01-路由器接入Internet配置举例
本章节下载 01-路由器接入Internet配置举例  (442.30 KB)
1  简介
本文档介绍路由器通过物理接口接入互联网的典型配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解PPPoE、DHCP特性。
3  使用版本
本配置举例是在MER8300路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
4  通过物理接口上网配置举例
4.1  组网需求
图1所示,Router上的WAN口与广域网宽带相连,用户可以通过WAN口访问互联网。
图1 配置路由器通过物理接口上网组网图
4.2  配置步骤
# 本例中Router的广域网接入场景选择单WAN场景。配置步骤如下:
(1)     配置PC与Router之间路由可达,步骤略。
(2)     登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(3)     单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择单WAN场景。
(4)     在“线路1”配置项处,选择物理接口。本例中选择WAN1(GE1)。
图2 配置广域网接入场景
(5)     单击[应用]按钮,完成配置。
(6)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面
(7)     在线路列表中,单击线路1上“操作”区段的“修改”按钮,进入修改WAN配置页面。
(8)     根据用户实际的上网方式,在“连接模式”配置项处选择对应的连接模式并完成参数配置。
¡     如果选择连接模式为“PPPoE”:
-     在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。本例中为test。
-     在“上网密码”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。本例中为123456。
-     “在线方式”为“始终在线”。
-     在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,可直接使用缺省接口出厂MAC地址。
-     在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
-     在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度和接口允许通过的MTU的大小。本例中均保持缺省值。
-     在“链路探测”配置项处,启用链路探测功能,并输入链路探测的IP地址和链路探测的时间间隔。本例中为114.114.114.114和10。
图3 配置广域网连接模式为PPPoE
¡     如果选择连接模式为“DHCP”,将自动从DHCP服务器获取接入广域网的公网IP地址:
图4 配置广域网连接模式为DHCP
¡     如果选择连接模式为“固定地址”:
-     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址。本例中为10.1.1.1。
-     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
-     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址。本例中为10.1.1.254
-     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址。本例中为8.8.8.8和114.114.114.114。
图5 配置广域网连接模式为固定地址
(9)     点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
