02-第2章 安装路由器到机柜
本章节下载: 02-第2章 安装路由器到机柜 (4.15 MB)
本章将为您介绍如何将SR8800-F路由器安装到19英寸标准机柜中,包含以下内容:
· 设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
· 请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
安装路由器到19英寸标准机柜的具体流程如图2-1所示。
· 请确认已经仔细阅读“1安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书)。
· 请检查机柜的接地与平稳性,并确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 请确认已经准备好待安装的路由器,并搬运到离机柜较近,方便移动的位置。
为了保证机柜的平稳性,推荐您将SR8800-F路由器安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。推荐您订购H3C滑道,路由器机箱和推荐使用的滑道请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》,滑道的安装方式请参见滑道随机附带的安装说明书。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 如图2-2所示,请根据挂耳孔位及滑道的安装位置确定浮动螺母的安装孔位。
(2) 安装浮动螺母到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
图2-2 确定浮动螺母安装孔位示意图(以SR8805-F为例)
1: 浮动螺母安装孔位 |
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度。
在安装机箱到机柜之前,您需要在机箱上安装SR8800-F路由器随机提供的挂耳和走线架(挂耳用于将机箱固定到机柜,走线架用于设备布线)。将走线架安装到挂耳上,然后再将挂耳安装到机箱上。
将走线架安装到左挂耳上(随机附带左右两个挂耳,带有走线架安装螺孔的为左挂耳),如图2-3所示。
图2-3 安装走线架到左挂耳示意图(以SR8805-F为例)
1: 左挂耳 |
2: 走线架 |
3: 用于安装走线架的螺孔 |
4: 用于将走线架固定到左挂耳的螺钉 |
在将SR8800-F路由器安装到机柜以前,需要先将挂耳安装到机箱上,如图2-4所示。安装时正对机箱单板插槽方向,将装有走线架的挂耳安装在设备正面的左侧,将无走线架的挂耳装在设备正面的右侧(风扇框侧)。
图2-4 安装挂耳示意图(以SR8805-F为例)
1:螺钉 |
2: 左挂耳 |
3: 右挂耳 |
SR8800-F路由器的防尘网是选配组件。如果您选配了防尘网,为避免安装的不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好防尘网。
防尘网安装于机箱左侧,具体安装步骤如下:
(1) 从包装袋中取出防尘网和固定金属条。
(2) 如图2-5中①所示,将固定金属条放置到机箱上,使固定金属条的螺钉孔对准机箱相应的螺钉孔,将螺钉插入螺钉孔内,使用螺丝刀沿顺时针方向拧紧螺钉,将固定金属条固定到机箱上。
(3) 如图2-5中②所示,将防尘网从机箱后面,沿着上下金属条与机箱的缝隙插入。
(4) 如图2-5中③所示,沿顺时针方向拧紧防尘网上的松不脱螺钉,固定住防尘网。
图2-5 安装防尘网(以SR8805-F为例)
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(不少于2人)从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握设备模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
· SR8800-F路由器包括多款机型,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 将机箱放至在滑道上,并平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏设备,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
路由器保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用路由器前,请您首先正确接好保护地线。
SR8800-F路由器支持如下接地方式,您可根据实际情况进行选择:
· 通过接地排接地
当安装场所有接地排时,路由器可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,路由器的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱背部接地点上的两个接地螺钉分别取下。
SR8800-F路由器随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图2-7所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
若路由器采用交流供电且安装场所没有接地排时,路由器可以通过交流电源的PE线进行接地,如图2-8所示。
请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
图2-8 利用交流PE线接地安装简图
若路由器采用-48V直流供电且安装场所没有接地排时,路由器可以通过直流电源的回流线RTN进行接地,如图2-9所示。
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图2-9 利用直流电源的回流线RTN接地安装简图
