11-ACL和QoS命令参考
03-MPLS QoS命令
本章节下载 03-MPLS QoS命令  (153.63 KB)
03-MPLS QoS命令
1 MPLS QoS
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
1.1  MPLS QoS配置命令
注意:SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板不支持配置MPLS QoS。
1.1.1  diffserv-mode
diffserv-mode命令用来配置MPLS的差分服务模式。
undo diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
undo diffserv-mode
指定差分服务模式为pipe模式,且优先级为0。
VPN实例视图
ingress:指定入方向的差分服务模式。
egress:指定出方向的差分服务模式。
pipe:指定差分服务模式为pipe模式。
short-pipe:指定差分服务模式为short-pipe模式。
uniform:指定差分服务模式为uniform模式。
service-class:指定报文从私网进入公网时的MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。
diffserv-mode 命令指定ingressegress时,表示不同方向使用不同的差分服务模式,不指定时则表示两个方向配置成相同的差分服务模式。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
·     Pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会忽略其自身携带的DSCP优先级,使用配置值作为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备不会修改IP报文的原有DSCP优先级。在MPLS网络中,依据配置的EXP优先级对报文进行QoS调度。
·     Short-pipe模式:当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,Egress设备不会对IP报文的DSCP优先级进行修改;但与Pipe模式不同的是,报文在MPLS网络的Ingress节点至倒数第二节点,会依据配置的EXP优先级进行QoS调度,而在Egress节点,将先执行标签弹出操作,再依据报文携带的DSCP优先级进行QoS调度。
·     Uniform模式:当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会将其携带的DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为IP报文的DSCP优先级。
DSCP优先级与EXP优先级之间相互映射时精度会有变化。关于DSCP及EXP优先级,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
当VPN实例的差分服务模式处于非缺省状况时:
·     若绑定了该VPN实例的接口上同时配置了重标记优先级类动作的QoS策略,则以该QoS策略中的优先级为准。
·     若公网接口或绑定了该VPN实例的接口上同时配置了端口优先级,则以该VPN实例中的优先级为准。
# 在VPN实例abc下配置MPLS的差分服务模式为uniform。
[Sysname] ip vpn-instance abc
[Sysname-vpn-instance-abc] diffserv-mode uniform
# 在VPN实例xyz下配置MPLS的差分服务模式在入方向为pipe模式,MPLS EXP优先级为AF1,在出方向为short-pipe模式。
[Sysname] ip vpn-instance xyz
[Sysname-vpn-instance-xyz] diffserv-mode ingress pipe af1 egress short-pipe
1.1.2  if-match mpls-exp
if-match mpls-exp命令用来定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
undo if-match mpls-exp命令用来删除匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
undo if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
未定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级的规则。
类视图
exp-value&<1-8>:EXP值的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。如果指定了多个相同的EXP值,系统默认为一个;多个不同的EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
如果指定了多个相同的MPLS标签值,系统默认为一个。
多个不同的MPLS标签值是或的关系,即只要有一个值匹配,便视为匹配该规则。
# 定义匹配第一层MPLS标签的EXP优先级为3或4的报文的规则。
[Sysname] traffic classifier database
[Sysname-classifier-database] if-match mpls-exp 3 4
1.1.3  remark imposition-mpls-exp
remark imposition-mpls-exp命令用来配置重新标记MPLS标签的EXP值。
undo remark imposition-mpls-exp命令用来取消重新标记MPLS标签的EXP值。
remark imposition-mpls-exp exp-value
未配置重新标记MPLS标签的EXP值的动作。
流行为视图
exp-value:MPLS报文的EXP值,取值范围为0~7。
仅QoS策略应用在入方向时,remark imposition-mpls-exp的动作才会生效。需要注意的是:
·     对于P设备,remark imposition-mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
·     对于PE设备,remark imposition-mpls-exp命令同时修改所有标签的EXP值。
对于PE设备,当应用在入方向的QoS策略中同时存在remark mpls-expremark imposition-mpls-exp动作时,remark mpls-exp的动作只修改第一层标签EXP的值,remark imposition-mpls-exp的动作只修改第二层标签EXP的值。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)支持remark mpls-expremark imposition-mpls-exp命令同时配置。
# 在流行为database中配置重新标记MPLS标签的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark imposition-mpls-exp 0
·     remark mpls-exp
1.1.4  remark mpls-exp
remark mpls-exp命令用来配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
undo remark mpls-exp命令用来取消重新标记MPLS第一层标签的EXP值。
remark mpls-exp exp-value
未配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值的动作。
流行为视图
QoS策略应用在入方向或出方向时,remark mpls-exp的动作均生效:
·     对于入方向,remark mpls-exp命令修改所有新增公网标签的EXP的值。
·     对于出方向,remark mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
# 在流向为database中配置重新标记MPLS第一层标签的EXP值为0。
[Sysname-behavior-database] remark mpls-exp 0
