首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R2960 G3 BIOS(2022/2/25)
类型:
固件-BIOS
版本:
1.86
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R2960 G3服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
    B.1 设备软件简介
    H3C BMC是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    BMC固件支持在线方式升级,用户可通过BMC网页实现在线升级;BMC升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.2.1 登录BMC
    在web页面登陆BMC,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级以BMC-1.11.26升级到BMC-1.11.28为示例,登陆用户名admin,密码:Password@_;
    B.2.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致BMC部分功能以及操作系统出现异常。
    步骤 1升级备用镜像。不同版本的iBMC的Web界面存在差异:
    iBMC版本为V500以下时,在iBMC的Web界面中选择“系统管理 > 固件升级”,如图14-1所示。
    打开“固件升级”界面。
      图14-1 iBMC版本为V500以下的界面
    图片 15
    iBMC版本为V500及以上时,在iBMC的Web界面中选择“iBMC管理 > 固件升级”,如14-2所示。
    打开“固件升级”界面。
    图14-2 iBMC版本为V500及以上的界面
    图片 28
    步骤 2在“固件升级”区域,单击 图片 24
    弹出“选择要加载的文件”窗口。
    步骤 3选择升级包“image.hpm”存放在本地PC上的路径。
    步骤 4单击“打开”。
    成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。
    步骤 5单击“开始升级”。
    弹出确认对话框:
    图片 29
    步骤6 单击“确定”。
    iBMC系统开始执行升级操作。
    升级iBMC系统备用镜像大约需要5分钟~10分钟。
    升级成功后,“固件升级”界面显示以下信息:
    图片 31
    升级完成后iBMC系统会自动重新启动,同时iBMC主备镜像会自动倒换,无需点击iBMC页面上的“主备分区镜像倒换”按钮。
    步骤7 升级原主用镜像。
    1. iBMC重启完成后,重新登录iBMC界面。
    2. 重复执行到,升级iBMC系统的原主用镜像。
    步骤8  查看固件升级生效
    1. 重新登录iBMC界面。
    2. 查询iBMC版本。
    确认升级后的iBMC版本号为最新版本。
    B.3 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (2)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BMC”。
    (3)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的BMC升级包。
    (4)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (5)请检查BMC和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.4 浏览器清除缓存的方法
    B.4.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
    图12-1 Internet选项
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图12-2 清除缓存
    图片 8
    B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
    图12-3 打开选项
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图12-4 清除历史记录
    图片 10
    图12-5 清除全部记录
    图片 11
    B.4.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
    图12-6 选择历史记录
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图12-7 清除浏览数据
    图片 14
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    (1)本版本适用于H3C Uniserver R4960 G3 1710、R4960 G3 1711、R4360 G3、R2960 G3、R3820 G3 通用 1710、R3820 G3 通用 1711服务器。
    (2)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
    (3)使用供应连续性器件的新主板无法升级V186之前的版本
  • 解决问题
    10.1 R4960-BIOS-1.86版本解决问题列表
    1)支持TM281、TM282板载网卡
    2)修正解析Smart Provisioning版本号逻辑错误问题
    3)优化部分选项帮助提示信息
    4)优化PXE流程
  • 新增功能
    4.1 R4960-BIOS-1.86版本硬件特性变更说明
    无。
    5.1 R4960-BIOS-1.86版本软件特性变更说明
    无。
  • 版本:7.41(2026/1/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-7.41版本解决问题列表
    1)优化FPC页隔离功能
    2)优化AER错误上报功能
    3)适配CY SecurityLinux V3.0
    4)支持高可靠模式(HighRAS)
    5)适配NROS V1.0
    6)适配华存硬盘
    7)适配金邦内存
    8)适配力积内存
    9)优化2BIT纠错功能
    10)新增屏蔽巡检CE中断的开关
    11)优化DVFS调压流程
    12)优化1620s机型备电过程中RAS处理流程
    13)优化 32/64 核机型性能
    14)增加支持256G/512G规格TEE安全内存
    15)支持重置安全启动证书
    16)兼容3559A V110超级编码卡
    17)解决BC82ORUD RISER概率建链失败的问题
    18)内存条Manufacturing Location信息上报
    19)新增独立显卡控制选项
    20)解决Raid卡显示问题
    21)解决STL自检低概率失败的问题
    22)新增DPC Work Around选项
    23) 新增SRIOV设备bus分配控制选项
    24)适配长擎OS
    25)SmartRow优化
    26)支持硬件随机数
    27)支持显示BMC的IPV6地址
    28)更换网卡时自适应网卡默认配置
    29)安全启动预置GlobalSign Code Signing Root R45证书
    30)优化安全态cache一致性
    31)修复搭配310P NPU概率性CompletionTimeout的问题
    32)修复搭配310P NPU概率性降lane的问题
    33)适配鹏钛NVME硬盘
    34)升级板载网卡固件
    35)支持TCM2 SM3芯片度量
    36)修复TM281默认队列数量异常
    37)修复SMMU使能情况下TM281启动失败
    38)解决serdes初始化概率性失败的问题
    39)支持海思1201安全模块
    40)解决部分场景下IPv4 PXE DHCP报文解析错误问题
    41)升级板载网卡固件
    42)解决启动过程中概率性出现上报L3D UEO错误的问题
    43)优化L3 Mbist算法
    44)适配Solidigm NVMe硬盘
    45)解决性能模式和DEMT同时打开时OS下看不到CPU频率的问题
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-7.41版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.68(2024/6/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.68版本解决问题列表
    1)规避虚拟机热迁移失败问题
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.68版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.67(2024/4/28)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.67版本解决问题列表
    1)优化预取配置
    2)适配国产Flash芯片(XT)
    3)优化安全启动场景下启动项配置
    4)优化华为自研DPU适配方案
    5)优化PCIE网卡独立开关功能
    6)解决槽位3关闭场景下KVM无显示问题
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.67版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.65(2023/10/23)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.65版本解决问题列表
    1)支持昆仑4*2.5 NVMe背板
    2)支持内存CE故障上报OS
    3)支持阿里自研TPCM卡
    4)支持华为自研DPU
    5)HM6内存名称修改为JINGSHIJI
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.65版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.59(2023/9/20)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.59版本解决问题列表
    1)支持CPU核故障重启隔离
    2) 支持TCM2.0
    3)正确适配IT21SHSG Riser卡
    4)支持重复启动项删除策略可配置
    5)支持BMC巡检CE错误数量查询
    6)支持BMC清除巡检CE错误计数
    7)支持江波龙内存信息显示
    8)支持新增 IO4 Riser
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.59版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.57(2023/6/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.57版本解决问题列表
    1)支持内存随机2Bit错误纠错
    2)兼容\EFI\euleros\grubaa64.efi 启动路径
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.57版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:6.55(2023/5/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-6.55版本解决问题列表
    1)支持TPM度量启动过程
    2)支持TCM芯片
    3)支持无VGA设备诊断信息上报功能
    4)支持高可靠模式(HighRAS)
    5)支持PCIE宽度/速率异常检测
    6)支持新增K机型识别方式
    7)支持设置自定义默认配置
    8)支持故障内存地址重启后隔离
    9)支持超级编码卡
    10)支持NVME Riser卡03028RVR速率提升到GEN4
    11)修正在无板载网卡在位的部分场景,OS下部分NVME盘识别不到问题
    12)支持Adaptive Prefetch功能
    13)支持配置芯片SSBS寄存器
    14)优化PXE启动打印MAC地址逻辑
    15)SMBIOS type9增加连接器长度上报
    16)优化IMU DJTAG处理,提升可靠性
    17)支持Pcie端口拆分
    18)支持百芯微内存
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-6.55版本硬件特性变更说明
    无。
    版本:1.93(2023/2/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-1.93版本解决问题列表
    1)修正低温场景,BMC出现CPU过温告警问题
    2)RockyOS8.5 系统启动路径兼容
    3)支持内存Exmbist测试
    4)支持内存智能巡检功能
    5)支持设置PXE启动超时时间
    6)支持NVME Riser卡BC13PRTJA
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-1.93版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 R4960-BIOS-1.93版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.91(2022/8/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-1.91版本解决问题列表
    1)支持识别8张GPU (WX5100, RX560)
    2)支持检测X8 颗粒内存误纠
    3)兼容博通网卡BCM957416A4160C、BCM957414A4142CC
    4)兼容博通9560-8i Raid卡
    5)调整MCTP流程规避SN640掉盘s
    6)优化上报Pcie设备信息到BMC功能
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-1.91版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 R4960-BIOS-1.91版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.89(2022/7/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 R4960-BIOS-1.89版本解决问题列表
    1)支持启动阶段核指令自检隔离
    2)支持Riser卡IT21PR2A
    3)支持Riser卡IT21SNRG
    4)解决个别历史版本升级新版本外插网卡无法PXE问题,具体参考维护案例
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-1.89版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 R4960-BIOS-1.89版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.88(2022/5/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 R4960-BIOS-1.88版本解决问题列表
    1)优BIOS支持预留SRAM给TEE使用
    2)支持Linux 5.10 ~ 5.14内核识别TPM设备
    3)优化PCIe MaxPayloadSize配置
    4)优化改进RAS功能
    新增功能
    2.1 R4960-BIOS-1.88版本硬件特性变更说明
    无。
    3.1 R4960-BIOS-1.88版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.86(2022/2/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1)支持TM281、TM282板载网卡
    3)优化部分选项帮助提示信息
    4)优化PXE流程
    新增功能
    无。
    无。
    版本:1.83(2021/12/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 R4960-BIOS-1.83版本解决问题列表
    1)支持KASLR特性
    2)NVME盘厂商名称ALIFLASH改为DERA
    3)修正使能Type4 Socket Designaion Control选项, BMC不显示CPU信息问题
    4)优化FDM故障处理策略,提升故障收集准确性
    5)支持引导1.45及以上版本的Smart Provisioning工具
    6)支持计算ARM产品版本内存日志增加错误信息上报
    7)支持白牌内存模组厂商信息显示
    8)支持TrustZone
    新增功能
    4.1 R4960-BIOS-1.83版本硬件特性变更说明
    无。
    5.1 R4960-BIOS-1.83版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.81(2021/10/11)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 R4960-BIOS-1.81版本解决问题列表
    本次版本更新优化如下BMC(1711)相关功能:
    1)新增SNMP接口查询网卡接口类型
    2)优化WEB界面CPU调节页面中英文格式统一
    3)优化WEB界面补充VNC 密码输入框提示信息
    4)优化WEB界面英法语言下,web服务页面自定义SSL证书补充输入框提示信息
    5)新增部件兼容性
    本次版本更新优化如下BMC(1710)相关功能:
    1)新增SNMP接口查询网卡接口类型
    3)优化WEB界面首页“系统监控”模块增加“最近刷新时间”功能
    4)优化WEB界面登录页增加“版权信息”的展示
    5)优化WEB界面“告警上报”的“邮件通知”页面增加SMTP服务器端口号设置框
    6)新增支持内存故障预测修复(FPC)
    7)新增redfish接口可设置用户密码增强规则
    本次版本更新优化如下BIOS相关功能
    1)支持64K SR-IOV Page Size
    2)优化CPU RAS处理流程
    3)优化内存风暴抑制时上报的DIMM信息
    4)优化部分内存条频率处理流程
    5)调整0x40(HA access uncorrect error)、0x41(patrol scrubbing read uncorrect error)两种内存UEO错误类型为CE
    6)支持内存故障预测修复(FPC)
    7)新增支持H3C 540F/620F网卡适配
    8)支持通过redfish接口查看和设置网卡Ipv4PXESupport、Ipv6PXESupport参数
    9)Memory Config支持选择设置Halt On Memory Error,带故障内存是否允许启动,默认Disable允许启动并隔离,移动要求不允许启动
    10)支持未安装OS的情况下,通过redfish修改SP333/SP380/540F/620F网卡的lldp
    11)支持PCIe槽位单独设置网卡PXE开关选项
    本次版本更新优化如下CPLD相关功能:
    1)优化电源告警方案
    新增功能
    4.1 R4960-BIOS-1.81版本硬件特性变更说明
    无。
    5.1 R4960-BIOS-1.81版本软件特性变更说明
    无。
    版本:1.79(2021/9/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 R4960-BIOS-1.79版本解决问题列表
    1)0x40(HA access uncorrect error), 0x41(patrol scrubbing read uncorrect error) 两种内存UEO错误类型降级为CE
    2)优化内存风暴抑制时上报的DIMM信息
    3)优化Correct Error Threshold、Passive Scrub、Funnel Period 三个选项的配置值
    新增功能
    4.1 R4960-BIOS-1.79版本硬件特性变更说明
    无。
    5.1 R4960-BIOS-1.79版本软件特性变更说明
    无。
