01-第1章 安装前的准备
本章节下载: 01-第1章 安装前的准备 (1.39 MB)
本章将为您介绍安装S12500-S系列交换机之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
· 请保持交换机清洁、无尘,请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
· 请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
· 请勿将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
· 在安装和维护交换机时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
· 在移动机箱前,请拔掉待移动机箱的所有电源线和其它线缆。
· 在对交换机进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对交换机进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
S12500-S系列交换机的体积和重量较大,请您在搬运交换机时注意以下要求:
· 搬运或移动交换机机箱之前请拔掉该机箱的所有外部电缆(包括电源线)。
· 多人配合(不少于2人)搬运交换机,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
· 抬起或放置交换机时,请勿用力过猛,请确保搬运交换机过程中,用力均匀、缓慢。
· 搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
· 搬运交换机时,请紧握交换机机箱上的把手。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手或机箱通风孔来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,请您在安装和维护交换机时注意以下要求:
· 为交换机提供良好的接地系统,并确保交换机良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
· 在安装交换机的各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
· 取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
· 存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
S12500-S系列交换机必须在室内使用,为保证交换机正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
请根据待安装交换机及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。交换机及其附件的重量信息请参见“附录 A.2 重量及尺寸”。
评估地面承重要求时,请考虑未来交换机扩容(比如增加单板等)的需要。
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低交换机的可靠性,影响其使用寿命。为保证交换机长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。S12500-S系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-1。
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0~45°C |
-40~70°C |
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在交换机上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止交换机内部器件因发生短路而被烧坏。
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。
· 若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
· 若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
S12500-S系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-2。
指标 |
工作 |
非工作 |
相对湿度 |
5~95%RH,无冷凝 |
5~95%RH,无冷凝 |
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
· 机房灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及直径要求见表1-3。
· 腐蚀气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其具体浓度要求见表1-4。
表1-3 机房灰尘含量要求
灰尘类别 |
直径 |
含量 |
灰尘粒子 |
≥0.5μm |
≤3.5×106粒/m3 |
灰尘粒子 |
≥5μm |
≤3×104粒/m3 |
悬浮尘埃 |
≤75μm |
≤0.2mg/m3 |
可降尘埃 |
75μm~150μm |
≤1.5mg/(m2h) |
表1-4 机房腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
交换机在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自交换机外部,也可能来自交换机内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。因此请注意:
· 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
· 请勿将交换机工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是交换机稳定、可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻应小于1欧姆。有关S12500-S系列交换机接地方式的介绍请参见“2.6 连接地线”。
良好的供电系统是交换机上电启动、稳定运行的基础。为了满足S12500-S系列交换机的供电要求,请您完成如下步骤:
(1) 计算交换机的整机功耗。
由于S12500-S系列交换机支持的单板种类丰富,当同一机型交换机插入不同的单板时,整机功耗会有所不同。有关交换机整机功耗方面的详细介绍,请参见“附录 A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
(2) 根据整机功耗的大小选配合适的电源模块。
为了确保交换机的正常运行,需保证为交换机供电的电源模块的最大输出功率大于交换机的整机功耗。在确定了交换机整机功耗之后,您可以根据S12500-S系列交换机的实际功耗需求选配合适数量的电源模块,相关信息请参见“附录 B.4.1 电源模块”。
(3) 确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
· 请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于交换机的通风散热。
· 请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
S12508-S交换机的风道方向如图1-1所示;除S12508-S之外的其它机型的风道方向如图1-2所示。
图1-1 S12508-S交换机风道示意图
1: 电源进风方向 |
2: 电源出风方向 |
3: 机箱进风方向 |
4: 机箱出风方向 |
图1-2 S12500-S系列其它机型风道示意图(以S12506-S为例)
1: 电源进风方向 |
2: 电源出风方向 |
3: 机箱进风方向 |
4: 机箱出风方向 |
为了便于交换机的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
· 请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于交换机通风散热,建议机房的净高不小于3米。
· 请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装交换机,对机柜的空间要求请参见表1-5,有关交换机尺寸方面的详细介绍,请参见“附录 A.2 重量及尺寸”。
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S12504-S |
· 宽440mm · 高353mm(8RU) · 装配完成后总深773mm ¡ 机箱本体深660mm ¡ 前侧信号线走线架深91mm ¡ 后侧网板扳手高度24mm |
H3C推荐您选配1.0m及以上深的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于685mm空间 |
S12506-S |
· 宽440mm · 高353mm(8RU) · 装配完成后总深794mm ¡ 机箱本体深660mm ¡ 前侧信号线走线架深91mm ¡ 后侧PoE模块连接器保护盖高45mm |
H3C推荐您选配1.0m及以上深的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于705mm空间 |
S12508-S |
· 宽440mm · 高886mm(20RU) · 装配完成后总深758mm ¡ 机箱本体深660mm ¡ 前侧信号线走线架深76mm ¡ 后侧网板扳手高度24mm |
S12510-S |
· 宽440mm · 高620mm(14RU) · 装配完成后总深794mm ¡ 机箱本体深660mm ¡ 前侧信号线走线架深91mm ¡ 后侧PoE模块连接器保护盖高45mm |
S12512-S |
· 宽440mm · 高797mm(18RU) · 装配完成后总深773mm ¡ 机箱本体深660mm ¡ 前侧信号线走线架深91mm ¡ 后侧网板扳手高度24mm |
· 电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
· 若机柜内前方孔条到前门的最小空间、前方孔条到后门的最小空间同时满足表内数据,则设备可以支持安装到0.8m深的机柜内。
项目 |
数量 |
适用机型或模块 |
Console口配置线缆 |
1根 |
S12500-S所有机型 |
接地线 |
1根 |
S12500-S所有机型 |
M6浮动螺母及M6面板螺钉 |
· S12504-S:8对 · S12506-S:8对 · S12508-S:12对 · S12510-S:12对 · S12512-S::20对 |
S12500-S所有机型 |
防静电手腕 |
1个 |
S12500-S所有机型 |
信号电缆标签 |
· S12504-S:2个 · S12506-S:3个 · S12508-S:3个 · S12510-S:3个 · S12512-S:3个 |
S12500-S所有机型 |
电源电缆标签 |
1个 |
S12500-S所有机型 |
可拆卸式扎带(小号) |
· S12504-S:21根 · S12506-S:31根 · S12508-S:31根 · S12510-S:31根 · S12512-S:31根 |
S12500-S所有机型 |
可拆卸式扎带(大号) |
· S12504-S:11根 · S12506-S:21根 · S12508-S:21根 · S12510-S:21根 · S12512-S:21根 |
S12500-S所有机型 |
光纤粘带 |
1个 |
S12500-S所有机型 |
光纤插拔镊子及镊子线 |
1套 |
S12500-S所有机型 |
可拆卸式电源线扎带 |
2根 |
所有电源模块 |
表1-6中的可拆卸式电源线扎带随电源模块一起发货,其他附件均随主机发货。
· 十字螺丝刀:P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
· 一字螺丝刀:P4-75mm
· 记号笔
· 卷尺
· 斜口钳、剥线钳、断线钳
· 六角套筒
· 接口线缆(如网线、光纤)
· 各种仪表(如HUB、万用表)
· 交换机配置终端(如PC)
· 安装工具或设备需要用户自备。
· 本节内容未包括机柜及其安装附件和工具。不同型号的机柜,用到的安装附件和工具可能不同,请参考机柜配套的安装说明书。
