01-QoS命令
本章节下载: 01-QoS命令 (280.02 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.2 display traffic behavior
1.3.3 display qos policy interface
1.3.4 display qos policy user-profile
1.3.5 qos apply policy (interface view)
1.3.6 qos apply policy (user profile view)
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   User-defined classifier information  |
   用户自定义类的信息  |
   Classifier  |
   类的名称及其内容,内容可以有多种类型  |
   Operator  |
   分类规则之间的逻辑关系  |
   Rule(s)  |
   分类规则  |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
not:不匹配该规则。
    取值  |
    描述  |
   acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name }  |
   定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all  |
   any  |
   定义匹配所有数据包的规则  |
   customer-dot1p dot1p-value&<1-8>  |
   定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次  |
   customer-vlan-id vlan-id-list  |
   定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次  |
   destination-mac mac-address  |
   定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效  |
   dscp dscp-value&<1-8>  |
   定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示  |
   ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>  |
   定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次  |
   local-precedence local-precedence-value&<1-8>  |
   定义匹配本地优先级的规则,local-precedence-value&<1-8>为本地优先级的列表,本地优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次  |
   protocol protocol-name  |
   定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、bittorrent、ip、ipv6  |
   source-mac mac-address  |
   定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效  |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则控制平面、DSCP、IP优先级、本地优先级时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
if-match中引用的ACL规则的动作不能为deny,因为使用deny相当于没配置该条规则,导致匹配无效。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
¡ if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] [ green action | red action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,取值范围为8~10000000。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为1000~1000000000,缺省值为62.5 × committed-information-rate。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes)
Green action : pass
Red action : discard
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   User-defined behavior information  |
   用户自定义流行为的信息  |
   Behavior  |
   行为的名称及其内容,内容可以有多种类型  |
   Committed Access Rate  |
   流量限速的相关信息  |
   CIR  |
   承诺信息速率,单位为kbps  |
   CBS  |
   承诺突发尺寸,单位为byte  |
   Green action  |
   对绿色报文的动作  |
   Red action  |
   对红色报文的动作  |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:允许命中规则的数据包通过,如果本MQC中还有其他流分类,则这类数据包可以被继续处理。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
remark account-level命令用来重新标记流量计费的级别。
undo remark account-level命令用来恢复缺省情况。
remark account-level account-level
未配置重新标记流量计费的级别。
流行为视图
account-level:流量计费的级别,取值范围为1~8。
在全局、认证接口、User-Profile视图下应用重新标记流量计费级别的QoS策略后,被QoS策略匹配的上线用户流量都应配置对应的ITA业务策略,以此实现基于目的地址的差别化计费。有关ITA业务策略的具体配置和命令,请参见“用户接入与认证配置指导”和“用户接入与认证命令参考”中的“AAA”。
# 重新标记流量计费级别的值为3。
[Sysname-behavior-database] remark account-level 3
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
    关键字  |
    DSCP值(二进制)  |
    DSCP值(十进制)  |
   af11  |
   001010  |
   10  |
   af12  |
   001100  |
   12  |
   af13  |
   001110  |
   14  |
   af21  |
   010010  |
   18  |
   af22  |
   010100  |
   20  |
   af23  |
   010110  |
   22  |
   af31  |
   011010  |
   26  |
   af32  |
   011100  |
   28  |
   af33  |
   011110  |
   30  |
   af41  |
   100010  |
   34  |
   af42  |
   100100  |
   36  |
   af43  |
   100110  |
   38  |
   cs1  |
   001000  |
   8  |
   cs2  |
   010000  |
   16  |
   cs3  |
   011000  |
   24  |
   cs4  |
   100000  |
   32  |
   cs5  |
   101000  |
   40  |
   cs6  |
   110000  |
   48  |
   cs7  |
   111000  |
   56  |
   default  |
   000000  |
   0  |
   ef  |
   101110  |
   46  |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   User-defined QoS policy information  |
   用户自定义QoS策略的信息  |
   Policy  |
   QoS策略名  |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 3
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Green action : pass
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   Direction  |
   QoS策略应用的方向  |
   Matched  |
   符合分类规则的数据包数目  |
   5-minute statistics  |
   最近5分钟的流速统计信息  |
   Forwarded  |
   符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率  |
   Dropped  |
   符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率  |
   Green packets  |
   绿色报文的流量统计  |
   Red packets  |
   红色报文的流量统计  |
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:指定User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,取值范围为十六进制数0~fffffffe。若未指定本参数,则显示所有用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
# 显示指定全局用户(从聚合口等全局口上线的用户)在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
User ID: 0x30000000(global)
Direction: Inbound
Policy: p1
Classifier: default-class
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
# 显示指定的非全局用户在User Profile下应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000001 inbound
User-Profile: abc
slot 2:
User ID: 0x30000001(local)
Direction: Inbound
Policy: p1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: be
-none-
表1-7 display qos policy user-profile命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   User-Profile  |
   User Profile名称  |
   User ID  |
   上线用户的ID  |
   global  |
   该用户从聚合口等全局口上线  |
   local  |
   该用户从物理口上线  |
   CIR  |
   承诺信息速率,单位为kbps  |
   CBS  |
   承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte  |
   Direction  |
   QoS策略应用的方向  |
   Matched  |
   符合分类规则的数据包数目  |
   Green packets  |
   绿色报文的流量统计  |
   Red packets  |
   红色报文的流量统计  |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。设备不支持在PW入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
display qos policy interface命令中共享QoS和ACL资源的接口的统计信息不仅包含接口自身的统计信息,还包含了所有共享该QoS和ACL资源的接口的统计信息。
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型QoS策略。
· classifier behavior
· qos apply policy
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
interval:流速统计时间,单位为分钟。取值范围为1~10。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos flow-interval 10
· display qos policy interface
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot11e-lp | dot1p-dot1p | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp ]
    优先级映射  |
    描述  |
   dot11e-lp  |
   802.11e优先级到本地优先级映射表  |
   dot1p-lp  |
   802.1p优先级到本地优先级映射表  |
   dscp-lp  |
   DSCP到本地优先级映射表  |
   lp-dot11e  |
   本地优先级到802.11e优先级映射表  |
   lp-dot1p  |
   本地优先级到802.1p优先级映射表  |
   lp-dscp  |
   本地优先级到DSCP映射表  |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   MAP-TABLE NAME  |
   映射表的名称  |
   TYPE  |
   映射表的类型  |
   IMPORT  |
   映射表的输入值  |
   EXPORT  |
   映射表的输出值  |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp}
其它参数请参见表2-1。
# 进入报文的802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: dscp, Override: disable
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   Interface  |
   接口名,由接口类型和接口编号构成  |
   Port priority trust information  |
   端口优先级信任信息  |
   Port priority  |
   端口优先级  |
   Port dscp priority  |
   改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值  |
   Port priority trust type  |
   端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级  |
   Override  |
   是否覆盖报文本身的优先级  |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
不信任报文中的任何优先级,会使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
如果希望VXLAN隧道接口信任VXLAN报文内层IP头的DSCP优先级,VXLAN隧道所在的以太网接口下需要配置qos trust dscp。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
· display qos trust interface
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级值为0。
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
