08-MPLS
14-HH3C-MPLSPCE-MIB
本章节下载 14-HH3C-MPLSPCE-MIB  (155.13 KB)
14-HH3C-MPLSPCE-MIB
HH3C-MPLSPCE-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSPCE-MIB用来实现PCE trap告警通告功能。
MIB文件名
hh3c-mplspce.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsPce(240)
全局节点详细描述
hh3cMplsPcePcepSessInfo
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.240.1.1.1)
accessible-for-notify
OCTET STRING
OCTET STRING (1..127)
PCEP会话信息
实现与MIB文件定义一致
hh3cMplsPceDelegationInfo
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
(1.3.6.1.4.1.25506.2.240.1.1.2)
OCTET STRING
PCE托管信息
不支持
告警信息
hh3cMplsPcePcepSessDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.1
PCEP会话状态变为DOWN
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.2
(hh3cMplsPcePcepSessUp)
开启
【触发原因】
•原因1:Hold timer expired(Hold 定时器超时)
•原因2:Source address configuration change(源地址配置变化)
•原因3:Protocol error message received(收到协议错误报文)
•原因4:Protocol close message received(收到Protocol close报文)
•原因5:PCEP configuration delete(PCEP配置被删除)
【系统影响】
如果使用了PCEP协议用于计算、托管RSVP-TE、SR-TE、SR-TE policy、SRv6-TE policy的路径,可能导致PCEP功能无法使用,且托管的路径将在一段时间后进行逃生。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PCEP会话信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.     执行命令display current-configuration查看PCE Server上配置的源地址和PCE Client上配置的候选服务器地址是否一致。
¡     如果是,则执行步骤2。
¡     如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的源地址与PCE Client上配置的候选服务器地址一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
2.     执行命令display current-configuration查看PCE Server和PCE Client上的Keychain配置是否匹配。
¡     如果是,则执行步骤3。
¡     如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的Keychain与PCE Client上配置的Keychain一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
3.     在PCE Client上执行命令display ip routing-table查看PCE Client上是否收到了服务器端的路由。
¡     如果是,则执行步骤4。
¡     如果不是,则请检查两端配置的OSPF配置是否匹配。如果不匹配请修改OSPF配置,具体请参考OSPF配置,确保PCE Client上可以收到服务器端的路由。然后查看故障是否解决,如未解决则继续往下执行步骤4。
4.     查看PCE Client和PCE Server的物理链路是否正常。
¡     如果是,则执行步骤5。
¡     如果不是,则请重新插拔或更换PCE Server与PCE Client间的物理链路,确保链路正常,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
5.     请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PCEP会话状态变为UP
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
•原因1:The PCEP session was restored.(PCEP会话恢复。)
【系统影响】
表示PCEP相关功能正常或恢复,无负面影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PCEP会话信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
