06-三层技术-IP路由
06-HH3C-OSPFV3-MIB
本章节下载 06-HH3C-OSPFV3-MIB  (170.83 KB)
06-HH3C-OSPFV3-MIB
功能介绍
本文档描述HH3C-OSPFV3-MIB功能。
MIB文件名
hh3c-ospfv3.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2). hh3cOspfv3 (239)
全局节点详细描述
hh3cOspfv3ProcessIdForNotify
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cOspfv3ProcessIdForNotify (1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.1)
accessible-for-notify
Integer32
Integer32 (1..65535)
OSPFv3进程号
实现与MIB文件定义一致
hh3cOspfv3AreaIdForNotify
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cOspfv3AreaIdForNotify (1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.2)
IpAddress
OCTET STRING(4)
区域ID,唯一标识一个区域
实现与MIB文件定义一致
hh3cOspfv3IfName
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cOspfv3IfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.3)
DisplayString
OCTET STRING(1..255)
报文接收接口名
实现与MIB文件定义一致
hh3cOspfv3RouterID
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cOspfv3RouterID (1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.4)
IpAddress
OCTET STRING(4)
自身Router ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cOspfv3NbrAddr
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cOspfv3RouterID (1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.5)
InetAddress
OCTET STRING(0..255)
邻居地址
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cOspfv3LastAuthKeyExpiry
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.0.1
OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id已经失效或者不存在活跃的key-id
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id失效时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPFv3使用的Keychain中最后一个发送活跃的key-id失效。
【系统影响】
OSPFv3使用的Keychain没有发送活跃的key,无法发送协议报文,会导致邻居down。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 last-auth-key-expiry
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 last-auth-key-expiry
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.1 (hh3cOspfv3ProcessIdForNotify)
OSPFv3进程号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.2 (hh3cOspfv3AreaIdForNotify)
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.3 (hh3cOspfv3IfName)
报文发送接口名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.4 (hh3cOspfv3RouterID)
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
【处理建议】
1.     请执行display ospfv3 interface命令根据Keychain authentication字段查看该接口使能的keychain。
2.     请执行display keychain命令查看是否有Default send key ID字段,该取值标识了是否有默认发送key及其状态。如果没有该字段,请执行步骤3。
¡     如果“Default send key ID”取值为当前存在的key ID、而且是Active的,请执行步骤4。
¡     如果“Default send key ID”取值为当前存在的key ID、而且是Inactive的,请执行步骤3。
¡     如果“Default send key ID”取值为“None”,请执行步骤3。
3.     请执行display keychain命令查看Active send key ID字段,该取值标识了当前有效的发送key的ID。
¡     如果“Active send key ID”取值为当前存在的key ID,请执行步骤4。
¡     如果“Active send key ID”取值为“None”,说明所有发送key都无效。请进一步检查keychain配置是否完整、系统时间是否超出发送key的有效时间范围。如果配置完整、系统时间在范围内,请执行步骤4。否则,请补齐缺失的配置、更新key的时间范围。
4.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cOspfv3IntraAreaRtrIdConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.0.2
区域内Router ID冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当收到Router LSA、检测发现与本端设备OSPFv3区域的Router ID冲突时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在一个区域内有至少两台非直连设备的Router ID相同。
【系统影响】
如果Router ID配置相同,会导致Router LSA不断刷新,产生路由振荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospfv3 intra-area-router-id-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospfv3 intra-area-router-id-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPFv3进程号
Integer32
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
报文发送接口名
DisplayString
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.239.2.5 (hh3cOspfv3NbrAddr)
邻居地址
InetAddress
【处理建议】
1.     查看告警信息中的区域信息,然后在该区域内的所有设备上执行display ospfv3命令检查各台设备的Router ID。找到配置冲突的Router ID,然后修改配置,保证区域内Router ID配置不再冲突。
2.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
