产品与解决方案
交换机
H3C S10500系列核心交换机
H3C S10500X系列以太网核心交换机
属 性 | S10506X | S10508X | S10508X-V | S10510X | S10516X |
交换容量 | 384Tbps | 512Tbps | 512Tbps | 780Tbps | 1024Tbps |
包转发率 | 72000Mpps | 96000Mpps | 96000Mpps | 120000Mpps | 192000Mpps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
业务板槽位数 | 6 | 8 | 8(竖式插槽) | 10 | 16 |
交换网板槽位数 | 5(2个主控集成) | 5 | 5 | 5(2个主控集成) | 5 |
硬件架构 | 正交CLOS架构 | ||||
冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇(前后及左右风道) | ||||
以太网特性 | 支持802.1Q 支持DLDP 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合、端口隔离、端口镜像 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合和跨板链路聚合 | ||||
路由特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持VRRPv3 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道 支持IPv6等价路由 支持IPv6策略路由 支持IPv6路由策略 | ||||
组播 | 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议 支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM 支持MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping 支持组播策略和组播QoS | ||||
ACL/QoS | 支持标准和扩展ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持VLAN ACL 支持全局 ACL 支持Diff-Serv QoS 支持SP,WRR,SP+WRR等队列调度机制 支持流量整形 支持拥塞避免 支持优先级标记Mark/Remark 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 支持H-QoS | ||||
可编程及自动化 | 支持Ansible自动化技术 支持通过Python/NETCONF/TCL/Resful API对网络自动化编排,实现DevOps自动化运维 | ||||
SDN/ OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter | ||||
VXLAN | 支持VXLAN 二层交换 支持VXLAN 路由交换 支持VXLAN 网关 支持VXLAN、BGP EVPN特性 支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 支持建立IPv6 VxLAN隧道,实现不同VxLAN间IPv4/IPv6报文互访 | ||||
MPLS/VPLS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP协议 | ||||
安全机制 | 支持EAD安全解决方案 支持Portal认证 支持MAC认证 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行认证 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持防DDos、ARP攻击和ICMP攻击功能 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 支持SAVI、SAVA功能 | ||||
系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟、支持SNTP等 支持NetStream流量统计功能 支持Telemetry流量可视化功能 支持电源智能管理,支持802.3az高效节能以太网 风扇模块支持温度、转速等监测 电源模块支持温度等信息监测 支持jumboframe功能 支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测 支持 INQA 功能,通过对业务报文进行标记,实现对网络级和设备级的丢包统计 支持内置智能管理功能,支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 | ||||
无线管理 | 支持融合无线AC功能,无需独立的AC业务板卡,即支持无线AP管理功能 支持专业的无线AC业务板卡 支持融合无线AC与无线AC业务板卡配合使用 支持有线无线功能统一界面管理 | ||||
可靠性 | 独立的硬件交换网板设计,实现了控制和转发的真正分离 关键部件交换路由处理板支持1+1冗余备份,电源支持M+N冗余备份 交换网板支持N+M冗余备份 背板采用无源设计,避免单点故障 各组件均支持热插拔功能 支持CPU保护技术 支持+/- 8KV防雷 支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份 支持热补丁功能,可在线进行补丁升级 支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等 支持端口聚合,支持链路跨板聚合 支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等,实现各协议的快速故障检测机制,故障检测时间小于50ms 支持Ethernet OAM(802.1ag和802.3ah) 支持RRPP 支持DLDP 支持VCT 支持Smart-Link 支持ISSU技术,实现全业务在线升级 | ||||
绿色节能 | 支持802.3az能效以太网 | ||||
环境要求 | 温度范围:0℃~45℃ 相对湿度:5%~95%(非凝结) | ||||
供电 | AC:100V~240V DC:-48V~-60V | ||||
外型尺寸(H x W x D)/mm | 397mm×440m m×660mm 9RU | 620mm×440mm×660mm 14RU | 930mm×440mm×660mm 21RU | 664mm×440mm×660mm 15RU | 1686mm×440mm×640mm 38RU |
