05-第5章 故障定位与处理
本章节下载: 05-第5章 故障定位与处理 (320.98 KB)
本章将为您介绍SR8800-F路由器发生故障时的处理步骤,包含以下内容:
当SR8800-F路由器发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
· 路由器支持丰富的命令行,您可以通过查看设备显示命令获取相关硬件信息,从而判断硬件故障原因。相关命令信息的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
· 路由器主控板上分布有电源、风扇、主控板、业务板、CF卡以及端口的状态指示灯,您可以通过对主控板状态指示灯的观察来查找故障发生的位置。主控板状态指示灯的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
· 路由器业务板上的各类端口状态指示灯,可以帮助您查看连接到网络的端口是否发生故障。各类端口状态指示灯的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
路由器工作环境没达到要求也有可能会引起路由器故障,请您定期对路由器进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求请参见“1安装前的准备”,保证路由器工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用路由器定期进行通电测试。
路由器上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源工作是否正常。
· 主控板工作是否正常。
· 是否已将配置电缆接到主控板的Console口。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
· 配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
· 配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和路由器Console口的配置保持一致。
SR8800-F路由器Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对路由器Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
您可以通过命令行查看设备信息来查找故障发生的位置,查看设备相关信息的方法请参见《H3C SR8800-F路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
如果确定是配置问题,请进行重新配置或者恢复路由器的出厂默认配置。
路由器正常工作时,电源相关指示灯状态为:
· 电源模块本身上的状态指示灯为绿色。(具有多个状态指示灯的电源模块,每个状态指示灯分别指示对应功能的工作情况,更多内容请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。)
· 当主控板上电源状态指示灯分为OK指示灯和Fail指示灯时, OK指示灯亮、Fail指示灯为灭;当主控板上电源状态指示灯为红绿双色的OK/FAIL指示灯时,绿灯亮。
· 有关主控板上电源模块状态指示灯及电源模块本身上的状态指示灯的说明,请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
· 电源模块断电后,电源指示灯会延迟一段时间后才熄灭,此为正常现象。
当不符合上述两种情况时,说明电源模块没有正常工作。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 检查电源模块的电源开关是否打开。
(2) 检查电源是否过热。如果温度过高,电源模块会进入自保护状态,请保证设备的良好通风。
(3) 检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(4) 检查电源模块的安装。如果没有安装到位,请重新安装电源模块来确保电源模块和设备背板可靠连接。
(5) 检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,电压正常。
(6) 如果路由器上有空闲的电源插槽,重新安装电源模块至空闲插槽,查看能否正常工作。
(7) 使用一块相同型号的电源模块,插在同一电源插槽上,连接相同的电源输入端,如果此时工作正常。则原电源模块故障,请联系代理商进行更换。
主控板上提供有风扇框状态指示灯,正常工作状态下:
· 当风扇框状态指示灯分为OK指示灯和Fail指示灯时,OK指示灯亮、FAIL指示灯灭。
· 当风扇框状态指示灯为红绿双色的OK/FAIL指示灯时,绿灯亮。
如果风扇框状态指示灯显示风扇有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认电源模块是否正常工作,具体请参见“5.3 电源故障定位与处理”。
(2) 检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理,保证风道畅通。
(3) 如果在进风口处安装了防尘网,请取下防尘网,对防尘网进行清洁后再重新安装,防止被污物堵塞。
(4) 检查风扇框是否安装到位。可以重新拉出风扇框,将其重新插入,并拧紧固定螺钉。
(5) 检查空出的单板插槽位置或者电源安装位置上是否安装了假面板。如果没有,请安装假面板,保证通风效果。
(6) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,您可以根据主控板所在槽位号,查看对应指示灯了解主控板的工作状态,关于主控板上的单板状态指示灯的详细含义,请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
如果指示灯状态显示主控板有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(2) 确认主控板型号是否与机箱适配,具体请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
(3) 通过主控板的系统复位键(RESET,位于主控板最右侧)进行主控板复位,待主控板启动完成后,再次查看指示灯RUN是否亮起。
(4) 检查主控板是否安装到位。可以重新拉出主控板,并将其重新插入,保证主控板安装到位。
(5) 如果设备上有空闲的主控板槽位,可以尝试将主控板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,可以根据业务板所在槽位号,查看对应指示灯了解业务板的工作状态。
正常工作状态下:对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示业务板有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先确保主控板处于正常工作状态,具体请参见“5.5 主控板故障定位与处理”。
(2) 查看配置终端是否有版本不兼容该槽位业务板的提示信息出现,业务板对适配的主机软件版本有一定要求,如果现有软件版本不支持对应单板,请升级设备到正确版本。
(3) 计算整机功耗情况,确保选用了功率足够的电源模块,具体请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
(4) 检查业务板是否安装到位,可以重新拉出主控板,并将其重新插入,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(5) 如果设备上有空闲的业务板槽位,可以尝试将业务板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
主控板和业务板上的接口都有对应的指示灯,正常状态下,接入网络的接口指示灯为亮。
管理用以太网口、XFP口每端口均有LINK、ACT两个指示灯,此处指LINK指示灯。其他类型端口,每端口有一个指示灯。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先请确保接口所在主控板或者业务板工作正常,具体请参见“5.5 主控板故障定位与处理”或“5.6 业务板故障定位与处理”。
(2) 检查接口线缆的连接。若接口为RJ-45以太网端口,线缆正确连接方法请参见“4.4.1 通过以太网双绞线接入网络”;若接口为光接口,线缆正确连接方法请参见“4.4.2 通过光纤接入网络”。
(3) 检查线缆是否损坏。使用线缆连接相同类型的一对正常工作的接口,若接口指示灯亮,说明线缆没问题;若接口指示灯仍不亮,说明线缆有问题,请更换线缆。请使用符合要求的线缆进行连接,更多内容请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
(4) 对于使用可插拔接口模块的接口,尝试更换可插拔接口模块,排除可插拔模块的故障。
确认接口出现故障后,若路由器还有空闲的同类型接口,可考虑将线缆接入空闲的接口,代替故障接口的工作。
(5) 请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致,确保两端接口设置可以配合工作。
路由器主控板上有1个CF卡指示灯(CFS)指示CF卡工作状态,正常状态下指示灯常亮。
如果CFS指示灯灭,表示CF卡可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先确保主控板处于正常工作状态,请参见“5.5 主控板故障定位与处理”。
(2) 如果是因为执行了umount命令,可尝试在用户视图下执行mount命令重新加载CF卡(<Sysname> mount cfa0:)。
(3) 检查CF卡的安装,确认CF卡已经安装到位。
(4) 如果有备用CF卡,可以通过更换另一块CF卡来确认使用中的CF卡是否失效,请参见“6.6 更换CF卡”。如果更换后,CFS指示灯点亮,说明之前安装的CF卡失效。
(5) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
· 路由器到货时间
· 机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
· 软件版本号
· 维护协议或保修卡
· 故障问题的简单描述
· 已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504
E-mail:service@h3c.com
