03-L2TP VPN典型配置举例
01-L2TP VPN典型配置举例
本章节下载 01-L2TP VPN典型配置举例  (899.74 KB)
01-L2TP VPN典型配置举例
1  简介
本文档介绍路由器L2TP VPN的配置方法。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP VPN特性。
3  使用版本
本配置举例是在MER8300路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
4  配置举例
4.1  组网需求
图1所示,某企业要求通过创建L2TP隧道来实现出差员工和分部公司员工可以访问搭建在总部内网的服务器。
图1 L2TP VPN典型配置组网图
4.2  配置思路
(1)     配置总部路由器Router A连接Internet,启用L2TP服务器端。
(2)     配置分部路由器Router B连接Internet,启用L2TP客户端。
(3)     在出差员工PC上设置L2TP客户端。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置Router A
1. 配置WAN1接口连接Internet
本例中Router A外网的接口模式为单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面:
(1)     在“场景定义”页面中勾选“单WAN场景”,线路1选择“WAN1(GE1)”,单击“应用”按钮完成配置;
(2)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面;
(3)     单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡     连接模式:固定地址
¡     IP地址:20.1.1.1
¡     子网掩码:255.255.255.0
¡     网关地址:20.1.1.254
¡     DNS1:114.114.114.114
¡     DNS2:223.5.5.5
¡     链路探测:未启用
¡     其它参数保持默认配置
在“链路探测”配置项处,根据实际情况选择是否启用该功能,如果选择启用:
·     在“探测地址”配置项处,输入链路探测的IP地址。
·     在“探测间隔”配置项处,输入链路探测的时间间隔。
启用链路探测功能后,可以对到达指定IP地址的链路状态进行判断,提高链路的可靠性。
(4)     单击“应用”按钮保存配置。
图2 配置WAN1接口连接Internet
2. 启用并配置L2TP服务器
本例需要创建两个L2TP组(隧道)分别供出差员工PC和分部路由器连接,名称分别为LNS1和LNS2。
# 选择“虚拟专网>L2TP服务器端”,进入L2TP配置页面,勾选L2TP服务器端的“开启”选项,完成L2TP服务器的启用。
(1)     配置LNS1(供出差员工PC连接)
# 在L2TP配置页面,单击“添加”按钮,进入“新建L2TP组”配置页面,完成如下参数配置:
·     对端隧道名称:不勾选复选框,无需配置(若勾选,需填写出差员工计算机名称)
·     本端隧道名称:LNS1
·     隧道验证:选择“禁用”(使用PC作为L2TP客户端,不建议启用隧道验证功能)
·     PPP认证方式:选择“CHAP”
·     虚拟模板接口地址:172.16.10.1(根据实际情况输入,不要和内网IP地址相同)
·     子网掩码:255.255.255.0(根据实际情况输入)
·     用户地址池:172.16.10.2-172.16.10.5(根据实际情况输入)
·     其它参数保持默认配置
·     单击“应用”按钮,完成LNS1的添加
图3 配置LNS1
(2)     配置LNS2(供分部路由器连接)
·     对端隧道名称:LAC(根据情况自定义)
·     本端隧道名称:LNS2
·     隧道验证:选择“启用”,并输入隧道验证密码“abc123”
·     PPP认证方式:选择“CHAP”
·     虚拟模板接口地址:172.16.20.1(根据实际情况输入,不要和内网IP地址在同一网段)
·     用户地址池:172.16.20.2-172.16.20.5(根据情况输入)
·     其它参数保持默认配置
·     单击“确认”按钮,完成LNS2的添加
图4 配置LNS2
图5 L2TP组配置
3. 添加L2TP用户
L2TP用户设置主要是为L2TP客户端拨号时提供账号名和密码。
(1)     为分部路由器做客户端添加账号名和密码
# 选择“认证管理>用户管理”,单击“用户设置”页签,进入用户设置页面,单击“添加”按钮,进入添加用户页面,配置下面参数:
·     账号名:vpdn1(根据实际情况自定义即可)
·     状态:选择“可用”
·     密码:user123(根据实际情况自定义即可)
·     可用服务:选择“PPP”
·     MAC地址:选择“不绑定”
·     最大用户数:1(根据实际需要设置该账号同时可支持多少L2TP客户端连接)
·     有效日期:不配置(若选择“配置”,则需要在日期选择框中选则账号权限到期日期)
·     单击“确定”按钮,完成配置
图6 添加L2TP用户
(2)     为出差员工PC添加账号名和密码
按照同样的步骤为出差员工添加账号名为vpdnuser,密码为:user1234。
4.3.2  配置Router B
本例中Router B外网的接口模式为单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。
(2)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面,单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡     连接模式:固定地址
¡     IP地址:20.1.2.1
¡     网关地址:20.1.2.254
¡     DNS2:223.5.5.5
¡     链路探测:未启用
¡     其它参数保持默认配置即可
(3)     单击“应用”按钮保存配置。
图7 配置WAN1接口连接Internet
2. 启用并配置L2TP客户端
配置L2TP客户端时相关信息需要和L2TP服务器端保持一致。
# 选择“虚拟专网>L2TP客户端”,单击“L2TP配置”页签,进入L2TP客户端配置页面,选择L2TP客户端“开启”选项,完成L2TP客户端的启用。单击“添加”按钮,进入“新建L2TP组”页面,配置下面参数:
·     本端隧道名称:LAC
·     地址获取方式:选择“动态”
·     隧道验证:选择“启用”,并输入LNS2中设置的密码abc123
·     PPP认证方式:选择“CHAP”,用户名配置项处输入vpdn1,密码配置项处输入user123
·     L2TP服务器端地址:20.1.1.1(总部WAN1接口IP地址)
·     其它参数保持默认配置即可
·     单击“确定”按钮,完成配置
图8 配置L2TP客户端
3. 配置静态路由
当使用路由器做L2TP客户端时,需要添加到L2TP服务器端子网(10.1.1.0/24)的静态路由。
当使用路由器做L2TP客户端时,如果需要访问L2TP服务器端,则需要添加(20.1.1.0/24)的静态路由。
# 选择“高级选项>静态路由”,进入静态路由配置页面,单击“添加”按钮,进入“添加IPv4静态路由”页面,配置下面参数:
·     目的IP地址:10.1.1.0
·     子网掩码:24
·     下一跳:GE1(对应的L2TP隧道接口)
·     其它选项保持默认即可,单击“确定”按钮,完成配置
图9 配置静态路由
(可选)# 选择“高级选项>静态路由”,进入静态路由配置页面,单击“添加”按钮,进入“添加IPv4静态路由”页面,配置下面参数:
·     目的IP地址:20.1.1.0
·     子网掩码:24
图10 配置静态路由
4.3.3  配置出差员工PC
在出差员工PC上配置L2TP客户端,本例以装有Window 7系统的PC为例。
#  登录出差员工PC桌面,打开网络和共享中心,单击“设置新的连接或网络”选项,创建一个L2TP客户端。
图11 设置新的连接或网络
# 在弹出的设置连接或网络对话框中,选择“连接到工作区”选项,单击“下一步”按钮。
图12 连接到工作区
# 选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项,开始配置连接的Internet地址。
图13 使用我的Internet连接(VPN)(I)
# 在Internet连接(T)配置项中,输入要连接到的L2TP服务器段WAN1接口的IP地址,本例为20.1.1.1;在目的名称配置项中,输入该L2TP客户端的连接的名称,本例为l2tp,单击“下一步”按钮。
图14 键入要连接的Internet地址
# 在用户名和密码配置项中,分别输入L2TP服务器端设置的用户名和密码,本例用户名为vpdnuser,密码为user1234,单击“连接”按钮进行连接。
图15 键入您的用户名和密码
# 单击桌面右下角的网络图标,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”选项。
图16 L2TP客户端属性
# 在弹出属性对话框中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,在“数据加密(D)”中选择“可选加密(没有加密也可以连接)”,单击“确定”按钮使得配置生效。
图17 安全属性配置
# 打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出连接对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:uesr1234,单击“连接”按钮进行连接。
图18 L2TP连接
4.3.4  验证配置
出差员工PC和分部员工PC都可以访问总部服务器,配置验证成功。登录总部路由器RouterA Web管理界面,选择“虚拟专网>L2TP服务器端”,单击“隧道信息”页签,可以查看对应的L2TP隧道信息。
