04-二层技术-广域网接入命令参考
02-HDLC命令
本章节下载 02-HDLC命令  (303.50 KB)
02-HDLC命令
1 HDLC
1.1  HDLC配置命令
1.1.1  link-protocol hdlc
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
link-protocol hdlc
接口封装PPP协议。
POS接口视图
HDLC为链路层协议,可承载IP、IPv6等网络层协议。
在MPLS L2VPN功能的AC接口上,不支持通过本命令配置接口封装HDLC协议。MPLS L2VPN和AC的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
# 配置接口Pos3/0/1封装HDLC协议。
[Sysname] interface pos 3/0/1
[Sysname-Pos3/0/1] link-protocol hdlc
1.1.2  snmp-agent trap enable hdlc
snmp-agent trap enable hdlc命令用来开启HDLC环路检测的Trap告警功能。
undo snmp-agent trap enable hdlc命令用来关闭HDLC环路检测的Trap告警功能。
snmp-agent trap enable hdlc [ loopback-detect ]
undo snmp-agent trap enable hdlc [ loopback-detect ]
HDLC环路检测的Trap告警功能处于关闭状态。
loopback-detect:开启HDLC环路检测的Trap告警功能。
开启HDLC环路检测的Trap告警功能后,当HDLC链路两端发生环路(或环路消除)时将会生成Trap告警信息。生成的Trap告警信息将被送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中的Trap告警信息的发送参数,来决定Trap告警信息输出的相关属性。有关Trap告警的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
配置本命令时,snmp-agent trap enable hdlc命令与snmp-agent trap enable hdlc loopback-detect命令的配置效果相同,都是开启HDLC环路检测的Trap告警功能。
# 开启HDLC环路的Trap告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable hdlc loopback-detect
1.1.3  timer-hold
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口发送keepalive报文的周期为10秒。
POS接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文后,接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则发送序号不变。如果接口在retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期内无法收到对端发来的、携带有本端前一次发送序号的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
如果将keepalive报文的发送周期配置为0秒,则不发送keepalive报文。
在配置keepalive报文的发送周期时,建议链路两端的设置保持一致。
如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大keepalive报文的发送间隔,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Pos3/0/1发送keepalive报文的周期为100秒。
[Sysname-Pos3/0/1] timer-hold 100
·     timer-hold retry
1.1.4  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置允许接口重传的keepalive报文个数。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
允许接口重传的keepalive报文个数为5。
POS接口视图
retries:允许接口重传的keepalive报文个数,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为HDLC时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期),keepalive报文中携带了本端发送序号和前一次收到的对端发送序号。当接口发送keepalive报文后,如果在keepalive周期内收到对端发来的keepalive应答报文(该报文携带有本端前一次发送序号),接口下次发送的keepalive报文中的发送序号将加一,否则,每经过一个keepalive周期,接口将重发一次keepalive报文,该报文的发送序号不变。如果接口重发第retries个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive报文后,在keepalive周期内仍然没有收到对端发来的keepalive应答报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
需要注意的是,如果网络的延迟比较大,或拥塞程度较高,可以适当加大retries值,以避免链路被认为发生故障而被关闭。
# 配置允许接口Pos3/0/1重传的keepalive报文个数为10。
[Sysname-Pos3/0/1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
1.2  HDLC链路捆绑配置命令
1.2.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 设置HDLC捆绑接口1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-HDLC-bundle1] bandwidth 1000
1.2.2  bundle id
bundle id命令用来将接口加入HDLC捆绑。
undo bundle id命令用来恢复缺省情况。
bundle id bundle-id
undo bundle id
接口不属于任何HDLC捆绑。
POS接口视图
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号。取值范围为1~127。
目前,只有POS接口可以加入HDLC捆绑。
一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC。
HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
# 将Pos3/0/1接口加入HDLC捆绑1。
[Sysname-Pos3/0/1] bundle id 1
1.2.3  bundle max-active links
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。
undo bundle max-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle max-active links number
设备支持的最多选中成员接口数目为8。
HDLC捆绑接口视图
number:最多选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle max-active links 8
·     bundle member-priority
·     bundle min-active links
1.2.4  bundle member-priority
bundle member-priority命令用来配置HDLC接口的捆绑优先级。
undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
bundle member-priority priority
HDLC接口的捆绑优先级为32768。
POS接口视图
priority:HDLC接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。priority值越大,HDLC接口的捆绑优先级越低。
# 配置Pos3/0/1接口的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos3/0/1] bundle member-priority 1
1.2.5  bundle min-active bandwidth
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。
undo bundle min-active bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active bandwidth bandwidth
不进行限制。
HDLC捆绑接口视图
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
# 配置HDLC捆绑链路的最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
1.2.6  bundle min-active links
bundle min-active links命令用来配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目。
undo bundle min-active links命令用来恢复缺省情况。
bundle min-active links number
未配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目。
HDLC捆绑接口视图
number:最少选中成员接口数目,取值范围为1~8。
本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
# 配置HDLC捆绑中最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle min-active links 5
·     bundle max-active links
1.2.7  default
default命令用来恢复HDLC捆绑接口的默认配置。
default
HDLC捆绑接口视图
# 将HDLC捆绑接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-HDLC-bundle1] default
1.2.8  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:HDLC-bundle1 Interface。
HDLC捆绑接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“HDLC-bundle interface”。
[Sysname-HDLC-bundle1] description HDLC-bundle interface
1.2.9  display bundle hdlc-bundle
display bundle hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息。
display bundle hdlc-bundle [ bundle-id ]
bundle-id:显示指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。如果不指定本参数,将显示所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
显示信息中包括了所有成员接口的信息。
# 显示HDLC捆绑接口1的捆绑信息。
<Sysname> display bundle hdlc-bundle 1
Bundle: HDLC-bundle1
  max-active links: 2, min-active links: 2, min-active bandwidth: 1000000 kbps
  Selected members: 2, Total bandwidth: 1244160 kbps
  Member              State               Bandwidth(kbps)     Priority
  Pos3/0/1            Selected            622080              1
  Pos3/0/2            Selected            622080              2
  Pos3/0/3            Ready               622080              65535
表1-1 display bundle hdlc-bundle命令显示信息描述表
Bundle
HDLC捆绑接口的名称
max-active links
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项)
min-active links
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项)
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项)
Selected members
当前选中的成员接口数目
Total bandwidth
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和
Member
成员接口名称
成员接口状态,各含义如下:
·     Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息)
·     Ready:就绪状态
·     Negotiated:协商状态
·     Initial:初始状态
Bandwidth(kbps)
成员接口的带宽,单位为kbps
Priority
成员接口的捆绑优先级
1.2.10  display interface hdlc-bundle
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
display interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:显示指定HDLC捆绑接口的相关信息。如果不指定hdlc-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定hdlc-bundle参数,不指定bundle-id参数,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 查看HDLC捆绑接口1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
HDLC-bundle1
Interface index: 17935
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: HDLC-bundle1 Interface
Bandwidth: 128kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet address: 1.1.1.2/24 (primary)
Link layer protocol: HDLC
Physical: HDLC-BUNDLE, baudrate: 128000 bps
Input: 32 packets, 1842 bytes, 0 drops
Output: 27 packets, 1512 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
HDLC-B1              UP   UP(s)    1.1.1.2
# 显示当前物理状态为down的HDLC捆绑接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
HDLC-B2              ADM  Administratively
表1-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
Interface index
接口索引
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的时间间隔
(HDLC捆绑接口不发送keepalive报文,此字段无意义)
retry times
接口当前不能处理IP报文
接口的主IP地址
Link layer protocol
HDLC捆绑接口封装的链路层协议
Physical
HDLC捆绑接口的物理类型
baudrate
HDLC捆绑接口的波特率
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
三层接口的概要信息
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
Primary IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     reset counters interface
1.2.11  interface hdlc-bundle
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。
undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
interface hdlc-bundle bundle-id
undo interface hdlc-bundle bundle-id
未配置HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
1.2.12  mtu
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
HDLC捆绑接口的MTU值为1500字节。
HDLC捆绑接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-HDLC-bundle1] mtu 1430
1.2.13  reset counters interface hdlc-bundle
reset counters interface hdlc-bundle命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
hdlc-bundle [ bundle-id ]:HDLC捆绑接口的编号。取值范围为1~127。如果不指定hdlc-bundlebundle-id,则清除所有接口的统计信息;如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;如果同时指定hdlc-bundlebundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清楚该接口的原有的统计信息,重新进行统计。
# 清除HDLC捆绑接口HDLC-bundle1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle1
·     display interface hdlc-bundle
1.2.14  shutdown
shutdown命令用来关闭HDLC捆绑接口。
undo shutdown命令用来打开HDLC捆绑接口。
shutdown
HDLC捆绑接口处于打开状态。
HDLC捆绑接口视图
执行本命令关闭接口会导致基于当前接口的HDLC功能不可用。建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响
# 关闭HDLC捆绑接口HDLC-bundle1。
[Sysname-HDLC-bundle1] shutdown
