升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.59版本解决问题列表
问题现象:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
问题产生条件:BIOS Steup界面配置HDM地址点击保存。
问题现象:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且使用8/12/16插法,在BIOS-6.10.57版本会出现内存不在位的情况。
问题产生条件:R6900 G6机型4CPU全部在位的情况下,搭配96GB容量内存且8/12/16插法,升级到BIOS-6.10.57版本。
问题现象:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开时,会导致Switch驱动无法加载。
问题产生条件:R5500 G6机型误把Switch所在位置的VMD打开。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.54版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R4900 G6系列机型新增Intel ARC770 GPU适配。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.57版本解决问题列表
问题现象:服务器Memory CE 低概率反复触发时,OS系统会短暂延时。
问题产生条件:服务器Memory CE 低概率反复触发。
问题现象:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启会影响系统下网卡重置。
问题产生条件:R5500 G6服务器Slot20槽位Hot-plug功能开启。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.54版本解决问题列表
问题现象:OCP2槽位在Legacy模式下无法进入PXE。
问题产生条件:OCP2槽位在Legacy模式下进PXE。
新增功能
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.52版本解决问题列表
问题现象:R5500G6服务器安装SRP MCC CPU时,部分slot号分配异常。
问题产生条件:R5500G6服务器安装SRP MCC CPU。
问题现象:因Buck Regulator Output Over or Under Voltage Lockout禁用内存后,HDM界面内存禁用描述显示为unknown reasons。
问题产生条件:因Buck Regulator Output Over or Under Voltage Lockout禁用内存。
问题现象:安装有板载网卡的服务器,板载网卡网口Onboard Port1 PXE设置Disabled后,Exit界面仍显示启动项,用该选项引导启动时提示PXE被禁用。
问题产生条件:安装有板载网卡的服务器,板载网卡网口Onboard Port1 PXE设置Disabled。
问题现象:服务器升级BIOS-6.10.51后,VMware系统后UEFI BIOS Exit界面未显示VMware启动项。
问题产生条件:服务器升级BIOS-6.10.51后,安装VMware系统。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.52版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增GPU适配
R5300 G6 8卡直通机型新增瀚博VA16 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.51版本解决问题列表
问题现象:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警,DCU告警的信息无法被解析,SEL日志未上报具体内存槽位。
问题产生条件:服务器中有内存故障引起CPU DCU告警。
问题现象: HDM界面查询指定长鑫内存序列号,与BIOS Setup界面下显示不一致。
问题产生条件:HDM界面查询指定长鑫内存序列号。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.48版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增16 GPU Switch适配
R5300 G6机型新增16 GPU Switch适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.49版本解决问题列表
问题现象:PMIC错误导致的内存禁用与原因未清晰在SEL中展示。
问题产生条件:PMIC错误导致的内存禁用。
问题现象:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动失败。
问题产生条件:R5500 G6服务器接入摩尔线程S5000 GPU,在BIOS-6.10.47固件版本下加载GPU驱动。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.48版本解决问题列表
问题现象:支持PCIe热插拔(NVMe、OCP等)的槽位即使服务器启动时未插卡也需要BIOS预留足够的MMIO供热插拔使用。
问题产生条件:上电时在热拔插槽位不接入PCIe设备。
问题现象:Power on password密码历史密码要求未检查。
问题产生条件:Power on password密码设置最近三次以内密码。
问题现象:R5300 G6服务器接入NIC-metaScale-200S-200Gb-1P网卡,Legacy模式下PCI资源不足。
问题产生条件:R5300 G6服务器接入NIC-metaScale-200S-200Gb-1P网卡。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.47版本解决问题列表
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整Re-size BAR support选项值为Enable。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
问题现象:GPU 机型上接入P800 GPU,BIOS需动态调整MMIO High Granularity值为1T。
问题产生条件:P800 GPU 在位。
问题现象:R5300 G6 X32SW配置BIOS主线合入OCP eth0接法修改拓扑顺序,解决网卡和OCP SLOT号显示不正确。
问题产生条件:R5300G6 机型适配X32 Switch。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.47版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增16 GPU适配
R5300 G6机型新增16 GPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.45版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43版本固件后,BIOS界面会出现卡顿现象,影响正常操作。
问题产生条件:服务器搭配ATS2600 BMC VA插卡,更新6.10.43版本固件。
2.
问题现象:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE时会上报IEH相关告警。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配不同GPU模组,重启进入PXE。
3.
问题现象:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,与搭配SPR CPU 配置的PE口顺序不一致。
问题产生条件:R5500 G6服务器搭配EMR CPU,查看PE口顺序。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.43版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增Phytium E2000 BMC插卡适配
R4900 G6机型新增Phytium E2000 BMC插卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.43版本解决问题列表
1.
问题现象:Intel S4510&S4520 SATA M.2 SSD硬盘在服务器DC冷重启时可能会出现丢盘现象,升级6.10.43及以后版本,并AC断电重启后可解决此问题。
问题产生条件:服务器DC冷重启。
2.
问题现象:通过IPMI带外恢复Numa选项默认值时,会触发CPU UCE告警。
问题产生条件:通过IPMI标准命令下发清除CMOS命令。
3.
问题现象:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项由Disable为Enable后,保存重启,弹窗中无SGX选项。
问题产生条件:服务器内存配置满足SGX选项开启情况下,修改SGX选项。
4.
问题现象:部分网卡在服务器进行压力测试时出现偶发性降带宽。
问题产生条件:部分网卡接入服务器后进行压力测试。
5.
问题现象:将Lynxi GPU接在R5300 G6 不同配置的机型上,HDM显示的带宽信息不一致。
问题产生条件:将Lynxi GPU接在R5300G6不同配置的机型上,查看HDM显示的带宽信息。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.42版本解决问题列表
1.
问题现象:2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下Processor、Stepping信息显示 Unknown字样。
问题产生条件: 2路机型服务器接入EMR CPU,BIOS Setup下查看Processor、Stepping信息。
2.
问题现象:BIOS传递给BMC内存位宽当前是固定值80,需根据内存安装的情况区分,调整为72或80。
问题产生条件:调整BIOS传递给BMC内存位宽值。
3.
问题现象:灵汐HP280 GPU适配。
问题产生条件:新需求。
新增功能
2.1 BIOS-6.10.36版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增EMR CPU适配
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.40版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS需要新增适配BI-V150X GPU。
问题产生条件:新增GPU适配。
2.
问题现象:R5300 G6服务器新增Switch 8GPU X32适配。
问题产生条件:新增Switch适配。
3.
问题现象:R5300 G6服务器在AI串拓扑上接入8个BI-V150 GPU,由于Switch和GPU的资源需求过大,导致无法进入BIOS
问题产生条件:R5300 G6服务器在AI串拓扑上接入8个BI-V150 GPU。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
版本:6.10.36(2024/3/4)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.10.36版本解决问题列表
1.
问题现象:Legacy模式下,进入BIOS会花屏1-2秒。
问题产生条件:Legacy模式下,进入BIOS。
2.
问题现象:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Advanced>Socket Configuration>Memory Configuration>Memory Topology>Rank Type显示为10x4。
问题产生条件:服务器安装5x8配置的DDR5内存,BIOS Setup界面下,进入Memory Topology查看Rank Type选项。
新增功能
2路机型新增EMR CPU适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.34版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当按热键F3/F2进行中/英文切换时,部分内容切换失败。
问题产生条件:BIOS Setup界面的密钥管理模块以及共享网络开关,当热键F3/F2进行中/英文切换。
2.
问题现象:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS后,重启进入BIOS,原禁用启动项被打开。
问题产生条件:禁用硬盘启动项,通过同路径创建的新启动项进入OS。
3.
问题现象:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询时,无法正常进入PXE。
问题产生条件:USB LAN连接网线,在Legacy模式下进行PXE轮询。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.32版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—新增DPU BF3智能网卡适配
新增DPU Bluefield3智能网卡适配。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.32版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器进入BIOS,SDS未上报降速日志。
问题产生条件:服务器中接入的PCIE卡出现降速问题时,重启服务器。
2.
问题现象:Memory Frequency选项中文模式下显示单位与英文模式下显示不一致。
问题产生条件:中文英模式下查看Memory Frequency选项。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.00.25版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器安装TPM,进入可信计算界面,PH Randomization选项默认值和帮助信息不一致。
问题产生条件:服务器安装TPM,进入可信计算界面查看帮助信息。
2.
问题现象:服务器接入多张网卡,切换Legacy模式,服务器在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe 为Disabled后,保存重启,重启后概率性红屏。
问题产生条件:服务器接入多张网卡,Legacy模式下,在Setup界面时,接入USB LAN,设置Ipv4 Pxe为Disabled。
新增功能
2.1 BIOS-6.00.17版本硬件特性变更说明
首次发布。
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
