20-时间段配置
本章节下载: 20-时间段配置 (254.73 KB)
时间段(Time Range)定义了一个时间范围。用户通过创建一个时间段并在某业务中将其引用,就可使该业务在此时间段定义的时间范围内生效。
譬如,当一个ACL规则只需在某个特定时间范围内生效时,就可以先配置好这个时间段,然后在配置该ACL规则时引用此时间段,这样该ACL规则就只能在该时间段定义的时间范围内生效。
在一个时间段中,可以使用以下两种方式定义时间范围:
· 周期时间段:表示以一周为周期(如每周一的8至12点)循环生效的时间段。
· 绝对时间段:表示在指定时间范围内(如2015年1月1日8点至2015年1月3日18点)生效的时间段。
当一个时间段内包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
    产品系列  |
    产品型号  |
    产品代码  |
    说明  |
   WX1800H系列  |
   WX1804H-PWR  |
   EWP-WX1804H-PWR-CN  |
   支持  |
   WX2500H系列  |
   WX2508H-PWR-LTE WX2510H-PWR WX2510H-F-PWR WX2540H WX2540H-F WX2560H  |
   EWP-WX2508H-PWR-LTE EWP-WX2510H-PWR EWP-WX2510H-F-PWR EWP-WX2540H EWP-WX2540H-F EWP-WX2560H  |
   支持  |
   MAK系列  |
   MAK204 MAK206  |
   EWP-MAK204 EWP-MAK206  |
   支持  |
   WX3000H系列  |
   WX3010H WX3010H-X-PWR WX3010H-L-PWR WX3024H WX3024H-L-PWR WX3024H-F  |
   EWP-WX3010H EWP-WX3010H-X-PWR EWP-WX3010H-L-PWR EWP-WX3024H EWP-WX3024H-L-PWR EWP-WX3024H-F  |
   WX3010H支持 WX3010H-X-PWR支持 WX3010H-L-PWR不支持 WX3024H支持 WX3024H-L-PWR不支持 WX3024H-F支持  |
   WX3500H系列  |
   WX3508H WX3508H WX3510H WX3510H WX3520H WX3520H-F WX3540H WX3540H  |
   EWP-WX3508H EWP-WX3508H-F EWP-WX3510H EWP-WX3510H-F EWP-WX3520H EWP-WX3520H-F EWP-WX3540H EWP-WX3540H-F  |
   支持  |
   WX5500E系列  |
   WX5510E WX5540E  |
   EWP-WX5510E EWP-WX5540E  |
   支持  |
   WX5500H系列  |
   WX5540H WX5560H WX5580H  |
   EWP-WX5540H EWP-WX5560H EWP-WX5580H  |
   支持  |
   AC插卡系列  |
   LSUM1WCME0 EWPXM1WCME0 LSQM1WCMX20 LSUM1WCMX20RT LSQM1WCMX40 LSUM1WCMX40RT EWPXM2WCMD0F EWPXM1MAC0F  |
   支持  |
    产品系列  |
    产品型号  |
    产品代码  |
    说明  |
   WX1800H系列  |
   WX1804H-PWR WX1810H-PWR WX1820H WX1840H  |
   EWP-WX1804H-PWR EWP-WX1810H-PWR EWP-WX1820H EWP-WX1840H-GL  |
   支持  |
   WX3800H系列  |
   WX3820H WX3840H  |
   EWP-WX3820H-GL EWP-WX3840H-GL  |
   支持  |
   WX5800H系列  |
   WX5860H  |
   EWP-WX5860H-GL  |
   支持  |
如果一个业务所引用的时间段尚未配置或已被删除,该业务将不会生效。
用户最多可创建1024个不同名称的时间段。一个时间段内最多可以包含32个周期时间段和12个绝对时间段。
(2) 创建时间段。
time-range time-range-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
如果指定的时间段已经创建,则本命令可以修改时间段的时间范围。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示时间段配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 时间段显示和维护
    配置  |
    命令  |
   显示时间段的配置和状态信息  |
   display time-range { time-range-name | all }  |
要求通过在AC上配置ACL规则,实现在2015年6月到2015年12月之间每周工作日的8点到18点只允许Client 1访问Server。
图1-1 时间段典型配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为2015年6月到2015年12月之间每周工作日的8点到18点。
<AC> system-view
[AC] time-range work 08:00 to 18:00 working-day from 00:00 6/1/2015 to 24:00 12/31/2015
# 创建IPv4基本ACL 2001,并制订如下规则:在名为work的时间段内只允许来自192.168.1.2/32的报文通过、禁止来自其它IP地址的报文通过。
[AC] acl basic 2001
[AC-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.1.2 0 time-range work
[AC-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source any time-range work
[AC-acl-ipv4-basic-2001] quit
# 应用IPv4基本ACL 2001对接口Vlan-interface100出方向上的报文进行过滤。
[AC-Vlan-interface100] packet-filter 2001 outbound
[AC-Vlan-interface100] quit
配置完成后,在AC上可以使用display time-range命令查看时间段的配置和状态信息:
# 显示所有时间段的配置和状态信息。
[AC] display time-range all
Current time is 09:40:55 5/26/2015 Tuesday
Time-range : work (Active)
from 00:00 6/1/2015 to 00:00 1/1/2016
由此可见,时间段work已经生效。
