12-ACL控制配置路由模式举例
本章节下载: 12-ACL控制配置路由模式举例 (789.67 KB)
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的ACL控制路由模式举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决医院、工商、税务、金融等行业隔离网络信息交换问题。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
如图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署网闸后,在路由模式下配置ACL控制策略,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000 ACL控制配置举例组网图
· 网闸内外端配置IP地址(分别作为客户端与服务器的网关地址)
· 网闸内外端配置路由
· 网闸内外端配置ACL规则
· 客户端配置到服务器的路由,下一跳指向网闸内端
· 服务器配置到客户端的路由,下一跳指向网闸外端
本举例是在E6008P06版本上进行配置和验证的。
客户端 |
网闸 |
服务器 |
192.168.80.63 |
内端机SLOT 0-4 192.168.80.110 |
外端机SLOT 0-4 192.168.70.120 |
192.168.70.64 |
网关 192.168.80.110 |
目的子网: 192.168.70.0 子网掩码: 255.255.255.0 网卡名称:Tun |
目的子网: 192.168.80.0 子网掩码: 255.255.255.0 网卡名称:Tun |
网关 192.168.70.120 |
通过网闸MAN口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其它网口不允许管理配置网闸)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 登录界面
该配置在系统管理员admin下操作。
点击<网络管理>→<IP地址管理>,内端机SLOT0/4网卡上配置IP地址192.168.80.110,作为客户端192.168.80.63/32的网关地址。
图3 内端机配置IP
点击<网络管理>→<IP地址管理>,外端机SLOT0/4网卡上配置IP地址192.168.70.120,作为服务器192.168.70.64/32的网关地址。
图4 外端网卡配置IP
点击<网络管理>→<路由配置>,内端机添加目的子网为服务器所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图5 内端路由配置
外端机添加目的子网为客户端所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图6 外端机路由配置
该配置在安全管理员secrecy下操作
注意事项:
(1)手动添加的ACL策略的优先级高于ACL全局策略的优先级
(2)手动添加的多条ACL策略,位置越靠前的优先级越高
(3)在配置ACL控制策略之前,需了解ACL全局控制的解释,解释如下:
关于ACL全局允许的解释
l 未添加策略时默认为全局允许,此时网闸类似于一根网线,直连起了客户端与服务端;
l 点击全局允许,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<拒绝>的才会被阻断,其余通道均被放行。
关于ACL全局拒绝的解释
l 点击全局拒绝,此时添加的ACL策略,只有通道状态为<开启>+<允许>的才会被放行,其余通道均被阻断。
点击<ACL控制>→<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态。
图7 全局设置
点击<添加策略>
图8 配置路由模式ACL策略控制
表1 ACL策略控制参数说明
参数 |
名称 |
ACL控制策略的名称定义 |
所属端机 |
选择内端机或者外端机 |
模式选择 |
支持监控模式和路由模式两种选择 |
监控网卡 |
选择需要使用的网卡 |
协议类型 |
监控模式支持TCP、UDP、ICMP;路由模式支持TCP、UDP、HTTP、POP3、ICMP |
动作 |
设置策略的动作为允许或者拒绝 |
地址输入方式切换 |
控制策略内访问的客户端地址或地址对象设置 |
客户端地址(地址对象) |
设置访问控制的客户端地址(地址对象) |
客户端端口段 |
策略内控制访问的客户端端口或者端口段 |
目的地址(地址对象) |
策略内控制访问的目的端地址(地址对象) |
目的端口段 |
策略内控制访问的目的端口或者端口段 |
策略集 |
仅支持路由模式下HTTP、POP3的策略显示和选中 |
图9 勾选配置好的策略,点击启动按钮
图10 启用成功
6008P01及之前的版本需要配置两条ACL策略:
6008P02及之后的版本仅需要配置一条ACL策略即可。
ACL控制策略除了OPC协议外,哪端配置哪端生效;
HTTP协议仅支持ACL的路由模式,监控模式不支持;
OPC需要两端均配置ACL控制策略,才能对OPC协议的控制生效。
图11 选择:ACL对象管理-添加地址对象
图12 添加地址对象,点击保存
地址对象类型,支持客户端地址和目的地址可使用IP段或者IP对象,用于路由模式ACL策略控制-客户端地址,此典配不做额外说明
客户端(192.168.80.63):route add default gw 192.168.80.110 enp10s0
服务器(192.168.70.64):route add default gw 192.168.70.120 enp10s0
route -n 查看路由是否均已配置完成
(注意:不论是客户端还是服务器,都不能存在对端网段的路由!同时需要辨别路由的优先级,Metric越小优先级越高)
图13 客户端
图14 服务器
1. 服务端开启iperf3服务和端口
2. 客户端访问服务端数据并获得回包
图15 验证结果截图
