12-WLAN高级功能配置指导
09-频谱分析配置
本章节下载 09-频谱分析配置  (249.91 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_CG(R5433P03)-6W103/12/202106/1414017_30005_0.htm
09-频谱分析配置
1 频谱分析
1.1  频谱分析简介
由于WLAN工作在共享频段,微波炉、无绳电话等设备都可能成为无线网络潜在的干扰源。为了解决上述问题,可以通过WSA(Wireless Spectrum Analysis,无线频谱分析)功能,实现对网络频谱环境的实时分析,及时发现干扰。频谱分析具有以下作用:
·     识别干扰设备类型:可识别出无线环境中的干扰设备类型,并提供关于干扰设备的详细信息。
·     评估干扰对无线环境的影响:提供信道质量信息报表,计算出每个信道上干扰设备的数量以及信道质量的平均值和最差值。
·     收集FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)数据:AP收集每个信道的所有频点的FFT数据(包括频点的频率值、FFT功率、最大功率和FFT占空比,并通过AC发送给网管系统。
·     干扰设备特征库管理:用户可以向AP下发不同的特征库,便于AP识别干扰设备。
·     规避干扰源:在开启RRM(Radio Resource Management,射频资源管理)联动功能后,当检测的信道质量低于要求的级别时,AC会评估所有可用信道的质量,如果发现有质量更好的信道,就会将工作信道切换到新的信道上。
网络管理人员可以通过在AC上查看当前干扰信息,或是在网管系统上查看实时频谱数据图,充分了解无线网络运行情况,为快速诊断并制定排除干扰源的行动策略提供了有力的支持。
1.2  频谱分析配置限制和指导
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.3  频谱分析配置任务简介
频谱分析配置任务如下:
(1)     开启频谱分析功能
(2)     (可选)指定需要检测的干扰设备类型
(3)     (可选)导入干扰设备特征库
(4)     (可选)配置频谱分析触发信道调整的敏感级别
(5)     (可选)配置频谱分析告警功能
(6)     (可选)配置收集FFT数据
1.4  开启频谱分析功能
开启频谱分析功能后,AP开始检测干扰设备和信道质量并定时将收集的检测报告上送AC。
(2)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启频谱分析功能。
spectrum-analysis enable
缺省情况下:
¡     Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:频谱分析功能处于关闭状态。
1.5  指定需要检测的干扰设备类型
根据实际无线环境可能存在的干扰,在干扰设备特征库支持检测的干扰设备类型中指定AP需要检测或者不需要检测的干扰设备类型。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     指定需要检测的干扰设备类型。
spectrum-analysis device { all | device-type } { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:检测所有的干扰设备类型。
AP可检测的干扰类型取决于所加载的干扰设备特征库。
1.6  导入干扰设备特征库
干扰设备特征库是AP识别干扰设备的依据,它包含若干干扰设备的特征,比如跳频间隔、脉冲周期等。
(2)     导入干扰设备特征库。
wlan spectrum-analysis feature-db file file-name
缺省情况下,频谱分析使用缺省特征库。
AC可从本地存储介质中导入干扰设备特征库,在没有导入前使用缺省特征库,导入的新特征库将覆盖掉AP上原先的特征库并立即生效。
1.7  配置频谱分析触发信道调整的敏感级别
频谱分析可以检测并获得信道质量,开启WSA联动且检测到信道质量低于指定的级别后,频谱分析功能才会主动通知RRM(Radio Resource Management,射频资源管理)信道质量变差,由RRM执行信道调整。使用calibrate-channel track spectrum-analysis enable命令可以开启WSA联动,详细介绍请参见“射频资源管理命令参考”中的“WLAN RRM”。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置频谱分析触发信道调整的敏感级别。
spectrum-analysis calibrate-channel sensitivity { high | low | medium }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:敏感级别为中级。
1.8  配置频谱分析告警功能
开启频谱分析模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
AC可以向网管系统发送两种告警:
·     干扰设备告警:检测到干扰设备时,AC会向网管系统发送“设备发现”告警;发现干扰设备消失时,AC会向网管系统发送“设备消失”告警。
·     信道质量告警:检测到信道质量低于指定门限值时,AC会向网管系统发送信道质量差的告警;信道质量恢复至门限值以上时,AC会向网管系统发送信道质量恢复的告警。
(2)     开启WSA模块的告警功能。
snmp-agent trap enable wsa
缺省情况下,WSA模块的告警功能处于关闭状态。
(3)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(4)     进入Radio视图。
radio radio-id
(5)     开启干扰设备告警功能。
spectrum-analysis trap device enable
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:干扰设备告警功能处于开启状态。
(6)     配置AC向网管系统发送告警的干扰设备类型。
spectrum-analysis trap device { all | device-type } { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:检测到任何一种干扰设备时,AC都会向网管系统发送告警。
(7)     开启信道质量告警功能。
spectrum-analysis trap channel-quality enable
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:信道质量告警功能处于开启状态。
(8)     配置信道质量告警门限值。
spectrum-analysis trap channel-quality threshold threshold-value
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:信道质量告警门限值为35。
1.9  配置收集FFT数据
1.9.1  开启收集FFT数据功能
只有频谱分析和FFT开关都打开时,AP才能收集FFT数据。
FFT开关只能通过MIB方式开启,打开MIB工具,找到Radio口对应的MIB节点(hh3cDot11RadioToConfigTable表,hh3cDot11CfgSaCltRtFFTData节点),将该节点设置为TRUE。
1.9.2  配置收集FFT数据的参数
通过MIB工具,设置指定Radio口收集FFT数据的带宽范围(hh3cDot11RadioToConfigTable表,hh3cDot11CfgSaBand节点)。带宽范围分为上、中、下,即将全信道所占的带宽分为三部分,分别对应高频段、中频段和低频段。
1.10  频谱分析显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WSA的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 频谱分析显示和维护
显示信道质量信息
display wlan spectrum-analysis channel-quality [ ap ap-name | ap-group ap-group-name ]
显示干扰设备信息
display wlan spectrum-analysis device [ ap ap-name | ap-group ap-group-name ]
1.11  频谱分析典型配置举例
本手册中的AP型号和序列号仅为举例,具体支持的AP型号和序列号请以设备的实际情况为准。
1.11.1  频谱分析基本组网配置举例
图1-1所示,AP 1通过交换机和AC相连。由于无线环境中存在无绳电话,会对无线网络造成干扰,要求AP能够检测无线环境中存在的干扰,以及干扰的大小。
图1-1 频谱分析配置组网图
# 创建手工AP,名称为ap1,并配置序列号。
[sysname] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[sysname-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0CNC138011454
# 配置射频类型为dot11an,并开启射频。
[sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
[sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
# 开启AP 1上Radio 1的频谱分析功能。
[sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] spectrum-analysis enable
[sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[sysname-wlan-ap-ap1] quit
[sysname] quit
配置完成后,在AC上执行display wlan spectrum-analysis device命令可以查看到AP 1检测到的干扰设备信息。
<Sysname> display wlan spectrum-analysis device ap ap1
Interference detected by ap1 Radio1
Device ID              : 0x0001
Type                   : Frequency-hopping cordless networks
SI                         : 50
RSSI                   : -35
Duty cycle (%)         : 20
Affected channels      : 3,4,5,6,7
Detected time          : Mar 6 10:42:56 2015
