06-跨网闸访问云桌面配置举例
本章节下载: 06-跨网闸访问云桌面配置举例 (741.48 KB)
本文档介绍跨网闸访问云桌面的配置举例。
H3C SecPath GAP2000系列网闸可以在网络数据交换隔离的基础上提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP、RTSP等应用级检测通道,从而使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。
由于网闸隔离了内外网的直接网络数据交换,仅开通指定通道的数据交换,因此可以应用在医院、工商、税务、金融等行业隔离网络的信息交换场景中。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
如图1所示,Host A和Host B是允许访问云桌面的终端。CAS和VDI是用于提供云桌面服务的相关服务器。Host A和网闸外端Slot 0/0接口之间路由可达,Host B和网闸外端Slot 0/1接口之间路由可达,CAS、VDI和网闸内端Slot 0/0接口之间路由可达。通过在网闸上配置应用通道,实现Host A和Host B可以使用云桌面客户端软件访问到云桌面。
· 分析过网闸的应用有哪些以及这些应用分别部署在哪些服务器上。
· 收集被访问服务器的IP以及端口信息,设计服务映射列表。
本举例是在E6006版本上进行配置和验证的。
· 网闸的同一接口可以配置多个地址,但是每个接口最多可以支持64个地址配置,并且不同接口之间不能配置相同网段的地址。
· 网闸通道最大支持2000个。
· 客户端操作系统在RDP7.1版本的时候,共享本地磁盘功能只能共享全部盘符,如果选择性共享,则虚拟机内部看不到任何本地盘符。解决办法是升级RDP版本到RDP8以上,则恢复正常。已升级验证。
· 客户端和服务器端部署在网闸的内外端哪侧,是没有限制的,只要访问的时候,通道配置的方向和实际环境对应即可。比如:客户端部署在网闸的内端侧,服务器部署在网闸的外端侧,配置内端到外端的通道即可。
(1) 打开浏览器,访问登录设备的MAN口缺省地址https://192.168.0.1。
MAN口为专用管理口,缺省IP地址为192.168.0.1,其它网口不允许管理配置网闸。
(2) 在登录界面中输入缺省的系统管理员用户名“admin”和密码“adminh3c”,单击“登录”,如图2所示。
(1) 在导航菜单中选择“网络管理 > IP地址管理>内端机”,配置内端机的接口地址,如图3所示。
内端机接口地址192.168.7.88作为通道里面的连接地址,用于client端跨网闸后和CAS、VDI服务器以及云桌面中部署虚拟机的通信。
(2) 在导航菜单中选择“网络管理 > IP 地址管理>外端机”,分别配置外端机SLOT0/0和SLOT0/1的接口地址,如图4和图5所示。
图4 设置外端机SLOT0/0的接口地址
· 172.36.0.10作为通道里面的连接地址,是client端实际访问的地址,用于172.36.0.0/24网段的client使用云桌面时和VDI服务器通信以及管理CAS、VDI服务器。
· 172.36.0.11和172.36.0.12作为通道里面的监控地址,是172.36.0.0/24网段的client访问云桌面时的实际访问地址,需要和实际部署的云桌面虚拟机地址一致。
图5 设置外端机SLOT0/1的接口地址
· 172.36.10.10作为通道里面的连接地址,是client端实际访问的地址,用于172.36.10.0/24网段的client使用云桌面时和VDI服务器通信以及管理CAS、VDI服务器。
· 172.36.10.11和172.36.10.12作为通道里面的监控地址,是172.36.10.0/24网段的client访问云桌面时的实际访问地址,需要和实际部署的云桌面虚拟机地址一致。
在导航菜单中选择“网络管理 > 路由配置>内端机”,配置内端机的路由,如图6所示。
(1) 退出系统管理员登录,在登录界面中输入安全管理员用户名“secrecy”和密码“secrecyh3c”,单击“登录”。
(2) 在导航菜单中选择“通道管理 > 通道管理”,配置Host A和Host B访问CAS以及VDI服务器的通道,如图7所示。
对于172.36.0.0/24网段:
· 通道1、2的设置,是client访问CAS或者VDI的通道。CAS:172.36.0.2和VDI服务器:172.34.0.200,其8080端口的TCP服务,分别映射到网闸内端口172.36.0.10的8081和8080端口上。当管理用户访问http://172.36.0.10:8081和http://172.36.0.10:8080时,网闸会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.36.0.2、172.34.0.200分别作为目标地址重新封装数据包,发送给CAS、VDI;
· 通道8的设置,是client和VDI通信的通道。VDI:172.34.0.200,其9059端口的UDP服务,映射到网闸内端口172.36.0.10的9059端口上。当client和VDI通信时,网闸会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.34.0.200作为目标地址重新封装数据包,发送给VDI;
· 通道3、10的设置,是client使用云桌面客户端访问云桌面通道。云桌面虚拟机:172.34.0.11、172.34.0.12,其3389端口的TCP服务,分别映射到网闸内端口172.34.0.11、172.34.0.12的3389端口上。当client访问云桌面时,网闸会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.34.0.11、172.34.0.12分别作为目标地址重新封装数据包,分别发送给云桌面虚拟机:172.34.0.11、172.34.0.12。
对于172.36.10.0/24网段通道设置作用和上述一样。
(1) 验证172.36.0.100/24网段的主机是否可以正常访问服务器以及云桌面。
# 使用Host A访问http://172.36.0.10:8080和http://172.36.0.10:8081,检查是否可以分别访问CAS和VDI服务器,并进行管理操作。
# 将服务器地址设置为172.36.0.10,检查client是否可以正常访问并使用云桌面。
(2) 验证172.36.10.100/24网段的主机是否可以正常访问服务器以及云桌面。
# 使用Host B访问http://172.36.10.10:8080和http://172.36.10.10:8081,检查是否可以分别访问CAS和VDI服务器,并进行管理操作。
# 将服务器地址设置为172.36.10.10,检查client是否可以正常访问并使用云桌面。
