01-端口映射+NAT hairpin典型配置举例
本章节下载: 01-端口映射+NAT hairpin典型配置举例 (282.23 KB)
本文档介绍路由器端口映射+NAT hairpin的配置方法。
当外网用户(例如出差员工)和企业内网用户都需要通过外网地址访问内网服务器时,可以通过配置端口映射(即Web管理界面中NAT配置-端口映射)和NAT hairpin(即Web管理界面中NAT配置-高级配置-NAT hairpin功能)来实现。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT配置-端口映射特性和NAT配置-高级配置-NAT hairpin特性。
本配置举例是在MER8300路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
如图1所示,Router为某企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,WAN1接口的连接模式为固定地址,IP地址为20.1.1.2/24,网关地址为20.1.1.1。
因外网用户和企业内网用户都需要通过WAN1口IP地址加端口访问搭建在内网的OA服务器,因此需要在Router上配置端口映射和NAT hairpin功能。
OA服务器的信息如下:
· 协议类型:TCP
· IP地址:192.168.1.2
· 内部端口:80
图1 端口映射+NAT hairpin典型配置组网图
# 本例中外网的接口模式为单WAN场景,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景,单击<应用>按钮使得配置生效。
图2 配置WAN场景
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6) 在“IP地址”配置项处,输入20.1.1.2。
(7) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8) 在“网关地址”配置项处,输入20.1.1.1。
(9) 在“NAT地址转换”配置项处,选择启用。
(10) 其它参数保持默认配置即可,单击<确认>按钮保存配置。
图3 配置WAN1接口连接Internet
#由于本例中映射的仅是服务器的Web服务,所以外部端口选择自定义端口且起始端口号和结束端口号保持一致,建议输入10000及以上端口号。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > NAT配置”,进入NAT配置页面。
(2) 在“端口映射”页签下,单击<添加>按钮,进入添加NAT端口映射页面。
(3) 在“接口”配置项处,选择当前接口WAN1。
(4) 在“协议类型”配置项处,选择TCP。
(5) 在“外部地址”配置项处,选择当前接口IP地址。
(6) 在“外部端口”配置项处,选择“自定义端口”,并在起始端口号配置项处输入10000,结束端口号配置项处输入10000。
(7) 在“内部地址”配置项处,输入192.168.1.2(内网OA服务器的IP地址)。
(8) 在“内部端口”配置项处,起始端口号配置项处输入80。
(9) 单击<确定>按钮完成配置。
图4 添加NAT端口映射
本例中内网其它PC都属于VLAN1,所以需要将VLAN1划分到NAT hairpin的生效接口中。
配置步骤如下:
(2) 单击“高级配置”页签,进入高级配置页面。
(3) 在NAT hairpin功能中,选择开启NAT hairpin功能。
(4) 单击<应用>按钮完成配置。
图5 开启NAT hairpin功能
外网用户和内网用户,在浏览器中输入http://20.1.1.2:10000,可以访问企业内部OA服务器网页,配置验证成功。
