03-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 03-HH3C-IFQOS2-MIB (247.23 KB)
hh3cIfQoSAggregativeCarConfigTable
hh3cIfQoSAggregativeCarRunInfoTable
hh3cIfQoSTricolorCarRunInfoTable
hh3cIfQoSWredGroupContentTable
hh3cIfQoSWredGroupApplyIfTable
HH3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
● 硬件队列
● 软件队列
● LINE RATE
● CAR
● GTS
● WRED
● 端口优先级和端口优先级信任
● MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
● 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
● 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
● 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
● 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
● 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
● 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
● 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).huawei(2011).hh3c(10).hh3cCommon(2).hh3cQos2(65).hh3cIfQos2(1)
该表用来限制物理接口的接收或者向外发送数据的速率的配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是IfIndex、hh3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
对接口的入/出方向数据流进行限速 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
有效范围:8到1000000 |
hh3cIfQoSLRCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
在绝对值调度方式下,表示承诺突发尺寸;在百分比调度方式下,表示某段时间内的承诺突发尺寸 |
有效范围:500到100000000 |
hh3cIfQoSLREbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分 在百分比调度方式下,表示某段时间内超出的突发尺寸 |
不支持 |
hh3cIfQoSRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
active(1) createAndGo(4) destroy(6) |
hh3cIfQoSLRPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
不支持 |
hh3cIfQoSLRUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.7) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute(1) unitPercent(2) |
限速的单位 |
只支持unitAbsolute(1) |
该表用来统计端口使能物理限速的运行信息统计表。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoActiveShaping (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
active(1) inactive(2) |
当前限速配置是否被激活 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计全局聚合CAR的配置信息。聚合CAR能够对于指定的多个端口匹配流,使用一个CAR进行流量监管。路由器当前不支持该规格;部分交换机芯片支持聚合CAR功能,请参考产品说明手册。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSAggregativeCarIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
1~65534 |
聚合CAR索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
聚合CAR名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.7) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.8) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
绿色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.9) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过承诺信息速率但低于峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.10) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
黄色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.11) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.12) |
read-create |
Integer |
0~63 255 |
红色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.13) |
read-create |
INTEGER |
aggregative(1) NotAggregative(2) hierarchy(3) |
聚合CAR的类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:不支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSTricolorCarDirection、hh3cIfQoSTricolorCarType、hh3cIfQoSTricolorCarValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口GTS配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSGTSClassRuleType、hh3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSClassRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
any(1) ipv4acl(2) ipv6acl(3) queue(4) |
GTS的类型 |
只支持queue(4) |
hh3cIfQoSGTSClassRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
GTS的类型对应的取值 |
范围是0~7 |
hh3cIfQoSGTSCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
GigabitEthernet的范围是300~1000000 Ten-GigabitEthernet的范围是300~10000000 FortyGigE的范围是300~40000000 HundredGigE的范围是300~100000000 |
hh3cIfQoSGTSCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
GigabitEthernet的范围是4096~133169152 Ten-GigabitEthernet的范围是4096~133169152 FortyGigE的范围是4096~535822336 HundredGigE的范围是4096~1341128704 |
hh3cIfQoSGTSEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分,单位是byte |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
缓存队列的最大长度 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSConfigRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
hh3cIfQoSGTSPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
端口GTS的峰值信息速率 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.9) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute (1) unitPercent(2) |
端口GTS的单位 |
该表用来统计端口GTS的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex,hh3cIfQoSGTSClassRuleType,hh3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSQueueSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.1) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
当前缓冲区中数据包的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来用于创建WRED GROUP。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSWredGroupIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.3) |
read-create |
INTEGER |
userdefined(0) dot1p(1) ippre(2) dscp(3) localpre(4) atmclp(5) frde(6) exp(7) queue(8) dropLevel(9) |
WRED Group类型 |
需要产品确认规格. |
hh3cIfQoSWredGroupWeightingConstant (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.4) |
read-create |
Integer32 |
1~15 |
平均队长指数,缺省值为9 |
不支持queue(8) |
hh3cIfQoSWredGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计完成对WRED GROUP配置。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSWredGroupIndex、hh3cIfQoSWredGroupContentIndex、hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
hh3cIfQoSWredGroupContentTable的第2个索引,对于不同的类型,有各自的含义 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
hh3cIfQoSWredGroupContentTable的第3个索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredLowLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
低门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredHighLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
高门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredDiscardProb (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.5) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
丢弃可能 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupExponent (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.6) |
read-create |
Integer32 |
0~15 |
WRED Group的类型为QUEUE时每个队列的平均队长指数,缺省值为9 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来描述WRED表在端口上的应用情况。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.1) |
read-create |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupIfRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取控制平面协议流量统计功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis、hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot、hh3cIfQoSCoppFlowStatProType。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
架号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
槽号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatProType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
1~65 |
协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
