10-旁路OSPF三层回注配置举例
本章节下载 (416.81 KB)
H3C流量清洗系统一般旁挂于核心网络设备上,在不影响正常业务的同时,对下层网中出现的DDoS攻击流量进行过滤,实现对下层网和大客户网络业务的保护。
H3C流量清洗系统由异常流量检测设备(AFD)、异常流量清洗设备(AFC)两部分组成。
异常流量检测设备对通过镜像或者分光的方式复制过来的用户流量,实时进行攻击检测及异常流量分析。
异常流量清洗设备通过ospf发布路由的方式,将发生攻击的用户流量牵引过来,进行攻击报文的过滤,并把清洗后的“干净”流量回注给用户。对于路由发布方式,一种是通过手动方式静态发布ospf路由,另一种是与异常流量检测设备联动动态发布被攻击主机的明细路由。
异常流量检测设备、异常流量清洗设备均可以单独部署,均可以为用户提供详细的流量日志分析报表、攻击事件处理报告等。
本文档假设您已了解VLAN、OSPF、策略路由、ACL等数通特性。
H3C异常流量清洗与检测系统配置包括AFD设备、AFC设备及交换机设备,交换机设备基本配置采用命令行配置。异常流量清洗设备(AFC)的基本配置和业务相关配置,均采用WEB界面配置。本配置以异常流量清洗设备单独部署且采用OSPF引流三层回注的方式进行流量清洗为例。
· AFC和核心设备建立OSPF邻居,将被保护IP的32位静态路由发布到核心设备实现将流量引流到AFC。
· AFC将核心设备用来引流到AFC的流量进行清洗,同时将清洗过的用户正常流量回注到下层网络,并进一步回注到正常的目的设备。
· AFC将清洗流量通过三层路由的方式回注到下层网络时,有两种方式,一种是源口回注,一种是牵引回注。
不同厂商不同型号的交换机或路由器,配置命令不同,请按照设备操作手册进行配置操作。
本章介绍AFC旁路部署时使用OSPF路由协议进行流量牵引后,采用三层回注模式通过策略路由的方式进行流量转发。
三层回注模式应用的场景为与AFC进行路由牵引的核心设备下层连接的网络设备为三层交换机或路由。
本配置适用于H3C SecPath AFC设备。
软件版本:H3C i-Ware Software,Version 7.1, ESS 6401。
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署一台异常流量清洗系统。核心交换机R2通过接口G1/0/18和AFC设备的接口GE1/0连接建立OSPF邻居,进行引流清洗。在核心交换机R2的G1/0/18接口的入方向配置策略路由实现清洗流量回注转发。
组网如图3-1所示。
图3-1 AFC旁路部署三层回注模式配置组网图
具体实现如下:
· 主机路由发布:AFC通过GE1/0接口和核心交换机R2建立OSPF邻居,AFC将被保护IP的32位路由发布到核心交换机R2。
· 主机流量清洗:核心交换机R2将被保护主机流量转发到AFC,AFC通过清洗策略对主机流量中异常流量进行清洗。
· 流量重定向:核心交换机R2配置策略路由,并应用到在核心交换机R2与AFC连接的接口输入方向,实现清洗后的回注流量被转发到指定网络中。
表3-1 VLAN分配列表
VLAN ID |
作用描述 |
IP地址 |
1710 |
· 核心交换机R2与AFC建立OSPF邻居; · AFC将清洗后的流量回注到核心交换机R2 |
171.0.0.1/24 |
1711 |
· 核心交换机R2与下层网络连接的三层VLAN接口; · 下层交换机R3与核心交换机R2连接三层VLAN接口 |
171.0.1.1/24 171.0.1.2/24 |
1713 |
· 被保护主机所在的VLAN; · 被保护主机的网关地址 |
171.0.3.1/24 |
表3-2 AFC接口IP分配列表
接口 |
作用描述 |
IP地址 |
GE1/0 |
核心交换机R2与AFC建立OSPF邻居; |
171.0.0.2/24 |
GE0/0 |
AFC管理口 |
192.168.0.1/24 |
要实现AFC旁路部署OSPF三层回注模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1) 核心交换机R2配置基础网络
配置核心交换机R2的G1/0/17接口与下层交换机R3 G1/0/17接口互联互通;
(2) 核心交换机R2配置OSPF邻居
在AFC和核心交换机R2上分别启用OSPF进程,并互为邻居关系;
(3) 核心交换机R2配置回注策略
通过在核心与AFC设备互联端口(GE1/0/18)入方向(inbound)配置策略路由,将目地址为用户业务地址段(171.0.3.0/24)的流量重定向转发至下层交换机R3,防止AFC设备回送流量再次送入AFC产生路由环路,完成清洗后流量回注;
(4) 下层交换机R3配置基础网络
配置下层交换机R3的G1/0/17接口与核心交换机R2 G1/0/17接口互联互通;
(5) AFC设备业务口配置
配置AFC设备与核心交换机R2互联网口IP地址与网口类型,使其可与R2设备互通,设置其业务网口类型为源口回注模式(引流与回注为同一物理端口)。
(6) AFC设备OSPF路由配置
AFC设备侧配置与核心设备OSPF,完成双方OSPF互为邻居设置。
(7) AFC设备路由牵引及流量清洗
AFC设备对用户业务地址进行引流操作,根据防御策略对用户流量进行清洗,将清洗后流量回送到核心设备。
创建VLAN1710和1711,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为R2三层交换机与AFC通道进口GE1/0直连通信进行路由牵引,VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层R3进行互联互通。
# 创建VLAN
[R2]vlan 1710
[R2-vlan1710]quit
[R2]vlan 1711
[R2-vlan1711]quit
# 配置VLAN IP
[R2]interface Vlan-interface1710
[R2-Vlan-interface1710]ip address 171.0.0.1 255.255.255.0
[R2-Vlan-interface1710]quit
[R2]interface Vlan-interface1711
[R2-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.1 255.255.255.0
# 配置G1/0/17接口
[R2]int GigabitEthernet 1/0/17
[R2-GigabitEthernet1/0/17] port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/17] port access vlan 1711
#查看G1/0/17口口配置
[R2-GigabitEthernet1/0/17] dis this
interface GigabitEthernet1/0/17
# 配置G1/0/18接口
[R2]int GigabitEthernet 1/0/18
[R2-GigabitEthernet1/0/18] port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/18] port access vlan 1710
#查看G1/0/18接口配置
[R2-GigabitEthernet1/0/18] dis this
interface GigabitEthernet1/0/18
# 配置OSPF进程
[R2]ospf 2
#由于使用的三层交换机上已经使用了ospf 1进程,这里重新启用一个新的ospf 2进程
# 配置ospf邻居
[R2-ospf-2]peer 171.0.0.2
# 从对等体接收的路由分配首选值,值越小越优先,缺省情况下,OSPF协议对自治系统内部路由的优先级为10,对自治系统外部路由的优先级为150。
[R2-ospf-2] preference 1
# 配置area id,需要与AFC的area id一致
[R2-ospf-2] area 0.0.0.1
# 为了保证上层网络与下层网络互通,需要配置路由协议实现,本实验在核心交换机R2与下层交换机R3直接配置OSPF路由进程,实现互通。
# 在核心交换机R2上启用OSPF进程与下层网络进行路由信息交换
[R2]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 171.0.1.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
# 为了保证核心交换机R2与下层交换机R3路由互通,在R2和R3均配置OSPF协议,area id均为0,也可以采用其它路由协议实现两个三层交换及与上层路由之间互通
如果配置的OSPF IPv6协议,需要进入OSPF IPv6单播视图。
# 配置ACL匹配牵引IP地址段
[R2]acl number 3003
[R2-acl-adv-3003]rule 1 permit ip destination 171.0.3.0 0.0.0.255
[R2-acl-adv-3003]quit
# 配置访问控制列表3003,匹配目的地址为171.0.3.0/24网段
# 创建策略路由
[R2]policy-based-route p_afc_out permit node 5
[R2]if-match acl 3003
[R2]apply ip-address next-hop 171.0.1.2
# 配置策略路由行为p_afc_out,下一条发送给171.0.1.2即上层网络与下层网络连接的直连路由IP地址,请根据你部署的实际地址进行配置
# 在三层接口应用策略路由
[R2-Vlan-interface1710]ip policy-based-route p_afc_out
# 在应用策略路由的时候,如果是接口是route模式,直接在接口上应用策略路由,如果接口是bridge模式,请在接口所属的三层VLAN接口上配置策略路由,如上。
创建VLAN 1711和VLAN 1713,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为下层交换机R3与核心交换机R2网络直连路由。VLAN 1713对于171.0.3.0/24网段,为下层网络所在网段。
# 创建VLAN
[R3]vlan 1711
[R3-vlan1711]quit
[R3]vlan 1713
[R3-vlan1713]quit
# 配置VLAN IP
[R3]int Vlan-interface 1711
[R3-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.2 24
[R3-Vlan-interface1711]quit
[R3]int Vlan-interface 1713
[R3-Vlan-interface1711]ip address 171.0.3.1 24
# 配置G1/0/17接口
#查看G1/0/17口口配置
# 配置G1/0/13接口
[R2]int GigabitEthernet 1/0/13
[R2-GigabitEthernet1/0/13] port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/13] port access vlan 1713
#查看G1/0/13接口配置
[R2-GigabitEthernet1/0/13] dis this
interface GigabitEthernet1/0/13
# 在下层交换机R3上启用OSPF进程与下层网络进行路由信息交换
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 171.0.3.0 0.0.0.255
# 为了保证核心交换机R2与下层交换机R3R3路由互通,在R2和R3均配置OSPF协议,area id均为0,也可以采用其它路由协议实现两个三层交换及与上层路由之间互通
要实现AFC旁路单机部署OSPF三层回注模式配置,可按照如下步骤进行配置:
注意!配置步骤中有【应用配置】按钮的,需要点击此按钮来使配置生效,下文将不再赘述。
(1) 登录AFC系统页面
通过浏览器访问登录:https://192.168.0.1:16010/,账号admin,密码admin。
图3-2 登录AFC系统页面
(2) AFC地址及端口类型配置
进入【系统配置】-【设备】-【设备管理】,点击设备右侧【配置】在左侧导航栏选择【网口配置】,点击【修改】按钮,修改GE1/0的IP、掩码、端口绑定等信息。 (初始上架需要更新配置获取当前设备网卡配置)。
GE0/1的IP为171.0.0.2,端口类型为源口回注, IPv4上一跳为入方向互联交换机端口地址,(即核心交换机G1/0/18)IP为171.0.0.1。
图3-3 GE0/1配置
进入【系统配置】--【设备管理】,点击设备127.0.0.1所在行中的【配置】操作字,进入【路由配置】--【OSPF配置】进行下述操作:
(1) 启动OSPF和配置OSPF
勾选【启动OSPF】
· Area::0.0.0.1 //Area ID
· Cost::100 //默认100
· Metric: 100 //默认100
图3-4 启动OSPF和配置OSPF
(2) 应用OSPF配置:
点击【应用配置】,生效OSPF的配置。
登录AFC设备,进入【牵引配置】-【引流牵引状态】,点击【手动牵引】,对用户网内测试地址进行引流操作,本例中牵引地址为171.0.3.21, 选择牵引操作”引流牵引“,点击【确定】完成牵引操作。
图3-5 牵引用户业务地址171.0.3.21
流量引入AFC设备后,针对DDoS攻击AFC设备可自动使用默认策略进行清洗防御。
(1) 验证核心交换机R2与AFC通道输入口是否互通
通过ping来测试核心交换机R2是否与AFC路由相通
[R2]ping -a 171.0.0.1 171.0.0.2
PING 171.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
--- 171.0.0.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
(2) 检查AFC与R2的ospf邻居关系是否建立
登录R2交换机通过display ospf 2 peer查看ospf建立状态。
[R2]display ospf 2 peer
OSPF Process 2 with Router ID 110.1.0.1
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.1
Router ID Address Pri Dead-Time Interface State
171.0.0.2 171.0.0.2 1 35 Vlan1710 Full/BDR
(3) 验证核心交换机R2与AFC路由牵引是否成功,牵引成功则有此主机的32位路由。
查看核心交换机R2的路由表
[R2]display ospf 2 routing
Routing Tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
171.0.0.0/24 1 Transit 171.0.0.1 171.0.0.2 0.0.0.1
171.0.3.21/32 11 Stub 171.0.0.2 171.0.0.2 0.0.0.1
Total Nets: 2
Intra Area: 2 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
(4) 验证客户端与服务端是否互通
通过ping测试客户端是否与服务路由相通
[root@AFCTest_Client ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:9D:1B:7A
inet addr:184.0.0.75 Bcast:184.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe9d:1b7a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:257120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:47273087 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:28882056 (27.5 MiB) TX bytes:3460908912 (3.2 GiB)
[root@AFCTest_Client ~]# ping -c 5 171.0.3.21
PING 171.0.3.21 (171.0.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.799 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.736 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.862 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=4 ttl=124 time=1.47 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=5 ttl=124 time=1.02 ms
--- 171.0.1.21 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.736/0.977/1.470/0.266 ms
