01-基础配置指导
09-License管理配置
本章节下载 09-License管理配置  (312.25 KB)
09-License管理配置
1 License管理
·     仅Release 1005P01及以上版本支持此特性。
·     为了确保License功能正常使用,请不要在flash:/目录下创建以“license”命名的文件,并且不要修改flash:/目录下license文件夹的属性。
·     非缺省MDC不支持配置License。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“MDC配置”。
1.1  License管理简介
设备的EVB、MDCTRILLFCOE等特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
1. License授权方式
获取License授权方式:在设备上安装激活文件(Activation File)。
2. License的有效期
License的有效期分为:永久时间和相对时间两种。
·     永久License没有使用时间限制,永远有效。
·     相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
激活文件支持永久时间和相对时间两种类型。
3. 临时License和正式License
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
·     临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
·     正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
1.2  配置限制和指导
·     License功能是和机框绑定在一起的,申请激活文件时,需要提供设备的序列号SN(Serial Number,序列号)和DID(Device ID,设备ID),申请到的激活文件只能安装在该DID标识的设备上。
·     授权是对整台设备的授权,任何型号适配的单板插入该设备后,将获得同样的授权。
·     系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态(使用display license命令可以查看激活文件的状态)的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。有关copy命令的详细介绍,请参见“基础命令参考”中的“文件系统管理命令”。
提示
·     设备的SN和DID可以通过display license device-id命令获取。
·     用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
1.3  通过激活文件授权
1.3.1  安装激活文件注意事项
·     为避免激活文件内容损坏 :获取到激活文件后,请不要打开或编辑该文件;从PC将激活文件上传到设备时,请使用Binary传输模式。
·     设备最多可支持安装5个License激活文件。
·     只需为设备安装一个License激活文件。Licesne安装过程中,该激活文件会自动在所有主控板上同步。(独立运行模式)
·     需要为所有成员设备安装License激活文件,以保证主设备和从设备授权情况一致,否则主备倒换后License会失效。(IRF模式)
·     如果设备上所有主控板均出现故障,导致已安装License激活文件的设备无法启动,请按以下步骤恢复License业务:
a.     更换一块新主控板,使设备正常启动;
b.     根据设备的SN到H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/)下载原始激活文件;
c.     如果您首次安装License激活文件时,没有更改激活文件的文件名,请忽略本步骤。如果您更改过激活文件的文件名,请使用display license命令查看激活文件的文件名,并修改原始激活文件的文件名与之相同;
d.     将原始激活文件拷贝到新主控板的flash:/license目录下;
e.     重启设备。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.3.2  安装激活文件步骤
当需要通过激活文件来获得授权时,请参照以下步骤进行:
(1)     查看您的授权书,获得授权码。
(2)     使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4)     将激活文件下载到主控板的Flash上。
(5)     安装激活文件,获得授权。
表1-1 安装激活文件
安装激活文件(独立运行模式)
license activation-file install [ file-name ]
安装激活文件(IRF模式)
license activation-file install [ file-name ] chassis chassis-number
·     系统在安装License激活文件时,会自动将激活文件拷贝到主控板的flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下的任何文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录,并重启设备来进行恢复。有关copy命令的详细介绍,请参见“基础命令参考”中的“文件系统管理命令”。
·     对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的安装,否则可能导致安装失败。
·     安装激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
1.4  激活文件的授权变更
仅正式License支持激活文件的授权变更,临时License不支持激活文件的授权变更。
如果已授权的设备A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的设备B需要使用。请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用。
(1)     登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。卸载成功,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
表1-2 卸载激活文件
卸载激活文件(独立运行模式)
license activation-file uninstall [ file-name ]
只能够卸载没有过期的激活文件。
卸载激活文件(IRF模式)
license activation-file uninstall [ file-name ] chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
(2)     登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(3)     登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据设备B的SN、DID和设备A的卸载文件生成新的激活文件。
(4)     将新的激活文件下载到设备B的Flash上。
(5)     在设备B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-1
·     对于一台设备,请不要多个用户同时进行License激活文件的卸载,否则可能导致卸载失败。
·     卸载激活文件失败时,请先检查设备电源系统是否正常(比如查看电源监控模块指示灯和主控板上电源状态指示灯PWR状态);如果电源系统不正常,请先排除电源系统的故障,再尝试安装激活文件。如果仍无法解决问题,请联系技术支持。
1.5  压缩License存储区
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。请使用display license feature命令查看设备可以安装的License总数目(Total字段)与已经安装的License总数目(Usage字段),如果两者不相等,表明License存储区有足够的空间。如果两者相等,表明License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-3 压缩License存储区
压缩License存储区(独立运行模式)
license compress
压缩License存储区(IRF模式)
license compress chassis chassis-number
对于一台设备,请不要多个用户同时进行压缩License存储区的操作,否则可能导致操作失败。
1.6  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示设备的SN和DID信息(独立运行模式)
显示指定成员设备的SN和DID信息(IRF模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示License的详细信息(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
显示License的详细信息(IRF模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
显示特性的License摘要信息
