09-安全命令参考
19-ND攻击防御命令
本章节下载 19-ND攻击防御命令  (255.64 KB)
19-ND攻击防御命令
1 ND攻击防御
1.1  ND报文限速功能
1.1.1  ipv6 nd rate-limit
ipv6 nd rate-limit命令用来开启ND报文限速功能,并设置ND报文限速速率。
undo ipv6 nd rate-limit命令用来关闭ND报文限速功能。
ipv6 nd rate-limit [ pps ]
ND报文限速功能处于开启状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层以太网接口视图
三层聚合接口视图
pps:ND限速速率,单位为包每秒(pps),取值范围为5~2000。如果未指定本参数,则用来恢复设备缺省ND限速速率,ND限速速率的缺省值为2000。
不指定限速速率时,设备使用缺省限速速率,超过限速部分的报文会被丢弃。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1上开启ND报文限速功能,并设置ND报文限速速率为50pps。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ipv6 nd rate-limit 50
1.1.2  ipv6 nd rate-limit log enable
ipv6 nd rate-limit log enable命令用来开启ND报文限速日志功能。
undo ipv6 nd rate-limit log enable命令用来关闭ND报文限速日志功能。
设备的ND报文限速日志功能处于关闭状态。
开启ND报文限速日志功能后,设备记录该时间间隔内的超速峰值速率,并生成日志信息发送给信息中心。通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启ND报文限速日志功能。
[Sysname] ipv6 nd rate-limit log enable
·     ipv6 nd rate-limit log interval
1.1.3  ipv6 nd rate-limit log interval
ipv6 nd rate-limit log interval命令用来配置当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔。
undo ipv6 nd rate-limit log interval命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd rate-limit log interval interval
当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送告警和日志的时间间隔为60秒。
interval:当端口上的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔。取值范围为1~86400,单位为秒。
请先开启发送日志功能,然后再指定设备发送日志的时间间隔。
本功能必须和ipv6 nd rate-limit配合使用,单独开启不生效。
# 配置当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送日志的时间间隔为120秒。
[Sysname] ipv6 nd rate-limit log interval 120
·     ipv6 nd rate-limit log enable
1.2  ND协议报文源MAC地址一致性检查命令
1.2.1  ipv6 nd check log enable
ipv6 nd check log enable命令用来开启ND日志信息功能。
undo ipv6 nd check log enable命令用来关闭ND日志信息功能。
ND日志信息功能处于关闭状态。
设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
# 开启ND日志信息功能。
[Sysname] ipv6 nd check log enable
1.2.2  ipv6 nd mac-check enable
ipv6 nd mac-check enable命令用来开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
undo ipv6 nd mac-check enable命令用来关闭ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
网关设备开启该功能后,会对接收到的ND协议报文进行检查,如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部的源MAC地址不一致,则丢弃该报文。
# 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
[Sysname] ipv6 nd mac-check enable
1.3  ND Detection配置命令
1.3.1  display ipv6 nd detection statistics
display ipv6 nd detection statistics命令用来显示ND Detection丢弃ND报文的统计信息。
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口ND Detection丢弃ND报文的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的ND Detection功能丢弃ND报文的统计信息。
# 显示ND Detection丢弃报文的统计信息。
<Sysname> display ipv6 nd detection statistics
ND packets dropped by ND detection:
Interface/AC         Packets dropped
HGE1/0/1              78
HGE1/0/2              0
HGE1/0/3              0
HGE1/0/4              0
表1-1 display ipv6 nd detection statistics命令显示信息描述表
根据ND Detection丢弃的ND报文
Interface/AC
ND报文入接口
Packets dropped
丢弃的报文数目
1.3.2  ipv6 nd detection enable
ipv6 nd detection enable命令用来开启ND Detection功能,即对ND报文进行合法性检查。
undo ipv6 nd detection enable命令用来关闭ND Detection功能。
ND Detection功能处于关闭状态。
VLAN视图
# 在VLAN 10内开启ND Detection功能。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] ipv6 nd detection enable
1.3.3  ipv6 nd detection log enable
ipv6 nd detection log enable命令用来开启ND Detection日志功能。
undo ipv6 nd detection log enable命令用来关闭ND Detection日志功能。
ND Detection日志功能处于关闭状态。
ND Detection日志可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的ND Detection日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当设备输出大量ND Detection日志信息时,会降低设备性能。这时用户可以关闭ND Detection日志功能,使设备不再输出ND Detection日志信息。
# 开启ND Detection日志功能。
[Sysname] ipv6 nd detection log enable
1.3.4  ipv6 nd detection port-match-ignore
ipv6 nd detection port-match-ignore命令用来开启ND Detection忽略端口匹配检查功能。
undo ipv6 nd detection port-match-ignore命令用来关闭ND Detection忽略端口匹配检查功能。
ND Detection忽略端口匹配检查功能处于关闭状态。
开启ND Detection忽略端口匹配检查功能后,ND Detection在进行各类安全表项检查时,不进行ND报文入端口和表项中的端口是否匹配的检查。
# 开启ND Detection忽略端口匹配检查功能。
[Sysname] ipv6 nd detection port-match-ignore
1.3.5  ipv6 nd detection trust
ipv6 nd detection trust命令用来配置接口为ND信任接口。
undo ipv6 nd detection trust命令用来恢复缺省情况。
接口为ND非信任接口。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
# 配置二层以太网接口HundredGigE1/0/1为ND信任接口。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ipv6 nd detection trust
# 配置二层聚合接口Bridge-Aggregation1为ND信任接口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] ipv6 nd detection trust
1.3.6  reset ipv6 nd detection statistics
reset ipv6 nd detection statistics命令用来清除ND Detection的统计信息。
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ND Detection的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口ND Detection的统计信息。
# 清除所有的ND Detection统计信息。
<Sysname> reset ipv6 nd detection statistics
1.4  RA Guard配置命令
1.4.1  display ipv6 nd raguard policy
display ipv6 nd raguard policy命令用来显示RA Guard策略信息。
display ipv6 nd raguard policy [ policy-name ]
policy-name:RA Guard策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有RA Guard策略信息。
# 显示RA Guard策略信息。
<Sysname> display ipv6 nd raguard policy
Total number of policies: 2
RA Guard policy: policy1
  if-match ACL 2001
  if-match autoconfig managed-address-flag on
  if-match autoconfig other-flag off
  if-match hop-limit maximum 128
  if-match hop-limit minimum 100
  if-match prefix ACL name aa
  if-match router-preference medium
  applied to VLAN 1-3 7
RA Guard policy: policy2
  if-match ACL name zdd
  if-match prefix ACL 2200
表1-2 display ipv6 nd raguard policy命令显示信息描述表
策略总数
RA Guard policy:
RA Guard策略名称
if-match ACL
匹配的ACL编号
if-match ACL name
匹配的ACL名称
匹配的被管理地址标记位。其取值:
·     on:表示匹配被管理地址标志位置为1
·     off:表示匹配被管理地址标志位置为0
匹配的其他信息配置标记位。其取值:
·     on:表示匹配的其他信息配置标志位置为1
·     off:表示匹配的其他信息配置标志位置为0
匹配的最大跳数值
匹配的最小跳数值
if-match prefix ACL
匹配的前缀ACL编号
匹配的前缀ACL名称
applied to VLAN
策略应用的VLAN
·     ipv6 nd raguard policy
1.4.2  display ipv6 nd raguard statistics
display ipv6 nd raguard statistics命令用来显示RA Guard的报文统计信息。
display ipv6 nd raguard statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的RA Guard的报文统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的RA Guard的报文统计信息。
# 显示RA Guard的报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 nd raguard statistics
RA messages dropped by RA guard:
Interface     Dropped
HGE1/0/1      78
HGE1/0/2      0
HGE1/0/3      32
HGE1/0/4      0
表1-3 display ipv6 nd raguard statistics命令显示信息描述表
RA报文的入接口
Dropped
丢弃的RA报文的数目
·     ipv6 nd raguard log enable
·     reset ipv6 nd raguard statistics
1.4.3  if-match acl
if-match acl命令用来配置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
undo if-match acl
未配置ACL匹配规则。
RA Guard策略视图
ipv6-acl-number:IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
name ipv6-acl-name:IPv6基本ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用all。
RA Guard策略将ACL匹配规则与RA报文中的发送方IP地址进行匹配。如果匹配成功,则说明RA报文通过了ACL匹配规则的检查。
若RA Guard策略中引用的ACL不存在或ACL中未定义规则的情况下,则ACL规则匹配检查不生效。
# 在RA Guard策略policy1中,配置ACL匹配规则,引用的规则编号为2001。
[Sysname] ipv6 nd raguard policy policy1
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match acl 2001
1.4.4  if-match autoconfig managed-address-flag
if-match autoconfig managed-address-flag命令用来配置被管理地址标志位匹配规则。
undo if-match autoconfig managed-address-flag命令用来删除被管理地址标志位匹配规则。
if-match autoconfig managed-address-flag { off | on }
未配置被管理地址标志位匹配规则。
RA Guard策略视图
off:匹配被管理地址标志位置为0。
on:匹配被管理地址标志位置为1。
RA报文中的被管理地址标志位用于确定用户是否采用有状态自动配置获取IPv6地址。如果该标志位置为1,则用户将通过有状态自动配置(例如DHCPv6服务器)来获取IPv6地址;否则,将通过无状态自动配置获取IPv6地址,即根据路由器发布的前缀信息和自己的链路层地址生成IPv6地址。
# 在RA Guard策略policy1中,配置被管理地址标志位匹配规则,设置被管理地址标志位为1。
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match autoconfig managed-address-flag on
1.4.5  if-match autoconfig other-flag
if-match autoconfig other-flag命令用来配置其他信息配置标志位匹配规则。
undo if-match autoconfig other-flag命令用来删除其他信息配置标志位匹配规则。
if-match autoconfig other-flag { off | on }
未配置其他信息配置标志位匹配规则。
RA Guard策略视图
off:匹配的其他信息标志位置为0。
on:匹配的其他信息标志位置为1。
RA报文中的其他信息标志位用于确定主机是否采用有状态自动配置获取除IPv6地址外的其他信息。如果该标志位置为1,主机将通过有状态自动配置(例如DHCPv6服务器)来获取除IPv6地址外的其他信息;否则,将通过无状态自动配置获取其他信息。
# 在RA Guard策略policy1中,配置其他信息标志位匹配规则,设置其他信息标志位为1。
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match autoconfig other-flag on
1.4.6  if-match hop-limit
if-match hop-limit命令用来配置RA报文跳数最大值或最小值匹配规则。
undo if-match hop-limit命令用来删除RA报文跳数最大值或最小值匹配规则。
if-match hop-limit { maximum | minimum } limit
undo if-match hop-limit { maximum | minimum }
不存在RA报文跳数最大值或最小值匹配规则。
RA Guard策略视图
maximum:RA报文跳数最大值。
minimum:RA报文跳数最小值。
limit:RA报文的跳数取值,取值范围为1~255。
如果RA报文里current hop limit位为0(代表未指定RA报文跳数值),但该报文匹配的策略中配置了RA报文跳数最大值或最小值匹配规则,则系统会丢弃该报文。
# 在RA Guard策略policy1中,配置RA报文内跳数匹配规则,设置RA报文跳数最大值为128。
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match hop-limit maximum 128
1.4.7  if-match prefix
if-match prefix命令用来配置前缀匹配规则。
undo if-match prefix命令用来删除前缀匹配规则。
if-match prefix acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
undo if-match prefix acl
未配置前缀匹配规则。
RA Guard策略视图
如果RA报文中携带的前缀与前缀ACL匹配,则该RA报文通过前缀匹配规则检查。
若RA Guard策略中引用的前缀ACL不存在或前缀ACL中未定义规则,则前缀匹配规则检查不生效。
# 在RA Guard策略policy1中,配置前缀匹配规则,引用ACL规则编号为2000。在编号为2000的IPv6基本ACL中,仅允许1001::/64或3124:1123::/64网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname] acl ipv6 basic 2000
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1001:: 64
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 64
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule deny source any
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match prefix acl 2000
1.4.8  if-match router-preference
if-match router-preference maximum命令用来配置路由最高优先级匹配规则。
undo if-match router-preference maximum命令用来删除路由最高优先级匹配规则。
if-match router-preference maximum { high | low | medium }
未配置路由最高优先级匹配规则。
RA Guard策略视图
high:策略中匹配的路由器最高优先级为高级。
low:策略中匹配的路由器最高优先级为低级。
medium:策略中匹配的路由器最高优先级为中级。
主机根据接收到的RA消息中的路由器优先级,可以选择优先级最高的路由器作为默认网关。
在路由器的优先级相同的情况下,遵循“先来先用”的原则,优先选择先接收到的RA消息对应的发送路由器作为默认网关。
如果接收RA报文的接口未配置接口角色,且RA报文中未定义路由优先级,但该报文匹配的策略中定义了路由最高优先级匹配规则,则系统会丢弃该报文。
# 在RA Guard策略policy1中,配置匹配的路由器最高优先级为中级。
[Sysname-raguard-policy-policy1] if-match router-preference maximum medium
1.4.9  ipv6 nd raguard apply policy
ipv6 nd raguard apply policy命令用来应用RA Guard策略。
undo ipv6 nd raguard apply policy命令用来取消对RA Guard策略的应用。
ipv6 nd raguard apply policy [ policy-name ]
未应用RA Guard策略。
VLAN视图
policy-name:指定的RA Guard策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,配置该策略的VLAN中除了配置为路由器角色的接口外,其他接口都会直接丢弃RA报文。
当一个接口收到的RA报文存在多层VLAN标签时,只会根据最外层VLAN标签对应的VLAN下的策略对RA报文进行匹配检查。
如果指定的策略名称policy-name的策略不存在,则该配置无效。
# 在VLAN 100下应用RA Guard策略policy1。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] ipv6 nd raguard apply policy policy1
1.4.10  ipv6 nd raguard log enable
ipv6 nd raguard log enable命令用来开启RA Guard日志功能。
undo ipv6 nd raguard log enable命令用来关闭RA Guard 日志功能。
RA Guard日志功能处于关闭状态。
RA Guard日志可以方便管理员定位问题和解决问题,对处理RA报文的信息进行的记录。开启RA Guard日志功能后,设备在检测到非法RA报文时将生成检测日志,日志内容包括:受到攻击的接口名称、RA报文的源IP地址和丢弃的RA报文总数。
设备生成的RA Guard日志会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启RA Guard日志功能。
[Sysname] ipv6 nd raguard log enable
·     display ipv6 nd raguard statistics
1.4.11  ipv6 nd raguard policy
ipv6 nd raguard policy命令用来创建RA Guard策略,并进入RA Guard策略视图。如果指定的RA Guard策略已经存在,则直接进入RA Guard策略视图。
undo ipv6 nd raguard policy命令用来删除已创建的RA Guard策略。
ipv6 nd raguard policy policy-name
undo ipv6 nd raguard policy policy-name
不存在任何RA Guard策略。
policy-name:RA Guard策略名称,用来唯一标识一个RA Guard策略,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建RA Guard策略policy1,并进入RA Guard策略视图。
·     display ipv6 nd raguard policy
·     ipv6 nd raguard apply policy
1.4.12  ipv6 nd raguard role
ipv6 nd raguard role用来配置接口角色。
undo ipv6 nd raguard role用来删除接口角色。
ipv6 nd raguard role { host | router }
未配置接口角色。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
host:指定接口角色为用户,该角色的接口直接丢弃收到的RA报文。
router:指定接口角色为路由器,该角色的接口直接转发收到的RA报文。
用户可根据接口在组网中的位置来配置接口的角色。如果确认接口连得是用户主机,可以配置成用户角色,如果确定接口连得是路由器,可配置成路由器角色。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的接口角色为用户。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ipv6 nd raguard role host
1.4.13  reset ipv6 nd raguard statistics
reset ipv6 nd raguard statistics命令用来清除RA Guard的报文统计信息。
reset ipv6 nd raguard statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口的RA Guard的统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。若未指定本参数,则清除所有接口的RA Guard的统计信息。
# 清除所有接口的RA Guard的报文统计信息。
<Sysname> reset ipv6 nd raguard statistics
1.5  IPv6 Destination Guard配置命令
1.5.1  display ipv6 destination-guard
display ipv6 destination-guard命令用来显示IPv6 Destination Guard功能的状态信息。
display ipv6 destination-guard [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 Destination Guard功能的状态信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示全局和所有接口的IPv6 Destination Guard功能的状态信息。
# 显示全局和所有接口的IPv6 Destination Guard功能的状态信息。
<Sysname> display ipv6 destination-guard
Global IPv6 destination-guard status: Enabled (Stressed)
Interface                 Status
HGE1/0/1                  Enabled (Stressed)
HGE1/0/2                  Disabled
表1-4 display ipv6 destination-guard 命令显示信息描述表
全局IPv6 Destination Guard功能的状态,取值包括:
·     Disabled:关闭状态
·     Enabled:开启状态
Stressed表示在压力模式下开启全局IPv6 Destination Guard功能
接口名称
Status
接口IPv6 Destination Guard功能的状态,取值包括:
·     Disabled:关闭状态
·     Enabled:开启状态
Stressed表示在压力模式下开启接口IPv6 Destination Guard功能
·     ipv6 destination-guard
·     ipv6 destination-guard global enable
1.5.2  ipv6 destination-guard
ipv6 destination-guard enable命令用来开启接口IPv6 Destination Guard功能。
ipv6 destination-guard disable命令用来关闭接口IPv6 Destination Guard功能。
undo ipv6 destination-guard命令用来将接口IPv6 Destination Guard功能恢复成当前全局IPv6 Destination Guard功能的状态。
ipv6 destination-guard { disable | enable [ stressed ] }
接口IPv6 Destination Guard功能的状态与全局IPv6 Destination Guard功能的状态保持一致。
三层以太网接口视图
VLAN接口视图
stressed:表示仅在压力模式下开启接口的IPv6 Destination Guard功能。如果未指定本参数,则表示设备立即开启接口IPv6 Destination Guard功能。
如果接口上配置了IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以接口的配置为准,不受全局IPv6 Destination Guard功能的影响。如果接口上未配置IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以全局的配置为准。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN接口2上开启IPv6 Destination Guard功能。
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 destination-guard enable
·     display ipv6 destination-guard
1.5.3  ipv6 destination-guard global enable
ipv6 destination-guard global enable命令用来开启全局IPv6 Destination Guard功能。
undo ipv6 destination-guard global enable命令用来关闭全局IPv6 Destination Guard功能。
ipv6 destination-guard global enable [ stressed ]
全局IPv6 Destination Guard功能处于关闭状态。
stressed:表示仅在压力模式下开启设备的全局IPv6 Destination Guard功能。如果未指定本参数,则表示设备立即开启全局IPv6 Destination Guard功能。
如果接口上开启了IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以接口的配置为准,不受全局IPv6 Destination Guard功能的影响。如果接口上未开启IPv6 Destination Guard功能,接口IPv6 Destination Guard功能的状态以全局的配置为准。
# 开启全局IPv6 Destination Guard功能。
[Sysname] ipv6 destination-guard global enable
