05-二层技术-以太网交换
02-HH3C-LAG-MIB
本章节下载 02-HH3C-LAG-MIB  (229.00 KB)
02-HH3C-LAG-MIB
HH3C-LAG-MIB
功能介绍
LAGG-MIB实现聚合特性所对应的MIB,包括两个MIB文件:标准的ieee8023-lag.mib和私有的hh3c-lag.mib。
MIB文件名
hh3c-lag.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cLAG(25)
全局节点详细描述
hh3cAggResourceAllocationValue (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-only
Octets
OCTET STRING(1)
区分是华为聚合还是我司聚合
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cAggLinkTable
【功能描述】
该表用来实现聚合组信息功能。
【操作支持情况】
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cAggLinkNumber 。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cAggLinkNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1)
accessible-for-notify
Integer32
同MIB标准取值
聚合组ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cAggLinkName (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.2)
read-create
DisplayString
SIZE (0..32)
聚合组别名
不支持
hh3cAggLinkMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.3)
read-create
INTEGER
manual(1),
static(2),
dynamic(3)
聚合组模式
只支持2和3
hh3cAggLinkPortList (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4)
read-create
PortList
OCTET STRING (0..255)
聚合组成员列表
实现与MIB文件定义一致
hh3cAggLinkState (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.5)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
聚合组行状态
仅支持active(1)、createAndGo(4)、
destroy(6)三种操作
hh3cAggPortListSelectedPorts (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.6)
read-only
PortList
聚合组选中成员列表
实现与MIB文件定义一致
hh3cAggPortListSamePartnerPorts (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.7)
read-only
PortList
聚合组内有相同对端的端口列表
实现与MIB文件定义一致
hh3cAggPortTable
【功能描述】
该表用来实现成员端口信息功能。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cAggPortIndex 。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cAggPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1)
Gauge32
同MIB标准取值
成员端口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cAggPortNotAttachedReason (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.2)
read-write
Integer32
0..10
端口不选中原因
仅支持读操作
hh3cAggPortLacpState (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.3)
read-write
TruthValue
true(1),
false(2)
控制端口使能/去使能LACP
仅支持读操作
hh3cAggPortNotAttachedString (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.4)
read-write
DisplayString
SIZE (0..255)
不选中原因字符串
仅支持读操作
告警信息
hh3cAggPortInactiveNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2
聚合成员非选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。
【系统影响】
流量中断。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber)
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
【处理建议】
1.确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
3.如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤(1)和步骤(2)。
4.如果问题无法解决,请联系H3C用服。
hh3cAggPortInactiveNotification2
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.3
聚合成员非选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
【系统影响】
流量中断。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex)
成员口索引
hh3cAggPortIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.1 (hh3cAggPortName)
聚合接口名
OCTET_STRING
OCTET_STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.2 (hh3cAggMemberPortName)
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
1.(1).确认聚合成员端口的物理状态为up。
2.(2).确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
(3).如果问题无法解决,请联系H3C用服。
hh3cAggPortActiveNotification
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.4
聚合成员选中告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合组ID
hh3cAggLinkNumber
Integer32
1..40960
成员口索引
hh3cAggPortIndex
Integer32
同MIB标准取值
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
正常运行信息,正常运行信息,无需处理。
hh3cAggAllMemberDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.7
聚合所有成员口都DOWN了
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.8 (hh3cAggAllMemberDownRecovery)
开启
【触发原因】
当聚合所有成员口DOWN时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
【处理建议】
检查聚合成员口链路状态
hh3cAggPortLacpInactive
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.16
聚合成员口收到无法选中的LACP报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当聚合成员口收到无法选中的LACP报文时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
Interger32 (1..40960)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.3 (hh3cAggOldPduInfo)
旧的报文信息
OCTET_STRING
OCTET_STRING (0..512)
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.4 (hh3cAggNewPduInfo)
新的报文信息
OCTET_STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.4.5 (hh3cAggPduChangeCode)
报文变化的具体信息
OCTET_STRING
【处理建议】
检查聚合成员口链路状态
hh3cAggPortLacpNegotiateFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17
动态聚合成员口协商失败
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.17 (hh3cAggPortLacpNegotiateRecovery)
开启
【触发原因】
当动态聚合成员口协商失败时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
检查聚合成员口链路状态
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.18
动态聚合成员口协商成功
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当动态聚合成员口协商成功时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
检查聚合成员口链路状态
hh3cAggTotalLinkLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.21
链路带宽全部丢失
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当链路带宽全部丢失时发送此告警信息。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
检查端口选中情况
hh3cAggTotalLinkLossResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.22
链路带宽全部恢复
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当链路带宽全部丢失的情况恢复时发送此告警信息
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
无需处理
hh3cAggPartialLinkLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.23
链路带宽部分丢失
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当链路带宽部分丢失时发送此告警信息
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
检查当前可以协商成功的Trunk成员链路数和Trunk口成员链路Up的下限阈值
hh3cAggPartialLinkLossResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.0.24
链路带宽部分丢失
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当链路部分丢失带宽恢复时发送此告警信息
【系统影响】
N/A
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
聚合接口名
OCTET_STRING
聚合成员接口名
OCTET_STRING
聚合组ID
Integer32
【处理建议】
无需处理
