01-CLI命令
本章节下载: 01-CLI命令 (341.79 KB)
1.1.3 configuration reauthentication enable
1.1.4 configuration system-view-mode
1.1.5 display { peer-device | with-peer-device }
1.1.6 display [ | [ by-linenum ] { begin | exclude | include } ]
1.1.10 display history-command
1.1.11 display history-command all
abort命令用来从当前视图直接退回到用户视图,且系统不会提示交互信息。
abort
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
用户可以使用abort、return命令或组合键<Ctrl+Z>从当前视图直接退回到用户视图。
· 使用return命令或组合键<Ctrl+Z>从私有/独占模式视图退出到用户视图,且私有/独占模式视图下包含未下发的目标配置时,系统将输出交互信息,提示用户是否需要确认配置等信息。
· 使用abort命令从私有/独占模式视图退出到用户视图,且私有/独占模式视图下包含未下发的目标配置时,系统将直接丢弃私有/独占模式视图下包含的未下发的目标配置,并从私有/独占模式视图退出到用户视图,不会提示交互信息。
# 从私有模式接口HundredGigE1/0/1视图直接退回到用户视图。
~[Sysname-HundredGigE1/0/1] abort
<Sysname>
· quit
· return
alias命令用来为命令或命令字符串配置别名。
undo alias命令用来取消相应配置。
alias alias command
undo alias alias
系统为部分常用命令定义了缺省别名,如表1-1所示。
缺省别名 |
access-list |
acl |
end |
return |
erase |
delete |
exit |
quit |
hostname |
sysname |
logging |
info-center |
no |
undo |
show |
display |
write |
save |
alias:表示命令的别名,为1~20个字符的字符串,区分大小写。别名不能为“alias”,也不能包含空格和双引号。
command:表示配置别名的命令,可以为任意字符串。请用户保证该命令字符串能够被设备识别并执行,否则执行别名命令时将会失败。
系统定义的缺省别名无法取消。
通过本命令用户可以为命令行指定一个或多个别名,也可以为命令行开头的一个或多个关键字配置多个别名,使其符合用户的使用习惯。
本命令可以为某条命令行配置别名,当执行该命令时可以直接使用别名以简化输入。例如将命令display ip routing-table的别名配置为shiprt,当需要使用display ip routing-table查看设备生效的配置时,直接输入shiprt即可。
本命令可以为命令行起始的一个或多个关键字配置别名,使其更符合用户习惯。所有使用该关键字开头的命令行都可以使用别名命令来执行。例如,为display ip命令定义的别名为ship,在使用所有以display ip关键字开头的命令行时,都可以使用ship进行配置。例如:
· 输入ship routing-table可以执行命令display ip routing-table。
· 输入ship interface可以执行命令display ip interface。
配置别名时,可以使用$n表示命令行中的参数或者关键字,这样既可以用别名替代部分关键字来简化输入,又可以根据实际需要指定不同的参数或者关键字,增加了灵活性。$n最多可以使用9次,n为1~9的整数,表示参数或关键字出现的顺序。比如,将命令display ip $1 | include $2的别名配置为shinc后,如果需要执行display ip routing-table | include Static命令来筛选并查看路由表中的所有静态路由信息,可直接执行shinc routing-table Static;同样如果需要执行display ip interface | include HundredGigE1/0/1,则可直接执行shinc interface HundredGigE1/0/1。
# 配置命令display ip routing-table的别名为shiprt。
[Sysname] alias shiprt display ip routing-table
[Sysname] shiprt
Destinations : 13 Routes : 13
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
3.3.3.3/32 Static 60 0 192.168.1.62 Vlan1
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
169.254.0.0/24 Direct 0 0 169.254.0.188 Vlan1
169.254.0.0/32 Direct 0 0 169.254.0.188 Vlan1
169.254.0.188/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
169.254.0.255/32 Direct 0 0 169.254.0.188 Vlan1
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
# 配置命令display ip $1 | include $2的别名为shinc,同时使用别名命令筛选并查看路由表中的所有静态路由信息。
[Sysname] alias shinc display ip $1 | include $2
[Sysname] shinc routing-table Static
· display alias
configuration reauthentication enable命令用来开启高危命令二次认证功能。
undo configuration reauthentication enable命令用来关闭高危命令二次认证功能。
高危命令二次认证功能处于关闭状态。
对于设备上的某些命令,如果操作不当,可能会导致设备断电、设备重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。这样的命令称为“高危命令”,例如reboot命令。高危命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。
为了防止误操作造成业务不可用,建议用户开启高危命令二次认证功能。
开启高危命令二次认证功能后,
· 对于无需认证即可登录设备的用户,则该用户执行高危命令也无需二次认证。
· 对于需要认证才能登录设备的用户,则输入高危命令,需要输入登录时输入的密码并通过身份验证后,才能开始执行对应的高危命令。undo configuration reauthentication enable命令本身也属于高危命令,需要进行二次认证。
# 开启高危命令二次认证功能。
[Sysname] configuration reauthentication enable
# 执行reboot命令需要进行二次认证。
<Sysname> reboot
This command is disruptive or has significant impact on services. Please enter the login password again for reauthentication.
Password:
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to device successfully.
Now rebooting, please wait...
# 关闭高危命令二次认证功能需要进行二次认证。
[Sysname] undo configuration reauthentication enable
Password:
[Sysname]
configuration system-view-mode命令用来配置执行system-view命令后缺省进入系统视图的模式。
undo configuration system-view-mode命令用来恢复缺省情况。
configuration system-view-mode { immediate | private }
执行system-view命令后缺省进入系统视图的模式为“实时生效模式系统视图”。
immediate:表示缺省进入“实时生效模式系统视图”。
private:表示缺省进入“私有模式系统视图”。
缺省情况下,执行system-view命令后缺省进入系统视图的模式为“实时生效模式系统视图”。如果用户需要在非实时生效模式下配置设备,则每次进入系统视图时,都需要指定exclusive或private参数。这种情况下,为简化用户操作,可使用本命令修改执行system-view命令后缺省进入系统视图的模式。
执行本命令后,缺省进入系统视图的模式从下一次执行system-view命令后开始生效。
# 配置执行system-view命令后缺省进入系统视图的模式为“私有模式系统视图”。
[Sysname] configuration system-view-mode private
· system-view
display { peer-device | with-peer-device }命令用来查看对端设备的显示信息,或者用来同时查看本端设备和对端设备的显示信息。
display command { peer-device | with-peer-device }
command:命令关键字,取值可以通过输入?来获得。
peer-device:显示对端设备的信息。
with-peer-device:追加显示对端设备的信息。指定本参数时,表示同时查看本端设备及对端设备的相应信息。不指定本参数时,表示仅显示本端设备的相应信息。
在多机组网环境下,用户无需登录对端设备,在本设备上执行display command peer-device命令,即可查看对端设备的信息,方便用户管理和维护设备。执行display command with-peer-device命令,可以查看本端和对端设备的信息,方便对两台设备的配置和信息进行比较。关于多机配置同步的详细介绍请参考“基础配置”中的“多机配置同步”。
# 同时显示用户视图下本端设备和对端设备上生效的配置。
<Sysname> display this with-peer-device
sysname sysname
system-working-mode standard
xbar load-single
password-recovery enable
lpu-type f-series
drni mad exclude interface GigabitEthernet2/0/1
drni system-mac 0001-0001-0001
drni system-number 1
drni system-priority 123
drni keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
scheduler logfile size 16
domain default enable system
security-enhanced level 2
return
------------------------ peer information ------------------------
sysname sysname
xbar load-single
lpu-type f-series
drni system-number 2
drni keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
return
display [ | [ by-linenum ] { begin | exclude | include } ]命令用来使用正则表达式对显示信息进行过滤。
display command [ | { count | [ by-linenum ] { begin | exclude | include } regular-expression } ]&<1-128>
[ | { count | [ by-linenum ] { begin | exclude | include } regular-expression } ]&<1-128>:指定显示信息的过滤规则,其中:
· by-linenum:表示带行号显示。当多次使用正则表达式对显示信息过滤时,by-linenum参数只需要输入一次即可生效。不指定该参数时,表示不带行号显示。
· begin:从包含正则表达式的行开始显示。
· exclude:只显示不包含正则表达式的行。
· include:只显示包含正则表达式的行。
· regular-expression:表示正则表达式,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
· count:统计display命令所查看显示信息的行数。
· &<1-128>:表示前面的参数最多可以输入128次。
用display命令查看显示信息时,用户可以使用正则表达式来过滤显示信息,并标注行号,以便快速的定位自己关注的信息。使用的正则表达式中如包含空格,可以将整个字符串包含在双引号中,或者整个字符串不带双引号,例如:display current-configuration | include interface A,或者display current-configuration | include "interface A"。
对于正则表达式的形式,带双引号和不带双引号可以混合使用。需要注意的是:
· 带双引号时,双引号中间包含的字符串即为完整的过滤条件;
· 不带双引号时,从第一个非空格字符至最后一个非空格字符中间为一个完整的字符串,过滤时需要严格匹配,按STRING类型进行检查。
· 例如,regular-expression="interface A "与regular-expression=interface A是不同的过滤条件。
如果在正则表达式中使用>、>>、|这三个符号,建议将其包含在双引号中,否则会被作为关键字而不是过滤条件处理。
不支持过滤带有单引号的字符串。
关于正则表达式的详细描述请参考“基础配置指导”中的“CLI”。
如果输入多个过滤条件,则显示满足所有条件的信息。
行号占5个字符,通常行号后面接“:”。当by-linenum和begin参数一起使用时,行号后面还可能接“-”,其中“:”表示该行符合匹配规则,“-”表示该行不符合匹配规则。
# 查看包含VLAN的配置。
<Sysname> display current-configuration | include vlan
vlan 1
vlan 999
port access vlan 999
# 显示日志缓冲区中包含SHELL字符串且包含VTY字符串的日志。
<Sysname> display logbuffer | include SHELL | include VTY
%Sep 6 10:38:12:320 2018 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: VTY logged in from 169.254.100.171.
%Sep 6 10:52:32:576 2018 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGOUT: VTY logged out from 169.254.100.171.
%Sep 6 16:03:27:100 2018 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: VTY logged in from 169.254.100.171.
%Sep 6 16:44:18:113 2018 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGOUT: VTY logged out from 169.254.100.171.
# 查看当前配置,从包含“user-group”字符串的行开始到最后一行配置信息,并同时显示行号。(行号后为“:”表示该行包含“user-group”字符串,行号后为“-”表示该行不包含“user-group”字符串。)
<Sysname> display current-configuration | by-linenum begin user-group
114: user-group system
115- #
116- return
display >命令用来将显示信息独立保存到文件。
display command > filename
filename:文件名称,为1~63个字符的字符串。
display命令显示的内容通常是统计信息、功能是否使能以及功能的相关参数配置,这些信息在设备运行过程中会随着时间或者用户的配置而改变。使用本命令可以将当前显示信息保存到文件,可供用户随时比对和查看。
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果filename已存在,则会覆盖原文件的内容。
# 将display vlan 1的显示信息保存到文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 1 > vlan.txt
查看vlan.txt的内容,验证display >命令的执行效果。
<Sysname> more vlan.txt
VLAN ID: 1
VLAN type: Static
Description: VLAN 0001
Tagged ports: None
Untagged ports:
HundredGigE1/0/2
display >>命令用来将显示信息以追加方式保存到文件。
display command >> filename
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存。如果filename已存在,则新保存的内容会追加到文件filename的尾部。
# 将display vlan 999的显示信息以追加方式保存到文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 999 >> vlan.txt
查看vlan.txt的内容,验证display >>命令的执行效果。
VLAN ID: 1
VLAN type: Static
Tagged ports: None
Untagged ports:
HundredGigE1/0/2
VLAN ID: 999
VLAN type: Static
Route interface: Configured
IPv4 address: 192.168.2.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: For LAN Access
Tagged ports: None
Untagged ports:
HundredGigE1/0/2
display alias命令用来查看命令别名的相关配置。
display alias [ alias ]
alias:表示配置的命令别名。不指定该参数,则显示所有的已配置的命令别名。
# 查看系统中配置的所有命令别名。
<Sysname> display alias
Index Alias Command key
1 access-list acl
2 end return
3 erase delete
4 exit quit
5 hostname sysname
6 logging info-center
7 no undo
8 shinc display $1 | include $2
9 show display
10 sirt display ip routing-table
11 write save
# 查看别名命令shinc表示的命令字符串。
<Sysname> display alias shinc
Alias Command key
表1-2 display alias命令显示信息描述表
Index |
索引号 |
Alias |
别名 |
Command key |
命令字符串 |
· alias
display history-command命令用来显示当前登录用户历史命令缓冲区中的命令。
用户登录设备后,系统会给每个用户自动分配一个历史命令缓冲区,用于存放用户本次登录成功执行的命令行,以便用户查看和调用。历史命令缓存区有大小限制,缺省保存10条命令,用户也可以通过history-command max-size命令来修改大小。当数目达到上限时,系统会自动删除最早的记录,来保存最新成功执行的命令。
如果用户退出登录,系统会自动清除该历史命令缓存区的所有记录。
如果历史命令缓冲区中存在密码配置命令,为提高设备安全性,密码会被显示为******。
# 显示历史命令缓存区内保存的命令。
<Sysname> display history-command
vlan 2
· history-command max-size(基础配置命令参考/登录设备)
display history-command all命令用来显示所有登录用户历史命令缓冲区中的命令。
系统中有一个共享历史命令缓冲区,用于存放所有登录用户成功执行的命令行,以便用户查看(不能调用)。历史命令缓存区的大小固定为1024条,不可配置。当数目达到上限时,系统会自动删除最早的记录,来保存最新成功执行的命令。
即便用户退出登录,系统也不会清除共享历史命令缓存区中该用户的历史命令记录。
# 显示所有登录用户成功执行的历史命令。
<Sysname> display history-command all
Date Time Terminal Ip User
03/16/2017 20:03:33 vty0 192.168.1.26 **
Cmd:dis his all
03/16/2017 20:03:29 vty0 192.168.1.26 **
Cmd:sys
表1-3 display history-command all命令显示信息描述表
Date |
执行命令行的日期 |
Time |
执行命令行的时间 |
Terminal |
执行命令的用户使用的登录用户线 |
Ip |
执行命令的用户使用的登录IP |
User |
如果用户使用scheme方式登录设备,该字段显示为执行命令的用户使用的登录用户名;如果使用其他方式登录设备,该字段显示为** |
Cmd |
执行的命令(和用户的输入保持一致) |
· display history-command
display hotkey命令用来显示系统支持的快捷键及其含义。
display hotkey
# 显示系统支持的快捷键及其含义。
<Sysname> display hotkey
----------------- Hotkeys -----------------
-Defined function hotkeys-
CTRL_A Move the cursor to the beginning of the line.
CTRL_B Move the cursor one character to the left.
CTRL_C Stop the current command.
CTRL_D Erase the character at the cursor.
CTRL_E Move the cursor to the end of the line.
CTRL_F Move the cursor one character to the right.
CTRL_H Erase the character to the left of the cursor.
CTRL_N Display the next command in the history buffer.
CTRL_P Display the previous command in the history buffer.
CTRL_R Redisplay the current line.
CTRL_W Delete the word to the left of the cursor.
CTRL_X Delete all characters from the beginning of the line to the cursor.
CTRL_Y Delete all characters from the cursor to the end of the line.
CTRL_Z Return to the User View.
CTRL_] Kill incoming connection or redirect connection.
ESC_B Move the cursor back one word.
ESC_D Delete all characters from the cursor to the end of the word.
ESC_F Move the cursor forward one word.
-Defined command hotkeys-
CTRL_G display current-configuration
CTRL_L display ip routing-table
CTRL_O undo debugging all
-Undefined hotkeys-
CTRL_T NULL
CTRL_U NULL
表1-4 display hotkey命令显示信息描述表
Defined function hotkeys |
已定义的绑定功能的快捷键 |
Defined command hotkeys |
已定义的绑定命令的快捷键 |
Undefined hotkeys |
未定义的快捷键 |
关于各快捷键绑定的功能或命令的详细介绍请参见表1-5。
· hotkey
hotkey命令用来修改快捷键的绑定关系。
undo hotkey命令用来恢复缺省情况。
hotkey hotkey { command | function function | none }
undo hotkey hotkey
设备支持23个快捷键,各快捷键的缺省绑定关系如表1-5所示。
快捷键 |
缺省绑定的功能或命令 |
CTRL_A |
move_the_cursor_to_the_beginning_of_the_line,表示将光标移动到当前行的开头 |
CTRL_B |
move_the_cursor_one_character_to_the_left,表示将光标向左移动一个字符 |
CTRL_C |
stop_the_current_command,表示停止当前正在执行的功能 |
CTRL_D |
erase_the_character_at_the_cursor,表示删除当前光标所在位置的字符 |
CTRL_E |
move_the_cursor_to_the_end_of_the_line,表示将光标移动到当前行的末尾 |
CTRL_F |
move_the_cursor_one_character_to_the_right,表示将光标向右移动一个字符 |
CTRL_G |
display current-configuration,表示显示当前配置 |
CTRL_H |
erase_the_character_to_the_left_of_the_cursor,表示删除光标左侧的一个字符 |
CTRL_L |
display ip routing-table,表示显示IPv4路由表信息 |
CTRL_N |
display_the_next_command_in_the_history_buffer,表示显示历史缓冲区中的下一条命令(密码配置命令会跳过) |
CTRL_O |
undo debugging all,表示关闭所有功能项的调试开关 |
CTRL_P |
display_the_previous_command_in_the_history_buffer,表示显示历史缓冲区中的上一条命令(密码配置命令会跳过) |
CTRL_R |
redisplay_the_current_line,表示重新显示当前行信息 |
CTRL_T |
未绑定任何命令行或功能 |
CTRL_U |
未绑定任何命令行或功能 |
CTRL_W |
delete_the_word_to_the_left_of_the_cursor,表示删除光标左侧连续字符串内的所有字符 |
CTRL_X |
delete_all_characters_from_the_beginning_of_the_line_to_the_cursor,表示删除光标左侧所有的字符 |
CTRL_Y |
delete_all_characters_from_the_cursor_to_the_end_of_the_line,表示删除光标所在位置及其右侧所有的字符 |
CTRL_Z |
return_to_the_User_View,表示退回到用户视图 |
CTRL_] |
kill_incoming_connection_or_redirect_connection,表示终止当前连接 |
ESC_B |
move_the_cursor_back_one_word,表示将光标移动到左侧连续字符串的首字符处 |
ESC_D |
delete_all_characters_from_the_cursor_to_the_end_of_the_word,表示删除光标所在位置及其右侧连续字符串内的所有字符 |
ESC_F |
move_the_cursor_forward_one_word,表示将光标向右移到下一个连续字符串之前 |
hotkey:需要绑定的快捷键。必须为设备支持的快捷键,取值请参见表1-5,或执行hotkey ?命令,帮助出该参数的取值。
command:快捷键绑定的命令行。必须为设备上可成功执行的命令行。
function:快捷键绑定的功能。执行hotkey hotkey function ?命令,可以帮助出该参数的取值,关于各值的含义请参见表1-5。
none:取消指定快捷键的绑定关系。配置该参数后,该快捷键将不绑定任何命令和功能。
为方便用户快捷操作设备,设备支持23个快捷键,用户可以修改除“CTRL_]”外的22个快捷键的绑定关系。用户按下快捷键后,设备会立即执行对应的命令行或者功能。如果这些快捷键和用户登录终端定义的快捷键冲突,或者不符合用户的使用习惯,用户可使用该命令重新定义快捷键,甚至取消快捷键的绑定关系。
一个快捷键对应一个命令或功能,如果使用本命令多次定义同一快捷键,则最新配置生效。如果多次使用本命令将多个快捷键和同一命令、功能绑定,则这些绑定的快捷键均生效。
当用户使用终端软件与设备进行交互时,如果终端软件定义快捷键(包括用户可定义和系统定义快捷键),则快捷键会遵从终端软件的定义。
# 将快捷键<Ctrl+T>和命令display tcp statistics绑定。
[Sysname] hotkey ctrl_t display tcp statistics
# 将快捷键<Ctrl+U>和功能“将光标移动到当前行的开头”绑定。
[Sysname] hotkey ctrl_u function move_the_cursor_to_the_beginning_of_the_line
# 取消快捷键<Ctrl+A>的绑定关系。
[Sysname] hotkey ctrl_a none
· display hotkey
quit命令用来使用户从当前视图退回到上一层视图。
如果当前是用户视图,执行quit后,会断开当前连接,退出系统。
# 从接口HundredGigE1/0/1视图退回到系统视图,再退回到用户视图。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
[Sysname] quit
<Sysname>
repeat命令用来重复执行历史记录命令。
repeat [ number ] [ count times ] [ delay seconds ]
number:表示重复执行历史命令的条数,取值范围为1~10,缺省值为1。
count times:表示重复执行历史命令的次数,取值范围为0~4294967295,缺省值为0。如不指定该参数,则历史命令一直重复执行,直到执行用户线视图下设置的终止当前运行任务的快捷键才能停止执行该命令,默认的终止快捷键为<Ctrl+C>。关于终止当前执行任务的快捷键的设置,请参见“基础配置命令”中的“登录设备”。
delay seconds:表示重复执行历史命令的时间间隔,取值范围为0~4294967295,单位为秒,缺省值为1。
重复执行历史命令时,系统将按照历史命令的下发顺序执行。例如,用户在某视图下依次执行命令a、b和c后,再执行repeat 3命令,则系统将按照a、b和c的顺序重复执行。
如果用户重复执行的历史命令中存在交互式命令,需要用户手工输入交互信息来完成该命令的执行或者等待系统超时退出执行该命令,交互命令处理结束后,系统会继续执行其他历史命令。
如果用户重复执行的历史命令中存在密码配置命令,系统会跳过密码配置命令。
# 重复执行最近2条历史命令display cpu-usage和display clock,重复执行3次,时间间隔10秒。
<Sysname> repeat 2 count 3 delay 10
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
33% in last 5 seconds
32% in last 1 minute
33% in last 5 minutes
<Sysname> display clock
07:02:18.230 UTC Thu 06/19/2017
07:02:28.263 UTC Thu 06/19/2017
07:02:38.293 UTC Thu 06/19/2017
· escape-key(基础配置命令参考/登录设备)
return命令用来从当前视图(除Tcl配置视图和Python shell外的任意非用户视图)直接退回到用户视图。
return
用户也可以使用组合键<Ctrl+Z>从当前视图(除Tcl配置视图和Python shell外的任意非用户视图)直接退回到用户视图,效果等同于执行return命令。
Tcl配置视图和Python shell下退回到用户视图的方式分别为:
· Tcl配置视图下请使用tclquit返回用户视图。
· 在Python shell下请通过执行exit()命令,从Python shell退回到用户视图。
# 从接口HundredGigE1/0/1视图退回到用户视图。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] return
<Sysname>
screen-length disable命令用来关闭当前用户的分屏显示功能。
undo screen-length disable命令用来开启当前用户的分屏显示功能。
用户登录后将遵循用户线下的screen-length设置。screen-length设置的缺省情况为:允许分屏显示,下一屏显示24行数据。
分屏显示功能处于关闭状态时,会一次显示所有信息,如果信息较多,则会连续刷屏,不方便立即查看。
该配置只对当前用户本次登录有效,用户重新登录后将恢复到缺省情况。
# 关闭当前用户的分屏显示功能。
<Sysname> screen-length disable
· screen-length (基础配置命令参考/登录设备)
system-view命令用来从用户视图进入系统视图。
system-view [ exclusive | immediate | mc-config | private ]
exclusive:表示进入独占模式系统视图。同时只有一个用户可以进入独占模式系统视图,仅该用户可以下发目标配置。
immediate:表示进入实时生效模式系统视图。进入该视图及其子视图后,输入命令行并回车,该命令立即下发。
private:表示进入私有模式系统视图。多个用户可以同时进入私有模式系统视图并进行配置,有用户进入私有模式系统视图的同时,也可以有用户进入实时生效模式系统视图,但是同一时刻只能有一个用户下发配置。
mc-config:表示进入多机配置同步系统视图。不指定本参数,表示进入普通系统视图。
设备的系统视图分为如下几类:
· 普通系统视图:进入该视图及其子视图后,输入命令行并回车,该命令立即下发。
· 实时生效模式系统视图:进入该视图及其子视图后,输入命令行并回车,该命令立即下发。
· 非实时生效模式系统视图:进入该视图及其子视图后,输入命令行并回车,命令行不会立即下发,只有执行commit命令后,所有配置一起下发并生效。关于commit命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“目标配置管理”;进入该视图后,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为非实时生效模式系统视图。执行非实时生效的命令行后,命令提示符将改为以“*”开头,用以提示用户当前模式下存在未生效的配置命令,执行commit命令下发配置后,命令提示符将改回以“~”开头。根据是否允许多个用户并发配置设备,该视图又分为两类:
¡ 独占模式系统视图:同时只有一个用户可以进入独占模式系统视图。当有用户进入独占模式系统视图时,其他用户可以进入私有模式系统视图或者实时生效模式系统视图,但仅进入独占模式系统视图的用户可以下发配置。
¡ 私有模式系统视图:多个用户可以同时进入私有模式系统视图并进行配置,有用户进入私有模式系统视图的同时,也可以有用户进入实时生效模式系统视图,但是同一时刻只能有一个用户下发配置。
· 多机配置同步系统视图:在多机组网环境下,例如M-LAG组网环境,有些命令要求本端和对端设备配置一致。对于这样的命令行,管理员需要分别登录本设备和对端设备,执行相同的命令行,这种方式不但繁琐,还可能引入配置失误。
执行system-view mc-config命令,系统会进入多机配置同步系统视图。在该视图及其子视图下配置成功的命令,不但会在本设备下发,还会同步下发给对端设备。以便确保两台设备的配置一致,同时,可避免登录对端设备进行重复配置的麻烦。关于多机配置同步的详细介绍请参考“基础配置”中的“多机配置同步”。
Comware V7手册中,如无特殊说明,进入“系统视图”均指进入“实时生效模式系统视图”。
# 从用户视图进入系统视图。
[Sysname]
# 从用户视图进入独占模式系统视图。
<Sysname> system-view exclusive
Info: The current configuration is locked.
# 从用户视图进入多机配置同步系统视图。
<Sysname> system-view mc-config
All commands in this view will be synchronized to the peer device.
+[Sysname]
· configuration system-view-mode
terminal mmi-mode enable命令用来进入机机模式。
undo terminal mmi-mode enable命令用来切换到人机模式。
当前用户处于人机模式下。
请谨慎操作,非必要建议不要切换到机机模式。
开启本功能进入机机模式后,人机模式下需要输入“Y/N”、“Y/N/C”或回车等确认项才能向下执行的交互命令将无需用户确认,默认按用户继续执行的确认值返回并直接执行命令。例如,人机模式下,执行reboot命令后,需要用户输入“Y/N”才能继续完成重启操作;机机模式下,执行reboot命令后无需用户进行确认方可完成重启操作。
用户进入机机模式后,
· 若之前已开启分屏显示功能,则显示信息不再分屏。
· 开启configuration reauthentication enable命令后需二次认证的高危命令无需再二次确认。
· 确认项需输入字符串才能向下执行的命令依然需要用户手工输入并确认。
# 进入机机模式。
<Sysname> terminal mmi-mode enable
(M)<Sysname> system-view
(M)[Sysname]
# 退出机机模式。
(M)<Sysname> undo terminal mmi-mode enable
<Sysname>
