产品规格
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
产品规格
S5560X-HI系列系统特性
支持特性
S5560X-30F-HI
S5560X-54F-HI
S5560X-34C-HI
S5560X-58C-HI
交换容量
2.4/24Tbps
包转发率
477/705Mpps
513/705Mpps
477/705Mpps
513/705Mpps
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×360×43.6
440×400×44
440×400×44
重量
≤7.0kg
≤7.2kg
≤6.7kg
≤7.0kg
管理网口
1个
管理串口
1个RJ-45 Console口,1个Micro USB Console口(不能同时工作,Micro USB优先)
USB口
1个
前面板业务端口描述
18个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口
42个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口
24个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口
48个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口
扩展插槽
2个
扩展板卡
2端口万兆SFP Plus以太网光接口模块
4端口万兆SFP Plus以太网光接口模块
8端口万兆SFP Plus接口模块
8端口万兆SFP Plus带MACSec接口模块
8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块
8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块
2端口25G SFP28以太网光接口模块
2端口40G QSFP Plus接口模块
2端口100G QSFP28接口模块*
Openflow
支持SDN/OpenFlow 1.3标准
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)
支持多表流水线
支持Group table
支持Meter
VXLAN
支持VXLAN 二层交换
支持VXLAN 路由交换
支持VXLAN 网关
支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面
端口聚合
支持GE端口聚合
支持10GE端口聚合
支持40G聚合
支持静态聚合
支持动态聚合
支持跨设备聚合
端口特性
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
Jumbo Frame
支持最大帧长为10000
MAC地址表
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC的VLAN
基于协议的VLAN
基于IP子网的VLAN
支持QinQ,灵活QinQ
支持VLAN Mapping
支持Voice VLAN
支持MVRP
二层环网协议
支持STP/RSTP/MSTP
支持SmartLink
支持ERPS以太环保护协议(G.8032)
支持RRPP,ERPS
DHCP
DHCP Client
DHCP Snooping
DHCP Relay
DHCP Server
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82
IRF2智能弹性架构
支持IRF2智能弹性架构
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由
支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
最大堆叠9台
IP路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2,RIPng
支持OSPFv1/v2,OSPFv3
支持BGP4,BGP4+ for IPv6
支持IS-IS,IS-IS V6
组播
支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2
支持PIM Snooping
支持MLD Proxy
支持组播VLAN
支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2*
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM
支持MSDP,MSDP for IPv6*
支持MBGP,MBGP for Ipv6
镜像
支持端口镜像
支持7个监控端口
支持远程端口镜像
支持ERSPAN
MPLS
支持MPLS VPN、MPLS SR
支持ACL\QoS
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
每端口支持8个队列
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,最小粒度为64Kbps
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离
支持端口安全
支持EAD
可支持MAC地址认证
支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持BPDU guard, Root guard
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)
支持微分段
管理与维护
支持XModem/FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
支持SNMPv1/v2/v3
支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录
支持iMC智能管理中心
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持NTP
支持电源的告警功能,风扇、温度告警
支持Ping、Tracert
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议
支持LLDP
支持Loopback-detection 端口环回检测
输入电压
交流输入接口
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
单AC:38W
单AC:39W
单AC:44W
单DC:46W
单AC:50W
单DC:51W
双AC:43W
双AC:44W
双AC:52W
双DC:55W
双AC:58W
双DC:59W
功耗(满负荷时)
单AC:179W
单AC:231W
单AC:157W
单DC:157W
单AC:174W
单DC:175W
双AC:183W
双AC:234W
双AC:160W
双DC:163W
双AC:177W
双DC:183W
工作环境温度
-5℃~45℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
顶端
