存条发生故障时,查看事件日志,内存故障SEL日志传感器名称描述,没有内存编号信息。
问题产生条件:刀片服务器运行过程中,节点内存条发生故障。
10. 202003020699
问题现象:刀片服务器,登录OM页面升级BIOS或HDM固件,固件上传完成后,等待超过5分钟,点击下一步开始固件更新,固件更新失败,节点无法登录。
问题产生条件:刀片服务器,登录OM页面升级BIOS或HDM固件,固件上传完成后,等待超过5分钟,点击下一步开始固件更新。
11. 202003160155
问题现象:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,后部2大背板或4小背板上硬盘发生故障时,对应的硬盘传感器无法上报故障事件日志。
问题产生条件:X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器,后部2大背板或4小背板硬盘发生故障。
13.6 HDM-1.30.16版本解决问题列表
1. 202002170100
问题现象: R5300安装OCP网卡UN-NIC-ETH-MCX562A-3S-2P,登录HDM web,查看pcie页面,无法显示该卡名称,查看温度传感器页面,该卡所在的pcie槽位温感显示不可用。
问题产生条件:R5300机型安装OCP网卡UN-NIC-ETH-MCX562A-3S-2P。
2. 202002060482
问题现象:服务器配置的CPU2的内存出现错误,上报事件日志中记录的传感器名称误报为CPU1的内存错误。
问题产生条件:服务器配置CPU2和对应内存,CPU2的内存运行过程中出现错误,会触发内存相关事件日志。
3. 202002070581
问题现象:Memory Exception和Memory Error内存故障关联了非标准的传感器 ,当此类故障发生时,vCenter软件监控不到。
问题产生条件:Memory Exception和Memory Error内存故障关联了非标准的传感器 ,此类故障触发时。
13.7 HDM-1.30.15版本解决问题列表
1. 201912230035
问题现象: R8900触发了电源故障,事件日志中只有主板事件告警的日志,没有指出具体电源故障的日志,日志记录不具体。
问题产生条件:R8900触发了电源故障。
2. 202001081047
问题现象: H5 KVM挂载系统镜像(Win2012_R2.iso),低概率出现挂载一直是0KB,系统镜像挂载失败。
问题产生条件:使用H5 KVM挂载镜像(Win2012_R2.iso),低概率出现挂载成功后系统安装失败,此时重新挂载镜像,挂载出现一直是0KB情况。
13.8 HDM-1.30.14版本解决问题列表
1. 201912030826
问题现象:PDB电源板故障时,服务器健康灯持续告警闪烁,但HDM首页系统健康状态却显示正常。
问题产生条件:PDB电源板故障时。
2. 201912140216
问题现象:登录HDM 界面,点击信息->硬件信息->网卡,查看多显示了“速率”一列。
问题产生条件:登录HDM界面,点击信息->硬件信息->网卡,查看Web界面。
13.9 HDM-1.30.12版本解决问题列表
机架服务器首次发布。
13.10 HDM-1.12.05P08版本解决问题列表
1. 201911060900
问题现象:HDM显示GW-CRPS2000电源固件版本是23.02.00,实物标签显示是17.02.00,两者不一致;
问题产生条件: GW-CRPS2000电源HDM使用十进制显示,电源版本信息为十六进制显示。
13.11 HDM-1.12.05P07版本解决问题列表
1. 201910110487
问题现象:HDM页面上进入电源概况页面和电源配置页面时,操作响应过慢;
问题产生条件:电源名称长度较长,大于11个字符的情况下会出现响应过慢。
13.12 HDM-1.12.05P05版本解决问题列表
1. 201908290156
问题现象:LSI9460-8I 阵列卡引入测试,HDM-PCIE下lsi9460-8i阵列卡名称显示为L460,与实际信息不符;
问题产生条件:阵列卡名称显示格式调整。
13.13 HDM-1.12.05P01版本解决问题列表
首次发布。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C HDM-1.30.19版本说明书(软件特性变更说明)》。
5.1 HDM-1.30.19版本硬件特性变更说明
1.R5300机型新增GPU卡适配
GPU-RTX8000
2.R6900/R8900新增RAID卡适配
UN-RAID-LSI-9460-16i(4G)
3.R4950 G3 ROME新增option卡适配
UN-GPU-T4
UN-GPU-MLU100-D3-M
UNB-NIC-ETH-MCX542B_C07-ACAN
UN-NIC-MCX4411A-ACQN_C07-1*25G
UNB-NIC-MCX4421A-ACQN-2*25G
4.R4700新增riser适配
UN-RD-4NVMe-G3-M
5.2 HDM-1.30.18P03版本硬件特性变更说明
无。
5.3 HDM-1.30.18P02版本硬件特性变更说明
无。
5.4 HDM-1.30.18P01版本硬件特性变更说明
无。
5.5 HDM-1.30.18版本硬件特性变更说明
1. R6900/R8900新增GPU卡适配:
UN-GPU-V100S-32G
2. R4950 G3 ROME新增option卡适配:
UN-HBA-H460-B1
UN-NIC-ETH563T-sL-2P
UN-NIC-BCM957302-F-B-10Gb-2P
UN-NIC-X710DA4-F-B-10Gb-4P
3. X10516/X10529/X10536/X10326 G3服务器增加硬盘背板适配:
4SFF UniBay硬盘背板
4. R5300服务器增加FC HBA卡适配:
HBA-16Gb-LPe31002-2P-1-X
5.6 HDM-1.30.16版本硬件特性变更说明
R5300新增OCP 3.0网卡适配:
升级建议
解决问题
13.1 HDM-1.30.18版本解决问题列表
1. 202002270300
2. 202003091003
3. 202002290186
4. 202002170912
5. 202003170344
6. 202003190372
7. 202002060033
问题产生条件:刀片服务器运行过程中。
8. 202003020795
9. 202002250025
10. 202003020699
11. 202003160155
13.2 HDM-1.30.16版本解决问题列表
1. 202002170100
2. 202002060482
3. 202002070581
13.3 HDM-1.30.15版本解决问题列表
1. 201912230035
2. 202001081047
13.4 HDM-1.30.14版本解决问题列表
1. 201912030826
问题产生条件:PDB电源板故障时。
2. 201912140216
13.5 HDM-1.30.12版本解决问题列表
机架服务器首次发布。
13.6 HDM-1.12.05P08版本解决问题列表
1. 201911060900
13.7 HDM-1.12.05P07版本解决问题列表
1. 201910110487
13.8 HDM-1.12.05P05版本解决问题列表
1. 201908290156
问题产生条件:阵列卡名称显示格式调整。
13.9 HDM-1.12.05P01版本解决问题列表
首次发布。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《H3C HDM-1.30.18版本说明书(软件特性变更说明)》。
5.1 HDM-1.30.18版本硬件特性变更说明
1.R6900/R8900新增GPU卡适配:
UN-GPU-V100S-32G
UN-HBA-H460-B1
4SFF UniBay硬盘背板
5.2 HDM-1.30.16版本硬件特性变更说明
R5300新增OCP 3.0网卡适配:
升级建议
解决问题
1. 201912230035
2. 202001081047
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性变更信息说明,请参见随版本发布的文档
《H3C HDM-1.30.15版本说明书(软件特性变更说明)》。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201912271136
2. 202002230005
问题现象:概率性出现硬盘误报Drive fault日志,并且很快会解除。
问题产生条件:R4900机台上配置SATA盘,持续运行业务。
3. 202002280139
问题现象:R4900服务器加载HDM-1.11.35P06版本,配置UN-RC-FHHL/NVMe-2U-G3-M1 Riser卡、NVMe硬盘和存储卡HBA-LSI-9300-8i-A1-X,开机后NVMe硬盘误报Drive fault日志。
问题产生条件:R4900服务器加载HDM-1.11.35P06版本,配置UN-RC-FHHL/NVMe-2U-G3-M1 Riser卡(或UN-RC-HHHL/NVMe-2U-G3-M2 Riser卡)、NVMe硬盘和存储卡(如HBA-LSI-9300-8i-A1-X)。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《HDM-1.11.35P07软件特性变更说明》。
升级建议
建议升级
解决问题
13.1 HDM-1.11.35P05版本解决问题列表
1. 202001130522
问题现象:双rank内存触发单rank故障,HDM web界面整体健康状态显示内存严重故障,但内存传感器页面未关联显示。
问题产生条件:双rank内存触发单rank故障,故障rank被隔离。
2. 202002070109
问题现象:非标准的传感器告警类型Memory Exception和Memory Error,关联到传感器告警标准类型。
问题产生条件:非标准的传感器告警类型vCenter管理软件监控不到。
13.2 HDM-1.11.35P04版本解决问题列表
1. 202001100221
问题现象:升级到HDM-1.11.35P03版本后,SNMP v3用户无法下发Get/Set操作,提示认证失败。
问题产生条件:使用SNMP v3用户下发Get或Set操作。
13.3 HDM-1.11.35P03版本解决问题列表
1. 201912231128
问题现象:绿盟软件扫描H3C UniServer R4700 G3服务器,发现OpenSSH 安全漏洞CVE-2017-15906、OpenSSH 用户枚举漏洞 CVE-2018-15919以及 SSH 服务支持弱加密算法漏洞。
问题产生条件:使用绿盟软件对H3C UniServer R4700 G3服务器进行安全漏洞扫描。
2. 201905080597
问题现象:绿盟软件扫描H3C UniServer R4900 G3设备发现中危漏洞CVE-2011-1473。
3. 201912040625
问题现象:HDM 共享口拔掉网线,出现LAN leash lost 警告。
问题产生条件:HDM共享口未插网线触发告警。
4. 201912040647
问题现象:H3C UniServer R4300 G3安装了IVA-HDD-Cage-2AnyBay-M硬盘背板,在【传感器/温度】传感器页面可以查看到2SFF连接的普通硬盘存在温度显示,但是NVME硬盘无温度显示,没有适配。
问题产生条件:H3C UniServer R4300 G3安装了IVA-HDD-Cage-2AnyBay-M硬盘背板,在【传感器/温度】传感器页面查看信息。
13.4 HDM-1.11.35P02版本解决问题列表
1. 201911160472
问题现象:在VNC会话下,重启BIOS进入Setup界面或者OS,VNC图形化界面下高概率出现键盘鼠标不响应。
问题产生条件:从VNC客户端进入BIOS系统。
2. 201910221020
问题现象:MLU100-D3和MLU100-C3显卡,BMC软件获取的温度是环境温度,不是芯片结温。
问题产生条件:通过HDM界面查看GPU卡温度。
13.5 HDM-1.11.34P02版本解决问题列表
1. 201910150009
问题现象:使用KVM挂载大容量img镜像文件会报错,提示无效的镜像。
问题产生条件:使用KVM挂载大容量img镜像文件。
13.6 HDM-1.11.33P91版本解决问题列表
1. 201910111344
问题现象:R4900配置单电源,BMC上报电源冗余告警,健康灯亮橙色;
问题产生条件:R4900配置单电源,电源没有满配的情况下都会出现电源冗余告警。
13.7 HDM-1.11.33版本解决问题列表
1. 201909050038
问题现象:使用VNC登录远程桌面,远程桌面存在画面不清晰现象,主要体现在字符连接不完整和字符幻影现象;
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
13.8 HDM-1.11.32P01版本解决问题列表
1. 201908060799
问题现象:硬盘拔除后,redfish可以获取到硬盘详细信息。
问题产生条件:硬盘拔除后
13.9 HDM-1.11.31P03版本解决问题列表
1. 201906200195
问题现象:无法对RAID进行配置, 且从RAID配置界面切换到电源配置界面时页面无响应。
问题产生条件:HDM页面语言切换成英文。
2. 201906171232
问题现象: IPv4地址修改成功,概率性出现IPv6地址被异常开启 。
问题产生条件: IPv6未启用时,通过Redfish接口下发修改IPv4地址命令。
3. 201907240443
问题现象: LSI MR系列RAID卡温度较高。
问题产生条件: 配置LSI MR系列RAID卡。
13.10 HDM-1.11.29版本解决问题列表
1. 201905220197
问题现象:新增获取单CPU功率和内存总功耗。
问题产生条件:新需求。
2. 201905240870
问题现象:修改默认用户名admin的密码,导出HDM配置再导入,HDM无法登录,提示用户名或密码错误。
问题产生条件: 修改默认用户名的密码,进行配置导出再导入的操作。
13.11 HDM-1.11.28版本解决问题列表
1. 201905070961
问题现象:导出HDM配置文件后再导入HDM配置失败。
问题产生条件:用户名长度为16个字符,未修改配置文件。
2. 201905081021
问题现象:无法进行镜像挂载操作。
问题产生条件: LDAP用户登录HDM网页。
13.12 HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
问题产生条件:在发生电源负载不均衡事件后,更换电源。
13.13 HDM-1.11.26版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
13.14 HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
问题现象:HDM页面本地上传固件,概率性出现升级界面卡在上传固件100%处,5分钟后超时文件校验失败,退出升级流程。
问题产生条件:通过HDM页面升级固件。
2. 201901040628
问题现象:共享口开启vlan后,特定掩码位的静态192.168网段地址下发失败,配置已写入配置文件但未覆盖原地址,导致原地址可用新地址可ping通但无法登陆。
问题产生条件:共享口开启vlan。
新增功能
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档《HDM-1.11.35P06软件特性变更说明》。
1、R4900新增Riser适配:
升级建议
建议升级
解决问题
12.1 HDM-1.11.3502版本解决问题列表
1. 201911160472
2. 201910221020
12.2 HDM-1.11.34P02版本解决问题列表
1. 201910150009
12.3 HDM-1.11.33P91版本解决问题列表
1. 201910111344
12.4 HDM-1.11.33版本解决问题列表
1. 201909050038
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
12.5 HDM-1.11.32P01版本解决问题列表
1. 201908060799
问题产生条件:硬盘拔除后
12.6 HDM-1.11.31P03版本解决问题列表
1. 201906200195
2. 201906171232
3. 201907240443
12.7 HDM-1.11.29版本解决问题列表
1. 201905220197
问题产生条件:新需求。
2. 201905240870
12.8 HDM-1.11.28版本解决问题列表
1. 201905070961
2. 201905081021
问题现象:无法进行镜像挂载操作。
12.9 HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
12.10 HDM-1.11.26版本解决问题列表
1. 201903270869
问题现象:电源预告警不会解除。
12.11 HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
问题产生条件:通过HDM页面升级固件。
2. 201901040628
问题产生条件:共享口开启vlan。
新增功能
1、SEL告警优化,对告警级别做了调整
2、FPGA-DK-ACB-10AX1152AES卡适配
3、H5挂载镜像安装操作系统性能优化
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201910150009
新增功能
1、长城电源适配特性
2、Option卡序列号界面显示特性
版本:1.11.33P91(2019/10/16)
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201910111344
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201909050038
问题产生条件:使用VNC登录远程桌面。
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201908060799
问题产生条件:硬盘拔除后
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201904110577
问题现象:HDM防火墙白名单功能不可用;
问题产生条件:使用HDM防火墙白名单功能。
2. 201905300473
问题现象:UEFI Windows 2012 R2情况下,弹出NVME会导致windows蓝屏;
问题产生条件:在BIOS启动模式为UEFI情况下安装Windows 2012 R2,在操作系统运行情况下弹出NVME。
3. 201905230851
问题现象:使用restful接口下发命令,若参数错误会导致HDM异常退出,同时产生core文件;
问题产生条件:使用restful接口下发命令,命令中的参数不正确。
新增功能
本版本硬件特性变化情况如下:
1.新增适配紫光SSD-NVMe-P8160E
2.新增适配GPU-MLU100-C3
3.新增适配NIC-MCX416A-F-B-100Gb-2P
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201906200195
2. 201906171232
3. 201907240443
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201904290628
问题现象:SDS日志概率性出现sys3.3 sys5 sys12过压误报。
问题产生条件:没有对电压传感器阈值做double check导致误报。
新增功能
不涉及
本版本硬件特性变化情况如下:
1.新增适配SSD-1.6T-NVME-PB516
2.新增适配NIC-CAVIUM-F-B-25Gb-2P-F
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201903260421
问题现象: SSD-NVME-1.6T-EM-2加速卡在HDM中显示名称为SSD-NVME-3.2T-EM-2
问题产生条件:插上SSD-NVME-1.6T-EM-2加速卡,查看HDM页面显示信息
2. 201903290844
问题现象:服务器接入NIC-X540-T2-T-10Gb-2P网卡,在HDM硬件信息PCIE卡页面显示为NA
问题产生条件:服务器接入NIC-X540-T2-T-10Gb-2P网卡,在PCIE卡页面查看显示信息
新增功能
不涉及
不涉及
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201903150559
问题现象:服务器通过存储控制卡连接故障硬盘,系统健康中的硬盘与系统信息->传感器信息,查看硬盘中的状态还是健康状态。
问题产生条件:硬盘状态传感器未关联到系统健康状态
2. 201903150628
问题现象:SSD-NVME-3.2T-PBlaze5 可以支持获取FW信息,但是显示的固件版本信息为N/A
问题产生条件:SSD-NVME-3.2T-PBlaze5未适配固件版本号
新增功能
无
本版本硬件特性变化情况如下:
新增适配800W 12V直通电源模块PSR800-12D-B;
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201902140231
问题现象:R4700/R2700 8SFF+前部2 HDD SFF背板配置时,前部2SFF传感器下显示为后部1、2,实际应为前部8、9
问题产生条件:在8SFF+前部2 HDD SFF背板配置下查看2SFF传感器盘序
新增功能
无
本版本硬件特性变化情况如下:
新增以下网卡或GPU卡的适配:NIC-ETH640F-L-2*25G、GPU-T4、GPU-MLU100-D3;
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201901120104
问题现象:硬件信息中NVMe硬盘按照容量排序的结果显示乱序,没有考虑容量单位
问题产生条件:进入HDM硬件信息-- NVME界面,点击容量列进行排序
2. 201901140740
问题现象:OCP网卡插在Riser2上温度显示错位
问题产生条件:OCP卡插在Riser2上无法正常识别槽位,温感显示异常
新增功能
本版本特性变化情况如下:
1.OCP系列网卡与NIC-MCX512A-ACAT-F-2*25Gb网卡增加温感补偿
2.对网迅网卡- NIC-RP1000P2SFP-B-10Gb-2P适配
不涉及
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201811260826
问题现象:800GB和960GB两种容量的NVMe硬盘容量解析错误。
问题产生条件:使用HGST NVMe硬盘。
新增功能
本版本新增以下背板和网卡的适配:
1.SNIC-CN2350-210SVPN-3.0-G
2.CNA-QL41262HLCU-11-2*25G
3.GPU-V100-32G
4.后置4 SFF NVME(Anybay)
不涉及
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201811090405
问题现象:目前专用口为channel8,共享口为channel1。奇虎360需求,新增一条IPMI命令可以将lan print的channel1和channel8进行反转 。
问题产生条件:最初规格定义专用口为channel8,共享口为channel1。
新增功能
本版本特性变化情况如下:
新增带外修改WHEA Setting子选项;
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201804270573
问题现象:通过KVM安装windows 2012 R2,整个过程耗时70分钟
问题产生条件:通过KVM方式安装windows或linux比较耗时
新增功能
本版本特性变化情况如下:
新增SNMP Agent功能;
通过URL地址携带用户名和密码的方式打开H5 KVM功能;
升级建议
解决问题
1. 201805170418
问题现象:IPMI进程会极低概率异常重启,登录HDM WEB,页面一直在反复刷新401,传感器获取不到读数。
问题产生条件:使用Yafu工具对固件更新进行压力测试。
2. 201805160559
问题现象:当对风扇调速模式进行配置时,HDM Web首页上的KVM链接会失效
问题产生条件:配置风扇调速模式
新增功能
本版本特性变化情况如下:
FRU信息中将“顶部序列号”修改为“维保序列号”
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201807260535
问题现象:使用ldap用户做web登陆登出压力测试3.5小时出现HDM web无法登录,网络异常或服务器异常
问题产生条件: ladp用户登录1000多次
新增功能
本版本特性变化情况如下:
增加HDM用户至15个;
增加用户密码找回功能;
升级建议
建议升级
解决问题
8.1 HDM-1.10.38版本解决问题列表
1. 201807040308
问题现象:通过ITP注入内存不可纠正错误,SEL有对应报错日志,但是trap接收端没有收到报错日志
问题产生条件:通过ITP注错
2. 201807070047
问题现象:使用打流工具在eth0内每秒打入5个ICMPv4单播报文,用同一网段的另一台机器对eth0长PING,发现承受5个包就开始断PING
问题产生条件:iptables 对ICMP报文的限制数太小
8.2 HDM-1.10.37版本解决问题列表
1. 201805170418
2. 201805160559
问题产生条件:配置风扇调速模式
8.3 HDM-1.10.36版本解决问题列表
1. 201804160459
问题现象:HDM用户登录登出日志概率性丢失。
问题产生条件: 用户在登入/登出HDM Web时,会概率性触发该问题。
2. 201804040372
问题现象:HDM共享口概率性无法使用。
问题产生条件:当设备配置了560T网卡,且对设备进行强制关机时或者将560T网卡接入万兆交换机时,会概率性触发该问题。
3. 201804130572
问题现象:通过KVM安装RHEL7.2系统概率性失败。
问题产生条件:当通过共享口打开KVM和挂载RHEL7.2镜像进行安装时,会触发该问题。
8.4 HDM-1.10.32P01版本解决问题列表
1. 201803050951
问题现象:当事件日志接近3000时,概况页面刷新时间在1min以上,影响用户体验
问题产生条件: 事件日志较多时显示日志
2. 201803070142
问题现象:搭载H460或LSI 9361阵列卡跑BMC重启压力后,BMC会出现无法正常工作的情况
问题产生条件: BMC做反复重启压力
8.5 HDM-1.10.32版本解决问题列表
1. 201801230981
问题现象:DNS主机域名长度设置为64位,即长度超过63,会导致域名非法
问题产生条件: 主机域名设置超过63
2. 201801230925
问题现象: 注入PCIe可纠正错误,BIOS上报的Error日志为PCI Bus/Device/Function号,优化为直接显示Slot号
问题产生条件: 产生错误日志信息未指定到Slot号
3. 201709280353
问题现象: 机房同时上电,设备系统不自动上电
问题产生条件:机房多台设备同时上电。
8.6 HDM-1.10.30版本解决问题列表
1. 201710200478
问题现象:概率性出现所有开机手段失效。
问题产生条件:在DC关机状态下更新BIOS固件到第二步后选择上一步取消更新固件。
2. 201708210280
问题现象:DC压力测试后出现HDD fault asserted & Deasserted的日志。
问题产生条件:对服务器进行DC压力测试。
3. 201712130089
问题现象:只进行一次时间同步,后期不再进行时间同步。
问题产生条件:开启NTP功能。
4. 201801100428
问题现象:概率性出现UNR告警。
问题产生条件:使用1.8.11的IPMItool配套HDM会出现时序错乱的问题。
5. 201712080330
问题现象:部分传感器低概率出现不可用的情况。
问题产生条件:正常静置。
8.7 HDM-1.10.26版本解决问题列表
1. 201703280724
问题现象:健康灯对内存监控功能缺失。
问题产生条件:存在内存故障。
2. 201705250673
问题现象:概率性出现连接KVM失败。
问题产生条件:重启OS。
3. 201707160005
问题现象:出现PCI2 temperature Minor提示。
问题产生条件:执行PCI相关的压力测试。
4. 201703220157
问题现象:即将跳转至BIOS SETUP界面时,高概率性出现KVM黑屏。接物理显示器查看,显示正常。
问题产生条件:在BIOS Leagcy模式下,在POST界面一直按住ESC键。
5. 201703300588
问题现象:后部HDD的备份温感却参与调速,和热设计的风扇调速要求不符,会造成风扇转速高,能耗高。
问题产生条件:后部HDD和背板都不在位。
6. 201708300898
问题现象:HDM存储页面信息更新缓慢,刷新时出现提示信息“获取存储信息失败”。
问题产生条件:使用存储卡组较多逻辑盘后刷新HDM存储页面。
7. 201710130710
问题现象:扫描到系统安全漏洞。
问题产生条件:使用H3C SecPath系统漏洞扫描工具检测HDM IP。
8. 201708070646
问题现象:IPMIConfig.dat文件出现损坏;导致HDM无法运行。
问题产生条件:对服务器反复进行AC压力测试。
9. 201705200038
问题现象:修改后,专用口IP地址又会恢复成原来DHCP获取的地址。
问题产生条件:DHCP分配专用口IP地址,然后将专用口IP地址切换为静态IP地址。
10. 201709250428
问题现象:提示信息只表明失败没有说明失败原因。
问题产生条件:在FIST上,operator、user权限用户进行HDM配置导入导出操作。
8.8 HDM-1.10.18版本解决问题列表
1. 201707260491
问题现象:硬盘状态传感器概率性产生fault asserted & Deasserted告警。
问题产生条件:对服务器进行DC reboot的压力测试。
2. 201705250323
问题现象:Kill IPMI进程后,风扇未全速运行。
问题产生条件:Kill IPMI进程。
8.9 HDM-1.10.16P03版本解决问题列表
1. 201708040453
问题现象:CPU VRD参数配置失败,会导致新机无法上电开机。
问题产生条件:第一次新单板上电时需要写入CPU VRD参数。
8.10 HDM-1.10.16P02版本解决问题列表
首次发布。
新增功能
本版本特性变化情况如下:
支持SDA特性。该特性保证在硬盘的BIOS编号发生变化时,[系统信息>传感器信息]页面的存储信息下槽位号参数不发生变化,[系统信息>传感器信息]页面的硬盘温度传感器的显示正确。
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201807040308
问题产生条件:通过ITP注错
2. 201807070047
新增功能
3.1 HDM-1.10.37版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
3.2 HDM-1.10.32版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
支持SNMP TRAP
取消低温告警
3.3 HDM-1.10.30版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
SDS日志下载只能以Admin权限执行
落实通用白牌及白牌客户化需求
支持BIOS配置保留升级
优化4GPU机型、PCIe M.2 SSD和NVMe SSD PCIe加速卡的风扇调速参数。
3.4 HDM-1.10.26版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
增加对内存故障的监控
增加对LSI HBA卡的带外查看功能
增加SDS静态信息导出
增加PMC RAID/HBA卡的存储可维护特性
增强BIOS在线升级容错能力
增加HDM侧的硬件Watchdog已实现HDM的自恢复能力。
3.5 HDM-1.10.18版本软件特性变更说明
本版本特性变化情况如下:
在[系统信息/传感器信息]菜单项增加电压页签,实现电压监控的传感器。
根据SNMPTRAP MIB修改相应的OID。
合入H5 KVM重连机制。打开H5 KVM,网络断开后在超时时间内恢复网络连接,H5 KVM能够重连成功。
3.6 HDM-1.10.16P03版本软件特性变更说明
无
3.7 HDM-1.10.16P02版本软件特性变更说明
首次发布。
2.1 HDM-1.10.30版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变化情况如下:
增加对PSR850-12A电源的支持
2.2 HDM-1.10.26版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变化情况如下:
增加Port80指未灯
升级建议
建议升级
解决问题
1. 201804160459
2. 201804040372
问题现象:HDM共享口概率性无法使用。
3. 201804130572
新增功能
本版本硬件特性变化情况如下:
本版本同时支持R6900 G3/R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3的机型;
