H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机 用户指南-5W101
02-附录
本章节下载 02-附录  (3.09 MB)
02-附录
附录A  部件规格
请通过官网UIS一体机兼容查询工具,查询服务器支持的部件及详细信息。
附录B  NVMe硬盘的热拔和预知性热拔操作
在操作系统运行的情况下,更换NVMe硬盘前,请务必关注如下注意事项:
·     请停止访问待拆卸的NVMe硬盘并做好数据备份,以防数据丢失。
·     请确保BIOS下VMD功能的状态已开启(即VMD状态为Enabled),VMD的详细信息请参见产品的BIOS用户指南;当VMD Disabled时,关于NVMe硬盘的预知性热拔操作,请联系技术支持获取。
·     请确保安装了VROC 7.0版本的驱动。
·     请通过OS兼容性查询工具,查询NVMe硬盘支持的热插拔类型及操作系统:
¡     支持NVMe硬盘预知性热拔及操作系统。
¡     支持NVMe硬盘热插拔及操作系统。
·     软件版本要求如下:
¡     BIOS:5.06版本及以上。
¡     HDM:2.13版本及以上。
·     建议将主板和硬盘背板的CPLD升级至最新版本。
·     对于有冗余功能的RAID,更换成员盘时,移除的硬盘数量,请不要超过表B-1中的“最多故障盘数”。
表B-1 RAID级别与可进行热插拔的硬盘数量关系
RAID级别
硬盘数量
最多故障盘数量
RAID 0
≥2
0
RAID 1
2
1
RAID 5
≥3
1
RAID 10
4
2*
2*:故障的2块硬盘应属于不同冗余阵列的RAID 1。
B.1  拆卸NVMe硬盘
B.1.1  热拔操作步骤
1. Windows操作系统
(1)     打开工具Intel®Virtual RAID on CPU,查看服务器上的NVMe硬盘,如图B-2所示。
·     用户可通过如下两种方式获取Intel®Virtual RAID on CPU:
¡     使用Intel授权账号登录https://platformsw.intel.com/KitSearch.aspx进行下载。
¡     联系Intel技术支持。
·     该工具操作指导书包含在工具包中,用户可以通过操作指导书了解如何安装和使用该工具。
图B-2 查看服务器上的NVMe硬盘
(2)     确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置,如图B-2所示。
本文以“Controller 0,Port1”上的硬盘为例进行操作。
图B-3 确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置
(3)     停止待拔出NVMe硬盘的业务。
(4)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,当待拔出的NVMe硬盘故障时,请先判断RAID重建是否完成。
·     如果RAID重建完成,如图B-3所示,此时,热备盘已经成为成员盘,请执行步骤(5)
图B-4 RAID重建完成
·     如果RAID正在重建中,如图B-4所示,请等待RAID重建完成。
如果RAID重建中,此时,禁止对待拔出的NVMe硬盘执行任何操作。
图B-5 RAID正在重建
(5)     通过为待拔出的NVMe硬盘点灯确认硬盘在服务器上的物理位置。如图B-5所示,单击“Activate LED”,为NVMe硬盘点灯,此时硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮10s,Present/Active指示灯变为绿灯常亮。
硬盘Fault/UID指示灯蓝灯常亮10s后,会自动熄灭。
图B-6 为待拔出的NVMe硬盘点灯
(6)     拆卸NVMe硬盘。
a.     如图B-6中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b.     如图B-6中②所示,拉住硬盘扳手,将硬盘缓慢连贯地向外拔出约3cm,使硬盘脱离硬盘背板至脱机状态,等待至少30秒后再完全拔出。
图B-7 拆卸NVMe硬盘
·     请勿频繁插拔硬盘。如果硬盘被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,被插拔槽位的硬盘存在无法识别的风险。
·     请按顺序拆卸NVMe硬盘,完全拆卸完1块NVMe硬盘后再拆卸其他硬盘。
2. Linux操作系统
(1)     确定待拔出NVMe硬盘的盘符。如图B-7所示,打开操作系统命令终端,执行命令lsblk |grep nvme,查看服务器上的NVMe硬盘的盘符。
图B-8 硬盘盘符
本文以盘符为nvme2n1的硬盘为例进行操作。
(2)     停止待拔出的NVMe硬盘的业务。
(3)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为直通盘,请先查看待拔出NVMe硬盘的挂载情况。若NVMe硬盘已挂载,请务必先将其解除挂载。
a.     执行命令df -h,查看待拔出的NVMe硬盘挂载情况。如图B-8所示,硬盘nvme2n1已挂载。
图B-9 查看待拔出的NVMe硬盘的挂载情况
b.     执行命令umount /dev/nvme2n1,将硬盘解除挂载。如图B-9所示,将NVMe硬盘nvme2n1解除挂载。
图B-10 解除已挂载的NVMe硬盘
(4)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,当待拔出的NVMe硬盘故障时,请先执行命令cat /proc/mdstat,判断RAID重建是否完成。
·     如果RAID重建完成,如图B-10所示,请执行步骤(5)
图B-11 RAID重建完成
·     如果RAID正在重建中,如图B-11所示,请等待RAID重建完成。
图B-12 RAID正在重建
(5)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘,请将待拔出的硬盘从容器中移出。
a.     执行命令mdadm –r /dev/md/imsm0 /dev/nvme2n1,将硬盘nvme2n1从容器中移出,如图B-12所示。
图B-13 将待拔出的硬盘从容器中移出
b.     执行命令cat /proc/mdstat,确认硬盘nvme2n1是否移出成功。如图B-13所示,硬盘nvme2n1不再显示,即已经从容器中移出。
图B-14 确认硬盘已从容器中移出
(6)     确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置。
a.     确定操作系统下盘符对应的BUS number。执行命令find /sys/devices –iname nvme2n1,如图B-14所示,确认硬盘nvme2n1对应的BUS number为10000:04:00.0。
图B-15 确定操作系统下盘符对应的BUS number
b.     确定硬盘BUS number对应的PCIe槽位号。执行命令lspci –vvs 10000:04:00.0,确认硬盘nvme2n1对应的PCIe槽位号为123。
图B-16 确定硬盘BUS number对应的PCIe槽位号
c.     确定硬盘PCIe槽位号对应的物理槽位号。登录HDM,如图B-16所示,通过[硬件信息/NVMe],确认硬盘PCIe槽位号Slot 123对应的物理槽位为Box3-3。硬盘编号的详细信息请参见产品用户指南“硬盘编号”章节。
图B-17 确定硬盘PCIe槽位号对应的物理槽位号
(7)     拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.1.1  热拔操作步骤中的步骤(6)
3. VMware操作系统
(1)     确定待拔出NVMe硬盘的设备名称。如图B-17所示,在VMWare系统的管理界面,单击“设备”页签,查看NVMe硬盘的设备名称。
本文以设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘为例进行操作。
图B-18 查看NVMe硬盘的设备名称
(3)     查看待拔出的硬盘是否已挂载。如图B-18所示,单击待拔出的硬盘的设备名称,查看是否挂载。
·     如有分区,代表硬盘已挂载,请先卸载,即执行步骤(4)
·     如无分区,代表硬盘未挂载,请给硬盘点灯,即执行步骤(5)
图B-19 查看NVMe硬盘是否挂载
(4)     (可选)卸载NVMe硬盘。
a.     如图B-19所示,在VMWare系统的管理界面,单击“数据存储”页签,查看已挂载的NVMe硬盘。
图B-20 查看已挂载的NVMe硬盘
b.     如图B-20所示,单击硬盘的名称,确认硬盘的设备名称是否为待拔出的NVMe硬盘的设备名称。
图B-21 确认待拔出的NVMe硬盘设备名称
c.     如图B-20图B-22所示,单击[操作/卸载],卸载并确认待拔出的NVMe硬盘。
图B-22 卸载待拔出的NVMe硬盘
图B-23 确认卸载提示
d.     如图B-23所示,单击“数据存储”,已卸载的硬盘容量为0代表卸载成功。
图B-24 确认卸载是否成功
(5)     在操作系统下,通过为待拔出的NVMe硬盘点灯确认硬盘在服务器上的物理位置。
请通过地址https://downloadcenter.intel.com/download/28288/Intel-VMD-ESXi-Tools,获取并安装
“Intel VMD LED Management command line tool”。
a.     执行命令esxcfg-mpath –L,查看NVMe硬盘的设备名称和SCSI ID的对应关系,可以看到设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘对应的VMD适配器为“vmhba2”;硬盘编号为“T1”,即“1”。
图B-25 查看NVMe硬盘的设备名称和SCSI ID的对应关系
b.     执行命令cd /opt/intel/bin/,进入Intel VMD LED Management command line tool所在目录。
c.     执行命令./intel-vmd-user set-led vmhba2 –d 1 –l identify,为设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘点灯。
图B-26 为待拔出的NVMe硬盘点灯
d.     观察NVMe硬盘指示灯。如果硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮,Present/Active指示灯变为绿灯常亮,即可拔出硬盘。
(6)     拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.1.1  热拔操作步骤中的步骤(6)
B.1.2  预知性热拔操作步骤
1. Windows操作系统
(1)     打开工具Intel®Virtual RAID on CPU,查看服务器上的NVMe硬盘,详细信息请参见B.1.1  1. Windows操作系统中的步骤(1)
(2)     确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置,详细信息请参见B.1.1  1. Windows操作系统中的步骤(2)
(3)     停止待拔出NVMe硬盘的业务。
(4)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,请先判断RAID重建是否完成。详细信息请参见B.1.1  1. Windows操作系统中的步骤(4)
(5)     为待拔出的NVMe硬盘点灯。如图B-26中①所示,单击“Activate LED”,为NVMe硬盘点灯,此时硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮10s,Present/Active指示灯变为绿灯常亮。
(6)     卸载硬盘。如图B-26中②所示,单击“Remove Disk”,卸载硬盘。
图B-27 卸载NVMe硬盘
(7)     观察NVMe硬盘指示灯。如果硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮,Present/Active指示灯变为绿灯常亮,并且待拔出的NVMe硬盘已从工具Intel®Virtual RAID on CPU的设备管理列表中消失,即可拔出NVMe硬盘。
(8)     拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.1.1  热拔操作步骤中的步骤(6)
2. Linux操作系统
(1)     确定待拔出NVMe硬盘的盘符,详细操作方法请参见B.1.1  2. Linux操作系统中的步骤(1)
(3)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为直通盘,请先查看待拔出NVMe硬盘的挂载情况。若NVMe硬盘已挂载,请务必先将其解除挂载。详细信息请参见B.1.1  2. Linux操作系统中的步骤(3)
(4)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,请先判断RAID重建是否完成,详细步骤请参见B.1.1  2. Linux操作系统中的步骤(4)
(5)     (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘,请将待拔出的硬盘从容器中移出。详细信息请参见B.1.1  2. Linux操作系统中的步骤(5)
(6)     (可选)由于SUSE15、SUSE12SP4、RHEL 7.6操作系统下执行卸载硬盘命令后,硬盘的Fault/UID指示灯依然是蓝灯亮,不方便用户定位硬盘槽位。因此,当安装如上操作系统时,需要先手动创建ledmon.service服务。
a.     在/usr/lib/systemed/system目录下创建文件。执行命令vim /usr/lib/systemed/system/ledmon.service,创建文件。
图B-28 创建ledmon.service服务文件
b.     在ledmon.service文件中配置文件,如图B-28所示。
图B-29 在ledmon.service文件中配置文件
c.     在操作系统下开启ledmon.service服务器,如图B-29所示。
图B-30 在操作系统下开启ledmon.service服务器
(7)     卸载硬盘并验证是否卸载成功。
a.     卸载硬盘。执行命令echo 1 > /sys/block/nvme2n1/device/device/remove,卸载硬盘nvme2n1。
图B-31 卸载硬盘
b.     验证硬盘是否卸载成功。执行命令lsblk,查看硬盘nvme2n1已经不显示,即卸载成功。
图B-32 验证硬盘卸载成功
(8)     观察NVMe硬盘指示灯。如果NVMe硬盘的Fault/UID指示灯变为橙色常亮且Present/Active指示灯变为绿灯常亮,即可拔出硬盘nvme2n1。
(9)     拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.1.1  热拔操作步骤中的步骤(6)
B.2  安装NVMe硬盘
1. Windows操作系统
(1)     安装NVMe硬盘。
a.     如图B-32所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
图B-33 打开硬盘扳手
b.     如图B-33中①所示,将硬盘缓慢连贯地推入槽位,直到推不动为止。
c.     如图B-33中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
图B-34 安装硬盘
请按顺序安装NVMe硬盘,完全安装完1块NVMe硬盘,且NVMe硬盘信息完全被操作系统识别后再安装其他硬盘。
(2)     观察硬盘指示灯的状态,Present/Active指示灯显示为绿色常亮且Fault/UID指示灯显示为橙色熄灭,表示NVMe硬盘在位且无故障。
(3)     在操作系统中查看新安装的NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。进入操作系统后,通过Intel®Virtual RAID on CPU工具查看NVMe硬盘列表的数量是否新增、新盘信息与实际信息是否相符。
图B-35 NVMe硬盘安装成功(Windows操作系统)
2. Linux操作系统
(1)     安装NVMe硬盘,详细步骤请参见B.2  1. (1)安装NVMe硬盘。
·     对于已经被热拔出的硬盘槽位,在操作系统命令终端,执行命令lspci –vvs,查看NVMe硬盘信息。如图B-35所示,执行命令lspci –vvs 10000:04:00.0,查看到已有BUS number为10000:04:00.0的硬盘信息,即硬盘已经安装成功。
图B-36 操作系统下通过lspci命令确认NVMe硬盘安装成功
·     对于已经被预知性热拔出的硬盘槽位,在操作系统命令终端,执行命令lsblk,查看NVMe硬盘信息。如图B-36所示,执行命令lsblk,查看到已有盘符为nvme2n1的硬盘,即硬盘已经安装成功。
图B-37 操作系统下通过lsblk命令确认NVMe硬盘安装成功
3. VMware操作系统
(3)     在操作系统中中查看新安装的NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。进入操作系统后,如图B-37所示,执行命令esxcfg-mpath –L,查看到已有设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘,即硬盘已经安装成功。
图B-38 操作系统下通过esxcfg-mpath –L命令确认NVMe硬盘安装成功
B.3  确认工作
·     如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,未配置热备盘且已开启RAID重建功能,新硬盘安装后,存储控制卡会自动进行RAID重建。
¡     Linux操作系统下,请执行命令cat /proc/mdstat,查看RAID重建是否完成。
图B-39 Linux操作系统下RAID重建完成
图B-40 Linux操作系统下RAID重建中
¡     Windows操作系统下,请通过工具Intel®Virtual RAID on CPU,查看RAID重建是否完成。
图B-41 Windows操作系统下RAID重建完成
图B-42 Windows操作系统下RAID重建中
·     如果拔出的NVMe硬盘是直通盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘仍作为直通盘。
·     如果拔出的NVMe硬盘是无冗余功能的RAID成员盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
·     如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,未配置热备盘且未开启RAID重建功能,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
·     如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,且已配置热备盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
·     RAID相关的其他内容,请参见存储控制卡用户指南。
附录C  工作环境温度规格
服务器的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、服务器和其他设备之间的间距有关。
服务器工作环境温度规格请参见表C-1
表C-1 工作环境温度规格
温度
硬盘配置
最高温度
30°C
35°C
40°C
45°C
任意硬盘配置
(不包含型号为GPU-V100S-32G的GPU卡配置)
支持所有配置
不支持型号为DPS-1600AB-13 R的电源模块
·     不支持TDP>205W的CPU
·     不支持DCPMM内存
·     不支持NVMe SSD PCIe加速卡
·     不支持NVMe 硬盘
·     不支持SATA M.2 SSD卡
·     不支持GPU卡
·     不支持型号为DPS-1600AB-13 R的电源模块
不支持
8SFF硬盘配置1
支持所有配置
配置型号为GPU-V100S-32G的GPU卡时,要求配置的CPU需TDP≤165W2
·     不支持DCPMM内存
·     不支持NVMe 硬盘
·     不支持SATA M.2 SSD卡
·     不支持GPU卡
·     不支持DCPMM内存
·     不支持NVMe 硬盘
·     不支持SATA M.2 SSD卡
·     不支持GPU卡
·     不支持TDP>165W的CPU
·     单转子失效时,支持的工作温度降低5°C;同时,当服务器配置了2个TDP≥205W的CPU时,服务器性能可能会下降。
·     DPS-1600AB-13 R电源模块仅支持30°C环境温度。
·     当服务器配置型号为GPU-V100S-32GGPU卡时,仅支持配置在8SFF硬盘配置中。
·     当服务器配置GPU卡时,不支持配置型号为HDD-2.4T-SAS3-10K-SFFHDD-2.4T-SAS-12G-10K-SFFHDD-1.8T-SAS3-10K-SFFHDD-1.8T-SAS-12G-10K-SFF的硬盘,否则,硬盘性能可能会下降。
·     18SFF硬盘配置在硬盘槽位0-7,硬盘槽位号请参见正文中的“硬盘编号”章节。
·     2:当服务器配置型号为GPU-V100S-32GGPU卡时,如需工作环境温度支持到35°C,请配置TDP165WCPU
附录D  如何获取帮助
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
D.1  收集故障信息
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集服务器的以下信息:
·     日志信息和传感器信息
¡     日志信息。收集以下日志信息:
-     HDM中的事件日志、操作日志和SDS日志
-     iFIST中的诊断日志
¡     HDM中的传感器信息
·     产品序列号
·     产品型号和名称
·     错误信息截图和描述
·     硬件变更记录,包括新增或更换硬件、硬件的插拔操作
·     安装的第三方软件
·     操作系统类型及版本
D.2  准备调试工具
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。工具的具体用途请参见正文的“工具准备”章节。
·     T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
·     T30 Torx星型电动螺丝刀
·     一字、十字螺丝刀
·     浮动螺母安装条
·     斜口钳
·     万用表
·     接口线缆(如网线)
·     显示终端(如PC)
·     防静电腕带/防静电手套/防静电服
附录E  产品回收信息
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
·     电话:400-810-0504
·     邮箱:[email protected]
·     网址:http://www.h3c.com
附录F  术语
表F-1 术语
术语
解释
B
BIOS
BIOS是一组固化到服务器主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。
C
CPLD
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
F
FIST
FIST是H3C自主研发的服务器配套软件,可以快速灵活地配置服务器,智能地引导用户使用服务器,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的服务器管理工具。
G
GPU卡
GPU卡是服务器最重要的部件之一,用于将服务器中的数字信号转换成模拟信号,然后通过显示器显示出来,同时GPU卡具有图像处理能力,可协助CPU工作,从而提高服务器整体的运行速度。
H
HDM
HDM是实现服务器管理的控制单元。通过HDM可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。
K
KVM设备
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台服务器。
N
NVMe VROC模块
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。
R
RAID
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。
热插拔
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。
冗余
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。
U
U
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
UniBay硬盘背板
UniBay硬盘背板是支持SAS/SATA/NVMe硬盘的背板。
V
VMD技术
VMD技术提供对NVMe硬盘的热插拔、硬盘管理和容错功能,使NVMe硬盘具有可靠性、可用性和可服务性。
W
网卡
网卡是工作在数据链路层的网络部件,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还具有帧的发送与接收、帧的封装与解封装、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。
温度传感器
温度传感器用于检测对应位置的温度,并将温度信息传递给服务器系统。
附录G  缩略语
表G-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
C
CMA
Cable Management Arm
电缆管理臂
CPLD
Complex Programmable Logic Device
复杂可编程逻辑器件
CPU
Central Processing Unit
中央处理器
D
DCPMM
Data Center Persistent Memory Module
数据中心持久内存模块
DDR
Double Data Rate
双倍数据传输模式
DIMM
Dual Inline Memory Module
双列直插内存模块
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器
DVD
Digital Versatile Disc
数字多功能光盘
F
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkit
快速智能可扩展工具集
G
GPU
Graphics Processing Unit
图形处理单元
H
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDD
Hard Disk Drive
机械硬盘
HDM
Hardware Device Management
硬件设备管理
I
IDC
Internet Data Center
互联网数据中心
K
KVM
Keyboard、Video、Mouse
键盘、显示器、鼠标
L
LRDIMM
Load Reduced Dual Inline Memory Module
低负载双列直插内存模块
N
NCSI
Network Controller Sideband Interface
网络控制器边带接口
NVMe
Non-Volatile Memory Express
非易失性存储器标准
P
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外设部件互连
POST
Power-on Self Test
开机自检
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RDIMM
Registered Dual Inline Memory Module
带寄存器的双线内存模块
S
SAS
Serial Attached Small Computer System Interface
串行连接小型计算机系统接口
SATA
Serial ATA
串行ATA
SD
Secure Digital
安全数字
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
SFF
Small Form Factor
2.5英寸封装
sLOM
small form factor Local Area Network on Motherboard
安装到主板sLOM网卡插槽的一种网卡
SSD
Solid State Drive
固态硬盘
T
TCM
Trusted Cryptography Module
可信密码模块
TDP
Thermal Design Power
散热设计功耗
TPM
Trusted Platform Module
可信平台模块
U
UID
Unit Identification
设备标识
UPI
Ultra Path Interconnect
超路径互连
UPS
Uninterruptible Power Supply
不间断电源
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
V
VROC
Virtual RAID on CPU
基于CPU的虚拟RAID
VMD
Volume Management Device
卷管理设备
