首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4500 G3服务器的HDM版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,适用于所有支持服务器。
    B.1 设备软件简介
    HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,导航到“远程运维>配置管理”页面,如下图所示。
    图2 备份配置文件
    图片 25
    单击“导出”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
    B.3 软件升级方式简介
    本操作指导中图例的版本号可能并非当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
    B.3.1 登录HDM
    在WEB页面登录HDM,本次示例IP:172.17.0.211,版本升级升级到HDM-2.32为示例,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 登录HDM
    图片 5
    登录完成后,选择远程运维>固件更新。
    图片 19
    B.3.2 执行升级
    固件更新过程中不要刷新页面。
    固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
    1. 选择固件更新页面的固件类型以及升级文件
    图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    图4 选择固件类型以及升级文件
    图片 27
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    2. 文件上传及镜像版本确认
    图5 文件上传及镜像版本确认
    图片 28
    图片 22
    3. 完成HDM固件更新
    图6 完成HDM固件更新
    图片 227
    4. 执行重启HDM
    如图3中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重启”,则需要单击[远程运维/固件更新]菜单项,单击<重启HDM >,进行HDM重启。否则跳过此步骤。
    图7 执行重启HDM
    图片 24
    5. 查看固件升级生效
    管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
    图8 查看固件升级生效
    图片 29
    6. 重启HDM后再执行一次升级过程
    待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
    (2)升级包错误,请确认下载的是适用于G3服务器的HDM升级包。
    (3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    (4)请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
    B.5 浏览器清除缓存的方法
    B.5.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
    图9 Internet选项
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图10 清除缓存
    图片 8
    B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
    图11 打开选项
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图12 清除历史记录
    图片 10
    图13 清除全部记录
    图片 11
    B.5.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
    图14 选择历史记录
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图15 清除浏览数据
    图片 14
  • 发布说明
    版本使用限制及注意事项
    8.1 使用限制
    (1)在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
    (2)在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
    8.2 注意事项
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    (2)使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
  • 解决问题
    10.1 HDM-3.16版本解决问题列表
    1. 202207010971
    问题现象:服务器在持续运行一段时间之后低概率出现无法下载SDS日志,当下载SDS日志时,HDM页面提示“所选时间段内没有SDS日志”的报错现象。
    问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
    2. 202206140565
    问题现象:检测到HDM可能存在缓慢的HTTP拒绝服务攻击。
    问题产生条件:无。
    3. 202206280527
    问题现象:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件,页面概率性会提示提示当前用户没有权限进行升级。
    问题产生条件:当网络环境较差,使用WEB页面进行升级固件。
  • 新增功能
    2.1 HDM-3.16版本硬件特性变更说明
    无。
  • 版本:3.54(2025/3/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.54版本解决问题列表
    202502271930
    问题现象:在HDM界面上打开JAVA KVM失败。
    问题产生条件:在HDM界面上打开JAVA KVM。
    202502171748
    问题现象:并发SOL会话压测出现ReadSerialPkt的core文件,导致SOL创建失败命令无法下发成功。
    问题产生条件:并发SOL会话压测。
    新增功能
    2.1 HDM-3.54版本硬件特性变更说明
    版本:3.49.01(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.49.01版本解决问题列表
    202405141974
    问题现象:通过Redfish接口获取服务器电源的输入功率与输出功率,其数值相同。
    问题产生条件:在配置Intel处理器的服务器上,通过Redfish接口获取电源功率。
    202408230652
    问题现象:通过HDM Web页面修改用户密码时,若接口URL的ID和BODY中的ID不一致,仍然可以修改成功。
    问题产生条件:通过HDM Web页面修改用户密码时,URL的ID和BODY的ID不一致。
    202406191302
    问题现象:R4900 G5服务器概率性出现硬盘状态检测为Ready的问题。
    问题产生条件:R4900 G5服务器在PMC阵列卡下配置逻辑盘,其成员盘状态概率性变为Ready状态。
    202407070061
    问题现象:服务器在持续运行一段时间之后,低概率出现无法通过HDM下载SDS日志,继而出现HDM反复重启的问题。
    问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
    新增功能
    2.1 HDM-3.49.01版本硬件特性变更说明
    R5300 G5新增option适配
    新增适配燧原S60 GPU
    R4900 G5新增option适配
    新增适配NS8500 G2 1.92&3.2&7.68TB SSD硬盘
    R4950 G5新增option适配
    新增适配SSD-7.68T-NVME-CD8P
    新增适配SSD-7.68T-NVME-7940M
    R4930 G5 H3新增option适配
    新增适配SSD-1.92T-NVME-J5100
    版本:3.48(2024/7/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.48版本解决问题列表
    问题现象:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码后OM交互异常。
    问题产生条件:B5700 G5机型BMC开启禁用历史密码。
    问题现象:服务器出现IO延迟导致业务告警。
    问题产生条件:配置LSI的阵列卡并在带内开启CC功能。
    问题现象:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,如果RAID组数量超过8个,会出现创建失败并导致存储进程卡死的情况。
    问题产生条件:通过Web界面使用LSI-9460-8i存储卡创建RAID10逻辑盘时,RAID组数量超过8个。
    问题现象: Redfish库调用接口获取部分性能指标错误,。
    问题产生条件:Redfish库调用接口获取电源输出功率。
    新增功能
    2.1 HDM-3.48版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增option适配
    新增适配QLE2694-SR-AK 16G FC-HBA卡
    新增适配ScaleFlux CSD 3320 3.84TSSD硬盘
    R4950 G5新增option适配
    瀚博GPU VG1000-32G-LP
    版本:3.44.01(2024/2/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.44.01版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G3服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
    问题产生条件:R4900 G3服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
    新增功能
    2.1 HDM-3.44.01版本硬件特性变更说明
    版本:3.40(2023/10/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.40版本解决问题列表
    问题现象:R4900 G3服务器出现部分电源故障时,健康灯亮红灯,HDM页面无告警信息。
    问题产生条件:R4900 G3服务器出现部分电源故障时。
    问题现象:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中低概率出现HDM上报硬盘drive fault和missing告警日志。
    问题产生条件:R4930 G5 H3服务器配置多块硬盘背板,主机启动过程中HDM低概率上报硬盘误告警。
    问题现象:R5500 G5 执行fieldiag,概率性报错。
    问题产生条件:R5500 G5 进行搭配HDM版本,带内执行fieldiag。
    新增功能
    2.1 HDM-3.40版本硬件特性变更说明
    R4900 G5新增配置适配
    支持双95系列阵列卡接12LFF+2SFF UniBay背板配置
    支持9560-8i阵列卡接8UniBay配置
    NIC-ETH-3S930-LP-2*100G
    R5500 G5新增option适配
    NVIDIA A800 HGX 40G模组适配
    版本:3.35.02(2023/7/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.35.02版本解决问题列表
    202206280783
    问题现象:R4500 G3搭配NVME硬盘,在HDM存储页面对硬盘点灯失败。
    问题产生条件:R4500 G3搭配NVME硬盘。
    新增功能
    2.1 HDM-3-35.02版本硬件特性变更说明
    版本:3.34.01(2023/4/18)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    10.1 HDM-3.34.01版本解决问题列表
    问题现象:升级3.33版本后HDM页面上560F网卡网口链接状态和协商速率信息无法正常显示。
    问题产生条件:使用3.33版本搭配560F网卡会出现。
    新增功能
    2.1 HDM-3.34.01版本硬件特性变更说明
    3.1 HDM-3.34.01
    版本:3.16(2022/8/31)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    1. 202207010971
    问题产生条件:服务器持续运行一段时间。
    2. 202206140565
    问题产生条件:无。
    3. 202206280527
    新增功能
    无。
