H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机 用户指南-5W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (11.49 MB)
01-正文
目
1 安全
1.1 安全信息
1.1.1 运行安全
1.1.2 电气安全
1.1.3 电池安全
1.2 安全注意事项
1.3 静电防护
1.3.1 防止静电释放
1.3.2 防止静电释放的接地方法
1.4 设备标识
2 认识H3C UIS 6000 G5
2.1 简介
2.1.1 超融合硬件服务器
2.1.2 超融合内核软件与管理平台
2.2 规格参数
2.2.1 产品规格
2.2.2 技术参数
2.3 部件
2.4 前面板
2.4.1 前面板组件
2.4.2 指示灯和按钮
2.4.3 接口
2.5 后面板
2.5.1 后面板组件
2.5.2 后面板指示灯
2.5.3 接口
2.6 主板
2.6.1 CPU主板布局
2.6.2 系统维护开关
2.6.3 CPU扣板布局
2.6.4 DIMM插槽
2.7 硬盘
2.7.1 硬盘编号
2.7.2 硬盘指示灯
2.7.3 硬盘配置
2.8 硬盘背板
2.8.1 8SFF硬盘背板
2.8.2 8SFF UniBay硬盘背板
2.8.3 25SFF UniBay硬盘背板
2.9 LCD可触摸智能管理模块
2.10 风扇模块
2.11 Riser卡
2.12 服务器B/D/F信息
2.12.1 服务器B/D/F信息
2.12.2 服务器B/D/F信息获取方式
2.13 部件安装准则及相关信息
2.13.1 CPU
2.13.2 内存
2.13.3 SAS/SATA硬盘
2.13.4 NVMe硬盘
2.13.5 SATA M.2 SSD卡
2.13.6 SD卡
2.13.7 Riser卡与PCIe卡
2.13.8 存储控制卡及掉电保护模块
2.13.9 NVMe VROC模块
2.13.10 网卡
2.13.11 GPU卡
2.13.12 电源模块
2.13.13 LCD可触摸智能管理模块
2.13.14 占用PCIe IO资源的部件
3 安装和拆卸服务器
3.1 安装流程
3.2 安装规划
3.2.1 机柜要求
3.2.2 服务器的空气流动方向
3.2.3 温度和湿度要求
3.2.4 高度要求
3.2.5 洁净度要求
3.2.6 接地要求
3.2.7 存放要求
3.3 工具准备
3.4 安装服务器
3.4.1 (可选)安装滑轨
3.4.2 安装服务器
3.4.3 (可选)安装理线架
3.5 连接外部线缆
3.5.1 连接鼠标、键盘和VGA接口线缆
3.5.2 连接网线
3.5.3 连接电源线缆
3.5.4 固定线缆
3.5.5 布线指导
3.6 拆卸服务器
4 上电和下电
4.1 上电
4.1.1 操作场景
4.1.2 前提条件
4.1.3 操作步骤
4.2 下电
4.2.1 操作场景
4.2.2 前提条件
4.2.3 操作步骤
5 配置服务器
5.1 配置流程
5.2 上电启动
5.3 设置BIOS
5.3.1 设置服务器启动顺序
5.3.2 设置BIOS密码
5.4 配置RAID
5.5 安装操作系统和驱动程序
5.5.1 安装操作系统
5.5.2 安装驱动程序
5.6 更新固件
6 更换部件
6.1 可更换的部件
6.2 常用操作
6.2.1 拆卸和安装机箱盖
6.2.2 拆卸和安装Riser笼
6.2.3 安装和拆卸各模块槽位假面板
6.3 更换内存
6.3.1 更换场景
6.3.2 准备工作
6.3.3 更换步骤
6.3.4 确认工作
6.4 扩容CPU
6.5 更换CPU
6.5.1 更换场景
6.5.2 准备工作
6.5.3 更换步骤
6.5.4 确认工作
6.6 更换SAS/SATA硬盘
6.6.1 更换场景
6.6.2 准备工作
6.6.3 更换步骤
6.6.4 确认工作
6.7 更换NVMe硬盘
6.7.1 更换场景
6.7.2 准备工作
6.7.3 更换步骤
6.7.4 确认工作
6.8 更换CPU主板
6.8.1 更换场景
6.8.2 准备工作
6.8.3 更换步骤
6.9 更换CPU扣板
6.9.1 更换场景
6.9.2 准备工作
6.9.3 更换步骤
6.10 更换中置背板
6.10.1 更换场景
6.10.2 准备工作
6.10.3 更换步骤
6.11 更换硬盘背板
6.11.1 更换场景
6.11.2 准备工作
6.11.3 更换步骤
6.12 扩容PCIe Riser卡插槽3位置的Riser卡和PCIe卡
6.12.1 准备工作
6.12.2 安装步骤
6.13 更换Riser卡和PCIe卡
6.13.1 更换场景
6.13.2 准备工作
6.13.3 更换步骤
6.14 更换存储控制卡及其掉电保护模块
6.14.1 更换场景
6.14.2 准备工作
6.14.3 更换步骤
6.15 更换网卡
6.15.1 更换场景
6.15.2 准备工作
6.15.3 扩容OCP网卡
6.15.4 更换OCP网卡
6.15.5 更换标准PCIe网卡
6.16 更换OCP转接模块
6.16.1 更换场景
6.16.2 准备工作
6.16.3 更换步骤
6.17 更换GPU卡
6.17.1 更换场景
6.17.2 准备工作
6.17.3 更换步骤
6.18 更换SATA M.2 SSD卡
6.18.1 更换场景
6.18.2 准备工作
6.18.3 更换步骤
6.19 更换SATA M.2 SSD转接卡
6.19.1 更换场景
6.19.2 准备工作
6.19.3 更换步骤
6.20 更换SD卡
6.20.1 更换场景
6.20.2 准备工作
6.20.3 更换步骤
6.21 更换双SD卡扩展模块
6.21.1 更换场景
6.21.2 准备工作
6.21.3 更换步骤
6.22 更换NVMe SSD转接卡
6.22.1 更换场景
6.22.2 准备工作
6.22.3 更换步骤
6.23 更换LCD可触摸智能管理模块
6.23.1 准备工作
6.23.2 更换步骤
6.24 安装加密模块
6.24.1 TPM/TCM简介
6.24.2 开启TPM/TCM功能流程
6.24.3 准备工作
6.24.4 安装TPM/TCM模块
6.24.5 在BIOS中开启TPM/TCM功能
6.24.6 在操作系统中设置加密技术
6.25 更换NVMe VROC模块
6.25.1 更换场景
6.25.2 准备工作
6.25.3 更换步骤
6.26 更换系统电池
6.26.1 更换场景
6.26.2 准备工作
6.26.3 更换步骤
6.27 更换风扇模块
6.27.1 更换场景
6.27.2 更换风扇模块
6.28 更换电源模块
6.28.1 更换场景
6.28.2 准备工作
6.28.3 更换步骤
6.29 更换智能挂耳
6.29.1 更换场景
6.29.2 更换步骤
7 内部布线
7.1 内部布线要求
7.2 连接硬盘线缆
7.2.1 硬盘线缆配置表查询方法
7.2.2 电源线缆
7.2.3 信号线缆
7.2.4 数据线缆
7.3 连接超级电容线缆
7.4 连接GPU卡线缆
7.5 连接SATA M.2卡线缆
7.6 连接LCD可触摸智能管理模块线缆
7.7 连接智能挂耳线缆
8 日常维护指导
8.1 维护基本原则
8.2 维护工具
8.3 维护操作
8.3.1 任务列表
8.3.2 查看服务器监控指示灯
8.3.3 监测机房温度和湿度
8.3.4 检查线缆
1 安全
1.1  安全信息
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
·     请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
·     运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
·     为确保服务器充分散热,请遵循如下操作准则:
¡     请勿阻塞服务器的通风孔。
¡     服务器的空闲槽位必须安装假面板,比如硬盘、风扇、PCIe卡、电源模块的槽位。
¡     机箱盖、导风罩、空闲槽位假面板不在位的情况下,请不要运行服务器。
¡     维护热插拔部件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
·     为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风孔。当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
1.1.2  电气安全
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,等系统电源指示灯变为橙色常亮时,将服务器上的电源线拔出。
·     为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·     电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
·     为减少触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备断电。
1.1.3  电池安全
服务器主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为3~5年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
·     请勿尝试给电池充电。
·     请勿将电池置于60°C以上的环境中。
·     请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
·     请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
1.2  安全注意事项
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需注意以下事项:
·     服务器必须安装在标准19英寸机柜中。
·     机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
·     当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
·     请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
·     将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑轨时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
·     每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
·     将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
·     为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
·     将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在各自的防静电包装中保管。
·     先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
1.4  设备标识
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
表1-1 安全标识
图示
警告
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。
警告
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。
警告
该标识出现在RJ45接口上,表示该接口用于网络连接。
警告
为避免电击、起火或设备损坏,请勿将电话或电信设备接入该接口。
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。
警告
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。
警告
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。
警告
为避免电击造成人身伤害,请先移除所有电源线,并确保服务器已完全断电。
2 认识H3C UIS 6000 G5
·     本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
·     本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-3200-16G-2Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R、UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R-F、UN-DDR4-3200-16G-2Rx8-R-S。
·     手册图片仅供参考,请以实物为准。
2.1  简介
H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机(以下简称6000 G5或服务器)是H3C面向IaaS(基础架构即服务)推出的UIS 7.0新一代超融合一体机,适用于新一代基础架构的云计算、互联网、IDC和企业市场等领域。
H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机包括超融合硬件服务器、超融合内核和管理软件三部分。软硬件在实验室完成充分预优化与预验证,供应链预集成与预安装,并可根据客户对硬件配件的要求灵活自定义。超融合一体机设备到达客户现场之后,开箱即用,开箱即云,简化现场实施部署复杂度,加速业务上线速度与效率。
2.1.1  超融合硬件服务器
H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机是H3C自主研发的、基于新一代CooperLake CPU平台的4P机架式服务器,机箱高度为4U,由CPU主板和CPU扣板组成,该服务器实现了更高级别的可靠性和可用性,是关键业务工作负载、虚拟化、服务器整合、数据库、业务处理和通用四路数据密集型应用程序的理想选择。
服务器的外观如图2-1所示。
图2-1 服务器外观
2.1.2  超融合内核软件与管理平台
1. 超融合内核
UIS超融合内核集成了H3C CAS计算虚拟化软件。CAS是面向数据中心的企业级虚拟化软件,提供强大的虚拟化功能和资源池管理能力,独有的内核数据加速、存储块多队列等技术,极大提升业务在虚拟机中的运行效率。相同硬件条件下,国际权威虚拟化性能基准测试SPECvirt表现最优,并提供业内创新性的动态资源扩展(Dynamic Resource eXtension,DRX)、无代理杀毒、云彩虹等技术。
UIS超融合内核集成了H3C UIS-ONEStor存储软件。UIS-ONEStor是业内领先的软件定义存储产品,提供多维度的数据保护机制,支持以卷为单位设置数据的冗余策略,纠删码、多副本机制灵活选择,无需热备盘即可快速完成数据重构。UIS-ONEStor提供丰富的企业级特性,支持用户数据强一致性,保障数据可靠安全。
UIS超融合内核集成了UIS-Sec网络、安全虚拟化组件,为租户提供NFV形态的网络、安全服务。可提供vFW(虚拟防火墙)、vRouter(虚拟路由器)、vLB(虚拟负载均衡)、vDBA(虚拟数据库审计)、vACG(虚拟应用控制网关)、vNGFW(虚拟下一代防火墙)、vWAF(虚拟WEB应用防火墙)等服务,实现虚拟机互访控制、安全防护以及多租户的安全隔离。
2. H3C UIS超融合管理平台
H3C UIS超融合管理平台可提供数据中心基础资源的统一门户,通过单点登录方式,提供对数据中心内服务器、虚拟机、网络、存储、上层业务等资源的一体化管理。可以支持大屏展示、健康度检查与一键巡检、数据中心资源统计报表、所画即所得部署业务,使运维可视化、自动化、智能化,无需跳转不同的管理界面就可实现对数据中心统一管理。同时,H3C UIS超融合管理平台还可以实现集群的分级管理和自助服务,在大规模分布式部署或者分支机构场景下,H3C UIS超融合管理平台可实现多个集群和租户进行的统一管理和虚拟资源的自助申请。
2.2  规格参数
介绍服务器产品规格和技术参数。
2.2.1  产品规格
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表2-1 产品规格
功能特性
处理器
最多可支持4路Cooper Lake CPU
·     单颗CPU最大支持功耗250W
·     最高主频支持3.1GHz
·     单颗CPU缓存最高支持33MB
内存
最多可支持48根内存条,支持DRAMDCPMM内存条
存储控制模块
·     板载VROC阵列控制器
·     高性能存储控制卡
·     NVMe VROC模块
·     双SD卡扩展模块:支持RAID 1
芯片组
Intel C621A Lewisburg芯片组
网络接口
·     板载1个1Gb/s HDM专用网络接口
·     1个OCP 3.0网卡插槽,可以选配OCP 3.0网卡,OCP 3.0网卡支持NCSI功能
I/O端口
·     支持6个USB接口(主板2个、后面板2个、前面板2个)
·     内置10SATA接口:对外呈现1Mini-SAS-HD接口(x8 SATA接口)和2x1 SATA接口
·     1RJ45 HDM专用网络接口(后面板)
·     支持2VGA接口(1个位于后面板,1个位于前面板)
·     支持1BIOS串口(后面板)
·     支持1个专用管理接口(前面板)
扩展插槽
最多支持19PCIe 3.0可用插槽(18个标准插槽和1个OCP 3.0网卡专用插槽)
光驱
支持外置USB光驱
电源
4个热插拔电源模块,支持N+N冗余
认证
通过CCCCECPSEPA等认证
2.2.2  技术参数
表2-2 技术参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高xx深)
·     不含安全面板174.8mm x 447mm x 800mm
·     含安全面板:174.8mm x 447mm x 828mm
最大重量
55.82kg
环境参数
温度
工作环境温度:5℃~45℃
服务器部分配置下支持的最高工作环境温度会有所降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。
贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-60 m3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
·     贮存环境高度:-60 m~5000m
2.3  部件
介绍服务器各部件含义。
图2-2 服务器部件
表2-3 服务器部件说明
编号
名称
1
机箱盖
2
存储控制卡
SAS/SATA硬盘提供RAID支持,具有RAID配置、RAID扩容等功能,支持在线升级RAID卡固件、远程设置。
3
标准PCIe网卡
一种网卡,支持安装到标准PCIe槽位。
4
SATA M.2 SSD
为服务器提供数据存储介质。
5
开箱检测模块
用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示。
6
SATA M.2 SSD转接卡
转接卡,用于安装M.2卡。
7
OCP 3.0网卡(以下简称OCP网卡)
一种网卡,仅支持安装到主板的OCP转接模块。
8
Riser卡假面板
主板上未安装Riser卡时,请安装该假面板,以确保服务器正常散热。
9
GPU
为服务器提供图像处理和人工智能等计算服务。
10
加密模块
用于为服务器提供加密服务,提高服务器数据安全性。
11
OCP转接卡
用于安装OCP 3.0网卡。
12
系统电池
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确。
13
Riser
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器。
14
Riser
用于安装Riser卡。
15
NVMe VROC模块
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。
16
SD卡扩展模块
通过双SD卡扩展模块,支持将2SD卡安装到服务器。
17
电源模块
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔,支持N+N冗余。
18
机箱
机箱将所有部件集中到一起。
19
智能挂耳
用于将服务器固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件,左侧挂耳带VGAUSB 3.0接口。
20
LCD可触摸智能管理模块
用于查看服务器的基本信息、实时监控信息及故障信息,并可快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
21
硬盘背板
为硬盘供电并提供数据传输通道。
22
硬盘
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔。
23
风扇模块
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1风扇冗余。
24
风扇笼
用于安装风扇模块。
25
导风罩
CPU散热器和内存提供散热风道,同时为超级电容提供安装位置。
26
主板
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等。
27
内存
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。
28
超级电容固定座
用于将超级电容固定到机箱。
29
超级电容
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护。
30
CPU夹持片
用于将CPU固定到散热器。
31
CPU
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能。
32
CPU底座盖片
CPU底座上未安装CPU时使用,为CPU底座上的针脚提供保护功能。
33
CPU散热器
用于为CPU散热。
34
CPU扣板
用于为服务器扩容CPU和内存。
2.4  前面板
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.4.1  前面板组件
图2-3 前面板
表2-4 前面板组件说明
编号
1
托架1,可选8SFF SAS/SATA硬盘
2
托架2,可选8SFF SAS/SATA硬盘
3
托架3,当配置8SFF硬盘背板时,可选8SFF SAS/SATA硬盘
4
可选硬盘或LCD可触摸智能管理模块
5
USB 3.0接口
6
当配置25SFF UniBay硬盘背板时,可选8SFF UniBay硬盘
7
可选硬盘
8
托架6,可选8SFF UniBay硬盘
9
托架5,可选8SFF UniBay硬盘
10
托架4,可选8SFF UniBay硬盘
11
抽拉式资产标签
12
专用管理接口
13
USB 3.0接口
14
VGA接口
当配置SAS/SATA硬盘或UniBay硬盘时,需要配置对应的硬盘背板,硬盘背板详细信息请参见2.8  硬盘背板
2.4.2  指示灯和按钮
图2-4 前面板指示灯和按钮
表2-5 前面板指示灯说明
编号
1
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·     绿灯常亮:系统已启动
·     绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机
·     橙灯常亮:系统处于待机状态
·     灯灭:未通电
2
OCP网卡以太网接口指示灯
·     绿灯常亮:网口连接状态正常
·     绿灯闪烁(1Hz):网口有数据收发
·     灭:网口未使用
3
Health指示灯
·     绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警
·     绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化
·     橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警
·     红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警
4
UID按钮/指示灯
·     蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
¡     1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级
¡     4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒及以上可重启HDM)
·     灯灭:UID指示灯未被激活
·     如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。
·     系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源线缆未连接。
2.4.3  接口
表2-6 前面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
USB接口
USB 3.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
2.5  后面板
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.5.1  后面板组件
图2-5 后面板组件
表2-7 后面板组件说明
编号
1
PCIe Riser卡槽位1:PCIe slot 1~slot 6
2
PCIe Riser卡槽位2:PCIe slot 7~slot 12
3
PCIe Riser卡槽位3:PCIe slot 13~slot 18
4
电源模块4
5
电源模块3
6
VGA接口
7
HDM专用网络接口(1Gb/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24)
8
可选OCP 3.0网卡(slot 19)
9
USB 3.0接口(2个)
10
BIOS串口
11
电源模块2
12
电源模块1
13
抽拉式资产标签
2.5.2  后面板指示灯
图2-6 后面板指示灯
表2-8 后面板指示灯说明
编号
1
电源模块1状态指示灯
·     绿灯常亮:电源模块工作正常
·     绿灯闪烁(1Hz):电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电
·     绿灯闪烁(0.33Hz):电源模块处于备用电源模式,无功率输出
·     绿灯闪烁(2Hz):电源模块处于固件更新状态
·     橙灯常亮:
¡     电源模块出现严重故障
¡     该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
·     橙灯闪烁(1Hz):电源模块出现告警
·     灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
¡ 电源线缆连接故障
¡ 外部供电系统断电
2
电源模块2状态指示灯
8
电源模块3状态指示灯
9
电源模块4状态指示灯
3
ATTN BUTTON按钮和指示灯
指示灯含义及说明,详见表2-9
4
OCP网卡POWER指示灯
5
UID指示灯
·     蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下方法之一被激活:
¡     UID按钮被按下
¡     通过HDM开启UID指示灯
·     蓝灯闪烁:
·     灯灭:UID指示灯未激活
6
以太网接口连接状态指示灯
·     绿色常亮:网口链路已经连通
·     灯灭:网口链路没有连通
7
以太网接口数据传输状态指示灯
·     绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据
·     灯灭:网口没有接收或发送数据
表2-9 OCP网卡指示灯说明
ATTN BUTTON指示灯(橙色)
POWER指示灯(绿色)
常亮
灯灭
OCP网卡异常或未安装到位
闪烁(1Hz
灯灭
·     服务器处于待机状态
·     服务器处于开机过程
·     OCP转接模块和OCP网卡已安装到位(服务器正常运行状态)
灯灭
闪烁(1.5Hz
OCP网卡处于上电或下电过程
灯灭
常亮
OCP网卡正常运行
灯灭
灯灭
OCP网卡已下电
2.5.3  接口
表2-10 后面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备
BIOS串口
RJ45
·     服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位
·     用于加密狗、短信猫等应用
USB接口
USB 3.0
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
HDM专用网络接口
RJ45
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
2.6  主板
介绍服务器主板相关信息:
·     CPU主板布局及组件含义。
·     CPU扣板布局及组件含义。
·     DIMM插槽。
2.6.1  CPU主板布局
图2-7 CPU主板布局
表2-11 CPU主板布局说明
序号
含义
丝印
1
双SD卡扩展模块插槽
2
网卡NCSI功能接口
3
PCIe Riser卡接口1(从属CPU 1和CPU 3)
4
Mini-SAS-HD接口(x8 SATA)
SATA PORT
5
NVMe VROC模块接口
6
后部硬盘背板电源接口7
PWR7
7
后部硬盘背板AUX接口7
AUX7
8
前面板I/O接口
9
SATA M.2接口1
SATA M.2 1
10
SATA M.2接口2
SATA M.2 2
11
LCD可触摸智能管理模块接口
DIAGLCD
12
前部硬盘背板电源接口6
PWR6
13
前部硬盘背板电源接口3
PWR3
14
前部硬盘背板AUX接口6
AUX6
15
前部硬盘背板AUX接口3
AUX3
16
前部硬盘背板电源接口5
PWR5
17
前部硬盘背板电源接口2
PWR2
18
前部硬盘背板AUX接口5
AUX5
19
前部硬盘背板AUX接口2
AUX2
20
前部硬盘背板电源接口4
PWR4
21
前部硬盘背板电源接口1
PWR1
22
前部硬盘背板AUX接口4
AUX4
23
前部硬盘背板AUX接口1
AUX1
24
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 3.0接口
25
系统电池
26
PCIe Riser卡接口3(从属CPU 4)
27
USB 3.0接口(2个)
28
PCIe Riser卡接口2(从属CPU 2)
29
TPM/TCM插槽
30
OCP转接模块插槽
X
系统维护开关
2.6.2  系统维护开关
系统维护开关有8个拨码,如图2-8所示。
图2-8 系统维护开关
通过系统维护开关,可解决以下问题,具体信息请参见表2-12系统维护开关的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
·     忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
·     需要恢复BIOS缺省设置。
表2-12 系统维护开关说明
位置
含义(缺省均为OFF)
注意事项
1
OFF = 登录HDM时,需要输入用户名和密码
ON = 登录HDM时,需要输入缺省用户名和密码
位置1为ON时,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将位置1调整为OFF。
5
OFF = 正常启动服务器
ON = 恢复BIOS缺省设置
服务器关机状态下,将位置5调整到ON状态,然后再调整到OFF状态,最后启动服务器,BIOS即可恢复缺省设置。
当位置5调整为ON状态后,服务器无法启动,所以,请提前停止正在运行的业务并确保服务器已关机,否则可能造成业务数据丢失。
6
OFF = 正常启动服务器
ON = 启动服务器时清除BIOS的所有密码
位置6为ON时,每次启动服务器均会清除BIOS的所有密码。建议BIOS密码设置完成后,重新将位置6调整为OFF。
2,3,4,7,8
预留
2.6.3  CPU扣板布局
图2-9 CPU扣板布局
表2-13 CPU扣板布局说明
序号
含义
丝印
1
2
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe3.0,从属CPU 3)
NVMe-B3/B4
3
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe3.0,从属CPU 3)
NVMe-B1/B2
4
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe3.0,从属CPU 3)
NVMe-A1/A2
5
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe3.0,从属CPU 3)
NVMe-A3/A4
2.6.4  DIMM插槽
DIMM插槽布局如图2-10图2-11所示,A0、B0…F0,A1、B1…F1表示DIMM的插槽号。DIMM的具体安装准则请参见2.13.2  内存
图2-10 CPU主板DIMM插槽编号
图2-11 CPU扣板DIMM插槽编号
2.7  硬盘
介绍如下内容:
·     所有硬盘配置对应的硬盘编号(2.7.1  硬盘编号
·     硬盘指示灯的含义(2.7.2  硬盘指示灯
·     服务器支持的硬盘配置及每种硬盘配置支持的存储控制卡和Riser卡的配置(2.7.3  硬盘配置
2.7.1  硬盘编号
硬盘编号用于指示硬盘位置,与服务器前后面板上的丝印完全一致。
图2-12 前部硬盘编号
2.7.2  硬盘指示灯
服务器支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-13所示。
图2-13 硬盘指示灯
(1):硬盘Fault/UID指示灯
(2):硬盘Present/Active指示灯
SAS/SATA硬盘支持热插拔,指示灯含义请参见表2-14
表2-14 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色)
硬盘Present/Active指示灯(绿色)
橙色闪烁(0.5Hz)
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建
灯灭
常亮
硬盘在位,但没有数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
NVMe硬盘支持预知性热拔和热插拔,指示灯含义请参见表2-15。支持预知性热拔和热插拔的操作系统,请通过OS兼容性查询工具查询。
表2-15 NVMe硬盘指示灯说明
橙色闪烁(0.5Hz)
硬盘已完成预知性热拔出流程,允许拔出
橙色闪烁(4Hz)
硬盘处于热插入过程
橙色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘出现故障,请立即更换硬盘
蓝色灯常亮
常亮/闪烁(4Hz)
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中
灯灭
闪烁(4Hz)
灯灭
常亮
硬盘在位,但无数据读写操作
灯灭
灯灭
硬盘未安装到位
2.7.3  硬盘配置
服务器支持多种硬盘配置和存储控制卡、Riser卡的组合,便于用户灵活选择,详细信息请参见《H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机 硬盘线缆配置表》(下文简称《硬盘线缆配置表》)。
2.8  硬盘背板
介绍服务器支持的硬盘背板,包括:背板的组件、背板支持的硬盘类型和数量。
硬盘背板按支持的硬盘类型分类,可以分为普通硬盘背板和UniBay硬盘背板。
·     普通硬盘背板仅支持SAS/SATA硬盘。
·     UniBay硬盘背板同时支持SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘。
·     UniBay硬盘背板只有在同时连接了SAS/SATA数据线缆和NVMe数据线缆时,才能同时支持两种类型的硬盘。
·     UniBay硬盘背板实际支持的SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘数量,与布线方案有关,请以实际情况为准。
2.8.1  8SFF硬盘背板
8SFF硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5英寸SAS/SATA硬盘。
表2-16 8SFF硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
x8 Mini-SAS-HD接口
SAS PORT 1
2
AUX接口
AUX 1
3
电源接口
PWR 1
8SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持8个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘。
图2-14 8SFF UniBay硬盘背板
表2-17 8SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
x8 Mini-SAS-HD接口
SAS PORT
2
AUX接口
AUX
3
SlimSAS接口A1/A2(x8 PCIe3.0)
NVMe A1/A2
4
电源接口
PWR
5
SlimSAS接口A3/A4(x8 PCIe3.0)
NVMe A3/A4
6
SlimSAS接口B1/B2(x8 PCIe3.0)
NVMe B1/B2
7
SlimSAS接口B3/B4(x8 PCIe3.0)
NVMe B3/B4
25SFF UniBay硬盘背板安装在机箱前部,最多支持25个2.5英寸硬盘,包括17个SAS/SATA硬盘和8个SAS/SATA/NVMe硬盘。25SFF UniBay硬盘背板集成了Expander扩展芯片,可以通过一个x8 Mini-SAS-HD接口管理25个SAS/SATA硬盘。同时,25SFF UniBay硬盘背板还提供3个下行接口,用于连接其他硬盘背板,以支持更多的硬盘。
图2-15 25SFF UniBay硬盘背板
表2-18 25SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号
丝印
1
x4 Mini-SAS-HD下行接口3
SAS EXP 3
2
x8 Mini-SAS-HD上行接口
SAS PORT
3
电源接口2
PWR2
4
电源接口1
PWR1
5
AUX接口
AUX
6
x8 Mini-SAS-HD下行接口2
SAS EXP 2
7
x3 Mini-SAS-HD下行接口1
SAS EXP 1
8
NVMe-A1/A2
9
NVMe-A3/A4
10
NVMe-B1/B2
11
电源接口3
PWR3
12
NVMe-B3/B4
2.9  LCD可触摸智能管理模块
LCD可触摸智能管理模块的外观如图2-16所示,组件说明如表2-19所示。
通过LCD可触摸智能管理模块,用户可查看服务器的基本信息、实时监控信息及故障信息,并可快速、准确地诊断发生故障的组件及其故障信息,同时结合HDM系统中的事件日志,即可获取该组件的详细故障信息,从而帮助用户快速排除故障,使服务器各组件和系统保持良好的运行状况。
详细信息请参见《LCD可触摸智能管理模块用户指南》。
图2-16 LCD可触摸智能管理模块
表2-19 LCD可触摸智能管理模块组件说明
序号
名称
1
Mini-USB接口
用于LCD可触摸智能管理模块固件升级
2
LCD可触摸智能管理模块线缆
用于连接延长线缆,通过延长线缆连接至服务器上的LCD可触摸智能管理模块接口,接口位置请参见2.6.1  CPU主板布局
3
LCD可触摸智能管理模块外壳
用于保护和固定LCD显示屏
4
LCD显示屏
用于服务器的基本信息、实时监控信息及故障等信息的显示
2.10  风扇模块
服务器支持4个热插拔风扇模块,每个风扇模块由2个风扇组成,每个风扇由2个转子组成。风扇模块布局如图2-17所示。服务器支持风扇转子N+1冗余,即支持风扇单转子失效。
服务器支持可变的风扇速度,即风扇会根据系统实际温度自动调整转速。转速策略上兼顾了系统散热和系统噪音,使系统的散热和噪音达到最优。
POST期间和操作系统运行过程中,如果系统检测到监控点温度达到紧急阈值,HDM会将服务器系统正常关机。如果系统检测到CPU等关键模块温度超过最高门限值时,服务器将直接关机。监控点的实际温度和紧急阈值可通过HDM Web界面查看,具体方法请参见HDM联机帮助。
图2-17 风扇布局
2.11  Riser
介绍服务器支持的Riser卡和Riser卡上的组件含义。
服务器支持以下型号的Riser卡:
·     RC-3FHHL-2U-SW-G5
·     RC-6FHHL-2U-SW-G5
·     RC-3FHHL-2U-SW-G5-1
·     RC-6FHHL-2U-SW-G5-1
图2-18 RC-3FHHL-2U-SW-G5 Riser卡
表2-20 RC-3FHHL-2U-SW-G5 Riser卡组件说明
编号
1
slot 6/12
2
slot 4/10
3
GPU卡电源接口
4
slot 2/8
slot 2/8:当该Riser卡安装在PCIe Riser卡插槽1时,槽位号为2;安装在PCIe Riser卡插槽2时,槽位号为8;其他槽位号同理类推。PCIe Riser卡插槽请参见2.5.1  后面板组件
图2-19 RC-6FHHL-2U-SW-G5 Riser卡
表2-21 RC-6FHHL-2U-SW-G5 Riser卡组件说明
编号
1
slot 6/12
2
slot 5/11
3
slot 4/10
4
GPU卡电源接口1
5
GPU卡电源接口2
6
slot 3/9
7
slot 2/8
8
slot 1/7
图2-20 RC-3FHHL-2U-SW-G5-1 Riser卡
表2-22 RC-3FHHL-2U-SW-G5-1 Riser卡组件说明
编号
1
slot 16
2
slot 15
3
GPU卡电源接口
4
slot 14
图2-21 RC-6FHHL-2U-SW-G5-1 Riser卡
表2-23 RC-6FHHL-2U-SW-G5-1 Riser卡组件说明
编号
1
slot 18
2
slot 17
3
slot 16
4
GPU卡电源接口2
5
GPU卡电源接口1
6
slot 15
7
slot 14
8
slot 13
2.12  服务器B/D/F信息
2.12.1  服务器B/D/F信息
服务器的B/D/F信息如表2-24所示。
表2-24 服务器B/D/F信息
Riser卡型号
Riser卡安装位置
部件所在槽位号
从属CPU
端口号
Rootport(B/D/F)
Endpoint(B/D/F)
RC-3FHHL-2U-SW-G5
PCIe Riser卡插槽1
slot 2
CPU 1
Port 1A
15:00.0
16:00.0
slot 4
CPU 3
Port 1A
23:00.0
24:00.0
slot 6
CPU 1
Port 3A
32:00.0
33:00.0
PCIe Riser卡插槽2
slot 8
CPU 2
Port 2A
57:00.0
58:00.0
slot 10
CPU 2
Port 1A
43:00.0
44:00.0
slot 12
CPU 2
Port 3A
6c:00.0
6d:00.0
RC-6FHHL-2U-SW-G5
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
CPU 1
Port 1C
15:02.0
17:00.0
slot 2
CPU 1
Port 1A
15:00.0
16:00.0
slot 3
CPU 3
Port 1C
23:02.0
25:00.0
slot 4
CPU 3
Port 1A
23:00.0
24:00.0
slot 5
CPU 1
Port 3A
32:00.0
33:00.0
slot 6
CPU 1
Port 3C
32.02.0
34:00.0
PCIe Riser卡插槽2
slot 7
CPU 2
Port 2C
57:02.0
59:00.0
slot 8
CPU 2
Port 2A
57:00.0
58:00.0
slot 9
CPU 2
Port 1C
43:02.0
45:00.0
slot 10
CPU 2
Port 1A
43:00.0
44:00.0
slot 11
CPU 2
Port 3A
6c:00.0
6d:00.0
slot 12
CPU 2
Port 3C
6c:02.0
6e:00.0
RC-3FHHL-2U-SW-G5-1
PCIe Riser卡插槽3
slot 14
CPU 4
Port 1A
c3:00.0
c4:00.0
slot 15
CPU 4
Port 3A
ec:00.0
ed:00.0
slot 16
CPU 4
Port 2A
d7:00.0
d8:00.0
RC-6FHHL-2U-SW-G5-1
PCIe Riser卡插槽3
slot 13
CPU 4
Port 1C
c3:02.0
c5:00.0
slot 14
CPU 4
Port 1A
c3:00.0
c4:00.0
slot 15
CPU 4
Port 2A
d7:00.0
d8:00.0
slot 16
CPU 4
Port 2C
d7:02.0
d9:00.0
slot 17
CPU 4
Port 3C
ec:02.0
ee:00.0
slot 18
CPU 4
Port 3A
ec:00.0
ed:00.0
OPC网卡插槽
slot 19
CPU 1
Port 2A
23:00.0
24:00.0
·     服务器Riser卡详细信息请参见2.11  Riser卡
·     slot 19(OCP网卡插槽)具体位置请参见2.5.1  后面板组件
·     B/D/F,即Bus/Device/Function Number
·     Rootport(B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的Bus总线号,Endpoint(B/D/F)是在OS系统下的PCIe卡的Bus总线号
·     本表B/D/F值为满足以下全部配置时的默认值:
¡     CPU满配
¡     所有Riser槽位满配Riser卡
¡     所有Riser卡上的slot满配PCIe 卡、slot 19配置OCP网卡
·     当以上任意条件不满足或配置了带PCI bridge的PCIe卡时,B/D/F可能会改变。
·     服务器的B/D/F获取方式请参见2.12.2  服务器B/D/F信息获取方式
用户可通过如下途径获取服务器的B/D/F信息:
·     BIOS串口日志:如已收集串口日志,可通过搜索关键词“dumpiio”,查询到服务器的B/D/F信息。
·     UEFI Shell:用户可通过pci命令获取服务器的B/D/F,pci命令具体使用方法可通过help pci命令获取。
·     操作系统下获取,不同操作系统下,获取方式会有所不同,具体方法如下:
¡     Linux操作系统下:可通过"lspci -vvv"命令获取服务器的B/D/F信息。
如果操作系统没有默认支持"lspci"命令,可通过yum源获取、安装pci-utils软件包后支持。
¡     Windows操作系统下:安装pciutils软件包后,使用"lspci"命令获取服务器的B/D/F信息。
¡     Vmware操作系统下:Vmware操作系统默认支持"lspci"命令,用户可直接通过"lspci"命令获取。
2.13  部件安装准则及相关信息
2.13.1  CPU
·     服务器仅支持2路或4路CPU;2路CPU时,请将CPU安装在CPU1和CPU2位置。
·     为避免损坏CPU或CPU主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师安装CPU。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
·     请确保CPU 1始终在位,否则服务器将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1  CPU主板布局
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
2.13.2  内存
内存包括DRAM和DCPMM两类内存,其中DRAM又包括LRDIMM和RDIMM。
1. 内存基本概念
(1)     DRAM和DCPMM
·     DRAM是最为常见的内存类型。服务器系统意外掉电时,DRAM中的数据会丢失。
·     DCPMM具有如下两个特点。
¡     相比于DRAM,DCPMM具有更大的单根内存容量。
¡     DCPMM(如Barlow Pass)具有数据掉电保护功能。服务器系统意外掉电时,DCPMM中的数据不会丢失。
(2)     RDIMM和LRDIMM
·     RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
·     LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3)     Rank
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、8-Rank。
·     1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
·     2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
·     8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(4)     内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-22 内存标识
表2-25 内存标识说明
编号
定义
1
容量
·     8GB
·     16GB
·     32GB等
2
Rank数量
·     1R = Rank数量为1
·     2R = Rank数量为2
·     4R = Rank数量为4
·     8R = Rank数量为8
3
数据宽度
·     x4 = 4位
·     x8 = 8位
4
内存代数
DDR4
5
内存等效速度
·     2133P:2133MHz
·     2400T:2400MHz
·     2666V:2666MHz
·     2933Y:2933MHz等
6
内存类型
·     R = RDIMM
·     L = LRDIMM
2. 内存模式
服务器支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。
Independent Mode为缺省内存模式,在BIOS界面上无该配置选项。
·     Independent Mode(缺省)
·     Mirror Mode
·     Memory Rank Sparing
Independent Mode
标准ECC可纠正1位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给服务器并使服务器停止运行。独立模式可避免服务器出现多位内存错误,同时可纠正一位或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DRAM时)。独立模式具有更强大的保护功能,可以纠正某些标准ECC无法纠正从而导致服务器停机的内存错误。
Mirror Mode
使用系统内存的一部分来做镜像,提高系统稳定性,以防出现无法纠正的内存错误而导致服务器停机,当检测到内存通道中发生无法纠正的错误时,服务器会从镜像内存中获取数据,镜像模式是通道级别的内存模式,如CH2为CH1的镜像,CH3为CH2的镜像,CH1为CH3的镜像。
Memory Rank Sparing
使用系统内存中的一部分Rank作为备份Rank,提高系统稳定性。该功能开启后,当非备份Rank发生的可纠正错误超过特定阈值时,服务器会启用备份Rank替换该Rank,并停用该故障Rank。
3. 安装准则
服务器仅支持2路或4路CPU,每路CPU支持6个通道,每个通道支持2根内存。即2路CPU支持24根内存,4路CPU支持48根内存。服务器支持仅配置DRAM,也支持混配DCPMM和DRAM。
仅当同时满足以下条件时,内存的工作频率可达到3200MHz:
·     使用支持的最高内存频率为3200MHz的CPU
·     使用最高频率为3200MHz的DIMM
·     配置DIMM的通道均仅配置一根DIMM。
仅配置DRAM内存时内存安装准则
·     请确保相应的CPU已安装到位。
·     不同规格(类型、容量、Rank、数据宽度、速率)的内存不支持混插。即一台服务器上配置的所有内存产品编码必须相同,产品编码信息请通过服务器兼容的部件查询工具查询。
·     除上述准则外,不同内存模式还有各自特定的准则,具体请参见表2-26。需要注意的是,当实际内存安装不满足这些特定准则时,无论用户配置了何种内存模式,系统均会使用缺省的Independent Mode。
表2-26 不同内存模式的特定安装准则
内存模式
特定安装准则
遵循一般的内存安装准则,具体如下:
·     2路CPU在位时,内存安装准则如图2-23所示。
·     4路CPU在位时,内存安装准则如图2-24所示。
Mirror Mode
·     确保每个CPU至少安装2根内存。
·     具体如下。需要注意的是,该模式不支持一般内存安装准则中不推荐的内存配置。
¡     2路CPU在位时,内存安装准则如图2-23所示。
¡     4路CPU在位时,内存安装准则如图2-24所示。
Memory Rank Sparing
·     确保安装了内存的通道,每个通道的内存Rank总数≥2。
·     遵循一般内存安装准则,具体如下:
图2-23图2-24(内存安装准则)中:
·     “”和橙色行表示推荐的内存安装准则,“*”表示不推荐的内存安装准则。
·     灰显的内存槽位(如F1)表示黑色的内存槽位,非灰显(如F0)的表示白色的内存槽位.
图2-23 DRAM内存安装准则(2路CPU)
图2-24 DRAM内存安装准则(4路CPU)
DCPMM和DRAM内存混配安装准则
·     确保相应的CPU已安装到位。
·     请确保安装的DCPMM,未在其他产品上使用过,否则可能会造成安装后无法使用。
·     同一台服务器上配置的所有DRAM产品编码必须相同且配置的所有DCPMM产品编码也必须相同。产品编码信息请通过服务器兼容的部件查询工具查询。
图2-25图2-26(内存安装准则)中,灰显的内存槽位(如F1)表示黑色的内存槽位,非灰显(如F0)的表示白色的内存槽位.
图2-25 DCPMM和DRAM内存安装准则(4路CPU)-1
图2-26 DCPMM和DRAM内存安装准则(4路CPU)-2
2.13.3  SAS/SATA硬盘
·     硬盘支持热插拔。
·     建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
·     请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡     所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡     所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
·     一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
·     HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
2.13.4  NVMe硬盘
·     NVMe硬盘支持热插和预知性热拔,详细信息请参见附录B。
·     建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也无法用于配置其他RAID。
2.13.5  SATA M.2 SSD
·     SATA M.2 SSD卡必须安装到SATA M.2 SSD转接卡,转接卡与Riser卡配合使用,才能安装到服务器。
·     在SATA M.2 SSD转接卡上同时配置2块SATA M.2 SSD卡时,为确保SATA M.2 SSD卡配置RAID时的可靠性,建议安装2张相同型号的SATA M.2 SSD卡。
·     SATA M.2 SSD卡建议用于安装操作系统。
2.13.6  SD
两张SD卡安装在双SD卡扩展模块上,缺省组建成RAID1。为避免SD卡的存储空间浪费,建议用户安装两张容量相同的SD卡。
2.13.7  Riser卡与PCIe卡
介绍Riser卡的安装位置、Riser卡与PCIe卡的适配关系、Riser卡上的PCIe插槽所属CPU以及安装Riser卡和PCIe卡的详细操作步骤。
1. PCIe卡尺寸
表2-27 PCIe卡尺寸
简称
英文全称
LP卡
Low Profile card
小尺寸卡
FHHL卡
Full Height,Half Length card
全高半长卡
FHFL卡
Full Height,Full Length card
全高全长卡
HHHL卡
Half Height,Half Length card
半高半长卡
HHFL卡
Half Height,Full Length card
半高全长卡
2. Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡和PCIe卡的适配关系如表2-28所示。
表2-28 Riser卡与PCIe卡适配关系
Riser卡型号
Riser卡安装位置
Riser卡上的PCIe插槽槽位号
PCIe插槽或接口描述
PCIe插槽或接口支持的PCIe设备
PCIe插槽供电能力
从属CPU
RC-3FHHL-2U-SW-G5
PCIe Riser卡插槽1
slot 2
PCIe3.0 x16(16、8、4、2、1)
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 4
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 6
FHHL卡
75W
CPU 1
PCIe Riser卡插槽2
slot 8
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 10
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 12
FHHL卡
75W
CPU 2
RC-6FHHL-2U-SW-G5
PCIe Riser卡插槽1
slot 1
PCIe3.0 x16(8、4、2、1)*
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 2
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 3
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 4
FHHL卡
75W
CPU 3
slot 5
FHHL卡
75W
CPU 1
slot 6
FHHL卡
75W
CPU 1
PCIe Riser卡插槽2
slot 7
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 8
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 9
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 10
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 11
FHHL卡
75W
CPU 2
slot 12
FHHL卡
75W
CPU 2
RC-3FHHL-2U-SW-G5-1
PCIe Riser卡插槽3
slot 14
FHHL卡
75W
CPU 4
slot 15
FHHL卡
75W
CPU 4
slot 16
FHHL卡
75W
CPU 4
RC-6FHHL-2U-SW-G5-1
PCIe Riser卡插槽3
slot 13~slot 18
FHHL卡
75W
CPU 4
·     当从属CPU不在位时,Riser卡上对应的PCIe插槽不可用。
·     PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6.1  CPU主板布局。Riser卡上PCIe插槽槽位号的具体含义,请参见2.11  Riser卡
·     小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。
·     PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。
·     PCIe3.0 x8(8,4,2,1):
¡     PCIe3.0:第三代信号速率;
¡     x8:插槽宽度;
¡     (8,4,2,1):链路宽度
·     PCIe3.0 x16(8、4、2、1)*:服务器支持的PCIe3.0 x16(8、4、2、1)的slot,仅支持安装最高带宽为x8的PCIe卡。
·     某些PCIe卡需要占用PCIe IO资源,由于系统PCIe IO资源限制,请确保服务器配置的占用PCIe IO资源的PCIe卡数量≤11。占用PCIe IO资源的PCIe卡请参见2.13.14  占用PCIe IO资源的部件
2.13.8  存储控制卡及掉电保护模块
1. 存储控制卡
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类,详细信息如表2-29所示。
表2-29 存储控制卡说明
类型
安装位置
板载VROC阵列控制器
服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装
标准存储控制卡
通过Riser卡安装到主板的PCIe插槽
板载VROC阵列控制器规格信息如表2-30所示,其他存储控制卡规格信息请查询服务器兼容的部件查询工具
表2-30 板载VROC阵列控制器规格
型号
项目
板载VROC阵列控制器
端口数
10个内置SATA接口
连接器类型
主板上提供1个x8 Mini-SAS-HD连接器、2个x1 SATA连接器
端口特性
支持6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持对应硬盘热插拔
PCIe接口
PCIe2.0 x4位宽
RAID级别
RAID 0/1/5/10
位置/尺寸
位置:内嵌在主板的PCH上
缓存
Flash
掉电保护
不支持
超级电容接口
固件升级
随BIOS升级
2. 掉电保护模块
掉电保护模块是一个总称,包含Flash卡和超级电容。Flash卡有两种,一种需要安装到存储控制卡上;另一种内嵌在存储控制卡上,无需用户安装。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
超级电容寿命到期注意事项:
·     超级电容的寿命通常为3年~5年。
·     超级电容寿命到期时,可能导致超级电容异常,系统通过如下方式告警:
¡     对于PMC超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”+“状态码”,可通过解析状态码了解超级电容异常的原因,具体请参见HDM联机帮助。
¡     对于LSI超级电容,HDM界面中的Flash卡状态会显示为“异常”。
¡     HDM会生成SDS日志记录,SDS日志的查看方法请参见HDM联机帮助。
·     超级电容寿命到期时,需要及时更换,否则会导致存储控制卡的数据掉电保护功能失效。
更换寿命到期的超级电容后,请检查存储控制卡的逻辑盘缓存状态,若存储控制卡的逻辑盘缓存被关闭,则需要重新开启逻辑盘缓存的相关配置以启用掉电保护功能,具体配置方法请参见HDM联机帮助。
3. 安装准则
·     服务器支持配置单张或多张存储控制卡,安装准则如下:
¡     请确保服务器上配置的所有存储控制卡的厂家相同,服务器支持的存储控制卡及对应厂家请参见服务器兼容的部件查询工具
¡     请将存储控制卡按照如下顺序配置在对应槽位:slot 6→slot 5→slot 2→slot 1→slot 4→slot 3;如果对应slot已经被占用,存储控制卡配置位置请按照上述顺序顺延;各slot的位置请参见2.5.1  后面板组件
¡     当配置多张存储控制卡时,配置在小号slot上的存储控制卡需要连线到小号托架的硬盘背板上;配置在大号slot上的存储控制卡需要连线到大号托架的硬盘背板上;服务器支持的托架位置,请参见2.4.1  前面板组件
·     存储控制卡适配的掉电保护模块或者超级电容的适配关系如表2-31所示。
表2-31 存储控制卡与超级电容适配关系
存储控制卡型号
掉电保护模块/超级电容型号
超级电容安装位置
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
BAT-LSI-G2-A
导风罩上的超级电容槽位
RAID-LSI-9460-16i(4G)
BAT-LSI-G3-A
RAID-LSI-9460-8i(4G)
RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB
2.13.9  NVMe VROC模块
介绍服务器支持的NVMe VROC模块及规格信息,如表2-32所示
表2-32 NVMe VROC模块规格
型号
支持的RAID级别
NVMe-VROC-Key-S
NVMe VROC模块标准版,支持任意品牌的NVMe硬盘
RAID 0/1/10
NVMe-VROC-Key-P
NVMe VROC模块高级版,支持任意品牌的NVMe硬盘
RAID 0/1/5/10
NVMe-VROC-Key-i
NVMe VROC模块Intel版,仅支持Intel NVMe硬盘
RAID 0/1/5/10
2.13.10  网卡
1. OCP网卡安装准则
·     OCP网卡通过OCP转接模块安装到服务器,OCP转接模块必须安装到主板上的OCP转接模块插槽,插槽的具体位置请参见图2-7
·     OCP网卡支持热插拔,支持热插拔的操作系统,请通过OS兼容性查询工具查询。需要注意的是:
¡     仅服务器上电前已经安装在位的OCP网卡,支持热插拔操作;同时,热插拔操作的卡必须同型号。
¡     对于服务器上电前未安装在位的OCP网卡,服务器不支持该卡的热插操作;此时,请先将服务器下电,然后将OCP网卡安装到位后,再启动服务器。
2. 标准PCIe网卡安装准则
标准PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,PCIe卡和Riser卡的适配关系请参见2.13.7  2. Riser卡与PCIe卡适配关系
为方便网卡上的线缆操作,不建议将标准PCIe网卡安装到slot 1、slot 7或slot 13;由于结构限制,型号为NIC-GE-4P-360T-B2-1的标准PCIe网卡不支持安装到slot 1、slot 7或slot 13。slot位置请参见2.5.1  后面板组件
2.13.11  GPU
·     GPU卡必须与Riser卡配合使用,且仅支持安装到Riser卡上PCIe3.0 x16(16、8、4、2、1)的插槽上,GPU卡适配的Riser卡及slot如表2-33所示。
·     服务器支持单宽和双宽GPU卡,且支持仅配置单宽GPU卡或者仅配置双款GPU卡。
¡     支持最多配置3张双宽GPU卡。当配置多张双宽GPU卡时,请按照如下顺序配置在对应槽位:slot 2→slot 8→slot 14。
¡     支持最多配置9张单宽GPU卡。当配置多张单宽GPU卡时,请按照如下顺序配置在对应槽位:slot 2→slot 4→slot 6→slot 8→slot 10→slot 12→slot 14→slot 15→slot 16。
·     服务器上配置的GPU卡建议同型号。
表2-33 GPU卡与Riser卡的适配关系
Riser卡型号
Riser卡安装位置
Riser卡上的PCIe插槽槽位号
PCIe插槽或接口描述
RC-3FHHL-2U-SW-G5
PCIe Riser卡插槽1
slot 2
slot 4
slot 6
PCIe Riser卡插槽2
slot 8
slot 10
slot 12
RC-3FHHL-2U-SW-G5-1
PCIe Riser卡插槽3
slot 14
slot 15
slot 16
PCIe Riser卡插槽在主板的具体位置,请参见2.6  主板;Riser卡上的PCIe插槽含义,请参见2.13.7  2. Riser卡与PCIe卡适配关系;slot的具体位置请参见2.5.1  后面板组件
2.13.12  电源模块
电源模块的规格信息,请参见各电源模块的电源手册。
·     请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。HDM会对电源模块型号匹配性进行检查,如果型号不匹配将提示轻微告警错误。
·     电源模块支持热插拔。
·     请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
·     服务器支持N+N电源模块冗余。
·     当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
LCD可触摸智能管理模块安装位置请参见2.4.1  前面板组件
由于系统PCIe IO资源限制,请确保服务器配置的占用PCIe IO资源的PCIe卡数量≤11,占用PCIe IO资源的部件类型如下;PCIe卡所属的部件类型请通过部件兼容的服务器查询工具查询。
·     存储控制卡
·     以太网卡
·     融合网卡
3 安装和拆卸服务器
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
3.1  安装流程
服务器安装流程如图3-1所示。
图3-1 安装流程
3.2  安装规划
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
3.2.1  机柜要求
机箱高4U,深度799mm,对机柜的要求如下:
·     标准19英寸机柜。
·     建议机柜深度1200mm及以上。不同深度机柜的安装限制如表3-1所示,建议技术支持人员现场工勘,排除潜在问题。
·     机柜前方孔条距离机柜前门大于50mm。
·     服务器在1200mm机柜中的安装建议,请参考图3-2
表3-1 不同深度机柜的安装限制
机柜深度
安装限制
1000mm
·     不支持安装H3C CMA。
·     如配置H3C滑道,可能存在滑道与PDU相互干涉的风险,需工勘确认是否可调整PDU的安装位置或配置合适尺寸的PDU。如不能满足,则建议使用托盘等其他的固定方式。
·     机箱后部需预留60mm走线空间。
1100mm
如安装H3C CMA,需确认CMA不会与机柜后部PDU干涉,否则请更换更大深度尺寸的机柜或者调整PDU的安装位置。
1200mm
需确认H3C CMA不会与机柜后部PDU、线缆等相互干涉,否则请调整PDU的安装位置。
图3-2 服务器在1200mm机柜中的安装建议(机柜俯视图)
机柜尺寸建议与要求
(1):机柜深度,建议1200mm
(2):机柜前方孔条与机柜前门间距,大于50mm
·     建议PDU采用向后直出线的方式,以免与机箱之间产生干涉。
·     若PDU采用侧向出线的方式,建议技术支持人员现场工勘,确认PDU是否会与机箱后部相互干涉。
服务器相关尺寸参数
(3):机柜前方孔条与机箱后端(含电源后部拉手,图中未展示)间距,为780mm
(4):机箱深度(含挂耳),为800mm
(5):机柜前方孔条与CMA后端间距,为960mm
(6):机柜前方孔条与滑道后端间距,为860mm
3.2.2  服务器的空气流动方向
服务器的空气流动方向如图3-3所示。
图3-3 服务器机箱风道示意图
(1):机箱和电源进风方向
(2)~(3):机箱和电源出风方向
3.2.3  温度和湿度要求
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
3.2.4  高度要求
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参见2.2.2  技术参数
3.2.5  洁净度要求
灰尘对服务器运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响服务器寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-2
表3-2 机房灰尘含量要求
灰尘粒子(直径)
含量
单位
灰尘粒子(≥5 μm)
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
粒/m3
悬浮尘埃(≤75 μm)
≤0.2
mg/m3
可降尘埃(75 μm~150 μm)
≤1.5
mg/(m2h)
沙砾(≥150 μm)
≤30
mg/m3
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-3
表3-3 机房有害气体限值
气体
最大值((mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.2
H2S(硫化氢)
0.006
NO2(二氧化氮)
0.04
NH3(氨)
0.05
Cl2(氯气)
0.01
3.2.6  接地要求
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
3.2.7  存放要求
·     HDD硬盘断电存放时间建议小于6个月。
·     SSD、M.2卡、SD卡等存储介质,断电存放时间建议小于3个月,长期断电可能存在数据丢失的风险。
·     当服务器整机、HDD/SSD/M.2卡/SD卡等存储介质需要断电存放3个月及以上时,建议每3个月至少上电运行一次,每次上电运行时间不少于2小时。服务器上电和下电的操作方法请参见4 上电和下电
3.3  工具准备
在安装、使用和维护服务器时,需准备以下工具和设备。
表3-4 工具要求
图示
名称
T25 Torx星型螺丝刀
用于智能挂耳上的松不脱螺钉(一字螺丝刀也可用于该螺钉)
T30 Torx星型螺丝刀
用于CPU散热器上的松不脱螺钉
T15 Torx星型螺丝刀(随服务器发货)
用于CPU主板上的固定螺钉等
T10 Torx星型螺丝刀(随服务器发货)
用于Riser卡上的固定螺等
一字螺丝刀
用于更换系统电池等
十字螺丝刀
用于硬盘支架的固定螺钉等
浮动螺母安装条
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上
斜口钳
用于剪切绝缘套管等
裁纸刀
用于拆卸服务器外包装
卷尺
用于测量距离
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
用于操作服务器时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于服务器与外接网络互连
串口线
用于访问串口,定位问题
显示终端(如显示器)
用于服务器显示
温度计/湿度计
用于监控机房温度、湿度,是否满足设备稳定运行环境
示波器
用于测量电压和时序
3.4  安装服务器
介绍安装服务器的操作方法。
3.4.1  (可选)安装滑轨
如果选购了滑轨,请将滑轨中的外轨安装到机柜,内轨安装到服务器。具体方法请参见滑轨附带的文档。
3.4.2  安装服务器
(1)     如图3-4所示,将服务器推入机柜。具体方法请参见滑轨附带的文档。
图3-4 将服务器推入机柜
(2)     固定服务器。如图3-5所示,将服务器两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开智能挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
图3-5 拧紧智能挂耳上的松不脱螺钉
3.4.3  (可选)安装理线架
如果已配置理线架,请安装。具体方法请参见理线架附带的文档。
3.5  连接外部线缆
介绍服务器外部线缆的连接方法。
1. 操作场景
对服务器进行BIOS、HDM、FIST、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
服务器可提供2个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。
·     前面板可提供1个VGA接口。
·     后面板提供1个VGA接口。
服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,您可通过前面板和后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
·     直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
·     通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
2. 操作步骤
(1)     如图3-6所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-6 连接VGA接口
(2)     将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3)     如图3-7所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-7 连接USB转PS2线缆
3.5.2  连接网线
1. 操作场景
·     通过以太网接口搭建服务器的网络环境。
·     通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
·     网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
2. 操作步骤
(1)     确定服务器上的网络接口。
·     通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
·     通过以下接口之一登录HDM进行设备管理。
¡     HDM专用网络接口,HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1  后面板组件
¡     (可选)HDM共享网络接口。如果配置了OCP网卡,可通过OCP网卡的HDM共享网络接口登录HDM进行设备管理。
(2)     确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与替换下的网线型号一致或兼容。
(3)     为网线编号。
·     网线编号应与替换下的网线相同。
·     建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4)     连接网线。如图3-8所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
图3-8 连接网线
(5)     检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
(6)     绑扎网线,具体请参见3.5.4  固定线缆
3.5.3  连接电源线缆
1. 操作注意事项
·     为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
·     连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
2. 操作步骤
(1)     如图3-9所示,将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
图3-9 连接电源线缆
(2)     将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3)     为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a.     (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,如图3-10所示。
图3-10 向后滑动线扣
b.     如图3-11所示,将线扣两端掰开,打开线扣。
c.     如图3-11所示,将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
图3-11 固定电源线缆
d.     如图3-12所示,将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
图3-12 固定电源线缆插头
3.5.4  固定线缆
完成所有布线后,可通过如下两种方法固定线缆。
1. 方法一:将线缆固定到理线架
具体方法请参见理线架附带的文档。
2. 方法二:使用线缆绑扎带将线缆固定到机柜滑轨
·     线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑轨上,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
·     在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑轨的滑动。
(1)     将线缆与机柜滑轨贴紧。
(2)     用线缆绑扎带固定线缆。如图3-13中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑轨外部。
图3-13 将线缆固定到机柜滑轨
3.5.5  布线指导
·     所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
·     确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
·     确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
·     当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
·     为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
·     使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
3.6  拆卸服务器
介绍拆卸服务器的操作方法。
(1)     将服务器下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     断开所有外部线缆。
(3)     从机柜中拉出服务器。
图3-14所示,打开智能挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧松里面的松不脱螺钉,并沿滑轨将服务器从机柜中缓缓拉出。
图3-14 从机柜中拉出服务器
(4)     将服务器放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
4 上电和下电
介绍服务器的上电和下电方法。
在服务器连接了外部数据存储设备的组网中,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保服务器上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
4.1  上电
介绍服务器的上电方法。
4.1.1  操作场景
·     服务器安装完毕,上电运行。
·     服务器维护完毕,重新上电运行。
4.1.2  前提条件
·     服务器及内部部件已经安装完毕。
·     服务器已连接外部供电系统。
4.1.3  操作步骤
服务器根据场景不同,有四种上电方式。
1. 方式一:通过前面板上的开机/待机按钮为服务器上电
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时服务器退出待机状态,电源向服务器正常供电。当系统电源指示灯由橙色常亮变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明服务器完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4
2. 方式二:通过HDM Web界面的电源管理为服务器上电
(1)     登录HDM Web界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2)     单击[系统管理/电源管理]菜单项,进入电源管理页面。
(3)     单击“开机”按钮,完成操作。
3. 方式三:通过HDM Web界面的远程控制台为服务器上电
(2)     登录远程控制台,为服务器上电,具体方法请参见《HDM联机帮助》。
4. 方式四:服务器自动上电
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
·     通过HDM Web开启服务器自动上电功能。
(2)     单击[系统管理/电源管理/电源信息]菜单项,选择AC恢复配置页签,进入AC恢复配置页面。
(3)     选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
·     通过BIOS开启服务器自动上电功能。
(4)     进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(5)     选择Server > AC Restore Settings,按Enter
(6)     选择Always Power On,按Enter,然后按F4保存设置,完成操作。
4.2  下电
介绍服务器的下电方法。
4.2.1  操作场景
·     维护服务器。
·     服务器需要搬迁。
4.2.2  前提条件
·     下电前,请确保所有数据已提前保存。
·     下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
4.2.3  操作步骤
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
1. 方式一:通过关闭操作系统为服务器下电
(1)     将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2)     断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
2. 方式二:通过前面板上的开机/待机按钮为服务器下电
·     服务器正常关机流程
(1)     按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器下电。
(2)     等系统电源指示灯变为橙色常亮时,断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
·     服务器非正常关机流程
(1)     按住服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使服务器下电。
采用该方式,应用程序和操作系统为非正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
3. 方式三:通过HDM Web界面的电源管理为服务器下电
(1)     HDM中Web界面中的具体步骤请参见《HDM联机帮助》。
4. 方式四:通过HDM Web界面的远程控制台为服务器下电
5 配置服务器
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
5.1  配置流程
服务器配置流程如图5-1所示。
图5-1 服务器配置流程
5.2  上电启动
(1)     服务器的上电操作步骤请参见4.1  上电
(2)     上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2  指示灯和按钮
5.3  设置BIOS
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
5.3.1  设置服务器启动顺序
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.3.2  设置BIOS密码
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下,系统没有设置任何密码。
为防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置,请您同时设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码,并确保两者密码不相同。
设置BIOS Setup的管理员密码和用户密码后,进入系统时,必须输入管理员密码或用户密码。
·     当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
·     当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
BIOS Setup的管理员权限和用户权限的区别,请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS的管理员密码和用户密码的具体设置方法,请参见产品的BIOS用户指南。
5.4  配置RAID
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
5.5  安装操作系统和驱动程序
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
5.5.1  安装操作系统
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请参见OS兼容性查询工具
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
5.5.2  安装驱动程序
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
5.6  更新固件
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过FIST或HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
·     HDM
·     BIOS
·     CPLD
·     DBCPLD
·     BPCPLD
·     PSU
·     LCD
·     PFRCPLD
·     OCPCPLD
6 更换部件
介绍服务器有哪些可更换部件,以及部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似更换步骤,以便简化更换过程。
6.1  可更换的部件
服务器可更换部件如下:
·     内存
·     CPU
·     SAS/SATA硬盘
·     NVMe硬盘
·     CPU主板
·     CPU扣板
·     中置背板
·     硬盘背板
·     Riser卡和PCIe卡
·     存储控制卡及其掉电保护模块
·     网卡
·     OCP转接卡
·     GPU卡
·     SATA M.2 SSD卡
·     SATA M.2 SSD转接卡
·     SD卡
·     双SD卡扩展模块
·     NVMe SSD转接卡
·     LCD可触摸智能管理模块
·     加密模块
·     NVMe VROC模块
·     系统电池
·     风扇模块
·     电源模块
·     各模块槽位假面板
6.2  常用操作
6.2.1  拆卸和安装机箱盖
1. 拆卸机箱盖
(1)     如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉逆时针旋转90°到解锁标识,使其解锁。
(2)     按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3)     向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
2. 安装机箱盖
(1)     请确保机箱盖扳手处于打开状态。按下扳手上的按钮并将扳手向上掰起。
(2)     安装机箱盖。
a.     将机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销。
b.     闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
c.     (可选)如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将机箱盖扳手上的螺钉顺时针旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖。
6.2.2  拆卸和安装Riser
1. 拆卸Riser笼
(1)     握住Riser笼两侧的按钮,同时向后拉动Riser笼,直到听见咔哒一声且拉不动为止。
(2)     向上抬起Riser笼,使其脱离机箱。
2. 安装Riser笼
(1)     使Riser笼两侧的蘑菇头和机箱侧壁的凹口对齐,垂直向下放置Riser笼。
请确保Riser笼两侧的蘑菇头均已嵌入到机箱侧壁的凹口,否则可能会造成Riser笼安装不到位。
(2)     向服务器前方推动Riser笼,直到听见咔哒一声。
6.2.3  安装和拆卸各模块槽位假面板
1. 操作场景
扩容以下模块时,需要拆卸对应的假面板;拆除模块后,需要安装对应的假面板。
·     硬盘
·     LCD可触摸智能管理模块
·     硬盘背板
·     电源模块
·     Riser
·     PCIe
·     OCP网卡
2. 准备工作
请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
3. 操作步骤
表6-1 安装和拆卸所有模块假面板步骤
项目
操作步骤
拆卸硬盘假面板
相向按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
安装硬盘假面板
将假面板沿槽位推入。
拆卸LCD可触摸智能管理模块槽位假面板
从机箱内部,使用一字螺丝刀向外拨开假面板内部的弹片,同时向外推假面板,然后拉出假面板。
安装LCD可触摸智能管理模块槽位假面板
TOP字样朝上,沿槽位推入假面板,直到听见咔哒一声。
拆卸硬盘背板假面板
安装硬盘背板假面板
沿槽位推入假面板,直到听见咔哒一声。
拆卸电源模块假面板
将假面板水平向外拉。
安装电源模块假面板
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位。
拆卸Riser卡假面板
向上提起假面板。
安装Riser卡假面板
沿支架凹槽插入假面板。
拆卸PCIe卡假面板
拉出假面板。
安装PCIe卡假面板
沿槽位插入假面板。
拆卸OCP网卡假面板
捏住假面板上的凸起,然后向外拉出假面板。
安装OCP网卡假面板
将假面板水平推入槽位。
6.3  更换内存
介绍如何更换内存。
6.3.1  更换场景
·     内存故障。
·     更换其他型号的内存。
·     内存阻碍其他部件维护。
6.3.2  准备工作
·     请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·     更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·     了解内存安装准则,具体请参见2.13.2  内存
6.3.3  更换步骤
1. 拆卸DIMM
(1)     将服务器下电。具体步骤请参见4.2  下电
(2)     拆卸服务器,具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(3)     拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  1. 拆卸机箱盖
(4)     拆卸整机导风罩。
(5)     (可选)拆卸CPU扣板。如果待更换的内存为CPU主板上的内存,请拆卸CPU扣板。
(6)     拆卸内存。打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
2. 安装内存
(1)     安装内存。先调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将内存沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
(2)     (可选)安装CPU扣板。如果已拆卸CPU扣板或扣板托盘,请安装。
(3)     安装整机导风罩。
(4)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(5)     安装服务器,具体步骤请参见3.4  安装服务器
(6)     连接电源线缆。
(7)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
(8)     (可选)如果需要修改内存模式,请进入BIOS完成操作,具体操作请参见产品BIOS用户指南。
6.3.4  确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·     操作系统:
¡     Windows操作系统下,点击开始 > 运行,输入msinfo32,在弹出的页面查看内存容量。
¡     Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查看。
·     HDM:
登录HDM Web界面,查看新安装DIMM的内存容量。具体操作请参见HDM联机帮助。
·     BIOS:
选择Socket Configuration页签 > Memory Configuration > Memory Topology,然后按Enter,即可查看新安装DIMM的内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的内存模式为Mirror Mode或开启了Memory Rank Sparing时,操作系统下显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
6.4  扩容CPU
具体请参见CPU快速安装指南。
6.5  更换CPU
介绍如何更换CPU。
6.5.1  更换场景
·     CPU故障。
·     更换其他型号的CPU。
·     CPU阻碍其他部件维护。
6.5.2  准备工作
·     请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;同时佩戴ESD手套;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·     了解CPU安装准则,具体请参见2.13.1  CPU
6.5.3  更换步骤
·     为避免损坏CPU或主板,只限H3C授权人员或专业的服务器工程师更换CPU。
·     不同CPU适配的散热器可能不同,但是CPU更换方法类似。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
1. 拆卸CPU
(2)     拆卸服务器。具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(4)     拆卸整机导风罩。
(5)     (可选)拆卸CPU扣板。如果待更换的CPU为CPU主板上的CPU,请先拆卸CPU扣板。
(6)     拆卸带有CPU的散热器。
a.     依次拧开散热器上的四颗松不脱螺钉。
b.     扳动散热器上的四个丝扣,使其解锁。
c.     向上提起散热器,使其脱离服务器。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
(7)     拆卸CPU。
a.     向上扳起扳手,使CPU的一端翘起。
b.     捏住CPU两侧,使其脱离夹持片。
(8)     拆卸夹持片。
a.     松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入。
b.     将夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
(9)     清理残存的导热硅脂。用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,确保表面干净无油。
2. 安装CPU
(1)     安装夹持片到散热器。
a.     闭合夹持片上的扳手。
请确保夹持片上的扳手处于闭合状态,否则可能造成CPU无法安装到位。
b.     使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒提示音,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
(2)     在散热器上涂抹导热硅脂。用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在散热器表面。
操作前,请确保散热器表面已清理干净,无残存导热硅脂。
(3)     将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a.     斜置CPU,使CPU上带有三角形标记的一角和夹持片上带有三角形标记的一角对齐,同时将CPU一端卡到夹持片一端的卡扣,2个拇指顶住散热器一端,同时将CPU另一侧向拇指端用力推并向下放置CPU。
b.     向外掰开夹持片四周的卡扣,直到卡扣卡住CPU,使CPU安装到位。
(4)     将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则H3C将无法提供该CPU的后续保修服务。
a.     使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的4个螺钉孔对准CPU底座上的4个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上。
b.     扳动4个丝扣到锁定位置,以锁定带有CPU的散热器。
c.     使用T30 Torx星型螺丝刀,拧紧散热器上的4颗松不脱螺钉。
请将螺丝刀扭矩调节到6-12in-lb,否则可能会造成CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
(5)     (可选)如果已拆卸CPU扣板,请安装。
(6)     安装整机导风罩。
(7)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(8)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(9)     连接电源线缆。
(10)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.5.4  确认工作
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
6.6  更换SAS/SATA硬盘
介绍如何更换硬盘。
6.6.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他型号的硬盘。
6.6.2  准备工作
·     明确待更换硬盘在服务器中的安装位置。
·     明确待更换硬盘所属RAID信息。如果用户更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且待更换硬盘所属RAID无冗余功能,请提前备份RAID中的数据。
·     了解硬盘安装准则,具体请参见2.13.3  SAS/SATA硬盘
6.6.3  更换步骤
SAS/SATA硬盘支持热插拔。
1. 拆卸SAS/SATA硬盘
(1)     通过硬盘的指示灯状态确认硬盘状态,判断其是否可以拆卸。指示灯详细信息请参见2.7.2  硬盘指示灯
(2)     拆卸硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。对于HDD硬盘,硬盘扳手自动打开后,先将硬盘向外拔出3cm,使硬盘脱机;然后等待至少30秒,硬盘完全停止转动后,再将硬盘从槽位中拔出。
(3)     拆卸硬盘支架。移除硬盘支架上的所有固定螺钉,并将硬盘从硬盘支架上移除。
2. 安装SAS/SATA硬盘
建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
(1)     安装硬盘到硬盘支架。先将四颗固定螺钉固定到四个螺孔中,然后依次拧紧螺钉。
(2)     安装硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,直到推不动为止,然后闭合硬盘扳手。
(3)     (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请清除。
(4)     当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
6.6.4  确认工作
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
·     登录HDM Web界面,查看配置RAID后的硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
·     根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.2  硬盘指示灯
·     通过BIOS查看硬盘容量等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
·     进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
6.7  更换NVMe硬盘
介绍如何更换NVMe硬盘。
6.7.1  更换场景
·     硬盘故障。
·     更换空间已满的硬盘。
·     更换其他型号的硬盘。
6.7.2  准备工作
·     了解硬盘安装准则,具体请参见2.13.4  NVMe硬盘
6.7.3  更换步骤
·     部分操作系统下NVMe硬盘支持热插入和预知性热拔,具体请参见附录中的“附录B”章节。
·     在不支持NVMe硬盘热拔和预知性热拔的操作系统下,如需更换正常的NVMe硬盘,请先将服务器下电,具体参见4.2  下电
1. 拆卸NVMe硬盘
(1)     明确待更换NVMe硬盘,做预知性热拔操作,具体步骤请参见附录中的“附录B”章节。
(2)     拆卸NVMe硬盘。按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开,然后从硬盘槽位中拔出硬盘。
2. 安装NVMe硬盘
(2)     安装NVMe硬盘。将硬盘推入硬盘槽位,然后闭合硬盘扳手。
6.7.4  确认工作
可通过以下一种或多种方法判断NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。
·     登录HDM Web界面,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
·     根据NVMe硬盘指示灯状态,确认NVMe硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.7.2  硬盘指示灯
·     通过BIOS查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
·     进入操作系统后,查看NVMe硬盘容量等信息是否正确。
6.8  更换CPU主板
介绍如何更换CPU主板。
6.8.1  更换场景
CPU主板故障。
6.8.2  准备工作
6.8.3  更换步骤
1. 拆卸CPU主板
为防止静电释放,当从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3)     拆卸OCP网卡。
(4)     拆卸所有电源模块。
(5)     拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  1. 拆卸机箱盖
(6)     拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(7)     拆卸所有Riser卡。
(8)     拆卸Riser卡笼。
(9)     拆卸CPU扣板。
(10)     断开主板上的所有线缆。
(11)     拆卸机箱侧壁的档线板。
(12)     拆卸主板上的所有部件,比如NVMe VROC模块等。
(13)     拆卸所有内存。
(14)     拆卸所有CPU。
(15)     安装CPU底座上的盖片。向下放置盖片,然后按压盖片两个对角,使其固定在CPU底座上。
(16)     拆卸主板。
a.     拧开主板上的2颗松不脱螺钉。
b.     通过主板上的导向支架抬起主板,由于主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入在机箱中,所以需要先往服务器前方轻推主板,然后再慢慢抬起。
2. 安装CPU主板
(1)     安装主板。
a.     通过主板上的导向支架将主板缓缓向下放置到机箱中,并往机箱后方推一点,推动过程中请注意向下轻按主板后端,使主板上部分接口(如USB接口、网口、VGA接口等)嵌入到位。
为确保主板安装到位,建议用户完成上述步骤后,通过主板提手向上抬起主板,观察主板是否能抬动,如果抬不动,说明主板已安装到位。
b.     拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
(2)     安装机箱侧壁的档线板。
(3)     连接主板上断开的所有线缆。
(4)     拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(5)     安装CPU和散热器。
(6)     安装所有内存。
(7)     安装从主板上已拆卸的所有部件,比如NVMe VROC模块等。
(8)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(9)     安装CPU扣板。
(10)     安装Riser笼。
(11)     安装Riser卡。
(12)     安装整机导风罩。
(13)     安装风扇笼。
(14)     安装机箱盖。
(15)     安装OCP网卡。
(16)     安装所有电源模块。
(17)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(18)     连接电源线缆。
(19)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.9  更换CPU扣板
介绍如何更换CPU扣板。
6.9.1  更换场景
·     扣板故障。
·     扣板阻碍其他部件维护。
6.9.2  准备工作
6.9.3  更换步骤
1. 拆卸CPU扣板
(4)     拆卸整机导风罩。
a.     (可选)断开超级电容转接线。如果扣板上已安装超级电容,请先断开超级电容转接线缆。
b.     按住导风罩两侧的按钮,同时向上抬起导风罩。
(5)     拆卸扣板上的所有CPU和散热器。
(6)     安装CPU底座上的盖片。向下放置盖片,然后按压盖片两个对角,使其固定在CPU底座上。
(7)     拆卸扣板上的所有内存。
(8)     (可选)断开扣板上的所有线缆。
(9)     拆卸CPU扣板。
a.     (可选)如果已安装Riser卡3,请先拆卸,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)
b.     (可选)如果已安装GPU卡固定支架,请拆卸。相向按住固定支架两侧的弹片,并缓缓向外拔出。
c.     解锁扣板提手。按住扣板两侧提手解锁按钮,然后向上将提手提起一小段距离。
d.     握住提手和扣板上的螺钉,向上提起扣板,使其脱离服务器机箱。
2. 安装CPU扣板
(1)     安装CPU扣板。
a.     握住扣板上的提手和螺钉,对准机箱两侧的直线刻印并垂直向下放置扣板。
b.     向下按压并闭合两侧提手,直到听见咔哒一声。
c.     如果已拆卸GPU卡固定支架,请安装。沿扣板上的滑槽,安装固定支架,直到听到咔哒一声,并且GPU卡固定片嵌入到固定支架的凹槽中。
d.     (可选)如果已拆卸Riser卡3,请安装,具体步骤请参见中6.12.2  安装步骤的步骤(9)
(2)     拆卸CPU底座上盖片。握持盖片,然后向上拿起盖片。
(3)     安装扣板上的所有CPU和散热器。
(4)     安装扣板上的所有内存。
(5)     连接扣板上的所有线缆。
(6)     安装整机导风罩。
a.     垂直向下放置导风罩。
b.     (可选)如果已断开超级电容转接线缆,请连接。
(9)     连接电源线缆。
6.10  更换中置背板
介绍如何更换中置背板。
6.10.1  更换场景
中置背板故障。
6.10.2  准备工作
6.10.3  更换步骤
1. 拆卸中置背板
(4)     拆卸整机导风罩。
(5)     拆卸CPU扣板。
(6)     拆卸中置背板。拆卸中置背板上的所有螺钉,然后向外拔出中置背板。
2. 安装中置背板
(1)     安装中置背板。将中置背板安装到槽位CPU扣板上的槽位,然后使用螺钉固定。
(2)     安装CPU扣板。
(3)     安装整机导风罩。
a.     垂直向下放置导风罩。
(5)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(6)     连接电源线缆。
6.11  更换硬盘背板
介绍如何更换硬盘背板。
6.11.1  更换场景
硬盘背板故障。
6.11.2  准备工作
6.11.3  更换步骤
1. 拆卸硬盘背板
(3)     拆卸待更换硬盘背板上的所有硬盘。
(4)     拆卸机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  1. 拆卸机箱盖
(5)     拆卸风扇笼。将风扇笼两侧的扳手向上掰起,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(6)     断开硬盘背板上的所有线缆。
(7)     拆卸硬盘背板。拧开硬盘背板上的松不脱螺钉,然后向上提起硬盘背板,使其脱离服务器。
2. 安装硬盘背板
(1)     安装硬盘背板。将背板向下放入槽位,并拧紧背板上的松不脱螺钉。
(2)     连接硬盘背板上的所有线缆。
(3)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(4)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(5)     将拆卸的硬盘重新安装。
(6)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(7)     连接电源线缆。
(8)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.12.1  准备工作
·     了解PCIe Riser卡安装准则,具体请参见2.13.7  Riser卡与PCIe卡
6.12.2  安装步骤
(1)     确定PCIe Riser卡插槽位置,具体请参见2.6.1  CPU主板布局
(2)     将服务器下电。具体步骤请参见4.2  下电
(3)     拆卸服务器。具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(5)     拆卸整机导风罩。
(6)     拆卸PCIe Riser卡假面板。向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
(7)     拆卸CPU扣板上Riser卡接口处的防尘罩。向上提起防尘罩,使其脱离服务器机箱。
(8)     安装PCIe卡到Riser卡。
a.     打开Riser卡固定盖。
b.     拆卸Riser卡上的PCIe卡假面板。
c.     将PCIe卡安装到Riser卡。沿PCIe插槽插入PCIe卡,然后闭合Riser卡固定盖。
(9)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。
a.     解锁Riser卡。拨开Riser卡上的锁扣,扳手会自动弹出。
b.     沿PCIe Riser卡插槽,向下插入Riser卡,然后闭合扳手,Riser卡会自动移动到位。
Riser卡上的扳手闭合后,请按压Riser卡表面连接器位置,以防Riser卡安装不到位。
(10)     (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(11)     安装整机导风罩。
(12)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(13)     安装服务器,具体步骤请参见3.4  安装服务器
(14)     连接电源线缆。
(15)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.13  更换Riser卡和PCIe卡
介绍如何更换Riser卡和PCIe卡。
6.13.1  更换场景
·     Riser卡故障。
·     PCIe卡故障。
·     安装其他型号的PCIe卡。
6.13.2  准备工作
·     了解Riser卡和PCIe卡安装准则,具体请参见2.13.7  Riser卡与PCIe卡
6.13.3  更换步骤
1. 拆卸Riser卡和PCIe卡
(4)     拆卸整机导风罩。
(5)     (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(6)     拆卸带有PCIe卡的Riser卡。
b.     向上扳起扳手,然后向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(7)     拆卸Riser卡上的PCIe卡。打开Riser卡固定盖,然后将PCIe卡从插槽中拔出。
2. 安装Riser卡和PCIe卡
(1)     安装PCIe卡到Riser卡,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤6.12.2  (8)
(2)     将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(3)     (可选)如果安装的Riser卡或PCIe卡涉及连线,请连接。
(6)     连接电源线缆。
介绍如何更换标准存储控制卡。
6.14.1  更换场景
·     存储控制卡故障。
·     更换其他型号的存储控制卡。
·     存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
·     掉电保护模块故障。
·     掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
6.14.2  准备工作
·     如果更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息。
¡     存储控制卡在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡     存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡     明确BIOS的启动模式。
¡     明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
·     如果更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
·     了解存储控制卡及其掉电保护模块安装准则,具体请参见2.13.8  存储控制卡及掉电保护模块
6.14.3  更换步骤
1. 拆卸标准存储控制卡及其掉电保护模块
(4)     断开标准存储控制卡上的所有线缆。
(5)     拆卸标准存储控制卡。
a.     拆卸带有存储控制卡的Riser卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)
b.     拆卸存储控制卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)
(6)     (可选)如果标准存储控制卡上已配置掉电保护模块或超级电容,请拆卸。
a.     拆卸Flash卡。移除Flash卡上的固定螺钉,然后拔出Flash卡。
b.     拆卸超级电容。向外掰开电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
c.     拆卸超级电容固定座。向上掰开固定座底部的卡扣,同时从槽位中拉出固定座。
2. 安装标准存储控制卡及其掉电保护模块
(1)     (可选)安装超级电容及固定座。
a.     安装超级电容固定座到整机导风罩。将固定座水平向下放入机箱,然后沿箭头方向滑动,直到听见咔哒一声。
b.     连接超级电容转接线缆到超级电容一端。
c.     安装超级电容到固定座。斜置电容,将电容一端与固定座一端对齐,同时向外掰开固定座上的卡扣,将电容另一端放入固定座,通过卡扣将电容固定。
(2)     (可选)如果已配置掉电保护模块中Flash卡,请安装。
a.     将随掉电保护模块附带的螺柱安装到控制卡。
b.     安装Flash卡到标准存储控制卡。使Flash卡上的两个螺孔对准控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
(3)     安装标准存储控制卡到Riser卡,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤6.12.2  (8)
(4)     安装Riser卡到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(5)     连接超级电容转接线缆的另一端到标准存储控制卡。
(6)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
6.15  更换网卡
介绍如何更换OCP网卡和标准PCIe网卡。
6.15.1  更换场景
·     OCP网卡故障。
·     标准PCIe网卡故障。
·     更换其他型号的OCP网卡。
·     更换其他型号的标准PCIe网卡。
6.15.2  准备工作
·     了解网卡安装准则,具体请参见2.13.10  网卡
6.15.3  扩容OCP网卡
(2)     拆卸OCP网卡假面板。
(3)     安装OCP网卡。将OCP网卡推入槽位,并拧紧网卡上的松不脱螺钉。
(4)     连接OCP网卡上的外部线缆。
(5)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
(6)     (可选)OCP网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,OCP网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将OCP网卡上的其他接口设置为HDM共享网络接口。需要注意的是,同一时间,仅支持将服务器的一个网口设置为HDM共享网络接口。
6.15.4  更换OCP网卡
1. 拆卸OCP网卡
(1)     确认支持OCP网卡热插拔的操作系统,具体请通过OS兼容性查询工具查询。
(2)     断开OCP网卡上的所有线缆。
(3)     拆卸OCP网卡。
a.     按下OCP转接模块上的ATTN BUTTON按钮,等待服务器后面板上的POWER指示灯和ATTN BUTTON指示灯均变成灯灭。
·     POWER指示灯从绿色闪烁变成灯灭的时长约为10秒。
·     OCP转接模块上的ATTN BUTTON按钮和POWER指示灯位置及含义请参见2.5.2  后面板指示灯
b.     拧开OCP网卡的松不脱螺钉,然后将OCP网卡从槽位中拔出。
2. 安装OCP网卡
(1)     安装OCP网卡。
a.     将OCP网卡推入槽位,然后拧紧网卡上的松不脱螺钉。
b.     按下OCP转接模块上的ATTN BUTTON按钮,此时服务器后面板上的POWER指示灯会从绿色闪烁变为绿色常亮。
(2)     连接OCP网卡上已断开的线缆。
(3)     (可选)OCP网卡支持NCSI特性,可设置HDM共享网络接口。缺省情况下,OCP网卡上的Port1接口为HDM共享网络接口。用户可通过HDM Web界面,将其他接口设置为HDM共享网络接口,详细信息请参见HDM联机帮助。需要注意的是,同一时间,仅支持将服务器的一个网口设置为HDM共享网络接口。
6.15.5  更换标准PCIe网卡
1. 拆卸标准PCIe网卡
(2)     断开标准PCIe网卡上的线缆。
(3)     拆卸服务器,具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(6)     拆卸带有标准PCIe网卡的Riser卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)
(7)     拆卸Riser卡上的标准PCIe网卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)
2. 安装标准PCIe网卡
具体步骤请参见6.13.3  2. 安装Riser卡和PCIe卡
6.16  更换OCP转接模块
介绍如何更换OCP转接模块。
6.16.1  更换场景
OCP转接模块故障。
6.16.2  准备工作
6.16.3  更换步骤
1. 拆卸OCP转接模块
(3)     拆卸OCP网卡。
(4)     拆卸所有电源模块。
(5)     拆卸机箱盖。
(6)     拆卸风扇笼。
(7)     拆卸整机导风罩。
(8)     拆卸CPU扣板。
(9)     拆卸所有Riser卡。
(10)     拆卸Riser笼。
(11)     拆卸主板。断开主板上的所有线缆,拧开主板上的2颗松不脱螺钉,然后将主板向服务器前方轻轻移动,直到移不动为止。
(12)     拆卸OCP转接模块。移除OCP转接卡上的所有固定螺钉,然后将转接卡向上抬起,使其脱离服务器。
2. 安装OCP转接模块
(1)     安装OCP转接模块。将OCP转接模块安装到OCP转接模块插槽上,然后拧紧转接模块的固定螺钉。
(2)     安装主板。
a.     将主板往机箱后方推一点,使主板上部分接口(如USB接口、网口)嵌入到位;然后拧紧主板上的2颗松不脱螺钉。
b.     连接主板上已经断开的线缆。
(3)     安装Riser笼。
(4)     安装Riser卡。
(5)     安装风扇笼。
(6)     安装CPU扣板。
(7)     安装整机导风罩。
(8)     安装机箱盖。
(9)     安装所有电源模块。
(10)     安装OCP网卡。
(11)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(12)     连接电源线缆。
(13)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.17  更换GPU
介绍如何更换GPU卡。
6.17.1  更换场景
·     GPU卡故障。
·     更换其他型号的GPU卡
·     GPU卡阻碍其他部件维护
6.17.2  准备工作
·     了解GPU卡安装准则,具体请参见2.13.11  GPU卡
6.17.3  更换步骤
1. 拆卸GPU卡
(4)     (可选)断开阻碍Riser卡操作的所有线缆。
(5)     拆卸带有GPU卡的Riser卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)
(6)     拆卸Riser卡上的GPU卡。
a.     断开GPU卡端的线缆。
b.     打开Riser卡固定盖,然后将GPU卡从插槽中拔出。
2. 安装GPU卡
(1)     安装GPU卡到Riser卡。
a.     沿PCIe插槽插入GPU卡,然后闭合固定盖。
b.     连接GPU电源线缆。
(2)     (可选)如果已断开Riser卡上的其他线缆,请连接。
(3)     将带有GPU卡的Riser卡安装到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(6)     连接电源线缆。
6.18  更换SATA M.2 SSD
介绍如何更换SATA M.2 SSD卡。
6.18.1  更换场景
·     SATA M.2 SSD卡故障。
·     更换其他型号的SATA M.2 SSD卡。
6.18.2  准备工作
·     了解SATA M.2 SSD卡安装准则,具体请参见2.13.5  SATA M.2 SSD卡
6.18.3  更换步骤
1. 拆卸SATA M.2 SSD卡
(4)     拆卸带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡。
a.     断开SATA M.2 SSD转接卡上的线缆。
b.     拆卸Riser卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(6)
(5)     拆卸SATA M.2 SSD转接卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)
(6)     拆卸SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
2. 安装SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
(1)     安装SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(2)     安装带有SATA M.2 SSD卡的转接卡到Riser卡,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(8)
(3)     安装带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(6)     连接电源线缆。
介绍如何更换SATA M.2 SSD转接卡。
6.19.1  更换场景
·     SATA M.2 SSD转接卡故障。
·     SATA M.2 SSD转接卡阻碍其他部件维护。
6.19.2  准备工作
6.19.3  更换步骤
1. 拆卸SATA M.2 SSD转接卡和SATA M.2 SSD卡
(6)     拆卸所有SATA M.2 SSD卡。拧开固定螺钉,然后将SATA M.2 SSD卡拔出。
(1)     安装已拆卸的SATA M.2 SSD卡到SATA M.2 SSD转接卡。将SATA M.2 SSD卡插入转接卡上的插槽,然后使用固定螺钉固定。
(3)     将带有SATA M.2 SSD转接卡的Riser卡安装到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(6)     连接电源线缆。
6.20  更换SD
介绍如何更换SD卡。
6.20.1  更换场景
·     SD卡故障。
·     双SD卡扩展模块故障。
·     更换其他型号的SD卡。
6.20.2  准备工作
·     了解SD卡安装准则,具体请参见2.13.6  SD卡
6.20.3  更换步骤
1. 拆卸SD卡和双SD卡扩展模块
(4)     拆卸阻碍用户接触到SD卡的Riser笼。
(5)     拆卸待更换SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
2. 安装SD卡和双SD卡扩展模块
(1)     安装SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(2)     安装已拆卸的Riser笼。
(3)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(4)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(5)     连接电源线缆。
(6)     将服务器上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.21  更换双SD卡扩展模块
介绍如何更换双SD卡扩展模块。
6.21.1  更换场景
双SD卡扩展模块故障。
6.21.2  准备工作
6.21.3  更换步骤
1. 拆卸双SD卡扩展模块
(4)     拆卸阻碍用户接触到双SD卡扩展模块的Riser卡笼。
(5)     拆卸双SD卡扩展模块。同时按住模块上的解锁弹片和卡勾解锁弹片,然后向上提起模块使其脱离服务器。
(6)     拆卸所有SD卡。向下轻推SD卡,此时SD卡会向外弹出,然后将SD卡拔出。
2. 安装双SD卡扩展模块
(1)     安装所有SD卡。将SD卡插入SD卡插槽,然后向下轻按SD卡使SD卡固定到插槽中。
(2)     安装双SD卡扩展模块。沿双SD卡扩展模块插槽缓缓用力插入模块,直到听到咔哒一声。
(3)     安装已拆卸的Riser笼。
(6)     连接电源线缆。
6.22  更换NVMe SSD转接卡
介绍如何更换NVMe SSD转接卡。
6.22.1  更换场景
NVMe SSD转接卡故障。
6.22.2  准备工作
6.22.3  更换步骤
1. 拆卸NVMe SSD转接卡
(4)     拆卸带有NVMe SSD转接卡的Riser卡。
a.     断开NVMe SSD转接卡上的线缆。
(5)     拆卸NVMe SSD转接卡,具体步骤请参见6.13.3  1. 拆卸Riser卡和PCIe卡中的步骤(7)
2. 安装NVMe SSD转接卡
(1)     安装NVMe SSD转接卡到Riser卡,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(8)
(2)     将带有NVMe SSD转接卡的Riser卡安装到服务器,具体步骤请参见6.12.2  安装步骤中的步骤(9)
(3)     连接NVMe SSD转接卡上的所有线缆。
(6)     连接电源线缆。
6.23  更换LCD可触摸智能管理模块
6.23.1  准备工作
·     安装部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·     了解LCD可触摸智能管理模块安装准则,具体请参见2.13.13  LCD可触摸智能管理模块
6.23.2  更换步骤
1. 拆卸LCD可触摸智能管理模块
(2)     拆卸服务器,具体步骤请参见具体步骤请参见3.6  拆卸服务器
(4)     拆卸风扇笼。向上掰起风扇笼两侧扳手,然后向上提起风扇笼,使其脱离服务器。
(5)     拆卸LCD可触摸智能管理模块。
a.     断开连接到主板上的LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.     使用T10星型螺丝刀或镊子按住LCD可触摸智能管理模块解锁弹片,然后将LCD可触摸智能管理模块从槽位中拔出。
2. 安装LCD可触摸智能管理模块
(1)     安装LCD可触摸智能管理模块。
a.     连接LCD可触摸智能管理模块转接线缆。
b.     将LCD可触摸智能管理模块推入槽位,直到推不动为止。
c.     连接LCD可触摸智能管理模块线缆到主板上的LCD可触摸智能管理模块接口。
(2)     安装风扇笼。向下放置风扇笼,然后闭合风扇笼两侧的扳手。
(5)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(7)     使用LCD可触摸智能管理模块。具体请参见《LCD可触摸智能管理模块用户指南》。
6.24  安装加密模块
加密模块包含TPM和TCM。本节介绍TPM/TCM的详细安装步骤,以及如何开启TPM/TCM功能。
6.24.1  TPM/TCM简介
·     TPM是内置在主板上的微芯片,拥有独立的处理器和存储单元,用于存储加密信息(如密钥),为服务器提供加密和安装认证服务。TPM需要与驱动器加密技术配合使用,如Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术,BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并确保服务器中的数据即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改,关于BitLocker的更多信息,请访问Microsoft网站(http://www.microsoft.com)。
·     TCM是可信计算平台的硬件模块,为可信计算平台提供密码运算功能,具有受保护的存储空间。
开启TPM/TCM功能的流程如图6-1所示。
图6-1 开启TPM/TCM功能流程
6.24.3  准备工作
6.24.4  安装TPM/TCM模块
1. 安装步骤
(4)     拆卸所有Riser卡。
(5)     拆卸Riser笼。
(6)     安装TPM模块。
a.     对准TPM接口插针,向下缓缓用力插入TPM模块。
b.     对准TPM模块上的孔,向下插入销钉。
c.     对准销钉上的孔,向下缓缓用力插入TPM模块的固定铆钉。
(7)     安装Riser笼。
(8)     安装Riser卡。
(9)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(10)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(11)     连接电源线缆。
(12)     将服务器上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 安装后注意事项
·     禁止拆卸已安装的TPM/TCM模块。一旦安装后,TPM/TCM模块就会成为主板的永久组成部分。
·     当用户怀疑TPM/TCM模块故障时,请拆卸带有故障TPM/TCM模块的主板,并联系技术人员更换主板和TPM/TCM模块。
·     为确保信息安全,安装或更换其他部件时,仅用户可以开启TPM/TCM功能或输入恢复密钥,H3C技术人员不能执行上述操作。
·     更换主板时,请勿从主板上拆卸TPM/TCM模块。当用户需要更换主板或更换TPM/TCM模块时,H3C技术人员将提供新的TPM/TCM模块和备用主板。
·     试图从主板上拆卸已安装的TPM/TCM模块,可能会毁坏或损伤TPM/TCM固定铆钉。一旦发现铆钉毁坏或损伤,管理员应认为系统已受损,请采取适当的措施确保系统数据的完整性。
·     H3C对于因TPM/TCM模块使用不当而导致无法访问数据的问题不承担任何责任。更多操作说明请参见操作系统提供的加密技术文档。
(1)     进入BIOS,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
(2)     选择Advanced页签 > Trusted Computing,然后按Enter
(3)     开启TPM/TCM功能。服务器缺省开启TPM/TCM功能。
·     如果用户安装了TPM模块,请执行以下操作:
a.     选择TPM State > Enabled,然后按Enter
b.     选择TPM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TPM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
·     如果用户安装了TCM模块,请执行以下操作:
c.     选择TCM State > Enabled,然后按Enter
d.     选择TCM版本。单击Device Select,按Enter,然后选择TCM版本。详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
(4)     登录HDM Web界面,查看TPM/TCM模块工作状态是否正常。详细信息请参见HDM联机帮助。
6.24.6  在操作系统中设置加密技术
在操作系统中设置加密技术的详细信息请参见操作系统提供的加密技术文档。
有关Microsoft Windows BitLocker驱动器加密技术的详细信息,请访问Microsoft网站(http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732774.aspx)获取。开启BitLocker驱动器加密技术时,系统会自动生成恢复密钥,您可将该密钥打印或保存到外部存储设备中。系统启动过程中,当BitLocker检测到系统完整性受损或软硬件变更时,数据访问将处于锁定状态,需要用户手动输入该恢复密钥。为确保安全性,保管恢复密钥过程中请注意:
·     为避免恢复密钥丢失,请将密钥保存到多个外部存储设备(例如U盘)中,形成备份。
·     请勿将恢复密钥保存到加密硬盘中。
6.25  更换NVMe VROC模块
6.25.1  更换场景
·     NVMe VROC模块故障。
·     更换其他型号的NVMe VROC模块。
6.25.2  准备工作
6.25.3  更换步骤
1. 拆卸NVMe VROC模块
(4)     (可选)如已配置CPU扣板,请先拆卸。
(5)     拆卸NVMe VROC模块。将手指伸进NVMe VROC模块的指环中,捏住模块两侧,然后缓缓用力向上拔出模块。
2. 安装NVMe VROC模块
(1)     安装NVMe VROC模块。对准主板上的NVMe VROC模块接口,向下缓缓用力插入NVMe VROC模块。
(2)     (可选)如果已拆卸CPU扣板,请安装。
(3)     安装机箱盖。向下放置机箱盖,然后向服务器前方滑动机箱盖,直到听到咔哒一声。
(5)     连接电源线缆。
(7)     为NVMe硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.26  更换系统电池
介绍如何更换系统电池。
6.26.1  更换场景
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为Panasonic BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为3至5年。
出现以下情况时,请更换系统电池。建议用户选择的电池型号为Panasonic BR2032。
·     电池故障。
·     电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.26.2  准备工作
6.26.3  更换步骤
1. 拆卸系统电池
(4)     拆卸系统电池。向外轻掰电池然后将电池移出。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
2. 安装系统电池
(1)     安装系统电池。沿电池插槽插入系统电池。
(2)     安装机箱盖,具体步骤请参见6.2.1  2. 安装机箱盖
(3)     安装服务器。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     连接电源线缆。
(6)     请在操作系统或BIOS中修改日期和时间。BIOS中修改日期和时间的具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
6.27  更换风扇模块
介绍如何更换风扇模块。
6.27.1  更换场景
·     风扇模块故障。
·     更换其他型号的风扇模块。
6.27.2  更换风扇模块
1. 拆卸风扇模块
(1)     风扇模块支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(4)开始执行,否则请从步骤(2)开始执行。
(5)     拆卸风扇模块。向上翻起风扇模块的提手,握住提手将风扇模块向上提起,使其脱离服务器。
2. 安装风扇模块
风扇模块热拔出后,请在30s内将待安装的风扇模块热插入到槽位,否则可能会造成器件过温损坏或者引起服务器过温下电。
(1)     安装风扇模块。将风扇模块垂直向下放入槽位。
(3)     (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
(5)     (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1  上电
6.28  更换电源模块
介绍如何更换电源模块。
6.28.1  更换场景
·     电源模块故障。
·     更换其他型号的电源模块。
6.28.2  准备工作
·     了解电源模块安装准则,具体请参见2.13.12  电源模块
6.28.3  更换步骤
1. 拆卸电源模块
电源模块支持热插拔,当服务器配置的电源模块数量>1时,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(3)     断开需更换电源的电源线缆。
a.     将线扣上的锁扣掰开,同时向外滑动线扣。
b.     将线扣一端掰开,打开线扣,然后将电源线缆从线扣中取出。
c.     从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4)     (可选)如果已配置CMA,请拆卸电源模块侧的CMA(理线架在不同安装方向下的安装和拆卸方法相同),以确保电源模块维护空间充足。
a.     拆卸理线架前,请先断开待更换电源模块线缆,并在保持服务器工作所需线缆正常连接的情况下将可能影响电源模块拆装的线缆从理线架的线篮中取出;
b.     在电源模块侧,按住CMA连接件的按钮同时向外拔出连接件以腾出拆装空间。
(5)     拆卸电源模块。按下电源模块解锁弹片的同时,握持电源模块后部的拉手环将电源模块从槽位中拔出。
2. 安装电源模块
当服务器仅配置一个电源模块时,请将电源模块安装到之前拆卸的电源模块槽位上。
(1)     安装电源模块。将电源模块推入电源插槽中,直到听到咔哒一声。
(2)     (可选)如果已拆卸CMA,请安装。
(3)     (可选)如果已拆卸服务器,请安装。具体步骤请参见3.4  安装服务器
(4)     (可选)如果已断开电源线缆,请连接。
(5)     (可选)如果服务器已下电,请将其上电。具体步骤请参见4.1  上电
6.29  更换智能挂耳
介绍如何更换智能挂耳。
6.29.1  更换场景
·     智能挂耳故障。
·     集成在智能挂耳中的组件故障:
¡     右侧智能挂耳中的前面板I/O组件故障。
¡     左侧智能挂耳中的VGA/USB 3.0接口故障。
6.29.2  更换步骤
左右两侧智能挂耳的更换方法类似,本文以更换左侧挂耳为例。
1. 拆卸智能挂耳
(5)     拆卸整机导风罩。相向按住导风罩两侧的按钮并向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(6)     (可选)拆卸Riser卡3。
(7)     (可选)拆卸扣板。
(8)     拆卸智能挂耳线缆。
a.     从主板上断开智能挂耳线缆。
b.     拆卸智能挂耳线缆。按住保护盖上的按钮并向下滑动,打开线缆保护盖;掰开智能挂耳线缆一端连接器上的盖子,然后将线缆从卡槽中拉出。
(9)     拆卸智能挂耳。移除智能挂耳的固定螺钉,然后将智能挂耳从机箱中拔出。
2. 安装智能挂耳
(1)     安装智能挂耳。将智能挂耳紧贴服务器,并用螺钉固定。
(2)     安装集成在智能挂耳中的线缆。
a.     布置挂耳中的线缆。将线缆放入机箱的卡槽中,盖上保护盖。
b.     连接前面板I/O组件线缆到主板。
(4)     (可选)安装已拆卸的扣板。
(5)     (可选)安装已拆卸的Riser卡3。
(6)     安装整机导风罩。
(8)     安装服务器,具体步骤请参见3.4  安装服务器
(9)     连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.3  连接电源线缆
7 内部布线
介绍服务器中各部件的线缆连接方法。
7.1  内部布线要求
·     连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
·     线缆不能走线到可插拔部件的上方,比如内存上方。
·     线缆走线不能阻碍其他部件的插拔,和机箱内任何组件没有干涉。
·     确保线缆走线清晰,并且有自己的固定空间,不会被机箱内结构件挤压或刮擦。
·     线缆走线时,尽量不要拉扯连接器。
·     当过多线缆同时使用线扣固定时,请适当调整线缆数量,避免过多线缆拉扯线扣,造成线扣脱落。
·     线缆过长时建议适当绑扎。当前不用的线缆,建议将其盘绕整理,用线扣固定。
·     硬盘数据线缆连接时,听到咔嗒声,说明连接到位。
·     如果线缆连接器上有保护套,线缆连接前,请先移除保护套。
·     如果线缆自带标签不能充分区分各根线缆时,可通过增加工艺标签来标识线缆。
7.2  连接硬盘线缆
本文仅介绍常用或典型硬盘配置的线缆连接方法;硬盘的详细布线方案,包括SAS/SATA数据线缆、NVMe数据线缆、电源线和AUX线的编码以及连接端口信息,《附件 H3C UIS 6000 G5系列超融合一体机 硬盘线缆配置表》(下文简称《硬盘线缆配置表》)。
7.2.1  硬盘线缆配置表查询方法
《硬盘线缆配置表》中包含如下信息:
·     “硬盘背板配置”sheet页:介绍服务器支持的所有硬盘配置的详细方案,包括:硬盘的类型和数量,硬盘背板的类型、数量和安装位置,阵列控制卡的类型和安装槽位,AUX线、电源线和数据线的走线方案等信息。
·     “术语和示例说明”sheet页:介绍《线缆配置表》中的常用术语,并提供示例加以解读。
本节以“8SFF硬盘”配置为例,详细解读如何通过“硬盘线缆配置表”相关信息完成硬盘布线。
(1)     打开《硬盘线缆配置表》,选择“硬盘背板配置”sheet页。
(2)     找到待查询的硬盘配置,本例中为“8SFF(8*SATA/SAS)配置位置图及硬盘盘序,硬盘为SAS/SATA”。
(3)     单击左侧的“+”,展开对应的栏目,可以看到该配置中,硬盘背板的选配情况,如图7-1所示,灰色槽位表示支持SAS/SATA硬盘。
·     灰色槽位支持SAS/SATA硬盘。但是存在特殊情况,当《线缆配置表》中“OPTION卡选择”列中为“板载SATA”时,表示使用板载VROC阵列控制器,此时灰色槽位仅支持SATA硬盘。
·     其他颜色槽位支持的硬盘类型,详见《线缆配置表》中的图示颜色说明。
图7-1 8SFF硬盘配置
(4)     如图7-2所示,以红框的配置为例。
·     CPU数量:表示该硬盘配置时,服务器配置的CPU数量。
·     硬盘背板槽位:表示硬盘背板配置的位置。例如“0~7”表示硬盘背板占用8个硬盘槽位,即配置1张仅支持8SFF硬盘的背板。
·     OPTION卡选择:表示配置的卡的类型。例如:标卡8i(LSI标卡)表示配置LSI 8i的存储控制卡,用以控制所有SAS/SATA硬盘。
·     标卡支持槽位:表示“OPTION卡选择”中的卡配置的槽位。例如:SLOT1-6表示可以配置到PCIe slot1~slot6的任意槽位,slot的位置详见图2-5
·     SAS/SATA线缆:表示SAS/SATA数据线缆的编码、布线方法。详细信息请参见表7-1
·     AUX线缆:表示AUX信号线缆的编码、布线方法。详细信息请参见表7-1
·     电源线缆:表示电源线缆的编码、布线方法。详细信息请参见表7-1
·     备注:表示需要关注的注意事项。例如:“LCD接SLOT24,单RAID/HBA卡默认安装SLOT6”表示,当同时需要配置LCD可触摸智能管理模块时,请将其配置在硬盘的24号槽位,如图7-1所示;当配置1张标准存储控制卡时,请将其配置在PCIe slot 6,slot的详细位置请参见图2-5
图7-2 硬盘线缆配置方案示例
表7-1 8SFF硬盘配置方案布线说明
线缆类型
线缆编码
线缆连接方式
SAS/SATA线缆
0404A1D0
编码为0404A1D0的硬盘数据线缆,从LSI存储控制卡的SAS接口连接到硬盘背板SAS PORT接口
AUX线缆
0404A1D7
MB AUX1 to BOX1,表示:
编码为0404A1D7的硬盘AUX信号线缆,从主板AUX1接口(丝印为“AUX1”)连接到前部托架1上硬盘背板上的AUX接口
电源线缆
0404A1D1
MB PWR1 to BOX1,表示:
编码为0404A1D1的硬盘电源线缆,从主板PWR1接口(丝印为“PWR1”)连接到前部托架1上硬盘背板上的电源接口
图7-3 连接SAS/SATA线缆
图7-4 连接AUX线缆
图7-5 连接电源线缆
7.2.2  电源线缆
1. 连接8SFF硬盘背板电源线缆
8SFF硬盘背板和8SFF UniBay硬盘背板线缆连接方法类似。
图7-6 连接8SFF硬盘背板电源线缆
(1):托架1上8SFF硬盘背板上的电源线缆
(2):托架2上8SFF硬盘背板上的电源线缆
(3):托架3上8SFF硬盘背板上的电源线缆
(4):托架4上8SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆
(5):托架5上8SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆
(6):托架6上8SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆
2. 连接25SFF UniBay硬盘背板电源线缆
图7-7 连接25SFF UniBay硬盘背板电源线缆
(1):上层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆1
(2):上层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆2
(3):上层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆3
(4):下层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆1
(5):下层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆2
(6):下层25SFF UniBay硬盘背板上的电源线缆3
7.2.3  信号线缆
1. 连接8SFF硬盘背板信号线缆
图7-8 连接8SFF硬盘背板信号线缆
(1):托架1上8SFF硬盘背板上的AUX线缆
(2):托架2上8SFF硬盘背板上的AUX线缆
(3):托架3上8SFF硬盘背板上的AUX线缆
(4):托架4上8SFF UniBay硬盘背板上的AUX线缆
(5):托架5上8SFF UniBay硬盘背板上的AUX线缆
(6):托架6上8SFF UniBay硬盘背板上的AUX线缆
2. 连接25SFF UniBay硬盘背板信号线缆
图7-9 连接25SFF UniBay硬盘背板信号线缆
(1):上层25SFF UniBay硬盘背板上的AUX线缆
(2):下层25SFF UniBay硬盘背板上的AUX线缆
7.2.4  数据线缆
1. 连接SAS/SATA数据线缆
8SFF硬盘背板和8SFF UniBay硬盘背板SAS/SATA数据线缆连接方法类似。
图7-10 连接8SFF硬盘背板到板载VROC阵列控制器的SATA数据线缆
图7-11 连接8SFF硬盘背板到8i标准存储控制卡的SAS/SATA数据线缆
图7-12 连接2个8SFF硬盘背板到16i标准存储控制卡的SAS/SATA数据线缆
(1):托架1上8SFF硬盘背板上的SAS/SATA数据线缆
(2):托架2上8SFF硬盘背板上的SAS/SATA数据线缆
图7-13 连接8SFF和25SFF UniBay硬盘背板到16i标准存储控制卡的SAS/SATA数据线缆
(1):托架4上8SFF硬盘背板的SAS/SATA数据线缆
(2):上层25SFF UniBay硬盘背板的SAS/SATA数据线缆
图7-14 连接2个25SFF UniBay硬盘背板到16i标准存储控制卡的SAS/SATA数据线缆
(1):上层25SFF UniBay硬盘背板的SAS/SATA数据线缆
(2):下层25SFFUniBay硬盘背板的SAS/SATA数据线缆
图7-15 连接25SFF UniBay硬盘背板到8SFF硬盘背板的SAS/SATA数据线缆
图7-16 连接25SFF UniBay硬盘背板到8i标准存储控制卡的SAS/SATA数据线缆
2. 连接NVMe数据线缆
图7-17 连接8SFF UniBay硬盘背板到CPU扣板的NVMe数据线缆
图7-18 连接25SFF UniBay硬盘背板到CPU扣板的NVMe数据线缆
图7-19 连接8SFF UniBay硬盘背板到NVMe SSD扩展卡的NVMe数据线缆
(1)、(2):slot 10上NVMe SSD扩展卡NVMe数据线缆
(3)、(4): slot 12上NVMe SSD扩展卡NVMe数据线缆
图7-20 连接25SFF UniBay硬盘背板到NVMe SSD扩展卡的NVMe数据线缆
7.3  连接超级电容线缆
图7-21 连接超级电容线缆
(1):超级电容线缆1
(2):超级电容线缆2
(3):超级电容线缆3
整机导风罩上的任意超级电容槽位均可安装超级电容,无固定配置要求。
7.4  连接GPU卡线缆
图7-22 连接GPU卡线缆
7.5  连接SATA M.2卡线缆
连接SATA M.2卡线缆到主板上的SATA M.2接口,接口的位置请参见2.6.1  CPU主板布局
图7-23 连接SATA M.2卡线缆
图7-24 连接LCD可触摸智能管理模块线缆
7.7  连接智能挂耳线缆
图7-25 连接智能挂耳线缆
(1):左挂耳线缆
(2):右挂耳线缆
8 日常维护指导
介绍服务器的日常维护方法。
8.1  维护基本原则
·     服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
·     定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
·     了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
·     制定可靠的备份计划。
¡     根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡     如果数据频繁改变则需随时备份。
¡     定时检查备份以确保数据保存正确。
·     现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
·     为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
8.2  维护工具
维护服务器需要以下工具:
·     通过温湿度计监控服务器运行环境。
·     通过HDM和FIST监控服务器运行状态。
8.3  维护操作
介绍服务器的日常维护任务操作和操作方法。
8.3.1  任务列表
日常维护任务如表8-1所示。
表8-1 日常维护任务
任务
所需工具
查看服务器监控指示灯
监测机房温度和湿度
温湿度计
检查线缆
8.3.2  查看服务器监控指示灯
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2  指示灯和按钮2.5.2  后面板指示灯
8.3.3  监测机房温度和湿度
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内。关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2  技术参数
8.3.4  检查线缆
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
1. 注意事项
·     插拔线缆时,请勿用力过猛。
·     请勿扭曲或拉扯线缆。
·     合理布线,具体请参见3.5.5  布线指导
2. 检查标准
·     线缆类型正确。
·     连接正确、牢固,长度合适。
·     线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
