05-第5章 更换模块
本章节下载: 05-第5章 更换模块 (9.78 MB)
S12500-S系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 对于待废弃的部件,如涉及CF卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据有如下方法:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
当挂耳出现故障时需要对挂耳进行更换,具体更换步骤如下:
(1) 松开固定机箱到机柜的螺钉。
(2) 多人配合(不少于2人),将机箱沿滑道缓慢向外滑动直至有足够空间用于更换挂耳。
图5-1 拆卸机箱示意图(以S12506-S为例)
(3) 拆卸挂耳如如图5-2所示。
图5-2 拆卸挂耳示意图(以S12506-S为例)
(4) 安装挂耳如如图5-3所示。
(5) 多人配合将机箱归位,并拧紧固定机箱的螺钉,详细步骤请参见“2.5安装机箱到机柜”。
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
· S12500-S系列交换机不支持不同类型电源模块的混插,当采用多电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
· 每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(4) 将电源线插头从电源模块上拔出。
· 交流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
· 直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
(5) 用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手。
(6) 用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出。
(7) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.3安装电源模块”。
· 当需要安装拆卸下的电源模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图5-6 拆卸电源模块示意图(以竖插型交流电源模块为例)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
单主控环境下,设备正常运行时,如需拔出主控板,请先将设备下电,否则可能会引发业务板故障。
· S12500-S系列交换机的单板更换方法相同。
· 进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
S12500-S系列交换机的单板有横插和竖插两种类型,更换方法相同。此处以横插型单板的更换为例进行介绍。
单板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3) 如图5-7中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4) 按下单板的两个扳手上的解锁按钮。(仅扳手上有解锁按钮的交换网板适用)
(5) 如图5-7中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(6) 如图5-7中③所示,一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(7) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(8) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2安装单板到机箱”。
对于业务底板,拆卸之前需要将单板的两个扳手向下掰至水平位置,如图5-8所示。
当需要安装拆卸下的单板时,请务必在单板的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
设备支持接口子卡热插拔。
(1) 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开待更换接口子卡上的固定螺钉。
(2) 两手抓住接口子卡上的扳手,将扳手向外翻,使接口子卡脱离单板。
(3) 沿着插槽导轨平稳滑动,拉出接口子卡,如图5-9所示。
(4) 将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(5) 安装新接口子卡,接口子卡的安装步骤请参见“3.3安装接口子卡”。
· 当需要安装拆卸下的接口子卡时,请务必在接口子卡的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
如果拆卸后不再安装新的接口子卡,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
S12500-S系列交换机的风扇框插槽有两种:
· 竖插型插槽:S12504-S、S12506-S、S12510-S和S12512-S交换机。
· 横插型插槽:S12508-S交换机。
在两种类型插槽的交换机上更换风扇框的方法类似,此处以S12506-S交换机(竖插型插槽)的风扇框的更换为例进行介绍。
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在两分钟内安装新的风扇框。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉。
(4) 一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出。
(5) 将已拆卸的风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 将待安装的风扇框从包装袋中取出。
(7) 一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准机箱的插槽。
(8) 将风扇框沿插槽导轨推入机箱中,直至风扇框完全插入插槽。
(9) 使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
A: 要拆卸的风扇框 |
B: 要安装的风扇框 |
为保证交换机正常的通风散热,建议每三个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入交换机。
S12500-S系列交换机中,S12508-S的防尘网与其它机型的防尘网不同:
· S12508-S交换机有一个防尘网,安装在机箱正面下方,防尘网附有松不脱螺钉。
· S12504-S、S12506-S和S12510-S机型有两个防尘网,S12512-S交换机有三个防尘网,且均安装在左侧,使用普通沉头螺钉。
防尘网的具体更换步骤如下:
(1) 使用螺丝刀松开防尘网的螺钉。
(2) 将防尘网从机箱上取下。
(3) 待防尘网清洗完成后,将防尘网安装到交换机上,防尘网的安装步骤请参见“2.4.1 安装S12508-S机型防尘网”。
图5-11 防尘网的拆卸示意图
在更换S12504-S、S12506-S、S12510-S和S12512-S交换机的防尘网时,请妥善放置拆卸下的螺钉,以免丢失。
S12500-S系列其他机型的防尘网更换过程类似,此处以更换S12506-S的防尘网为例进行介绍。
防尘网的具体更换步骤如下:
(1) 使用螺丝刀松开防尘网的螺钉。
(2) 将防尘网从机箱上取下。
(3) 待防尘网清洗完成后,将防尘网安装到交换机上,防尘网的安装步骤请参见“2.4.2 安装S12500-S系列其它机型防尘网”。
图5-12 防尘网的拆卸示意图(以S12506-S为例)
图5-13 CF卡槽位示意图
1: CF卡罩 |
2: CF卡弹出按钮 |
3: CF卡 |
4: CF卡指示灯 |
CF卡安装在S12500-S交换机的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1) 请确认CF卡指示灯状态。
· 常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
<Sysname> umount cfa0:
· 闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
· 熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount命令后,如果用户想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新对 CF卡进行加载。有关umount和mount命令的详细介绍请参见《H3C S12500-S系列交换机 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
(2) 用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3) 按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4) 将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5) 合上CF卡罩。
(6) 用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
· 在交换机启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
· 安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
以下情况需要更换可插拔接口模块:
· 可插拔接口模块出现故障
· 根据组网需求更换可插拔接口模块类型
· 拆卸可插拔接口模块后,请务必保证时间间隔5秒后再进行安装。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在拆卸的过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
SFP+模块、SFP模块和QSFP+模块安装过程类似,此处以 SFP+ 模块为例进行介绍。
SFP+模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3) 将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+塑料拉手模块无此步骤)。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
图5-15 拆卸SFP+模块示意图
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.1安装SFP+/SFP/QSFP+模块”。
CFP模块的具体更换步骤如下:
(3) 按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4) 沿水平方向将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口)。
图5-16 拆卸CFP 模块
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.2 安装CFP模块”。
各电缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆末端的模块,将模块轻轻地往里推。然后把模块后端的拉手水平地向后拉,将模块从交换机的对应端口上拔出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致线缆很难拔出,甚至损坏线缆或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
图5-17 拆卸电缆(以SFP+ DAC电缆为例)
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.4.3安装电缆”。
· 插入电缆时,请先检查模块或电缆插头是否正确插入端口,确保模块或电缆插头无错位、偏移等误操作后,再将插头推入到位。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
