09-ACL and QoS
HomeSupportReference GuidesMIB CompanionH3C Wireless Products MIB Reference(E58xx R56xx)-6W10009-ACL and QoS
01-HH3C-ACL-MIB
01-HH3C-ACL-MIB 301.88 KB
HH3C-ACL-MIB· 1
About this MIB· 1
MIB file name· 1
Root object 1
Scalar objects· 1
hh3cAclMib2ObjectsCapabilities (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.3) 1
hh3cAclMib2ProcessingStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.4) 1
hh3cAclMib2ResourceThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.5) 1
hh3cAclMib2ResourceLogInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.6) 2
hh3cPfilterDefaultAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.1.1) 2
hh3cPfilterProcessingStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.1.2) 2
hh3cPfilter2AclRuleMatchPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.4) 2
hh3cAclPacketIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.9) 2
hh3cAclPacketDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.10) 3
hh3cAclPacketBAGG (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.11) 3
hh3cAclPacketVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.12) 3
hh3cAclPacketSrcIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.13) 3
hh3cAclPacketDstIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.14) 3
hh3cAclPacketProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.15) 3
hh3cAclPacketSrcMacAddr (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.23) 4
hh3cAclPacketMacTypeLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.25) 4
hh3cAclResourceTypeName (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.1) 4
hh3cAclResourceUsage (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.2) 4
hh3cAclResourceUsedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.3) 4
hh3cAclResourceTotalEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.4) 5
hh3cAclResourceChassisID (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.5) 5
hh3cAclResourceSlotID (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.6) 5
Tabular objects· 5
hh3cAclNamedUserTable· 5
hh3cAclResourceUsageTable· 6
hh3cAclIntervalTable· 7
hh3cPfilterApplyTable· 7
hh3cPfilterAclGroupRunInfoTable· 8
hh3cPfilterAclRuleRunInfoTable· 10
hh3cPfilterStatisticSumTable· 10
hh3cPfilter2ApplyTable· 11
hh3cPfilter2AclGroupRunInfoTable· 12
hh3cPfilter2AclRuleRunInfoTable· 14
hh3cPfilter2StatisticSumTable· 15
Notifications· 16
hh3cAclRuleMatchCount 16
hh3cAclFirstIPv4PktCaptured· 18
hh3cAclFirstIPv6PktCaptured· 19
hh3cAclFirstEthernetPktCaptured· 21
hh3cAclResourceTrap· 23
HH3C-ACL-MIB
About this MIB
This MIB provides some basic table for managing ACLs on a switch.
MIB file name
hh3c-acl.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cAcl(8)
Scalar objects
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
BITS
Standard MIB values.
Non-tabular objects and tables supported.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
processing(1)
done(2)
Default: done.
ACL processing status.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
0..100
Default: 0.
Sets the TCAM usage alarm threshold.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
1..60
Default: 5.
Sets the interval for checking the TCAM usage.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
permit(1)
deny(2)
Default: permit.
Sets the packet filtering default action.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
processing(1)
done(2)
Default: done.
Packet filter processing status.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Counter64
0..18446744073709551615
Number of matching packets.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
OCTET STRING
SIZE (0..255)
Interface name.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
inbound(1)
outbound(2)
Packet direction.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
0..2048
Aggregation group ID.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
Integer32
0..4094
VLAN ID.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
accessible-for-notify
OCTET STRING
SIZE (1..255)
Packet source IP.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
OCTET STRING
SIZE (1..255)
Packet destination IP.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
0..255
Packet protocol.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
MacAddress
OCTET STRING (SIZE (6))
Packet source MAC.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
MacAddress
Packet destination MAC.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
0..65535
Link layer protocol type.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
OCTET STRING
SIZE (1..255)
Resource type.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
0..100
Resource usage.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cAclResourceUsedEntries(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.3)
Integer32
0::2147483647
Number of used resources.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cAclResourceTotalEntries(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.4)
INTEGER
0::2147483647
Total number of resources.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
0::2147483647
Chassis ID.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
0::2147483647
Slot ID.
As per the MIB.
Tabular objects
About this table
This table records named user-defined ACL configuration information. Use this table to add or delete a rule for a named user-defined ACL rule.
Support for operations
CreateSupported
Edit/ModifySupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cAclNumberGroupType, hh3cAclNamedGroupName, and hh3cAclEnUserRuleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cAclNamedUserCounting (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.4.4.1.16)
read-create
TruthValue
true(1)
false(2)
Enabling status of counting packets matching the rule.
As per the MIB.
About this table
This table obtains the ACL TCAM resource usage information.
CreateNot supported
Edit/ModifyNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cAclResourceChassis, hh3cAclResourceSlot, hh3cAclResourceChip, and hh3cAclResourceType.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cAclResourceChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Chassis number.
As per the MIB.
hh3cAclResourceSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.2)
not-accessible
Unsigned32
Slot number.
As per the MIB.
hh3cAclResourceChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.3)
not-accessible
Unsigned32
Chip number that the ACL TCAM resource maps to.
As per the MIB.
hh3cAclResourceType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.4)
not-accessible
Integer32
1..255
Type of the ACL TCAM resources.
As per the MIB.
hh3cAclPortRange (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.5)
read-only
OCTET STRING
SIZE (0..255)
Port range of the ACL TCAM resources.
As per the MIB.
hh3cAclResourceTotal (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.6)
read-only
Unsigned32
Total number of the resources of the current type.
As per the MIB.
hh3cAclResourceReserved (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.7)
read-only
Unsigned32
Number of reserved resources of the current type.
As per the MIB.
hh3cAclResourceConfigured (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.8)
read-only
Unsigned32
Number of allocated resources of the current type.
As per the MIB.
hh3cAclResourceUsagePercent (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.9)
read-only
Unsigned32
Usage of the resources of the current type.
As per the MIB.
hh3cAclResourceTypeDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.5.1.1.10)
read-only
OCTET STRING
SIZE (0..31)
Description of the ACL resource type.
As per the MIB.
About this table
This table records ACL logging and notification configuration.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table index is hh3cAclIntervalType.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cAclIntervalType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.6.1.1.1)
not-accessible
INTEGER
logging(1)
trap(2)
Object type of the interval.
As per the MIB.
hh3cAclIntervalValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.6.1.1.2)
read-create
Integer32
5..1440
Interval value.
As per the MIB.
hh3cAclIntervalRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.6.1.1.3)
read-create
RowStatus
Row status.
As per the MIB.
About this table
This MIB records packet filter application configuration. You can apply or cancel the packet filter configuration on a specified entity.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilterApplyObjType, hh3cPfilterApplyObjIndex, hh3cPfilterApplyDirection, hh3cPfilterApplyAclType, and hh3cPfilterApplyAclIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilterApplyObjType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.1)
not-accessible
INTEGER
interface (1)
vlan(2)
global(3)
Entity type of the packet filter application.
Implementation varies by product
hh3cPfilterApplyObjIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.2)
not-accessible
Integer32
0..2147483647
Packet filter application index.
As per the MIB.
hh3cPfilterApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.3)
not-accessible
DirectionType
Packet filter application direction.
As per the MIB.
hh3cPfilterApplyAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.4)
not-accessible
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
default(3)
mac(4)
user(5)
Type of the ACL in the packet filter.
hh3cPfilterApplyAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.5)
not-accessible
Integer32
0
2000..5999
Number of the ACL in the packet filter.
hh3cPfilterApplyHardCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.6)
read-create
TruthValue
true(1)
false(2)
Enabling status of hardware counting.
hh3cPfilterApplySequence (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.7)
read-only
Unsigned32
Packet filtering application sequence number.
As per the MIB.
hh3cPfilterApplyCountClear (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.8)
read-write
CounterClear
Clear statistics for the specified ACL.
As per the MIB.
hh3cPfilterApplyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.2.1.9)
read-create
RowStatus
Row status.
active(1)
createAndGo(4)
destroy(6)
About this table
This table records ACL running inforamtion in packet filter. Use this table to obtain the packet filter status and statistics from a specified entity.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilterRunApplyObjType, hh3cPfilterRunApplyObjIndex, hh3cPfilterRunApplyDirection, hh3cPfilterRunApplyAclType, and hh3cPfilterRunApplyAclIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilterRunApplyObjType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.1)
not-accessible
INTEGER
interface (1)
vlan(2)
global(3)
Type of the entity on which the packet filter running information is obtained.
hh3cPfilterRunApplyObjIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.2)
not-accessible
Integer32
0..2147483647
As per the MIB.
hh3cPfilterRunApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.3)
not-accessible
DirectionType
Direction of the packet filter application.
As per the MIB.
hh3cPfilterRunApplyAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.4)
not-accessible
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
default(3)
mac(4)
user(5)
Type of the ACL used in the packet filter application.
hh3cPfilterRunApplyAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.5)
not-accessible
Integer32
1..3
2000..5999
Number of the ACL used in the packet filter application.
hh3cPfilterAclGroupStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.6)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
Application status of the ACL for the packet filter.
As per the MIB.
hh3cPfilterAclGroupCountStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.7)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
Enabling status of the hardware count for the ACL used by the packet filter.
hh3cPfilterAclGroupPermitPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.8)
read-only
Counter64
Number of packets permitted by the ACL.
hh3cPfilterAclGroupPermitBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.9)
read-only
Counter64
Number of bytes permitted by the ACL.
hh3cPfilterAclGroupDenyPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.10)
read-only
Counter64
Number of packets dropped by the ACL.
hh3cPfilterAclGroupDenyBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.3.1.11)
read-only
Counter64
Number of bytes dropped by the ACL.
About this table
This table records the ACL rule running information for the packet filter. Use this table to obtain the packet filter status and statistics on an entity.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilterRunApplyObjType, hh3cPfilterRunApplyObjIndex, hh3cPfilterRunApplyDirection, hh3cPfilterRunApplyAclType, hh3cPfilterRunApplyAclIndex, and hh3cPfilterAclRuleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilterAclRuleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.4.1.1)
not-accessible
Integer32
0..65534
ACL rule ID.
As per the MIB.
hh3cPfilterAclRuleStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.4.1.2)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
Application status of the ACL rule.
As per the MIB.
hh3cPfilterAclRuleCountStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.4.1.3)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
Enabling status of the rule match count.
hh3cPfilterAclRuleMatchPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.4.1.4)
read-only
Counter64
Number of packets matching the ACL rule.
hh3cPfilterAclRuleMatchBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.4.1.5)
read-only
Counter64
Number of bytes matching the ACL rule.
About this table
Use this table to obtain the accumulated packet filter statistics.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilterSumDirection, hh3cPfilterSumAclType, hh3cPfilterSumAclIndex, and hh3cPfilterSumRuleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilterSumDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.1)
not-accessible
DirectionType
Direction of the application for which the accumulated statistics is obtained.
As per the MIB.
hh3cPfilterSumAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.2)
not-accessible
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
mac(3)
user(4)
Type of the ACL for which the accumulated statistics is obtained.
hh3cPfilterSumAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.3)
not-accessible
Integer32
2000..5999
Number of the ACL for which the accumulated statistics is obtained.
hh3cPfilterSumRuleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.4)
not-accessible
Integer32
0..65534
Number of the ACL rule for which the accumulated statistics is obtained.
As per the MIB.
hh3cPfilterSumRuleMatchPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.5)
read-only
Counter64
Number of packets matching the rule in the packet filter.
hh3cPfilterSumRuleMatchBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.5.1.6)
read-only
Counter64
Number of bytes matching the rule in the packet filter.
About this table
This table records the packet filter application configuration. Use this table to apply or cancel the packet filter configuration on an entity.
CreateSupported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilter2ApplyObjType, hh3cPfilter2ApplyObjIndex, hh3cPfilter2ApplyDirection, hh3cPfilter2ApplyAclType, and hh3cPfilter2ApplyAclIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.1)
INTEGER
interface (1)
vlan(2)
global(3)
Type of the application object.
hh3cPfilter2ApplyObjIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.2)
Integer32
0..2147483647
Index of the application object.
As per the MIB.
hh3cPfilter2ApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.3)
DirectionType
As per the MIB.
hh3cPfilter2ApplyAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.4)
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
default(3)
mac(4)
user(5)
Type of the ACL used by the packet filter.
hh3cPfilter2ApplyAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.5)
OCTET STRING
SIZE (1..63)
Number or name of the ACL used by the packet filter.
hh3cPfilter2ApplyHardCount
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.6)
read-create
TruthValue
true(1)
false(2)
hh3cPfilter2ApplySequence
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.7)
read-only
Unsigned32
Packet filter application sequence number.
As per the MIB.
hh3cPfilter2ApplyCountClear
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.8)
read-write
CounterClear
As per the MIB.
hh3cPfilter2ApplyRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.9)
read-create
RowStatus
Row status.
active(1)
createAndGo(4)
destroy(6)
About this table
This table records the ACL running information for the packet filter. Use this table to obtain the packet filter status and statistics from an entity. Different from hh3cPfilterAclGroupRunInfoTable, hh3cPfilter2RunApplyAclIndex in this table supports obtaining statistics for numbered and named ACL.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilter2RunApplyObjType, hh3cPfilter2RunApplyObjIndex, hh3cPfilter2RunApplyDirection, hh3cPfilter2RunApplyAclType, and hh3cPfilter2RunApplyAclIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilter2RunApplyObjType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.1)
not-accessible
INTEGER
interface (1)
vlan(2)
global(3)
Type of the entity on which the ACL running information is obtained.
hh3cPfilter2RunApplyObjIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.2)
not-accessible
Integer32
0..2147483647
As per the MIB.
hh3cPfilter2RunApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.3)
not-accessible
DirectionType
As per the MIB.
hh3cPfilter2RunApplyAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.4)
not-accessible
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
default(3)
mac(4)
user(5)
Type of the ACL used in the packet filter.
hh3cPfilter2RunApplyAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.5)
not-accessible
OCTET STRING
SIZE (1..63)
Number of name of the ACL.
hh3cPfilter2AclGroupStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.6)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
Application status of the ACL.
As per the MIB.
hh3cPfilter2AclGroupCountStatus
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.7)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
hh3cPfilter2AclGroupPermitPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.8)
read-only
Counter64
hh3cPfilter2AclGroupPermitBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.9)
read-only
Counter64
hh3cPfilter2AclGroupDenyPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.10)
read-only
Counter64
hh3cPfilter2AclGroupDenyBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.7.1.11)
read-only
Counter64
About this table
This table records the ACL rule running information for the packet filter. Use this table to obtain the packet filter status and statistics from an entity. Different from hh3cPfilterAclRuleRunInfoTable, the index in this table supports obtaining statistics for numbered and named ACL.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilter2RunApplyObjType, hh3cPfilter2RunApplyObjIndex, hh3cPfilter2RunApplyDirection, hh3cPfilter2RunApplyAclType, hh3cPfilter2RunApplyAclIndex, and hh3cPfilter2AclRuleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
(1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.1)
Integer32
0..65534
ACL rule ID.
As per the MIB.
hh3cPfilter2AclRuleStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.2)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
As per the MIB.
hh3cPfilter2AclRuleCountStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.3)
read-only
INTEGER
success(1)
failed(2)
partialSuccess(3)
hh3cPfilter2AclRuleMatchPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.4)
read-only
Counter64
hh3cPfilter2AclRuleMatchBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.5)
read-only
Counter64
About this table
This table records the accumulated ACL rule statistics for the packet filter. Different from the hh3cPfilterStatisticSumTable, the hh3cPfilter2SumAclIndex in this table supports numbered and named ACL.
CreateNot supported
DeleteNot supported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cPfilter2SumDirection, hh3cPfilter2SumAclType, hh3cPfilter2SumAclIndex, and hh3cPfilter2SumRuleIndex.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cPfilter2SumDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.1)
not-accessible
DirectionType
Direction of packet filter.
As per the MIB.
hh3cPfilter2SumAclType (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.2)
not-accessible
INTEGER
ipv4(1)
ipv6(2)
mac(3)
user(4)
hh3cPfilter2SumAclIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.3)
not-accessible
OCTET STRING
SIZE (1..63)
Number or name of the ACL.
hh3cPfilter2SumRuleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.4)
not-accessible
INTEGER
0..65534
ACL rule ID.
As per the MIB.
hh3cPfilter2SumRuleMatchPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.5)
read-only
Counter64
hh3cPfilter2SumRuleMatchBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.9.1.6)
read-only
Counter64
Notifications
Basic information
OID
Event
Severity
Recovery notification
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.5.0.2
Notification for the ACL rule matches.
Informational
Warning
OFF
Notification triggers
When a trap interval is set through the table hh3cAclIntervalTable, notifications will be generated at intervals. The notification information includes the number of rule matches in the interval.
System impact
None.
Status control
ON
CLI: Use the acl trap interval interval command.
MIB: Set hh3cAclIntervalType to trap(2), set the hh3cAclIntervalValue to a value in the range of 5 to 1440, and use the table hh3cAclIntervalTable to perform a create operation.
OFF
MIB: Use the table hh3cAclIntervalTable to perform a destroy operation.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.1 (hh3cPfilter2ApplyObjType)
Object to which the ACL is applied.
INTEGER
interface(1), vlan(2), global(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.2 (hh3cPfilter2ApplyObjIndex)
Object index.
Integer32
0 to 2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.3 (hh3cPfilter2ApplyDirection)
Direction of the packet filter.
INTEGER
inbound(1), outbound(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.4 (hh3cPfilter2ApplyAclType)
Type of the ACL.
INTEGER
ipv4(1), ipv6(2), default(3), mac(4), user(5)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.6.1.5 (hh3cPfilter2ApplyAclIndex)
ACL index.
OCTET STRING
SIZE (1 to 63)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.1 (hh3cPfilter2AclRuleIndex)
ACL rule index
Integer32
0 to 65534.
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.3.8.1.4 (hh3cPfilter2AclRuleMatchPackets)
ACL rule match count.
N/A
Counter64
0 to 18446744073709551615.
Recommended action
No action is required.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.5.0.3
Notification for the first IPv4 packet of a flow that match the ACL.
Informational
Warning
OFF
After a trap interval is set through hh3cAclIntervalTable, a notification is generated when the first IPv4 packet of a flow matches an ACL rule in the packet filter during the interval.
System impact
None.
Status control
ON
MIB: Set hh3cAclIntervalType to trap(2), set hh3cAclIntervalValue to a value in the range of 5 to 1440, and use the table hh3cAclIntervalTable to perform a create operation.
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
ACL index.
OCTET STRING
SIZE (1 to 63)
ACL rule index.
Integer32
0 to 65534
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.9 (hh3cAclPacketIfName)
Interface name.
N/A
OCTET STRING
SIZE (0 to 255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.10 (hh3cAclPacketDirection)
Application direction.
N/A
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.11 (hh3cAclPacketBAGG)
N/A
Integer32
0 to 2048
1.3.6.1.4.1.25506.2.8. 4.12 (hh3cAclPacketVlanID)
VLAN ID
N/A
Integer32
0 to 4094
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.13 (hh3cAclPacketSrcIP)
Packet source IP address.
N/A
OCTET STRING
SIZE (1 to 255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.14 (hh3cAclPacketDstIP)
Packet destination IP address.
N/A
OCTET STRING
SIZE (1 to 255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.15 (hh3cAclPacketProtocol)
Protocol.
N/A
Integer32
0 to 255
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.16 (hh3cAclPacketDscp)
DSCP priority.
N/A
Integer32
0 to 2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.18 (hh3cAclPacketIcmpIgmpType)
ICMP message type.
N/A
Integer32
0 to 255
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.19 (hh3cAclPacketIcmpIgmpCode)
ICMP message code.
N/A
Integer32
0 to 255
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.20 (hh3cAclPacketTcpFlags)
Packet TCP flag.
N/A
INTEGER
tcpack(1), tcpfin(2), tcppsh(3), tcprst(4), tcpsyn(5), tcpurg(6), invalid(255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.21 (hh3cAclPacketSrcPort)
Source port number of the packet.
N/A
Integer32
0 to 65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.22 (hh3cAclPacketDstPort)
Destination port number of the packet.
N/A
Integer32
0 to 65535
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.5.0.4
Notification for the first IPv6 packet of a flow that match the ACL.
Informational
Warning
OFF
When a trap interval is set through the table hh3cAclIntervalTable, a notification is generated when the first IPv6 packet of a flow matches an ACL rule in the packet filter during the interval.
System impact
None.
Status control
ON
OFF
MIB: Use the table hh3cAclIntervalTable to perform a destroy action.
Object
OID (object name)
Index
Value range
ACL index.
OCTET STRING
SIZE (1 to 63)
ACL rule index.
Integer32
0 to 65534
Interface name.
N/A
OCTET STRING
SIZE (0 to 255)
N/A
INTEGER
N/A
Integer32
0 to 2048
VLAN ID
N/A
Integer32
0 to 4094
N/A
OCTET STRING
SIZE (1 to 255)
Packet Destination IP address.
N/A
OCTET STRING
SIZE (1 to 255)
Packet protocol.
N/A
Integer32
0 to 255
Packet DSCP value.
N/A
Integer32
0 to 2147483647
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.17 (hh3cAclPacketFlowLabel)
Packet flow label.
N/A
Unsigned32
0 to 1048575, 4294967295
IGMP message type.
N/A
Integer32
0 to 255
IGMP message code.
N/A
Integer32
0 to 255
TCP flag.
N/A
INTEGER
Packet source port number.
N/A
Integer32
0 to 65535
Packet destination port number.
N/A
Integer32
0 to 65535
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.5.0.5
Notification for the first Layer 2 packet of a flow that match the ACL.
Informational
Warning
OFF
When a trap interval is set through the table hh3cAclIntervalTable, a notification is generated when the first Layer 2 packet of a flow matches an ACL rule in the packet filter during the interval.
System impact
None.
Status control
ON
MIB: Set hh3cAclIntervalType to trap(2), set hh3cAclIntervalValue to a value range of 5 to 1440, and use the table hh3cAclIntervalTable to perform a create operation.
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
ACL index.
OCTET STRING
SIZE (1 to 63)
ACL rule index.
Integer32
0 to 65534
Interface name.
N/A
OCTET STRING
SIZE (0 to 255)
N/A
INTEGER
N/A
Integer32
0 to 2048
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.12 (hh3cAclPacketVlanID)
VLAN ID
N/A
Integer32
0 to 4094
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.23 (hh3cAclPacketSrcMacAddr)
Packet source MAC address.
N/A
MacAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.24 (hh3cAclPacketDstMacAddr)
Packet destination MAC address.
N/A
MacAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.25 (hh3cAclPacketMacTypeLen)
N/A
Integer32
0 to 65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.4.26 (hh3cAclPacketVlanPCP)
VLAN priority.
N/A
Integer32
0 to 7, 255
Recommended action
hh3cAclResourceTrap
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.7.0.1
TCAM resource usage notification.
Informational
Warning
OFF
Notifications will be generated for violations of the threshold set by hh3cAclMib2ResourceThreshold at intervals set by hh3cAclMib2ResourceLogInterval. The notification information includes the Ternary Content Addressable Memory (TCAM) resource usage for each card.
System impact
None.
Status control
ON
CLI: Use the commands:
acl resource threshold percent percent
acl resource log interval interval
MIB: Set hh3cAclMib2ResourceThreshold to a value in the range of 1 to 100, and set hh3cAclMib2ResourceLogInterval to a value in the range of 1 to 60.
OFF
undo acl resource threshold percent
undo acl log threshold interval
MIB: Set hh3cAclMib2ResourceThreshold to 0, and set hh3cAclMib2ResourceLogInterval to 0.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.1 (hh3cAclResourceTypeName)
Resource type.
N/A
OCTET STRING
SIZE (1 to 255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.2 (hh3cAclResourceUsage)
Resource usage.
N/A
Integer32
0 to 100
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.3 (hh3cAclResourceUsedEntries)
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.4 (hh3cAclResourceTotalEntries)
N/A
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.1.1.5 (hh3cAclMib2ResourceThreshold)
Resource usage alarm threshold.
N/A
Integer32
0 to 100
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.5 (hh3cAclResourceChassisID)
Chassis number.
N/A
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.8.6.6 (hh3cAclResourceSlotID)
Slot number.
N/A
Integer32
Recommended action
