首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4700 G6服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持的服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    (1)登录HDM Web,导航到“运维诊断>配置管理”页面,如图1所示。
    图1 备份配置文件
    图片 3
    (2)单击<导出>按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在Web页面登录HDM,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图2 登录HDM
    图片 6
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的升级文件
    图3仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件,MD5文件为可选项。
    图3 选择升级文件
    图片 7
    图片 11
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图4 文件上传
    图片 15
    图片 16
    图5 固件版本确认
    图片 19
    参数说明:
    更新配置:HDM升级完成后需要重启才能生效,可以选择自动重启或手动重启。
    恢复出厂配置:更新HDM固件时,请根据实际需求选择是否勾选该选项。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择恢复出厂配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 20
    图片 21
    图片 22
    4. 执行重启HDM
    如图7中的HDM更新配置选择的是“手动生效”,则需要单击[固件&软件/重启固件]菜单项,单击<重启HDM>按钮,进行HDM重启,否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 30
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 29
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)升级包错误,请确认下载的是适用于G6服务器的HDM升级包。
    (2)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (3)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 Edge浏览器清除缓存
    第一步:选择“设置及其他”->“设置”。
    图9 选择设置
    图片 23
    第二步:选择“隐私、搜索和服务”,然后点击“选择要清除的内容”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图10 选择要清除的内容
    图片 17
    图11 清除全部历史记录
    图片 27
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开应用程序菜单”->“设置”。
    图12 选择设置
    图片 35
    第二步:选择“隐私与安全”,然后点击“清除历史记录”, 在弹出来的对话框中点击“确定”。
    图13 清除历史记录
    图片 33
    图14 清除全部历史
    图片 34
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“设置”。
    图15 选择设置
    图片 24
    第二步:选择“隐私设置和安全性”,然后点击“清除浏览数据”, 在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图16 清除浏览数据
    图片 25
    图17 清除所有浏览数据
    图片 26
    B.5.4 Safari清除缓存
    第一步:选择“Safari浏览器”->“偏好设置”,在弹出来的对话框中勾选“在菜单栏中显示‘开发’菜单”。
    图18 选择偏好设置
    图片 36
    图19 勾选显示“开发”菜单
    图片 37
    第二步:选择“开发”->点击“清空缓存”即可清除缓存。
    图20 清空缓存
    图片 38
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4900LE G6
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
    (3)HDM升级需要重启后生效,且在重启阶段刷写Flash。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    HDM2_1.80_signed.bin:b47c669915deb783892b8f3bb8dad2cf
    注:该版本号可在HDM Web首页的基本概况页面设备信息栏查看。
    1.2 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Edge 108及以上
    Firefox 90.0.0及以上
    Chrome 80及以上
    Safari 14及以上
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    如下版本配套组合是为实现某些特殊功能所需要,并非强制要求。
    表1 H3C UniServer R4950 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.27P01及以后版本
    CPLD
    007及以后版本
    iMC版本号
    iom E0707
    备注
    表2 H3C UniServer R5500 G6 Intel服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表3 H3C UniServer R5500 G6 AMD服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.30及以后版本
    CPLD
    003及以后版本
    SWITCH CPLD
    003及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表4 H3C UniServer R5300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.40及以后版本
    CPLD
    006及以后版本
    iMC版本号
    iom E0715L01
    备注
    表5 H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6, R4700/R4700LE G6 服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra, R4900/R4900LE G6,R4700/R4700LE G6服务器
    型号
    BIOS
    6.10.42及以后版本
    CPLD
    005及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表6 H3C UniServer R4300 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表7 H3C UniServer R6700 G6/R6900 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.38及以后版本
    CPLD
    001及以后版本
    iMC版本号
    iom E0711P01
    备注
    表8 H3C UniServer R5350 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.30及以后版本
    CPLD
    V007及以后版本
    iMC版本号
    iom E0709
    备注
    表9 H3C UniServer B5700 G6服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.10.36及以后版本
    CPLD
    002及以后版本
    UOA
    3.00.02及以后的版本
    iMC版本号
    iom E0721
    备注
    表10 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    UniSystem
    2.60及以后版本
    FIST SMS
    1.60及以后版本
    iFIST
    1.60及以后版本
    备注
    1.6 版本升级注意事项
    (1)软件版本配套,参照1.5 版本配套表
    (2)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免风险。
    (3)先升级HDM版本,再升级BIOS版本。
    (4)升级BIOS版本或者HDM版本时,需要主机在稳定状态时进行。
    (5)升级过程中请保持网络畅通,不要刷新页面。
    (6)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    (7)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
    1.7 版本升级建议
    本版本可选升级。
  • 解决问题
    10.1 HDM2-1.80版本解决问题列表
    202502121013
    问题现象:通过Web界面使用LSI存储卡创建RAID50/RAID60逻辑盘时,如果RAID组数量超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
    问题产生条件:通过Web界面使用LSI存储卡创建RAID50/RAID60逻辑盘时,RAID组数量超过8个。
  • 新增功能
    2.1 HDM2-1.80版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配UNJ-SSD-3.84T-NVMe-ES3500-UCC硬盘
    新增适配英韧(INNOGRIT)UN-SSD-7.68T-SATA-DongtingS1-UCS硬盘
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-1.92T-NVME-J5101-UCC硬盘
    R5500 G6 Intel新增Option适配
    新增适配德瑞UN-SSD-1.92T-NVMe-D7436-UCS硬盘
    新增适配三星UNB-SSD-480G-SATA-PM893-S硬盘
    R5500 G6 AMD 新增Option适配
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-ETH-FF5025-LP-2P-25G网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙Foresee 96G内存
  • 版本:1.82(2025/5/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.82版本解决问题列表
    202504221614
    问题现象:服务器在HDM上配置远程syslog配置,出现HDM内存泄漏问题。
    问题产生条件:当HDM与远程syslog服务器不通,并长时间给远程syslog服务器发送告警日志。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.82版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-15.36T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-12.8T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配网卡NIC-ETH1040F-LP-2P
    版本:1.81(2025/4/21)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.81版本解决问题列表
    202502271935
    问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
    问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
    202503141434
    问题现象:R4900 G6服务器在HDM上无法看见P460-B4阵列卡,BIOS下能正常识别。
    问题产生条件:服务器中配置的支持MCTP的Option交付件超过10个。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.81版本硬件特性变更说明
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVME-J5101-UCC硬盘
    新增适配忆联6.4T UH831aK(K颗粒)硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配HBA-LSI-9500-16e阵列卡
    新增适配UN-SSD-1.92T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.84T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-7.68T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-15.36T-NVMe-UH712a硬盘
    新增适配UN-SSD-1.6T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-3.2T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-6.4T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配UN-SSD-12.8T-NVMe-UH832a硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.84T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-7.68T-NVMe-R6101硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-3.2T-NVMe-R6301硬盘
    新增适配大普微UN-SSD-6.4T-NVMe-R6301硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配江波龙内存DDR5-5600B-96G-2RX4
    版本:1.80(2025/3/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    202502121013
    新增功能
    R5300 G6新增Option适配
    R5350 G6新增Option适配
    R4900 G6新增Option适配
    R4950 G6新增Option适配
    版本:1.79(2025/2/27)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.79版本解决问题列表
    202501080911
    问题现象:BIOS启动时小概率出现卡在upi初始化阶段。
    问题产生条件:R5500 G6 Intel机型安装8张BF3 mini网卡,执行OS重启操作。
    202501131282
    问题现象:小概率出现HDM IP地址丢失。
    问题产生条件:对已经导入license的B5700G6的设备进行重启HDM操作。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.79版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配J5000 15.36T/30.72T SSD硬盘
    新增适配Kioxia CD8-R 3.84T硬盘KCD81RUG3T84
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配16GPUSW X4 SW板
    新增适配长鑫64G内存
    R5350 G6新增Option适配
    新增适配长鑫64G内存
    新增适配长鑫64G内存
    R5500 G6 AMD新增Option适配
    新增适配长鑫64G内存
    版本:1.78(2025/1/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.78版本解决问题列表
    202411010895
    问题现象:G6 Intel服务器的内存条异常时,HDM未上报告警日志。
    问题产生条件:G6 Intel服务器开启POR配置并出现内存条异常。
    202411300429
    问题现象:重启HDM,小概率出现IPMI命令无法下发的问题。
    问题产生条件:重启HDM。
    202411300425
    问题现象:小概率出现IPMI命令无法下发的情况。
    问题产生条件:带内OS下进行有大量数据输出回显的压力测试,同时通过IPMI命令反复开关SOL功能。
    202412110517
    问题现象:服务器配置BF3210E智能网卡,在BIOS启动过程中,无法通过HDM获取智能网卡的POST状态。
    问题产生条件:服务器配置BF3210E智能网卡,在BIOS启动过程中。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.78版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-CRPS-1600W-AC-12V-C5-B1-GW电源
    新增适配UN-CRPS-1300W-AC-12V-C5-B1-GW电源
    新增适配JD Cloud J6410 3.84T/7.68T NVMe硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配HGX 8-GPU-141GB模组
    版本:1.77(2024/12/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.77版本解决问题列表
    202411200873
    问题现象:R4950 G6配置BF3智能网卡并启用S5供电功能,特定情况下出现BF3智能网卡异常掉电问题。
    问题产生条件:R4950 G6配置BF3智能网卡并启动S5供电功能,在主机启动过程中下发关机命令。
    202410230344
    问题现象:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘在HDM界面不显示剩余寿命。
    问题产生条件:服务器配置三星PM1653-SSD硬盘。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.77版本硬件特性变更说明
    新增适配带加密算法的B3220网卡
    版本:1.76.01(2024/12/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.76.01版本解决问题列表
    202409101938
    问题现象:HDM小概率出现重启现象,并记录BMC warm reset的操作日志。
    问题产生条件:在带内OS运行IPMI脚本,带外同时执行HDM升级操作。
    202410100921
    问题现象:使用LDAP的USER登录HDM,提示用户密码错误
    问题产生条件:搭建AD服务器,配置好LDAP的信息,使用LDAP的USER登录HDM。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.76.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配UN-NIC-metaScale-50-25Gb-2P网卡
    新增适配博通BCM957608-P1400GDF00网卡
    版本:1.75(2024/12/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.75版本解决问题列表
    202409092158
    问题现象:服务器配置多张支持MCTP的PCIe卡,会误报PCIe卡状态异常。
    问题产生条件:服务器配置多张支持MCTP的PCIe卡。
    202409140950
    问题现象:G6服务器配置麦洛斯厂商的网卡和IB线缆,会出现风扇转速异常偏高问题。
    问题产生条件:G6服务器配置麦洛斯厂商的网卡和IB线缆
    202408120844
    问题现象:R4950 G6服务器满配内存且在操作系统下使用率高的情况下,出现内存功耗传感器读数异常问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器满配内存且在操作系统下使用率高。
    202409110222
    问题现象:使用ipmitool下发sdr elist命令,返回的数据概率性出现重复项。
    问题产生条件:使用ipmitool下发sdr elist命令。
    202408192220
    问题现象:在VNC服务开启状态下,使用noVNC客户端创建VNC会话,概率性出现提示无法连接的问题。
    问题产生条件:在VNC服务开启状态下,使用noVNC客户端创建VNC会话。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.75版本硬件特性变更说明
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配16 GPU Switch板
    R5500 G6新增Option适配
    新增适配MBF1M322A-ASNAT网卡
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配忆联UM311b 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    版本:1.74(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.74版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-1.74版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配SAMSUNG PM9D3a 960G-NVME-SSD硬盘
    新增适配SAMSUNG PM9D3a 1.92T-NVME-SSD硬盘
    新增适配Solidigm PS1010 1.92TB-NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 1.6TB-NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 3.2TB-NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 6.4TB-NVMe硬盘
    新增适配Kioxia SAS4-PM7-6.4T硬盘
    新增适配S4520 480G-SATA-硬盘
    新增适配S4520 1.92T-SATA-硬盘
    新增适配S4520 3.84T-SATA-硬盘
    新增适配S4520 480G-SATA-M.2
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配NIC-BCM957608-P2200G-200G-2P网卡
    新增适配IB-P23664-B21-200Gb-1P网卡
    新增适配七彩虹4090D GPU
    R5500 G6新增Option适配
    新增适配Dapustor R5101 3.84TB 硬盘
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配Solidigm PS1010 3.84TB NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1010 7.68TB NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1010 15.36TB NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 3.2TB NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 6.4TB NVMe硬盘
    新增适配Solidigm PS1030 12.8TB NVMe硬盘
    版本:1.73.01(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.73.01版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-1.73.01版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配DERA D7-1.92/3.2/7.68TB硬盘
    新增适配三星PM9D3a 3.84/7.68/15.36TB硬盘
    新增适配Solidigm PS1010 3.84/7.68/15.36TB硬盘
    新增适配Memblaze PB6 6537 3.2T NVMe AIC卡
    新增适配Memblaze PB6 6537 6.4T NVMe AIC卡
    版本:1.72(2024/7/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.72版本解决问题列表
    问题现象:Redfish配置订阅发送请求时,服务器IP端口后加上路径,会导致请求报错。
    问题产生条件:Redfish配置事件订阅服务器IP端口后加路径。
    问题现象:R4700 G6服务器Trimode配置原为4板载SATA+4NVMe,将4NVMe更换为4SATA后,最后4个SATA盘会在一段时间后上报disk missing。。
    问题产生条件:R4700 G6服务器Trimode配置,若首先为4板载SATA+4NVMe,后将4NVMe更换为4SATA后,最后4个SATA盘一段时间后会上报disk missing。
    问题现象:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0),HDM无法获取网卡温度。
    问题产生条件:R4950 G6服务器配置BCM957508-P2100G网卡(固件版本为222.1.68.0)。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.72版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配NIC-iETH-B3220L-FH-2P-200G网卡
    新增适配E810XXVDA4G2P5网卡
    新增适配Memblaze PB6537-AIC 3.2TB/6.4TB硬盘
    新增适配SF400T-C201网卡
    新增适配Marvell QLE2870/2872 64G FC-HBA卡
    新增适配光宝1600W电源PS-2162-12L5
    R4950 G6新增Option适配
    新增适配SSD-1.92T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-3.84T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-7.68T-NVME-PM9D3a
    新增适配SSD-8T-NVMe-P4510
    R5300 G6新增Option适配
    新增适配云芯智联NIC-3S930-LP-2*100G网卡
    新增适配丽台4090D GPU卡
    R5550 G6 Intel新增Option适配
    新增适配BF3加密卡
    R5550 G6 AMD新增Option适配
    新增适配BS57PCISW Switch板
    版本:1.71(2024/6/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.71版本解决问题列表
    问题现象:HDM未启动之前按钮开机无法自动开机问题。
    问题产生条件:HDM未启动之前按物理按钮。
    问题现象:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)概率性出现HDM未执行升级流程。
    问题产生条件:升级HDM固件,选择手动重启生效方式,下发热重启命令(ipmitool mc reset warm)。
    问题现象:R4900 G6服务器批量硬盘压测报错,slot1上MARVELL RAIDS卡出现过温。
    问题产生条件:R4900 G6服务器配置RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i卡和M.2。
    问题现象:HDM系统时间提前导致HDM页面无法访问。
    问题产生条件:重启HDM并且HDM系统时间提前。
    问题现象:配置AMD CPU的服务器,在CPU发生UCE错误时,主机会挂死,无法自动重启。
    问题产生条件:配置AMD CPU的服务器,CPU发生UCE错误。
    问题现象:使用IPMI工具访问HDM,概率性出现HDM无响应问题。
    问题产生条件:使用IPMI工具长时间连续访问HDM。
    问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试,概率性出现主机无法自动开机问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69.01版本,反复执行ipmi power cycle命令进行重启测试。
    问题现象:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本,概率性出现HDM无法获取内存温度、电压和电流等信息的问题。
    问题产生条件:R4950 G6服务器使用HDM2-1.69及之前的版本配套BIOS-6.30.27P01和BIOS-6.30.29及之后的版本。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.71版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    新增适配RS46R3X16R-2U机型Riser1/Riser2转接卡
    新增适配UM310a 480G/960G/1.92T & UM511a 3.84T SATA SSD
    新增适配Inspur NS8500 G2 1.92T/3.2T/7.68T硬盘
    新增适配PM1743 3.84&7.68T U.2硬盘
    新增适配DSS200-B K5 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    新增适配TE820 480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
    新增适配D300Y 480G/960G/1.92T SATA SSD硬盘
    新增适配Hynix SE5110 480G/960G/1.92T/3.84T硬盘
    R5300 G6新增Option适配
    适配BF3140L网卡
    R4950 G6新增Option适配
    新增trimode配置适配前置8SFF UniBay
    新增适配硬盘UN-SSD-6.4T-NVMe-H5300-UCS
    版本:1.70(2024/4/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.70版本解决问题列表
    新增功能
    2.1 HDM2-1.70版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    GW-CRPS3200T
    NIC-ETH-SF400T-LP-4P-GE
    NIC-ETH-RP1000P2SFP-LP-2P
    NIC-ETH-SF200T-LP-2P-GE
    E3.S 背板
    PE321 1.92&3.84&7.68&1.6&3.2&6.4TB硬盘适配
    蛟容J5 1.92T/3.84T/7.68TB-J5100&1.6T/3.2T/6.4T-J5300适配
    Trimode配置(9560-16i接1U 8SFF Unibay)
    B5700 G6新增Option适配
    HBA-H5408-Mf-8i-F
    L2 GPU
    R5300 G6新增Option适配
    BS56PCISW8GPUX32 Switch板
    Switch VB板(0302A86E)
    R4950 G6新增Option适配
    GW-CRPS3200T
    RAID-P9560-3S-8i-4GB
    GPU-MI210-64G
    版本:1.69(2024/3/19)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.69版本解决问题列表
    问题现象:服务器带外设置BIOS选项出现内存泄漏问题。
    问题产生条件:服务器带外设置BIOS选项。
    问题现象:安装License并配置Kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61之前的版本,会出现Web无法访问的问题。
    问题产生条件:安装License配置Kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61之前的版本。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.69版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增Option适配
    国产化网卡云芯智联2口25G
    15.36T-NVME-R5100 SSD
    BF3 mini网卡NIC-iETH-B3140-1P
    比思4090D GPU
    版本:1.68.01(2024/2/23)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.68.01版本解决问题列表
    问题现象:通过浏览器登录HDM,出现异常卡顿无法访问问题。
    问题产生条件:主机侧持续对HDM触发硬件中断。
    问题现象:服务器连续运行497天后,在部分监控平台上,SNMP V3 Trap告警无法显示。
    问题产生条件:服务器连续运行497天监控SNMP V3 Trap。
    问题现象: HDM出现异常重启问题。
    问题产生条件:反复通过Redfish命令或者BIOS配置导入功能修改BIOS选项。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.68.01版本硬件特性变更说明
    R4950 G6新增Option适配
    8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
    Riser卡RS46R3X16
    YMTC SE005系列SSD硬盘
    R4900 G6新增Option适配
    新增L20 GPU适配
    R5300 G6新增Option适配
    新增L20 GPU适配
    版本:1.67.01(2024/1/22)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.67.01版本解决问题列表
    问题现象:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL后,出现WEB页面无法访问的问题。
    问题产生条件:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.67.01版本硬件特性变更说明
    版本:1.67(2023/12/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.67版本解决问题列表
    问题现象:offline逻辑盘成员盘上报in failed array告警后,带内执行创删逻辑盘操作后,带外上报的in failed array告警解除日志中硬盘所属逻辑盘编号与触发的不一致。
    问题产生条件:使用offline逻辑盘成员上报in failed array后,带内执行创建、删除逻辑盘操作。
    问题现象:安装license之后,MRT服务不会立即生效。
    问题产生条件:HDM导入license。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.67版本硬件特性变更说明
    新增Option适配
    RAID-MARVELL-SANTACRUZ-2i适配
    版本:1.26(2023/12/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.26版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现主机无法自动开机的情况。
    问题产生条件:R4900 G6在执行AC上电压力测试。
    问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现BMC异常重启的问题。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.26版本硬件特性变更说明
    版本:1.25(2023/11/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.25版本解决问题列表
    问题现象:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能时,会导致HDM崩溃重启。
    问题产生条件:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能。
    问题现象:使用UniSystem批量安装操作系统,概率性出现耗时较长问题。
    问题产生条件:使用UniSystem批量安装操作系统。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.25版本硬件特性变更说明
    版本:1.24.01(2023/10/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.24.01版本解决问题列表
    202310110571
    问题现象:服务器使用531F网卡且网卡固件版本为224.1.102.0.00,会概率性出现网卡连接状态显示NA。
    问题产生条件:服务器使用531F网卡且网卡固件版本为224.1.102.0.00。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.24.01版本硬件特性变更说明
    新增option适配
    R4900 G6新增支持MPS电源单板
    版本:1.24(2023/9/27)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.24版本解决问题列表
    问题现象:R4950G6使用新版本BMC配套老版本CPLD,出现二次电源误告警。
    问题产生条件:R4950G6使用HDM2-1.23和搭配V004以下CPLD版本时,会出现二次电源误告警。
    问题现象:LSI阵列卡在位故障后,HDM未上报告警。
    问题产生条件:服务器任意配置,搭配LSI阵列卡,触发告警后。
    问题现象:LSI阵列卡未获取到超级电容的信息时,误上报超级电容不在位告警。
    问题产生条件:服务器任意配置,搭配LSI阵列卡和超级电容,阵列卡没有获取到超级电容信息时。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.24版本硬件特性变更说明
    新增option适配
    Gigabyte GD25B512M Flash适配
    版本:1.22(2023/8/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.22版本解决问题列表
    202306251198
    问题现象:HDM页面导出配置后不做任何修改后导入配置会导致网络配置5分钟不更新。
    问题产生条件:HDM页面导出配置后不做任何修改后导入配置。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.22版本硬件特性变更说明
    R4950 G6新增option适配
    IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P
    R5350 G6新增option适配
    MCX75310AAS-NEAT 400G NDR网卡
    版本:1.21(2023/7/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.21版本解决问题列表
    202306160493
    问题现象:R4900 G6配置自研OCP网卡进行预知性热拔插动作,拔插后HDM下网卡信息显示NA。
    问题产生条件:R4900 G6配置自研OCP网卡做预知性热拔插。
    202306130725
    问题现象:R4950 G6配置单CPU,HDM无法获取CPU温度信息。
    问题产生条件:R4950 G6配置单CPU。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.21版本硬件特性变更说明
    版本:1.20(2023/6/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.20版本解决问题列表
    202306021550
    问题现象:R4900 G6搭配9540阵列卡,重置BMC后无法识别阵列卡。
    问题产生条件:R4900 G6搭配9540阵列卡,重置BMC后可复现。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.20版本硬件特性变更说明
    版本:1.18(2023/6/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.18版本解决问题列表
    202305160350
    问题现象:R4900 G6未开机状态下 PSU上报rating mismatch。
    问题产生条件:系统关机状态下,且两个电源都有功率输出且之和在60W和100W之间时,事件日志会误报负载不均衡。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.18版本硬件特性变更说明
    R4900 G6新增option适配
    A800 GPU
    版本:1.17.01(2023/5/17)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.17.01版本解决问题列表
    202305090206
    问题现象:R4900 UltraG6搭配25SFF背板配置,重启压力测试后出现BMC异常重启。
    问题产生条件:R4900 UltraG6搭配25SFF背板配置。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.17.01版本硬件特性变更说明
    版本:1.17(2023/5/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.17版本解决问题列表
    202302221699
    问题现象:R4900G6 Legacy模式下,H5 KVM自启动进入PXE会概率性出现花屏。
    问题产生条件:R4900G6 BIOS切换模式为Legacy、将Boot界面下的network 启动项设置为第一类启动项,保存重启;进入PXE时,会概率性出现花屏。
    新增功能
    2.1 HDM2-1.17版本硬件特性变更说明
    版本:1.14(2023/4/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM2-1.14版本解决问题列表
    首次发布
    新增功能
    2.1 HDM2-1.14版本硬件特性变更说明
    首次发布
    3.1 HDM2-1.14
    首次发布
