首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5300 G5服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,导航到“远程运维>配置管理”页面,如下图所示。
    图2 备份配置文件
    图片 29
    单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在web页面登录HDM,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级到HDM-2.13为示例,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 登录HDM
    图片 23
    登录完成后,选择远程运维>固件更新
    图片 224
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的固件类型以及升级文件
    图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图4 选择固件类型以及升级文件
    图片 22
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图5 文件上传及镜像版本确认
    图片 228
    图片 230
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 30
    4. 执行重启HDM
    如图3中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重启”,则需要单击[远程运维/固件更新]菜单项,单击<重启HDM >,进行HDM重启。否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 31
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 229
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
    (2)升级包错误,请确认下载的是适用于G5服务器的HDM升级包。
    (3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
    图9 Internet选项
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图10 清除缓存
    图片 8
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
    图11 打开选项
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图12 清除历史记录
    图片 10
    图13 清除全部记录
    图片 11
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
    图14 选择历史记录
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图15 清除浏览数据
    图片 14
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
  • 解决问题
    10.1 HDM-3.14版本解决问题列表
    无。
  • 新增功能
    2.1 HDM-3.14版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配:
    32G EF-T20 GPU卡
    R4330 G5 新增option适配:
    24LFF硬盘背板RS41B24L06UPF
    3.1 HDM-3.14
  • 版本:3.62.01(2026/1/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.62.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM-3.62.01版本硬件特性变更说明
    版本:3.62(2026/1/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.62版本解决问题列表
    202508260624
    问题现象:服务器HDM 触发OOM后重启断连。
    问题产生条件:服务器长期运行在DHCP网络环境中,且DHCP Server的续约周期较短。
    新增功能
    2.1 HDM-3.62版本硬件特性变更说明
    版本:3.61(2025/12/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.61版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM-3.61版本硬件特性变更说明
    R4930 G5 H3新增option适配
    新增适配威刚内存条
    新增适配金泰克内存条
    R4900 G5新增option适配
    新增适配威刚内存条
    版本:3.60(2025/11/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.60版本解决问题列表
    202508120561
    问题现象:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题,健康指示灯亮红灯,HDM未上报告警。
    问题产生条件:R4930 G5 H3服务器在特定条件下出现宕机问题。
    新增功能
    2.1 HDM-3.60版本硬件特性变更说明
    新增适配江波龙内存条
    版本:3.59(2025/9/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.59版本解决问题列表
    202507230712
    问题现象:R4300 G5服务器上,插拔硬盘时记录的硬盘槽位信息错误。
    问题产生条件:R4300 G5服务器上配置双芯片背板。
    202507210668
    问题现象:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘,仍然出现告警误报。
    问题产生条件:更换已经触发剩余寿命告警的SATA SSD盘。
    新增功能
    2.1 HDM-3.59版本硬件特性变更说明
    新增适配江波龙RSYE3856N型号硬盘
    新增适配英韧DONGTINGS1型号硬盘
    版本:3.58(2025/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.58版本解决问题列表
    202505260900
    问题现象:R4900 G5服务器HDM界面打开KVM显示黑屏。
    问题产生条件:在特定环境下通过HDM界面打开KVM。
    新增功能
    2.1 HDM-3.58版本硬件特性变更说明
    版本:3.56(2025/7/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.56版本解决问题列表
    202403120153
    问题现象:服务器在HDM上配置远程syslog配置,出现HDM内存泄漏问题。
    问题产生条件:当HDM与远程syslog服务器不通,并长时间给远程syslog服务器发送告警日志。
    新增功能
    2.1 HDM-3.56版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    新增适配NIC-ETH-MCX631432AS-ADAB-2P网卡
    新增适配J6412 3.84T NVMe硬盘JDCH41YT03T820
    R4950 G5新增option适配
    SSD-3.2T-NVMe-H5300-UCS
    登临L128 GPU
    版本:3.55.01(2025/5/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.55.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM-3.55.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    新增适配110E GPU卡
    版本:3.54(2025/4/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
    202502271930
    问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
    问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
    202502171748
    问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
    问题产生条件:并发SOL会话压测。
    新增功能
    2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
    版本:3.53(2025/2/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.53版本解决问题列表
    202409101072
    问题现象:服务器上的部分硬盘因为温度过高导致故障。
    问题产生条件:G5服务器入风口温度Inlet_Temp超过55℃没有自动关机。
    202410180044
    问题现象:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现HDM页面无法显示特定槽位NVME硬盘的详细信息。
    问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置特定硬盘背板,小概率出现。
    新增功能
    2.1 HDM-3.53版本硬件特性变更说明
    版本:3.52(2025/1/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.52版本解决问题列表
    202411160309
    问题现象:服务器设置电源主备模式15天后事件日志上报PSU自检异常告警。
    问题产生条件:服务器设置电源主备模式。
    202411250343
    问题现象:通过HDM Web页面查看操作日志时,Web页面自动退到登录页面。
    问题产生条件:操作日志中存在乱码。
    新增功能
    2.1 HDM-3.52版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    新增适配海飞科C20 GPU卡
    新增适配昆仑芯P800 GPU标卡
    R4900 G5新增option适配
    新增适配NIC-ETH330T-3S-4P网卡
    新增适配J6410 3.84T/7.68T NVMe硬盘
    版本:3.51(2024/12/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.51版本解决问题列表
    202402051053
    问题现象:HDM WEB 页面不显示NIC-BCM957508-P2100G-2P网卡信息。
    问题产生条件:在BIOS setup的Advance页面下将NIC-BCM957508-P2100G-2P的FunCtion Mode修改为NPAR1.0模式,并保存重启设备。
    202410120250
    问题现象:HDM WEB 页面误报内存条UCE故障。
    问题产生条件:服务器上报MCA告警时误解析M2M相关寄存器。
    新增功能
    2.1 HDM-3.51版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    新增适配长鑫32G内存
    版本:3.50(2024/11/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.50版本解决问题列表
    202409021893
    问题现象:R4900 G5服务器的HDM界面,上报硬盘missing告警但系统下无异常。
    问题产生条件:HDM启动过程中与阵列卡通信获取信息异常。
    新增功能
    2.1 HDM-3.50版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    新增丽台4090D GPU适配
    新增适配忆联UM311b 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    Scaleflux CSD3000 7.68T NVMe硬盘
    NIC-ETH-N500L-FH-4P-GE网卡
    R5300 G5新增option适配
    新增适配metaScale-200S网卡
    新增适配metaScale-200网卡
    R5500 G5 AMD新增option适配
    新增适配3140H网卡
    版本:3.49.01(2024/10/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.49.01版本解决问题列表
    202405141974
    问题现象:通过Redfish接口获取服务器电源的输入功率与输出功率,其数值相同。
    问题产生条件:在配置Intel处理器的服务器上,通过Redfish接口获取电源功率。
    202408230652
    问题现象:通过HDM Web页面修改用户密码时,若接口URL的ID和BODY中的ID不一致,仍然可以修改成功。
    问题产生条件:通过HDM Web页面修改用户密码时,URL的ID和BODY的ID不一致。
    202406191302
    问题现象:R4900 G5服务器概率性出现硬盘状态检测为Ready的问题。
    问题产生条件:R4900 G5服务器在PMC阵列卡下配置逻辑盘,其成员盘状态概率性变为Ready状态。
    202407070061
    问题现象:服务器在持续运行一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
    问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
    新增功能
    2.1 HDM-3.49.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    新增适配燧原S60 GPU
    R4900 G5新增option适配
    新增适配NS8500 G2 1.92&3.2&7.68TB SSD硬盘
    R4950 G5新增option适配
    新增适配SSD-7.68T-NVME-CD8P
    新增适配SSD-7.68T-NVME-7940M
    新增适配SSD-1.92T-NVME-J5100
    版本:3.48(2024/7/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.48版本解决问题列表
    问题现象:B5700G5机型HDM开启禁用历史密码后OM交互异常。
    问题产生条件:B5700G5机型HDM开启禁用历史密码。
    问题现象:服务器出现IO延迟导致业务告警。
    问题产生条件:配置LSI的阵列卡并带内开启CC功能。
    问题现象:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建Raid10逻辑盘时,如果raid组个数超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
    问题产生条件:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建Raid10逻辑盘时,raid组个数超过8个。
    问题现象: redfish库调用接口获取部分性能指标错误,。
    问题产生条件:redfish库调用接口获取电源输出功率。
    新增功能
    2.1 HDM-3.48版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    新增适配QLE2694-SR-AK 16G FC-HBA卡
    新增适配ScaleFlux CSD 3320 3.84TSSD硬盘
    R4950 G5新增option适配
    瀚博GPU VG1000-32G-LP
    版本:3.47(2024/6/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.47版本解决问题列表
    问题现象:批量机器报带外用户连接已满告警,IPMI命令返回会话资源不足。
    问题产生条件:脚本压力执行sol activate和sol deactivate命令。
    问题现象:同一机柜中8台R4900 G5服务器异常宕机,手动重启后恢复。
    问题产生条件:电源外部输入异常引入服务器二次电源告警。
    问题现象:调用Redfish接口获取部分性能指标,发现指标异常。
    问题产生条件:Redfish接口多次获取电源输入输出功率。
    问题现象:修改HDM密码带"%"后无法登录HDM。
    问题产生条件:修改HDM密码带"%"字符。
    问题现象:按照MIB及SNMP手册,使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态,实际返回的是组件健康状态,MIB及SNMP手册有误。
    问题产生条件:使用OID(.1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.2.2.1.1.7)监控组件温度状态。
    新增功能
    2.1 HDM-3.47版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    MCX515A-CCUT网卡适配
    NIC-ETH-SP670-FHHL-2P 100G网卡适配
    大普微R5 1.92&3.2&7.68TB硬盘适配
    R5300 G5新增option适配
    瀚博VA10 GPU适配
    CX8028G G5新增option适配
    IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P
    R5500K新增option适配
    VR芯片适配英飞凌方案
    版本:3.46.01(2024/5/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.46.01版本解决问题列表
    问题现象:配置NVMe盘后读取到的寿命为255,触发了严重级别的寿命告警。
    问题产生条件:配置NVMe盘后读取硬盘寿命。
    新增功能
    2.1 HDM-3.46.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    Dapustor R5101-1.92T/R5301-3.2T
    版本:3.45(2024/4/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.45版本解决问题列表
    问题现象:R4900G3服务器间歇性风扇噪音大。
    问题产生条件:网络环境中存在携带NoAddrAvail信息的DHCPv6报文。
    问题现象:对HDM不断发起ssh连接请求,概率出现HDM中打印BIOS reset误报, 实际服务器未重启。
    问题产生条件:对HDM不断发起ssh连接请求。
    问题现象:NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡页面型号信息显示为N/A。
    问题产生条件:安装NIC-GE-4P-360T-B2-1-X网卡。
    问题现象:R4900G5服务器A0与E0内存触发UCME报警时,BMC将CPU1 E0 CE告警错误解析成了CPU1 A0 E0 UCE。
    问题产生条件:A0与E0内存触发UCME报警。
    问题现象:Redfish事件订阅服务器无法收到PMC阵列卡故障上报的日志。
    问题产生条件:Redfish事件订阅服务器对对应机器进行订阅,触发PMC阵列卡故障告警SEL。
    问题现象:HDM网页无法通过https访问。
    问题产生条件:存在大量https攻击的情况下,Lighttpd中有机制会通过IPtables把对应端口和IP加入到黑名单。
    问题现象:R4900G3服务器当电源指示灯红灯告警时,HDM未关联故障。
    问题产生条件:电源产生红灯告警。
    新增功能
    2.1 HDM-3.45版本硬件特性变更说明
    大唐480G/960G/1.92T/3.84T-SATA-DSS200-B K5 SSD 硬盘
    union 480G/960G/1.92T-UM310a硬盘
    UN-SSD-1.92T/3.84T/7.68T/1.6T/3.2T/6.4T-NVMe-PE321硬盘
    R4900 G5新增option适配
    NIC-ETH-3S910-LP-2P-25G 网卡
    NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE 网卡
    NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE 网卡
    NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P 网卡
    版本:3.44.03(2024/3/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.44.03版本解决问题列表
    问题现象:主备模式下,拔除主电源,Redfish接口获取电源信息,该不在位的电源显示为备电源。
    问题产生条件:电源主备模式下,拔除主电源,设置电源模式由主备模式变更为负载均衡再变为主备模式。
    新增功能
    2.1 HDM-3.44.03版本硬件特性变更说明
    版本:3.44.01(2024/2/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.44.01版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G3服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
    问题产生条件:R4900 G3服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
    新增功能
    2.1 HDM-3.44.01版本硬件特性变更说明
    版本:3.43(2024/1/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.43版本解决问题列表
    问题现象:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘,HDM存储管理界面下的物理视图展示的NVME硬盘信息跟实际不符。
    问题产生条件:R4930 G5(H3)服务器配置25SFF硬盘背板和后置4SFF Unibay硬盘背板,且后置4SFF Unibay硬盘背板中装配NVME硬盘。
    问题现象:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现RAID卡下挂接的硬盘全部上报drive fault误告警。
    问题产生条件:服务器配置LSI RAID卡,小概率出现问题。
    问题现象:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断,BMC上报为主板电源故障。
    问题产生条件:R4900 G5服务器因电网环境不稳定出现AC瞬断。
    新增功能
    2.1 HDM-3.43版本硬件特性变更说明
    SSD-3.2T-NVMe-PB6537-AIC
    SSD-6.4T-NVMe-PB6537-AIC
    SSD-3.2T-NVMe-J5310-AIC
    SSD-6.4T-NVMe-J5310-AIC
    SSD-7.68T-NVMe-J5110-AIC
    瀚博GPU VG1000-64G-LP
    NIC-ETH-RP1000SFPH102-3S-10G-2P
    R4900 G5新增option适配
    X710-T2L网卡适配
    版本:3.42(2023/12/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.42版本解决问题列表
    问题现象:服务器设置过密码有效期后,hREST工具无法获取信息。
    问题产生条件:服务器设置过密码有效期。
    问题现象:搭配昆仑芯R300模组,概率出现获取不到R300温度,存在散热风险。
    问题产生条件:R5500K搭配昆仑芯R300模组,概率出现。
    问题现象:R5500K风扇功耗页面显示不正确。
    问题产生条件:R5500K,开机待启动完成后设置风扇转速100%。
    新增功能
    2.1 HDM-3.42版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    瀚博VA1L GPU适配
    瀚博VA1-16G GPU适配
    支持Solidigm P5520 15.36T硬盘
    登临GPU Goldwasser-L256
    SSD-7.68T-NVME-PB6531-AIC
    江波龙SATA SSD硬盘
    R5300 G5新增option适配
    天数 BI-V150 GPU适配
    版本:3.41.01(2023/11/24)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.41.01版本解决问题列表
    问题现象:HDM收到某一IP发来的大量网络连接时,该IP会被HDM加入黑名单,出现访问HDM失败的问题。
    问题产生条件:HDM短时间内收到大量的网络连接。
    新增功能
    2.1 HDM-3.41.01版本硬件特性变更说明
    版本:3.40(2023/10/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.40版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G3服务器出现部分电源故障时,健康灯亮红灯,HDM页面无告警信息。
    问题产生条件:R4900 G3服务器出现部分电源故障时。
    问题现象:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中低概率出现HDM上报硬盘drive fault和missing告警日志。
    问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中HDM低概率上报硬盘误告警。
    问题现象:R5500 G5 执行fieldiag,概率性报错。
    问题产生条件:R5500 G5 进行搭配HDM版本,带内执行fieldiag。
    新增功能
    2.1 HDM-3.40版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增配置适配
    支持双95系列阵列卡接12LFF+2SFF UniBay背板配置
    支持9560-8i阵列卡接8UniBay配置
    NIC-ETH-3S930-LP-2*100G
    R5500 G5新增option适配
    NVIDIA A800 HGX 40G模组适配
    版本:3.39(2023/9/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.39版本解决问题列表
    202307250634
    问题现象:服务器搭配25SFF背板,概率性出现Expander温感超温导致服务器异常关机。
    问题产生条件:服务器搭配25SFF背板配置。
    202308090413
    问题现象:HDM页面下删除原有逻辑盘并重新创建同样逻辑盘并设置初始化选项为FULL后,原有逻辑盘的系统及数据未被清除。
    问题产生条件:HDM页面删除并创建逻辑盘并设置初始化选项为FULL。
    202308081667
    问题现象:服务器搭配PMC卡时接入可显示寿命的SSD和NVME后部分SSD不显示剩余寿命信息。
    问题产生条件:服务器搭配PMC卡。
    202307261429
    问题现象:R6700 G3服务器上报内存故障时,日志中的内存槽位号显示异常。
    问题产生条件:R6700 G3服务器CPU3上报内存故障。
    202308030210
    问题现象:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置时,概率出现误报Drive Fault报错。
    问题产生条件:G3/G5设备搭配9500-8i+ 9300-8i等双LSI HBA卡配置概率出现。
    202307050475
    问题现象:R4300 G3服务器使用3.37版本,HDM页面出现内存未认证的轻微告警。
    问题产生条件:R4300G3 服务器使用3.37版本,接多根内存条,执行DC操作,概率出现HDM页面误报内存未认证告警。
    202308010056
    问题现象:B460/B5700 G3机型搭配P5408阵列卡,阵列卡告警后上报的名称为R2140M。
    问题产生条件:B460/B5700 G3搭配P5408阵列卡,触发阵列卡告警。
    新增功能
    2.1 HDM-3.39版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    Nvidia H800 GPU适配
    Nvidia L40S GPU适配
    RG800 Pro GPU适配
    R4930 G5(H3)新增option适配
    GPU-RG800-32GB-FHFL适配
    25SFF硬盘背板PCA-BP-25SFF-2U-G5搭配NVME硬盘的配置
    R4950 G5新增option适配
    UN-RC-2FHFL-R3-2U-G5 适配
    版本:3.38(2023/8/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.38版本解决问题列表
    202306062143
    问题现象:R4900 G5搭配使用QLE2692卡开启MCTP通道时,出现风扇间歇性声音大。
    问题产生条件:R4900 G5搭配使用QLE2692卡开启MCTP通道。
    202306051211
    问题现象:R5500G5 Intel概率出现HDM使用率过高。
    问题产生条件:HDM升级、重启或者执行配置导入导出动作后。
    202306190034
    问题现象:R4930 G5 H3配置双转子高性能风扇,在单个转子出现故障情况下,事件日志会上报告警,但是风扇的健康状态仍正常。
    问题产生条件:R4930 G5 H3配置双转子高性能风扇,单个转子出现故障。
    新增功能
    2.1 HDM-3.38版本硬件特性变更说明
    版本:3.37.01(2023/7/17)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.37.01版本解决问题列表
    202306200181
    问题现象:R4300 G5搭配9300阵列卡出现概率性转速超过90%的情况。
    问题产生条件:R4300 G5搭配9300阵列卡概率性出现。
    新增功能
    2.1 HDM-3.37.01版本硬件特性变更说明
    版本:3.36(2023/6/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.36版本解决问题列表
    202305061271
    问题现象:R4900 G5搭配LSI阵列卡,LSI阵列卡在正常使用过程中出现了故障后未上报告警。
    问题产生条件:R4900 G5搭配故障LSI阵列卡。
    202207020216
    问题现象:G5机型无法区分因故障被禁用的内存和因POR规则被禁用的内存。
    问题产生条件:G5机型存在无法区分内存被禁用的原因,修改后可在内存页面查看禁用原因。
    202304190418
    问题现象:R4900 G5服务器添加内存后多台服务器显示为非认证内存。
    问题产生条件:R4900 G5机型添加内存后低概率出现。
    202304140556
    问题现象:R6900 G5服务器机器风扇声音大,调速异常。
    问题产生条件:R6900 G5机型在运行时CPU温度波动较大时会出现。
    202305120122
    问题现象:HDM vnc配置连接后,滑动滚轮变成右键功能。
    问题产生条件:HDM配置vnc连接后存在该现象。
    202305130354
    问题现象:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障,事件日志中显示的故障类型为Unknown。
    问题产生条件:R4950 G5 Milan机型出现IF BANK类型故障。
    新增功能
    2.1 HDM-3.36版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    ScaleFlux CSD3000
    L4 GPU
    BCM957416N4160C
    版本:3.35.01(2023/5/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.35.01版本解决问题列表
    202303260045
    问题现象:R4900 G5搭配多张R200 GPU后SN显示重复。
    问题产生条件:R4900 G5搭配多张R200 GPU后可复现。
    202304271897
    问题现象:4300 G3 HDM版本从3.13升级至新版本后,大量机器随机出现drive fault&disk missing误告警。
    问题产生条件:R4300 G3搭配LSI卡且接有多块盘概率性出现。
    新增功能
    2.1 HDM-3-35版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    MBF2H512C-AEUOT
    版本:3.32.95(2023/1/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:3.32(2023/1/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.32版本解决问题列表
    1. 202212010817
    问题现象:R4950 G5机型低概率出现CPU供电异常触发的主板故障紧急告警Transition to Non-Recoverable from less severe---System detected a power supply failure on Motherboard(P1_VDDCR_CPU),主机无法正常启动。
    问题产生条件:R4950 G5机型AC下电再上电。
    新增功能
    2.1 HDM-3.32版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    大普微硬盘
    R5300 G5新增option适配
    GPU-BR104P-32GB
    NIC-ETH-SF400T-LP-4PGE
    3.1 HDM-3.32
    版本:3.31(2022/12/31)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.31版本解决问题列表
    1. 202210310602
    问题现象:服务器配置两张LSI阵列卡,其中一张是HBA-LSI-9400,主机执行重启操作,概率性出现HBA-LSI-9400卡管理的所有硬盘误报Drive Fault和Disk is missing告警。
    问题产生条件:服务器配置两张LSI阵列卡,其中一张是HBA-LSI-9400,主机执行重启操作。
    2. 202212010962
    问题现象:服务器配置一张或多张阵列卡和不带扩展芯片的硬盘背板,在主机先出现阵列卡掉卡,然后主机重启后重新识别到阵列卡的情况下,大概率出现硬盘误报Drive Fault和Disk is missing告警。
    问题产生条件:服务器配置一张或多张阵列卡和不带扩展芯片的硬盘背板,主机先出现阵列卡掉卡,然后主机重启后重新识别到阵列卡。
    新增功能
    2.1 HDM-3.31版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    U55C赛灵思FPGA卡
    GPU-Z100-16G-FHFL
    GPU-Atlas 300I Pro-24G-LP
    RR5300 G5新增option适配
    GPU-Z100L-32G-FHFL
    16G EF-I20 GPU
    3.1 HDM-3.31
    版本:3.30(2022/12/6)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.30版本解决问题列表
    1. 202211050679
    问题现象:R6900 G5冷重启过程中概率报错8Unibay上的所有硬盘报错driver fault。
    问题产生条件:R6900 G5机型使用25SFF搭配其他非25SFF背板时概率性出现。
    2. 202211141099
    问题现象:R8900 G3 AC reboot过程中上报“Transition toNon-recoverable from less severe---System detected a power supply failure onCMOD2.”日志。
    问题产生条件:R8900机型搭配G3-RS3M9PWF-1200W交流电源模块做AC重启后概率性出现。
    3. 202210310497
    问题现象:R4900 G3 HDM上报的故障日志和解除日志部分信息不一致导致华为esight监控软件不解除故障。
    问题产生条件:触发“Bus Uncorrectable Error”日志后可复现
    4. 202211050202
    问题现象:R4900 G3服务器配置LSI-9460-8i阵列卡HDM上报电池告警日志“BBU is Miss”。
    问题产生条件: 阵列卡FW版本与系统内阵列卡驱动不匹配会概率性出现。
    5. 202211050202
    问题现象:R4900 G3使用3.10版本在逻辑盘重建的时候,会概率上报硬盘in critical array告警,随后解除。
    问题产生条件: 使用3.10到2.98间的版本,逻辑盘在进行重建时概率性出现。
    新增功能
    2.1 HDM-3.30版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    UH711a、UH610a、UH630a硬盘适配
    华为1300W电源适配
    R5300 G5新增option适配
    灵犀 GPU-HP300-8GB
    R5500 G5 intel、R5500 G5 AMD新增OPTION适配
    Nvidia A800 8-GPU 80GB GPU模块(PG506)
    3.1 HDM-3.30
    版本:3.27(2022/11/8)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.27版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM-3.27版本硬件特性变更说明
    R5300 G5 新增OPTION适配:
    Nvidia A800 80G GPU
    3.1 HDM-3.27
    版本:3.21(2022/9/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R5300 G5服务器配置遂原32G EF-T20 GPU卡、16G EF-I20 GPU卡、16G EF-I10 GPU卡,GPU压力测试过程中,HDM低概率上报GPU过温告警。
    问题产生条件:R5300 G5服务器配置遂原32G EF-T20 GPU卡、16G EF-I20 GPU卡、16G EF-I10 GPU卡,GPU压力测试过程中。
    新增功能
    2.1 HDM-3.21版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    光宝1300W电源适配
    3.1 HDM-3.21
    版本:3.17(2022/8/31)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.17版本解决问题列表
    无。
    新增功能
    2.1 HDM-3.17版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配:
    32G EF-T20 GPU卡
    16G EF-I20 GPU卡
    16G EF-I10 GPU卡
    A6000_TYPE GPU卡
    R5300 G5新增4GPU直通模块适配:
    4GPU-PT-R5300-G5
    X10536 G3新增线缆连接配置:
    阵列卡标卡直连后部系统盘
    3.1 HDM-3.17
    版本:3.14(2022/8/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    R5300 G5新增option适配:
    32G EF-T20 GPU卡
    3.1 HDM-3.14
    版本:3.13(2022/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.13版本解决问题列表
    1. 202207071846
    问题现象:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中,概率性出现HDM事件日志上报GPU过温告警现象。
    问题产生条件:R5500 G5 intel/AMD 服务器风扇模式默认配置为静音模式,服务器在高负载业务运行过程中。
    2. 202207010971
    问题现象:服务器在持续运行一段时间之后低概率出现无法下载SDS日志,当下载SDS日志时,HDM页面提示“所选时间段内没有SDS日志”的报错现象。
    问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
    3. 202206140565
    问题现象:检测到HDM可能存在缓慢的HTTP拒绝服务攻击。
    问题产生条件:无。
    4. 202207151080
    问题现象:设备配置LSI Raid卡,运行中概率性会误报”Drive Fault”与”Disk missing”,上报的物理盘槽位不固定,告警会多次触发解除。
    问题产生条件:设备配置LSI Raid卡。
    5. 202205210677
    问题现象: HDM 配置VLAN,并且收到的网络报文中,报文头中宣称的长度与实际长度不同时,会概率性出现HDM无法连接情况。
    问题产生条件:无。
    6. 202206150423
    问题现象:R8900 G3服务器历史功率曲线记录的最高功率信息出现毛刺点,超出了设备的正常功率范围。
    问题产生条件:无
    7. 202206280527
    问题现象:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件,页面概率性会提示提示当前用户没有权限进行升级。
    问题产生条件:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件。
    8. 202112140466
    问题现象:CVE-2021-41617/CVE-2016-20012。
    问题产生条件:OpenSSH存在安全漏洞。该漏洞源于允许权限提升,因为补充组未按预期初始化/OpenSSH 8.7之前版本存在安全漏洞,允许远程攻击者怀疑 SSH 服务器知道用户名和公钥的特定组合,以测试这种怀疑是否正确。 发生这种情况是因为仅当该组合对登录会话有效时才会发送质询。
    新增功能
    2.1 HDM-3.13版本硬件特性变更说明
    R5300 G5 新增option适配:
    GPU卡GPU_BAIDU_R200
    R4930 G5 新增option适配:
    Riser卡RS35RX16R
    8LFF硬盘背板RS35B08LF
    R4900 G5 新增option适配:
    网卡NIC-X550T2G1P5-LP-2P
    3.1 HDM-3.13
    版本:3.12(2022/7/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.12版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM-3.12版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配:
    RT-Redriver-G5 PCIE卡适配
    3.1 HDM-3.12
    无。
    版本:3.10(2022/6/22)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    13.1 HDM-3.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R4950 G5服务器配置2个电源模块,在主机开机情况下,将2个电源模块依次断电,HDM事件日志会误报Board found PSU output can't be enabled。
    问题产生条件:R4950 G5服务器配置2个电源模块,在主机开机情况下,将2个电源模块依次断电。
    2.
    问题现象:R4930 G5产品配置5系CPU和后部NVME硬盘情况下,HDM的存储信息界面会在不同的槽位下显示同一块NVME硬盘的信息。
    问题产生条件:R4930 G5产品配置5系CPU和后部NVME硬盘。
    3.
    问题现象:服务器配置了Intel CPU,出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未区分Fatal/Recoverable/Correct 类型的故障。
    问题产生条件:服务器配置了Intel CPU,并出现内存Uncorrected Error(UCE)故障。
    4.
    问题现象:服务器处于主机状态为开机,使用IPMI命令获取到的主机状态为关机。
    问题产生条件:服务器处于主机状态为开机,使用IPMI命令尝试获取主机状态。
    新增功能
    5.1 HDM-3.10版本硬件特性变更说明
    R4930 G5新增option适配:
    SSD-3.2T-NVMe-D6456
    SSD-6.4T-NVMe-D6456
    SSD-3.84T-NVMe-D6436
    SSD-7.68T-NVMe-D6436
    NIC-ETH-RP2000-LP-2P10G
    R5500 G5新增option适配:
    IB-P23644-B21-200Gb-1P
    R5300 G5新增option适配:
    PCIE_EF_T20_64G_TYPE GPU卡
    PCIE_EF_I20_16G_TYPE GPU卡
    PCIE_EF_I10_16G_TYPE GPU卡
    P5520 硬盘
    MBF2H516C-CESOT 网卡
    NIC-MCX683105AN-HDAT-1*200G网卡
    6.1 HDM-3.10
    版本:2.99(2022/5/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.99版本解决问题列表
    1.
    问题现象:R4900 G3服务器出现内存Uncorrected Error(UCE)故障时,HDM系统健康日志上报的故障类型未体现该故障是否可恢复。
    问题产生条件:R4900 G3服务器出现Uncorrected Error(UCE)故障。
    新增功能
    5.1 HDM-2.99版本硬件特性变更说明
    R4900 G3新增option适配:
    NIC-BCM95719A1904AC-LP-4P
    R5300 G5新增option适配
    A6000_TYPE
    R5500 G5新增option适配:
    P23644-B21-200Gb
    R5500 G3新增长城2000W电源适配:
    CRPS2000
    X10828 G5/X10536H G5/X10516H G5/X10828 G5新增背板适配:
    4SFF Unibay硬盘背板
    X10516H G5 X10536H G5 10536H G5 新增背板适配:
    2LFF SAS/SATA 硬盘背板
    X10536H G5新增背板适配:
    12LFF SAS/SATA硬盘背板
    X10536H G5新增背板适配:
    24LFF SAS/SATA 硬盘背板
    18SFF SAS/SATA+6LFF Unibay硬盘背板
    X10828 G5新增背板适配:
    2SFF Unibay硬盘背板
    6.1 HDM-2.99
    版本:2.98(2022/4/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.98版本解决问题列表
    1. 202203050362
    问题现象:R4950 G5主机配置Milan CPU,当CPU工作过程中发生LS-HWA故障时,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
    问题产生条件:R4950 G5主机配置Milan CPU,CPU工作过程中发生LS-HWA故障。
    2. 202201210384
    问题现象:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出,HDM无法检测该故障并上报告警日志。
    问题产生条件:R4950 G5主机在特定情况下,由于主板硬件故障导致一次电源无输出。
    新增功能
    5.1 HDM-2.98版本硬件特性变更说明
    R4900 G3新增option适配:
    DERA D527 1.92T
    6.1 HDM-2.98
    版本:2.97(2022/3/10)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.97版本解决问题列表
    1. 202202141100
    问题现象:R6900 G3 设备上PCIe 25槽位安装了H3C自研网卡,HDM WEB上页面没有识别到对应网卡。
    问题产生条件:R6900 G3 设备上PCIe 25槽位安装了H3C自研网卡。
    2. 202202151210
    问题现象:设备安装的CPU的PPIN(制造商分配的产品唯一编码)前两位为00,HDM界面上显示对应CPU的PPIN为NA。
    问题产生条件:设备安装的CPU的PPIN前两位为00。
    3. 202112170659
    问题现象:H3C G3服务器当内存被BIOS禁用隔离后,HDM依旧可以检测到该内存在位。
    问题产生条件:H3C G3服务器当内存被BIOS禁用隔离。
    新增功能
    5.1 HDM-2.97版本硬件特性变更说明
    H3C UniStor X10536 G3新增硬盘背板适配:
    ST01EB24LNI 24LFF硬盘背板
    R4900 G5新增option适配:
    光宝2000W电源
    R4900 G3新增option适配:
    AliFlash 1.92T、3.84T
    R5500 G5 Intel新增option适配:
    MCX512A-ACAT_C06-2*25G
    MCX516A-CCAT_C06-2*100G
    R4330 G5新增option适配:
    RS43B24L06ULF 24LFF硬盘背板
    R4950 G5新增option适配:
    NIC-E810CQDA2OCPV3G-3S-2P
    NIC-BCM957504-N425G-3S-4P
    NIC-BCM957508-N2100G-2P
    iETH-MBF2H516A-CENOT
    6.1 HDM-2.97
    新增特性:
    对于主板辅助逻辑芯片为紫光同创型号的产品,支持通过HDM在线升级辅助逻辑固件版本。
    版本:2.93(2022/1/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.93版本解决问题列表
    1. 202112241261
    问题现象:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常,HDM没有检测到异常并上报SEL日志。
    问题产生条件:R4900 G3/R4300 G3/R6700 G3配置了PMC卡,PMC卡工作异常。
    2. 202112280415
    问题现象:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5 AMD/R5500 G5 Intel配置了支持NVLINK检测功能的GPU,HDM上报NVLINK CRC故障的SEL日志。
    问题产生条件:R4900 G3/R5300 G3/R5300 G5/R5500 G5配置了支持NVLINK检测功能的GPU。
    3. 202201051030
    问题现象:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板,节点板的VR电源存在DRMOS烧毁。
    问题产生条件:R5300 G3 配置支持8张GPU的GPU节点板。
    新增功能
    5.1 HDM-2.93版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配:
    GPU-BI-V100-32G
    6.1 HDM-2.93
    版本:2.92(2022/1/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.92版本解决问题列表
    新增功能
    5.1 HDM-2.92版本硬件特性变更说明
    R6900 G5新增硬盘背板适配:
    RS65B25SXP8YD 25SFFF背板
    6.1 HDM-2.92
    新增特性:
    对于支持背板逻辑固件升级的产品,新增支持通过HDM在线升级逻辑芯片为紫光同创型号的背板逻辑固件版本。
    版本:2.86(2021/12/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    13.1 HDM-2.86版本解决问题列表
    1. 202111250465
    问题现象:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P,使用过程现网卡过温告警。
    问题产生条件:S4703/S2703 G5机型,安装OCP网卡NIC-ETH-MCX623436AN-CDAB-2P。
    2. 202111121522
    问题现象:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动过程中,概率出现HDM无法读取存储卡和硬盘信息。
    问题产生条件:R5300 G3机型,安装HBA-LSI-9311-8i-A1-X卡,在OS下安装RAID卡驱动。
    3. 202110141209
    问题现象:安装英伟达GPU卡,HDM Web PCIe页面,GPU部件号显示与OS下获取英伟达部件号不一致。
    问题产生条件:安装英伟达GPU卡。
    4. 202111050263
    问题现象:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置,功率封顶功能概率性设置失败,仍为开启,HDM重启后会发生宕机。
    问题产生条件:开启功率封顶时导入功率封顶关闭的配置。
    新增功能
    5.1 HDM-2.86版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配:
    KIOXIA 1.92T/3.84T/7.68T NVMe盘
    R4930 G5新增option适配:
    NIC-MCX4121A-F-B-25Gb-2P
    6.1 HDM-2.86
    新增特性:
    增加设置存储热备盘功能,当配置LSI或PMC存储控制卡时,能够通过HDM对存储控制卡下物理盘设置热备状态。
    版本:2.80(2021/11/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    5.1 HDM-2.80版本硬件特性变更说明
    R4950 G5新增option适配:
    长城1300W电源GW-CRPS1300D3
    R5300 G5新增option适配:
    网卡NIC-MCX653106A-HDAT-2*200G
    网卡NIC-MCX623106AN-CDAT-2P
    网卡NIC- MCX623436AN-CDAB-2P
    6.1 HDM-2.80
    版本:2.76(2021/9/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    5.1 HDM-2.76版本硬件特性变更说明
    R4900G3新增option适配:
    NIC-MCX512A-ACUT-2*25Gb Mellanox
    R6900 G5 新增option适配:
    长城1600W电源GW-CRPS1600D2
    GPU卡GPU_BAIDU_R200
    R5300 G3 新增option适配:
    GPU卡 GPU-RTX6000B-24G
    R5300 G5新增option适配:
    RAID卡 RAID-P4408-MR-8i-2GB
    NIC-MCX623430MS-CDAB-2*100G
    R5500 G5新增option适配:
    R4950 G5新增option适配:
    SSD-3.84T-NVMe-PE8010
    GPU-A6000
    R4930 G5新增option适配:
    FAN-6056-2U-G5
    6.1 HDM-2.76
    版本:2.60(2021/8/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    5.1 HDM-2.60版本硬件特性变更说明
    R4900G3新增option适配:
    8SFF G3硬盘背板备份板
    12LFF EXP G3硬盘背板备份板
    620F网卡改版卡
    RTX 3070 GPU
    R5500 G5 AMD新增option适配:
    NIC-BCM957414N4140C-3S-2P网卡
    NIC-ETH-XL710-LP-10G-4P网卡
    6.1 HDM-2.60
    新增特性:
    适配HDM专用口的国产PHY芯片。
