07-OSPF二层回注配置举例
本章节下载 (585.77 KB)
H3C流量清洗系统一般旁挂于核心网络设备上,在不影响正常业务的同时,对下层网中出现的DDoS攻击流量进行过滤,实现对下层网和大客户网络业务的保护。
异常流量清洗设备通过ospf发布路由的方式,对发生攻击的用户流量牵引过来,进行攻击报文的过滤,并把清洗后的“干净”流量回注给用户。对于路由发布方式,是通过手动方式静态发布ospf路由。
异常流量清洗设备可以单独部署,可以为用户提供详细的流量日志分析报表、攻击事件处理报告等。
本文档假设您已了解VLAN、OSPF等数通特性。
H3C异常流量清洗设备的基本配置和业务相关配置,均采用WEB界面配置。交换机的基本配置则通过命令行进行配置。本配置以异常流量清洗设备单独部署且采用OSPF引流方式进行流量清洗为例。
· AFC和核心设备建立OSPF邻居,将被保护IP的32位静态路由发布到核心设备实现将流量引流到AFC。
· AFC将核心设备用来引流到AFC的流量进行清洗,同时将清洗过的用户正常流量回注到下层网络,并进一步回注到正常的目的设备。
· AFC将清洗流量通过VLAN标记的方式回注到下层网络。
· 不同厂商不同型号的交换机或路由器,配置命令不同,请按照设备操作手册进行配置操作。
本章介绍AFC旁路部署时使用OSPF路由协议进行流量牵引后,采用注入模式通过二层VLAN标记的方式进行流量转发。
二层注入模式应用的场景为与AFC进行路由牵引的核心设备(三层交换机)下层连接的网络设备为二层可管理交换机。
本配置适用于H3C SecPath AFC旁路部署。
软件版本:H3C i-Ware Software,Version 7.1, ESS 6401
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署一台异常流量清洗系统。核心交换机R2通过接口G1/0/18和AFC设备的接口GE1/0连接建立OSPF邻居,进行引流清洗。AFC将清洗后的纯净流量通过回注口GE1/1注入到下层交换机R3中。组网如图所示。
图3-1 AFC旁路部署二层注入模式配置组网图
具体实现如下:
· 主机路由发布:AFC通过GE1/0接口和核心交换机R2建立OSPF邻居,AFC将被保护IP的32位路由发布到核心交换机R2。
· 主机流量清洗:核心交换机R2将被保护主机流量牵引到AFC,AFC通过清洗策略对主机流量中异常流量进行清洗,将清洗后的流量按照回注参数打上VLAN 1713标记。
· 流量重定向:下层交换机R3连接AFC的回注口的接口G1/0/18配置为VLAN Trunk模式,允许受保护主机所在VLAN 1713的流量通过,并根据VLAN标记将流量转到下层网络。
表3-1 VLAN分配列表
VLAN ID |
作用描述 |
IP地址 |
1710 |
核心交换机R2与AFC建立OSPF邻居; |
171.0.0.1/24 |
1711 |
核心交换机R2与下层网络连接的三层VLAN 1711接口即下层网络关; |
171.0.1.1/24 |
1713 |
下层交换机R3中被保护主机所在的VLAN 1711 |
171.0.3.1/24 |
表3-2 AFC接口IP分配列表
接口 |
作用描述 |
IP地址 |
GE1/0 |
171.0.0.2/24 |
GE1/1 |
下层交换机R3与AFC建立VLAN Trunk通道 |
GE0/0或GE0/7 |
AFC管理口 |
192.168.0.1/24 |
要实现AFC旁路部署OSPF二层注入模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1) 核心交换机R2配置基础网络
配置核心交换机R2的G1/0/17接口与下层交换机R3 G1/0/17接口互联互通;
(2) 核心交换机R2配置OSPF邻居
在AFC和核心交换机R2上分别启用OSPF进程,并互为邻居关系;并保证AFC通告核心交换机R2被保护主机路由优先级高于核心交换机R2之前存在的路由优先级;
(3) 下层交换机R3配置基础网络
配置下层交换机R3的G1/0/17接口与核心交换机R2 G1/0/17接口互联互通;
(4) AFC设备业务口配置
配置AFC设备与核心交换机R2互联网口IP地址与网口类型,使其可与R2设备互通,设置其业务网口类型为牵引和回注模式(引流与回注不为同一物理端口)。
(5) AFC设备OSPF路由配置
AFC设备侧配置与核心设备OSPF,完成双方OSPF互为邻居设置。
(6) AFC设备路由牵引及流量清洗
发布受保护主机的路由下一跳到AFC,核心设备依据OSPF等价路由以负载分担方式将流量牵引到AFC集群,AFC根据防御策略对主机流量进行清洗,将清洗后的流量回注到下层网络中
创建VLAN1710和1711,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为R2三层交换机与AFC通道进口GE1/0直连通信进行路由牵引,VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层终端设备在同一网段,并作为终端设备网关。
# 创建VLAN
[R2]vlan 1710 to 1711
# 配置VLAN IP
[R2]interface Vlan-interface1710
[R2-Vlan-interface1710]ip address 171.0.0.1 255.255.255.0
[R2-Vlan-interface1710]quit
[R2]interface Vlan-interface1711
[R2-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.1 255.255.255.0
# 将对应端口加入到对于VLAN中,将G1/0/18加入1710,将G1/0/17加入到VLAN 1711
[R2]interface GigabitEthernet1/0/17
[R2-GigabitEthernet1/0/17]port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/17]port access vlan 1711
[R2-GigabitEthernet1/0/17]quit
interface GigabitEthernet1/0/18
[R2-GigabitEthernet1/0/18]port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/18]port link-type acess
[R2-GigabitEthernet1/0/18]port access vlan 1710
[R2-GigabitEthernet1/0/18]quit
# 配置OSPF进程
[R2]ospf 2
# 由于使用的三层交换机上已经使用了ospf 1进程,这里重新启用一个新的ospf 2进程
[R2-ospf-2]peer 171.0.0.2
# 配置ospf邻居
[R2-ospf-2] preference 1
# 从对等体接收的路由分配首选值,值越小越优先,缺省情况下,OSPF协议对自治系统内部路由的优先级为10,对自治系统外部路由的优先级为150。
[R2-ospf-2] area 0.0.0.1
# 配置area id,需要与AFC的area id一致
[R2-ospf-2-area-0.0.0.1]network 171.0.0.0 0.0.0.255
# 进行OSPF直连邻居通告
如果配置的OSPF IPv6协议,需要进入OSPF IPv6单播视图。
创建VLAN 1711和VLAN 1713,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为R2三层交换机与R3二层交换机相连,VLAN 1713对应171.0.3.0/24网段,作用服务器网关,AFC通道1出口GE1/1连接R3二层交换机G1/0/18口进行二层流量回注。
# 创建VLAN
[R3]vlan 1711
[R3-vlan1711]quit
[R3]vlan 1713
[R3-vlan1713]quit
# 配置VLAN 1711的IP
[R3]interface Vlan-interface1711
[R3-Vlan-interface1711]ip address 171.0.1.2 255.255.255.0
[R3-Vlan-interface1711]quit
# 配置VLAN 1713的IP
[R3]interface Vlan-interface1713
[R3-Vlan-interface1713]ip address 171.0.3.1 255.255.255.0
[R3-Vlan-interface1713]quit
# 将R3的G1/0/13加入到VLAN 1713, G1/0/17加入到VLAN 1711,设置G1/0/18为trunk,其pvid为1712
[R3]interface GigabitEthernet1/0/13
# 连接被保护主机
[R3-GigabitEthernet1/0/13]port link-mode bridge
[R3-GigabitEthernet1/0/13]port access vlan 1713
[R3-GigabitEthernet1/0/13]quit
[R3]interface GigabitEthernet1/0/17
# 连接上层三层交换机
[R3-GigabitEthernet1/0/17]port link-mode bridge
[R3-GigabitEthernet1/0/17]port access vlan 1711
[R3-GigabitEthernet1/0/17]quit
[R3]interface GigabitEthernet1/0/18
# 连接AFC回注口,进行流量注入
[R3]int GigabitEthernet 1/0/18
[R3-GigabitEthernet1/0/18] port link-type trunk
[R3-GigabitEthernet1/0/18] port trunk allow-pass vlan 1713
[R3-GigabitEthernet1/0/18]quit
要实现AFC旁路单机多通道部署OSPF二层回注模式配置,可按照如下步骤进行配置:
注意!配置步骤中有【应用配置】按钮的,需要点击此按钮来使配置生效,下文将不再赘述。
Ø 登录AFC系统页面
通过浏览器访问登录:https://192.168.0.1:16010/,账号admin,密码admin。
图3-2 登录AFC系统页面
Ø AFC地址及端口类型配置
# 配置AFC接口
进入【系统配置】-【设备】-【设备管理】,点击设备右侧【配置】在左侧导航栏选择【网口配置】,点击【修改】按钮,修改GE1/0的IP为171.0.0.2,端口类型为牵引口, IPv4上一跳为入方向互联交换机端口地址,(即核心交换机G1/0/18)IP为171.0.0.1。GE1/1的端口类型为回注口。
图3-3 GE1/0配置
图3-4 GE1/1配置
进入【系统配置】--【设备管理】,点击设备127.0.0.1所在行中的【配置】操作字,进入【路由配置】--【OSPF配置】进行下述操作:
Ø 启动OSPF和配置OSPF
勾选【启动OSPF】
Area::0.0.0.1 //Area ID
Cost::100 //默认100
Metric: 100 //默认100
Ø 应用OSPF配置:
点击【应用配置】,生效OSPF的配置。
进入【系统配置】-【设备管理】-【配置】-【设备配置】-【回注规则配置】配置被防护IP、掩码、回注“VLANID”,回注参数“1713”为下层防护主机所在VLAN的VLAN ID,选择GE1/1回注口。
图3-5 配置AFC防护IP及回注参数
点击保存
登录AFC设备,进入【牵引配置】-【引流牵引状态】,点击【手动牵引】,对用户网内测试地址进行引流操作,本例中牵引地址为171.0.3.21, 选择牵引操作“引流牵引”,点击【确定】完成牵引操作。
图3-6 配置牵引IP验证牵引功能
流量引入AFC设备后,针对DDoS攻击AFC设备可自动使用默认策略进行清洗防御。
(1) 验证核心交换机R2与AFC牵引口是否互通。
通过ping来测试核心交换机R2是否与AFC路由相通。
[R2]ping -a 171.0.0.1 171.0.0.2
PING 171.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
--- 171.0.0.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 3/3/3 ms
(2) 验证核心交换机R2与AFC路由牵引是否成功。
未在AFC上启用主机配置“防护”时,查看R2的OSPF路由表。
[R2]display OSPF routing-table
Total Number of Routes: 1
OSPF Local router ID is 171.0.0.1
Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
* > 171.0.3.21/32 171.0.0.2 0 1 65534i
(3) 验证客户端与服务端是否互通。
通过ping测试客户端是否与服务路由相通。
[root@AFCTest_Client ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:9D:1B:7A
inet addr:184.0.0.75 Bcast:184.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe9d:1b7a/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:257120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:47273087 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:28882056 (27.5 MiB) TX bytes:3460908912 (3.2 GiB)
[root@AFCTest_Client ~]# ping -c 5 171.0.3.21
PING 171.0.3.21 (171.0.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.799 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.736 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.862 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=4 ttl=124 time=1.47 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=5 ttl=124 time=1.02 ms
--- 171.0.1.21 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.736/0.977/1.470/0.266 ms
