10-射频资源测量配置
本章节下载: 10-射频资源测量配置 (234.92 KB)
射频资源测量,即通过对无线环境中的信道质量及可用资源性能的测量,使得客户端和AP能更好地了解其所处的无线环境,以便更高效率地利用频谱、功率和带宽等无线资源。
射频资源测量包含两种类型:
· 802.11h协议中定义的测量类型。
· 802.11k协议中定义的测量类型。
802.11h协议通过频谱管理测量和传输功率测量,实现了对5GHz频段的信道质量监控,具体的测量类型如表1-1所示。
表1-1 802.11h测量类型
| 测量类型 | 说明 | |
| 频谱管理测量 | Basic测量 | 测量客户端是否检测到其它BSS网络的报文、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)前导码、雷达信号或者未知信号 |
| CCA(Clear Channel Assessment,空闲信道评估)测量 | 测量信道忙碌时间所占全部检测时间的百分比 | |
| RPI(Receive Power Indication,接收功率指示)测量 | 测量不同RPI功率区间所占用的时间与RPI测量所用全部时间的百分比 | |
| TPC(Transmit Power Control,传输功率控制)测量 | 测量客户端的链路冗余情况和传输功率 | |
802.11h协议提供的测量功能主要包括:
(1) AP发送的Beacon、Probe Response和Association Response、Reassociation Response帧中,能力集字段中对应802.11h协议的Spectrum Mgmt位会被置位,用于告知客户端,AP支持802.11h协议,即客户端可以向AP发送802.11h协议相关的测量请求。
(2) AP收到客户端发送的测量请求后,执行相应的测量动作,并向客户端回复测量报告。此外,AP也定时向支持802.11h协议的客户端发送测量请求报文,并收集、保存客户端回复的测量报告。
802.11k协议通过链路测量、邻居测量和射频测量,实现了对2.4GHz和5GHz频段的信道质量及可用资源性能监控,具体的测量类型如表1-2所示。
表1-2 802.11k测量类型
| 测量类型 | 说明 | |
| 射频测量 | Beacon测量 | 测量Beacon报文、Measurement Pilot报文和Probe Response报文的RCPI(Received Channel Power Indicator,接收信道功率参数)、RSNI(Received Signal to Noise Indicator,接收信噪比)等信息 |
| Frame测量 | 测量无线设备发送帧的平均RCPI和发送帧的总数 | |
| STA统计 | 测量无线设备发送和接收的帧片段总数、组播帧总数、失败帧总数、重试帧总数、应答失败帧总数等信息 | |
| 传输流测量 | 测量指定传输流的帧信息 | |
| 信道负载 | 测量信道的空闲状态 | |
| 位置信息 | 测量请求和被请求者的相对位置信息 | |
| 噪声分布 | 测量噪声在各个分贝区间的分布状况 | |
| 链路测量 | 测量针对链路测量请求帧的RCPI、RSNI和链路冗余等信息 | |
| 邻居测量 | 测量邻居AP的信道号、BSSID等信息 | |
802.11k协议提供的测量功能主要包括:
(1) AP发送的Beacon、Probe Response和Association Response、Reassociation Response帧中,能力集字段中对应802.11k协议的Radio Measurement位会被置位,并携带AP支持的射频测量能力信息,用于告知客户端,AP支持802.11k射频资源测量,以及支持的测量类型,即客户端可以向本AP发送测量请求。此外,802.11k还定义了Measurement Pilot帧,AP通过定期发送Measurement Pilot帧协助客户端更快地扫描到AP,其发送的频率比Beacon帧高,但携带的信息比Beacon帧少。
(2) AP收到客户端发送的测量请求后,执行相应的测量动作,并向客户端回复测量报告。此外,AP也定时向支持802.11k协议的客户端发送测量请求报文,并收集、保存客户端回复的测量报告。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
· (可选)调整射频资源测量参数
· (可选)配置对客户端射频资源测量能力集的检查模式
(2) 进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 开启测量功能。
measure { all | link | neighbor | radio | spectrum | tpc } enable
缺省情况下:
¡ Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡ AP组Radio视图:测量功能处于关闭状态。
仅5GHz射频支持spectrum和tpc测量。
resource-measure enable
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:射频资源测量功能处于关闭状态。
在开启link测量、neighbor测量或radio测量的情况下,必须开启射频资源测量功能。
(6) 开启频谱管理功能。
spectrum-management enable
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:频谱管理功能处于关闭状态。
在开启spectrum测量或tpc测量的情况下,必须开启频谱管理功能。
spectrum-management enable命令的详细介绍请参见“频谱管理”。
开启测量功能后,AP以发送测量请求的时间间隔定时向客户端发送测量请求报文,并在测量请求报文中携带测量的持续时间。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置测量持续时间。
measure-duration time
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:测量持续时间为500TU。
(5) 配置发送测量请求的时间间隔。
measure-interval value
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:发送测量请求间隔时间为30秒。
开启射频资源测量功能后,可以通过配置射频资源能力集检查模式选择客户端的上线条件。射频资源测量能力集即AP和客户端支持的射频资源测量类型。设备支持的射频资源测量能力集检查模式如下:
· 完全匹配模式(all):客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集全部匹配,才允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
· 不检查模式(none):不检查客户端射频资源测量能力集。
· 部分匹配模式(partial):客户端的射频资源测量能力集与AP的射频测量能力集只要有一个匹配,则允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置Radio能力集检查模式。
rm-capability mode { all | none | partial }
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:不检查客户端射频资源测量能力集。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后射频资源测量的运行情况,通过查看显示信息验证配置效果。
表1-3 射频资源测量显示和维护
| 命令 | |
| 显示客户端的测量报告信息 | display wlan measure-report ap ap-name radio radio-id [ client mac-address mac-address ] |
如图1-1所示,AP通过交换机与AC相连。要求客户端的上线条件为客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集完全匹配,成功上线的客户端能够执行所有测量。
# 创建无线服务模板1。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template 1
# 配置无线服务的SSID为resource-measure,并使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] ssid resource-measure
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 进入Radio 1视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
# 开启频谱管理功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] spectrum-management enable
# 开启射频资源测量功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] resource-measure enable
# 开启所有测量功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] measure all enable
# 配置对客户端射频资源测量能力集的检查模式为完全匹配模式。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] rm-capability mode all
# 将无线服务模板绑定到radio1上,并开启射频。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
(1) 配置完成后,在AC上执行display wlan client命令,可以查看到客户端成功上线,说明客户端符合上线条件,即客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集完全匹配。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address Username AP name R IP address VLAN
00ee-bd44-557f N/A ap1 1 1.1.1.1 1
(2) 在AC上执行display wlan measure-report命令,可以显示客户端的测量报告信息。
[AC] display wlan measure-report ap ap1 radio 1
Client MAC address : 00ee-bd44-557f
Link measurement:
Link margin : 2dBm
RCPI : -85 dBm
RSNI : 53 dBm
Noise histogram:
Antenna ID : 3
ANPI : -56 dBm
IPI0 to IPI10 density : 5 12 16 13 8 5 5 15 17 1 3
Spectrum measurement:
Transmit power : 20 dBm
BSS : Detected
OFDM preamble : Detected
Radar : Detected
Unidentified signal : Undetected
CCA busy fraction : 60
RPI0 to RPI7 density : 3 7 11 19 15 23 15 7
Frame report entry:
BSSID : a072-2351-e253
PHY type : fhss
Average RCPI : -10 dBm
Last RSNI : 2 dBm
Last RCPI : -20 dBm
Frames : 1
Dot11BSSAverageAccessDelay group:
Average access delay : 32 ms
BestEffort average access delay : 1 ms
Background average access delay : 1 ms
Video average access delay : 1 ms
Voice average access delay : 1 ms
Clients : 32
Channel utilization rate : 11
Transmit stream:
Traffic ID : 0
Sent MSDUs : 60
Discarded MSDUs : 5
Failed MSDUs : 3
MSDUs resent multiple times : 3
Lost QoS CF-Polls : 2
Average queue delay : 2 ms
Average transmit delay : 1 ms
Bin0 range : 0 to 10 ms
Bin0 to Bin5 : 5 10 10 5 10 10
