升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.70.01版本解决问题列表
无
新增功能
2.1 HDM2-1.70.01版本硬件特性变更说明
R5300 G6新增Option适配
BS56PCISW8GPUX32 Switch板
Switch VB板(0302A86E)
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.69版本解决问题列表
问题现象:服务器带外设置BIOS选项出现内存泄漏问题。
问题产生条件:服务器带外设置BIOS选项。
问题现象:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本会出现WEB无法访问的问题。
问题产生条件:安装license配置kerberos后,1.61及以后的版本保留配置降级到1.61及之前的版本。
新增功能
2.1 HDM2-1.69版本硬件特性变更说明
R4900 G6新增Option适配
国产化网卡云芯智联2口25G
15.36T-NVME-R5100 SSD
R5500 G6 Intel新增Option适配
BF3 mini网卡NIC-iETH-B3140-1P
比思4090D GPU
版本:1.68.01(2024/2/21)
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.68.01版本解决问题列表
问题现象:通过浏览器登录HDM2,出现异常卡顿无法访问问题。
问题产生条件:主机侧持续对HDM2触发硬件中断。
问题现象:服务器运行497天后在部分监控平台的SNMP V3 Trap告警无法显示。
问题产生条件:服务器运行497天监控SNMP V3 Trap。
问题现象:服务器在HDM侧设置BIOS选项后有内存泄漏的风险。
问题产生条件:服务器在HDM侧设置BIOS选项。
新增功能
2.1 HDM2-1.68.01版本硬件特性变更说明
R4950 G6新增Option适配
8LFF UniBay硬盘背板RS36B08LUF
Riser卡RS46R3X16
R4900 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
R5300 G6新增Option适配
新增L20 GPU适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67.01版本解决问题列表
问题现象:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL后,出现WEB页面无法访问的问题。
问题产生条件:服务器使用HDM2-1.67版本,对HDM连续发送包含特殊符号的URL。
新增功能
2.1 HDM2-1.67.01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.67版本解决问题列表
问题现象:offline逻辑盘成员盘上报in failed array告警后,带内执行创删逻辑盘操作后,带外上报的in failed array告警解除日志中硬盘所属逻辑盘编号与触发的不一致。
问题产生条件:使用offline逻辑盘成员上报in failed array后,带内执行创建、删除逻辑盘操作。
问题现象:安装license之后,MRT服务不会立即生效。
问题产生条件:HDM导入license。
新增功能
2.1 HDM2-1.67版本硬件特性变更说明
新增Option适配
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-2i适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.65版本解决问题列表
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现主机无法自动开机的情况。
问题产生条件:R4900 G6在执行AC上电压力测试。
问题现象:覆盖配置升级HDM后,事件日志未被清除。
问题现象:R4900 G6在执行AC上电压力测试时,概率性出现BMC异常重启的问题。
问题现象:R5500G6机型出现H800无法识别。
问题产生条件:R5500G6机型,先给计算节点插上电源,等待一段时间后,再接上GPU节点电源。
问题现象:AMD平台,概率出现HDM H5 KVM页面停留在BIOS setup但无法通过H5 KVM操作。
问题产生条件:低概率出现,AMD CPU BUG。
问题现象:服务器配置多张阵列卡,重启HDM,小概率出现事件日志上报硬盘missing误告警。
问题产生条件:服务器配置多张阵列卡,重启HDM。
新增功能
2.1 HDM2-1.65版本硬件特性变更说明
新增Option适配
MCX755106AS-HEAT网卡适配
江波龙480G/960G/1.92T/3.84T SATA SSD硬盘
B3220-2P智能网卡
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.64版本解决问题列表
202311082377
问题现象:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡后低概率出现温度无法获取的问题。
问题产生条件:服务器搭配H3C自研网卡及其他网卡。
202311082317
问题现象:服务器搭配Lpe35000&35002网卡出现风扇转速较高的情况。
问题产生条件:服务器搭配Lpe35000&35002网卡。
202310100691
问题现象:登录HDM后,任意页面静置一段时间后,再次点击某一模块会出现信息获取失败,随后页面无法正常跳转。
问题产生条件:登录HDM后静置约7分钟左右。
202311011116
问题现象:R5500G6 Intel/R5300G6机型设置电源模式为均衡模式,随后执行压力测试,使用ipmitool sdr elist查看传感器信息,概率出现PSUx_Iout传感器电流为0 Amps。
问题产生条件:R5500G6 Intel/R5300G6机型电源模式均衡,并且执行压力测试。
202310171995
问题现象:使用nfs最新版本1.2.66创建待挂载路径,HDM上挂载后无法读取镜像。
问题产生条件:HDM挂载NFS-1.2.66创建的路径。
202311012484
问题现象:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮,操作日志中,误报安全面板被移除的日志。
问题产生条件:R5300G6机型,点击重启CPLD按钮。
202310240519
问题现象:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能时,会导致HDM崩溃重启。
问题产生条件:在R4950 G6服务器上使用iHDT scandump功能。
202310271062
问题现象:R4950 G6服务器上产生的内存故障告警日志中未指明故障内存的槽位号。
问题产生条件:R4950 G6服务器上产生内存故障告警日志。
新增功能
2.1 HDM2-1.64版本硬件特性变更说明
新增Option适配
IB-MCX75310AAS-HEAT-200Gb-1P网卡适配
IB-MCX75310AAS-NEAT-400Gb-1P网卡适配
IB-MCX755106AS-HEAT-200Gb-2P网卡适配
531F-3S-2P网卡适配
330T-3S-2P网卡适配
YMTC PE310 1.6TB/3.2TB/6.4TB/1.92TB/3.84TB/7.68TB硬盘适配
P5520 1.92TB/3.84TB E1S硬盘适配
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.63版本解决问题列表
问题现象:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道,带外管理接口查询到的PMC阵列卡固件版本号错误。
问题产生条件:将PMC阵列卡的带外管理通道切换至PBSI通道。
问题现象:R5500 G6 Intel液冷机型未触发漏液告警,使用IPMI命令设置漏液处理策略为关机,多次断电后,如果在下电状态下GPU和CPU的检测线出现漏液,则上电后主机还会概率性开机。
问题产生条件:主机发生多次断电,在断电情况下发生漏液。
问题现象:R5500 G6 Intel机型执行不断电重启,概率性触发cpu link异常SEL告警。
问题产生条件:R5500 G6 Intel机型,执行不断电重启压力测试。
问题现象:R5300 G6四卡直通机型配置24LFF背板,将NVME硬盘插入背板支持的NVME物理槽位slot6、7,HDM页面不显示NVME盘的具体信息。
问题产生条件:R5300 G6四卡直通搭配24LFF配置,将NVME硬盘插入slot6或slot7。
问题现象:R5500 G6 Intel机型,升级CPLD逻辑到V003版本,SWCPLD版本到V003版本后,搭配HDM-1.57以前的版本,会概率性出现电源信息不更新。
问题产生条件: R5500 G6 Intel机型,使用HDM2-1.57以前的版本,搭配V003 CPLD和V003 SWCPLD,频繁插拔风扇。
新增功能
2.1 HDM2-1.63版本硬件特性变更说明
新增Option适配
UH711a 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6531 1.92T/3.84T/7.68T硬盘适配
PB6 6537 1.6T/3.2T/6.4T硬盘适配
ETH630F网卡适配
ETH641F网卡适配
适配壁仞GPU模组
升级建议
可选升级
解决问题
10.1 HDM2-1.60版本解决问题列表
问题现象:R5500G6 Intel机型,DC重启后,概率性出现PCIe11/13/15/17_Zone CPU_Switch_Zone温感获取不到。
问题产生条件:R5500G6 Intel机型,配合1.58.01 HDM版本,执行DC reboot压力测试后偶现。
问题现象:R5500G6 机型使用1.58.01版本,和V003以前的CPLD版本存在问题,可能导致电源状态不及时更新。
问题产生条件:R5500G6机型,频繁插拔风扇后执行电源命令。
新增功能
2.1 HDM2-1.60版本硬件特性变更说明
R5500 G6新增option适配
长城3200W电源
长城1600W电源
GigaDevice GD25B512M Flash适配
R6900 G6新增Option适配
NVIDIA A6000 GPU适配
升级建议
必须升级
解决问题
10.1 HDM2-1.55.02版本解决问题列表
202307210101
问题现象:R5500G6 Intel机型执行AC或者DC重启,会概率性出现MCE告警。
问题产生条件:执行AC或者DC reboot操作。
202307210098
问题现象:R5500G6 Intel/AMD机型AC后执行H800升级操作,概率出现H800升级失败,同时HDM下和H800通信的USB设备未生成。
问题产生条件:执行AC或者DC reboot操作后执行升级H800固件操作。
新增功能
2.1 HDM2-1.55.02版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
