08-IP组播命令参考
08-组播VPN命令
本章节下载 08-组播VPN命令  (421.49 KB)
08-组播VPN命令
1 组播VPN
提示
仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板、SPE类单板或CEPC类单板支持MDT模式组播VPN。
仅CSPEX类单板、SPE类单板和CEPC类单板支持RSVP-TE模式组播VPN和mLDP模式组播VPN。
1.1  组播VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建MVPN IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVPN IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVPN IPv4地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
#  MVPN视图下创建并进入MVPN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mdt
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4]
1.1.2  address-family ipv4 mdt
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.3  address-family ipv4 mvpn
address-family ipv4 mvpn命令用来创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。如果BGP IPv4 MVPN地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
undo address-family ipv4 mvpn命令用来删除BGP IPv4 MVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MVPN地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 MVPN地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 MVPN地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mvpn
[Sysname-bgp-default-mvpn]
1.1.4  address-family ipv6
address-family ipv6命令用来创建MVPN IPv6地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv6地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除MVPN IPv6地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
不存在MVPN IPv6地址族视图。
MVPN视图
本命令仅在mLDP模式的MVPN视图下支持。
此视图下配置的命令,都是只针对IPv6组播有效。
# MVPN视图下创建并进入MVPN IPv6地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mldp
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv6
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6]
1.1.5  address-family ipv6 mvpn
address-family ipv6 mvpn命令用来创建BGP IPv6 MVPN地址族,并进入BGP IPv6 MVPN地址族视图。如果BGP IPv6 MVPN地址族已经存在,则直接进入BGP IPv6 MVPN地址族视图。
undo address-family ipv6 mvpn命令用来删除BGP IPv6 MVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv6 MVPN地址族。
BGP实例视图
BGP IPv6 MVPN地址族视图下的配置,只对BGP IPv6 MVPN地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv6 MVPN地址族,并进入BGP IPv6 MVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv6 mvpn
[Sysname-bgp-default-mvpn-ipv6]
1.1.6  auto-discovery inter-as
auto-discovery inter-as命令用来开启跨AS域自动发现功能。
undo auto-discovery inter-as命令用来关闭跨AS域自动发现功能。
跨AS域自动发现功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
配置本命令前,需要在VPN中使能组播功能。
本命令只在mLDP模式的MVPN中支持。
在跨AS域的使用场景下,可以使用该命令在组播源侧PE上开启跨AS的自动发现功能。
配置该命令后,组播发送给BGP模块的Intra-AS AD路由和S-PMSI AD路由不再携带No-Export属性,从而使路由可以被发送到跨AS域的设备上进行自动发现。
对于Option B场景,该命令会受到peer advertise-community命令影响:
·     未配置peer advertise-community命令时,因为ASBR收到的路由是不带no-export属性的,所以无论是否配置该命令,网络均可连通。
¡     如果配置该命令,PE本地属性中没有no-export限制,发布给ASBR的路由也不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
¡     如果不配置该命令,PE本地属性中存在no-export限制,但发布给ASBR的路由不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
·     配置peer advertise-community命令时,因为ASBR收到的路由是否带no-export属性受该命令影响:
¡     如果配置该命令,PE本地属性中没有no-export限制,则发布给ASBR的路由也不带no-export属性,ASBR收到路由后向EBGP对等体转发,所以网络可以连通。
¡     如果不配置该命令,PE本地属性中存在no-export限制,发布给ASBR的路由也会带no-export属性,ASBR收到路由后不向EBGP对等体转发,所以网络无法连通。
对于Option C场景,该命令的配置不受peer advertise-community命令影响:
·     如果配置该命令,则PE本地属性中没有no-export限制,可以发布路由给对端EBGP对等体,所以网络可以连通。
·     如果不配置该命令,则PE本地属性中存在no-export限制,不会发布路由给对端EBGP对等体,所以网络无法连通。
# 创建mLDP模式的MVPN实例,进入MVPN IPv4地址族视图,并开启跨AS域自动发现功能。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance vpna mode mldp
[Sysname—mvpn-vpna] address-family ipv4
[Sysname—mvpn-vpna-ipv4] auto-discovery inter-as
# 创建mLDP模式的MVPN实例,进入MVPN IPv6地址族视图,并开启跨AS域自动发现功能。
[Sysname—mvpn-vpna] address-family ipv6
[Sysname—mvpn-vpna-ipv6] auto-discovery inter-as
1.1.7  data-delay
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-delay 20
1.1.8  data-group
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number | threshold threshold-value ] *
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVPN IPv4 地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度,取值范围为21~32。
mask:表示组播组地址的掩码。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ipsourcedestination参数来分别指定S和G。
threshold threshold-value:表示切换阈值,取值范围为0~16777216,单位为kbps,缺省值为0
在支持threshold threshold-value参数的设备上配置了本命令后,当转发速率高于阈值后并不立即切换,而是等待Data-Delay时间。在这段时间内如果转发速率始终高于阈值,则切换至Data-MDT,否则继续使用Default-MDT进行转发。
同一台设备上,一个MVPN的Data-group范围不能包含任何其他MVPN的Default-group,也不能与其他任何MVPN的Data-group范围重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MVPN不能配置重叠的Data-Group。
本命令中指定的Data-group范围中不能包含VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
在同一个MVPN IPv4地址族视图下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示Data-Group作用于所有的(S,G)表项。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 24
1.1.9  data-holddown
data-holddown命令用来配置由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间。
undo data-holddown命令用来恢复缺省情况。
data-holddown delay
undo data-holddown
由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间为60秒。
MVPN IPv4 地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为0~180,单位为秒。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下由Data-MDT向Default-MDT反向切换的延迟时间为120秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-holddown 120
1.1.10  default-group
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVPN IPv4 地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同的PE上,应该为同一个MVPN指定同一个Default-Group。
本命令中指定的Default-Group不能是其他MVPN已经使用的Default-Group或Data-Group。
本命令中指定的Default-Group的地址不能与VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址相同。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 指定VPN实例mvpn的MVPN IPv4地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
1.1.11  display bgp routing-table ipv4 mdt
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
               a – additional-path
 Route distinguisher: 100:1
 Total number of routes: 2
* >  1.1.1.1/32         0.0.0.0                               32768   ?
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2                    100        0       ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP MDT information of source 1.1.1.1:
 Default-group   : 224.1.1.1
 Original nexthop: 0.0.0.0
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : pref-val 32768
 State           : valid, local, best
IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
 Paths:   1 best
 Default-group: 224.1.1.1
     6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器编号
Status codes
路由状态代码,包括:
·     * – valid:表示合法路由
·     > – best:表示普通优选最佳路由
·     d – damped:表示震荡抑制路由
·     h – history:表示历史路由
·     s – suppressed:表示聚合抑制路由
·     S – Stale:表示过期路由
·     i – internal:表示内部路由
·     e – external:表示外部路由
·     a – additional-path:Add-Path优选路由
Origin
信息的来源,包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Route distinguisher
路由标识符
BGP MDT信息的总数
Network
Default-MDT的组播源地址
NextHop
下一跳的IP地址
MED
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的
Local AS number
本地的AS号
Paths
BGP MDT信息的数目,其中:
·     available:表示有效BGP MDT信息的数目
·     best:表示最佳BGP MDT信息的数目
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息
Default-group
所属的Default-Group地址
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Attribute value
BGP MDT信息的属性,包括:
·     MED:表示与目的网络关联的MED值
·     localpref:表示本地优先级
·     pref-val:表示路由首选值
·     pre:表示协议优先级
当前状态,包括:
·     valid:表示有效路由
·     internal:表示内部路由
·     external:表示外部路由
·     local:表示本地产生路由
·     synchronize:表示同步路由
·     best:表示最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示未该属性未配置
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示该属性未配置
Traffic index
流量索引值,N/A表示该属性未配置
1.1.12  display bgp routing-table ipv4 mvpn
display bgp routing-table ipv4 mvpn命令用来显示BGP IPv4 MVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } ] ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ mvpn-prefix [ advertise-info ] ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } [ statistics ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv4 MVPN路由。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP IPv4 MVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP IPv4 MVPN路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP IPv4 MVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
route-type:显示指定路由类型的路由信息。BGP IPv4 MVPN路由包括以下几种类型:
·     intra-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI(Provider Multicast Service Interface,运营商组播服务虚拟出接口)域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)。
·     inter-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)。
·     s-pmsi:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)。
·     leaf:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)。
·     source-active:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)。
·     shared-tree:表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)。
·     source-tree:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)。
mvpn-prefix:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。mvpn-prefix为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 MVPN路由的通告信息。
statistics:显示BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn
 BGP local router ID is 1.1.1.2
               a – additional-path
 Total number of routes: 5
* >  Network : [1][1.1.1.1]/40
     NextHop : 0.0.0.0                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >  Network : [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
     NextHop : 2.2.2.9                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
* >i Network : [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内向对等体3.3.3.9发布的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes
               a – additional-path
* >i Network : [1][2.2.2.9]/40
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内从对等体2.2.2.9收到的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 2.2.2.9 received-routes
               a – additional-path
 Total number of routes: 3
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
     MED     : 0
表1-2 display bgp routing-table ipv4 mvpn显示信息描述表
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的BGP IPv4 MVPN路由总数
Network
BGP IPv4 MVPN路由/路由长度,BGP IPv4 MVPN路由取值包括:
·     [1][Originator IP]
¡     1:表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)
¡     Originator IP:路由始发者的IP地址
·     [2][Source AS]
¡     2:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)
¡     Source AS:来源的AS号
·     [3][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator IP]
¡     3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)
¡     Source Len:组播源地址长度
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [4][3][3Len][RD][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][3Originator IP][4Originator IP]
¡     4:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)
¡     3Len:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由长度,单位为字节
¡     RD:路由标识符
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     3Originator IP:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由始发者的IP地址
¡     4Originator IP:表示MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址
·     [5][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     5:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [6][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     6:表示接收端PE给RP发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)
¡     Source AS:RP所在PE的AS号
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
·     [7][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]
¡     7:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)
¡     Source AS:组播源所在PE的AS号
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此路由如何成为BGP路由
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics
 Total number of VPN routes: 204
 Total number of vpn routes from all PEs: 102
 Route distinguisher: 1:1
 Total number of routes: 202
 Route distinguisher: 2:2
表1-3 display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics统计信息描述表
所有的BGP IPv4 MVPN路由总数
来自所有PE设备的BGP IPv4 MVPN路由总数
Route distinguisher
路由标识符
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 received-routes statistics
 Received routes total: 2
表1-4  display bgp routing-table ipv4 mvpn peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
 BGP local router ID: 1.1.1.9
 BGP routing table information of [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232:
 Rely nexthop    : 192.168.1.2
 Original nexthop: 2.2.2.9
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 1.1.1.9:0>
 PMSI tunnel     : Flag 1, TunnelType 1, Label 0, P2MPId 1.1.1.9, Reserved 0,
                   TunnelId 2, ExtTunnelId 1.1.1.9
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 State           : valid, internal, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : Leaf A-D route
 RD              : 100:1
 Source Len      : 32
 Source IP       : 192.168.56.1
 Group Len       : 32
 Group IP        : 225.0.0.2
 Remote origin IP: 1.1.1.9
 Originator IP   : 2.2.2.9
表1-5 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Leaf A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
Network
指定BGP IPv4 MVPN路由的信息
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Ext-Community
扩展团体属性值,RT表示Route Target属性
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
·     ExtTunnelId:扩展的隧道ID
·     P2MP Type:点到多点类型
·     Address Family:地址族
·     Address Length:地址长度
·     Root Node Address:MP2MP FEC的根结点地址
·     Opaque Length:opaque-value长度
·     Opaque Value:报文中原始opaque-value值
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
·     EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,N/A表示无效值
MVPN route type
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Leaf A-D route,表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由
RD
路由标识符
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
Remote origin IP
远端路由器地址
Originator IP
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [1][1.1.1.9]/40 advertise-info
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40(TxPathID:0):
    2.2.2.9
表1-6 display bgp routing-table ipv4 mvpn advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
到达BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值
该路由已经向哪些BGP IPv4 MVPN对等体发送,以及对等体的数目
1.1.13  display bgp routing-table ipv6 mvpn
display bgp routing-table ipv6 mvpn命令用来显示BGP IPv6 MVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ mvpn-prefix [ advertise-info ] ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 mvpn [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } [ statistics ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 mvpn peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP IPv6 MVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
route-type:显示指定路由类型的路由信息。BGP IPv6 MVPN路由包括以下几种类型:
mvpn-prefix:显示指定BGP IPv6 MVPN路由的详细信息。mvpn-prefix为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv6 MVPN路由的通告信息。
peer ipv4-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv6 MVPN路由。ipv4-address表示对等体的IP地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP IPv6 MVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP IPv6 MVPN路由信息。
statistics:显示BGP IPv6 MVPN路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv6 MVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv6 MVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn
               a - additional-path
 Total number of VPN routes: 6
 Total number of routes from all PEs: 3
 Total number of routes: 6
* >  Network : [1][2.2.2.2]/40
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [1][5.5.5.5]/40
     NextHop : 5.5.5.5                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][128][201::1234:5678][128][FF1E::1][5.5.5.5]/312
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [5][128][101::1234:5678][128][FF1E::1]/280
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [5][128][201::1234:5678][128][FF1E::1]/280
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [7][100][128][201::1234:5678][128][FF1E::1]/312
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 显示BGP实例default内向对等体3.3.3.9发布的所有BGP IPv6 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes
               a – additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][128][201::1234:5678][128][FF1E::1][2.2.2.9]/312
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [7][100][128][201::1234:5678][128][FF1E::1]/312
     MED     : 0
     Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内从对等体2.2.2.9收到的所有BGP IPv6 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn peer 2.2.2.9 received-routes
               a – additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
表1-7 display bgp routing-table ipv6 mvpn显示信息描述表
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:优选最佳路由
·     h – history:历史路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的BGP IPv6 MVPN路由总数
Network
BGP IPv6 MVPN路由/路由长度,BGP IPv6 MVPN路由取值包括:
·     [2][Source AS]
¡     Source AS:来源的AS号
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     RD:路由标识符
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
¡     Source IP:组播源地址
¡     Group Len:组播组地址长度
¡     Group IP:组播组地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
# 显示所有BGP IPv6 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn statistics
表1-8 display bgp routing-table ipv6 mvpn statistics统计信息描述表
所有的BGP IPv6 MVPN路由总数
来自所有PE设备的BGP IPv6 MVPN路由总数
Route distinguisher
路由标识符
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP IPv6 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP IPv6 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn peer 3.3.3.9 received-routes statistics
表1-9  display bgp routing-table ipv6 mvpn peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv6 MVPN路由[3][128][201::1234:5678][128][FF1E::1][5.5.5.5]/312 的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn route-distinguisher 100:1 [3][128][201::1234:5678][128][FF1E::1][5.5.5.5]/312
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 BGP routing table information of [3][128][201::1234:5678][128][FF1E::1][5.5.5.5]/312:
 Rely nexthop    : 0.0.0.0
 Original nexthop: 5.5.5.5
 Route age       : 02h32m01s
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 100:1>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PMSI tunnel     : Flag 0, TunnelType 2, Label 0, P2MP Type 6, Address Family
                   1, Address Length 4, Root Node Address 5.5.5.5, Opaque Lengt
                   h 7, Opaque Value: 01 00 04 E4 00 00 03
 AS-path         : (null)
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 MVPN route type : S-PMSI A-D route
 Source Len      : 128
 Source IP       : 201::1234:5678
 Group  Len      : 128
 Group  IP       : FF1E::1
 Originator IP   : 5.5.5.5
表1-10 display bgp routing-table ipv6 mvpn命令中Leaf A-D route详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由的总数
Paths
路由数信息,包括:
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
Network
指定BGP IPv6 MVPN路由的信息
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
Path/Ogn
NLRI前缀字段
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely nexthop
Original nexthop
Ext-Community
PMSI tunnel
PMSI隧道信息,包括:
·     Flag:标志位
·     TunnelType:隧道类型
·     Label:标签
·     P2MP:点到多点
·     TunnelId:隧道ID
·     P2MP Type:点到多点类型
·     Root Node Address:MP2MP FEC的根节点地址
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     IGP:表示路由产生于本AS内
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
IP precedence
路由的IP优先级,N/A表示无效值
QoS local ID
Traffic index
流量索引值,N/A表示无效值
MVPN route type
BGP IPv6 MVPN路由类型,取值为Leaf A-D route,表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由
RD
路由标识符
Source Len
组播源地址长度
Source IP
组播源地址
Group Len
组播组地址长度
Group IP
组播组地址
Remote origin IP
远端路由器地址
Originator IP
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv6 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 mvpn route-distinguisher 100:1 [1][1.1.1.9]/40 advertise-info
 Paths:   1 best
    2.2.2.9
表1-11 display bgp routing-table ipv6 mvpn advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Route distinguisher
路由标识符
路由总数
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
到达BGP IPv6 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值
该路由已经向哪些BGP IPv6 MVPN对等体发送,以及对等体的数目
1.1.14  display multicast-vpn c-multicast routing-table
display multicast-vpn c-multicast routing-table命令用来显示MVPN中的C-multicast A-D路由信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6 ] c-multicast routing-table [ group-address [ mask { mask-length | mask } ] | source-address [ mask { mask-length | mask } ] | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv6:显示IPv6 MVPN中的C-multicast A-D路由信息。不指定该参数时,显示IPv4 MVPN中的C-multicast A-D路由信息。
group-address:显示指定组播组的C-multicast A-D路由信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的C-multicast A-D路由信息。
source-address:显示包含指定组播源的C-multicast A-D路由信息。source-address为组播源的IP地址。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number:显示指定出接口的C-multicast A-D路由信息。其中,exclude表示不包含指定接口;include表示包含指定接口;match表示包含且仅包含指定接口。如果未指定本参数,将显示所有出接口的C-multicast A-D路由信息。
# 显示MVPN实例mvpn中的C-multicast A-D路由信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn c-multicast routing-table
 Total 0 (*, G) entry; 2 (S, G) entries
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
   CreateTime: 02:54:43
   Tunnel information: Tunnel1
   Leaf neighbors information:
   Total number of leaf neighbors: 2
   1: 13.1.1.2
   2: 14.1.1.2
(172.168.0.12, 227.0.0.2)
   Tunnel information: NULL
   1: 13.1.1.2
   2: 14.1.1.2
# 显示IPv6 MVPN实例mvpn中的C-multicast A-D路由信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 c-multicast routing-table
(100::5, FF03::1)
     CreateTime: 14:33:07
     Tunnel Information: LSPVOif1
(100::6, FF03::1)
     CreateTime: 14:19:34
     Tunnel Information: LSPVOif2
表1-12  display multicast-vpn c-multicast routing-table命令显示信息描述表
C-multicast路由表中(*,G)表项的总数与(S,G)表项的总数
CreateTime
(S,G)或(*,G)表项已存在的时间
Tunnel information
隧道信息,若隧道还未创建成功,则显示为NULL
回应Leaf A-D Route的邻居信息
回应Leaf A-D Route的邻居的数量
1.1.15  display multicast-vpn data-group receive
display multicast-vpn data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示MVPN源接口相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
#显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 172.100.1.1   Active count: 1
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)       expires: 00:03:10 active
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)     expires: 00:03:10
  Sender:  181.100.1.1, active count: 1
    (195.6.1.2, 239.1.2.12)      expires: 00:03:10 active
    (195.6.1.2, 239.1.2.197)     expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 185.100.1.1   Active count: 1
    (198.6.1.5, 239.1.3.62)      expires: 00:03:10 active
    (198.6.1.5, 225.1.1.109)     expires: 00:03:10
  Sender: 190.100.1.1   Active count: 1
    (200.6.1.2, 225.1.4.80)      expires: 00:03:10 active
    (200.6.1.2, 225.1.4.173)     expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive brief
表1-13 display multicast-vpn data-group receive命令显示信息描述表
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项
Data-group
收到的Data-Group地址
Sender
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址
Reference count
Data-Group引用的私网组播表项数量
Active count
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量
expires
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间
1.1.16  display multicast-vpn data-group send
display multicast-vpn data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MVPN在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
  Reference count of 226.1.1.0: 3
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)                switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
  Reference count of 226.1.1.1: 3
    (192.6.1.2, 225.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.2, 225.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
    (192.6.1.5, 239.1.1.159)                switch time: 00:00:21
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
  Reuse count of 226.1.1.0: 1
  Reuse count of 226.1.1.1: 1
  Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-14 display multicast-vpn data-group send命令显示信息描述表
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项
发送的Data-Group引用的私网组播组数量
switch time
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量
1.1.17  display multicast-vpn default-group
display multicast-vpn default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information:
 Group address    Source address   Interface     VPN instance
 239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0      mvpna
 239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1      mvpnb
 239.3.1.1        --               MTunnel2      mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group remote
MVPN remote default-group information:
 Group address   Source address  Next hop         VPN instance
 239.1.1.1       1.2.0.1         1.2.0.1          a
 239.1.1.1       1.2.0.2         1.2.0.2          a
 239.1.1.1       1.2.0.3         1.2.0.3          a
 239.1.1.2       1.2.0.1         1.2.0.1          b
 239.1.1.2       1.2.0.2         1.2.0.2          b
 239.1.1.3       1.2.0.1         1.2.0.1          -
表1-15 display multicast-vpn default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MVPN源接口的IP地址
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.18  display multicast-vpn inclusive-tunnel
display multicast-vpn inclusive-tunnel命令用来显示MVPN中的相容性隧道信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6 ] inclusive-tunnel { local | remote }
ipv6:显示IPv6 MVPN中的相容性隧道信息。不指定该参数时,显示IPv4 MVPN中的相容性隧道信息。
local:显示本地MVPN中的相容性隧道信息。
remote:显示远端MVPN中的相容性隧道信息。
# 显示本地IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn inclusive-tunnel local
Tunnel interface: Tunnel0
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x0, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Root: 1.1.1.1 (local)
Leafs:
  1: 2.2.2.2
    State: Up     State duration: 02:50:49
  2: 3.3.3.3
    State: Up     State duration: 02:49:39
# 显示本地IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
Tunnel interface: LSPVOif0
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000000>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000000
Leafs:
  1: 2.2.2.2
  2: 3.3.3.3
# 显示远端IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn inclusive-tunnel remote
Tunnel interface: --
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
  1: 2.2.2.2 (local)
# 显示远端IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
Total 1 inclusive tunnel
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
  1: 2.2.2.2 (local)
# 显示本地IPv6 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 inclusive-tunnel local
Tunnel state: Up
Leafs:
  1: 2.2.2.2
  2: 3.3.3.3
# 显示远端IPv6 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP相容性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 inclusive-tunnel remote
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
  1: 2.2.2.2 (local)
表1-16 display multicast-vpn inclusive-tunnel命令显示信息描述表
统计相容性隧道的数量
Tunnel interface
相容性隧道接口名称:
·     N/A:表示隧道正在创建中
·     --:表示当前设备为叶子节点
Tunnel identifier
隧道信息,包括隧道类型和对应的隧道标识,目前支持RSVP P2MP和mLDP P2MP隧道,显示为unknown表示隧道正在创建中
隧道标识用来检测隧道是否丢弃组播报文:
·     隧道两端信息一致:表示无组播报文丢弃
·     隧道两端信息不一致:表示有组播报文丢弃
Tunnel state
隧道状态:
·     Up:隧道状态为UP
·     Down:隧道状态为DOWN
只有隧道的根节点显示Up或Down,叶子节点不感知隧道状态,显示“--”
Opaque value
Opaque值,其中携带了LSP ID用于建立mLDP P2MP隧道
只有mLDP P2MP隧道支持此字段
Root
隧道根节点地址。PE为隧道根节点时显示的是本地source接口地址,用local标识
Leaf
叶子节点地址。PE为隧道叶子节点时显示的是本地source接口地址,用local标识
邻居状态信息(仅RSVP P2MP隧道支持,mLDP P2MP隧道不支持),取值为:
·     Up:表示状态正常
·     Down:表示状态失效
State duration
邻居状态的持续时间
只有RSVP P2MP隧道支持此字段,mLDP P2MP隧道不支持
1.1.19  display multicast-vpn neighbor
display multicast-vpn neighbor命令用来显示MVPN中的RSVP-TE隧道邻居信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name neighbor [ interface tunnel number ]
interface tunnel number:Tunnel接口编号,必须指定已存在的Tunnel接口。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE隧道邻居信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn neighbor
Total 1 Selective Tunnels in using
Total 1 Selective Tunnels in creating
Inclusive Tunnel: Tunnel8
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x8, 0x01010101>
Neighbor        State       UpDowntime
10.1.1.2        Up          02:50:49
20.1.1.2        Up          02:49:39
30.1.1.2        Down        02:00:39
Selective Tunnel: Tunnel2
Tunnel Identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
Selective Tunnel: NULL
Tunnel Identifier: unknow
表1-17 display multicast-vpn neighbor命令显示信息描述表
正在使用的选择性隧道的数量
正在创建中的选择性隧道的数量
Inclusive Tunnel
相容性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中
Selective Tunnel
选择性隧道名称,显示为NULL表示隧道正在创建中
Tunnel Identifier
隧道信息,包括隧道类型和对应的隧道标识,目前仅支持RSVP P2MP隧道,显示为unknow表示隧道正在创建中
隧道标识用来检测隧道是否丢弃组播报文:
Neighbor
邻居地址
邻居状态信息,包括:
·     Up:表示邻居状态正常
·     Down:表示邻居状态失效
UpDowntime
邻居Up/Down的持续时间
1.1.20  display multicast-vpn selective-tunnel
display multicast-vpn selective-tunnel命令用来显示MVPN中的选择性隧道信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6 ] selective-tunnel { local [ interface interface-type interface-number ] | remote }
ipv6:显示IPv6 MVPN中的选择性隧道信息。不指定该参数时,显示IPv4 MVPN中的选择性隧道信息。
local:显示本地MVPN中的选择性隧道信息。
interface interface-type interface-number:表示接口类型和编号,如果不指定该参数,则显示所有本地选择性隧道信息。
remote:显示远端MVPN中的选择性隧道信息。
# 显示本地IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn selective-tunnel local
Total 2 selective tunnels in using
Total 0 selective tunnels in creating
Tunnel interface: Tunnel1
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x1, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Leafs:
  1: 2.2.2.2
Tunnel interface: Tunnel2
Tunnel identifier: RSVP P2MP <0x01010101, 0x0, 0x2, 0x01010101>
Tunnel state: Up
Root: 1.1.1.1(local)
Leafs:
1: 2.2.2.2
# 显示本地IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP选择性隧道信息。
Total 1 selective tunnels in creating
Tunnel interface: N/A
Tunnel identifier: unknown
Tunnel interface: LSPVOif1
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000001>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000001
Tunnel interface: LSPVOif2
Tunnel identifier: mLDP P2MP <0xe4000002>
Tunnel state: Up
Opaque value: 0x010004e4000002
# 显示远端IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的RSVP-TE选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn selective-tunnel remote
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
# 显示远端IPv4 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP选择性隧道信息。
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
# 显示本地IPv6 MVPN中VPN实例mvpn的mLDP选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 selective-tunnel local
Total 0 selective tunnel in creating
Tunnel state: Up
Tunnel state: Up
# 显示远端IPv6 MVPN中VPN实例mvpn的 MLDP选择性隧道信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 selective-tunnel remote
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
Tunnel state: --
Root: 1.1.1.1
Leaf:
1: 2.2.2.2 (local)
表1-18 display multicast-vpn selective-tunnel命令显示信息描述表
Total selective tunnels in using
统计正在使用的选择性隧道的数量
Total selective tunnel in creating
统计正在创建中的选择性隧道的数量
Tota selective tunnels
统计对端选择性隧道的数量
Tunnel interface
选择性隧道接口名称:
·     N/A:表示隧道正在创建中
·     --:表示当前设备为叶子节点
Tunnel Identifier
隧道标识用来检测隧道是否丢弃组播报文:
Tunnel State
隧道状态:
·     Up:隧道状态为UP
·     Down:隧道状态为DOWN
Opaque value
只有mLDP P2MP隧道支持此字段
Root
Leaf
·     Up:表示状态正常
·     Down:表示状态失效
UpDowntime
邻居Up/Down的持续时间
1.1.21  inclusive-tunnel dynamic
inclusive-tunnel dynamic命令用来创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo inclusive-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
不存在相容性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
# 在VPN实例mvpn中的MVPN IPv4地址族视图下创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] inclusive-tunnel dynamic
# 在VPN实例mvpn中的MVPN IPv6地址族视图下创建相容性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] inclusive-tunnel dynamic
1.1.22  log data-group-reuse
log data-group-reuse命令用来开启Data-Group重用日志功能。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志功能。
Data-Group重用日志功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 打开VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志功能。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
1.1.23  multicast extranet select-rpf
multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
undo multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
undo multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
没有配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
MRIB视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示组播源位于公网中。
source source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定group的组播组的流量引入到接收者所在的VPN实例中。
group group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播组地址范围,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量引入到接收者所在的VPN实例中。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32;对于组播源地址,其取值范围为0~32。
配置跨VPN组播转发路由的RPF选路策略,可以实现组播源和组播接收者位于不同的VPN网络之间的组播转发。
源VPN和接收者VPN必须运行相同的PIM模式,目前支持PIM-SM和PIM-SSM。
如果采用PIM-SM方式,则当存在多个有跨VPN需求的组播组时,推荐单独配置RP来服务于这些组播组,同时需要将此RP配置为跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址。
采用PIM-SM方式时,对于同一个组播组地址,只能配置一条指定VPN实例的组播路由的RPF选路策略。
如果在RPF选路策略中指定了组播源,则需同时配置两条RPF选路策略:
·     如果未指定组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,另一条是源VPN里的组播源作为源地址。
·     如果指定了组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址;另一条是源VPN里的组播源作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址。且此时两条策略中的组播组地址必须完全相同。否则不能实现跨VPN转发。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略,那么该接收者VPN原先的VPN实例内,源组为跨VPN策略中配置的源组的组播流量转发将中断。
不同跨VPN策略的组播源地址和组播组地址范围不能完全相同,但是可以有重叠。若对于同一个(S,G)表项,存在多条匹配的选路策略,则按照最长匹配进行选择:
·     选择组地址掩码匹配最长的选路策略。
·     如果组地址掩码相同,则选择源地址掩码匹配最长的选路策略。
# 配置RPF选路策略,将VPN实例vpn-source中的组播流量跨VPN引入到VPN实例vpn-receiver中。
[Sysname] multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 192.168.10.0 24
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 1.1.1.1 24
1.1.24  multicast-vpn
multicast-vpn命令用来创建指定VPN实例的MVPN,并进入MVPN视图。如果VPN实例的MVPN已经存在,则直接进入VPN实例的MVPN视图。
undo multicast-vpn命令用来清除指定VPN实例MVPN视图下的配置。
multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name mode { mdt | mldp | rsvp-te }
undo multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MVPN。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVPN模式。
mdt:创建MDT模式的MVPN实例。
mldp:创建mLDP模式的MVPN实例。
rsvp-te:创建RSVP-TE模式的MVPN实例。
# 创建MDT模式的MVPN实例,并进入MVPN视图。
[Sysname-mvpn-mvpn]
1.1.25  multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MVPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.26  mvpn-advertise-rt-import
mvpn-advertise-rt-import命令用来允许向发送给BGP VPNv4/VPNv6对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
undo mvpn-advertise-rt-import命令用来禁止向发送给BGP VPNv4/VPNv6对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
执行本配置后,本设备向其它BGP VPNv4/VPNv6对等体所发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
Source AS Extended Community属性携带本地BGP自治系统号信息,取值为MVPN组播源的AS号,格式为32位自治系统号::0,例如:100:0;VRF Route Import Extended Community属性携带本地源地址标识和BGP VPNv4/VPNv6路由所属的VPN实例信息,格式为32位源地址标识VPN实例索引,例如:192.168.122.15:1。若通过source命令配置了MVPN源接口,则源地址使用MPVN源接口地址,否则使用本地BGP实例的Router ID。这两个属性用来标识生成这条路由的设备。
在BGP VPNv4地址族视图下执行本配置之前,必须建立BGP VPNv4对等体以及BGP IPv4 MVPN对等体;在BGP VPNv6地址族视图执行本配置之前,必须建立BGP VPNv6对等体以及BGP IPv6 MVPN对等体。
# 允许向BGP VPNv4对等体发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] mvpn-advertise-rt-import
# 允许向BGP VPNv6对等体发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family vpnv6
[Sysname-bgp-default-vpnv6] mvpn-advertise-rt-import
·     source
1.1.27  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP IPv4 MVPN实例视图
BGP IPv6 MVPN实例视图
开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP MVPN路由加入到BGP MVPN路由表。设备上如需保存所有BGP MVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP MVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP IPv4 MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-mvpn] undo policy vpn-target
# 关闭BGP IPv6 MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-mvpn-ipv6] undo policy vpn-target
1.1.28  selective-tunnel delay
selective-tunnel delay命令用来设置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间。
undo selective-tunnel delay命令用来恢复缺省情况。
selective-tunnel delay delay
由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
delay:表示由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下配置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel delay 20
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv6地址族视图下配置由相容性隧道向选择性隧道切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] selective-tunnel delay 20
1.1.29  selective-tunnel dynamic
selective-tunnel dynamic命令用来创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
undo selective-tunnel dynamic命令用来恢复缺省情况。
MVPN IPv4地址族视图:
selective-tunnel dynamic [ acl ipv4-acl-number ]
MVPN IPv6地址族视图:
selective-tunnel dynamic [ acl ipv6-acl-number ]
不存在选择性隧道。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
acl ipv4-acl-number:指定能发起隧道切换的(S,G)表项。ipv4-acl-number表示IPv4高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。指定的ACL只能是IPv4高级ACL,ACL规则中的sourcedestination参数来分别用来匹配S和G。如果未指定本参数,则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
acl ipv6-acl-number:指定能发起隧道切换的(S,G)表项。ipv6-acl-number表示IPv6高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。指定的ACL只能是IPv6高级ACL,ACL规则中的sourcedestination参数来分别用来匹配S和G。如果未指定本参数,则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示则所有的(S,G)表项都可以触发隧道切换。
# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] selective-tunnel dynamic# 在VPN实例mvpn中MVPN IPv6地址族视图下创建选择性隧道,并指定该隧道为动态模式。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] selective-tunnel dynamic
1.1.30  rpf proxy vector
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MVPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
1.1.31  source
source命令用来指定MVPN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVPN源接口。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图下MVPN源接口。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] source loopback 1
