首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
FIST(2021/6/30)
类型:
软件-FIST
版本:
2.34
操作系统:
Linux-CentOS 7.4 (64 bit) (includes KVM),CentOS 7.5 (64 bit) (includes KVM)
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于FIST软件版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了软件的类型以及如何对FIST进行安装和升级。
    本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    B.1 设备软件简介
    H3C FIST是B/S构架,提供WEB页面进行操作。FIST主要用于对服务器进行管理,提供了包括配置复制、OS安装等一系列系统安装和维护的手段。
    B.2 获取FIST安装包
    提供三种形式的FIST服务端安装包。
    .tar.gz文件:免安装的、解压后可直接运行的FIST服务端安装包。
    .iso文件:可自动安装的ISO镜像(仅推荐AE 100使用)。通过该镜像安装并启动后,FIST将自动在后台运行。
    .ova文件:适用于VMware ESXi操作系统的虚拟机文件。通过该虚拟机文件创建虚拟机后,FIST将自动运行。
    B.3 通过虚拟机文件在VMware ESXi操作系统下安装和启动FIST
    请在安装前检查主机上的CPU、内存和硬盘资源,保证其充足,以确保安装成功的虚拟机能正常启动。具体对硬件配置的需求请参考软件运行环境要求。
    (1)右键单击左边导航器的“虚拟机”,然后选择“创建/注册虚拟机”。
    (2)在“选择创建类型”对话框中选择“从OVF或OVA文件部署虚拟机”,单击<下一页>按钮,如图1所示。
    图1 选择创建类型
    图片 77
    (3)在“选择OVF或VMDK文件”对话框中输入新创建的虚拟机名称,在“单击以选择或拖放文件”区域上传本地保存FIST的.ova安装文件,单击<下一页>按钮,如图2所示。
    图2 选择OVF和VMDK文件
    图片 78
    (4)在“选择存储”对话框选择目标数据存储,单击<下一页>按钮,如图3所示。
    图3 选择存储
    图片 80
    (5)在“部署选项”对话框依次选择“网络映射”和“磁盘置备”的配置选项,单击<下一页>按钮,如图4所示。
    图4 部署选项
    图片 81
    (6)在“即将完成”界面确认信息是否正确,单击<完成>按钮,如图5所示。
    图5 即将完成
    图片 82
    (7)安装完成,虚拟机会自动启动并完成FIST的安装和运行,如图6所示。
    图6 安装完成
    图片 25
    (8)(可选)进入虚拟机界面,FIST启动后,单击右上角的图片 83图标,在弹出的对话框中修改FIST的登录IP地址,如图7所示。
    图7 网络设置
    图片 84
    B.4 通过TAR安装包在Windows操作系统下安装和启动FIST
    (1)解压下载好的FIST安装包(以AppFist-1.00.04.tar.gz为例)。解压后的文件夹如图8所示。双击FistLaunch_x64.bat,FIST将自动运行。
    图8 解压FIST安装包
    图片 1
    (2)等待几秒后,将弹出如图9的FIST Console窗口。检查并配置完界面参数后,单击<START>按钮,启动FIST。
    图9 FIST Console窗口
    图片 3
    服务器HTTP和HTTPS端口号范围为1~65535,默认使用HTTPS端口443。若HTTP和HTTPS端口号相同或有其它服务占用端口,会导致FIST无法启动,此时需要修改服务器端口号。
    Session Timeout:会话超时范围为600~1800秒,缺省值为1800秒。
    Front Display:最前端显示,若选择“YES”,则FIST Console窗口保持在界面最前端。
    (3)可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认FIST已启动,如图10所示。
    图10 DETAILS页面
    图片 24
    不建议在一台FIST服务器上启动多个FIST进程,否则可能导致登录异常。
    B.5 通过TAR安装包在Linux环境安装和启动FIST
    执行以下操作前,请确保您已获取root权限。
    请确保以管理员身份运行FIST。
    B.5.1 在有图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
    (1)将下载好的FIST安装包(以AppFist-1.00.04.tar.gz版本的安装包为例)拷贝至服务器目录,本例中以root目录为例。
    (2)打开终端窗口。
    (3)如图11所示,输入命令tar -xf AppFist–1.00.04.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
    图11 解压FIST安装包
    图片 38
    (4)如图12所示,输入命令cd AppFist/,进入解压得到的AppFist文件夹。
    图12 进入AppFist文件夹
    图片 43
    (5)如图13所示,输入bash FistLaunch_x64.sh,回车,将弹出FIST Console窗口。
    图13 运行FIST
    图片 45
    运行FIST控制台时请勿将终端窗口关闭,否则会导致FIST服务中断。
    (6)如图14所示,单击<START>按钮,启动FIST。可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认FIST已启动。
    图14 启动FIST
    图片 18
    服务器HTTP和HTTPS端口号范围为1~65535,默认使用HTTP端口80。若HTTP和HTTPS端口号相同或有其它服务占用端口,会导致FIST无法启动,此时需要修改服务器端口号。
    建议在同一路径下仅通过一种方式启动一次控制台。
    B.5.2 在无图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
    (1)将下载好的FIST安装包(AppFist–1.00.04.tar.gz)拷贝至FIST服务器的root目录下。
    (2)如图15所示,输入命令tar -xf AppFist–1.00.04.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
    图15 解压FIST安装包
    图片 52
    (3)如图16所示,输入命令cd AppFist/,进入解压得到的AppFist文件夹。
    图16 进入FISTServer所在目录
    图片 53
    (4)如图17所示,输入命令./run.sh,提示Permission denied,权限被拒绝。可以输入chmod u+x run.sh命令,为run.sh文件添加可执行权限。
    图17 添加可执行权限
    图片 57
    (5)如图18所示,输入命令./run.sh 80 443 1800(HTTP端口号的缺省值为80,HTTPS端口号的缺省值为443,会话超时时间的缺省值为1800),回车,FIST开始运行。
    图18 运行FIST
    图片 55
    命令中的80为HTTP端口号,443为HTTPS端口号,范围为1~65535;1800为超时时间,范围为600~1800秒。在本例中使用的取值均为缺省值,用户请根据实际情况进行设置。
    B.6 通过ISO镜像安装和启动FIST
    通过FIST提供的ISO镜像可以自动安装一个带有图形化界面并集成了FIST软件的CentOS 7.5操作系统。该镜像可用于任何需要通过镜像文件安装操作系统的情况,安装过程中无需手动操作,将自动完成系统安装并在后台运行FIST。
    如需升级AE模块内的FIST,可以使用FIST提供的ISO镜像进行安装。更多镜像挂载方式可以参考《H3C服务器 操作系统安装指导》。
    下面以安装到AE模块为例,介绍通过ISO镜像安装和启动FIST。
    (1)可以通过AE模块的HDM KVM远程控制台挂载ISO镜像。
    (2)点击“虚拟介质”按钮,弹出如图19所示的界面。
    图19 虚拟介质
    图片 140
    (3)如图20所示,在 “CD/DVD”页签下,点击“浏览”选择ISO镜像所在的路径,连接后完成镜像挂载。
    图20 完成镜像挂载
    (4)重启服务器。在如图21所示的界面,根据提示按F7,进入Boot Menu。
    图21 进入Boot Menu
    (5)如图22所示,选择对应虚拟光驱的“UEFI:AMI Virtual CDROM 1.00”启动项。
    图22 选择虚拟光驱的启动项
    (6)开始安装FIST。如图23所示,安装过程将自动进行,无需选择配置。安装过程需要约30分钟,请耐心等待。
    图23 安装FIST
    图片 22
    (7)安装完成后,FIST将自动在AE模块后台运行。
    B.7 浏览器清除缓存的方法
    B.7.1 IE浏览器清除缓存
    第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
    图片 6
    第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
    图片 8
    B.7.2 Firefox浏览器清除缓存
    第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
    图片 9
    第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
    图片 10 图片 26
    B.7.3 Chrome清除缓存
    第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
    图片 13
    第二步:点击“清除浏览数据”。
    图片 14
  • 发布说明
    6 版本使用限制及注意事项
    (1)软件版本配套;
    (2)在使用FIST的OS安装功能时,由于需要上传OS镜像文件,这会占用较多的磁盘空间,请确保FIST运行环境中的磁盘空间足够;
    (3)运行FIST的用户需要具有管理员权限;
    (4)FIST推送FIST SMS功能仅支持FIST SMS,旧版AGENT不支持;
    (5)FIST运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
    (6)请不要将FIST放置在过长的路径中运行,建议FIST运行路径不要超过200个字符;
    (7)不要在同一浏览器中同时对同一FIST进行多次登录;
    (8)FIST的ISO版本建议仅在AE100上使用;
    (9)AE环境下创建集群前请勿在FIST上进行克隆操作,集群创建功能建议在AE部署时便完成集群创建;
    (10)FIST对使用FE80地址纳管的刀箱节点,进行PXE安装会报500错误;
    (11)FIST备份恢复功能建议不要跨版本使用;
    (12)本版本适用于以下服务器:
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4950 G3
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer B5300 G3
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R5500 G5
    H3C UniServer R5700 G5
    H3C UniServer R5300 G5
    AE100
    (13)本版本仅适用于以下交换机:
    H3C S6800-54QT
    H3C S6850-56HF
    H3C S6800-54QF
    H3C UIS M8380-C
    H3C UIS M8310
  • 解决问题
    8.1 2.34解决问题列表
    1.
    问题现象:对一台服务器应用服务器配置模板后,修改FIST系统时间早于当前时间,再次应用服务器配置模板会失败。
    问题产生条件:对一台服务器应用服务器配置模板后,修改FIST系统时间早于当前时间。
  • 新增功能
    2.1 从FIST-2.33至FIST-2.34
    无。
    3.1 FIST-2.34
    新增FIST移动告警特性。
    新增FIST克隆安装支持CentOS8.2特性。
  • 版本:2.40(2022/1/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.40解决问题列表
    1. 202111251836
    问题现象:使用FIST向Windows系统推送安装FIST SMS软件,报连接失败错误。
    问题产生条件:使用FIST向Windows系统推送安装FIST SMS软件。
    2. 202112091349
    问题现象:FIST创建集群,创建失败时,主AE和备AE的FIST连接存在问题。
    问题产生条件:FIST创建集群,创建失败时。
    3. 202111240608
    问题现象:对同一个节点添加多个定时部署任务,且相互之间时间间隔较短,定时部署任务未触发。
    问题产生条件:对同一个节点添加多个定时部署任务,且相互之间时间间隔较短。
    4.
    问题现象:使用漏洞扫描软件对FIST-2.40之前版本进行漏洞扫描,存在【CVE-2021-4104】漏洞。
    问题产生条件:使用漏洞扫描软件对FIST-2.40之前版本进行漏洞扫描。
    新增功能
    2.1 从FIST-2.36至FIST-2.40
    无。
    3.1 FIST-2.40
    在部署-服务器配置模板应用模块里新增定时应用功能。
    版本:2.39(2021/12/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.39解决问题列表
    1. 202111081728
    问题现象:在使用FIST告警转发功能时,对SMTP配置的邮箱发送测试信息,FIST未记录操作日志。
    问题产生条件:在使用FIST告警转发功能时,对SMTP配置的邮箱发送测试信息。
    2. 202111060598
    问题现象:使用FIST备份功能,导出备份数据,备份文件存在数据不全的现象。
    问题产生条件:使用FIST备份功能,导出备份数据。
    新增功能
    2.1 从FIST-2.36至FIST-2.39
    无。
    3.1 FIST-2.39
    在维护与更新模块里新增FIST版本升级功能。
    在信息报告-服务器清单页面支持硬件信息列表查看。
    版本:2.38(2021/11/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.38解决问题列表
    1. 202109271027
    问题现象:通过VGA方式访问AE设备上的FIST软件,进行打开KVM操作,报访问被拒绝错误。
    问题产生条件:通过VGA方式访问AE设备上的FIST软件,进行打开KVM操作。
    新增功能
    2.1 从FIST-2.36至FIST-2.38
    无。
    3.1 FIST-2.38
    无。
    版本:2.37(2021/10/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.37解决问题列表
    1. 202108120553
    问题现象:对FIST-2.36及其之前的版本进行安全漏洞扫描,存在【CVE-2019-16255】 Ruby 安全漏洞。
    问题产生条件:对FIST-2.36及其之前的版本进行安全漏洞扫描。
    2.
    问题现象:对FIST-2.36及其之前的版本进行安全漏洞扫描,存在【CVE-2017-3735】OpenSSL 安全漏洞。
    3.
    问题现象:对FIST-2.36及其之前的版本进行安全漏洞扫描,存在Vulnerable JavaScript libraries安全漏洞。
    新增功能
    2.1 从FIST-2.36至FIST-2.37
    无。
    3.1 FIST-2.37
    在服务器配置模板里新增刀片服务器MEZZ配置、互联模块配置特性。
    FIST克隆安装新增支持CentOS 7.6操作系统。
    版本:2.36(2021/8/31)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.36解决问题列表
    1. 202107260700
    问题现象:FIST安装Windows Server 2016系统的同时安装VROC驱动,报没有找到PCIE设备错误。
    问题产生条件:FIST安装Windows Server 2016系统的同时安装VROC驱动。
    2.
    问题现象:在FIST发现设备模块输入带有特殊字符‘@’的用户名,报“无效用户名”错误。
    问题产生条件:在FIST发现设备模块输入带有特殊字符‘@’的用户名。
    新增功能
    2.1 FIST-2.36
    无。
    3.1 从FIST-2.35至FIST-2.36
    无。
    版本:2.35(2021/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.35解决问题列表
    1.
    问题现象:FIST使用ipv6 fe80地址纳管服务器后,进行离线固件更新,固件更新失败
    问题产生条件:FIST使用ipv6 fe80地址纳管服务器后,进行离线固件更新。
    2.
    问题现象:FIST使用ipv6 fe80地址纳管服务器后,点击KVM,打不开KVM
    问题产生条件:FIST使用ipv6 fe80地址纳管服务器后,打开JAVA KVM。
    3.
    问题现象: linux环境FIST,使用ipv6 fe80地址纳管服务器,HDM配置模板导出失败。
    问题产生条件:FIST使用ipv6 fe80地址纳管服务器后,进行HDM配置模板导出。
    新增功能
    2.1 FIST-2.35
    新增对H3C UniServer R4300 G3机型的支持。
    新增对H3C UniServer R4330 G5机型的支持。
    新增对H3C UniServer R4300 G5机型的支持。
    3.1 FIST-2.35
    无。
    版本:2.34(2021/6/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    8.1 2.34解决问题列表
    1.
    新增功能
    无。
    3.1 FIST-2.34
    新增FIST移动告警特性。
