首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
FIST SMS(2021/10/9)
类型:
软件-FIST SMS
版本:
1.37
操作系统:
Linux-CentOS 6.9 (64 bit) (includes KVM),CentOS 6.10(64 bit) (includes KVM),CentOS 7.7 (64 bit) (includes KVM)
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于FIST SMS软件版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对FIST SMS进行安装和升级。
    本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    A.1 设备软件简介
    FIST SMS是运行服务器OS上的一个服务程序。主要用于在服务器产生故障时,搜集故障信息并传递给HDM和FIST,已供进行问题定位;配合FIST与REPO进行固件驱动升级。
    A.2 软件升级方式简介
    A.2.1 Linux下安装和升级FIST SMS
    1. 安装FIST SMS
    (1)将下载好的FIST SMS安装包拷贝至服务器的根目录下,以1.03.08版本为例。
    (2)如图1所示,输入命令tar -xf FIST_SMS-1.03.08.tar.gz,回车后解压得到FIST_SMS安装文件夹。
    图1 解压FIST SMS安装包
    图片 3
    2. 升级FIST SMS
    FIST SMS不支持在线升级,只能通过先停止现有的FIST SMS,然后再安装新的FIST SMS即可。
    (1)输入命令cd /root/FIST SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
    图2 进入/LinuxService/bin目录
    图片 22
    (2)输入命令chmod 755 UNInstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。输入命令./UNInstallApp-NT.sh,回车后停止并卸载当前FIST SMS服务。
    图3 卸载FIST SMS
    图片 24
    (3)将新版本FIST SMS拷贝到操作系统下,再进入新版本FIST SMS的目录,启动FIST SMS服务即可,具体步骤如下。
    3. 启动FIST SMS
    (1)输入命令cd /FIST_SMS/LinuxService/bin,回车后进入FIST SMS服务启动目录。
    图片 16
    (2)输入命令chmod +x InstallApp-NT.sh,回车后使用FIST SMS服务脚本具有可执行权限。
    图片 20
    (3)输入命令./InstallApp-NT.sh,安装并启动FIST SMS服务,如果当前运行环境符合要求,则启动服务,如果当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出;
    图片 4
    A.2.2 Windows下安装和升级FIST SMS
    1. 在Windows操作系统下安装FIST SMS
    (1)如图4所示,将下载好的FIST SMS安装包拷贝至被管理服务器的待安装目录下,此处以FIST SMS 1.03.08版本为例。
    图4 拷贝FIST SMS安装包到被管理服务器的待安装目录下
    (2)如图5所示,将FIST SMS安装包解压到待安装目录下,解压之后即可启动FIST SMS。
    图5 解压FIST SMS安装包到待安装目录下
    图片 27
    2. 在Windows操作系统下启动FIST SMS
    将FIST SMS安装到服务器后,您可以通过以下方法启动FIST SMS。
    方法一:直接启动
    方法二:后台注册并启动
    通过方法一启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS将停止运行,需要再次启动;通过方法二启动FIST SMS,重启操作系统后,FIST SMS依然正常运行。推荐用户使用方法二。
    方法一:直接启动FIST SMS
    双击图5中的run.bat。
    方法二:后台注册并启动FIST SMS
    (3)打开图6中的\WindowsServices\bin目录,如图6所示,双击InstallApp-NT.bat。
    图6 打开\WindowsServices\bin目录
    图片 29
    (4)进入图7所示界面,注册并启动FIST SMS。
    图7 注册并启动FIST SMS
     图片 6
    (5)为确认FIST SMS是否已成功启动,请通过快捷键WIN+R,打开Windows操作系统的运行对话框,如图8所示,输入“services.msc”,单击<确定>按钮或回车。
    图8 运行对话框
    (6)进入图9所示界面,确认FIST SMS运行状态。
    图9 确认FIST SMS运行状态
    图片 31
    3. 在Windows操作系统下升级FIST SMS
    根据启动的方式不同,升级FIST SMS也有所不同。
    如果是使用run.bat方式启动的FIST SMS,需要先将该脚本停止,然后在新的FIST SMS目录下,重新使用run.bat脚本进行启动。
    如果使用的是使用注册方式,需要先到图中的\WindowsServices\bin目录,双击UninstallApp-NT.bat。
    图10 打开\WindowsServices\bin目录
     图片 1
    双击UninstallApp-NT.ba脚本进行FIST SMS的卸载。
    图11 卸载FIST SMS
    图片 15
    然后按照前面所述方法再重新安装FIST SMS。
  • 发布说明
    6 版本使用限制及注意事项
    (1)运行FIST SMS的用户需要具有管理员权限;
    (2)FIST SMS运行过程中会占用12580端口与FIST进行通信,如果系统中已有其它程序占用了12580端口,则FIST SMS会启动失败;
    (3)FIST SMS运行环境中请关闭防火墙,或设置防火墙允许访问12580端口;
    (4)运行过程中可能用到6900端口,进行组件更新功能,需要关闭防火墙或设置例外
    (5)FIST SMS运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
    (6)请不要将FIST SMS放置在过长的路径中运行,建议FIST SMS运行路径不要超过200个字符;
  • 解决问题
    8.1 1.37解决问题列表
    1.
    问题现象:使用FIST软件对Windows系统的服务器频繁推送FIST SMS软件,概率出现推送安装失败。
    问题产生条件:使用FIST软件对Windows系统的服务器频繁推送FIST SMS软件。
    2.
    问题现象:当OpenJDK环境变量配置为用户变量(非系统变量)时,使用FIST软件对Windows系统的服务器推送FIST SMS软件,报安装失败错误。
    问题产生条件:当OpenJDK环境变量配置为用户变量(非系统变量)时,使用FIST软件对Windows系统的服务器推送FIST SMS软件。
  • 新增功能
    2.1 从FIST SMS-1.36至FIST SMS-1.37版本
    无。
  • 版本:1.40(2022/1/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 1.40解决问题列表
    1.
    问题现象:使用漏洞扫描软件对FIST SMS-1.40之前版本进行漏洞扫描,存在【CVE-2021-4104】漏洞。
    问题产生条件:使用漏洞扫描软件对FIST SMS-1.40之前版本进行漏洞扫描。
    新增功能
    2.1 从FIST SMS-1.36至FIST SMS-1.40版本
    无。
    版本:1.39(2021/12/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 1.39解决问题列表
    1.
    问题现象:使用FIST软件对已经运行FIST SMS软件的服务器推送安装新版本的FIST SMS软件,FIST SMS软件推送安装失败。
    问题产生条件:使用FIST软件对已经运行FIST SMS软件的服务器推送安装新版本的FIST SMS软件。
    2.
    问题现象:使用FIST纳管运行在CAS-E0706系统下的FIST SMS 设备,服务器详情页面获取的OS信息有误。
    问题产生条件:使用FIST纳管运行在CAS-E0706系统下的FIST SMS 设备。
    3. 2111050547
    问题现象:FIST只通过FIST SMS纳管服务器设备,服务器清单中获取不到全部的设备信息。
    问题产生条件:FIST只通过FIST SMS纳管服务器设备。
    新增功能
    2.1 从FIST SMS-1.36至FIST SMS-1.39版本
    无。
    版本:1.38(2021/11/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 1.38解决问题列表
    新增功能
    2.1 从FIST SMS-1.36至FIST SMS-1.38版本
    无。
    版本:1.37(2021/10/9)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 1.37解决问题列表
    1.
    2.
    新增功能
    无。
    版本:1.36(2021/9/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    8.1 1.36解决问题列表
    1.
    问题现象:对FIST SMS-1.36之前的版本进行漏洞扫描,存在CVE-2021-30640漏洞。
    问题产生条件:对FIST SMS-1.36之前的版本进行漏洞扫描。
    新增功能
    2.1 FIST SMS-1.36版本
    无。
